Aterm WG1200CR PA-WG1200CR のクチコミ掲示板
2018年 2月 8日 発売
  • 5GHz帯で最大867Mbpsの高速通信が可能なWi-Fiルーター。有線ポートはギガ(1000Mbps)に対応したコンパクトサイズの普及モデル。
  • Wi-Fi接続設定を簡単な操作で引き継ぎができる「Wi-Fi設定引越し」機能を搭載している。
  • スマートフォンなどのWi-Fi端末の位置を検知し、それに向けて集中して電波を送信する「ビームフォーミング」に対応している。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:2階建て(戸建て)/3LDK(マンション)/10台/2〜3人 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP Aterm WG1200CR PA-WG1200CRのスペック・仕様
  • Aterm WG1200CR PA-WG1200CRの価格比較
  • Aterm WG1200CR PA-WG1200CRのスペック・仕様
  • Aterm WG1200CR PA-WG1200CRのレビュー
  • Aterm WG1200CR PA-WG1200CRのクチコミ
  • Aterm WG1200CR PA-WG1200CRの画像・動画
  • Aterm WG1200CR PA-WG1200CRのピックアップリスト
  • Aterm WG1200CR PA-WG1200CRのオークション
Aterm WG1200CR PA-WG1200CRNEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 2月 8日
(1612件)
このページのスレッド一覧(全113スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WG1200CR PA-WG1200CR」のクチコミ掲示板に
Aterm WG1200CR PA-WG1200CRを新規書き込みAterm WG1200CR PA-WG1200CRをヘルプ付 新規書き込み
中継器としての設定方法について
2021/01/04 19:34(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR
クチコミ投稿数:598件
WG2600HP3に WG1200CR を中継器として登録したいのですが、方法を教えてください。
現在1200CRはCNVモードで起動している状態です。
ここからどうすれば良いでしょうか?
Converterは緑の点滅状態です。
書込番号:23888955
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42574件Goodアンサー獲得:9366件
2021/01/04 20:45(1年以上前)
WG1200CRを中継機として使う場合の設定の手順は以下を参照してください。
https://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/cnv_connect_ap.html
>ここからどうすれば良いでしょうか?
>Converterは緑の点滅状態です。
上記URLのステップ1は
https://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/converter.html
ですが、
モードスイッチをCNVにセットして電源オフオンすれば、
CONVERTERランプが橙点灯するはずです。
CONVERTERランプが緑点滅しているということは、
強制DHCPサーバが動作中です。
https://www.aterm.jp/function/wg1200cr/functions.html
らくらくスタートボタンを押しながら電源を入れていませんか?
https://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/quickweb.html
CONVERTERランプが橙点灯が橙点灯したら次は
https://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/cnv1.html
を参照し、5GHz優先・2.4GHzは使用する・5GHzは使用する
に設定してみて下さい。
そして次に親機に無線LAN接続しますが、
(1)WPSによる接続
https://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/cnv2.html#wps
(2)手動接続
https://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/cnv2.html#web
があります。
まずはWPSの方を試してみて、うまく行かない場合は手動接続の方を試してみて下さい。
これでACTIVEランプが緑点灯または橙点灯していれば、
親機に無線LAN接続されましたので、中継機として使えます。
書込番号:23889094
クチコミ投稿数:598件
2021/01/04 21:13(1年以上前)
CONVERTERランプが橙点灯しました。
こちらの設定画面はどのようにすれば起動できますか?
書込番号:23889148
2021/01/04 21:30(1年以上前)
リンクが張ってある箇所はリンク先を確認した方が良いです。
の「クイック設定Web」をクリックすると、以下にとびます。
https://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/quickweb_cnv.html
つまりらくらくスタートボタンを押しながら電源オフオンすると、
強制DHCPサーバが起動します。
その状態だとPCを有線LAN接続し、
ブラウザに192.168.1.245を入力すると、
クイック設定WEBに入れます。
書込番号:23889177
クチコミ投稿数:598件
2021/01/04 21:56(1年以上前)
(1)WPSによる接続
(2)手動接続
1を試してACTIVEが無点灯だったので2をやりましたが、ACTIVEは無点灯のままです。
ACTIVEが無点灯だとうまく出来てないって事でしょうか?
書込番号:23889253
クチコミ投稿数:598件
2021/01/04 22:02(1年以上前)
すみません。
(1)WPSによる接続
1をもう一度やったらできたかもしれません。
現在、
POWER
ACTIVE
2.4G
5G
上記が緑点灯
CONVERTER
が橙点灯です。
これで中継器として使用できているということでしょうか?
何か確認する方法はありますか?
書込番号:23889265
2021/01/04 22:37(1年以上前)
>何か確認する方法はありますか?
を見て下さい。
中継機として使おうとしている時に、
CONVERTERランプが橙点灯と言うことは中継機(CNVモード)になっており、
更にはActiveランプが緑点灯だと親機とのリンク(2.4GHz)が確立しています。
つまりWG1200CRは親機に無線LAN接続されており、
中継機として使える状態です。
目的が果たせて良かったですね。
書込番号:23889336
クチコミ投稿数:598件
2021/01/04 22:41(1年以上前)
助かりました。
書込番号:23889342
ナイスクチコミ15
返信15
クチコミ投稿数:14件
1階、2階 無線・有線LAN結線図
NTTルーター→有線接続→2F無線ルーター(Aterm2600HP3,BRモード)で使用中なのですが、
1階の一部の端末の接続状況が悪いので1階用にWG1200CRを購入しました。
1.WG1200CRのモードを(BRかCNV)にするかよい方法をご教授願います?
2. 1FのWG1200CRへの端末登録は2Fの登録内容をコピーして、
  それぞれ不必要な端末を(消す又は拒否)の方法で良いのでしょうか?
 添付画像に言い足らない事など書きました。
 アドバイスお願いします。
書込番号:23665371
キハ65さん
クチコミ投稿数:60547件Goodアンサー獲得:16155件
2020/09/15 23:50(1年以上前)
CNV(CONVERTERモード)にする。
>中継機モード/Wi-Fi子機(CONVERTER)モードに設定する
書込番号:23665426
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
2020/09/15 23:58(1年以上前)
「無線中継機」設定なんで、後ろスイッチは「CNV」っす。
んで、以下の手順で、「WG2600HP3」との「中継接続」をするっす。
・「WG1200CR」を「WG2600HP3」の、スグそばに持ってくる。
・「WG1200CR」後ろスイッチを「CNV」にしてから、電源を入れる。
・「WG1200CR」の「らくらくスタートボタン」を長押しして、POWERランプが点滅になったら放す。
・「WG2600HP3」の「らくらくスタートボタン」を長押しして、POWERランプが点滅になったら放す。
・しばらくして「WG1200CR」の「ACTIVEランプ」が緑点灯または橙点灯することを確認する。
まずはここまで、どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23665446
Excelさん
あと、
ナゼに、この設定をするっすか?
ふつーは、こーいったことは、なーんにもしなくってもいいんっすけど、なにかこうしたい「事情」があるっすか?
書込番号:23665447
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4966件
2020/09/16 00:02(1年以上前)
2階=1階間にLANケーブルが敷設されていないなら有線接続できないわけだから中継機モード(CNV)で設定する。
ただし2階親機の電波強度が十分ある場所に設置する必要がある。
書込番号:23665451
Excelさん
2020/09/16 00:12(1年以上前)
もしもっすね、これが、「1階」「2階」どっちの無線につなぐかを、「ジブンで」「キチンと」管理、設定したいってことならばっすね、
「らくらくスタートボタン」での設定の後で、「WG1200CRのSSIDを変更する」ってことをするっす。
「らくらくスタートボタン」で設定した後は、「2.4GHz」「5GHz」の、「SSID、暗号化キー」は、
・「WG2600HP3とおんなじ」
になっているっす。
なので、以下の手順で、「WG1200CR」本体シールに書いてある「SSID、暗号化キー」に、変更するってことでどうっすか。
「子機側のネットワーク名(SSID)を変更する」
https://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/ssid_cnv.html
書込番号:23665472
2020/09/16 07:56(1年以上前)
WG2600HP3と有線LAN接続できるLANケーブルが1階まで敷設出来ていないのなら、
必然的にCNVでの接続となります。
上位機器と有線LAN接続出来る場合のみBRにセットしますので。
CNVにセットしての設定方法はキハ65さんが提示されているURLを参照下さい。
WG1200CRは親機と子機のカメラとの中間に置かれる予定とのことですが、
それ以外にも以下にした方が良いと思います。
同じバンドで中継すると無線LAN区間の実効速度は半減してしまいますので、
2.4GHzと5GHzとを組み合わせて中継した方が速度低下を防げます。
カメラは2.4GHzしか対応していない機種が多いですので、
WG2600HP3とは基本的には5GHz接続した方が良いです。
但し、WG2600HP3との距離が非常に離れている場合は、
5GHzが距離で減衰しやすいので、2.4GHz接続した方が良い場合もあり得ますが。
書込番号:23665756
2020/09/16 09:11(1年以上前)
子機(カメラ等)の設定をどうしても変えたくない場合は、
WG2600HP3のSSIDの内容をWG1200CRにコピーします。
しかし、スマホ等の移動する子機はその位置によって、
WG2600HP3とWG1200CRのどちらかを選択して接続した方が良いので、
WG2600HP3とWG1200CRのSSID名は別々の方が管理はしやすいです。
その場合は、WG1200CRのデフォルトのSSIDのままで使うと良いです。
書込番号:23665845
Excelさん
2020/09/16 11:35(1年以上前)
それからっすね、「WG1200CR」は、「無線中継」だけでなくって、「有線LAN変換機」としても使うみたいっすね。
そーすると、おそらくは、「有線機器」のスグそばに置きたくなるっすよね?
んだと、たいてーは、「親機から遠くなってしまう」っすよね?
これ、「中継機」としては、イクナイっす。(;^_^A
なので、「理想的置き方」としてはっすね・・・、
・「WG2600HP3」と「無線端末を使う最終目的地」との、「中間的位置」に置く。
・そこから、「有線機器」まで、「有線」を伸ばす。
ってことになるっす。
「ムリ」はあるんっすけど、「中継機としては」これが理想っす。
だけんども、「有線機器のスグそば」でも、親機からの電波が、「ジュウブンな強さで届いていれば」、この限りではないっす。
この判断は、「電波強度」だけで判断してはイケナイっすよ。
確かに、「1階のお部屋」に、「WG1200CR」を置けば、お部屋の中では「電波最強!(^-^)」になるっすよ。
んでもそれでは、「親機から離れる」ことによって、「データー速度は落ちている」ってことを忘れてはいけないっす。
実際に、「速度を計って比べてみる」ってことが、「とっても大切」っすよ。('ω')ノ
ココから先は、「現場で」「実際に置いてみて」「比べてみて」ってしないと、書き込みだけでは、判断できないってところはどーしても残るっす。
なのであとは、このあたりは、ご本人様に、実際にやってみてもらうしかないっすよ。('◇')ゞ
書込番号:23666036
クチコミ投稿数:14件
2020/09/17 22:22(1年以上前)
無事設定できました。
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
>Hippo-cratesさん
>キハ65さん
Wi−Fi子機の場合はCNV(CONVERTERモード)にする・・・
しか選択の余地は無いのですね。理解できました。
CNVに切り替え無事設定出来ました。
とりあえず端末1台の接続を確認しました。
 WG2600HP3との接続は5GHzになる位置を
これから時間をかけて速度計測を確認しつつ
決定しようと思います。
皆さんのアドバイスのおかげで、久しぶりに速度計測も
しました。WG2600HP3との有線で46.5、無線で38.9(ダウン)
でした。「WG1200CR」でもこれから確認します。
またプロバイダーもIPv6に対応していることが確認できました。
しばらくして慣れたら切り替えたいと思います。
 少しあわてて買ってしまい1200CRは(見えて安心ネット)が無い事で
Lanカメラなど移動可能性の端末が電波がどちらのLan機器と繋がるのか
切れるのか簡単に調べられない事です・・・
 しかし20年ほど前の初代NECのルーターと比較すると
値段は1/3以下、小型化、性能は格段に進んでいますね。
みなさんありがとうございました。これからもよろしくお願いします。
書込番号:23669411
2020/09/17 22:54(1年以上前)
単なるIPv6ではなく、フレッツ網の場合はIPv4 over IPv6 に注目下さい。
高速でユーザが混む時間帯でも速度低下が殆どなくなります。
WG2600HP3が対応しているIPv4 over IPv6は
transix / v6プラス / IPv6オプション です。
対応しているプロバイダは以下を参照下さい。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
書込番号:23669483
クチコミ投稿数:398件Goodアンサー獲得:11件
2020/09/18 08:30(1年以上前)
中継器を増やせば増やすほど親機の能力は落ちます。
書込番号:23669961
2020/09/18 09:06(1年以上前)
Aterm2600HP3では無理があります
ハイエンドクラスの無線ルーターで無ければ、2階に親機なら1階まで有線接続が普通ですが
カメラに接続して常時通電状態ではAterm2600HP3では持たないと思います。
子機ルーターを使っても親機に負担が掛かります(通信環境で)
iPv6にしても同じです。
家庭用NECのルーターではホームネットワークの構築は難しいかな。
企業用で使用してるものなら可能だけど。
繫がらない事はないけど、滅茶苦茶な構築と云うのは間違いないです。
1733Mbpsの信用して1階と2階をつなぐのは・・・・
因みにですが現在WSR-A2533DHP2-CB 11ac ac2600 1733+800Mbps デュアルバンド IPv6対応が4800円で販売されてます。
同じ1733MbpsですがAterm2600HP3よりは気持ち程度の可能性があります。
書込番号:23670001
Excelさん
2020/09/18 12:49(1年以上前)
接続は、ウマクいったでしょうかね。(^-^)
んで、スレ主さんの場合には、「インターネット的使い方」だけでなくって、
・「無線中継区間」をはさんだ、「自宅内機器同士の通信」
も、ケッコーあるように思えるんっすね。
ってなると、「1階」「2階」の無線中継を、「アンテナ4本機同士」でつないだほうがいいような気もするっすよ。
具体的には、「おんなじWG2600HP3」「WG2600HS」あたりっすかね。
モチロン、「WG1200CR」アンテナ2本機で、「実際にやってみて」なーんにも問題なければ、それでもいいっすね。
書込番号:23670393
クチコミ投稿数:14件
2020/09/22 16:55(1年以上前)
>Excelさん
>社員A+Bさん
>羅城門の鬼さん
>Hippo-cratesさん
>キハ65さん
ありがとうございました。Goodアンサーの方法が解らなかったので
返信が遅れごめんなさい。
接続設定なんとかできました。今後ともよろしくお願いします。
書込番号:23680339
Excelさん
2020/09/22 17:26(1年以上前)
ウマクいったっすね。(^_^)v
「WG1200CR」で、「電波環境的」にも、「速度能力的」にも、ダイジョウブだったっすか。(・・?
書込番号:23680413
返信17
スレ主 ゆ319さん
クチコミ投稿数:8件
【使いたい環境や用途】
1戸建て、1階のリビングの端にwi-fiルーターがあります。
自分の部屋が2階の、家の広さ的に丁度wifiルーターの1番遠いところにあり、そのせいなのか電波が良くないことが多いです。このたびPS4 を購入したのですが、自分の部屋でやるのにオンラインゲームをやりたいため少しでも通信環境を良くしたいです。
wifiルーターはエレコムの2016年制
WRC-2533GHBK-I を使用していて、2階の丁度家の真ん中くらいにコンセント式のバッファロー製中継器を付けています。また、LANケーブルがSAT5なので、これをとりあえず新しいケーブルに変えようとは思っています。
ほかには、こちらのような新しいルーターを買って子機として使うしかないでしょうか?
またケーブルテレビの光通信の300Mコースに現状契約しています。1Gコースに変更したら通信環境は変わりますでしょうか?本日ケーブルテレビに電話してみたところ、300Mだったらオンラインゲームには十分じゃないかとの返答でした。
また、1階の有線LANでのPS4の通信環境は100Mbpsほど、1階の無線LANでのPS4の通信環境は40Mbpsほどでした。
こちらのほうももしお解りの方がいらっしゃればお教え頂きたいです(;_;)
書込番号:23630382 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/08/30 02:14(1年以上前)
まずは、無線中継の、基本的考え方ってことで・・・、
一般的にはっすね、無線電波の強度が弱いということならば、最終目的地まで、
・屋内有線LAN配線ができれば、最終目的地まで有線LAN配線をして、そこにアクセスポイントを置く。
・最終目的地との中間あたりに中継器を置く。
・屋内有線LAN配線がムズカシく、電波的に「中継」もキビシイってことならば、親ルーターから最終目的地までPLCコンセントLANでLAN端子を伸ばして、そこにアクセスポイントを置く。
PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。
電波が届きにくい環境では、無線中継よりはずっと安定する可能性があります。
屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。
「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」
https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=10105&lid=exp_114407_pc_article
ってことをふまえてっすね、「2階のどっかに有線LANを引く」っちゅーのは、「ムリなオハナシ」ってことになるっすか?
「有線に勝るものなし!」なんでございますね。
書込番号:23630397
Excelさん
2020/08/30 02:17(1年以上前)
で、今の中継機は、
・2階の丁度家の真ん中くらいに
置いてるってことなんで、チョット「親機から遠い」んでないのかなって気がするっす。
「人の見た目の距離」と、「電波からの見た目の距離」は、必ずしも一致しないことが、「よく」あるっすよ。
「直線距離が近いから」ってだけで、置き場所を決めてはイケナイってことっす。
たいていは、「中継機」は、「2階まで」あげないで、「階段の途中」とか、「上りきったところあたり」が、「最適に」なることが多いっすよ。
こういったあたりで、試してみたことはあるっすか?
なので、「現場で」「実際に」試してみてくださいね。
バッファロー製中継機の「型番」は?
よっぽどの低性能機でなければ、交換してもカワンナイ可能性はあるんっすけど、「コンセント直付け」タイプなんかだと、「WG1200CR」みたいな「単独親機」のほーが、いい場合があるっすね。
上限が変わるんで、全体が、「底上げされる」ってことはジュウブンにあるっすね。
ただ、今の速度で、とくだん、不都合が無いんであれば、「電波環境をととのえる」ってことを先に考えたほうがいいとは思うっすよ。
「1階有線の速度」で、不都合が起きているんであれば、「おおもと回線」も高速化したほうがいいっすね。
書込番号:23630399
Excelさん
2020/08/30 02:21(1年以上前)
「2階の丁度家の真ん中」付近が、「最終目的地」の近くってことっすよね?
んであれば、そこに「中継機」を置いてはウマくないっす。
置くとすれば、もっと「親機寄り」のところっすよ。
「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。
ミナサン、良く勘違いしやすいのが、
「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」
・・・実はこれ、マチガイっす。
確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」ってなるんっすけど、それでは、親機からの電波を「端末で直接受信している」ってこととおんなじっす。(;^_^A
なので、
・「親機」と「最終目的地」の中間あたり、やや「最終目的地寄り」
ってあたりが正解っす。
たいてーは、階段途中の廊下とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。
「有線アクセスポイント」の場合はこの限りではなくって、「最終目的地」の「お部屋の中」に置くのが正解っす。
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23630402
クチコミ投稿数:39394件Goodアンサー獲得:6946件
2020/08/30 02:31(1年以上前)
型番は書かれたほうが良いです。
中継機は、親機から電波が良好な位置に設置する必要があります。
まず、これは問題ないですか?
スマホなどで、アンテナが少ない?
それとも、ネット速度など計測して遅い?
リンク速度はどのくらいですか?
変わりません。
外部→親機までの速度が変わるだけで、自宅内の無線LANの環境はまた別の話です。
書込番号:23630410
Excelさん
2020/08/30 03:49(1年以上前)
LANケーブルは、最低でも「Cat5e」にしないと、「ギガ端子」に対応していないっすよ。
まぁ、性能とお値段のバランスってとこからは、今後を考えて、「Cat6a」ってところっすかねー。
書込番号:23630442
2020/08/30 10:12(1年以上前)
中継器を効果的に使うためには置き場所が重要であり、
親機と子機の中間あたりに置くのが効果的です。
2階の真ん中ならそれなりに適切な位置のように思われますが、
今一度親機と子機の中間かどうか確認してみて下さい。
コンセント式のバッファロー製中継器の型番は何なのでしょうか?
多分この中継器に手を入れれば改善出来ると思います。
コンセント式なので、設置位置が非常に限定されてしまい、
最適な位置に置けません。
なので、据え置き型の親機を中継器に転用した方が、
位置の自由度が上ります。
そして最も重要なのは折角親機がアンテナ4本のWRC-2533GHBK-Iなのですから、
中継器もアンテナ4本の機種にすれば、親機と中継器間のリンク速度が向上し、
子機側に寄せた位置に中継器を置くことが可能になります。
子機側に中継器を寄せることにより、中継器と子機(PS4)のリンク速度も向上できます。
中継器としてはアンテナ4本のWG2600HSが良いのではないでしょうか。
WRC-2533GHBK-I (親機) --- WG2600HS (中継器) --- 子機(PS4)
--- : 無線LAN
この場合、中継器の位置は親機と子機の中間よりもやや子機側に寄せた位置が良いです。
WG2600HSを中継器として設定する方法は以下参照。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/cnv_connect_ap.html
これでも充分改善しない場合は、更にWG2600HSをもう1台追加し、
イーサネットコンバータ(子機)として使うと向上が可能です。
中継器と子機間もアンテナ4本でリンクされるため、リンク速度が向上しますので。
WRC-2533GHBK-I (親機) --- WG2600HS (中継器) --- WG2600HS (子機) === 子機(PS4)
=== : 有線LAN
LANケーブルを見て確認してみて下さい。
Cat 5e と書かれていませんか?
Cat 5 は非常に古い規格なので、昔々には使われていましたが、
最近は殆ど見かけません。
Cat 5e だと 1Gbpsの有線LANに対応していますので、
特には買い替える必要はないです。
余程昔に買ったLANケーブルだと、買い替えても良いでしょうが。
1階で有線LAN接続したPS4で100Mbps出ているのなら、
インターネット回線のプランを変更する必要はないです。
PS4が遅いのは無線LAN区間の問題でしょうから。
書込番号:23630886
スレ主 ゆ319さん
クチコミ投稿数:8件
2020/08/30 12:31(1年以上前)
>Excelさん
ご丁寧にありがとうございます(><)
2階の自分の部屋でPS4の通信診断をしてみたところ1.4Mbpsでした。
中継器の型番はWEX-733Dです。また、古い家なので階段と階段周りにはコンセントがなく、2階の色々なコンセントに刺してみた結果1番よいところに刺してあります。よくよく考えてみたらコンセントがないと子機も無理ですよね、、、。
なるべく少額で済ませたいので、工事は最終手段にしたいところです。PLCを検討してみようと思います!
ケーブルCAT5でした。CAT7をAmazonで購入してみてしまったのでこれから変更してみようと思います!
書込番号:23631177 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/08/30 12:44(1年以上前)
うん、もー、「中継機のアンテナ本数」がどうこうって以前に、「電波が届いていない(:_;)」ってことだと思うっすよ。
たとえば、「階段に近い部屋」とか、モノは試しで、「1階の階段に近い部屋」でも、「やらずに判断」しないで、「やってみる」べきだとは考えるっすよ。
「eナシ」ってことっすよね。
いろいろと、ウマくないと思うっすよ。
交換するべきっすね。
書込番号:23631216
Excelさん
2020/08/30 14:03(1年以上前)
ケッコー「電波環境的に」キビシー状態みたいっすねぇ・・。
すでに、「中継機」を使ってるってことなんで、ココはひとつ、「メッシュ機」っちゅーモンも、選択肢に入れてみてはどうっすか。
例えばこんなの。
・「TP-Link DecoM4」
ココはひとつ、「WRC-2533GHBK」とは、スッパリ縁を切って、ぜーんぶ「DecoM4」にするってことっす。
まずは2個でやってみて、もうちょっと・・って時には、もういっこ追加ってするっす。
んでも、価格コムでは、
・DecoM4 2個セット+もういっこ
・DecoM5 3個セット
が、おんなじくらいのお値段なんで、ハナッから「DecoM5」でも、いーのかしらねぇ。
「3個」はいらないよーな気もするんっすけどねぇ・・・。('_')
書込番号:23631355
2020/08/30 14:31(1年以上前)
>中継器の型番はWEX-733Dです。
5GHzはアンテナ1本しかないタイプです。
折角親機がアンテナ4本のWRC-2533GHBK-I なのに、
親機の性能を生かせてないです。
まずは中継器を買い替えてみた方が良いと思います。
出来ればアンテナ4本の中継器にすることです。
コスト重視なら、中継器としてはWG1200HS3でももしかすると行けるのかも知れません。
しかし、改善が不充分な場合は、更に中継器をもう1台追加する必要があります。
つまり、最終的には、
WRC-2533GHBK-I (親機) --- WG1200HS3 (中継器#1) --- WG1200HS3 (中継器#2) --- 子機(PS4)
コンセント直付けタイプではなく、据え置き型の親機を中継器にすれば、
LANケーブルで延ばせますので、設置位置はもう少し調整が出来るようになります。
Cat5e でなく、Cat5 なら交換した方が良いですね。
書込番号:23631404
スレ主 ゆ319さん
クチコミ投稿数:8件
2020/08/30 20:40(1年以上前)
>パーシモン1wさん
ご丁寧にありがとうございます。
中継器の型番はWEX-733Dでした。場所は階段付近や廊下にコンセントがないため、刺せるところを刺してみて1番電波のよいところで決めました(><)
電波が悪いとゆうのはタブレットで動画がグルグル(止まって)してしまって見れない、携帯電話のアンテナ表示がマックスにならないなとです。最近wifiを使う機器の接続台数が増えたため、さらに悪くなった気がし、楽天モバイルのデザリングを利用していました。
PLCを試してみたいと思います!ありがとうございました!
書込番号:23632169 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/08/30 21:04(1年以上前)
うん、まぁ、紹介しといてなんなんっすけど・・・、
「PLC」は、もー「枯れた技術」なんで、あんましお話に出てくることがないんっすね。
んで、行っちゃうとすれば、扱いにも、「コツ」がいるんで、いろいろと、「検索」は、してみてくださいねー。(^^)/
たとえば、こんなこと。
「Panasonic HD-PLC 対応 PLCアダプター/PLCプラグ設 置 ガ イ ド」
https://www2.panasonic.biz/ls/densetsu/haisen/plc-adapter/pdf/guide.pdf
書込番号:23632244
スレ主 ゆ319さん
クチコミ投稿数:8件
2020/08/30 21:10(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
おふたりとも本当にありがとうございます(;_;)
ケーブルは「e」のないCAT5でした。CAT7に変更してみましたが2階の方の電波はやはり代わり映えしませんでした。
当たり前なのかもしれませんが、風呂場やトイレも極端に電波が悪いのでメッシュというものには興味がありました。ただちょっとお値段がするので悩んでます。。検討してみます!
中継器のアンテナ本数も関係してくるのですね、、まったく考えずに購入してしまいました。子機の型番ありがとうございます!やはり、中継器を使うのもタコ足コンセントをかなり長く伸ばさなくてはいけないのもあってどうやって伸ばそうか考えものではあります(><)
恐縮ですが取り急ぎTP-LINKのPLCアダプターを注文してみてしまったのですが、(おそらくまだキャンセル可能です)なにかデメリットがありましたら教えていただけますか?ネットで調べたところ、もしかしたら基盤?の関係で使えない可能性もあるとのことで。
書込番号:23632257 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/08/30 21:20(1年以上前)
こんなのとか。
「IOデータ 分電盤の配線状況による影響について」
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s14658.htm
書込番号:23632280
2020/08/30 21:51(1年以上前)
PLCが、話題にあがらないのは、価格が高いこと、速度が低いことです。
パソコン > その他ネットワーク機器 > タイプ:PLC その他ネットワーク機器
https://kakaku.com/pc/network-others/itemlist.aspx?pdf_Spec101=2
TP-Linkだけ安いですが、それ以外の価格だと、無線LANルータなら良い機種を手が出せるレベルになります。
ちょっと、試してみるには、なかなか手頃とは言えない額です。
また、通信速度は100Mbpsが理論値上限となります。
普通の有線LANとは違い、電気ケーブルを介するため、実測はそこまで出ません。半分くらい出れば良いほうかと。
すでに説明に出ているように、他の部屋へ送信するには、分電盤などで減衰すること、それ以外にはノイズの影響を受けやすいことです。
安物のUSB充電器などを、同タップにつなげて使うと覿面に速度が落ちます。
そのため、ノイズ対策をオススメします。
無線LANの届かいないところでも使える可能性が高いモノとしては有効なのですが、先に書いたように価格と速度が求めるものに見合っているかですね。
2階には、ほとんど影響は出ないかと。
CAT5は、100Mbpsまでしか対応していないので、親機が契約した速度まででない原因となるので、買い替えをオススメとなっておりました。
書込番号:23632354
2020/08/30 22:22(1年以上前)
LANケーブルの規格を無線LANルータが検知する訳ではなく、
高周波の信号を通しやすいかどうかです。
Cat5でも短い距離なら、通常は1Gbpsの通信も可能です。
ただCat5と言うことは非常に古いLANケーブルと思われるので、
交換した方が良かったですが、影響はなかったようなのですね。
使えたとしてもノイズの影響を受けやすいです。
https://kijonojiron.com/plc_adapter_info#l2
それと、最近は殆ど使われなくなってきていますので、
無線LANに比べて技術の進歩が殆どなくなってきていることと、
製品出荷量が少ないので割高になっていること。
書込番号:23632431
スレ主 ゆ319さん
クチコミ投稿数:8件
2020/08/30 22:51(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
わかりました!どうもありがとうございました!メッシュにも気持ち傾いてきました。家族とも相談してどうするか決定しようと思います。改善したらご報告します!
書込番号:23632498 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ14
スレ主 juntohnoさん
はじめて質問させて頂きます。
現在auひかりから借りているホームゲートウエイのBL1000HWを1階の電話機側に置いてWifiを飛ばしていますが、
2階の自室で使っていると、電波が悪かったり、接続が切れたり、遅かったりで悩んでいます。
メッシュの導入を考えてMK-62どうかなーと思っていたらいつの間にか在庫が無くて買えない状況に...
そこでWG1200CRを中継機として使ってみたらどうかなと思っているのですが、
全室にLANポートが来ていますので、それにWG1200CRを有線LANで繋げて、
BL1000HWと同じSSIDでWifiが飛ばせないかと思っているのですが、そういう事出来るんでしょうか?
以前、2階には違うWifiルーターを置いて使っていたので、SSIDが違う事によって、
1階から2階または逆の時もWifiを切り替えなければならず面倒だったので、
そういった使用法は避けたいと思っております。
どちらの説明書も読んでみたのですが、どこにも対応していると記載が無く、困っております。
アドバイス頂けると、幸いです。
書込番号:23574746
Excelさん
2020/08/02 17:02(1年以上前)
>auひかりホームゲートウエイBL1000HWの中継機になりますか?
イケルっすよ。(^^♪
ただ、「有線LAN接続」なんで、「無線中継」でなくって、「アクセスポイント」ってことになるっすね。
「有線LAN接続」は、「最適!」っすよ。
「有線に勝るものなし!」でございます。
できるっすよ。(^^♪
「WG1200CR」の設定画面だして、設定で、「SSID」と「暗号化キー」を、「BL1000HW」と、「おんなじ」にするっす。
ただっすね、「別々であったほーが」どっちにつながっているかが「ハッキリ」ワカッて、つごうがいいって場合もあるっす。
「別々SSID」でも、「両方登録」しておけば、基本的には「自動切換え」っす。
まぁ、どっちでも、お好みしだいってことでー。(^^)/
書込番号:23574770
Excelさん
2020/08/02 17:15(1年以上前)
んでこれに関してはっすね、「SSIDをおんなじ」にしても、必ずしも、おもわくどーりにはいかないことがあるっすよ。
「自動切換え」が、ウマクいくかどーかは、「現場の実際の環境」に、「ものスッゴク!」影響されるんで、別製品の無線アクセスポイントにすると、また違ってくるっす。
「まえにやってみたらだめだったから・・・」「機種変えても、ダメだろーなー」とは限らないってことっす。
相手は電波ですんで、最終的には、「現場で」「実際に」やってみないとワカンナイっす。
だーれも、「保証は」できないんっすね。(;^_^A
なので、
・まずは、「初期状態」の「本体シールのまんま」、「別SSID」でやってみる。
・「ウマク切り替わらない・・・(:_;)」ってことならば、設定で、「おんなじ」にしてみる。
・「おんなじにしてもやっぱりダメ・・・(T_T)」ってことならば・・・「手動切換え」しかないっす。
書込番号:23574804
Excelさん
2020/08/02 17:18(1年以上前)
んで、「実際にやってみて」、どーやっても、「自動切換え」が、ウマクいかなかったってことならばっすね・・・、
自動切換えを、「ドーしても、なんとしても、なんとかしたぁーい」ってことならばっすね、「メッシュネットワーク」にするしかないっす。
・TP-Link Deco M5(2-pack)
とか。
「メッシュ機」にする場合にはっすね、「BL1000HW」の電波は止めて、「有線親ルーター」として使うっす。
そこに、「無線親機」として、「メッシュ機」を「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」で、「有線接続」するっす。
2階も「イーサネットバックホール」って使い方で、「有線アクセスポイント」で使うっす。
「メッシュネットワーク」ってことに関してはっすね、「検索」してみてくださいねー。
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23574812
2020/08/02 18:29(1年以上前)
BL1000HWと有線LAN接続できるのであれば、
ネットワークとしては非常に安定して、速度も出やすいです。
なお既にBL1000HWがルータとして機能していますので、
二重ルータ状態を避けるためにWG1200CRはブリッジモードにセットして下さい。
WG1200CRの後面のモードスイッチをBRにセットして電源オフオンするだけです。
ちなみにこのように有線LAN接続する場合は、
中継器とは呼びません。
単に親機を追加したことになります。
中継器は上位側も無線LAN接続している場合です。
以下のBL1000HWのSSID名等のパラメータをWG1200CRに手動設定すれば、
BL1000HWと同じように無線LAN接続出来るようになります。
・SSID名
・暗号化キー
・認証方式&暗号化方式 (最近は殆どの機器がWPA2-PSK (AES))
但し、BL1000HWのSSID名等のパラメータをWG1200CRに手動設定しても、
上記の問題が完全に解決する訳ではないです。
元の接続先の電波が充分に減衰しないと、
いくらSSID名を同じにしても、元の接続先に接続したままである可能性はあります。
なので、SSID名等を同じにして、暫く運用し、
うまく行かないようなら、別々のSSID名に戻して、
手動で切り替えた方が確実です。
書込番号:23574954
スレ主 juntohnoさん
2020/08/02 18:31(1年以上前)
Excelさん
アドバイスありがとうございました。
以前も電波をどうにかつかもうとしてローミング出来ず、
結局手動切り替えでストレスが溜まっていたので、
今回も同じ繰り返しはしてはならないと思っています。
やっぱりメッシュにしようかな。高いけど...
大変参考になりました。ありがとうございます!
書込番号:23574957
スレ主 juntohnoさん
2020/08/02 18:34(1年以上前)
羅城門の鬼さん
アドバイスありがとうございます。
以前も手動切り替えで大変ストレスが溜まったので、
今回はメッシュを導入しようと思っております。
Orbiかな...と思っているのですが、イーサネットバックホールがあるのか
よく見て検討しようと思っています。
書込番号:23574962
2020/08/02 18:35(1年以上前)
メッシュにすれば、ローミングが促進されるかも知れませんが、
それでもユーザの期待通りにローミングされるとは限りません。
書込番号:23574965
Excelさん
2020/08/02 18:36(1年以上前)
うんうん、もーハナッから、「メッシュ機にいくー( ^)o(^ )」ってことでも、いーんでないでしょかねー。
「BL1000HW」の無線止めた後は、「あたらしい無線親機」のほーは、「電源入れ直し」ってして、「周囲電波の再スキャン」をさせることを、忘れずにねー。(^^)/
書込番号:23574968
2020/08/02 18:43(1年以上前)
よく見て検討しようと思っています。
Orbiはイーサネットバックホールに対応しています。
https://www.watch.impress.co.jp/netgear/review67/
Orbiにすれば、ローミングもWG1200CR などの通常の中継器よりは
スムーズになるかと思います。
書込番号:23574982
Excelさん
TP-Linkでも、NETGEARでも、どっちでも、「お好みのほーで」いいと思うっすよ。(^^♪
「低価格モデル」だと、「LAN端子いっこ」だったり、無かったり、ってこともあるんで、注意してねー。
「LAN端子いっこモデル」は、「イーサネットバックホール」はできるんだけんど、その場所で、「有線使いたーい」って時に、「ハブ」が必要だったりするのかしらね。
書込番号:23574983
スレ主 juntohnoさん
2020/09/12 17:04(1年以上前)
ご回答いただいた皆様、返信が遅くなり申し訳ありません。結局、ひとつのWIFIルーターで今のところ回していて、会社のPCは安定優先のために有線接続にしています。Orbit miniにも惹かれますが、でかいモニターを買ってしまった為、しばらくは様子見です。この度は、貴重なご意見をありがとうございました。大変、参考になりました。
書込番号:23658080
ナイスクチコミ12
初心者 ジェイコムでの使用
2020/07/05 20:13(1年以上前)
スレ主 ohagi7さん
クチコミ投稿数:43件
引越しに伴いジェイコムのネットを使うことになりました。
ジェイコムの方から無線ルーターはレンタルするよりじぶんで買った方がお得と説明を受けこちらの商品にたどり着きました。
スマホとMacで使用します。
アパートで一部屋で使います。
こちらのルーターで問題ないでしょうか。
書込番号:23514534 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/07/05 20:24(1年以上前)
WG1200CRは有線LANが1ポートだけで、
ハイパワーシステムではないですが、
有線LAN接続しそうなのはMACだけで、
一部屋で使うのなら、WG1200CRでも良いのではないでしょうか。
予算の余裕があれば、WG1200HS3の方が良いとは思いますが、
書込番号:23514572
kockysさん
クチコミ投稿数:13710件Goodアンサー獲得:1796件
2020/07/05 20:26(1年以上前)
>ohagi7さん
有線LANのポートが一つですがHUBは別途買いますか?
最近テレビなどにも有線LAN繋げるものが有りますよね?
繋げる機器数を考えて選ばれているのでしたらこれくらいで良いと思いますよ。
書込番号:23514583
Excelさん
2020/07/05 20:32(1年以上前)
・NEC WG1200CR 有線は使ってもいっこあればじゅうぶんって場合
・NEC WG1200HS3 有線は、テレビ、レコーダー、プレステくらいはつなぐかもって場合
ってあたりがオススメっすよ。 (アイカワラズ、NECバッカダナ。)
なんかね、「WG1200HS3」は、「ハイパワーシステム」ってことにはなっているんっすけど、実際に使った人の書き込みでは、
「カワンナイ・・・」
って報告ばっかりっす。(;^_^A
なーんもムズカシイことはないっす。
あとはもー、買ってみて、置いてみて、使ってみてってことでいーんでないかしら。!(^^)!
書込番号:23514603
スレ主 ohagi7さん
クチコミ投稿数:43件
2020/07/05 20:38(1年以上前)
>kockysさん
>羅城門の鬼さん
有線での接続は考えていないです。
引越しに伴い色々と出費があり、少しでも安く済ませたいと思っています。
ネットや動画閲覧がスムーズに出来れば十分なので、こちらのルーターで大丈夫そうですね。
書込番号:23514619 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/07/05 20:42(1年以上前)
>有線での接続は考えていないです。
それならばWG1200CRで良いと思います。
書込番号:23514626
2020/07/05 20:59(1年以上前)
今ならBuffaloのハイパワー機が同価で入手できるけど、NEC以外は眼中にないならWG1200CRにしておけば。
書込番号:23514675
初心者 REGZA37Z3と繋いでDLNAで録画番組を見たい
2020/07/05 17:39(1年以上前)
初心者なのでお詳しい方、教えてください。
テレビに本機を繋いでiPhoneで録画した番組を見たいと思っています。
本機をブリッジモードにしてREGZA 37Z3に有線LANで繋いでます。DiXiM Playのアプリを起動するとREGZA-37Z3の項目が出るのでDLNAサーバとしては認識しているようなのですが、録画番組の一覧が表示されません。
何か設定を変えれば使えるようになるのでしょうか?
お詳しい方、ご教示いただけないでしょうか?
エラーとしては添付画像のようなものが出ます。
書込番号:23514188 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13049件Goodアンサー獲得:2442件
2020/07/05 17:56(1年以上前)
無線LANルーターは一切関係なしに
iPhone+DiXiM PlayでTVの録画番組を見るのはそもそも無理です
面倒なこと抜きに一言でいえば非対応ということです
ブルーレイレコーダーの録画番組なら見られます
書込番号:23514232
Excelさん
2020/07/05 18:03(1年以上前)
「DLNAうんぬん」とゆーことに関してはっすね、「WG1200CR」は、カンケーしていないっす。
なので、スレ主さんの「ネットワーク環境全体」を書いてみるっす。
・どんな「無線親機」、「回線側装置」、があって、それらの「型番」「前面ランプ状態画像」
・「無線親機」、「回線側装置」、「各機器」それぞれが、どーつながっているのか?
つづきはそれからってことで。('ω')
書込番号:23514248
Excelさん
2020/07/05 18:08(1年以上前)
>こるでりあさん へ
おぉ、そうっすね、そーゆことであれば、そもそもムリっすねぇ・・。
書込番号:23514260
2020/07/05 20:56(1年以上前)
以前はDiXiM Playerで視聴出来ていたので、そういう可能性を考えていませんでした。おっしゃる通りREGZA37Z3は現在は対象機器から外れているようです。教えていただいてありがとうございました。
書込番号:23514668 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/07/05 21:52(1年以上前)
DRだと確実に不可と思います
ASモードでの録画だったらもしかしたら見られるかもしれません
そのあたりは何とも言えないですね
もし不可というのがDRで不可だとおっしゃってるならASモードを試してみてください
それで無理なら確実に不可です
なお以前は見られてたというのがアンドロ端末でしたら見られる可能性はもう少しあります
書込番号:23514802
NEC
Aterm WG1200CR PA-WG1200CRをお気に入り製品に追加する <1103
