Aterm WG1200CR PA-WG1200CR
- 5GHz帯で最大867Mbpsの高速通信が可能なWi-Fiルーター。有線ポートはギガ(1000Mbps)に対応したコンパクトサイズの普及モデル。
- Wi-Fi接続設定を簡単な操作で引き継ぎができる「Wi-Fi設定引越し」機能を搭載している。
- スマートフォンなどのWi-Fi端末の位置を検知し、それに向けて集中して電波を送信する「ビームフォーミング」に対応している。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1103
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 2月 8日
このページのスレッド一覧(全81スレッド)
8 | 4 | 2018年4月2日 15:28 |
2 | 6 | 2018年3月30日 23:37 |
10 | 5 | 2018年5月20日 08:27 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR
Wi-Fiが入りにくい部屋があると子供たちからクレームがあり、中継器を購入しようと思っています。
今使っているのは、NECのaterm WG1800HP2です
この機種を中継器として購入した方がいいか、それとも中継器として販売しているのもを購入した方がいいのか、教えてください。
この手のものは全く分からないので…
よろしくお願いします
書込番号:21718481 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html#dual
を見れば判りますが、Wi-Fiデュアルバンド中継に対応しています。
しかし、多段中継には対応していませんので、
中継機1台だけで済みそうなら本機でも良いですが、
中継機が複数台要る可能性があるのなら、WG1200HS2辺りの方が無難です。
書込番号:21718506
まずは今回の事案が、中継で解決できるかどうかの確認が必要です。
その方法は・・・、
・まずは、ノートPC、スマホなどを使って、WG1800HP2と最終目的地の中間あたりで、十分にWG1800HP2からの電波が届いているかどうかを確認する。
ここを中継器設置予定場所とします。
・次に、予定場所に、WG1800HP2を持ってきて、最終目的地まで十分に電波が届くことを確認する。
このときには、ネット配線は不要で、WG1800HP2とACアダプターだけ持っていけばOKです。
閉じなければならない、ドアとかはすべて閉じてやってみてくださいね。
この確認ができれば、中継器が有効であると考えられます。
んで、一番のおススメは、今使っている親機とほぼ同等のWG1800HP3を中継器として使用するのが一番バランスがとれています。
ちょっと予算が・・・ということであれば、WG1200HS2までは落としていっても大丈夫ですが、WG1200HS2以下とか、WG1200CRとかは、あまりおススメではありまっせん。
WG1200HS2は、コストパフォーマンスが非常にいいですね。
考えようによっては、一番のおススメでっす。
書込番号:21719252
親機を中継機として利用しても問題ないですよ。
場所を取りたくない、コンセントに直付けしたいとかなら下記のような専用機でも良いかと思います。
AirStation HighPower WEX-1166DHPS
コンセント直挿しタイプの無線LAN中継機
http://kakaku.com/item/K0001017272/
\4,791
書込番号:21719268
TP-Link WiFi 無線LAN 中継器 RE450 11ac 1300+450Mbpsがいいと思います。 3年保証もついているので。
書込番号:21723010
この機種は設定画面等で接続中のクライアントの一覧を表示出来ますか?
自分で調べた限り”クイック設定Web”ではそのような項目は無い?ようなのですが・・・
(クイックじゃない詳細設定画面があるんでしょうか?ちなみに現在使用中の
IODATA製品には”クライアントリスト”の項目があります。)
ご存知の方いらっしゃいますか?
こんにちは。aterm他機種ユーザーですが。
残念ながら、仰る機能は無いですね。
「クイック設定Web」で表示される/設定できるものがすべてです。
他社なら普通にあるような便利機能が物足りないんですよ。。。arermって。
ご覧になってるかもながら、オンラインの取説です↓。
http://www.aterm.jp/function/wg1200cr/index.html
書込番号:21716019 スマートフォンサイトからの書き込み
『の機種は設定画面等で接続中のクライアントの一覧を表示出来ますか?』
WF1200CRは、「普及モデル」のようですので、機能が限定されているようです
普及モデル
WF1200CR
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/comparison_wg_wf_1200.html
以下のようなソフトを利用するのも一案かと思います。
SoftPerfect WiFi Guard
https://www.softperfect.com/products/wifiguard/
以下のURLからダウンロードが可能のようです。
https://www.softperfect.com/download/files/wifiguard_windows_portable.zip
書込番号:21716039
Atermのたいていの親機には、「割当状態」というDHCPで払い出されているIPアドレスとMACアドレスの一覧機能があります。
こういうのではなくってかしら?
ただし、WG1200CRでもあるかどうかは未確認です。
書込番号:21716462
”クイック設定Web”以外の詳細な設定画面がある訳ではないので、
スマホやタブレットに Fing をインストールして、
IPアドレスを検索するのが代替手段になるのでは。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overlook.android.fing&hl=ja
https://itunes.apple.com/jp/app/fing-%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB/id430921107?mt=8
Fing はMACアドレスからメーカ名なども合わせて表示してくれるので結構便利です。
書込番号:21716609
皆様お返事有難うございます。
設定画面に無いのは残念ですが、LsLoverさんや羅城門の鬼さんが
紹介して下さったようなソフトも色々あるようですので
引き続き購入候補の一つにしておきます。
書込番号:21716746
あくまでも、価格コム値段でのお話ですが、
WG1200CR 4020円
WG1200HS2 4528円
・・・私だったら、WG1200HS2にしますねぇ・・。
WG1200HS2なら、「見えて安心ネット」で、子機情報見れますよ。
書込番号:21716767
当方 ぷらら光 マンションタイプ に加入しており、今回このモデルを無線ルータ親機として購入しました。
このルータにはIPv6ブリッジ機能が付いているのですが、これは ぷらら でIPv6接続サービスに必要な、IPv6トンネルアダプターの機能に相当するのでしょうか?
ぷららのIPV6のWeb:http://www.plala.or.jp/ipv6/access/
夜に接続速度が落ちることがあり、追加投資無しでIPv6接続で改善されるなら移行したいと思っています。
ご存知の方よろしくご教授ください。
IPv6ブリッジ機能はIPv6パケットをそのままLAN側にブリッジして通すだけの簡単な処理ですので、殆どの無線LANルータが対応している機能です。
一方IPv6トンネルアダプターは、IPv6 PPPoE用のトンネルを作って接続する機能であり、対応している機器は非常に少ないです。
それならば、IPv4 over IPv6 であるMAP-E(v6プラス等)やDS-Liteでの接続に対応しているプロバイダに変更した方が良いと思います。ちなみに、ぷららのIPv6 PPPoEは IPv4 over IPv6ではないので、IPv4は現状と同じです。
例えば、MAP-Eのv6プラスは
http://www.jpne.co.jp/service/v6plus/
の一覧表に載っている機器が対応しています。
一覧表に載っているRT-500シリーズなどのHGW(ホームゲートウエイ)を
既にレンタルしていれば、v6プラス対応の無線LANルータを購入する必要はないです。
書込番号:21712489
IPV6トンネルアダプターではIPV6もPPPoE
なので速くはなりません。
ぷらら自体はIPV6IPoEは東京のみ
提供なのでぷららでIPV6やっても
あまり効果無いです。
NECWG1800HP2がトンネルアダプター
に対応していますが製産完了です。
ただしトンネルアダプタ買ってまで
してやっても効果が少ないので。
やめておいた方が良いです。
http://kakaku.com/item/K0000699875/
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1800hp2/index.html
多分、プロバイダーをGMOとくとくBB
とか@niftyとかにBIGLOBEとか
So-netとかへ変えてV6プラス
とかのサービスの提供されているプロバイダー
に変更しないと難しいです。
https://gmobb.jp/lp/flets_v6plus/
http://join.biglobe.ne.jp/ftth/hikari/?xadid=3000253&utm_source=biglobe.ne.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=btop&utm_content=side_link
http://join.biglobe.ne.jp/ftth/hikari/service.html#fast
http://setsuzoku.nifty.com/niftyhikari/
http://csoption.nifty.com/ipv6/?_ga=2.204672983.632142269.1522295698-1686627251.1521593884
https://www.so-net.ne.jp/access/hikari/collabo/
速度が落ちるのはNTTのIPV4フレッツ網からプロバイダー網
に行く際の終端装置でタコ足の各プロバイダーの回線
切り替えやID、PW認証が夜とかキャパシテイーが
オーバー気味なのでパンクするから遅いんですよ。
これ早期にどうも解決するものでは無い様なので
IPV6 のV6プラスの対応プロバイダーに変更で遅い
IPV4回線のデータをIPV6網を迂回させるので速くなるのです。
プロバイダー変更ついでに7階以下の低層階でMDF室
経由でMDF室からの電話配管経由で引き込みが
管理会社から許可得られるのであればNURO光
マンションミニという戸建用と同タイプもあります。
https://www.nuro.jp/hikari/pr/
https://www.nuro.jp/hikari/phone/
https://www.nuro.jp/hikari/flow_const.html
https://www.nuro.jp/hikari/pdf/construction_owner_ol.pdf
書込番号:21712939
>羅城門の鬼さん
>グリーンビーンズさん
早速のご回答をいただき誠にありがとうございました。
これは ぷらら光 のトンネルアダプターにならないこと、ぷらら光 のままでは大した改善にならなさそうなこと、理解致しました。
セキュリティ面において、このルータのIPv6ブリッジ機能とPPPoEブリッジは両方ともOFFにしておいくのが良さそうですね。
書込番号:21713872
その後ですが、ダメ元でエントリーしたNURO光forマンションが開通すると連絡がありました。
今の ぷらら は朝昼ならは上り下りともほぼ100Mbps出るのに、夜は酷いときには1Mbpsを下回りSpotifyすらブツブツになること、ぷらら に解約金を払っても月に1500円以上安くなることから、NUROへの乗換を決めました。
開通後このルータは実家の中継器にするつもりです。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:21747057
NURO光forマンションの後日談です
So-netの子会社を名乗る代理店からは通常は4人以上必要なサービスだが、特別キャンペーンで人数以下でも開通する、4人以下、万が一1人の状態が続いてもSo-net側の都合でこのサービスは止めない、と説明を受けて申し込んだのですが、その後送られてきた書類には、4人以下が一定期間続いたら止める、とか説明を受けていない設備導入費がかかることが書かれており、最終的にSo-netを交えた交渉の末申し込みを中止しました。
So-netの公式Webでエントリーしてもこのようなことが起こるのには驚きと怒りを禁じ得ません。残念です。
書込番号:21837858
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
