Aterm WG1200CR PA-WG1200CR
- 5GHz帯で最大867Mbpsの高速通信が可能なWi-Fiルーター。有線ポートはギガ(1000Mbps)に対応したコンパクトサイズの普及モデル。
- Wi-Fi接続設定を簡単な操作で引き継ぎができる「Wi-Fi設定引越し」機能を搭載している。
- スマートフォンなどのWi-Fi端末の位置を検知し、それに向けて集中して電波を送信する「ビームフォーミング」に対応している。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1103
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 2月 8日
このページのスレッド一覧(全81スレッド)
5 | 5 | 2018年12月24日 21:21 |
3 | 2 | 2018年11月23日 00:24 |
2 | 30 | 2018年11月13日 16:05 |
3 | 12 | 2018年11月7日 19:55 |
10 | 5 | 2018年10月17日 12:50 |
35 | 36 | 2018年10月16日 22:39 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR
本日初めてのルーターを購入しましたが、「接続先にインターネット接続がありません」と表示されてしまいます。
フレッツ光のso-net契約なのですが、どうしたらいいしょうか?
レンタルのソフトバンクのルーターは問題なく接続ができています。
このルーターが初期故障でもしているのでしょうか?
詳しい方よろろしくお願いします。
まずいくつか確認です。
so-netでv6プラスの契約をしてますか?
WG1200CRのインターネット側に接続されている機器の型番は?
ソフトバンクのルータの型番は?
v6プラス契約していない場合は、
インターネットとはPPPoE接続となり、
どれかの機器にPPPoEの設定をする必要がありますが、
WG1200CRにPPPoEの設定をしましたか?
PPPoE設定とは、so-netから通知されたユーザ名とパスワードを
PPPoE設定画面で設定することです。
書込番号:22344137
so-netの契約は光プラスマンションタイプでサービス内容にはV6プラスには自動適用と記載されていました。
NTTから支給された端末はPR-500MI(1台)です。
ソフトバンクからレンタルして現在使用しているルーターの端末はJ18v115.00です。
最後のPPPoE設定画面というのがどこでするのかがわからいです。
書込番号:22344469
v6プラスが適用されていれば、
PR-500MIが自動でv6プラス接続し、ルータとして機能します。
https://jpne-support.zendesk.com/hc/ja/articles/115002247334-v6%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%81%8C%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%8B%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%82%92%E6%95%99%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84-
の判定ページでは判定10はOKですか?
なので、WG1200CRにPPPoE設定して
ルータとして機能させる必要はないです。
WG1200CRはブリッジモードでPR-500MIに接続すれば良いです。
つまり後面のスイッチをBRにセット。
書込番号:22344499
>羅城門の鬼さん
詳しくありがとうございます。V6は無料だったのですが、オプションを全て解約にしてましたので、再度契約申請をしておきました。
なのでこれが承認されればおそらく接続できると思います。
本当に詳しく返信してくれてありがとうございます。とても助かりました。
書込番号:22344965
J18v115.00のマニュアルを見ました、この図説の通りパソコンとPR-500MIの間に
WG1200CRをつないでませんか?
http://ybb.softbank.jp/support/connect/hikari/setupguide.htm
パソコンにPR-500MIをつなぎ、PR-500MIにWG1200CRを繋いだ方が良いです。
LANポートを有効に使えます。推測が間違っていたらすみません。
書込番号:22347443
ルーターについては素人です。コミュファの300M(so-net)でWH822Nをレンタルしています。最近wifiの電波がよく止まるのでこの機種を買いました。今はこの機種単体で使っています。WH822Nの有線LANが正常であればブリッジモードで接続してIPv6になるのかと思いましたが、可能でしょうか?
書込番号:22272190 スマートフォンサイトからの書き込み
WH822Nなので、IPv6で接続することは可能です。
WG1200CRがブリッジモードなら。
以下参照。
https://support.so-net.ne.jp/supportsitedetailpage?id=000009682
しかし、フレッツ光のように IPv6だからと言って、
速い訳ではないですが。
書込番号:22272216
速度変わらなければ消費電力増えるだけなので今のままにします。
書込番号:22272368 スマートフォンサイトからの書き込み
WiFiカメラが接続出来なくなった。 AUひかりのHGWをレンタルしていましたが、今回NECのこの機種に変更しました。接続はAUのHGWにNECルーターをブリッジ接続しPC3台の無線LAN接続は問題なく出来ましたが、同じく今まで使用していたWiFiカメラが接続しなく成りました。
カメラの設定(IPReserch)で有線ケーブルを使い一度接続し、その後、今までと同じ方法でWiFi接続(Explorer)で行いましたが、WiFiでの接続が出来ません。設定時の有線LANではカメラは正常に動作しExlporerで動作確認していますが、その後無線に切り替えると接続しなくなります。 何方か設定方法をご存知の方は設定方法をご教授願います。
使用環境:AUひかりギガ接続HGW NEC Atrem 190HWにブリッジ接続のAterm WG1200CR使用
IP カメラ(有線LAN設定でWiFi使用)
レンタルHGWは契約解除しています。
無線LANのネットワーク分離機能が有効になっていると、
LAN内の機器間の通信に制限がかかります。
セカンダリSSIDが有効になっていてセカンダリSSIDに無線LAN接続していませんか?
セカンダリSSIDはデフォルトではネットワーク分離機能が有効です。
またはプライマリSSIDのネットワーク分離機能が有効になっていませんか?
クイック設定WEBにて確認してみて下さい。
書込番号:22226899
念のための確認っす。
>レンタルHGWは契約解除しています。
・これは、「交換」ではなく、「追加」ってことでいいすか?
・HGWだけだったいままでは、無線オプションはなくって、WiFiはしていなかったってことでいいすか?
・HGW解約したけど、まだ自宅にあって、HGWのLAN端子に「PA-WG1200CR」を接続してるってことでいーすか?
・「PA-WG1200CR」のランプの点き方、色を教えてください。
・「HGW」の型番、ランプの点き方、色を教えてください。
・WiFiカメラの型番は?
どうでしょうか?
書込番号:22227100
>HKD911さん
この時の有線接続は「HGW------カメラ」ですか?それとも「本機-----カメラ」ですか?
また、その時の確認用PC等端末との接続は、「PC等----HGW(有線)」ですか?それとも「PC等-----本機(無線)」ですか?
もしも、本機の「Wi-Fi詳細設定」の「ネットワーク分離機能」がONになっている場合、
「本機に接続している端末←→インターネット」は問題なく通信できますが、
「本機に接続している端末←→本機に接続している端末」の接続は分離管理され通信に制限がかかったと思います。
(この時HGWに接続された端末が絡む場合は、スミマセンが確認していません)
「ネットワーク分離機能」が働いているかどうかの確認方法として、
カメラ確認用PCを本機に有線接続して「クイック設定Web」に接続出来るのに、本機に無線接続して「クイック設定Web」に接続出来ない場合は、「ネットワーク分離機能」がONになっている可能性が高いと思います。
書込番号:22227417
ははぁ・・おそらくこれだね。('ω')
「WG1200CR ユーザーマニュアル」
工場出荷状態でセカンダリSSIDは「ネットワーク分離機能」が「ON」に設定されています。
同じSSIDのネットワークに接続された子機間のアクセスを制限する機能をSSID内分離(セパレータ)機能と呼びます。
本商品のネットワーク分離機能を「ON」に設定すると、SSID内分離(セパレータ)機能も有効になります。
この状態だと、無線接続機器同士は通信できないっす。
片方、有線にしたときにはダイジョブなのも理屈に合うっすね。
なので、WG1200CRの設定画面に入って、「ネットワーク分離機能」をオフにするっす。
「WG1200CR ネットワーク分離機能」
http://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/nw_separation.html
WG1200CRはブリッジモードだと、設定画面出すのちょっとメンドクサイんで、「Aterm検索ツール」使うといいっす。(^^)/
「Aterm検索ツール」
http://www.aterm.jp/support/verup/software/utl_win.html#search_tool1
書込番号:22227435
そうそう、WG1200CRの設定画面出すには、有線接続PCを使うっすよー!('◇')ゞ
書込番号:22227446
もう一つ可能性としては以下があります。
WG1200CRがルータモードで二重ルータ状態になっていて、
LANが二つのセグメントに分割されてしまっている場合。
この場合は、WG1200CRをブリッジモードにする必要があります。
後面のモード切替スイッチをBRにセットして、
電源オフオンしてみて下さい。
書込番号:22227478
おっと失礼、HGW型番は、「Aterm BL190HW」っすね。
んで、誤解が起きないように、やっぱり念のために以下の情報をお願いしマッス。
・「HGW」のランプの点き方、色を教えてください。
・WiFiカメラの型番は?
書込番号:22227550
ご回答感謝したします。
ご質問の件は説明不足でした。レンタル契約を解除し、AUのHGW(機器)はそのまま使用し、IP電話に使用しています。
この機器から今回購入したNECのルーターをブリッジ接続でWiFI設定しています。
NECのAtrermサイトの設定画面で下記のメッセージがでますが、なんの事か良く理解出来ません。マニアルにはIP192.168.10.1
これをhttp以降に打ち込むみ設定を行うという事でしょうか?
「このサイトは、インターネット上のサーバーです。(「クイック設定Web」ではありません)
お客様のネットワーク環境で「クイック設定Web」にアクセスするには、Aterm製品のLAN側IPアドレスを直接入力していただく必要があります。」
LAN側IPアドレスが分からない場合には、製品に付属の取扱説明書に記載されておりますので、そちらをご確認ください。
書込番号:22227602
>マニアルにはIP192.168.10.1これをhttp以降に打ち込むみ設定を行うという事でしょうか?
ブリッジモードでは、これはダメっス。
「Aterm検索ツール」を使うっす。(^^)/
「Aterm検索ツール」
書込番号:22227636
くどいようですけど、以下の情報よろしくでっす。
関係ないとは思っていても、HKD911さんのそばにいない状態で、ちょっとした勘違いを避けるためでございます。
・WiFiカメラの型番は?
書込番号:22227640
何をしたのかもう少し具体的に書いて下さい。
WG1200CRの設定画面に入ろうとしけれど、
設定画面に入れなかったと言う事でしょうか。
WG1200CRのIPアドレスで設定画面にアクセスできますが、
もしもブリッジモードになっている場合は、
IPアドレスが変わっていますので、
マニュアルに書かれているIPアドレスではアクセス出来ません。
その場合は、何らかのツールなどを使ってIPアドレスを確認する方法もありますが、
Aterm検索ツールを使ってこのツールにWG1200CRを捜してもらうのが簡単です。
書込番号:22227664
皆さん、早々のご返答感謝したします。
どうも皆さんの言われる設定に問題があると思いますので再度、設定及びカメラとの接続をやって見ます。
一寸時間が掛かりますので、再度結果をご報告致します。
既に 「ネットワーク分離機能」が働いているかどうかの確認方法として、
カメラ確認用PCを本機に有線接続して「クイック設定Web」に接続出来るのに、本機に無線接続して「クイック設定Web」に接続出来ない場合は、「ネットワーク分離機能」がONになっている可能性が高いと思います。」
このご意見を参考にしてOffに変更しましたので、実験中です。
書込番号:22227703
>HKD911さん
クイック設定Webの使いかた(Aterm検索ツール)(Windows)
http://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/quickweb_search.html
上記ページの手順に従い「Aterm検索ツール」で検索してログインできます。
本機の「ネットワーク分離機能がOFFになっている”SSID”」に接続したPC端末からは無線でもクイック設定Webにログインできるはずです。
私は初回ログイン後に本機の「IPアドレス/ネットマスク(ビット指定)IPアドレス」に数値を入力し固定するよう設定しています。
HGWのIPアドレスが「192.168.11.1/24」の場合割り当て可能範囲が「192.168.11.xxx/24」(xxxは2〜255)となりますので、他の機器と被らない様な任意の数値(例:192.168.11.100/24)を設定します。
そうする事で、HGWの再起動などでIPアドレスの割り当てが変わることがなくなり、「Aterm検索ツール」を使わなくともブラウザに直接IPアドレスを入力することでログイン画面にアクセス出来るようになります。
同じように、カメラ側でももIPアドレスを固定する設定をしておけば、ブラウザからのアクセスが容易になるかと思いますよ。
書込番号:22227771
色々とアドバイスを頂、特にこれが原因と思われる対応を試して見ましたが結果は解決しません。
アドバイスの
「無線LANのネットワーク分離機能が有効になっていると、
クイック設定WEBにて確認してみて下さい。」
の情報を元にクイック設定WEBを確認し矢張り通信制限がONに成っていましたので
両方共にOFFにしましたが、同じ結果で解決しません。
気が付いた点は有線LANのゲートがAUのHGWのネームに成っており、その後色々と設定を変えたり、再起動したりしているうちにそのネームも消えましたが、今回購入したルーターはLAN端子が1個なのでこの端子に有線LANでカメラを接続し、PCで画像を確認後に有線LANを外し、その後WiFiで接続でき、今までは問題が有りませんが今回は色々試しても駄目でした。未だ他に確認、設定上の問題が有るかも知れませんが、AUのHGW又は、ブリッジ接続等の影響が有るのかお手上げ状態です。
書込番号:22229831
情報を書き込んでください。
情報の小出しは、解決を遅らせるだけっすよー。
情報を書くことで、見えていなかったことが、見えてくるんですよー。
・今現在の「PA-WG1200CR」のランプの点き方、色を教えてください。
・今現在の「HGW」のランプの点き方、色を教えてください。
・WiFiカメラの型番は?
書込番号:22229853
HKD911さんが、
「これこれ、こうしました・・」
ってなっていても、それがキチンと行われているかっちゅーことは、そばにいない人にはワカラナイっす。
なので、情報を書いてもらうことで、どーなっているかを「確実に」知ることできるんでございます。
書込番号:22229864
情報が少ない中、色々と想定される要因に関して書きましたが、
もう少し状況を明確にした方が良いです。
カメラの型番は?
カメラはWG1200CRに有線LAN接続なのでしょうか?
有線LAN接続したのはPCなのでしょうか?
その場合、PCでカメラにアクセス出来たのでしょうか?
WG1200CRのクイック設定画面では、
セカンダリSSIDは無効になっていますか?
PCが無線LAN接続しているSSIDは、
aterm-XXXXXX-g / aterm-XXXXXX-a ですか?
それともaterm-XXXXXX-gw / aterm-XXXXXX-ax ですか?
書込番号:22229913
トラブル時には、「こうなっているはずだ・・・」っていう先入観は禁物でっす。!(*'ω'*)
例えば・・・、
WG1200CRには、「LAN」「WAN」ふたつのLAN端子があるんすけど、WG1200CRのWAN端子−>Aterm BL190HWのLAN端子って接続になっていますか?
WG1200CRのLAN端子につながってたりしませんか?
ってゆーふーに、そんなことさえもそばにいないワタシには見えていないし、ちょっとした勘違いでおこりやすいことだったりはします。
書込番号:22229958
ご質問に対して返答致します。
カメラの型番は? IPC-JV-2480-B
WiFi IP/IR HD Color Camera
カメラ設定時はWG1200CRに接続し設定。
有線LAN接続したのはPCなのでしょうか? 有線はカメラ設定時にWG1200CRに接続しIPSearch Softで検出しその後WiFi接続が自動でPC MSExploreで見れます。
その場合、PCでカメラにアクセス出来たのでしょうか? はい、有線でWG1200CRに接続しPCでIPsearch Softで検出後、カメラのLANケーブルを外し、再度PCのMS ExploreでWiFi接続となります。ExploreのTabにはIPアドレスが出てその後ID,パスワードを入力すると画像を見る事が出来ます。
セカンダリSSIDは無効になっていますか? はい。クイック設定でOffにしました。(メイン共にOFF)
aterm−xxxxxx−g 及び gwです。
以上。他に情報は必要ですか?他の方からも情報を求められていますので其方にも別な情報も入れています。
書込番号:22230101
鉄筋マンション2LDKで、ルーターから私の部屋までがかなり遠い。
しかも、鉄の2段ベッドが部屋にある。
なんか、全く電波が届かない感じ。
中継器はセキュリティ大丈夫?
ルーターはもう古い。4-6年前に買った。しかも安い。
ゲームスマホでエラー出るのをなんとかしたい。
書込番号:22173633 スマートフォンサイトからの書き込み
>中継器はセキュリティ大丈夫?
親機だけで子機(スマホ等)を無線LAN接続している場合と、
中継機を追加した場合で、セキュリティのレベルが変わる訳ではないです。
つまり、中継機を追加するからと言って、セキュリティが落ちる訳ではない・
現在の親機の型番は?
WG1200CRを中継機として追加しても、改善が不充分な場合は、
親機も替えた方が良いかも知れません。
ちなみに、中継機を使う場合、以下の項目が重要です。
・親機と子機の中間あたりに中継機を配置すること。
・2.4GHzと5GHzを組合わせて中継すること。
同じCHで中継すると、無線LAN区間の実効速度が半減してしまいますので。
書込番号:22173660
単刀直入にいきマッス!
いまある無線親機から最終目的地までPLCコンセントLANでLAN端子を伸ばして、アクセスポイントとしてPA-WG1200CRを置く。
PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。
無線中継よりはずっと安定する可能性があります。
屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。
このあたり、電気屋さんに確認してみてください。
書込番号:22173714
あるいは、PLCコンセントLANと無線アクセスポイントが一体になっているのなんてどうすか?
「TP-Link TL-WPA4220KIT」
http://kakaku.com/item/K0001018038/
書込番号:22173728
ありがとう御座います。
親が新製品に弱い、否定的なのでPLCなどは無理です。
ルーターの交換が質問でした。
今のルーターは11ac未対応の古いものです。
ストリームやアンテナ増えれば接続エラー消えますか?
書込番号:22173790 スマートフォンサイトからの書き込み
マンションで距離が離れている場合に中継機は有効だが、親機の無線規格の転送速度が遅い場合、中継機で電波は強くなっても速度は遅いままになってしまう。その場合は無線親機も交換する必要があるかも。
書込番号:22173797
ん?
どこがダメなのかちょっと意味が分かりません・・・。(?_?)
PLC自体は、もー10年以上前からある製品でっす。
無線中継するにしたって、相手は電波なんで「ゼッタイに!」保証できることではないです。
・・・でなければ環境調査も含めて、お金を払って業者さんにお願いするしかなくなってしまいまっす。
な〜んにもおススメできなくなってしまうっす。
書込番号:22173819
では、最もシンプルで、もっとも根本的なところをお答えするっす。
>ルーターの交換が質問でした。
交換だけしても改善は見込めないと思います。
単純交換ではなく、何らかの「対処」をしなければなりません。
それが、中継機の設置、PLCの使用、場合によってはの親ルーターの交換・・・ってゆーふーに考えていかないといけません。
そのためには、ラミダさんの今のネットワーク環境を、「もらさず」「わかる限りすべて」書いてみてください。
・ネット契約は何なのか、
・使用している回線側機器型番、
・親ルーター型番、どんな置き方になっているのか、クローゼットの中に入っているとか。
・自室までの間取り。2LDKというだけでなく、閉めなければならないドアが何枚あって、あいだに廊下とか・・・
・どこの位置までだったらどのくらい大丈夫なのか
業者はそういったことをしっかりと調べて「ゼッタイに」失敗しない「もっともいい」方法を紹介するので、きちんとお金をもらえるわけでございます。
・・・つーことで。!(^^)!
書込番号:22173843
>ルーターの交換が質問でした。
中継機の追加ではなく、親機の交換なのですね。
現在のルーターの型番は?
11ac未対応でも、仕様としてはまだまだバラツキが大きすぎますので、
親機交換の効果は未知数です。
またスマホの型番は?
子機の仕様も判らないと何とも言えないですが、
一般的にスマホは最大でもアンテナ2本程度ですので、
既に現在の親機がアンテナ2本の機種の場合は効果は薄い可能性が高いです。
距離が離れているとの事なので、
中継機追加は効果的だと思います。
書込番号:22173861
今 WIFIが不安定な時は、新製品に買い替えれば改善されるだろう、少なくとも今より悪くはならない.....
誰しも思う事ですが、残念ながら、新しい機種や高価な機種の方が WIFIが安定するとは限りません。
(まぁ、今全く電波が届かいないなら...尚更)
例えば、古い2.4Ghzの方が、 新しい5Ghzより 速度は遅めでも、繋がり安いとか...
それで中継器を使ってみたり、有線を介して延長したり、 そこらへんが大変な場合は、有償でプロに依頼したりする訳です。
書込番号:22173873
>ラミダさん
現行の無線機器が古いとの事ですが、11n以上ではあるのですかね?型番が分れば良いのですが、さすがに11a/b/gとかだと買い換えないと苦しいかと思います。
現行が11n以上の場合で電波が良く届くいわゆる当たり機種だった場合は、最新のものに変えて「さらに改善」すれば良いのですが、「変化が無い」どころか「劣る」場合もあります、
現行品の設置場所のちょっとした変更などは試しましたか?
なるべく家の中央、部屋の中央、高めの位置が良いと言われています。周りにテレビなど含めた遮蔽物が多いと電波が届きにくくなりますし、本体の設置向きでも違ってくる事があります。外部アンテナタイプは垂直に立てると水平方向に電波が飛びやすくなったと思います。
書込番号:22174134
「IPv6」プロトコルによる映像配信サービスにも対応【IPv6ブリッジ機能】
インターネットで使われている通信プロトコルは、「IPv4」方式から「IPv6」方式へと移行が進んでいます。
本製品は、IPv6 IPoE方式(v6プラス、MAP-E、DS-Lite)およびPPPoE方式には対応しておりませんが、【IPv6※ブリッジ機能】により、「IPv6」方式の通信でもルータを介さずに通過させて通信できるので、ひかりTVなどの「IPv6」方式を利用した映像配信サービスもご利用いただけます。
書込番号:22180740 スマートフォンサイトからの書き込み
全てNEC無線ルーターに接続しています。
PA-WG1200CR 電源のコードが無理のないように『 プラスチック製の箱 』サイズのフィルターの底に置くと【 オレンジ → 赤 】方向が困難で緑色になってます。
耐震対策などにもいいと思いました( 子機は必要でしたので接続しましたら途切れませんでした )
書込番号:22237309 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーWebサイトでは以下の記載があります↓
インターネットで使われている通信プロトコルは、「IPv4」方式から「IPv6」方式へと移行が進んでいます。本製品は、IPv6 IPoE方式(v6プラス、MAP-E、DS-Lite)およびPPPoE方式には対応しておりませんが、【IPv6ブリッジ機能】により、「IPv6」方式の通信でもルータを介さずに通過させて通信できるので、ひかりTVなどの「IPv6」方式を利用した映像配信サービスもご利用いただけます。
結果、対応していないようです。
書込番号:22188443
Shilhouetteさん、こんにちは。
v6プラス(IPv4 over IPv6、MAP-E)には対応していません。IPv6(IPoE)は通過しますので、使えます。
書込番号:22188450 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさまありがとうございます。
現在速度測定したら下り50メガ、昨夜は下り5メガでした。
YouTubeも普通に見れてましたので問題ないと思いましたが
v6プラスはもっと快適になるんですよね。
書込番号:22188474 スマートフォンサイトからの書き込み
>Shilhouetteさん
こんにちは。一応念のため。
ここのサイトのルーター機器のスペック一覧には「IPv6: ○/ー」の項目はありますが、IPv6『プラス』とは書いてないです。一見ややこしいんですが。
この機種もIPv6方式の通信はできるので(今時は大抵そうですが)、「IPv6: ○」と書いてあること自体は、間違いではないです。
書込番号:22188517 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LANの付いていないデスクトップPCをWi-Fi接続するために購入検討中です。
まずは、思いつく情報を書きます。
@回線はNTTフレッツ光
A現在はPC1台を仕事場で直接繋いでます
B二部屋離れた場所の別PCをWi-Fi接続したい。モデムの場所から直線距離で5mほど。途中に木造の壁が3枚あります
CBのPCは、オンラインゲームや映画鑑賞などで使用
DWi-Fi設置した場合、今のところ上記以外にスマホを2台〜4台接続する可能性あり
こんな感じなのですが、この製品は適しておりますでしょうか?
もうひとつ、無線LANアダプターが必要になると聞いたのですが、どれを選んだらいいのでしょうか?
ご教示の程宜しくお願い致します。
書込番号:22167208 スマートフォンサイトからの書き込み
ワタシ的には、「適していない」と考えまっす。
PA-WG1200CRの最大のウィークポイントは、LANポートがひとつしかないことでございます。
最低でも、WG1200HS3にしたほーがいいと思います。
なぜならば・・・、
ワタクシは、ほぼ無知ですさん本人ではありませんので、
「ゼッタイに!ゼッタイに!・・無線でしか使わない。光の速さを100%発揮できなくても構わないし、有線機器をつなぐこともゼッタイに無い!」
っていえるかどーかがわかんないからです。
どの程度で届くかは、相手は電波ですんで、実際にやってみないとワカリマセン。
だーれも保証できないっす。
5GHzで弱ければ、2.4GHzでつないでくださいね。
あれこれいわれても迷うばかりで分からなくなるでしょうから、とりあえずはこれにしとけー的な、そのものズバリの一択を書きます。
・バッファロー WI-U2-433DMS IEEE802.11a/b/g/n/acぜんぶ入りっす。
書込番号:22167231
あと、根本的なとこすけど、せっかくの光なのに、無線ばっかりでいーんですか?
無線にすると、最大でも200Mbps程度、おそらくふた部屋はさんだ3部屋目だと、50Mbpsぐらいしか出ないかもー。
まっ、すべてはやってみてからすけどね。(*'ω'*)
>現在はPC1台を仕事場で直接繋いでます
念のために、今使っている、回線側のモデム、ルーターなど「すべての」機器の型番を書いてくださいね。
いまは1台だけってことなんで、PPPoE設定は、今使っている回線側機器内に設定してますか?
それとも、PCに「フレッツ接続ツール」なんかがインストールされていて、PCにPPPoE設定がされていますか?
書込番号:22167235
私も、有線LANポートを複数持つモノが良いと思います。
もし、プリタンを有線LANでつなげるとか、NASを使う、レコーダやゲーム機を接続というときに、ポートが無ければハブなどの追加が必要となります。
サイズ的には、それほど大きくはなりませんので、大丈夫かと。
NEC(日本電気) Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2
http://kakaku.com/item/K0000970940/
子機は、メーカーをあわせないと行けないということは無いです。合わせると若干設定が楽になりますが。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000487848_K0000614539_K0000961460_K0000962092_K0000509581&pd_ctg=0064&spec=
書込番号:22167255
つーことは、総計6台?
この観点からも、WG1200CRではちょっと荷が重いんでないすかねぇ・・・。
書込番号:22167337
本機はアンテナ2本の11ac対応で、有線LANの方も1Gbpsですので、
快適に使える最低限の仕様は満たしています。
弱点は有線LANポートが1ポートしかないことです。
http://www.aterm.jp/product/atermstation/pdf/lineup.pdf
の比較表を確認してみて下さい。
将来的にも有線LANを1台以内しか接続しない場合は、
本機はコストパーフォーマンスは良いと言えます。
但し、有線LANを複数台接続しようとした場合、
ハブを追加すれば可能とはなりますが、
追加費用が発生します。
この点を良く考えて検討して下さい。
もしも有線LANを複数台接続することも射程内に考える場合は、
有線LANが3ポートあるWG1200HS2やWG1200HS3辺りの方が良いです。
親機の仕様に合わせることが最もコストパーフォーマンスが良いです。
アンテナ2本の11ac対応の場合は、
たとえばWI-U3-866DSなど。
デスクトップPCの場合、USBアダプタでなく、
イーサネットコンバータの方が最適な位置に置け、
電波強度的には有利ですので、
本機WG1200CRをイーサネットコンバータとして使うという手もあります。
書込番号:22167483
WG1200CR は、中継器や子機としては優秀ですが、親機としては、あまりおすすめできません。
書込番号:22167803
デスクトップPCだったら、USB子機がちょっと大きいのも苦にならないでしょうから、ネットワークスピード性能重視で、羅城門の鬼さんご紹介の、
・バッファロー WI-U3-866DS デスクトップPCがUSB3.0対応だったら。
・WG1200CRをあえて有線LAN変換機として使う。コンバーターモードとゆーやつです。
ってゆーのも、いいですね!!(^^)!
書込番号:22168345
>ほぼ無知ですさん
現在のPCは有線接続と言う事ですが、接続機器にはサービスによって様々あり、
「ひかり電話対応ルータ」
「回線終端装置(ひかり電話無し戸建て型)」
「宅内端末装置(ひかり電話無しVDSL方式)」
「壁のパネル直(ひかり電話無しLAN配線方式)」等ありますが、何れかでしょうか?
ひかり電話対応ルータを使用の場合は裏にLANポートが複数ありますので、こちらをルータとして使用し、そこに繋いだWG1200CRは「子機モード」で使用すれば、LANポートの空きの分まで有線接続にも対応できます。
それ以外の機器は概ね一つしかLANポートが無いでしょうから、そこにWG1200CRを繋いで「ルータモード」で使用し、WG1200CRにあるLANポートに既存のPCを繋いだらもう空いていないので、他は全て無線で接続という形になりますね。
2部屋隣のPCはオンラインゲームや映画鑑賞などで使用との事ですが、通信速度と安定性が確保できるかは正直設定してみないとわかりません。コンクリや鉄の障害物が少なければ通常5m位は問題ないレベルで届くとは思いますが・・・
書込番号:22169083
全部同じでしたので現段階では『 LAN端子ケーブルはエレコム 』カバー付きの長さはソコソコで曲げ具合がいいです( モデムとルーターを『 側方にもスペースを確保 』)見た目だけでも素早く動けるようになり助かります( 安い物を買い物を買い直せばいいのです )親機と子機でも出来ます。
書込番号:22170712 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
色々なアドバイスありがとうございます。
Excelさんはじめ、皆さんの意見を拝見した結果
「これは見直したほうがいいかな」という感じになっております。
まず、どうしても有線接続はしたくありません。
ケーブルを引いていくのが面倒+見た目的な問題です。
モデムの型番ですが、RT-500KI という機器と、GE-ONU の2台がございます。
PPPoE設定についてですが、すみません、正直どのようになっているのか全く分かりません。
フレッツ接続ツールは、有線接続されているPCにインストールはされておりますが
これは、現在の「光 隼」にする前の「光プレミアム」の時にインストールした記憶が・・・
現在、どのように考え直してるかというと
ルーターのグレード?ポート数の3〜4ある物に。 と考えております。
そして、ルーターとアダプタを合わせての予算を組もうかと。(そうでないと決めきれない程の数があるので)
予算は2点で1万円以内です。
書込番号:22171324
>パーシモン1wさん
やはりそうなのですね。
そこで今、別の機器へと再検討中です。
が、、どれにしたらいいのか、振り出しに戻ったような気分です。
アダプタとルーター、同メーカーでなくていいと知り、大変勉強になりました。
書込番号:22171334
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます。大変勉強になっております。
やはり、複数ポートを持つルーターへ再検討しようかと思っております。
>アダプターについて
例えば、アンテナが4本あるルーターだと、また適したアダプターがあるのでしょうか?
>イーサネットコンバータについて
仕組みがよく分かってないながらも、この方法はすごく電波がいい状態で利用できるのでは と、気になっております。
ですが、今現在の私の知識ではハードルが高いので、やはり最初はルーター+アダプターにしようかな?と。どうでしょうか?
書込番号:22171362
>デフレパードさん
ご意見を参考にし、再検討することにいたしました。
書込番号:22171364
>おしゃべり団子さん
おそらく「光電話対応ルータ」です。
背面にLANポートが4つあります。
難しいことをする自信が全く無く、ルーター+アダプターで、ルーターの機種を現在再検討しようかと思っております。
書込番号:22171369
以前は、「完全に!」有線1台だけの接続だったんすよね。
なので、「PPPoE設定」ってもんがPCにインストールしてある「フレッツ接続ツール」で行われている「可能性」がありまっす。
「フレッツ接続ツール」これは色々とトラブルの元なんで、イマドキは不要です。
「RT-500KI」の「PPP」ランプは「緑点灯」してるっすか?
点灯していれば、「フレッツ接続ツール」はアンインストールしてもダイジョブです。
んでは、ぜんぶ無線でとゆーふーに考えましょー!(^^)v
そうすると、やっぱしWG1200CRでは、能力的に不安があります。
ざっくりといって、最低でもここの値段でおおよそ5〜6千円程度のクラスからで考えたほーがいいんでないかなぁと。
書込番号:22171382
前面のPPPランプが点灯していますか?
点灯していれば、RT-500KIがルータとしてインターネットとPPPoE接続しています。
予算は2点で1万円以内です。
この条件ならば、親機WG1200HS2と子機WG1200CRの組合わせでどうですか。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001030334_K0000970940&pd_ctg=0077
RT-500KI === WG1200HS2 *** WG1200CR === PC
=== : 有線LAN
*** : 無線LAN(5GHz)
WG1200CRの子機としての設定方法は以下参照。
http://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/cnv_connect_ap.html
アンテナ4本のUSBアダプタはありませんので、親機を子機に転用して使うしかないです。
USBアダプタでも構わないですが、出来るだけ陰に隠れない位置のUSBポートを使って下さい。
例えばアンテナ2本の11ac対応のWI-U3-866Dはどうですか。
http://kakaku.com/item/K0000614539/
RT-500KI === WG1200HS2 *** WI-U3-866D +++ PC
+++ : USB
書込番号:22171389
あっ、そうそう、ほぼ無知ですさんがね、
「メンドーなことは、可能な限りしたくないんですぅ・・」
ってことならば、「RT-500KI」に無線オプションを契約するって考え方もアリでございますよ。
さすれば、設定、サポート、メンテナンス、ぜ〜んぶNTTにおまかせできるんで、それはそれでオッケーなんでないかなぁと。
月300円くらいかしら?
なんか2年割契約とかだと安くなるみたいなんで、正確にはNTTさんに聞いてみてね。
それを安いとみるか、高いとみるかは、ご本人の考え方次第でございます。
「月300円? 1年すれば新品ルーターが買えちゃうよ〜!」
ってゆーのは、なにもかも自分でできる人の理屈だと考えます。
「月300円? それでシッカリとサポートが受けられるんだったら何があっても安心安心。」
ってゆー考え方もまた正解ではございます。
書込番号:22171392
NTTの、「RT-500KI」に無線オプションってゆー構成は、性能的にはなかなかいーもんでございますよ。(*^_^*)
書込番号:22171395
>ほぼ無知ですさん
まず、前回の書き込みの訂正です。
×「子機モード」→〇「ブリッジモード」でした。
>おそらく「光電話対応ルータ」です。背面にLANポートが4つあります。
近頃はホームゲートウェイが主になるのですかね。私の情報はちょっと古かったかもしれません。
私のオススメは繰り返しにはなりますが、
RT-500KIをルータとし、背面のLANポートにWG1200CRを挿して「ブリッジモード(アクセスポイント)」として使用するプランです。
RT-500KI(ルータモード)-------既存のPC
----WG1200CR(ブリッジモード)*******Wi-Fi接続端末(2台目のPCはUSB無線LANアダプター等)
--------:RT-500Kの背面LANポートに接続
********:無線接続
上記はRT-500KIはルータモード(PPPランプが点灯)前提です。WG1200CRは物理スイッチで「ブリッジモード」に切り替え出来ます。
レンタルのホームゲートウェイは、下手な市販のルータよりも性能が良いという話も聞きますし、WG1200CRを購入するだけで済みます。それに特に難しい設定でもないと思いますよ。
書込番号:22172125
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
PPPランプは点灯しております。
ただ、緑ではなくオレンジ?です。
>Excelさん
オレンジ色で点灯ですが、フレッツ接続ツールをアンインストールしても問題ないですか?
無線オプションについて、そんな便利なものがあったんですね。勉強になります。
こちらに書き込む前の私でしたら、間違いなくそちらを利用したと思います。
が、、、今現在、皆様のお話を伺ううちに挑戦意欲がじわじわと・・・
こちらでアドバイスしてくださる方達が最強サポート軍団に思えて、知識のない私でも気が大きくなっているようです。
結局は他力本願ではありますが・・・すみません。
>羅城門の鬼さん
ご提案いただいた、イーサネットコンバータ という物に挑戦してみようかと思っております。
そこで、私なりにあれこれぐぐってみたのですが WG1200HS2 が、XPERIAとの相性が今ひとつだという記述を見つけました。
現在XPERIAユーザーです。
回避する方法はあるようですが、なるべくなら不安要素のより少ない機種を選びたい と思っております。
例えば・・・
WG1200CR をイーサネットコンバータとして使用、親機?となるものは別メーカーの物でも良いのでしょうか?
>おしゃべり団子さん
ブリッジモード = 有線接続 なのでしょうか?
それとも全く別のルートになるのでしょうか?
質問自体が素人すぎておかしいかもしれません・・申し訳ございません。
書込番号:22172672
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
