Aterm WG1200CR PA-WG1200CR のクチコミ掲示板
2018年 2月 8日 発売
  • 5GHz帯で最大867Mbpsの高速通信が可能なWi-Fiルーター。有線ポートはギガ(1000Mbps)に対応したコンパクトサイズの普及モデル。
  • Wi-Fi接続設定を簡単な操作で引き継ぎができる「Wi-Fi設定引越し」機能を搭載している。
  • スマートフォンなどのWi-Fi端末の位置を検知し、それに向けて集中して電波を送信する「ビームフォーミング」に対応している。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:2階建て(戸建て)/3LDK(マンション)/10台/2〜3人 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP Aterm WG1200CR PA-WG1200CRのスペック・仕様
  • Aterm WG1200CR PA-WG1200CRの価格比較
  • Aterm WG1200CR PA-WG1200CRのスペック・仕様
  • Aterm WG1200CR PA-WG1200CRのレビュー
  • Aterm WG1200CR PA-WG1200CRのクチコミ
  • Aterm WG1200CR PA-WG1200CRの画像・動画
  • Aterm WG1200CR PA-WG1200CRのピックアップリスト
  • Aterm WG1200CR PA-WG1200CRのオークション
Aterm WG1200CR PA-WG1200CRNEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 2月 8日
(1612件)
このページのスレッド一覧(全113スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WG1200CR PA-WG1200CR」のクチコミ掲示板に
Aterm WG1200CR PA-WG1200CRを新規書き込みAterm WG1200CR PA-WG1200CRをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ14
返信17
Zoomがとぎれる
2021/05/20 15:21(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR
スレ主 OKI子さん
クチコミ投稿数:9件
あまり詳しくないのでどなたかアドバイスお願いします。
3LDKのマンションでWG1200CRリビングに設置、ZOOM使用時リビングは問題ないですが一番遠くの部屋で途切れ、時差があります。ZOOM以外特に不便は感じていません。
部屋に中継器を設置した方がよいか検討していたところ、こちらのWG1200CRの書き込みで速度が出ないという質問にハイパワー搭載のWG1200HS3を親機にし、改善されない場合WG1200CRを中継器として設定すればよいのでは、というアドバイスを拝見し、親機の変更を考えました。口コミで評価の高いほかのメーカーのものに目移りし予算は5,000円程度です。親機を他メーカー例えばバッファローなど、にした場合現在持っているWG1200CRは中継はできませんか?または設定が難しい?。
設定、速度等も含めてやはり同じAtermで統一した方がよいでしょうか?
書込番号:24146020
JAZZ-01さん
クチコミ投稿数:4435件Goodアンサー獲得:705件
2021/05/20 15:57(1年以上前)
>OKI子さん
プロバイダと契約内容と下記サイトで、出来るだけ間を開けずにリビングと一番遠い部屋のを下記サイトで速度測定してお知らせ下さい。
http://netspeed.studio-radish.com/
ここの主達の的確なアドバイスがもらえると思います。
私の場合、ぷらら光、2DK(コンクリート造り55平米)、Aterm WX3000HPだと、全然問題が無くて・・・。
書込番号:24146071
スレ主 OKI子さん
クチコミ投稿数:9件
2021/05/20 16:27(1年以上前)
>JAZZ-01さん
早速返信ありがとうございます。速度はほかのサイトで測定していて今日は84Mbpsです。これより遅いこともあります。リビングでも部屋でも大体同じです。3LDKコンクリート作り60平米くらいかと思います。auひかりマンションタイプです。
書込番号:24146115
JAZZ-01さん
2021/05/20 17:02(1年以上前)
右側が ONU 左側が使用中のルーター のイメージ
今測定しました。 私は家の端⇒家の端です。
>OKI子さん
ーターを設置しているリビングと、遠い部屋でほぼ同じの80Mbpsと言う事は、ルーターの性能が出ていない、パソコン側(子機)の性能不足、ルーターの性能不足、もしくは、auひかりが1Gbps 出ていない?(そんな事あるの?)、が私の中では浮かんだのですが・・・。
※測定サイトが人と異なると50Mbps程度は平気で差が出ますのでご注意下さい。
マンション建屋の都合で、最初から1Gbps 出ない場合はあるようです。壁にLanケーブルつなぐタイプ。
現在使用しているルーター(WG1200CR)の壁との間にはauからのONUが入っているんですよね?
1枚目の写真参照。写真の様につながってるんですよね?
コンクリート造り60平米なら、ルーターだけで行けると思うのですが・・・。
写真2枚目参照下さい。私は家の端にルーター。対角線上の端っこにパソコンです。
とは言え、行けないならいけないので、対策考えないといけないのですが・・・。
書込番号:24146149
スレ主 OKI子さん
クチコミ投稿数:9件
2021/05/20 17:16(1年以上前)
>JAZZ-01さん
細かい説明ありがとうございます。接続は多分その通りだと思います。パソコンは最近Windows10に買い替えたので性能的には良い?と思います。
部屋に中継器つけても変わらないのでしょうか?
書込番号:24146165 スマートフォンサイトからの書き込み
JAZZ-01さん
2021/05/20 17:37(1年以上前)
>OKI子さん
中継器を追加で効果はあると思います。
ただ・・・。脅かすつもりは無いのですが、最近、中継器、メッシュ の問い(設定、接続方法)がすごぉーく多いのです。
中には、結局、中継器、メッシュ不要じゃないの?って落ち着く案件も有ります。
なので、主には、お勧めしていなかった次第です。
このスレを解決済みにして、質問のタイトルを例えば「お勧めの中継器はあるでしょうか?」等でスレを立て直し、今回、私とやり取りした情報も追記しておけば非常に詳しい人がお勧めをしてくれると思います。
※スレを立てる際に「初心者マーク」を付けておくとより安心
※特に速度測定サイト名と測定値は記しておくと良いと思います。
お役に立てず、申し訳ないです。
書込番号:24146202
JAZZ-01さん
2021/05/20 17:42(1年以上前)
>OKI子さん
あっ。ここを解決済みにしなくても、このまま様子見でも良いです。
ただ、似た内容のスレを複数立てるのは良く無いです。
書込番号:24146209
スレ主 OKI子さん
クチコミ投稿数:9件
2021/05/20 18:12(1年以上前)
>JAZZ-01さん
書き込みも初めてで要領悪くてすみません。
例えば親機を替えるにしても、何を選べばいいかわからないし換えても速度が出るとは限らないですよね?性能がとても良いのであれば話は別かと思うのですが、そんなにお金もかけららないので今のものも利用しつつ中継でよくなればと思っていました。
書込番号:24146250 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
2021/05/20 19:22(1年以上前)
まずはっすね、へんなすれ違いがおきないよーに、念のために、以下の情報をお願いするっす。<(_ _)>
・「WG1200CR」の「後ろ側スイッチの画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「WG1200CR」の先にある、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「一番遠くの部屋」では、電波の届き具合は、どんくらいですか?
端末の「リンク速度」がわかるとなおいいっす。
・「au光」の回線側装置に、「PC有線直結」してからはかった「ホントーの速度」は、どんくらいですか?
「無線」では、ホントーの速度は、ワカンナイっすよ。
速度測定は、以下がいいっすよ。
「速度測定システム Radish Networkspeed Testing」
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24146381
JAZZ-01さん
2021/05/20 19:30(1年以上前)
>OKI子さん
いえいえ、全然問題無いです。
仰る通りで心中理解出来ます。
誰も、ここで「絶対」って言う事は言えないんです。
経験則で、こうしたら大丈夫な「はず」って事で、その経験値が高いと言う事です。
考え方ですが、下記当たりの物を購入して 試してみてダメだったらヤフオクなどで売っちゃえば傷口は浅く済みます。発売が新しい物を選びました。
https://kakaku.com/item/K0001296638/
ルーター2台だと中継器の様な使い方が出来る場合が有るので、無駄にならないかもしれないです。
何が言いたいかと申しますと、中継器でも効果はあるでしょうが、設定で、また問題になる可能性が有るよりは、親機のルーターを交換する方がスマートかな? って思う次第です。
今の状態(私とのやり取り)では、原因が分からない状態なので、主の言う通り、ルーターを買い替えって言うのも絶対に効果のある対策とも言えないのも事実です。
お気持ち、分かります。
書込番号:24146391
JAZZ-01さん
2021/05/20 19:32(1年以上前)
>OKI子さん
すごーく頼りになる ここの主の方の登場\(^o^)
書込番号:24146394
スレ主 OKI子さん
クチコミ投稿数:9件
2021/05/20 20:02(1年以上前)
>JAZZ-01さん
ありがとうございます。パソコンはよく利用してるのですが回線速度についてはよくわからなくて、単純に中継すればよくなるのかなーぐらいに思ってて、ほんとすみません。
書込番号:24146456 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 OKI子さん
クチコミ投稿数:9件
2021/05/20 20:12(1年以上前)
>Excelさん
ありがとうございます。最近引っ越してきて、パソコンを使う部屋とモデム設置する場所が離れていたので初めから無線で使用し始め、有線で繋いだことがありません。そのLANケーブルを用意したいのですが種類がありますか?何を買えばいいでしょうか?
書込番号:24146474 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42574件Goodアンサー獲得:9366件
2021/05/20 20:51(1年以上前)
そうですね、まずは親機をハイパワーのWG1200HS4に替えてみてはどうですか。
そして、WG1200CRを中継機としてWG1200HS4に
無線LAN接続すれば良いのではないでしょうか。
WG1200CRを中継機に設定するには、
まずWG1200CRのモードスイッチをCNVにセットして、
電源オフオンしてみて下さい。
そして
https://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/cnv_connect_ap.html
を参照してWG1200CRをWG1200HS4に無線LAN接続してみて下さい。
バッファローの親機にWG1200CRを無線LAN接続することは可能です。
しかし何かトラブルが発生してメーカのサポートに問い合わせても
中継機と親機が異なるメーカだとたらい回しにされる可能性が高いです。
なので、できれば同じメーカにしておいた方が無難です。
ある程度は速度が出ているようですね。
インターネット回線自体はそれなりに速度が出ていて、
距離が離れている場合は中継機が有効です。
多分親機WG1200HS4と中継機WG1200CRの構成にすれば、
改善出来る可能性は高いと思います。
書込番号:24146548
JAZZ-01さん
2021/05/20 21:04(1年以上前)
>OKI子さん
横からスミマセン。
有線Lanが可能な環境なのですか???
有線最強です!!!
ケーブルにはカテゴリーが有って 5e で十分と言う方も多いです。
数字が大きい程、上位です。
価格差もあまりないと思いますのでカテゴリー7を選んでおけば間違いないです。
下記、サンワサプライ(良いメーカーです) カテ7 10mで1745円。
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%AF%E3%82%B5%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4-CAT7%E3%82%A6%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%88LAN%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-5m-%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF-KB-FLU7-05BK/dp/B007WSJ4PK/ref=sr_1_7?dchild=1&keywords=lan%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB&qid=1621512123&sr=8-7&th=1
距離による減衰は考慮しなくて良いです。50m〜100mとかなら初めて考えれば良いです。。
書込番号:24146576
スレ主 OKI子さん
クチコミ投稿数:9件
2021/05/20 21:14(1年以上前)
すみません。LANケーブルの用意と言うのは速度を測るため一時的に繋いでみると言う意味です。紛らわしくさせてすみませんでした。ドアに隙間がなく、リビングから部屋まで張り巡らせる技術がありません。ごめんなさい、ありがとうございます。
書込番号:24146594 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 OKI子さん
クチコミ投稿数:9件
2021/05/20 21:25(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>ある程度は速度が出ているようですね。
インターネット回線自体
はそれなりに速度が出ていて、
改善出来る可能性は高いと思います。
聞きたかったことをわかりやすく返事していただきありがとうございました。
今回はこれで試してみようと思います。
書込番号:24146606
スレ主 OKI子さん
クチコミ投稿数:9件
2021/05/20 21:31(1年以上前)
>JAZZ-01さん
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
皆さんいろいろありがとうございました。回線、速度について勉強不足で、飲み込めない部分もありもうしわけありません。
今回は同じAtermで親機WG1200HS4と中継機WG1200CRの構成で試してみようと思います。
それで駄目なら、またご相談させていただきます。そのときはまたよろしくお願いいたします。
本当にありがとうございました。
書込番号:24146618
スマホ→イーサネットアダプター→LANケーブル→ルーターと接続して
LTEをWi-Fiにしたいのですが
この接続で
ルーターからスマホに給電されて
スマホに充電されるのでしょうか?
書込番号:24096398 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/23 10:03(1年以上前)
>この接続で
>ルーターからスマホに給電されて
>スマホに充電されるのでしょうか?
給電されません。
有線LANにはLANケーブル経由で給電するPoEという規格があります。
https://www.panduit.co.jp/column/naruhodo/6168/
しかし本機を含めて一般的な無線LANルータはPoEに対応していません。
そして、最大のネックはスマホが繋がっている無線LAN自体に
給電の仕組みがないです。
書込番号:24096425
クチコミ投稿数:2379件Goodアンサー獲得:435件
2021/04/23 10:06(1年以上前)
以下のサイトが参考になりますか
https://ascii.jp/elem/000/004/027/4027357/
>LTEをWi-Fiにしたいのですが
スマートフォンの「接続」等の設定でテザリング→Wi-FiテザリングONでできます
(ルータはいりません)
書込番号:24096431
クチコミ投稿数:121件
2021/04/23 10:13(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
この機種に限らず
無線ルーターに
そこまで便利な機能は無いのですね
ありがとうございました
>カナヲ’17さん
テザリングだとあまり早く感じなくて
ルーターに繋いでWi-Fi化したら速度は足りるかと思いました。
しかしスマホの給電の問題が残りますね
画像のようなイーサネットアダプターを使えば
実現できるのでしょうか?
書込番号:24096443 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/23 10:22(1年以上前)
>実現できるのでしょうか?
添付画像はUSBから有線LANに変換するポートと
他のUSB機器を繋げるためのポートがあるようですが、
USB経由で給電するので良ければ、
通常のUSB給電のACアダプタで良いのでは。
https://search.rakuten.co.jp/search/mall/ac%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF+usb+%E7%B5%A6%E9%9B%BB/
書込番号:24096458
クチコミ投稿数:121件
2021/04/23 10:30(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
その方法で解決したいと思います!
書込番号:24096472 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1507件Goodアンサー獲得:284件
PoEに対応していないので給電は無理ですね
無くてもPoE給電アダプターとかで出来ると思います。
LAN-GIHINJ2とかですかね
参考まで
書込番号:24096474
kitoukunさん
クチコミ投稿数:965件Goodアンサー獲得:104件
2021/04/23 11:48(1年以上前)
その使い方だとスマホを無線ルーター(主回線はLTE)として、より早くネットに繋げたいという
事だと思いますが、スマホは充電しながら使うという利用を想定していないので、ネット使用量次第ですが
発熱がヤバければその分電池の寿命は短くなります。急激な電池の劣化はリチウムポリマーの場合
可燃ガスを内部に発生させます
背面が膨らんできたら一部の店舗では引き取って貰えなくなるので
注意してください
数年縛りの契約でスマホを使う場合は特に注意すべきです
モバイルルーターも本体に電源部がなく、充電池が電源の代わりになっていることが多いそうで
コンセント挿しっぱなし運用には向いていません
(コンセントを繋いでいても給電はバッテリー経由で、バッテリーはコンセントからの給電と、本体への放電を同時に
行っている、ということで負荷がかかります。)
書込番号:24096586
返信25
買い替え検討中
2021/04/13 23:35(1年以上前)
スレ主 ROZE☆さん
クチコミ投稿数:142件
娘がインターネット無料付きのワンルームに住みはじめました。
自宅に古いWHR-HP-G300Nがあったので
管理会社からの指示でブリッジモードで使用しています。
インスタが重い、Netflixが見れないとよく言っています。
マンション共有なので同時にインターネットを使用する時間帯は仕方がないと思いますが、
ルーターを新しいものに変えたら少しは改善されるものなのでしょうか?
書込番号:24079285 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/13 23:44(1年以上前)
状況を確認しないと何とも言えません。
WHR-HP-G300NにPCを有線LAN接続してradishで速度計測してみて下さい。
そしてPCまたはスマホでWHR-HP-G300Nに無線LAN接続して、
再度速度計測してみて下さい。
有線LAN接続時の速度と無線LAN接続時の速度の差が大きい場合は、
親機を変えたら改善する可能性があります。
WHR-HP-G300Nは2.4GHzの11nまでしか対応していませんが、
2.4GHzは干渉の影響を受けやすいのでマンション等で他の住人が多い場合は、
速度は出にくいです。
有線LAN時の速度と無線LAN時の速度の差が大きい場合は、
親機を11ac対応のWG1200CRにすれば結構改善出来ると思います。
最近は11ac対応の子機(スマホ等)も多くなりましたので。
書込番号:24079304
Excelさん
2021/04/14 00:21(1年以上前)
うん、「WHR-HP-G300N」くんはっすね、イマドキのインターネット環境には、「いろーいろと、能力が足りていない」んで、
もー「ご隠居」していただいてもいいんでないでしょか。
オススメってことならばっすね、
・バッファロー WSR-1800AX4 「WiFi6」は、外せないってことならば。
・バッファロー WSR-1166DHPL2 「WiFi5」でジュウブンってことならば、
・NEC WX3000HP 「WiFi6」は、外せないってことならば。
・NEC WG1200HS4 「WiFi5」でジュウブンってことならば、
「有線」は使わないか、いっこあればジュウブン、千円でもおてがるなほうがって場合。
・NEC WG1200CR 「WiFi5」でジュウブンってことならば、
あたりで、「必要にしてジュウブン」と考えるっすよ。(^^)/
これ以上の機種にしても、違いが顔を出すようなことは、ほぼほぼ「ナイ!」っす。
どうでしょうか。
書込番号:24079354
スレ主 ROZE☆さん
クチコミ投稿数:142件
2021/04/14 00:23(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
とてもわかりやすい説明ありがとうございます(^^)
確か無線LANでiPhoneで9Mbpsとか12Mbpsでした。
有線LANでは計測していないので近いうちに試してみます。
その前にまずはノートPC用にUSB LANアダプターを買わなくてはです(*´∀`)
書込番号:24079356 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/04/14 00:24(1年以上前)
んで、ここんとこは、「チョット気になった」っすよ。('ω')
「なーんにも契約とかしなくっても、使える」って形なんであれば、「ブリッジモード」にすることは・・・、
できればヤメといたほーがいいっすよ。
「ブリッジモード」だと、「ご近所さんから覗かれる」可能性が否定できないっす。(;^_^A
なので、「ルーターモード」で使えるんであれば、「ノゾカレルこと」を防ぐ効果があるんで、それにこしたことはないと思うっすよ。
場合によっては、「ブリッジモード」でないとダメってこともあるんっすけど、
「まずは、ルーターモードで使ってみる」っちゅーほうがイイとは考えるっすよ。
どうでしょうか。('◇')ゞ
書込番号:24079358
2021/04/14 00:54(1年以上前)
結構遅いですね。
有線LAN接続での結果と比較しないと確実ではないですが、
多分親機を買い替えたら改善される可能性は高そうに思います。
書込番号:24079385
スレ主 ROZE☆さん
クチコミ投稿数:142件
2021/04/14 03:38(1年以上前)
>Excelさん
ありがとうございます(^ ^)
今は主にiPhoneでインスタ、TikTok、YouTube、Netflix、Disneyプラスなどを観る程度
PCは仕事の作業で時々
TVは無し、ゲームもしません。
近日プロジェクター(Anker Nebula Capsule II)を購入する予定なので、やはり新しいものに交換した方が良さげですね^^;
書込番号:24079458 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ROZE☆さん
クチコミ投稿数:142件
2021/04/14 09:51(1年以上前)
>Excelさん
「無線ルーター設置の際は、必ずブリッジモードでお願いします。
通常モードで無線ルーターを設置しますと、二重設置となり物件全体のインターネットが使用できなくなる事がございますのでお控え下さい。
共用部 設置済み
お部屋内 設置無し
お客様 ブリッジモードで設置 」
と管理会社からもらった説明書に書かれていました。
こういう関係に全く詳しくないので、書かれていた通りの設置にしました。
物件全体のインターネットが使えなくなると書かれているので通常モード?ルーターモード?にするのは怖いです。
ブリッジモードって他から覗かれる可能性もあるんですね(><)
防ぐ方法は無いのでしょうか
書込番号:24079718 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ROZE☆さん
クチコミ投稿数:142件
2021/04/14 10:00(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
かなり遅いですよね(^^;;
私の勘違い?なのかも知れませんが、何かの書類かで
マンション共有で100Mと見たような…
マンションは全部で9戸なので、同時間帯にみんなが使えば仕方がないのかなと諦めていました。
まだ築4年ですが、100Mが間違いなければ少し驚きです。
インターネット無料付きが逆にネックになっているように思いました。
書込番号:24079736 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/14 10:13(1年以上前)
プロジェクターを使う予定ならば、
インターネット回線だけでなく、LAN内の通信も増え、
WHR-HP-G300Nでは役不足ですので、買い替えて下さい。
映像系の通信では通常は干渉の少ない5GHzでの接続が推奨されていますが、
WHR-HP-G300Nでは5Ghzで接続出来ませんので。
なので、速度測定のためだけなら、USB LANアダプターの購入は不要です。
一軒だけで100Mbpsなら充分使えるのでしょうが、
9戸で共用だと少しきついかも知れませんね。
それでもプロジェクトを使うのなら、
無線LANルータを買い替えた方が良いでしょうが。
iPhoneにFingをインストールしてみて下さい。
https://apps.apple.com/jp/app/fing-%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB/id430921107
そしてアプリを起動し、デバイスをスキャンしてみて下さい。
もしも自家以外のデバイスが表示されたら、
他の住人の端末からも自家の端末にアクセスが可能と言う事です。
もしも自家の端末だけしか表示されていなければ、
他の住人の端末からはアクセスされないですので、
ブリッジモードでも良いのでは。
書込番号:24079759
スレ主 ROZE☆さん
クチコミ投稿数:142件
2021/04/14 10:43(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます(*^^*)
やはりルーターは新しいものに買い替える事にします。
PA-WG1200CRか、Amazonで安価で出ていたWSR-1166DHPL2/N あたりで検討していましたが、
他におすすめがあればアドバイスいただけると助かります。
予算は1万円以内で、設置も含め素人が扱いやすく、セキュリティもしっかりしているものが良いです。
スマホ(インスタ、TikTok)
プロジェクター(Disney +、Netflix、YouTube)
ノートPC(仕事の資料作成程度)
この使用がメインのようです。
書込番号:24079798 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/04/14 15:02(1年以上前)
うん、おそらくは、ここでいうところの「二重設置」ってのは、「2重ルーター」のことをいってるんだと思うっすよ。
んで、おそらくは、「2重ルーター」で使われてしまうと、
・「管理者側が、見えなくって管理できないことが増える」ので、「嫌がられる(;^_^A」・・・
つまりは、それが、「覗かれている(-_-;)」ってことなんっすけどねー。
まぁ、そんなことをいってはみても、「ゴホンニン様」が、「管理側の意向」に、反することをよしとしないってことならば、それは、「ゴホンニン様」の考え方を尊重すべきとは考えるんで、「ブリッジモード」でも、いいとは思うっすよ。('◇')ゞ
>マンション共有で100Mと見たような…
まぁ、「みーんなで共用・・・(:_;)」って限りは、いたしかたないと思うっすよ。
んで、実際に使ってみて、「日常的に」
「なんとしても、ガマンできーん(; ・`д・´)」
ってくらい遅かったらばっすね、「自前回線」にするしかすべはないっす。(ーー;)
可能であれば自前ひかり回線にするもヨシ、UQモバイルにするもヨシ、スマホテザリングにするもヨシ、ソフトバンクエアーにするもヨシ(あんまし速くないみたいっすけどイマよりはましかしら(;^_^A)。
このあたりは、あとは、予約してショップにでも出向いて、いろいろ相談してみてってことになるっすね。
書込番号:24080200
Excelさん
2021/04/14 15:04(1年以上前)
こんでいいっすよ。(^^)/
なーんも問題ないっす。
「コストパフォーマンス、サイコー」でないっすか。
設定も、どっちも、「後ろスイッチセットして、電源入れるだけ」っす。
あとは、なーんも設定いらないっすよー。
マンションネットは、「有線LANのクチがいっこあるだけ」で、「WiFiとかはナシ」ってことっすよね。
書込番号:24080201
スレ主 ROZE☆さん
クチコミ投稿数:142件
2021/04/14 20:16(1年以上前)
>Excelさん
そうなんですね(>_<)
マンションの他の方がインターネットできなくなると迷惑がかかると思い、指示通りに設置しました。
二重ルーターにすると、他の方がインターネットが使えなくなると言う事はないのでしょうか?
壁にLAN差し込み口が1つあるだけです。
書込番号:24080856 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/14 20:32(1年以上前)
ワンルームならこれらのアンテナ2本の11ac対応の親機で良いと思います。
この二択の中では有線LANポートの多いWSR-1166DHPL2/Nの方が良いです。
将来引越しなどしてフレッツ回線を使うようになった場合に、
WSR-1166DHPL2/Nなら高速なIPv4 over IPv6にも対応していますし。
二重ルータになっている状態で困る状態になりえるのは、
基本的には2台目のルータを設置している側であり、
他の住人がインターネットを使えなくなることはないです。
そして2台目のルータを設置している側としては、
サーバを設置することもなく、ゲームもしないのなら、
特に困ることはないはずです。
書込番号:24080902
スレ主 ROZE☆さん
クチコミ投稿数:142件
2021/04/14 21:12(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
参考になります。ありがとうございます(*^^*)
2台目のルータを設置している側というのは、
ルータモードにした場合の娘って事ですよね?
マンションの他の方のインターネットに影響でないのなら、
ブリッジモードより覗かれる心配のないルータモードがいいですね
入居時から色々と問題あり、対応が悪い管理会社なので、更に不信感が…(>_<)
特に困ることはないはずです。
サーバを設置???が、よくわかりませんが、
おそらく無いと思います。
ゲームもしないと思います。
ルータモードやブリッジモードは、セキュリティ的に違いがあり、速度に違いは無いんですよね?
取り急ぎ、今設置している古いルータもスイッチをルータモードに変更するように娘に伝えてみます。
ルータモードに変更したらすぐ管理会社にわかってしまうものなのでしょうか?
何も知らなくて、初歩的な質問ばかりで申し訳ありません(^_^;)
書込番号:24081028 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/14 21:32(1年以上前)
はい。
おそらく無いと思います。
多分そうでしょう。
厳密に言えば、ルータモードにした方が余分な処理が増えますので、
多少遅延は発生しますが、実効速度は基本的には殆ど変わらないです。
変わったとしても測定誤差の範囲です。
全て同じIPアドレス(ルータのIPアドレス)を使った通信だけとなりますので、
それとなく判るかも知れません。
但し、どのポートから来たパケットなのかという情報を合わせてみないと判らないので、
通常はそこまでチェックしないでしょうが。
書込番号:24081078
スレ主 ROZE☆さん
クチコミ投稿数:142件
2021/04/14 21:38(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
とてもわかりやすく説明していただき、ありがとうございます(*^^*)
勉強になりました。
書込番号:24081093 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ROZE☆さん
クチコミ投稿数:142件
2021/04/14 22:41(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
追加で質問させて下さい。
ブリッジモードをルータモードに変える場合
(現機種は背面のROUTERスイッチ ON OFF AUTO)
スイッチの切り替え(OFF→ON)だけで良いのでしょうか?
それともルータモードの場合、色々と設定をしないといけないのでしょうか?
設定が難しいようであれば、
現機種は今のままで、新しく購入して設置する無線ルータを説明書を見ながらルータモードにする方が無難でしょうか?(>_<)
書込番号:24081211 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/14 22:55(1年以上前)
スイッチ変更後に電源オフオンしてください。
自動判定でDHCPによるIPアドレス自動取得のルータモードになってくれれば、
そのままインターネットにアクセス出来ます。
もしもインターネットにアクセス出来ない場合は、
ブラウザに192.168.11.1 を入力してWHR-HP-G300Nの設定画面に入ってください。
そして
https://www.y.ncv.co.jp/sp-net-router_bf_whrg.php
を参照し、「DHCPサーバからIPアドレスを自動取得」を選択し、
設定ボタンを押下してください。
書込番号:24081238
スレ主 ROZE☆さん
クチコミ投稿数:142件
2021/04/14 23:08(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます(*^^*)
試してみるように娘に伝えます。
書込番号:24081264 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に5件の返信があります。
wg1200cr中継機、親機の場合
2021/02/28 23:04(1年以上前)
スレ主 forza.mf08さん
クチコミ投稿数:24件
初歩的な質問で恐縮です。
親機、中継機をwg1200crで構成しようと思いますが、この場合親機のwg1200crには、子機は接続されますでしょうか?
背景:
wg1200crを、2階の窓際ほぼ中央に設置しています。1階のテレビでAmazon fire stickの動画が細切れ若しくは時折切断されてしまいます。しかしながら、1階でWindowsPCでのリモートワークweb会議は全く影響なく利用できています。iPhoneで適当なWi-Fiチェッカーアプリで電波をみると、85%程度から25%程度に大きく変動しています。この状態なので中継機購入に踏み切り明日届きます。
時折2階でリモートワークしますので、この時に2階に設置の親機にWindowsPCが接続できるのか確認したかったのです。
書込番号:23995208 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/02/28 23:19(1年以上前)
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
の「Wi-Fiデュアルバンド中継機能」対応機種一覧表では、
親機WG1200CRと中継機WG1200CRの組み合わせは、
◎になっており、利用可能です。
なので親機WG1200CRに中継機WG1200CRを無線LAN接続した状態で、
子機を中継機WG1200CRに無線LAN接続することは可能です。
親機WG1200CRに中継機WG1200CRを無線LAN接続する手順は以下参照下さい。
なお中継機WG1200CRは親機と子機の中間あたりに設置するのが効果的です。
但し、親機が2階で子機が1階ですので、中継機を2階に置く場合は、
水平方向の中間地点よりやや子機側に寄せた位置に置くと良いです。
逆に中継機を1階に置く場合は、水平方向の中間地点より
やや親機側に寄せた位置に置くと良いです。
書込番号:23995245
Excelさん
2021/02/28 23:28(1年以上前)
うん、ダイジョウブっすよ。(^^)v
「WG1200CR」は、「ふつーにWPSボタンで、中継機設定」するとっすね、
「親機とおんなじ、SSID、暗号化キー」になるんで、「そのまんま」使えるっすよ。
キホン的には、「どっちか近い方」に、「自動接続」なるんっすけど、
「移動にともなう自動切換え」が、「思った通りになってくれない・・・(:_;)」ってオハナシも、ちょくちょく聞くっす。
そんな時には、「設定画面」から、「別々のSSID」に設定して、「手動切換え」ってことになるっす。
まぁ、状況にもよるんで、まずは、「WPSボタンでの設定」してみて、あとは「現場で」「実際に」やってみた結果を見て、
「その次を考える」ってことで、いーんでないかしら。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23995265
Excelさん
2021/02/28 23:47(1年以上前)
あと、中継機の置き場所は、ちょっとした注意がいるっすよ。
良く勘違いしやすいのが、
「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」
・・・実はこれ、マチガイっす。
確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」ってなるんっすけど、それでは、親機からの電波を「端末で直接受信している」ってこととおんなじっす。(;^_^A
なので、「親機」と「最終目的地」の中間あたり、やや「最終目的地寄り」ってあたりが正解っす。
たいてーは、階段の途中とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。
書込番号:23995317
スレ主 forza.mf08さん
クチコミ投稿数:24件
2021/03/01 13:39(1年以上前)
皆様、早速のご返答ありがとうございました!
今週末に作業してしてみます。
また分からないこと有ればご支援の程よろしくお願いします。
書込番号:23996106 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種でいいでしょうか
2021/02/07 16:49(1年以上前)
クチコミ投稿数:79件
【現在の環境】
・戸建て(3F建て)
・3Fにwifi無線ルータ設置※2015年製
 (iA201WL4/BBIQ光電話無線ルータ)
・1Fに上記ルータを介した有線LAN接続ポート有り
これまであまり気にしていませんでしたが、最近1Fでの接続状況が悪いです。
速度測定しても、2〜3Fは50Mbps以上出ていますが、1Fは3Mbps以下です。
1Fでの接続状況を改善したく、この機種を1Fに設置しようかと考えてます。
上記環境で問題なく使用可能でしょうか?
※光主回線(屋外) ⇔ BBIQ光電話無線ルータ(3F)⇔ 有線 ⇔ 本機種(1F)⇔ 無線 ⇔ 使用端末
本来、「BBIQ光電話無線ルータ」を2Fに置けば?ってのが正解なんでしょうが、それはなしでお願いしますw
今回の場合、「中継器」という扱いになるのでしょうか?
別途「Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3」も候補にいれています。
その他、5000円以下のおすすめ機種があればお教えください!
よろしくお願いします。。
書込番号:23952252
2021/02/07 17:09(1年以上前)
>上記環境で問題なく使用可能でしょうか?
WG1200CRは無線LANがアンテナ2本の11ac対応、
有線LANが1Gbps対応ですので、一応は最低限の仕様は満たしていると思います。
またコストパーフォーマンスは良いと思います。
既にルータがあるので、WG1200CRはブリッジモードの方が良いです。
後面のモードスイッチをBRにセットして電源オフオンすると、
ブリッジモードになります。
いいえ、違います。
上位のiA201WL4と有線LAN接続されるので、
親機として機能します。
中継機は上位側機器と無線LAN接続した場合です。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001296639_K0001095157&pd_ctg=0077
を見てみると、殆ど価格差はないので、最新のWG1200HS4の方が良いのでは。
無線LANの基本的な仕様は
WG1200CRもWG1200HS4も同じですが、
中継機として使った場合の柔軟性はWG1200HS4の方が優れています。
価格差も比較的少ないですし、将来の拡張性はWG1200HS4の方が良いので、
予算が許せばWG1200HS4の方が良いのではないでしょうか。
書込番号:23952287
Excelさん
2021/02/07 17:18(1年以上前)
うんうん、これができるんであれば、「できない人」にとっては、ナミダが出るほどの「ウラヤマシー」環境っすね。
この子で、なーんも問題ないっすよ。(^^)/
「有線に勝るものなーし!」なんで、「有線アクセスポイント」としてってことならばっすね、
・「WG1200CR」後ろスイッチを「BR」にする。
・「1階」の「LANのクチ」と、「WAN端子」をつなぐ。
・電源を入れる。
こんだけっす。
基本的には、あとは、なーんも設定いらないっすよ。
いーえ、そーではないっす。
「アクセスポイントモード(ブリッジモード)」ってことになるっすよ。
1階で、有線は、テレビ、レコーダー、プレステくらいはつなぐかもって場合
・バッファロー WSR-1166DHP4
・NEC WG1200HS4
1階で、「有線」は使わないか、いっこあればジュウブン、千円でもおてがるなほうがって場合。
・NEC WG1200CR
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23952314
Excelさん
2021/02/07 17:48(1年以上前)
そうそう、「アクセスポイントモード」でいーんであれば、
「バッファロー WSR-1166DHPL2」
でも、オッケーっすよ。(^^)/
なんかケッコーおてがるっすけど、なーんにも心配はないっす。
書込番号:23952378
クチコミ投稿数:79件
2021/02/08 00:34(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
お早い回答ありがとうございました!
早速、「WG1200HS4」を注文しました!
何かあれば、向こうの商品クチコミに現れるかもしれませんので、その際は宜しくお願いします!!
ちなみにですが、3FルーターにWIFIネットワーク接続している複合機があります。
今回導入する1Fルーター接続機からだと印刷できなくなるのでしょうか。
書込番号:23953321
2021/02/08 00:40(1年以上前)
1Fに設置するWG1200HS4をブリッジモードに設定すれば、
大丈夫です。
ルータモードだとWG1200HS4経由だと印刷できなくなります。
WG1200HS4の後面のモードスイッチをBRにセットして電源オフオンすれば、
ブリッジモードになります。
書込番号:23953325
クチコミ投稿数:79件
2021/02/08 00:46(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
即レスありがとうございました!
安心できました!!
商品の到着が楽しみです!!
書込番号:23953336
中継機としての使用法
2021/02/05 17:52(1年以上前)
スレ主 wifinonnoさん
クチコミ投稿数:6件
先日こちらの商品を購入し、元々あったエレコムのWRC-1167GST2の中継機として使用しようと接続を試みたのですが、これはちゃんと接続できているのでしょうか?
一番下CONVERTERのランプは実際には点滅している状況です。
WPSが上手く行かなかったので、有線でコンピューターに接続して設定し、中継機モードにはなっていますが、何度試しても「接続状態 未接続  使用チャネル 検索中」となっています。
中継機を設定したとしても、パソコン側で新たに接続先を指定する必要はないのですよね?
MacBookで接続の欄をみたところ「機器」という欄が新たに増えており、「Setup」という機械(?)が表示されていたので、もしやこれが中継機かと思い接続してみたのですが、全くWi-Fiには繋がりませんでした。(表示では感度マックスになっていました)
今この機器はどういう状態にあるのか、また中継機として使用するにはどのような対処を取れば良いのか教えていただきたいです。
書込番号:23948135
スレ主 wifinonnoさん
クチコミ投稿数:6件
2021/02/05 17:56(1年以上前)
補足です。
現在は2.4gHzのランプも点灯しています。
書込番号:23948140
Excelさん
2021/02/05 19:02(1年以上前)
まずはっすね、へんな誤解がおきないように、念のために、以下の情報をお願いします。
・「WG1200CR」の、「後ろがわスイッチ状態画像」
・「WRC-1167GST2」の、「後ろがわスイッチ状態画像」
・「有線LAN接続できるPC」はありますか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23948238
Excelさん
2021/02/05 20:35(1年以上前)
あと、「中継機設定」が終わった後は、「WG1200CR」の電源入れ直しってしているっすか?
書込番号:23948407
2021/02/05 23:01(1年以上前)
https://www.aterm.jp/function/wg1200cr/functions.html
の説明によるとCONVERTERランプが緑点滅しているのは、
子機WG1200CRの強制DHCPサーバ機能が動作していることを示しています。
つまり中継機としては機能していません。
「中継機モード」になっていると言う設定画面の画像を提示してみて下さい。
後面のモードスイッチはCNVにセットされていますか?
CNVにセットしてから電源オフオンしていますか?
クイック設定WEBに入り、手動でWRC-1167GST2のSSIDに接続設定したのですよね。
ATerm検索ツールかAtermスマートリモコンを使って、
本機のクイック設定WEBに入ってみて下さい。
らくらくスタートボタンを押下せずに。
https://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/quickweb_search.html
https://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/quickweb_smart.html
その後は、
https://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/cnv2.html#web
の「クイック設定WebからWi-Fi接続する」の(1)から順序設定を行ってみて下さい。
書込番号:23948717
スレ主 wifinonnoさん
クチコミ投稿数:6件
2021/02/06 15:33(1年以上前)
みなさんご返信ありがとうございます。
リセットボタンやらを押して試行錯誤してみた結果、画像のようになりました。
後ろの設定はCONVERTERにしてあります。
ただこの状態だとクイック設定のページが開けず、前回のような強制DHCPサーバ機能でないといけないようなのですが、これに対する対処法は何かあるでしょうか?
現在の状態の確認や、まだ置き場所を決めかねているのでまた電源を落とした際に設定ができるようにしたいのですが(電源コードを抜くとまた1から設定し直さなければならなくなってしまうようです)…
書込番号:23949997
Excelさん
2021/02/06 15:40(1年以上前)
「Aterm検索ツール」ってモンを使えば、「使ってる環境のまんま」で、開けるっすよー。(^^)/
「Aterm検索ツール Ver1.3」
https://www.aterm.jp/support/verup/software/utl_win.html#search_tool1
書込番号:23950016
2021/02/06 15:41(1年以上前)
ちゃんと中継機として親機に無線LAN接続出来ているようです。
PCならAterm検索ツールを使って下さい。
https://www.aterm.jp/web/model/aterm_search.html
Android/iOSならAterm スマートリモコンを使って下さい。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/smartremocon/index.html
これで強制DHCPサーバ機能を使わなくてもATermにアクセス出来るようになります。
書込番号:23950019
Excelさん
2021/02/06 15:43(1年以上前)
そーんなことはないっすよー。(;^_^A
おそらく、「中継機設定」した最後に、画面のイチバン下にある「設定ボタン」押していないんでないでしょかー。
書込番号:23950021
NEC
Aterm WG1200CR PA-WG1200CRをお気に入り製品に追加する <1103
