Aterm WG1200CR PA-WG1200CR
- 5GHz帯で最大867Mbpsの高速通信が可能なWi-Fiルーター。有線ポートはギガ(1000Mbps)に対応したコンパクトサイズの普及モデル。
- Wi-Fi接続設定を簡単な操作で引き継ぎができる「Wi-Fi設定引越し」機能を搭載している。
- スマートフォンなどのWi-Fi端末の位置を検知し、それに向けて集中して電波を送信する「ビームフォーミング」に対応している。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1103
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 2月 8日
このページのスレッド一覧(全113スレッド)
7 | 6 | 2020年3月23日 20:46 |
10 | 27 | 2020年3月19日 16:27 |
10 | 6 | 2020年3月14日 00:32 |
5 | 7 | 2020年3月13日 09:11 |
3 | 25 | 2020年3月1日 23:19 |
5 | 13 | 2020年2月3日 23:25 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR
こんにちは、自宅(2階建て)でWG1200HS2を使用し、デスクトップパソコン1台を有線で接続し、
タブレット、スマホ5台をWiFiで設足しています。
(eo光です)
部屋によっては速度が遅くなる場合があるので、中継器?のようなもののの購入を考えています。
同じメーカーでみたら、こちらの商品が一番売れていましたが、この商品で上記の使用方法は可能でしょうか?
別にお勧め等あれば教えて下さい。
TP-LINKのAX50にしてみてはどうですか。
書込番号:23300473
同じメーカーですしアンテナの本数など性能的に変わらないWG1200CRで十分かと思います。
中継機能はあるので適切な位置に設置して、無線LAN接続で親機と接続すれば通信速度の改善も見込めるでしょう。
十分な強さの電波が受信できる目的とする場所と親機の中間地点辺りに設置するのが良いです。
書込番号:23300476
PA-WG1200HS3、親機にされた方が無線の安定化だと思います( PA-WG1200CR:台数制限あります )
書込番号:23300706 スマートフォンサイトからの書き込み
できるっすよー。
いい選択だと思うっすよー。
電波が弱くなるからってことは確認済みなんっすよね?
WiFi設定を出して、「リンク速度」がいくつになっているかで、おおよその電波強度が確認できるっすよ。
あと、「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。
ミナサン、良く勘違いしやすいのが、
「2階のお部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」
・・・実はこれ、マチガイっす。
確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」ってなるんっすけど、それでは、親機からの電波を「端末で直接受信している」ってこととおんなじっす。(;^_^A
なので、
・「親機」と「最終目的地」の中間あたり、やや「最終目的地寄り」
ってあたりが正解っす。
たいてーは、階段の途中とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23300720
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
の対応一覧表を見れば判りますが、
親機WG1200HS2に対してWG1200CRを中継機として使うことは可能です。
接続設定は以下参照。
https://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/cnv_connect_ap.html
親機がアンテナ2本のWG1200HS2ですから、
中継機もアンテナ2本のWG1200CRのような機種にすると
コストパーフォーマンスが良いです。
アンテナ2本の機種の中ではWG1200CRは最も安価ですが、
有線LANポートが少ないためです。
しかし、中継機として使うのなら、有線LANポートの数は問題にならないでしょうから、
良い選択だと思います。
なお、WG1200CRはWi-Fiデュアルバンド中継に対応しているため、
もしも中継機1台だけでは改善しきれない場所がある場合は、
更に中継機を追加することも可能です。
書込番号:23300744
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
>iPhone 8 plusさん
>EPO_SPRIGGANさん
>からうりさん
皆さまアドバイスありがとうございます。
こちらの商品で検討致します。
書込番号:23301582
一人暮らしをはじめるにあたって、ソフトバンク光で、このルーターを使用しようとしたのですが説明書の手順通りにしてもWiFiに接続できません。
性格にはWiFiに接続はできているのですが、いざネットを使ってみようとすると一切通信できません。
裏にあるボタン?設定する場所?みたいなものはRTに設定してあります。Activeのところは何も点灯していません。
再起動や初期化→設定し直しなど試してみているのですが上手く行きません。
PPPoE?の設定ができていないのかもしれないのですがよく分かっていません…。WiFiを自分で繋げるのはじめてで基礎的なことが分かっていないかもしれませんがよろしくお願い致します。
書込番号:23288795 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに使用しているのはiPhone11proです。
パソコンは持っていません…。
書込番号:23288807 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネットに接続出来ていない状態です。
本機にPPPoE設定する必要があります。
プロバイダから連絡済みのユーザIDとパスワードを
設定で入力する必要がありますが、
ユーザIDとパスワードは判っていますか?
iPhone11 proならば、らくらくQRスタート 2を使って
PPPoE接続設定してみて下さい。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/special/rakuraku_qr_ios/index.html
書込番号:23288825
IDとパスワード、分からないのですがどこで確認できるのでしょうか…。申し訳ありません。
書込番号:23288836 スマートフォンサイトからの書き込み
以下を参照して、ソフトバンクに問い合わせて下さい。
https://www.softbank.jp/support/faq/view/18539
書込番号:23288840
メッセージでご利用開始のご案内が来ていたのですがなぜかページが開けないので、明日電話で確認してみます…。
書込番号:23288854 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはっすね、以下の情報をお願いするっす。
・ソフトバンク光の「回線側装置」は何があるっすか?
・その「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23288936
>羅城門の鬼さん
IDとパスワードは分かったのですがなぜか設定に失敗しましたと出てしまいます…。
>Excelさん
回線側装置とはこちらであっているでしょうか?
もし間違っていたら申し訳ありません><
書込番号:23289401 スマートフォンサイトからの書き込み
うんうん、やっぱ画像はわかりやすいっすね〜。
「VH-100<4>E<N>」ってなってるっすね。
いわゆる「VDSLモデム」ってやつっすね。
んで、まずはっすね、スマホブラウザのアドレスに、「192.168.10.1」って入れてみるっす。
どんな画面が出てくるっすか?
やっぱし画像をお願いするっす。
書込番号:23289415
そうそう、あと念のために「WG1200CR」の、前面ランプ状態の画像もお願いするっす。
書込番号:23289418
>Excelさん
192.168.10.1といれてみるとこんな感じで読み込み状態が続き何も表示されません…
ルーターは、Activeランプが緑点滅しています。
書込番号:23289426 スマートフォンサイトからの書き込み
まだ、「PPPoE設定」が入っていないってことっすね。
スマホの「IPアドレス」は、「192.168.10.なんちゃら」になっているっすか?
書込番号:23289441
>Excelさん
はい、IPアドレスはそのようになっていました!
書込番号:23289445 スマートフォンサイトからの書き込み
おっとっと、画像見ると、「4G」接続になっていて、「WiFi」接続になっていないっすよー。(;^_^A
SSID一覧から、「WG1200CR」のSSIDにつなげてから、もっかい「192.168.10.1」やってみるっす。
書込番号:23289446
「そのように」っちゅーのは、「いくつに」なっているっすか?
書込番号:23289449
うんうん、いいかんじっすよ〜。(^^♪
んでは、そこに、「admin」と「WG1200CR」本体シールに書いてある「パスワード」入れるっす。
んでつづきは、
「PPPoEルータモードでインターネットに接続する」
「クイック設定Webで設定する」
https://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/internet_pppoe.html#web
どうでしょうか。
書込番号:23289501
んで、ただ、「できませんでした・・・」では、第3者には、なにがどーなのかがサッパリわかんないっす。(;^_^A
いまの問い合わせだと、「マニュアルをよーっく読んで、やり直してください。」ってしか、お答えのしようがないっす。
なので、
・マニュアルのここに従って、
・こうして、こうして、ここでこうすると、
・マニュアルにはこうなるって書いてあるんだけど、こう表示されました。
とかって、実際にやった手順を、「省略しないで」「詳しく」書いてみてくださいね。
画像なんかあると、とってもわかりやすいっすよ。
どうでしょうか?
書込番号:23289559
ん?
なんか背景は、ネットにつながっているように見えるんっすけど・・・。(・・?
「WG1200CR」のスグそばで操作しているっすか?
書込番号:23289562
先日からこれをブリッジモードで使っています(我が家にはNTTのHGW:ひかり電話ルーターがあり、その下流LAN側に繋いで無線APとして使用)。
過日リリースされている最新ファームを適用するのに、WG1200CRオンラインユーザーズマニュアル↓曰く「ブリッジモードでのオンラインアップデートは不可」とのことで、回避策として、
(一時的に)ルーターモードに切り替える→オンラインアップデートを行う→無事最新に書き換え終了→ブリッジモードに戻す、
で現状は正常に使えています。
●WG1200CRユーザーズマニュアル「ファームウェアをバージョンアップする」
https://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/verup.html
この辺りの上記オンラインマニュアルの書き方がいまいち不親切に思えたので、NECのヘルプデスクに「ブリッジモードで使ってる場合は一時的にルーターモードに切り替えて行え」とはっきり書いたほうがいい、と進言(クレーム)したら、
その返信で「ブリッジモードのままでも(スマホで)『Atermスマートリモコン』経由でクイック設定Webに入れば可能」と言われました。
同社FAQのこれ↓が正しいです、と。
●Aterm FAQ「ファームウェアの更新(オンラインバージョンアップ)手順 [クイック設定Webで更新]」
https://www.aterm.jp/support/qa/qa_external/00053/006.html
→赤枠内の記述
しかし、我が家の環境では言われた通りAtermスマートリモコンを経由してやっても「更新に失敗しました」と出てきてしまい、うまくいきません(うまくいってれば、既に最新ファームになっている故に「ファームウェア更新は不要です」の如く表示される筈が)。
そこで本機種を当方同様にブリッジモードにてお使いの方にお願いなのですが、
上記ヘルプデスク回答の通り、ブリッジモードのまま切り替えること無しにオンラインアップデートができているか否かを、教えていただけないでしょうか。
もし他の方々がうまくいっているのなら、某か当方の環境の問題ということで再度調べてみますが、
他の方々も当方と同様に「ブリッジモードでは不可能」なら、再度ヘルプデスクに突っ返そうと思っています。
書込番号:23281584 スマートフォンサイトからの書き込み
まずっすね、ちょっと気になったことがあるっす。
「WG1200CRのIPアドレス」が、「192.168.1.253」ってなっているんっすけど、これって、「らくらくスタートボタン」を押しながら電源入れたりしていないっすか?
それとも、「手動設定」しているっすか?
ってことは、「単にブリッジモードにしただけ」でなくって、「ほかに設定いじっているとこ」はないっすか?
へんな勘違いがないように、念のため、このアップデート失敗している時の「WG1200CRの前面ランプ画像」を上げてみてくださいね。
つづきはそれからってことで。('ω')
書込番号:23281620
あと、ジブンのとこの環境のせいでないかどうかを、「先入観なく」「シッカリと確認する」にはっすね、自分で設定したところの影響を「完全に」無くすために、「WG1200CR」の、
・後ろスイッチを「BR」にする。
・電源ランプ赤点滅まで、「RESETボタン」長押し。
・電源を入れなおす。
・WiFi接続でインターネットできることを確認する。
そーすると、おそらくIPアドレスは、「なんちゃら253」でなくなるっすよね。
あとは「一切!」手を入れないで、この状態から「オンラインアップデート」してみるっす。
これでもダメだとしたら、「WG1200CR」の先にあるであろう、「親ルーター」か、「回線側装置」で、「WG1200CR」に関係する「なにか」を設定してたりしないっすかねぇ。
書込番号:23281635
>みーくん5963さん
WG1200CRでの検証では無くて申し訳ないのですがWG1200HS3での検証結果をお伝えします。画像1でスマートリモコンからブリッジモードにアクセスしている事を確認、画像2でオンラインアップデートが正常に行われた事が確認できるかと思います。
私の場合は192.168.0.10になっていますがDHCPで振られたものだと思いますので環境によって違うと思います。
書込番号:23282398
みーくん5963さん、こんばんは。
先日フレッツから、au ひかりに乗り換えました。今まで同様HGWにつなぎ、
ブリッジモードで使っています。
単純にPCのクイック設定Webでファームウェア更新をしたら、Ver1.2.1から
1.3.3になりました。
書込番号:23282701
本機にてDNSサーバーの設定がなされているか確認してみて下さい。
オンラインアップデートでは、本機から通信を開始して、
サーバーにアクセスするのでしょうが、
多分IPアドレスではなく、
URLをDNSで問い合わせているのはないでしょうか。
書込番号:23282796
>−ディムロス−さん、
>まあ兄さん
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
レスありがとうございました。
頂いた実機情報を元に再検証したところ、おかげさまで(とりあえず)解決しました。
この機種だけかAtermの他機種も共通なのかは不詳ながら、
ブリッジモード運用でオンラインアップデートを行うには、オンラインマニュアルやFAQには記載のない「条件」があるのが判りました。
1:WG1200CRを『DHCPクライアント機能=有効』で使っている場合
→問題なし。ブリッジモードでもオンラインアップデートは可能。
2:同『DHCPクライアント機能=無効』で使っている場合で且つ、
2a. 「ネームサーバー」アドレス設定が空欄(=初期値)、ないしは不適切な場合。
→問題あり。オンラインアップデートは不可(実行すると「失敗しました」表示になる)
2b . 「ネームサーバー」アドレスが適切に設定されている場合(上流ルーターのIPアドレス、ないしは8.8.8.8等)。
→問題なし。オンラインアップデートは可能。
3:AtermのFAQに記載されている(ヘルプデスクからも回答があった)「ブリッジモードでもAtermスマートリモコンを介してクイック設定Webにアクセスすれば『オンラインバージョンアップ』が可能」という説明は不正確。
正確には「Atermスマートリモコン」を介すか否かに関わらず、上記1.か2b.かの条件を満たせば、Webブラウザにて(直接)クイック設定Webにアクセスしての『オンラインバージョンアップ』が可能。
なお、多くのユーザーが使っているであろう「ブリッジモードで且つDHCPクライアント機能=有効」な運用下においては、「Atermスマートリモコン」を介した方がクイック設定Webへのアクセスが容易である(当該AtermルーターにDHCPサーバーから自動で割り振られたIPアドレスを都度調べなくて済むから)。
・・・というのが、実態・現状から導かれた結論でした。当方のWG1200CRにて試した限りは、ですが。
WG1200CRのオンラインマニュアルの記述もAtermのFAQ情報もこの辺りに言及しておらず、
これが設計仕様通りなのかバグなのかは現時点では不詳です。
#バグのような気がしなくもないです。
Atermサポートには上記旨を報告して反応を待ってみます。
以下余談というか参考までに。
我が家にては大元のHGWにはIPアドレス192.168.1.1、
デスクPCほか有線LANで常設している機器には192.168.1.2〜9、
無線親機には192.168.1.250〜254、
を各々固定的に割り付け、
他のスマホほか無線端末にはHGWのDHCPサーバー機能にて192.168.1.10〜249 を適宜割り付けています。
#HGWにDHCP固定割り付け機能がないので、意図的に個々の有線な機器のDHCPクライアント機能を無効にし、上記のごとく部分的に手動で固定運用しています。
その延長線上で、今回買い増したWG1200CRにも当初から192.168.1.253を固定で割り付けていました。
無論IPアドレスの重複・衝突が無いように管理しており、何の問題もなく運用できています。
また、当初から「ネームサーバー」アドレス設定はデフォルトの空欄のままでしたが、普段の無線端末でのネット接続には何ら問題なく使えてました。今回のオンラインアップデートが上手くいかず引っ掛かった以外は。。。
まぁ、これを機に「ネームサーバー」アドレス=HGWのIPアドレス値に設定して使うことにしました。
ともあれ、ご協力ありがとうございました。
書込番号:23283028
今までソフトバンク光でBBユニットを使用していましたが、BBユニットのオプションを解除し、市販のルーターを使う事にしました。
説明書通りの設定方法で何度行っても、無線でWi-Fiが繋がりません…
恐らくpppoe設定?ができていないのかと思うのですが設定する画面から分かりません> <
QRから読み込むらくらく設定を行ってもできません。
少ない情報で申し訳ありませんが、どなたか考えられる原因やすべき事など教えて下さると幸いです。
必要に応じてスクショや写真を撮って送付致します。
何卒宜しくお願い致しします。
書込番号:23281390 スマートフォンサイトからの書き込み
有線では繋がるのでしょうか? まずは有線で無線の設定を行わなければ無線は無理ですよ。
>BBユニットのオプションを解除し
どうもこの辺に問題がありそうです。オプションの中身って何でしょうか?
書込番号:23281402
早速返信ありがとうございます> <
有線で繋ぐ
→パソコンでしょうか?
持っていません。。
BBユニットとWi-Fiマルチパックを契約していました。こちらのオプション解約時に、BBユニットを解約しても市販のルーターを使ってWi-Fi接続可能とオペレーターの方に教えてもらいました。
書込番号:23281415 スマートフォンサイトからの書き込み
ma09126さん、こんにちは。
WG1200CRとスマホで無線LANは接続できていますか?
ONU/モデム - (WAN)WG1200CR
と接続できていれば、管理画面にブラウザでログインしてください。
http://192.168.10.1
PPPoEの設定で、接続ユーザIDにS-ID、接続パスワードにS-IDのパスワードで接続できます。
書込番号:23281433 スマートフォンサイトからの書き込み
らくらくQRスタートに対応(動作確認済み)は下記のスマホみたいですね。それ以外のスマホをお使いでしょうか?
https://www.aterm.jp/product/atermstation/special/rakuraku_qr/page3.html
らくらくQRスタート 2というバージョンもあるみたいですよ。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/special/rakuraku_qr/index.html
試す価値はありそうです。
書込番号:23281447
>jm1omhさん
>JTB48さん
ご返信ありがとうございます> <
192.168.10.1で、
S-IDとパスワード設定し
Wi-Fiが繋がりました!!!!!!!
初歩的で大変申し訳ありませんでした > <
本当にありがとうございます!!!!!
書込番号:23281464 スマートフォンサイトからの書き込み
接続できてよかったです。
ソフトバンク光の場合、光BBユニットでIPv6高速ハイブリッドの接続でないと、
夜間の混雑時間帯での速度低下が顕著になります。
この先お使い頂いて気になるようでしたら、光BBユニットのみレンタルに戻して、
Wi-Fiマルチパックは契約せずにそのWG1200CRを接続して使う方法もあります。
ご参考まで。
書込番号:23281472 スマートフォンサイトからの書き込み
>jm1omhさん
ご提案ありがとうございます!!!
ブリッヂというやつですね?
もし低速気になるようでしたら検討してみます!
ありがとうございます^ ^
書込番号:23281495 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
賃貸ワンルームアパート 光回線あり
【重視するポイント】
金額 使い心地
【予算】
5000円以下
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
初めて投稿します。
インターネット関連が苦手なので詳しい方、教えてください。
賃貸ワンルームアパートに転居予定で、管理会社の方から「光回線は通っているのでルーターだけ用意してください。」と言われました。
おすすめの機種があるようでしたら教えてください。
Wi-Fiを利用するのは私1人で、楽天モバイルでのiPhone6S、Kindleで動画を見る、時々ノートパソコン使う、くらいです。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:23260231 スマートフォンサイトからの書き込み
メンドクサイことはよくわからないんで、とにかく買って間違いのない、そのものズバリを教えてくださいということですね。
ワカリマシタ。
・NEC WG1200CR 有線は使ってもいっこあればじゅうぶんって場合
・NEC WG1200HS3 有線は、テレビ、レコーダー、プレステくらいはつなぐかもって場合
あたりがオススメってことにはなるっすね。
性能、値段、取り扱いのしやすさなど、総合的に考えて、もっともコストパフォーマンスに優れた1台でございまっす。
プロバイダーがどこだかワカンナイっすけど、「v6なんちゃら」ってもんに対応できるプロバイダーであれば、方式が一致すれば、「NEC WG1200HS3」がいーかもしれないっすね、
まずはとにかく買ってみて、置いてみて、使ってみてください。
次のお話は、それからでございます。!(^^)!
書込番号:23260445
繋ぐ機器が全部無線で、簡単に言うと手軽に気軽にネットを使いたい
だったらあまり難しいことは考えなくてよくて、これ(PA-WG1200CR)買っておけば十分だよ
書込番号:23260452
つまり、ユーザ側で個別にインターネット契約する必要はないと言うことなのですね。
だけどインターネット回線を共有するので、
セキュリティ確保のために各ユーザはルータを用意してほしいとのことですね。
それならば、ワンルームマンションで一人で使うだけで、
有線LAN接続機器が1台までならWG1200CRで良いです。
ローカルルータモードで使って下さい。
後面のモードスイッチをRTにセットします。
将来有線LAN機器を複数台使うかもしれない場合は、
WG1200HS3の方が良いです。
iPhone6sは11ac対応ですので、
親機と同じ部屋で使うことになるでしょうから、
無線LANのリンク速度は充分かと思います。
あとはインターネット回線の実力次第です。
書込番号:23260461
プロバイダー...わかりません(>人<;)
明日管理会社に行くので聞いてみます!
そしたらまた相談させてください!!
テレビもインターネットに繋ぐのですか??
録画機能もない古いテレビ(パナソニックTH-L19C2)を使用していて知りませんでした...
書込番号:23260469 スマートフォンサイトからの書き込み
AX50位を買ったほうがいいと思います。 1万2千円位します。
書込番号:23260471
その通りです。とにかく普通に使えれば(笑)
詳しい方を尊敬します。
アドバイスいただき、ありがとうございます^^
書込番号:23260472 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます。
返信の仕方もこれで合っているのか...
2個目の方も、同じように背面で設定が必要なのでしょうか?
書込番号:23260480 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます。
高額な商品ですね(>人<;)
なぜそちらがいいのでしょうか。速度?でしょうか。
無知なもので、すみません、、
書込番号:23260482 スマートフォンサイトからの書き込み
>明日管理会社に行くので聞いてみます!
「マンションインターネット」で、壁に「LAN端子」があって、「そこにPC直結」でインターネット出来るって環境だと、プロバイダーとかはあんまし関係ないかもしれないっすね。(^^)v
書込番号:23260489
既にインターネット回線に接続済みの場合は、
ユーザ側で v6プラスなどの IPv4 over IPv6 の対応機を用意する必要はないです。
https://panasonic.jp/viera/p-db/TH-L19C2_spec.html
を見れば判りますが、TH-L19C2はLAN端子があり、
インターネットに繋げば、アクトビラ等が利用できます。
http://actvila.jp/
WG1200HS3も後面のモードスイッチをRTにセットすれば良いです。
既にインターネット接続済みならば、ローカルルータモードにします。
https://www.aterm.jp/function/wg1200hs3/functions.html
書込番号:23260493
今日部屋を見てきたんですが、LAN端子?なかったです!
よくわかってなくてすみません(>人<;)
書込番号:23260499 スマートフォンサイトからの書き込み
では、ユーザがインターネット接続するためにどのような機器が設置されていたのでしょうか?
確認ですが、ユーザでのインターネット接続の契約は必要なのでしょうか?
それとも不要なのでしょうか?
これは大きな分かれ目です。
書込番号:23260508
テレビの件、知りませんでした...
そして既にインターネットに接続済なのかって
いうのは、「ルーターを用意して」がそれにあたるのか...自分がわからなすぎて申し訳なくなってきました。。
書込番号:23260509 スマートフォンサイトからの書き込み
んであればっすね、
「このお部屋でインターネットするには、どこに、どーつなげばいいんですか?」
ってことを、シッカリ聞くなり、手引書なりをもらったほーがいいっすよー。('ω')ノ
書込番号:23260517
使ってるTVもネット接続出来るタイプではあるけど(有線のみ)、昔のTVはネットに繋いだからって何か楽しめるとかでもないので気にしなくていいと思うよ
もしそのうちTVを買い換えることがあるとしたら、安いやつはネット機能なし、ある程度のランクのTVになるとネット機能付きとかになるんだけど今どきのネット機能付きテレビはほぼ無線LAN対応だから、TVを買い換えるかときのことを考えてルーター選びをする必要もないだろうね
なので、用途的に考えてこれ(PA-WG1200CR)買っておけば十分だよ
設定に関しても、実際引っ越してネットが繋がってる、そしてルーターがある状態じゃなきゃあれこれ考えてもよく分からないだろうし今はあんまり深いところまで考えずに、これくらいのルーターを買っておけば大丈夫って思っておいてあとは買うタイミングだけ決めればオッケー
書込番号:23260518
あと、返答を書き込む場合にはっすね、「まとめて書き込み」でもかまわないんで、「だれ宛」かがわかるようにしたほうがいいっす。
書込番号:23260520
インターネット使用料は無料
ただし、各自ルーター用意が必要です。
と言われました、、
そうですよね、みなさんせっかく答えてくださっているのに私がよくわかっていなくて...
明日しっかり聞いてきます!
みなさま、お時間割いていただいて本当にありがとうございますm(_ _)m
書込番号:23260525 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネットは有線か無線しかないんだけど、自分ちにインターネット(回線)が無い場合は工事して線を引っ張ってきてもらわないとダメじゃない?(一戸建ては普通コレ)
ワンルームでネット付き物件ってのはすでに線が来てるってことなんだけど、有線だと昔の電話線のジャックみたいなやつ(小さくて四角いやつ)が最初から壁に付いてるパターンが一番多い
この場合、そこに線を挿してPCと繋げばネットが出来る(有線)、無線を使いたいときは壁のジャックとルーターを線で繋ぐ
↑↑今書いてるみんなが思ってるのはこれのパターン
他に、物件によっては線じゃなくてWi-Fi完備ってところもあって、これの場合はルーターを買う必要もなく物件のWi-Fiに各機器を繋げばオッケー
引っ越しする物件がどういう使い方するようになってるのかで必要なものが決まってくるのでそっちをしっかり確認するのが先かもしれないね
書込番号:23260534
まとめて書き込みすらどこに書いたらいいのやら...
でも、みなさま、知恵をいただきありがとうございました。
またわからないことがあったら情報を揃えて質問させていただきます^^
書込番号:23260535 スマートフォンサイトからの書き込み
>インターネット使用料は無料
と言うことは、既に大家さんの方でインターネット接続済みで、
ユーザが個別にインターネット接続する必要はないと言うことです。
それならば、通常は部屋にLANの口があるはずですが、
用意した無線LANルータをどこに接続したらよいのか、
管理会社に確認した方が良いです。
書込番号:23260543
現在pwr-200を使用しているのですが、調子が悪く買い換え検討しています。
ネット環境に疎く、こちらの商品がpwr-200と同様の機能があるのか分かりません。
どなたか教えていただけますでしょうか。
書込番号:23207847 スマートフォンサイトからの書き込み
この「pwr-200」っちゅーのは、NTTの「モバイルWi-Fiルータ光ポータブル PWR-Q200」ってことでいーっすか?
んであればっすね、「PA-WG1200CRと入れ替える」ってことはできないっす。(;^_^A
やるとすれば、PWR-Q200から中継するか、PWR-Q200クレードルのLAN端子からつなぐかって形になるんで、なんにせよ「PWR-Q200」が調子いいことが前提っす。
なので、まずは「PWR-Q200」を販売店とかで、点検してもらったほうがいいってことになるっすよ。
書込番号:23207887
PWR-Q200のことですか?
https://web116.jp/shop/hikari_p/q200/pdf/hikari_portable_pwr-q200_man_201212.pdf
PWR-Q200だとW-CDMAなどのモバイル回線でインターネット接続するものですが、
それで合ってますよね。
それならば、WG1200CRは光回線などの固定回線でインターネット接続するものですから、
モバイル回線に接続することは出来ません。
モバイル回線に接続するのなら、現在だとLTEにもW-CDMAにも接続できる
モバイルルータがあります。
例えば、FS030WやMR05LNなど。
https://kakaku.com/item/K0000929763/
https://kakaku.com/item/K0000904625/
ちなみにドコモのモバイル回線を使っているのでしょうか?
書込番号:23207946
使用できないのですね、助かりました。
pwr-q200で間違えありませんm(__)m
マンションで光回線を契約し、無線で使用するためにpwr-q200をNTT東日本よりレンタルで借りておりました。
pwr-q200のサポート終了にともない、そのまま譲り受けた形になります。
現在は、ルーター?のようなものからLANケーブルでpwrq200に繋ぎ、自宅内でwifiが使えています。
書込番号:23208000 スマートフォンサイトからの書き込み
>マンションで光回線を契約し、
なぁんだぁ、キチンと自宅回線があるってことっすよね。
>現在は、ルーター?のようなものから
んであればっすね、へんな誤解がおきないように、この「ルーター?のようなもの」の、「型番」と、「前面ランプ状態画像」を上げてみるっす。
つづきはそれからってことでー。(^^)/
書込番号:23208024
それと、契約プロバイダは、どこになるっすか?
書込番号:23208036
失礼しました。
VH-100「3」E「S」です。
お手数お掛けします。
プロバイダはbbexite?です
書込番号:23208088 スマートフォンサイトからの書き込み
>VH-100「3」E「S」です。
これの、「前面ランプ画像」を、お願いするっすー。
そうすると、より的確なアドバイスができるんっす。!(^^)!
書込番号:23208168
≻VH-100「3」E「S」です。
うんうん、いわゆる「VDSLモデム」ってやつっすね。
んであればっすね、
そして、「PWR-Q200」のかわりに、入れ替えるってことができるっすよー。(^^♪
書込番号:23208191
これを最初に書いてほしかったです。
光回線を引いていて、VH-100「3」E「S」とPWR-Q200を有線LAN接続して、
PWR-Q200を親機として使っているのですね。
VH-100「3」E「S」はVDSLモデムですので、
現在はPWR-Q200にPPPoE設定して、
無線LANルータとして使っているはずです。
その場合は、PWR-Q200の替わりにWG1200CRにPPPoE設定して、
WG1200CRを無線LANルータとして使うことは可能です。
WG1200CRにPPPoE設定する方法は以下参照。
書込番号:23208238
有線は使わず、wifi環境さえあれば大丈夫です。
こちらの商品が使えそうなんですね!!
ありがとうございますm(__)m
どの商品がいいかも全く分からず、何から手をつければいいか分からなかったので助かりましたm(__)m
書込番号:23208298 スマートフォンサイトからの書き込み
そうそう、それと、プロバイダーからの「接続ユーザー名」「接続パスワード」なんかの、いわゆる「PPPoE設定」の書類は手元にあるっすか?
「WG1200CR」なんかの、イマドキの11ac対応機にすることで、5GHz接続ができるっすよ。
んだと、距離がそれほど遠くなければ、イマよりもずっと高速、安定することが期待できるっすねー。(^^)/
書込番号:23208329
PWR-Q200は昔の11nにしか対応していない上に、
アンテナ1本ですので、最大リンク速度は150Mbpsでしたが、
WG1200CRは11ac対応でアンテナ2本の最大リンク速度が866Mbpsですので、
子機が11ac対応であったり、アンテナ2本ですと、
結構実効速度も向上する可能性があります。
インターネット回線自体がボトルネックになっていなければですが。
書込番号:23208346
プロバイダのパスワード等、どこかに閉まってあるはず...
購入前に探してみます!!
本当にありがとうございます!!
書込番号:23208409 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
