Aterm WG1200CR PA-WG1200CR
- 5GHz帯で最大867Mbpsの高速通信が可能なWi-Fiルーター。有線ポートはギガ(1000Mbps)に対応したコンパクトサイズの普及モデル。
- Wi-Fi接続設定を簡単な操作で引き継ぎができる「Wi-Fi設定引越し」機能を搭載している。
- スマートフォンなどのWi-Fi端末の位置を検知し、それに向けて集中して電波を送信する「ビームフォーミング」に対応している。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1103
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 2月 8日
このページのスレッド一覧(全81スレッド)
7 | 2 | 2019年1月21日 20:56 |
15 | 7 | 2019年1月21日 18:38 |
8 | 11 | 2019年1月19日 20:22 |
18 | 9 | 2018年12月30日 17:32 |
28 | 16 | 2018年12月30日 10:42 |
5 | 5 | 2018年12月24日 21:21 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR
ソフトバンク光で光bbユニットをレンタルしてWHR-G301Nをブリッジモードで現在接続しています。
WG1200CRを買い、ブリッジ接続して無線通信した場合ipv6高速ハイブリッド接続になるのでしょうか?
それともV6プラス対応ルータを買ってブリッジ接続しないといけないのでしょうか?
書込番号:22410056 スマートフォンサイトからの書き込み
ブリッジモードなら、そのまま「ipv6高速ハイブリッド接続」になるっす。
そしてイマドキの11ac対応ってことになるっす。
無線接続だけは、あたらしく登録してくださいね〜。(^^)/
書込番号:22410102
11acで接続できるのが楽しみです(^^)
書込番号:22410154 スマートフォンサイトからの書き込み
一人暮らしを始めるので新しくフレッツ光西日本と契約をします。
ルーターと無線LANカードを自分で用意する事にしたのですが無線ルーターならカードはいらないと聞きました。
この無線ルーターを買えば後は工事だけで接続できるのでしょうか?
書込番号:22409742 スマートフォンサイトからの書き込み
フレッツ光西日本から提出される設定資料を基にWG1200CRの設定をする必要があります。
サービス内容によってはWG1200CRでは使えない場合もあるかも知れません。
どういうサービスを受けるか記載された方が良いかと思います。
書込番号:22409771
パソコンに無線LAN機能が内蔵されているなら不要ですよ。取扱説明書を見てください。
今時のPCでしたらデスクトップでもノートパソコンでもあるはずです。
書込番号:22409775
回答ありがとうございます、
フレッツ 光ネクスト マンション・スーパーハイスピードタイプ隼プランにしています。
書込番号:22409779 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます!
パソコンは対応しているので必要ないとわかりよかったです。
書込番号:22409781 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LANカードというのが、ネット契約時に貸し出されるモデムなんかに挿すことで無線対応にするためのもののことだとすれば、ルーターを買えばカードは不要だね(送信側)
古いノートPCを無線LAN対応にするため(受信側)に挿すカードのことだったら持ってるPCによる
実際そういうノートPCを持ってるとも思えないし、これは無視していいと思う(今どきのノートPCだと無線LAN対応だし、対応してなくてもUSBメモリみたいな受信機を使うのが普通なので)
最低限の設定は必要(モードを選ぶとかそういう類のもの)だけど、工事のときにこれを買っておいて来た人にお願いすれば最低限の設定くらいはやってくれるんじゃないかな?(自分でやってもそれほど難しいものでもないけど、どうしても分からないければここに質問すれば教えてもらえるかと…)
書込番号:22409792
IPv6のようなオプションを付けなければそのままで使えるでしょう。
設定についてはルーターを付けなければ業者さんがしてくれるかは疑問です。
事前に確認しておいた方が良いでしょう。
設定方法はネット回線接続用のユーザー名とパスワードを設定すれば最低限大丈夫だと思うので、WG1200CRの取扱説明書の方を確認しておきましょう。
光電話は使えないので固定電話が使えなくなりますけど、大丈夫ですよね。
書込番号:22409823
固定電話は契約していないので大丈夫そうです。
丁寧に回答していただき本当に助かりました、
書込番号:22409842 スマートフォンサイトからの書き込み
バッファローの2TBのLS510DGを繋ぎ、ASUSの親機(RT-AC86UとAC-68UのAiMesh)に5GBで繋ぎましたが、ネットワーク上のパソコンにLS510Dが現れずアクセスできません。
IPアドレスは合わせており、本体の表示から無線は繋がっているように見えます。
数年前に使っていた子機Aterm WL-300NEにそのまま繋ぎ替えるとLS510Dにアクセスできるようになりますので原因はWG-1200CRにあると思われます。
デスクトップパソコンの無線アダプターとして問題なく使っているもう一つのWG-1200CRでもLS510DGに繋ぐとアクセスできませんので個体の不良でもないようです。
今はWL-300NEを使っていますが、11acで繋げる本機を使えるようにしたいと思っています。
アドバイスがあればお願いします。
この、「合わせており」ってゆーのは、なにをどー合わせているのかってことが第3者には伝わらないっす。
なので、もっと具体的に、どうしているのかってことを教えてくださいね。
こういった件ってね、マスターブラウザがどうこうとか、ちょっとややこしいお話になってしまう可能性があるんすけど・・、
ややこしいことは抜きにして、まずは「LS510D」のIPアドレスがわかるんだったら、ファイルエクスプローラーに直接「\\IPアドレス」って入れてみて出てきたら、それを「ネットワークドライブの割り当て」して使うってことではダメっすか?
書込番号:22402872
あと念のために、
・「RT-AC86U」「AC-68U」「2台のWG1200CR」が、どういう風につながっているのか?
・パソコンのIPアドレス、LS510DGのIPアドレス
を、お願いするっす。
できれば、ちょっとした勘違いを避けるために、IPアドレススキャナーを使って、どんなIPアドレスが存在するのかの画像をあげて見てください。
「Advanced IP Scanner」
http://www.advanced-ip-scanner.com/jp/
MACアドレス以外のところは、隠さないでくださいね。
書込番号:22402879
NASの「LS510D」は、置き場所を選ばずにRT-AC86UのLAN端子につないでも使えるんで、RT-AC86UのLAN端子にはつないでみたのかしら?
なぜに「WG1200CR」につなぐのかの事情は?
いろんなところから使うんだったら、RT-AC86Uにつないだほうが、早くなると思うっすよ。
書込番号:22402914
早速のご返信ありがとうございます。
無線ルーターRT-AC86UのIPアドレスは192.168.1.1、AC-68Uのそれは192.168.1.51でAiMeshでつないでいます。
NASに繋いだWG1200CRのIPアドレスは192.168.1.230、パソコンに繋いだWG1200CRのそれは192.168.1.231です。ネットワークにつながったデバイスはスマホやテレビ、レコーダー等たくさんありますのでそれらのIPアドレスは省略させていただきます。
最初の説明には省きましたが、WL-300NEで繋いだ際にネットワークドライブの割当をしていますが、WG1200CRに繋ぎ替えるとアクセスができません。
パソコンのIPアドレスは192.168.1.21で、LS510Dは192.168.1.80です。
RT-AC86Uに繋ぐのも考えて一度繋いでみたのですが、パソコンからファイルを見られるものの書き込みができなかったためと、RT-AC86Uを置いている場所が寝室に近いためNASのアクセス音が夜うるさくてNASを離れた部屋に置く必要があったためです。NASには定期的なバックアップ用にHDDを繋いでいます。
何かいい方策はありますでしょうか?
書込番号:22403007 スマートフォンサイトからの書き込み
なんかいろいろと、普通と違うところがあるようっすね。
これもおかしい現象のひとつですね。
ハブはあるっすか?
あったら試しに、1台のWG1200CRをハブ分けして、有線PCと「LS510DG」をつないで、「LS510DG」のIPアドレスを打つとどうなるっすか?
書込番号:22403113
なるほど。WG1200CRは子機モードではポートは2つともLANポートとして使えますからやってみてどうなるかを見てみようと思います。
RT-AC86Uの設定は私には難しくてこれにHDDを繋ぐのは諦めました(繋ぐ検討をしたのはNASではなくHDDでした)。
書込番号:22403155 スマートフォンサイトからの書き込み
「LS510D」のアドレスは、固定?自動?
なにかアドレス固定しているものはあるっすか?
書込番号:22403574
IPアドレスの自動割振りがうまく働いていないのではないかと考え、2台のWG1200CRとNASを手動で割り振ってみましたが、変わりませんでした。
書込番号:22403835 スマートフォンサイトからの書き込み
んで、この結果はどーっすか?
書込番号:22403930
まずはLS510DGに繋いでいたWL-300NEをWG1200CRに取り替えたところ普通にアクセスできました。今のところ何の問題も出ず正常に働いています。
昨日まで正常に働かなかったのが嘘のようで、色々調べてみましたが原因は突き止められませんでした。
当面このままの状態で様子を見ようと思います。
EXCELさん、色々アドバイスしていただきありがとうございました。新しいことがわかりましたら改めてご報告させていただくとして、本スレッドはクローズとさせていただきます。
書込番号:22405259 スマートフォンサイトからの書き込み
まっ、現在は、ワサカーニ2さんの思惑どーりに動いているってことでいーんでないでしょうかね。
んでわ!(^^)/
書込番号:22405280
私用していた無線ルーターが壊れたため、
WG1200CR PA-WG1200CRを購入しました。
PCおよびスマホの設定は問題なくできたのですが、
Fire 8HDの設定が上手く出来ませんでした。
プライマリSSIDの選択と暗号化キーの設定までは
できたのですが、完全に接続できていないようです。
らくらくQRスタートアプリを入れたところまでは
良かったのですが、らくらくQRスタート用QRコードが
Fire 8HDでは読み込めず、そこから先には
進めず、いまだに接続できずにいます。
接続させる方法は他にありますでしょうか?
また、何か間違えていましたら教えてください。
どうぞ宜しくお願いいたします。
>進めず、いまだに接続できずにいます。
らくらくQRスタートがうまく行かないのなら、
手動接続を試してみてください。
まずWG1200CRのSSID名と暗号化キーを
以下を参照して確認して下さい。
http://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/check_ssid.html
そしてFire HD8の接続設定手順自体は
以下を参照して下さい。
https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=201730010
書込番号:22359387
>らくらくQRスタート用QRコードがFire 8HDでは読み込めず、
どうもここには、根本的な何かがあるような気がするっす・・・。
んでもできないものはしょーがないんで、羅城門の鬼さんご紹介の方法で手動設定するっす。
ちなみに、手動設定ってことならば「Fire HD 8」そのものの操作になるんで、この後さらになにかをってことならば、どっちかっていうと「Fire HD 8」の方の場所で聞いてもらったほうがいいような気もするっすね。
書込番号:22359499
新しい無線LANルーターのSSIDとセキュリティーコードを
旧い無線LANルーターのものに設定変更してください。
書込番号:22359529
>羅城門の鬼さん
>揚げないかつパンさん
>Excelさん
>猫猫にゃーごさん
皆様、わかりやすい説明をありがとうございます。
とても心強くて助かります。
現在もしていますが、wifiアンテナに iマークが出て、
繋がっていません。
以前のルーターと入れ替えただけなので、
ラインの接続は間違えていないと思うのですが・・・。
再度、つなぎ方を見直してみます。
書込番号:22359671
>めぐりHyperさん
Fire 8HDは、WPS に対応しています。
FireタブレットのWi-FiをWPSで設定する方法
https://ygkb.jp/6423
の解説を参考にして、Fire OS のバージョンが違っても、WPS で接続を試みてはと思います。
書込番号:22359695
>繋がっていません。
暗号化キーは大文字と小文字を区別して入力できてますか?
WG1200CRの近くで接続を再度試してみて下さい。
WG1200CRのSSIDは2個印刷されていると思いますが、
両方ともFire HD8では両方とも表示されてますか?
うまく行かなかったSSIDとは別の方でも試してみて下さい。
書込番号:22359772
>papic0さん
>羅城門の鬼さん
また、たくさんアドバイスくださった皆様
今、やっと接続できました。\(^o^)/
クイック設定Webで、プロバイダ認証IDと
認証Passで接続できました。
心より感謝いたします。
ありがとうございました。m(__)m
書込番号:22359916
2階建ての戸建てです。1階全体で5GHzを強化したいです。
素人のなのでご容赦を。
2階にコミュファのWH832が置いてあります。
タブレットやスマートフォン、switchでの無線接続ですが、1階の角の部屋だと5GHzが落ちるので中継器を購入しようかと思います。
(2.4GHzの話は置いておいて下さい)
本機を中継器として1階の階段下あたりに設置して使うのが1つの方法です。
WH832から1階まで壁内配線がしてありリビングに有線ポートがあります。
ここに本機を有線接続しておいて、スマホなどを無線で接続すると良さそうなんですが・・・可能でしょうか?
リビングの有線LANポートがWH832と繋がっているのなら、
WG1200CRをブリッジモードにしてリビングの有線LANポートに接続すれば良いです。
WG1200CRに無線LAN接続したスマホなどはWH832経由でインターネットにアクセス出来ます。
WG1200CRを中継機として使うより、WH832に有線LAN接続した方が
安定性においても速度においても断然有利です。
書込番号:22358397
そんなモッタイナイ!!
せっかく、
「WH832から1階まで壁内配線がしてありリビングに有線ポートがあります。」
ってゆー、ほかの人から見れば、涙がでそーなくらいウラヤマシイ環境なのに、中継なんてモッタイナイ!!
ゼッタイに、有線ブリッジモード接続にすべきでっす。!(^^)!
んで、「リビング」においてみて、それでも、
「1階の角の部屋まではやっぱりダメだぁっ。(T_T)」
ってなってからその次を考えるってゆー順番でいいっすよ。(^^)/
書込番号:22358419
>羅城門の鬼さん
おー、そーなんですね。
WH832は特別に設定変更いらなさそうですね。
1階の有線ポートは、現在デスクトップPCが接続しあります。
壁の有線ポート→WG1200CR→デスクトップでOKでしょうか。
1200HP3にするメリットは少なそうな感じですがどうでしょうか?
書込番号:22358433
>Excelさん
うーんそうなんですね。
中継器がベストかと思ってました。
聞いてよかったです。
書込番号:22358443
あの・・
1階に本機なり設置した場合ですが2階は電波弱くなるんでしょうか。
2階はWH832が活躍するんでしょうか?
それとも1階に追加する機器次第なんでしょうか?
書込番号:22358449
微妙っすねぇ・・・。
ワタシだったら、「WG1200HP3」「WG1200HS3」あたりにしておくっすね。
だって、あとでハブ追加って色々とメンドーになるっすよ!
「絶対に、ゼッタイに、有線はデスクトップ1台以外はありえない!」
ってことならば、いーんすけどね。('◇')ゞ
書込番号:22358457
そーっす。
2階の環境は、なーんも変わんないっすよ。
書込番号:22358459
今後、有線LAN接続する機器が増えるかどうか次第ですね。
それほど大きな価格差ではないので、
出来ればWG1200HS3にいた方が無難かと思います。
http://kakaku.com/item/K0001095157/
もしも入手可能ならWG1200HP2でも良いですが。
http://kakaku.com/item/K0000958469/
1階は1階に設置した親機の電波が強いでしょうから、
1階に設置した親機のSSIDに接続し、
2階はWH832の電波が強いでしょうから、
WH832のSSIDに接続すれば良いです。
書込番号:22358462
ただね、1階が快適になることで、誰かが、
「ガンガンと動画視聴!」
「ガンガンとダウンロード!」
なぁんてことになると、おおもとのデータ量が増えるので、全体が遅くなるとか、そーいった問題はおきる「かも」しれないっすね。
( ^)o(^ )
書込番号:22358469
なんか今、価格コムだと、「WG1200HP3」「WG1200HS3」お値段ほぼ一緒っすね。(;^_^A
書込番号:22358495
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
ちょうどHP3とHS3を比較していました。
ハンドステアリングの差ぐらいで、ほとんど機能は一緒みたいですね。
たぶん素人にはわからないぐらいかなと。
どちらかを購入したいと思います。
書込番号:22358556
>どちらかを購入したいと思います。
おっけーっす!(^_^)v
「バンドステアリング」は、メーカーとしては「積極的には」勧める機能ではないみたいっす。
だって、初期値で「オフ」になってるんですもの〜。
書込番号:22358579
>緑の椅子さん
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
横から失礼いたします。
我が家でも複数の階に有線接続されたアクセスポイント(AP)があるのですが、スマホなどを持って階を移動した際に接続が不安定になります。
当初は各APのSSIDを別にしていましたが、スマホなどの移動により接続中のAPよりも電波が強いAPに近づいても、端末側は自動的にはそちらのAPを選んでくれず、元のAPとの接続が切れるまで維持しようとして結果的に不安定になります。
そこで各APのSSIDと暗号キーを統一(いわゆる「ローミング」と言うやつですか?)してみましたが、あまり改善され多様には感じません。
一部の端末には「ローミングの積極性」とかいう機能があるそうですが、それが無いとダメなのか、それともルータやAP側の機能の問題なのか。
現状は移動後にスマホ側で手動により接続しなおしていますが、皆さんは何か対策をされていますか?
書込番号:22358713
>おしゃべり団子さん
そーゆー物っす。
それが最良の手段っす。
なにかやってみるとゆーことならば、電波の重なり密度を調整するしか手段はないっす。
つまりは、電波を発するものがふたつならば、それを近づけるか、離すかして、重なり部分を調整するってことっす。
どっちに振るかは、ケースバイケースなんで、実際にやってみるしかないっすね。
なーんにもしなくっても、タマタマいーあんばいになっていて、とっても快調な人もいっぱいいるっすからねぇ・・。
書込番号:22358756
最近ちょろちょろとお話がでることもある「メッシュ」機ですが、あれも最初っから、みっつセットになってたりするっしょ。
そりゃあ、ふたつよりみっつのほーが、密度が高くなるっすからねぇ。
ふたつだと、ふつーの中継機となんら扱いは変わらないんでないのって勝手に思ってたりはするっす。
それを、あたかも魔法の機械のようにうたう、メーカーの宣伝も、どうかなーっては感じているんでございます。
まっ、「勝手な思いこみ」っすけどねー。(*'▽')
あれ、かんけーないお話でしたねー、ゴメンナサイ。
書込番号:22358773
AP同志が中途半端に近いのでしょうね。
互いの電波が届かない距離なら、ローミングに頼らずとも、
うまく切り替わってくれるはずです。
ローミングも必ずしもユーザの思う通りには行かないでしょうから、
移動した時は手動で接続先のSSIDを切り替えるのが確実です。
書込番号:22359201
本日初めてのルーターを購入しましたが、「接続先にインターネット接続がありません」と表示されてしまいます。
フレッツ光のso-net契約なのですが、どうしたらいいしょうか?
レンタルのソフトバンクのルーターは問題なく接続ができています。
このルーターが初期故障でもしているのでしょうか?
詳しい方よろろしくお願いします。
まずいくつか確認です。
so-netでv6プラスの契約をしてますか?
WG1200CRのインターネット側に接続されている機器の型番は?
ソフトバンクのルータの型番は?
v6プラス契約していない場合は、
インターネットとはPPPoE接続となり、
どれかの機器にPPPoEの設定をする必要がありますが、
WG1200CRにPPPoEの設定をしましたか?
PPPoE設定とは、so-netから通知されたユーザ名とパスワードを
PPPoE設定画面で設定することです。
書込番号:22344137
so-netの契約は光プラスマンションタイプでサービス内容にはV6プラスには自動適用と記載されていました。
NTTから支給された端末はPR-500MI(1台)です。
ソフトバンクからレンタルして現在使用しているルーターの端末はJ18v115.00です。
最後のPPPoE設定画面というのがどこでするのかがわからいです。
書込番号:22344469
v6プラスが適用されていれば、
PR-500MIが自動でv6プラス接続し、ルータとして機能します。
https://jpne-support.zendesk.com/hc/ja/articles/115002247334-v6%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%81%8C%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%82%92%E6%95%99%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84-
の判定ページでは判定10はOKですか?
なので、WG1200CRにPPPoE設定して
ルータとして機能させる必要はないです。
WG1200CRはブリッジモードでPR-500MIに接続すれば良いです。
つまり後面のスイッチをBRにセット。
書込番号:22344499
>羅城門の鬼さん
詳しくありがとうございます。V6は無料だったのですが、オプションを全て解約にしてましたので、再度契約申請をしておきました。
なのでこれが承認されればおそらく接続できると思います。
本当に詳しく返信してくれてありがとうございます。とても助かりました。
書込番号:22344965
J18v115.00のマニュアルを見ました、この図説の通りパソコンとPR-500MIの間に
WG1200CRをつないでませんか?
http://ybb.softbank.jp/support/connect/hikari/setupguide.htm
パソコンにPR-500MIをつなぎ、PR-500MIにWG1200CRを繋いだ方が良いです。
LANポートを有効に使えます。推測が間違っていたらすみません。
書込番号:22347443
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
