Aterm WG1200CR PA-WG1200CR
- 5GHz帯で最大867Mbpsの高速通信が可能なWi-Fiルーター。有線ポートはギガ(1000Mbps)に対応したコンパクトサイズの普及モデル。
- Wi-Fi接続設定を簡単な操作で引き継ぎができる「Wi-Fi設定引越し」機能を搭載している。
- スマートフォンなどのWi-Fi端末の位置を検知し、それに向けて集中して電波を送信する「ビームフォーミング」に対応している。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1103
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 2月 8日
このページのスレッド一覧(全113スレッド)
24 | 13 | 2018年11月30日 16:58 |
3 | 5 | 2018年11月24日 22:31 |
3 | 2 | 2018年11月23日 00:24 |
2 | 30 | 2018年11月13日 16:05 |
3 | 12 | 2018年11月7日 19:55 |
15 | 14 | 2018年10月26日 22:13 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR
PC初心者です。このルーターは自分の環境に適しているのでしょうか。アドバイスお願いします。
オンラインゲーム等で回線の不安定さが気になり、古いコンバーターから買い換えようと考えています。親機はドコモ光ルーター01です。
現状は、今年デスクトップを購入し、無線子機が無かったので8年程前に購入したPLANEX MZK-MF300Nにcat規格でもなく不明な有線lanでコンバーターとして接続しています。買った当時はスマホ接続のみで覚えていませんが、今回の使用では最初から不安定でした。試しに無線を介さず有線接続した際は快適だったのですが、PCと1枚挟んでいるドアを閉めることが出来なかったり(工事は出来ません)、線が邪魔で、有線は考えていません。
今のコンバーターでは2Ghzしか使えないので、5Ghzへの変更、古い機器からの買い換えで安定化を期待しています。マンションに住んでいるので周辺の2Ghzの電波が多いです。電波状況はスマートフォン5Ghz接続で4本(非常に強い)時々3本になる場所です。また、有線を利用するのはこのデスクトップのみです。(クチコミで穴が足りない?など見かけたので)
家族と相談し、元の回線は最善を尽くしています。
書込番号:22289012 スマートフォンサイトからの書き込み
オンラインゲームって書いてるけど、ゲームによっては0.01秒の差がみたいなこと言うじゃない?
でも書いてる内容からすると今のでめちゃくちゃ困ってるって感じでもなく、安定化とそれなりの快適性(高速化)ってことだったら全く問題ないと思うよ
これも書いてるとおり有線用のポートが1つしか無いので、有線で何台も使うとか予定があればPA-WG1200HS3の方がってなるけど、有線がPC1台というのとポートが1つってことを理解しているんだったらこれも問題ないと思う(増やす場合はハブを使うかルーター交換)
2.4GHzは混信しやすい、5GHzは安定ってのはよく言われてるけど5GHzは障害物に弱いとかあるしこの辺は実際に繋いで最終的に快適な方を使う感じで、この機種を買って特に不満が出ることは無いと思う
書込番号:22289034
>PLANEX MZK-MF300N
これ・・使ったことあるっす。
かなりの悪名高きものだったっす。"(-""-)"
「ドコモ光ルーター 01」は、けっして悪いものではないっす。
ふつーの使い方では、十分な性能があるっすよ。
とてみさんの環境では、大きく考えると、必ずしも無線である必要はないってことっすよね?
んであれば、「PLCコンセントLAN」ってゆー物聞いたことあります?
規格的には100Mbpsまでの対応なんすけど、無線よりもずっと安定する可能性があるっす。
検索して調べてみてくださいねー。!(^^)!
あるいは、コンバーター形式でなくって、デスクトップPCにイマドキの2.4GHz/5GHz両対応、USB子機を付けるってのもいーんでないかしら。
どうでしょうか?
書込番号:22289063
デスクトップPCは1台かもだけど、スマホとか書いてるしやっぱ無線は必須じゃない?
書込番号:22289072
返信ありがとうございます!
>どうなるさん
その通りで、時々起こる遅延が気になる程度でゲーム自体はプレイ出来ています。変更後に悪化する場合は考えにくいので価格も手頃ですしこの機器が最善でしょうか。
>Excelさん
調べてみました!
PLCは私の環境では導入が厳しそうです。提案の通りUSBとコンバーターで迷っていましたが、デスクトップなのでコンバーターに決めています。
書込番号:22289112 スマートフォンサイトからの書き込み
「ドコモ光ルーター 01」があるんで、まずは家庭内WiFiはこれでできる範囲を基本としてってことでいーんでないすかね。
書込番号:22289116
んで、その厳しい理由とは?
無線がきびしくって、有線工事もキビシーってなると・・・、残された道はPLCしかないっすよ。
書込番号:22289117
あ、ちょっと勘違いしてた。
ルーターを買うんじゃなく、あくまでデスクトップPC用の子機(コンバーター)を買うってことね。
不安定な原因が今の子機なのか(混信とかそういうの)どうか分からないけど、子機で使うにしてもこれで特に問題ないと思う
とは言え…
デスクトップだからコンバーターって書いてるけど、無線で受けたものをLANケーブルで入れるかUSBで入れるかの違いはあれど子機として1台しか使わないっていうのであればぶっちゃけUSBの子機でいいと思うけどね(5GHzも対応ってことでac対応ってやつね)
http://kakaku.com/item/K0000962093/
http://kakaku.com/item/K0000859653/
866MHzとか書いてるアンテナ2本のやつとかもあるけど、別にこの辺の433のやつでいいんじゃないかな?
コンバーターの方が置く位置を調整出来るとかだとするなら、USB延長ケーブル使って子機の位置とかでも十分だと思うよ
書込番号:22289121
>Excelさん
使えるコンセントが少なく、タコ足にせざるを得ないんです。特にモデム側ではタコ足さえモデムから少し離れた場所しか空いてないので本末転倒です。
あくまでも無線で考えています。
書込番号:22289143 スマートフォンサイトからの書き込み
>どうなるさん
なるほど、USBのモノでも良さそうですね。ありがとうございます。使うとしたらUSB延長も利用したいです。USBとこの機器で性能はあまり変わらないという認識で良いのでしょうか?
書込番号:22289149 スマートフォンサイトからの書き込み
USB子機でいくってことで、
可能な限り、性能を落としたくないってことであれば、アンテナ2本機の
・バッファロー WI-U3-866DS USB3.0対応
ほどほどの性能で、アンテナ1本機でいいやぁってことであれば、
・バッファロー WI-U2-433DMS
ってとこっすかね。
そりゃぁ、どっちがいいかって聞かれたら、コンバーターのほーがいいってお答えになってしまうす。
あとは、使う人の考え方しだいっす。
書込番号:22289165
ルーターとは書いていますが、イーサネットコンバータとして使うのですよね。
親機ドコモ光ルーター01の無線LAN機能は、
アンテナ2本の11ac対応機ですが、
現在使っているイーサネットコンバータがMZK-MF300Nなので、
2.4GHzの11nでしか接続できなくて、
近所の無線LAN機器の干渉を受けているという現状のようですね。
11acで使われている5GHzは距離や障害物によって電波が減衰し易いですが、
スマホでの確認ではそれなりに電波状態は良さそうなので、
イーサネットコンバータを11n対応から11ac対応に替えれば、
結構改善するのではないかと思います。
親機がアンテナ2本ですので、イーサネットコンバータもアンテナ2本で充分です。
なので、有線LANが1Gbpsに対応しているWG1200CRは良いと思います、
USBアダプタという選択肢もありますが、取り付け位置が制限されており、
より快適な速度を求めるのなら、イーサネットコンバータの方が良いと思います。
デスクトップPCなら移動することはないでしょうし、
据え置きのイーサネットコンバータでも不便はないかと。
またWG1200CRならばイーサネットコンバータ兼中継機としても使えますし、
無線LANが使える範囲も広げられます。
書込番号:22289423
同じ数字が書いてあるUSB子機とコンバーターを比較するとコンバーターの方が速度出るのかもしれない
でも使う分には特に違いを感じることはないんじゃないかな?
USBはそれ自体で完結するけど、コンバーターは別個の機械なんで機械が増えるのとコンセント一つ使うのでその辺も含めて判断すればいいかもしれないね
書込番号:22289483 スマートフォンサイトからの書き込み
あと、ここまで進んでいて・・、なんですが、
「アドバイスお願いします」
ってゆー質問タイトルは、もーちょっと具体的な内容にしてくださいね。
全部が全部「アドバイス・・・」では、わけわかんなくなるっす。(;^_^A
「 価格.com ご利用ガイド 掲示板 利用ルール 新規投稿のルール」
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR002
書込番号:22290233
以前は、プロバイダーのレンタル機(1300Mbpsに対応したの)とWHR-1166DHP3を導入してアクセスポイントにしてましたが。
プロバイダーの変更で、レンタル機が使え無くなり、WHR-1166DHP3だけになってます。
家の者が多く、WHR-1166DHP3だけだと通信が途切れ安定して通信出来ん時が有るので、買い増しして使用者の分散をしようと考えてます(予算の関係で上位の物への買い替えは不可)。
本品と似た値段、似たデザイン、同じ規格?のWCR-1166DSとで悩んでます。
WCR-1166DSか本機を導入した場合、使用する端末はiPhone、android端末、PCの計3機です(iPhoneとPCは自分で使用、自分の使用の物は同時利用は殆ど無し)。
PCは今、WG1800HP3をイーサーネットコンバータとして使用してたのでそれで考えてます。
(WG1800HP3は親機がプロバイダーのレンタルの時に導入した物なので、WCR-1166DSや本機での性能の100%発揮は諦めてます)
何方らかを導入した場合、WHR-1166DHP3同様にアクセスポイントとして使用を考えてます。
上記、使用環境下だと、本機とWCR-1166DSでは何方が合うのでしょう?
単純に予算や好みで選んで大丈夫でしょうか?
使いまわしってゆーことであれば、WG1200CRのほーが、
・有線LANコンバーターとして使用できる。
・中継機として使用できる。
・ギガ対応LAN端子。
ってことで優れているっす。
ただ、サポートのヘルプが必要なときには、メーカーをそろえておいたほうがいいってことはあるっす。
「オレならだいじょーぶ!ぜんぶ自分で解決できるから!!(^^)!」
ってことならば、Atermでもいーんでないかしら。
書込番号:22276940
どちらも無線LAN自体の仕様は同じですが、
有線LANがWG1200CRは1Gbpsですが、WCR-1166DSは100Mbpsですし、
もしもインターネット回線が100Mbpsを越えている場合は、WG1200CRの方が良いです。
またWG1200CRだと中継機にも転用できて、拡張性があります。
また追加の親機と既存のWHR-1166DHP3は出来るだけ話して設置した方が良いです。
あまりに近過ぎると互いに干渉しますので、
親機を追加した意味があまりないです。
書込番号:22277063
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
有り難うございます。
現在使用してるBUFFALOのは一応、家族のスマホ専用にして自分と親が購入予定の親機を使うつもりで居ます。
設置場所も、ケーブルの関係で離れそうですので。
スマホは大丈夫ですが、PCのWG1800HP3の設定が面倒そうですので、PA-WG1200CRのが良さそうですね…。
コチラのPA-WG1200CRを購入したいと思います。
書込番号:22277144
ん?
どっちでも、一般的設定に違いはないっすよ?
書込番号:22277152
設定はどちらも比較的簡単かと思います。
二択ならWG1200CRでしょうね。
書込番号:22277167
ルーターについては素人です。コミュファの300M(so-net)でWH822Nをレンタルしています。最近wifiの電波がよく止まるのでこの機種を買いました。今はこの機種単体で使っています。WH822Nの有線LANが正常であればブリッジモードで接続してIPv6になるのかと思いましたが、可能でしょうか?
書込番号:22272190 スマートフォンサイトからの書き込み
WH822Nなので、IPv6で接続することは可能です。
WG1200CRがブリッジモードなら。
以下参照。
https://support.so-net.ne.jp/supportsitedetailpage?id=000009682
しかし、フレッツ光のように IPv6だからと言って、
速い訳ではないですが。
書込番号:22272216
速度変わらなければ消費電力増えるだけなので今のままにします。
書込番号:22272368 スマートフォンサイトからの書き込み
WiFiカメラが接続出来なくなった。 AUひかりのHGWをレンタルしていましたが、今回NECのこの機種に変更しました。接続はAUのHGWにNECルーターをブリッジ接続しPC3台の無線LAN接続は問題なく出来ましたが、同じく今まで使用していたWiFiカメラが接続しなく成りました。
カメラの設定(IPReserch)で有線ケーブルを使い一度接続し、その後、今までと同じ方法でWiFi接続(Explorer)で行いましたが、WiFiでの接続が出来ません。設定時の有線LANではカメラは正常に動作しExlporerで動作確認していますが、その後無線に切り替えると接続しなくなります。 何方か設定方法をご存知の方は設定方法をご教授願います。
使用環境:AUひかりギガ接続HGW NEC Atrem 190HWにブリッジ接続のAterm WG1200CR使用
IP カメラ(有線LAN設定でWiFi使用)
レンタルHGWは契約解除しています。
無線LANのネットワーク分離機能が有効になっていると、
LAN内の機器間の通信に制限がかかります。
セカンダリSSIDが有効になっていてセカンダリSSIDに無線LAN接続していませんか?
セカンダリSSIDはデフォルトではネットワーク分離機能が有効です。
またはプライマリSSIDのネットワーク分離機能が有効になっていませんか?
クイック設定WEBにて確認してみて下さい。
書込番号:22226899
念のための確認っす。
>レンタルHGWは契約解除しています。
・これは、「交換」ではなく、「追加」ってことでいいすか?
・HGWだけだったいままでは、無線オプションはなくって、WiFiはしていなかったってことでいいすか?
・HGW解約したけど、まだ自宅にあって、HGWのLAN端子に「PA-WG1200CR」を接続してるってことでいーすか?
・「PA-WG1200CR」のランプの点き方、色を教えてください。
・「HGW」の型番、ランプの点き方、色を教えてください。
・WiFiカメラの型番は?
どうでしょうか?
書込番号:22227100
>HKD911さん
この時の有線接続は「HGW------カメラ」ですか?それとも「本機-----カメラ」ですか?
また、その時の確認用PC等端末との接続は、「PC等----HGW(有線)」ですか?それとも「PC等-----本機(無線)」ですか?
もしも、本機の「Wi-Fi詳細設定」の「ネットワーク分離機能」がONになっている場合、
「本機に接続している端末←→インターネット」は問題なく通信できますが、
「本機に接続している端末←→本機に接続している端末」の接続は分離管理され通信に制限がかかったと思います。
(この時HGWに接続された端末が絡む場合は、スミマセンが確認していません)
「ネットワーク分離機能」が働いているかどうかの確認方法として、
カメラ確認用PCを本機に有線接続して「クイック設定Web」に接続出来るのに、本機に無線接続して「クイック設定Web」に接続出来ない場合は、「ネットワーク分離機能」がONになっている可能性が高いと思います。
書込番号:22227417
ははぁ・・おそらくこれだね。('ω')
「WG1200CR ユーザーマニュアル」
工場出荷状態でセカンダリSSIDは「ネットワーク分離機能」が「ON」に設定されています。
同じSSIDのネットワークに接続された子機間のアクセスを制限する機能をSSID内分離(セパレータ)機能と呼びます。
本商品のネットワーク分離機能を「ON」に設定すると、SSID内分離(セパレータ)機能も有効になります。
この状態だと、無線接続機器同士は通信できないっす。
片方、有線にしたときにはダイジョブなのも理屈に合うっすね。
なので、WG1200CRの設定画面に入って、「ネットワーク分離機能」をオフにするっす。
「WG1200CR ネットワーク分離機能」
http://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/nw_separation.html
WG1200CRはブリッジモードだと、設定画面出すのちょっとメンドクサイんで、「Aterm検索ツール」使うといいっす。(^^)/
「Aterm検索ツール」
http://www.aterm.jp/support/verup/software/utl_win.html#search_tool1
書込番号:22227435
そうそう、WG1200CRの設定画面出すには、有線接続PCを使うっすよー!('◇')ゞ
書込番号:22227446
もう一つ可能性としては以下があります。
WG1200CRがルータモードで二重ルータ状態になっていて、
LANが二つのセグメントに分割されてしまっている場合。
この場合は、WG1200CRをブリッジモードにする必要があります。
後面のモード切替スイッチをBRにセットして、
電源オフオンしてみて下さい。
書込番号:22227478
おっと失礼、HGW型番は、「Aterm BL190HW」っすね。
んで、誤解が起きないように、やっぱり念のために以下の情報をお願いしマッス。
・「HGW」のランプの点き方、色を教えてください。
・WiFiカメラの型番は?
書込番号:22227550
ご回答感謝したします。
ご質問の件は説明不足でした。レンタル契約を解除し、AUのHGW(機器)はそのまま使用し、IP電話に使用しています。
この機器から今回購入したNECのルーターをブリッジ接続でWiFI設定しています。
NECのAtrermサイトの設定画面で下記のメッセージがでますが、なんの事か良く理解出来ません。マニアルにはIP192.168.10.1
これをhttp以降に打ち込むみ設定を行うという事でしょうか?
「このサイトは、インターネット上のサーバーです。(「クイック設定Web」ではありません)
お客様のネットワーク環境で「クイック設定Web」にアクセスするには、Aterm製品のLAN側IPアドレスを直接入力していただく必要があります。」
LAN側IPアドレスが分からない場合には、製品に付属の取扱説明書に記載されておりますので、そちらをご確認ください。
書込番号:22227602
>マニアルにはIP192.168.10.1これをhttp以降に打ち込むみ設定を行うという事でしょうか?
ブリッジモードでは、これはダメっス。
「Aterm検索ツール」を使うっす。(^^)/
「Aterm検索ツール」
書込番号:22227636
くどいようですけど、以下の情報よろしくでっす。
関係ないとは思っていても、HKD911さんのそばにいない状態で、ちょっとした勘違いを避けるためでございます。
・WiFiカメラの型番は?
書込番号:22227640
何をしたのかもう少し具体的に書いて下さい。
WG1200CRの設定画面に入ろうとしけれど、
設定画面に入れなかったと言う事でしょうか。
WG1200CRのIPアドレスで設定画面にアクセスできますが、
もしもブリッジモードになっている場合は、
IPアドレスが変わっていますので、
マニュアルに書かれているIPアドレスではアクセス出来ません。
その場合は、何らかのツールなどを使ってIPアドレスを確認する方法もありますが、
Aterm検索ツールを使ってこのツールにWG1200CRを捜してもらうのが簡単です。
書込番号:22227664
皆さん、早々のご返答感謝したします。
どうも皆さんの言われる設定に問題があると思いますので再度、設定及びカメラとの接続をやって見ます。
一寸時間が掛かりますので、再度結果をご報告致します。
既に 「ネットワーク分離機能」が働いているかどうかの確認方法として、
カメラ確認用PCを本機に有線接続して「クイック設定Web」に接続出来るのに、本機に無線接続して「クイック設定Web」に接続出来ない場合は、「ネットワーク分離機能」がONになっている可能性が高いと思います。」
このご意見を参考にしてOffに変更しましたので、実験中です。
書込番号:22227703
>HKD911さん
クイック設定Webの使いかた(Aterm検索ツール)(Windows)
http://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/quickweb_search.html
上記ページの手順に従い「Aterm検索ツール」で検索してログインできます。
本機の「ネットワーク分離機能がOFFになっている”SSID”」に接続したPC端末からは無線でもクイック設定Webにログインできるはずです。
私は初回ログイン後に本機の「IPアドレス/ネットマスク(ビット指定)IPアドレス」に数値を入力し固定するよう設定しています。
HGWのIPアドレスが「192.168.11.1/24」の場合割り当て可能範囲が「192.168.11.xxx/24」(xxxは2〜255)となりますので、他の機器と被らない様な任意の数値(例:192.168.11.100/24)を設定します。
そうする事で、HGWの再起動などでIPアドレスの割り当てが変わることがなくなり、「Aterm検索ツール」を使わなくともブラウザに直接IPアドレスを入力することでログイン画面にアクセス出来るようになります。
同じように、カメラ側でももIPアドレスを固定する設定をしておけば、ブラウザからのアクセスが容易になるかと思いますよ。
書込番号:22227771
色々とアドバイスを頂、特にこれが原因と思われる対応を試して見ましたが結果は解決しません。
アドバイスの
「無線LANのネットワーク分離機能が有効になっていると、
クイック設定WEBにて確認してみて下さい。」
の情報を元にクイック設定WEBを確認し矢張り通信制限がONに成っていましたので
両方共にOFFにしましたが、同じ結果で解決しません。
気が付いた点は有線LANのゲートがAUのHGWのネームに成っており、その後色々と設定を変えたり、再起動したりしているうちにそのネームも消えましたが、今回購入したルーターはLAN端子が1個なのでこの端子に有線LANでカメラを接続し、PCで画像を確認後に有線LANを外し、その後WiFiで接続でき、今までは問題が有りませんが今回は色々試しても駄目でした。未だ他に確認、設定上の問題が有るかも知れませんが、AUのHGW又は、ブリッジ接続等の影響が有るのかお手上げ状態です。
書込番号:22229831
情報を書き込んでください。
情報の小出しは、解決を遅らせるだけっすよー。
情報を書くことで、見えていなかったことが、見えてくるんですよー。
・今現在の「PA-WG1200CR」のランプの点き方、色を教えてください。
・今現在の「HGW」のランプの点き方、色を教えてください。
・WiFiカメラの型番は?
書込番号:22229853
HKD911さんが、
「これこれ、こうしました・・」
ってなっていても、それがキチンと行われているかっちゅーことは、そばにいない人にはワカラナイっす。
なので、情報を書いてもらうことで、どーなっているかを「確実に」知ることできるんでございます。
書込番号:22229864
情報が少ない中、色々と想定される要因に関して書きましたが、
もう少し状況を明確にした方が良いです。
カメラの型番は?
カメラはWG1200CRに有線LAN接続なのでしょうか?
有線LAN接続したのはPCなのでしょうか?
その場合、PCでカメラにアクセス出来たのでしょうか?
WG1200CRのクイック設定画面では、
セカンダリSSIDは無効になっていますか?
PCが無線LAN接続しているSSIDは、
aterm-XXXXXX-g / aterm-XXXXXX-a ですか?
それともaterm-XXXXXX-gw / aterm-XXXXXX-ax ですか?
書込番号:22229913
トラブル時には、「こうなっているはずだ・・・」っていう先入観は禁物でっす。!(*'ω'*)
例えば・・・、
WG1200CRには、「LAN」「WAN」ふたつのLAN端子があるんすけど、WG1200CRのWAN端子−>Aterm BL190HWのLAN端子って接続になっていますか?
WG1200CRのLAN端子につながってたりしませんか?
ってゆーふーに、そんなことさえもそばにいないワタシには見えていないし、ちょっとした勘違いでおこりやすいことだったりはします。
書込番号:22229958
ご質問に対して返答致します。
カメラの型番は? IPC-JV-2480-B
WiFi IP/IR HD Color Camera
カメラ設定時はWG1200CRに接続し設定。
有線LAN接続したのはPCなのでしょうか? 有線はカメラ設定時にWG1200CRに接続しIPSearch Softで検出しその後WiFi接続が自動でPC MSExploreで見れます。
その場合、PCでカメラにアクセス出来たのでしょうか? はい、有線でWG1200CRに接続しPCでIPsearch Softで検出後、カメラのLANケーブルを外し、再度PCのMS ExploreでWiFi接続となります。ExploreのTabにはIPアドレスが出てその後ID,パスワードを入力すると画像を見る事が出来ます。
セカンダリSSIDは無効になっていますか? はい。クイック設定でOffにしました。(メイン共にOFF)
aterm−xxxxxx−g 及び gwです。
以上。他に情報は必要ですか?他の方からも情報を求められていますので其方にも別な情報も入れています。
書込番号:22230101
鉄筋マンション2LDKで、ルーターから私の部屋までがかなり遠い。
しかも、鉄の2段ベッドが部屋にある。
なんか、全く電波が届かない感じ。
中継器はセキュリティ大丈夫?
ルーターはもう古い。4-6年前に買った。しかも安い。
ゲームスマホでエラー出るのをなんとかしたい。
書込番号:22173633 スマートフォンサイトからの書き込み
>中継器はセキュリティ大丈夫?
親機だけで子機(スマホ等)を無線LAN接続している場合と、
中継機を追加した場合で、セキュリティのレベルが変わる訳ではないです。
つまり、中継機を追加するからと言って、セキュリティが落ちる訳ではない・
現在の親機の型番は?
WG1200CRを中継機として追加しても、改善が不充分な場合は、
親機も替えた方が良いかも知れません。
ちなみに、中継機を使う場合、以下の項目が重要です。
・親機と子機の中間あたりに中継機を配置すること。
・2.4GHzと5GHzを組合わせて中継すること。
同じCHで中継すると、無線LAN区間の実効速度が半減してしまいますので。
書込番号:22173660
単刀直入にいきマッス!
いまある無線親機から最終目的地までPLCコンセントLANでLAN端子を伸ばして、アクセスポイントとしてPA-WG1200CRを置く。
PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。
無線中継よりはずっと安定する可能性があります。
屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。
このあたり、電気屋さんに確認してみてください。
書込番号:22173714
あるいは、PLCコンセントLANと無線アクセスポイントが一体になっているのなんてどうすか?
「TP-Link TL-WPA4220KIT」
http://kakaku.com/item/K0001018038/
書込番号:22173728
ありがとう御座います。
親が新製品に弱い、否定的なのでPLCなどは無理です。
ルーターの交換が質問でした。
今のルーターは11ac未対応の古いものです。
ストリームやアンテナ増えれば接続エラー消えますか?
書込番号:22173790 スマートフォンサイトからの書き込み
マンションで距離が離れている場合に中継機は有効だが、親機の無線規格の転送速度が遅い場合、中継機で電波は強くなっても速度は遅いままになってしまう。その場合は無線親機も交換する必要があるかも。
書込番号:22173797
ん?
どこがダメなのかちょっと意味が分かりません・・・。(?_?)
PLC自体は、もー10年以上前からある製品でっす。
無線中継するにしたって、相手は電波なんで「ゼッタイに!」保証できることではないです。
・・・でなければ環境調査も含めて、お金を払って業者さんにお願いするしかなくなってしまいまっす。
な〜んにもおススメできなくなってしまうっす。
書込番号:22173819
では、最もシンプルで、もっとも根本的なところをお答えするっす。
>ルーターの交換が質問でした。
交換だけしても改善は見込めないと思います。
単純交換ではなく、何らかの「対処」をしなければなりません。
それが、中継機の設置、PLCの使用、場合によってはの親ルーターの交換・・・ってゆーふーに考えていかないといけません。
そのためには、ラミダさんの今のネットワーク環境を、「もらさず」「わかる限りすべて」書いてみてください。
・ネット契約は何なのか、
・使用している回線側機器型番、
・親ルーター型番、どんな置き方になっているのか、クローゼットの中に入っているとか。
・自室までの間取り。2LDKというだけでなく、閉めなければならないドアが何枚あって、あいだに廊下とか・・・
・どこの位置までだったらどのくらい大丈夫なのか
業者はそういったことをしっかりと調べて「ゼッタイに」失敗しない「もっともいい」方法を紹介するので、きちんとお金をもらえるわけでございます。
・・・つーことで。!(^^)!
書込番号:22173843
>ルーターの交換が質問でした。
中継機の追加ではなく、親機の交換なのですね。
現在のルーターの型番は?
11ac未対応でも、仕様としてはまだまだバラツキが大きすぎますので、
親機交換の効果は未知数です。
またスマホの型番は?
子機の仕様も判らないと何とも言えないですが、
一般的にスマホは最大でもアンテナ2本程度ですので、
既に現在の親機がアンテナ2本の機種の場合は効果は薄い可能性が高いです。
距離が離れているとの事なので、
中継機追加は効果的だと思います。
書込番号:22173861
今 WIFIが不安定な時は、新製品に買い替えれば改善されるだろう、少なくとも今より悪くはならない.....
誰しも思う事ですが、残念ながら、新しい機種や高価な機種の方が WIFIが安定するとは限りません。
(まぁ、今全く電波が届かいないなら...尚更)
例えば、古い2.4Ghzの方が、 新しい5Ghzより 速度は遅めでも、繋がり安いとか...
それで中継器を使ってみたり、有線を介して延長したり、 そこらへんが大変な場合は、有償でプロに依頼したりする訳です。
書込番号:22173873
>ラミダさん
現行の無線機器が古いとの事ですが、11n以上ではあるのですかね?型番が分れば良いのですが、さすがに11a/b/gとかだと買い換えないと苦しいかと思います。
現行が11n以上の場合で電波が良く届くいわゆる当たり機種だった場合は、最新のものに変えて「さらに改善」すれば良いのですが、「変化が無い」どころか「劣る」場合もあります、
現行品の設置場所のちょっとした変更などは試しましたか?
なるべく家の中央、部屋の中央、高めの位置が良いと言われています。周りにテレビなど含めた遮蔽物が多いと電波が届きにくくなりますし、本体の設置向きでも違ってくる事があります。外部アンテナタイプは垂直に立てると水平方向に電波が飛びやすくなったと思います。
書込番号:22174134
「IPv6」プロトコルによる映像配信サービスにも対応【IPv6ブリッジ機能】
インターネットで使われている通信プロトコルは、「IPv4」方式から「IPv6」方式へと移行が進んでいます。
本製品は、IPv6 IPoE方式(v6プラス、MAP-E、DS-Lite)およびPPPoE方式には対応しておりませんが、【IPv6※ブリッジ機能】により、「IPv6」方式の通信でもルータを介さずに通過させて通信できるので、ひかりTVなどの「IPv6」方式を利用した映像配信サービスもご利用いただけます。
書込番号:22180740 スマートフォンサイトからの書き込み
全てNEC無線ルーターに接続しています。
PA-WG1200CR 電源のコードが無理のないように『 プラスチック製の箱 』サイズのフィルターの底に置くと【 オレンジ → 赤 】方向が困難で緑色になってます。
耐震対策などにもいいと思いました( 子機は必要でしたので接続しましたら途切れませんでした )
書込番号:22237309 スマートフォンサイトからの書き込み
ハブを後付けするくらいなら、3ポートあるWG1200HS2を買っておけば。
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1200hs2/
書込番号:22207920
>あと、上位機種とはどの程度スピード差があるのでしょうか?
上位機種との通信速度の差は使用環境によって異なります。
インターネット回線の通信速度以上には通信速度は出ませんので、1Gbpsのサービスを受けていてどんなに無線LAN環境が良くてもインターネット回線が867Mbps以下なら上位機種と差が出ません。
宅内のネットワークでも有線LANが1Gbpsなので、どんなに無線LAN環境が良くても130Mbps(ざっくり13MB/s)以上の差は出ません。
実際無線LANの環境で性能最大の通信速度は出ないので、差があってももっと縮まるでしょう。
さらにいえば、通信する子機のアンテナ本数が3本以上の機種は現在まれですので、2本のPA-WG1200CRと3本以上の上位機種とでは差が出ません。
有線LANで使用する場合は、上位機種でも1Gbpsなので差は出ません。
現状の無線LANについてPA-WG1200CRと同じクラスの製品と上位機種で通信速度差をつけるには、インターネット回線や宅内ネットワークをもっと高速なものに変更し、子機側にも通信的に性能のいい端末を使用しないとならないでしょう。
書込番号:22207997
>あとストリームって何でしょうか?
IT用語でのストリームとは、Youtubeで動画を見るときのように、絶え間なくインターネットからデータ転送が行われることを言います。
逆に。ブラウザでホームページ開くだけなら、そのときだけ通信すれば良いので、これは非ストリームとなります。
外出ではありますが。複数台を有線で繋げるのなら、最初からHUB内蔵モデルを。
ただ、スマートフォンはWiFiですので、HUBは要りません。同じように、PC2台とやらの接続が無線(WiFi)なら、これらも同じくHUBは要りません。
速度差。送り側がいくら高性能でも、受け側が対応していなければ性能は発揮できませんし。スマートフォン程度では、速度差を感じることは出来ません。気にする必要は無いと思います。
書込番号:22208094
>これのLANポートにハブを付けてPC2台とスマホ1台で使用できますか?
無線LANと有線LANは同時に使うことが出来ますし、
有線LANはハブでポート数を拡張することは出来ます。
1Gbps対応のハブでも千円台の機種がありますが、
電源のコンセントも余分に要りますし、
LANポートが2個要るのなら、
3ポートのWG1200HS2の方が良くないですか。
>あとストリームって何でしょうか?
状況によって色々と意味がありますが、
無線LANの仕様としてのストリームでしたら、
実際の通信で使うアンテナの本数と思えば良いです。
ストリーム数が多いほどリンク速度は速くなります。
しかし、子機のアンテナ数も同じまたはそれ以上でないと駄目です。
PCなどの子機はアンテナ2本以下が大半ですので、
アンテナ2本の11ac対応機がコストパーフォーマンスは良いです。
書込番号:22208149
>電源のコンセントも余分に要りますし、LANポートが2個要るのなら、3ポートのWG1200HS2の方が良くないですか。
同じPC2台使用でハブを別電源にするのと結構電気代は違うものでしょうか?
書込番号:22208182
はじめっから、LAN端子がふたつ以上いるのがはっきりしてるんだったら、わざわざいっこしかないWG1200CRを選ぶ意味はありまっせん。
微々たる差なんだけんど電気代5Wぶんくらい多くなることと、配線が多くなることと、置き場所が大きくなることと・・・
何にもいいことはないす。
すなおに、「WG1200HS3」か「WG1200HS2」にするべきっすよ。
ギガハブ、千円で買えないっしょ!
電気代 24円×24時間×30日×0.005kw=86.4円
「いやぁ、手持ちのハブあるんだよなぁ、86.4円くらいきにならないし、置き場所きにならないし、配線きにならないし・・・」
ってことであれば、なにもゆーことはありません。
書込番号:22208287
4,298円代で安定したら( PA-WG1200HS3 )の方がいいですが、こんな価格ではありません( PA-WG1200CR2 処分価格のアウトレット/比較すると無線が弱い )4,180円代でも購入を諦めて断念しました。
買わないから値下げしています。
書込番号:22208311 スマートフォンサイトからの書き込み
最初っから有線でPCを二台繋ぐとか分かってるなら他の人が言ってるように3ポート、4ポートとかあるやつを買うべきだろうね
ただ同じ部屋に何台もPCあるのかな?別の部屋だったらLANケーブル長いの這わさないダメだし、同じ部屋に何台もあったとしてどっちかがノートPCとかだったら無線でいいんじゃない?なんてのもあるから何が何でも有線で繋ぐ必要あるのかな?みたいなのはあるかもしれない
ストリームってやつも他の人が書いてるとおりアンテナの数(これで速度が変わる)なんだけど、アンテナ1本で433Mps(400くらいってくらいの認識でいいかも)の速度で、1本(1ストリームモデル)で433、2本(2ストリームモデル)で866、3本(3ストリームモデル)で1300の速度が出せる(出るんじゃなくて出せる性能がある)とかそんな感じ
でも、ルーターがいくら3ストリームモデルだとか言っても大抵の子機はアンテナ2本までなんでぶっちゃけ1300とかいう速度は出ない感じだね
スピード云々に関しては、少しでも速いほうがいいとかせっかく高速で契約してるんだから限界値で使いたいみたいに思っちゃうんだろうけど、その速度が絶対に必要とかいう人で無ければあまり気にしなくていいと思うよ
書込番号:22208372
あと、これに関しては、ある製品では、
「本機のLAN端子は、1台のみの接続用です。ハブによる拡張は、保証いたしません。」
なんて書いてるものもあるんだけんど、そー書いてるものでもたいてーは、ハブによる分配ができるっちゅー物がほとんどです。
んで、WG1200CRに関しては、私が見た限りでは「1台だけです」って記載は見当たらなかったっす。
厳密に、実機で試したわけではないんすけど、まぁ問題なくハブ分配できると思うっす。
>あとストリームって何でしょうか?
ざっくりとは、アンテナが何本あるかってことっす。
多いほど通信速度が速くなるっす。
詳しくは、「無線LAN ストリーム数」とかで検索して調べてみることも、怠らないよーにねっ。!(^^)!
書込番号:22208386
そいやハブを別にした場合、電気代というよりものが機械がひとつ増えるのとコンセント(アダプタ)が一個増えるからそっちが邪魔というか無駄って感じじゃないかな?
ハブの方がいい、ハブじゃないとダメって場合を想定すると
・5〜8ポートとかルーターのポートでは足りないのが分かってる場合
・ルーターとPC置いてる場所が離れていて、ルータの場所にはPCがなく、別の部屋にPCが何台もある場合
→ルータからハブを使わずだと2本以上のLANケーブルをPCの部屋に引っ張っていかないといけないので
・ルーターと全てのPCが同じ部屋でもルーターと複数台のPCの置き場所が離れてて、全てのPCは比較的近い場所にある
↑こういう感じのときかな?
書込番号:22208387
アンテナ本数はね、親機側と、端末側で、どっちか少ないほーに合わせられるっす。
なので、かたっぽだけ多くしても、アンテナ分散で多少のアップはあるかもだけんど、微々たるもんっす。
実用的には、親機側は2本で十分っす。
親機子機で、有線LAN変換として中継する場合なんかは、アンテナ4本機を2台使うと、無線中継間の速度ロスをなくせるっすよ。
・・・まっ、そんな使い方はしないんだろうけんど。('ω')
書込番号:22208401
WG1200CRは、
・無線WiFiしか使わない。3台くらい。
・有線LANコンバーターとして使う。
っていう使い方を想定した商品ではございますねー。
書込番号:22208722
ハブ自体の電気代はそれほど大きくはないでしょうが、
無線LANルータだけでなく、ONUやモデム等その他の機器もすぐ近くにあるでしょうから、
電源コンセントが足りなくなるとか、余分の電源ケーブルでゴチャゴチャするのではないでしょうか。
書込番号:22209814
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
