Aterm WG1200CR PA-WG1200CR
- 5GHz帯で最大867Mbpsの高速通信が可能なWi-Fiルーター。有線ポートはギガ(1000Mbps)に対応したコンパクトサイズの普及モデル。
- Wi-Fi接続設定を簡単な操作で引き継ぎができる「Wi-Fi設定引越し」機能を搭載している。
- スマートフォンなどのWi-Fi端末の位置を検知し、それに向けて集中して電波を送信する「ビームフォーミング」に対応している。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1103
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 2月 8日
このページのスレッド一覧(全81スレッド)
6 | 10 | 2019年3月5日 17:22 |
23 | 14 | 2019年2月28日 12:05 |
15 | 9 | 2019年2月27日 17:56 |
20 | 12 | 2019年2月26日 01:05 |
30 | 19 | 2019年2月11日 18:11 |
9 | 9 | 2019年2月4日 09:07 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR
最近、長年使っていたWR8170がご臨終を迎えたので、HP-WG1200CRを購入して、有線LANルーターとして使おうとしましたが、WIFiメインの機種だとわかったので、昔、購入したプラネックスの「GW-USEco300」で無線LANでネット接続環境を作ろうとして、ネットで公開されているユーザーマニュアルを印刷して、説明通りにしてみたのですが、最後の所でネット接続に失敗し、「インターネットなし、セキュリティ保護アリ」と表示され、ネットにつながりませんでした。
で、NECにも問い合わせたりして、その後、プラネックスの「GW-USEco300」のサイトをみて、windows7までしか対応していたのがわかり、windows 10では使えないと知って、NECのatermサポートセンターにも問い合わせたところ、プラネックスに聞いてくださいと言われ、さらにNECから発売されている無線LANの子機の「WL900U」を紹介されましたが、価格.comにおいて、4500円以上で発売されていることがわかり、「高すぎ、こんなの買えない」と思いました。
そこで他社製(ッファローやエレコム等)kの無線LAN子機で安くて、「HP-WG1200CR」と組み合わせても問題なく使える子機を教えていただけませんか?
PCに1000BASE-TのLAN端子があるなら、子機モードとして子機にもWG1200CRを使うのが良いでしょう。
書込番号:22509596 スマートフォンサイトからの書き込み
まぁ、プラネックスはもーあれこれしないで、やめたほーがいいでしょうねぇ
そもそも、有線で使ってたんっしょ?
デスクトップPCなのかしら?
WG1200CRであっても、ムリして無線で使おうとしないで、有線でいーんであれば、有線にしたほうが、ずっといいっすよ。
ハブを増設すれば有線の口は増やせるっすよ。
無線子機を探すよりも、そのほうがよくないっすか?
書込番号:22509634
「いやぁ、どーしても無線にしたいんだぁぁ(; ・`д・´)」
・・・ってことであれば、USB子機は何でも使えるっす。
2.4GHz接続だけなら、980円くらいっす。
5GHz接続だけなら、1500円くらいっす。
2.4GHz、5GHz両対応でも2000円くらいっす。
「TP-Link Archer T2U Nano」なんて、両対応で1490円ってなってるっすよ。(;^_^A
書込番号:22509659
>jm1omhさん
早速のご返信、ありがとうございます。
今度、無線LAN子機を買いに行こうと思います。
書込番号:22509707
んでも、無線にすると、有線ほどの速度、でないっすよ。
そこんところはオッケーっすか?
書込番号:22509731
もしもデスクトップPCで使うのならば、
無線LANルータを子機(イーサネットコンバータ)に転用して、
PCとは有線LAN接続した方が通信速度は出やすいです。
WG1200CR --- イーサネットコンバータ === PC
--- : 無線LAN
=== : 有線LAN
イーサネットコンバータとしては、
WG1200CRやWG1200HS3あたりが良いのでは。
もしもそのPC以外にも複数のデジタル家電等を有線LAN接続したい場合は、
LANポートの多いWG1200HS3の方が良いです。
もしもUSBアダプタの方が良い場合は、
親機WG1200CRがアンテナ2本の11ac対応ですので、
USBアダプタもアンテナ2本の11ac対応の方が良いです。
WI-U3-866DSまたはWDC-867DU3Sあたり。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000979655_K0000962092&pd_ctg=0064
書込番号:22509859
マゾMULです。
いろいろとアドバイスくださりありがとうございます。
参考にさせていただきます。
書込番号:22510163
>マゾMULさん
こんにちは。ユーザーではないですが。
お持ちのGW-USEco300ですが、買い替えに動く前に、もう少し粘ってみてもいいかも、です。
メーカーPLANEXからWindows10用ドライバーは提供されていないものの、
実際はWindows10に装備されたドライバーで問題なく動作するようです。
amazonのレビュー↓に
「Windows10機では『Realtek RTL8192CU』として自動認識され正常に動く」
との動作報告が複数件あります。
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/cr/B004AP8QMA/sortBy=helpful&pageNumber=1
よって、大雑把ながら、下記手順で使えるようになるかと思います。
0) もしPLANEX謹製のソフト「クライアントマネージャー」やデバイスドライバーを既にインストール済なら、アンインストールする。Windows8以前と違い、Windows10環境ではそれらは不要なので。
1) 稼働中のPCにGW-USEco300を挿す。
2) 自動的にMicrosoft標準ドライバー(Realtek用)が適用され、「デバイスを使用する準備ができました」表示される。
3) 下記リンク先の手順を参考に、「WPS」で無線親機WG1200CRとの接続を確立する。
4) Webブラウザ等で、ネット接続できていることを確認。
●NEC Aterm「Windows 10 のWi-Fi(無線)接続手順
[WPSボタンで接続] 」
http://www.aterm.jp/support/qa/qa_external/12030/win10.html
良かったらお試しを。
書込番号:22510451 スマートフォンサイトからの書き込み
追伸、本題とはズレますが。
今までPCは有線接続だった→WR8170で複数あった有線ポートがWG1200CRでは1個しかなく足りない→(PCを)無線化したい/するしかない、とお考えなのでしょうか?
もしそうなら、上で Excelさんも仰っているとおり、
今まで有線だった接続は無線化せずに有線のままでいく=足りない有線ポートは有線スイッチングHub を買って足す、という解もあります。
ギガビット対応な有線スイッチングHubで入出力5ポート程度だと、実勢¥1000~ の比較的少ない出費で済みます。
設置・使用場所が固定=可搬性がほぼ無い機器で、従来通りケーブルで繋ぐのに何の障害もないのなら、
安価・高速で安定・確実な有線から、敢えて高価・不安定・不確実性要素の多い無線に置き換えるメリットは皆無です。
どんなもんか?の興味本位で試してみたい、と仰るのなら止めはしませんが。。。
書込番号:22510565
>みーくん5963さん
貴重な情報を教えて下さり、試してみたいと思いますが、失敗したら怖いので、悩んでしまいますが教えて下さり、ありがとうございます。
今のところ、財布と相談して、無線LAN子機を買うか、今の現状を維持するか考えます。
>jm1omhさん
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
アドバイス下さりありがとうございます。
書込番号:22511089
ネットワークカメラをWifiで利用したいのですが、2.4Ghzでなくては接続されないようなのです。そこで2.4Ghz帯で繋がっているかどうかの見分け方はありますでしょうか?また、2.4Ghz帯で接続する方法はありますか?詳しい方ご回答よろしくお願い致します。
書込番号:22497622 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットワークカメラが2.4GHzにしか対応していないのなら、
ネットワークカメラが5GHzで本機に無線LAN接続することはないです。
なので、ネットワークカメラが2.4GHzで接続しているかどうかは、
ネットワークカメラがネットワークに繋がっているかどうかで判断できます。
たとえば、PCやスマホ等からネットワークカメラにアクセス出来るかどうか。
ネットワークカメラが間違って5GHzで接続していないかと心配することはないです。
具体的にはネットワークカメラのマニュアルで確認して下さい。
大抵はWPSボタンで親機に無線LAN接続するか、
対象機器(カメラ)の設定画面に有線LAN接続のPCで入って、
設定画面上で接続先の親機のSSIDと暗号化キーを入力するかの、
どちらかまたは両方の方法がサポートされているのでは。
書込番号:22497655
2.4GHz接続しかできなくって、それで接続、動作できているってことは、そのこと自体が「2.4GHz接続」してるっちゅーことっすよ。(;^_^A
書込番号:22497763
接続を試みて失敗するのです。なので接続はされてません。5Ghzを拾ってしまうということでしょうか?
書込番号:22497904 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットワークカメラの型番は?
5GHzに対応していなければ、拾うことはあり得ません。
書込番号:22497933
そんなことはないっす。
5GHzのせいで、2.4GHz接続ができないなんてことはないっす。
今の問い合わせ方では、「マニュアルに従って、やり直してみてください」としかお答えのしようがないっす。
まずは、使用しているものの、すべての装置の型番、なにをどうやっているのかを、省略しないで「詳しく」書いてみてくださいね。
「付属マニュアルの、ここに従って、こう書いてあるところで、こうして、こうして、マニュアルではこうなるって書いてあるんだけど、こう表示されてきました・・・」
っていうふうに、実際に行った手順を、省略しないで詳しく書いてみてくださいね。
お答えいただく皆さんのために、少しの努力をお願いいたします(^^♪
書込番号:22497941
状況が不明なことが多いですが
SSIDが確認できないのであれば、
オートチャネルセレクト機能 を OFF にして 改善しませんか。
http://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/channel.html
確認できている場合は
末尾が -g の 2.4GHz向けSSID を選択されているでOKでしょうか・
SSIDが表示され、 2.4GHz向け SSID を選択し暗号化キーを入力して
接続できないのであれば、
暗号化キーを デフォルトのままであれば、分かりやすいものに変更してみるのも
書込番号:22497973
ネットワークカメラはアマゾンで購入したもので「Lefun」という製品です。
書込番号:22498065 スマートフォンサイトからの書き込み
また、ずいぶんと、サポートハードルの高いもんを買ってしまったっすねぇ・・・(;^_^A
もっともっと、情報をください。
かかしのもへじさんの家庭内のネットワーク環境、使用ルーター、契約回線、使用端末。
PCはあるっすか? あるとすればPC型番。
書込番号:22498315
つまるところ、必要なのは「見分け方」ではなくって、「キチンと接続する方法」ってことになるっすね。
そーゆー方向に、向かってください。!(^^)!
書込番号:22498324
https://www.amazon.co.jp/dp/B07L8GN41Z/
Lefun ネットワークカメラ 720P 100万画素 防犯監視IPカメラ ベビーモニター
↑↑これだよね?
https://www.amazon.co.jp/dp/B07DFB88LH/
↑↑ちなみに上位(?)の200万画素モデル
>「MIPC」アプリを設備にインストールして、カメラと家のwifi接続して、どこでもいつでも簡単に操作できます。(Wifi規格は2.4Gだけ支持可能です。)
こっちの方には↑↑こう書いてあるし、100万画素の方には下の方の製品規格ってところに“2.4GHzWi-Fi IEEE802.11b/g/n”って載ってるから、5GHzは非対応(つまり5GHzに繋がるということはない)んじゃない?
質問内容としては「接続できないんだけど、これって5GHzで繋がってるから?」ということなんだと思うけど、回答等としては「5GHzで繋がっている、拾っているからではなく、初期設定(接続設定)が間違ってる」ということになるかと…
書込番号:22498411
以下がセットアップ手順のようですよ
How to set up lefun C11&C12 wirelessly
https://www.youtube.com/watch?v=YjTtM-Nh4D4
スマホに MIPC をあらかじめインストールしておく必要があるようですが・・
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mining.app.mipca&hl=ja
なお、セットアップは、MIPC のみで設定しており、
wifiの接続もワイヤレスカメラを検索し見つかったら
2.4GHzの暗号化キーを入力するのみのようです。
スマホで設定する際は スマホも2.4GHzに接続しておく必要があるかと思いますが
書込番号:22498443
>Lefun ネットワークカメラ 720P 100万画素 防犯監視IPカメラです。
添付されているであろうマニュアルに従って、
親機WG1200CRに無線LAN接続してみて下さい。
ネットワークカメラからは2.4GHzのSSIDしか見えませんので、
5GHzのSSIDは気にしなくて良いです。
書込番号:22498452
みなさんからの回答をもう一度読み直し、確認したところ
スマホのアプリ上ではSSIDとパスワードの入力を求められた為
何度もパスワードの欄にWeb PWを入力していました。
これを暗号化キーで入力したところ無事に接続できるようになりました。
たいへんお騒がせしました。そして、ありがとうございます。
ルーターの底面にも暗号化キー※Wifi接続するためのパスワードと記載されていました。
書込番号:22499075
題名の通りこちらの商品かTP-LINK archerC1200で迷ってます。
現在PRS300S-Eのモデムに無線LANカード(品番は忘れました)を指して使用してます。速度も遅く不安定なので買い替えを検討してるのですがどちらの方が良いでしょうか?
TP-LINKはよく途切れると聞くのでこちらの商品に気が傾きつつありますがみなさんの意見をお聞かせください。
また玄関前に設置する予定で部屋とは壁一枚なのですが5Ghz帯は問題なく拾えるでしょうか?
距離は4mほどです。
書込番号:22495540 スマートフォンサイトからの書き込み
TP-LINKを使い始めて2年半を超えますが、接続が途切れる事は特にないですね。
個人的には同じ環境でバッファローの方がよく途切れました。
NECについては使用していないのでよく分かりません。
使用環境とか個体差もあるので一概に言えないかと思います。
壁の材質にもよると思いますが、試してみないとどのくらい通信速度が出るか分からず問題ないかどうかは分かりません。
ついでにいうとTP-LINKだとArcher C1200よりはAmazonだけですけどArcher C6の方がよいかと思います。
アクセスポイントモードにするとき設定が簡単ですし、新しい分若干電波的によい感じです。
書込番号:22495567
「どっち?」
って聞かれれば、
「NECにしておいたほーが、なにかといいでしょうねぇ」
ってお答えになるっす。
おそらく大丈夫でしょう・・・ってしかいえないっす。
相手は電波なんで、完全に、ゼッタイにってことを「保証」することはできないっす。
たとえば、隣の部屋でも、扉をぜ〜んぶ閉めてしまうと、ガクゥって落ちる場合もあるっす。
それが5GHzの性格っす。
そんな時には、2.4GHz接続するっす。(^_^)v
書込番号:22495611
W52帯だけで問題なければTP-LINKでいいと思います。
TP-LINKの機種はデフォルトでBeamformingが無効なので、iphoneやGalaxyを利用している場合は注意が必要です。
書込番号:22495634
C6はamazon限定なんですね。こちらも視野に入れます。
書込番号:22495913 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
NECにしておいた方がいい利点ってなんでしょうか?
>ありりん00615さん
iPhone使ってるのでその点には注意しておきたいと思います。返信ありがとうございます。
書込番号:22495920 スマートフォンサイトからの書き込み
まぁ、ワタクシの勝手な思い込みってことで( ^ω^)・・・
TP-Linkなど、海外メーカーは、魅力的な価格、デザインで、国産メーカにはない、独特なものを出してるんですけど、その強烈な個性があだとなって、設定などで、ころんでも自分で起きれる覚悟がある人でないと、はまる人が続出しております。
おんなじ理由で、ASUSなんかも、初心者の方は、避けたほーがいいメーカーといえるでしょうねぇ。
「んなこたぁ心配ないんだよぉ!オレ、設定には自信があるんだからぁ!」
ってことなら、なんも気にしなくていいんですけどね。!(^^)!
書込番号:22496174
WG1200CRはLANポートが1ポートしかないのが欠点ですが、
それでLANポートが足りるのなら、WG1200CRの方が良いのでは。
C1200は
https://review.kakaku.com/review/K0000947566/
のレビューに書かれていますが、5GHzはW52しか対応していないので、
W52が混雑して来た時にW53/W56を試すことが出来ません。
WG1200CRならば、
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1200cr/spec.html
の仕様表にもあるようにW53/W56に対応しています。
それと、サポートもNECの方が期待できるのではないでしょうか。
また価格もWG1200CRの方が安いようですし。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001030334_K0000947566&pd_ctg=0077
書込番号:22496210
ルーターに何を求めるかってのは人によって違うのでどの機種がいいか?ってのも人それぞれなんだけど、どれを買ったらいいのかな?ちゃんと繋がるのかな?みたいなのが疑問ということは無線LANがそれなりの速度でちゃんと使えればということだと思うのでぶっちゃけルーターはどれ買ってもあまり変わらない
じゃあ選ぶ基準は?というと何かあったときの対処が早い、楽な方を選んでおくといいと思うんだけど、そういう意味ではユーザーも多いだろうし、情報も集めやすいNEC(WG1200CR)の方なんじゃないかな?
>距離は4mほどです。
こればかりはやってみなければなんともなので、5GHzで繋いでみて問題ないか確認、あまりよくない感じだったら2.4GHzと使い比べて条件のいい方を使えばいいかと…
書込番号:22496425
皆さんありがとうございます。参考になりました。
こちらを購入する方向でいこうと思います。
書込番号:22497587 スマートフォンサイトからの書き込み
以前は、バッファロー]AirStation WCR-1166DSを使用していました。フレッツ光のモデムに繋げていましたが、このNECも同じような接続で、パスワード入れれば使えますか?
書込番号:22493460 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的には同じように使えますよ。
まずは、モデムと繋いで、フレッツにつなぐ設定をしましょう。
書込番号:22493463 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます。スマホで使う場合は、スマホからパスワード入力すれば、使えますか?
書込番号:22493471 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆうりん05さん
最低限の手順は添付の紙取説↓「つなぎかたガイド」に書いてますよ。
ここで子細聞くより見た方が早いです。
http://www.aterm.jp/support/manual/wg1200cr/index.html
→「つなぎかたガイド」PDF
書込番号:22493485 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます。説明書見ましたが、モデムの電源を切るのところが、モデムに電源切るようなスイッチがないです。
書込番号:22493524 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンは、有線のままで良いのですが、スマホだけWi-Fiにする事は出来ないのでしょうか?
書込番号:22493534 スマートフォンサイトからの書き込み
電源スイッチがない場合は、電源のコードをコンセントから外せば良いです。
ちなみに「モデム」の型番は?
可能です。
マニュアルのSTEP2のらくらくQRスタートまたは手動接続の
どちらかで接続してみて下さい。
書込番号:22493586
回答ありがとうございます。GE-0NU、PR-S300NEと書いてあります。
書込番号:22493639 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.ntt-west.co.jp/kiki/download/flets/prs300ne/PRS300NE_man0809.pdf
のP2-5以降を見れば判りますが、この機器は電源プラグをコンセントに付けたり、
外したりして、電源オン・オフするようになっています。
ちなみに、この機器はモデムではないです。
光回線の場合は、モデムの替わりにONUを使いますが、
この機器はONUにルータ機能を追加したHGW(Home Gate Way)です。
書込番号:22493675
回答ありがとうございます。レンタルだったのですね。。
書込番号:22493696 スマートフォンサイトからの書き込み
WCR-1166DSとWG1200CRだとメーカー違いだけど殆ど同じようなものだし、WCR-1166DSで繋がっていたんだったらそれほど難しくなさそう
http://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/check_ssid.html
[準備]
WG1200CRの下側を見て“SSID”と“暗号化キー”をメモる
WCR-1166DSの後ろの小さなスイッチがROUTER/APのどちらになってるかを確認する
[取り付け]
“ROUTER”=“RT”、“AP”=“BR”なのでWG1200CRのスイッチを同じやつにする(CNVは使わない)
※おそらくAPになってるはずなのでBRになるんだと思う
光のモデムから繋がってる線をWG1200CRの“WAN(下側)”に挿す
これでオッケー
[接続]
スマホやPCの無線をオンにするとさっきメモったSSID(aterm-xxxx-a、aterm-xxxx-g)が出てくるのでそれを選んでこれもさっきメモった暗号化キーを入力する(直接打ち込むと二文字以降****ってなるのでメモ帳アプリとかに書いてたら一気にコピペが間違わなくていいと思うよ)
書込番号:22494149
その「フレッツ光のモデム」に「PPP」ランプがあって、それが点灯状態だったら・・・、
「WG1200CR」後ろのスイッチを、「BR」にしてから電源入れることを忘れずにね〜。(^^)/
書込番号:22494287
お世話様です 現在 au光100mbpsにwf800hpをつないでいるのですが 5GHzの波が弱く 直線で3m以内でもフルパワーで目盛り5段階の良くて3番目です 速さもホームゲートウエイの有線接続で 90mbps出ている時で 5GHz無線で25mbsです 因みに 1m以内のところでも 58mbpsです。
wf800hpの有線接続はあほらしくて 使っていません もともと 評価は悪かったのですが 安さにひかれました。
こちらの機種に変えると 相当5GHzは向上しますでしょうか。
必要なのは 無線接続でも 条件の良い時に出る90mbpsくらいまで 3mの範囲で出したいのです。
まず、これが、隣の部屋などではなく、同じ部屋内であれば、それは「故障」だと思うっす。
ちなみに、端末の型番は何っすか?
おんなじ室内であれば「します」。
ほぼ確実に「します」。
ところで、端末の型番は?
まさか、うっかり2.4GHzで接続してるってことはないっすよね。('ω')
書込番号:22458698
>Excelさん
早速の返信 ありがとうございます 端末の型番というのは何ですか。
au光のホームゲートウエイですか 評判の良くない aterm pa-wf800hpのことですか、それとも ノートパソこん dell vostro 15 3568のことでしょうか。
書込番号:22458718
現状がおかしすぎるように思います。
本体リセットするなり、新ファームがあればアップデートするなり。
買い替え前に、設定を見直してみたほうがよさそうかと。
無線につないでるのはスマホ?ノート?タブレット?
書込番号:22458723
端末とは、無線で接続しているPCのことをいうっす。
「Vostro 15 3568」は、2.4GHzにしか対応していないっすよ。
なので、速度が遅いのは5GHz接続していないからという可能性があるっす。
この「5GHz無線で25mbs」ちゅーのは、端末はなにっすか?
それとも、USB無線子機を付けているっすか?
書込番号:22458749
おっと、
仕様では「Wi-Fi 802.11 b/g/n」ってなってるんで、5GHzの「n」には対応してるっすね。
失礼いたしました。(;^_^A
書込番号:22458761
んで、あえて2.4GHzのSSIDに接続した場合には、どんなアンバイでしょうか?
書込番号:22458764
vostro15 3568. 5GHz ac機です。
3m 25mbpsは襖 一枚の隣の部屋 同じ距離で 2.4GHだと7mbpsです 買う前に リセットしてみます ファームは2018 6月の最新です。
書込番号:22458890 スマートフォンサイトからの書き込み
ワタクシが使用を見る限りは、5GHz11nまでの対応のようです。
なにかカスタマイズとか、増設とかなさってます?
書込番号:22458925
ケースバイケースです。
まず、WF800HPとWG1200CRの大きな違いは、
無線LANの5GHzに関してはWF800HPがアンテナ1本で
WG1200CRがアンテナ2本だということです。
なので、子機(PC等)のアンテナが2本だと、
親機をWG1200CRに替えることで、
アンテナ2本分で無線LANがリンクできます。
しかし、子機のアンテナが1本だと、
WG1200CRでもWF800HPでもアンテナ1本でのリンクとなります。
次に、有線LANに関しては、WF800HPが100Mbps対応で、
WG1200CRが1Gbps対応です。
実効速度が100Mbpsに近い場合は、
1Gbps対応が効いてきますが、
実効速度が20Mbps近辺だとインターネット区間または
無線LAN区間がボトルネックになっていますので、
有線LANが100Mbpsでも1Gbpsでも関係ないです。
しかし、有線LAN接続で90Mbps程度出ているのなら、
インターネット区間はボトルネックにはなっていないようですね。
子機の仕様次第ですね。
子機の型番は?
子機のアンテナが1本だと、WG1200CRに替えても
変わらないです。
>Vostro 15 3568
親機の近くでのリンク速度はどれ程でしょうか?
つまり、コマンドプロンプトを起動し、
netsh wlan show interface
で速度はどれ程になってますか?
https://itbouzy.site/wifi/win-cmd/
書込番号:22458942
んで、ファーム最新、リセットボタンで初期化、端末側の問題が無いとすれば、電波強度が改善されない場合には、よっぽどのダメダメ機か、故障だと思うっす。
サクッと交換が、吉と考えるっす。
ほかのスマホとかでも、電波強度のあんばいは、一緒なんっしょ?
書込番号:22458998
契約は100Mだし、有線で90Mbps出てるんだから無線でも90Mbps出てほしい!ってことなんだと思うけど、実際25Mbps出ていて困るケースって殆どないのでは?
3mのところで近い場所でもアンテナ3本ってことだけど、この感じだと隣の部屋にいくと1本になったり、さらに離れると電波が全く飛んでこないってことになるのかな?それだと正直まともに使えてないって言えるから何か改善策を考えないとって感じだけど、もし隣の部屋でも3本で25Mbpsとか、さらに離れても同じくらいとかならこれも特に困るわけでもないからそれだったらそんなものって感じでいいんじゃないかな?
もし部屋の隅っこに置いてるなら高いところに設置するとか反対側をアルミ箔で覆うとかでもかなり改善するもんだよ
書込番号:22459068
どうも 皆様 お騒がせしました ヤマダ電機 上新電機 でルーター見たのですが 店頭は高いので帰ってきました。
今 初期化しましたら 今まで25mbpsの環境で 92mbpsまで出ました。
2,3回 試しても ほぼ同じ 値です。
大変 お騒がせしました。
因みにvostro 15 3568 ネットワークアダプター クアルコム ac ワイアレスアダプターになってました。
別にカスタマイズしてません。
書込番号:22459073
もしかすると、今までは2.4GHzで繋がっていたのでは。
92Mbpsの実効速度は有線LANの100BASE-TXがボトルネックになっていますので、
WG1200CR に替えれば有線LANが1000BASE-Tなので、
更に向上する可能性が高いと思います。
書込番号:22459090
まずはうまくいってよかったすね。(^^)v
リセットあなどりがたしってとこっすね。
へー、いろいろバリエーションとか、時期によって違っていたりするのかしらね。
まずは、オッケーってことで!
書込番号:22459092
まっ、おおもとが100M契約なんで、今のままでもいいのかなーと。
書込番号:22459098
>Excelさん
旨く来ましたので あまり触りたくないのですが セカンダリーssdまで 出てきてます これは使わないなら 切ったほうがいいですよね。
ルーターモードとブリッジモードだと 消費電力違うでしょうか、少ないほうがいいです。
もともとこのルーターは無線しか使わないので。
書込番号:22459129
設定できるんであれば、無用なものは、なくしたほーがいいことにはマチガイないっす。
変わんないっす。
書込番号:22459327
>2,3回 試しても ほぼ同じ 値です。
>大変 お騒がせしました。
速度はともかく電波状況(3本とか5本っていうやつ)も改善したのかな?
だとすると壊れてたとかではなく、省エネモードみたいなやつ(そういう機能があるのかどうか知らないけど)になってたとかそんな感じがするなぁ
書込番号:22459341
セカンダリSSIDはデフォルトでは暗号化方式がWEPで非常に暗号化強度が弱いので、
WEPしか対応していない子機(古いゲーム機)がないのなら、
無効にしておいた方が無難です。
ルータモードだとルーティング処理を追加で行っていますので、
消費電力が多いのかも知れませんが、
微々たるものでしょうから、この点に関しては差がないと考えても良いのでは。
しかし、二重ルータ状態だと何かとトラブルの元ですので、
ブリッジモードにした方が良いと思います。
書込番号:22459479
こんちは。
WR8171N?古い無線LANを持ってますが低速2.4gのみで高速5gの無線LANが欲しいです。
遅いので今は全部普通のハブで使ってます。
無線とLANを分けて利用中で。
固定回線は無いので家内のみでテレビとレコダーとか無線LAN録画HDDのみで利用中です。
全部LANコードで繋いで利用中ですが、無線LANしか無いプライベート ビエラとレコダーを買ったので
無線LANとLANコード機種の両方で使える様にしたいです5g無線LANじゃないとプライベート ビエラが使えなく…。
この無線LANを買えば、親機と子機と中継機にも成るのですか?
使用中機種は
無線LAN機種は3台
有線LAN機種は9台
です有線LANはハブで兼用でも良いです、これを合体して使う為にこの無線LANを買えば解決しますか?
書込番号:22434022 スマートフォンサイトからの書き込み
を見れば判りますが、中継機にも子機にもなります。
しかし、WANポート x 1、LANポート x 1 しかないですので、
LANポート x 3 のWG1200HS3の方が良いのではないでしょうか。
WG1200HS3も中継機にも子機にもなります。
まぁ、WG1200CR + ハブでも構いませんが。
https://kakaku.com/item/K0001095157/
>無線LAN機種は3台
OKでしょう。
>有線LAN機種は9台
ハブでいくつか分岐すればOKなのでは。
既に配線はされているようですし。
書込番号:22434070
こんちは。>羅城門の鬼さん 返信ありがとう御座いました。
書いてくれたアダレスが価格コム アプリからは見れないでした、アダレスに漢字も混ざったようで。
ブラウザーでに変えたら見れました、分かり安い説明ページで助かりました。
子機にも使えるなら有線LANのみの機種をこれに繋げばスマホのテザリングで機種の更新も出来るですね。
子機モードでハブで指した全部の機種もネット接続出来たら便利に成るですが?。
レコダー更新の時は無線LANコンバータでスマホのテザリングでしてたですが、無名の安物を買ったので直ぐ壊れて出来なく成りました。
この無線LANならNEC製品なので長く使える気がして…。
プライベートビエラ推奨にNEC製品が書いてたのでこれを選択しました。他のメーカーよりこれを買えば良いですか?。
一台買って切り替えて使えば良いですよね?
あと家に有るルターはNECのMR-05Lnモバイルルターです、これも繋げたらネット接続出来ないか調べてみます。ありがとう御座いました。
書込番号:22434152 スマートフォンサイトからの書き込み
はい。
モバイル回線 ### スマホ --- 子機 === 有線LAN機器
--- : 無線LAN
=== : 有線LAN
機能的には可能でしょうが、
スマホの通信容量が心配でないでしょうか。
NECかバッファローあたりが無難ではないでしょうか。
何と何をどう切り替えるのでしょうか?
mineoなどの格安SIMをMR05LNに付ければ、インターネット接続可能です。
モバイル回線 ### MR05LN --- 子機 === 有線LAN機器
書込番号:22434246
こんちは。>羅城門の鬼さん返信ありがとう御座いました。
子機にハブを繋いでも使えるなら便利に成ります。
親機と中継と子機モードが理解出来て無いので説明ページ見て見ます。
家庭内回線のみで使うには子機モードで有線も無線もハブの様に使えたらテレビとレコダーで通信出来て、更新の時だけスマホのテザリングをonにして運用出来るのかなと考えてますが。
今の古いルータはたしかAPモードで利用してます。
中継と子機モードとか無いので有線4個と無線で合体して利用です。これは親機モードなのか不明です。
そして更新の時は有線コード抜いてスマホテザリングでコンバータでしてたですが。
>何と何をどう切り替えるのでしょうか?
wg1200crを買えば抜き差し不要でルータのスイッチ切り替えのみで更新の為に子機モードに切り替えで使えるのかと思ったですが。
ルータの親機モードで利用したまま、そこにスマホテザリングの通信をルータの無線LANに合体とか出来無いてますよね?
ネット接続はwaなんとか口にLANコードを指すしかネット接続は出来ないのかしりたかったです。
無線と有線両方使えるハブとかあれば解決するですよね?。
おすすめのNECに決めました。
モバイルルターは解約したので保管してますが
たしかLANポートが一個有ったてました。
これに安い回線契約したら利用できますね。
ただ電池しきなので常時運用には厳しく、wlmaxホームルータも検討してみます。
wg1200crを勝手も中継とか色々使えて 後で無駄に成らないと思うので 先このルータを買ってみます。
ネットはスマホので間に合ってるのでモバイル回線はよく検討してみます。三年縛りらしいので…。
ありがとう御座いました。
書込番号:22436019 スマートフォンサイトからの書き込み
APモードでは、DHCPサーバーがいない状態となってしまいますので、
DHCPによるIPアドレスの自動取得が出来ません。
なので、インターネット回線につながない場合でも、
ルーターモードにした方が良いと思います。
そうですね。
WG1200CRをローカルルータモードとWi-Fi子機(CONVERTER)モードとで
切り替えて使えば良いです。
無線LANは親機と子機が明確に別れていますので、
基本的にはどちらか一方のモードで使います。
書込番号:22436250
こんちは。>羅城門の鬼さん返信ありがとう御座いました。色々教えてくれて助かりました。
古いルータは裏を見るとAPとRTの切り替えでした。
ADSL利用の頃に買って解約後は長く保管で…。
最近LANポートが不調で、ハブのみで利用でした。
8個と4個口のハブを二台使ってますが両方とも100速度なので1000m対応ハブが無いので、
これより安く在庫が有ったWG1200HP2注文しました
送料こみで1200CRより古いですが安いのでポチってしまったです。親機と中継と子機対応と書いてたので家庭内テレビとレコダーで使えれば良いですが。
1000m口が三個あればそこに高速LAN録画HDDと操作用PCを繋げたら早く移動出来そうで。
レコダーはたしか100mしか対応して無くて…。
残り1個口にハブ二台繋いでそこに低速レコダーとかを繋げば良いですよね。
来たら子機モードで無線と有線両方の通信出来るか試してみます。出来たら子機モードで運用したら
何時でもスマホからテザリング出来るので。
スマホのUSBテザリングをLANコードに変換する物とかあれば固定ルータのWAに刺せるですよね。
探してみます。
書込番号:22438479 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。
書込番号:22438523
注文したのが翌日にもう届き、今まで戦ってました。親機モードなら有線も無線も使えそうですが、
CNVにすると緑に成らずオレンジ色ランプに成り中継モードに成ってしまうですね。
このモードにしたら親機ネット接続しないと無線が使えなく成りルータ設定画面も入れなく成り。
有線同士しか家庭内接続では使えないでした。
スマホテザリングを切ると駄目ですね。
古いルータならAPにしてたら無線も有線も管理画面もログイン出来て、ネット接続無しで家庭内で仕えるですが。
WG1200では親機モードしか駄目でした。
親機モードにするとテザリングが使えなく成るので…戦ってました。管理画面のアダレスが買って変なのに変わったようでログインも駄目に成り。
BRモードを調べてみます、APが無いですね。
管理画面見れないと設定が出来ず てごすってました。頭痛く成り諦めて寝ますw。
書込番号:22441734 スマートフォンサイトからの書き込み
>スマホテザリングを切ると駄目ですね。
ネットワークには基本的にはIPアドレスを供給する
DHCPサーバーが必要ですから、
中継機モードにすると、スマホへのテザリングか、
ルータモードの無線LANルータなどが必要です。
書込番号:22441942
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
