Aterm WG1200CR PA-WG1200CR
- 5GHz帯で最大867Mbpsの高速通信が可能なWi-Fiルーター。有線ポートはギガ(1000Mbps)に対応したコンパクトサイズの普及モデル。
- Wi-Fi接続設定を簡単な操作で引き継ぎができる「Wi-Fi設定引越し」機能を搭載している。
- スマートフォンなどのWi-Fi端末の位置を検知し、それに向けて集中して電波を送信する「ビームフォーミング」に対応している。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1103
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 2月 8日
このページのスレッド一覧(全81スレッド)
11 | 14 | 2021年7月16日 19:22 |
20 | 20 | 2021年7月10日 10:36 |
20 | 34 | 2021年6月6日 02:43 |
20 | 21 | 2021年5月29日 02:34 |
14 | 17 | 2021年5月20日 21:31 |
3 | 7 | 2021年4月23日 11:48 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR
WF300HPからの買い替えを検討しています。
音配慮ドア(簡易防音ドア)を設置したせいか、Wi-Fiが全居室内に行き渡らない感じになりました。本機種(WG1200CR)であれば、改善される、あるいは、WF300HPを音配慮ドアを取り付けた室内に置いて二台使いにすればよいかなぁと思っています。
そこで質問があります。
二つのスペックを比べると、当然WG1200CRの方が優れているのですが、WF300HPではあるDLNAというのがWG1200CRにはありません。これは特に気にしなくていいのでしょうか。
また、本機種はデュアルバンド(5GHz,2GHz)となっていますが、これはつなげる機器によって設定で選択するのでしょうか(取説を見ればすぐに分かることでしょうか?)。今のところつなげるのは二台のiPadmini第五世代だけです。
WF300HPからWG1200CRに交換しても、Wi-Fiが全居室内にに行き渡らないでしょう。
WG1200CRの方が電波法の改正の影響で出力が弱くなっているはずです。
そうでなくても電波の出力は、製品の価格や新製品だからということで変わることはありません。
ともにハイパワーモデルですので、WF300HPで行き渡らないのであればWG1200CRでも行き渡りません。
現状ではそのために中継機とかメッシュWiFiという方法で電波を中継して飛ばす手段が確立されています。
2.4GHzと5GHzの両方の電波が飛んでいますが、子機側でそれぞれの周波数に対応してSSIDを選んで接続するようになっています。
一応両方の周波数のSSIDを登録しておいて、スマホなどで自動でどちらか都合のいい方の電波に接続するのが今の一般的な接続方法かと思います。
電波が弱ければ手動で切り替えも可能です。
書込番号:24242593
音配慮ドア(簡易防音ドア)を設置したため、2.4GHzの電波が届きにくくなり、また5GHzは障害物により弱いため、無線LANルーターを変えただけではWi-Fi環境は改善しません。
屋内にLAN配線を引き回したり、PLCアダプターの導入を検討してはどうでしょうか。
書込番号:24242628
>ぱおるさん
>DLNA
ググったら、家電のコントロールの規格の様です。
将来、必要になったら、他の機器で代役出来そうに見えます。特に気にしなくて良さそうに思いました。
●受ける端末で、電波を 5GHz、2,4GHz って選択するイメージです。
●下記の様なケーブルで使用する部屋にケーブルを接続するってどうでしょうかね?
https://www.amazon.co.jp/kwmobile-%E9%9A%99%E9%96%93%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-RJ45-0-24mm-%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-%E5%BB%B6%E9%95%B7%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB/dp/B07QK4GNLW/ref=sr_1_6?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=lan+%E3%83%89%E3%82%A2+%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB&qid=1626403192&sr=8-6
書込番号:24242639
簡易防音ドアをつけたのがルーターがある部屋だけなら、ルーターをこの部屋から出せば、多少は改善される可能性があります。
ルーターを取り換えるだけ(設置場所は同じ)なら、改善は見込めません。
ベストは有線LANを張りめぐらす。
書込番号:24242643
>ぱおるさん
WG1200CRユーザーです。
判断ポイントは、WF300HPの持つ「メディアサーバー機能」↓を今現在使っているか?今後も使うつもりか?ですね。
もしそれを今使ってない・今後も使わないのなら、WG1200CRに無くてもいい機能だから気にしなくていい、ってことになります。
●メディアサーバ機能 - WF300HP機能ガイド
https://www.aterm.jp/function/wf300hp/guide/list-data/common/main/wf300hp/m01_m14.html
本機種を予めどっちも使えるように設定しておく→端末機器側で使いたい/使える方を(自動的に)選んで繋がる、って感じです。
都度設定を弄らないとダメとかいうことは無いです。
♯昔は事前の選択設定でどちらか選ばなきゃダメっていう不便?な機種もありましたが、今時そういう機種は無いです。
なお、WF300HPからこれWG1200CRに買い換えることで「電波の飛びが良くなる」という可能性はあります。
WF300HPがそれなりの年数か使い続けていたものなら、新品時に比べ性能的に経年劣化してきてた→今回買い換えることで新品時のそれが復活する(と期待が持てる)という意味で、です。
実際我が家の3LDKマンションで、以前使った3年落ちのWG800HPから買い換えたときがそうでした。それがそもそもレアケースなのかどうかは不詳ですが。。。
ご確認・ご検討を。
書込番号:24242712 スマートフォンサイトからの書き込み
WG1200CRを親機にして、WF300HPを中継器にできるかは不明ですが、
逆に、WF300HPをそのまま親機にして、WG1200CRを中継器にする事は可能なようです。
適用条件等、詳細は、「Wi-Fiデュアルバンド中継機能」対応機種一覧表 にて。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
書込番号:24242750
>ぱおるさん
WF300HPは、「2.4GHz帯 専用タイプ」のWi-Fi4規格のようです。
(有線LANは100Mbps仕様)
WG1200CRは、Wi-Fi5規格ですが、2.4GHz帯は、Wi-Fi4仕様となっています。
(有線LANは、1000Mbps仕様)
>> 音配慮ドア(簡易防音ドア)を設置した
5GHz帯は障害物に弱いので、当てに出来ません。
出来れば,1000Mbps仕様の有線LANを布設された方が確実に使えるかと思います。
書込番号:24242766
DLNAは、テレビやレコーダーで保存された番組などを、別のテレビやタブレットなどから視聴したりする規格というかルールですね。
そういったことをやっていなければ無視しても問題はありません。
やっているのであれば、テレビやレコーダーの取扱説明書を確認して、DLNAに対応した無線LANルーターである必要があるか確認しましょう。
書込番号:24242778
確かに、有線LANを布設を提案するのは、ベストですね。
一方、今回の状況を考えるに、音配慮ドア(簡易防音ドア)内の場所で、
Wi-Fiが届いている場所があり、その場所近辺に中継器を置けるのであれば、
全居室内に、Wi-Fiが行き渡るでしょう。
諸々の条件(Wi-Fi5とか5GHz帯等々)を確認は必要ですが、、、
運用してみて満足できず、最終的に有線LANを布設したとしても、
購入したWG1200CRをアクセスポイントして有効活用できますね。
書込番号:24242826
皆様、短時間のうちにたくさんのコメントいただき、ありがとうございます。
15年ほど前に購入したマンションなので、音配慮ドアを付けた室内も含めて全居室に有線LANのケーブル差し込み口があります。WG1200CR一台で全居室に行き渡らせることはできないとのことでしたので、今あるWF300HPを音配慮ドアを付けた室内の有線LAN差し込み口につなぎ、WG1200CRを他の部屋(リビング)の有線LAN差し込み口につなげば、とりあえずは大丈夫そうかな…。
DLNAは、WF300HPの持つ「メディアサーバー機能」を今使っていないので、とりあえずは気にしなくてよさそうです。
書込番号:24242998
有線LANがあるなら有線を積極的に活用するのがいいです。
ブリッジモード(BR)で有線LANの差し込み口とLANケーブルで接続すれば、無線よりロスが減ります。
ただ、15年ほど前とのことですので、壁の中のLAN配線のネットワークハブやケーブルの種別が気になります。
ケーブルの種別はまぁいいとしても、ネットワークハブが100Mbnpsのものですと通信速度が最大100Mbpsになります。
インターネット回線の通信速度にもよりますが、現状よりはよくなるかもしれませんけど1000Mbpsの製品に換えられれば通信速度も上げられるかもしれませんので、一度確認されるのがよいでしょう。
書込番号:24243048
ウロチョロ持ち歩いて使うようじゃなかったら、いっそのこと有線LANでつなぐようにしちゃう。
https://www.ipodwave.com/ipad/howto/ethernet-lan.html
書込番号:24243141
>EPO_SPRIGGANさん
ブリッジモードで有線LANの差し込み口とLANケーブルで接続すれば、無線よりロスが減るのですね。
ネットワークハブは100Mbpsだと記憶しています。1000に変えられれば効果があるのですね。
書込番号:24243236
>けーるきーるさん
iPadは有線LANで接続しても使えるのですね!目から鱗です。
音配慮ドアの部屋ではケーブル付きでも問題ないので、試してみます。
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:24243247
初心者です。
こちらで自宅のインターネットが使えるかはどこを確認したらよいですか?ルータとして利用したいと考えています。
初歩的な質問ですみません。
書込番号:24194403 スマートフォンサイトからの書き込み
自宅のインターネットでこちらが使えるか?…が正確な質問かなと思いますが。
そちらはどのような回線を使っているのですか?
書込番号:24194411
インターネット回線の会社名とプロバイダ名、サービスの内容(v6プラスとか)も記載されるとよいかと思います。
現状どこかのレンタルのルーターを使用しているなら、その型番も記載されるとなおよいと思います。
書込番号:24194441
>kao889さん
今、住まわれている「戸建て、マンション・アパート」の区分でも異なって来ます。
既にONUがあるとか、HGW(ホームゲートウェイ)がありますか?
現契約で光電話を使われていますか?
書込番号:24194447
プロバイダーが要求する仕様を満たしているかどうかを見る。
ただ、相性とかありうるので実績を探すなり、サポートに聞いてみるなりした方が良いと思いますけど。
書込番号:24194857
既にインターネット回線を契約しているのなら、
WG1200CRでインターネット接続することは可能です。
但し、環境によってWG1200CRの設定は変わってきます。
まずレンタル機がルータの場合は、
二重ルータ状態を避けるために、
WG1200CRはブリッジモードでレンタル機に有線LAN接続します。
WG1200CRのモードスイッチをBRにセットして電源オフオンすれば、
ブリッジモードになります。
レンタル機にルータ機能がない場合は、
WG1200CRはルータモードにしてレンタル機に有線LAN接続し、
インターネット接続設定を行います。
但しこのインターネット接続設定は契約しているインターネット回線によって違ってきます。
フレッツ光等ならPPPoE接続ですので、
https://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/internet_pppoe.html
を参照してください。
ちなみに、プロバイダから連絡済みのユーザIDとパスワードを入力します。
またCATV等ならDHCPによる接続ですので、
https://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/internet_router.html
を参照してください。
ちなみにどこの会社とインターネット回線を契約していますか?
またレンタル機の型番は?
書込番号:24195137
皆さまありがとうございます。
情報が不足しており失礼しました。
何が必要か分からないので、とりあえず分かることを書いておきます。
・マンション
・回線?:OCN for ドコモ光
現在設置されているのは、
・VDSL型「S」B100宅内モデム
・ひかり電話対応ホームゲートウェイRT500KI
・エレコムの古いルータ
です
エレコムルータを切断したら接続できなくなってしまったので、どうせなら新しいのに変えようと調べていたところこちらの製品に行き当たりました。
他に何かあればご指摘お願いします。
書込番号:24196532 スマートフォンサイトからの書き込み
>・回線?:OCN for ドコモ光
OCNだと高速なIPv4 over IPv6であるOCNバーチャルコネクトで
インターンネット接続した方が良いです。
ひかり電話を契約していますか?
ひかり電話を契約していると、RT-500KIでOCNバーチャルコネクト接続可能です。
https://support.ntt.com/hikari/faq/detail/pid2300000h6p
を参照し、マイページで確認すると、
IPoEとIPoE(ホームゲートウェイ対応)の各々は提供中となっていますか?
また
https://support.ntt.com/ocn/support/pid2900000jzj
の確認サイトで確認すると、
IPv4の接続環境はIPoEになっていますか?
これらの情報によっては、最適な無線LANルータが変わって来ます。
書込番号:24196552
>kao889さん
ターゲットのモデルが以下の対応表に
OCNバーチャルコネクトサービス(IPoE接続)対応端末
https://www.ntt.com/content/dam/nttcom/hq/jp/business/services/network/internet-connect/ocn-business/option/v-access-ipoe/pdf/bocn_vc_router.pdf?_ga=2.235083265.1237462552.1624084000-465942132.1624084000
の4ページに記載がありません。
出来れば、
先を見越して、もうちょっと上位機種(Wi-Fi 6対応)にされては如何でしょうか?
書込番号:24196570
>kao889さん
あと、念のためですが、
「IPoEインターネット接続機能」に関しては、
https://www.ntt.com/personal/services/internet/hikari/ipv4overipv6.html
のページで内容を確認して下さい。
このページに下の方に「IPoEインターネット接続機能の提供状況」の説明が記載されています。
書込番号:24196578
>kao889さん
>> ・エレコムの古いルータ
OCNで「無線LANサービス」を契約されていないから、
「エレコムの古いルータ」を無線LANのアクセスポイントとして配置していませんか?
お持ちのスマホでWi-Fi接続もされると思いますので、
Wi-Fi 6対応のWX3000HPがおすすめになります。
書込番号:24196652
ご回答ありがとうございます
すみません、言われた事を少し調べてみましたが、私には難しすぎて分かりませんでした。。
ひかり電話は契約しています。(使っていませんが)
あと契約者が家族で、私はルータを買ってきてインターネットを使わせて貰っていました。
今のところ速さはそこまで求めておらず、携帯のデータ通信の代わりに使えればいいという気持ちです。
しかしながらあまり知識がないので、簡単に設置できるものを探しています。
すべての質問に答えていませんが、よろしくお願いします。
書込番号:24198298 スマートフォンサイトからの書き込み
>kao889さん
RT500KIまでが、ご家族の契約でしたら、今の環境はそのまま維持されるしかないかと思います。
今、お使いの「エレコムの古いルータ」のLANケーブルを調査して下さい。
RT500KIから来るLANケーブルが
WANポートに刺さっていると「ルータモード」になっていて、
LANポートに刺さっていると「ブリッジモード」になっています。
もし、調べた結果が、
LANポートに刺さっている状態の場合ですと、
今回スレ主様で選ばれる 「Aterm WG1200CR PA-WG1200CR」でも問題ないです。
書込番号:24198329
まずはエレコムの古いルータの代わりに、
WG1200CRを使うと言う事ですよね、
RT-500KIは現状のまま使うにしても、
RT-500KIがどういう状態にあるのかにより、
追加するWG1200CRの設定が違ってきます。
つまりはRT-500KIがルータとして機能しているかどうかがにより、
WG1200CRの設定が違ってきます。
RT-500KIにPCを有線LAN接続して、
価格.comのようなIPv4しか対応していないサイトにアクセス出来れば、
RT-500KIはルータとして機能しています。
その場合は、WG1200CRはブリッジモードで良いので、
モードスイッチをBRにセットして電源オフオンするだけです。
もしもRT-500KIがルータとして機能していない場合は、
古いルータの代わりにWG1200CRにPPPoE設定する必要があります。
PPPoE設定の方法は以下参照下さい。
ちなみにPPPoE設定では、
プロバイダから連絡済みのユーザIDとパスワードを入力する必要があります。
書込番号:24198410
まず、仰るとおりエレコムの古いルータの代わりに使いたいと考えています。
接続ですが、エレコムのルータにLAN1, LAN2, LAN3, LAN4, Internetと5つ差し込み口があり、RT500KIからのケーブルはInternet(ポート)のところに刺さっています。
もう一つ仰っている有線で繋ぐーというのは、どこを繋ぐか抜いていいのかよく分からないのでまだやっていません。
書込番号:24203985 スマートフォンサイトからの書き込み
RT-500KIの空のLANポートにPCを有線LAN接続し、
価格.comのようなIPv4しか対応していないサイトにブラウザで
アクセス出来るのか確認してみて下さい。
書込番号:24204814
>羅城門の鬼さん
ご回答ありがとうございます
返信が遅くなりすみません
言われたとおりやって大丈夫なのでしょうが、勝手にケーブルを抜いてしまって家族の設定か何かが変わってしまわないか不安でやっていません。(よく分かりませんが、、管理者は家族なので)
こちらのルーターはたぶん使えるとのことなので、とりあえず買って、また繋ぐ時不明が出てきたら質問してよいでしょうか?
どちらのモードでも使えるということですよね?
なかなかうまく説明できませんが、お手隙であればまたアドバイス頂きたく思います。
書込番号:24221104 スマートフォンサイトからの書き込み
RT-500KIはご家族の管理下なのかも知れませんが、
エレコムの古いルータはスレ主さんが設置して、管理しているのですよね。
もしかしてご家族もエレコムの古いルータに接続して使っているのでしょうか?
スレ主さんのPCをスレ主さんが用意した現状使っていないLANケーブルで
RT-500KIに有線LAN接続するぐらいなら、特にはご家族に迷惑をかけないと思うのですが。
LANケーブルを用意できないのなら、
代わりの情報として、RT-500KIのPPPランプは点灯していますか?
それでも構いません。
そしてWG1200CRは使えることは使えますが、
RT-500KIの状態によってWG1200CRの設定が違ってきますので、
ある程度はここで切り分けをしておいた方が良いのでは。
書込番号:24221144
>羅城門の鬼さん
すみません、度々情報が不足していました。
PCとRT-500KIが家族の物で、私はその端っこにエレコムの古いルータを置いて繋いでいました。
ルータは私しか使っていません。
そして携帯しか繋いでいませんでした。
また確認すると、RT500KIのPPPランプは点いていました。
私の知識不足とで長くなってしまったので、お返事頂き次第、いったんこちらを切り上げてまた後に質問させて頂こうと思います。
下手な説明に長らくお付き合い頂き、ありがとうございました。
書込番号:24229430 スマートフォンサイトからの書き込み
PPPランプが点灯しているのなら、
なのでWG1200CRはブリッジモードで良いです。
書込番号:24230167
>羅城門の鬼さん
まず試してみます!
また分からないことがあったらこちらでお尋ねします。
他の皆様もありがとうございました。
長くなってすみませんでした。
特に羅城門の鬼さん、お付き合い頂きありがとうございました。
書込番号:24232513 スマートフォンサイトからの書き込み
Wifiを初めて自宅での使用検討中です。
現在、自宅で光回線で、コードをつないでパソコンでインターネットを使用しています。
今使用のパソコンの通信機能欄には
LAN 100BASE-TX/10BASE-T対応
ワイヤレスLAN 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*25 *27 *29(IEEE802.11b/g/n準拠)、と記載あります。
このルーターは私のパソコンにも対応していますか?
このパソコンにおすすめのルーターありましたら、教えていただけると幸いです。
あと、購入後に自分で接続?設定?できますか?
隣もしくはその隣の部屋までwifiが届くといいなと。
WG1200CRの無線LANは11ac(Wi-Fi5)対応ですが、
無線LANは後方互換性がありますので、
PCが11n(Wi-Fi4)であっても、WG1200CRに無線lAN接続することは可能です。
フレッツ系回線のIPv4 over IPv6に対応していて、
有線LANのポート数もWG1200CRより多い、
WG1200HS4が良いのではないでしょうか。
環境によって、ルータモードにすべきか、
ブリッジモードにすべきかが違ってきます。
またルータモードでもどの接続方式で接続するのかも違ってきます。
なので、どのような環境なのかを確認することが重要です。
・インターネット回線はどこの会社と契約していますか?
・プロバイダはどこですか?
・今までPCを有線LAN接続していたレンタル機の型番は?
・そのレンタル機にPPPランプがあれば、どのような状態ですか?
・ひかり電話を契約していますか?
書込番号:24158379
まずはっすね、「結論」からいくっすよ。
ダイジョウブ、使えるっすよ。(^_^)v
だけんども、おそらく、イマは、「光回線の能力」を、「ウマク使えていない」状態だと考えるっす。
「もう5千円くらい、追加すると」「光回線を100%生かすこと」ができたりするっすよー。(^^)/
んでもっすね・・・、
・これ以上の予算は出せないし、メンドクサイ手続き、設定はイヤ!!
ってことであれば、アカの他人が、「無理強い」はできない(;^_^Aんで、ここんところは、
・「いまのまんまでWiFiできるよーになればジュウブン」なのか、
・「光回線の、能力のてっぺんを感じてみたーい(^^♪」なのか、
どっちにするかの「スレ主さんのお返事」を、お待ちするっす。
いろんな設定とかのことは、「その方向」が、シッカリと決まってからオハナシしてみるっすよ。
そーでないと、「必要もない、よけーな、オハナシばっかり(;^_^A」になってしまうんでねー。
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24158423
そうそう、どっちにするにせよ、先に、「いまのパソコンの型番」は、教えてくださいね。
これからのヤヤコシイオハナシは、「進む道」がハッキリと定まってからにしたほうがイイっす。
書込番号:24158431
光回線で
「LAN 100BASE-TX/10BASE-T対応」
この規格は残念。
最大で100Mbpsの速度しか出ない
光の高速度が無駄すぎる
古いパソコンなら買い替えもお考えになったほうがよいかもね。
書込番号:24158764
いっぱい返信いただきありがとうございます。嬉しいです。
詳しく返答いただきど、ここにわかる範囲でまとめて書かせていただきます。
すいません、ルータモード、べブリッジモード、の違いがわかりません。私のパソコンはPCが11n(Wi-Fi4)なので?これ対応する機種が1番いいことになるのでしょうか?
パソコンは約10年前の古いNEC、LS550です。NTTの光で、レンタル機種の型番不明です。プロバイダーは月1000円ぐらいの安いのです。電話は光ではないです。
希望、シンプルにコード外せるようにし、このパソコンでwifi使え、スマホでもwifi使え、両方で動画(youtube等)が見れれば十分です。距離?でいうと隣の部屋かその隣の部屋までとどけば十分です。あと、動画は結構みるので、もう少しお金をだしても、動画か停止停止にならないでスムーズに見れればいいなと。
「もう5千円くらい、追加すると」「光回線を100%生かすこと」ができたりするっすよー。(^^)/、とは例えば何をすればいいのでしょうか?
こっちに近いですが、この機種が絶対ではなく検索にいいとあったので選んだだけで、こっちのほうがどう見てもいいというおすすめありましたらこの機種でなくても全然大丈夫です。予算はもう少し出せます。
買い換えたいのですが、もう少しこのパソコンで頑張ります。
再度よろしくお願いします。
書込番号:24159346
うん、了解デッス。(^_^)v
んであればっすね、これから、途中で「進路修正('◇')ゞ」しやすいよーな選択を、オススメしてみるっすよ。
そのためにはっすね、へんなすれ違いがおきないよーに、スレ主さんの環境を把握するために、以下の情報をお願いするっす。
<(_ _)>
・「イマ、PCを有線でつないでいる回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「契約プロバイダ」の、具体的な名前
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24159760
再度問いますが、
・プロバイダはどこですか?
この情報によって、
WG1200CRで良いのか、WG1200HS4の方が良いのかが変わってきます。
書込番号:24159819
返信ありがとうございます。すいません遅くなってしまい。バタバタしていまして。
聞いたらプロバイダーは@niftyで、
あと、4個ランプがあって、インターネット使用時はすべて黄緑色?に光っています。
あまり複雑になりすぎると分からなくなってしまいそうねので、マッチして使えれば大丈夫なのでよろしくお願いいたします。
書込番号:24164153
レンタル機はHGWのようで、現在はPPPoEで接続しているようですね。
>聞いたらプロバイダーは@niftyで、
@niftyならIPvv4 over IPv6である高速な
OCNバーチャルコネクト(v6サービス)をサポートしていますので、
OCNバーチャルコネクトでインターネット接続した方が良いです。
無料ですので、以下のv6サービスを申し込んでみて下さい。
https://csoption.nifty.com/ipv6service/
もしもひかり電話を契約していて、HGWがPR-S300以降のHGWだと
HGWでOCNバーチャルコネクト接続されますので、
ユーザが用意する無線LANルータはWG1200CRでも良いです。
OCNバーチャルコネクト対応のHGWは以下参照下さい。
もしもひかり電話を契約していないか、HGWがPR-S300より古い場合は、
OCNバーチャルコネクト接続可能なWG1200HS4にした方が良いです。
書込番号:24164189
>聞いたらプロバイダーは@niftyで、
了解デッス。
うん、おそらくは、「ホームゲートウェイ」とかでなくって、「単純ONU」ってもんだとは思うんっすけど、
「なにかのすれ違い」があるとイケないんで、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。
それがイチバン、「確実!」でございますよ。
そして、「カンタンに選択、設定ができる!!」アドバイスにもつながるっすよー。(^^)/
書込番号:24164342
再度いろいろありがとうございます。
その機械なんですが変な位置に置いてあって写真が撮りずらく無理だったので、画像検索したんですが、
https://www.arrowers.co.jp/column/wp-content/uploads/2016/06/ONU%E7%99%BD_%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%8C%E7%B9%8B%E3%81%8C%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84%EF%BC%81%EF%BC%81%E3%81%BE%E3%81%9A%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%8D%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%82.jpg
これか、これに近い機種です。デザインがそっくりなので。
すいません、プロバイダー間違えました、今はアサヒだそうです、すいません何回も。
これまでの情報の範囲でマッチする大丈夫な機種わかればよろしくおねがいいたします。
書込番号:24164828
どうもHGWではないようですね。
つまりIPv4 over IPv6接続する場合は、
自前の無線LANルータでIPv4 over IPv6接続する必要があります。
ASAHIネットですね。
ASAHIネットのIPv4 over IPv6はv6コネクトです。
ASAHIネットに問い合わせてみて下さい。
https://v6connect.net/
v6コネクトに対応しているWG1200HS4が良いと思います。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
書込番号:24164838
すいません、アサヒ側に、何を聞けばいいのでしょうか?
シロートで質問すべきところが、、、、で、 IPv4 なのか?IPv6なのか?2つのうちどちらか使用中かを聞けばいいのでしょうか?
書込番号:24164858
v6コネクトで接続したい旨を伝え、
必要なら申し込みを行う。
書込番号:24164864
プロバイダーに聞かなくて今のままでも、WG1200HS4を買えばマッチして使用できるということでしょうか?
外側の形のデザインですが、箱状のPA-WG1200CR(ドスンとしてて安定感ありそうと思っていて)より、WG1200HS4の画像見たら、底の部分が不安定そうですぐ倒れそうなのがきになるのですが、WG1200HS4とほぼ同じ機能で、もう1点おすすめありましたら教えていただけませんか? そっちらのほうが安定感よさそうだったらいいなーと思いまして、、。
よろしくおねがいいたします。
書込番号:24164881
https://asahi-net.jp/service/ftth/ipv6/4over6.html?_gl=1*ongabu*_ga*MTY5Nzc4NTY3MC4xNjIyNDM5Mjk5*_ga_0MWMB0GRZF*MTYyMjQzOTI5OS4xLjAuMTYyMjQzOTI5OS4w&_ga=2.98851673.633382472.1622439300-1697785670.1622439299
を見てみると、v6コネクトは申込みが必要なようです。
しかしv6コネクトを申し込まなくても、
WG1200HS4にPPPoE接続設定すれば、
インターネット接続は出来ます。
https://www.aterm.jp/function/wg1200hs4/guide/internet_pppoe.html
WSR01166DHPL2もv6コネクトに対応しています。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
書込番号:24164888
WSR01166DHPL2 検索に引っかからないのですが、販売停止かなにかですかね?
購入後に分からないことが出てきたらまた質問してしまうかもしれませんがその際はよろしくお願いいたします。
他の方もいろいろありがといございました。
書込番号:24164901
失礼。typoでした。
正しくは WSR-1166DHPL2。
書込番号:24164905
いえいえ再度ありがとうございます。
WG1200HS4
WSR-1166DHPL2
この2つ、形以外に、ここがいい、悪い、それぞれありますか?
シロートがわかる簡単な違いおしえていただけると嬉しいです。
書込番号:24164928
無線LANと有線LANの基本仕様はどちらも同じです。
しかし将来構成が変わった時、
たとえば新しい親機を購入した時に、
WG1200HS4なら中継機に転用可能です。
WSR-1166DHPL2は中継機に転用出来ません。
書込番号:24164947
こちらを購入し、新居で接続を試したのですがインターネット接続できず(WANのランプが消灯状態)、
説明書によると、ブロードバンドモデムというものをLAN用コンセントと本機種の間に繋ぐ必要があるようなのですが、
なるべく安価でおすすめの機種はありますでしょうか。
「ブロードバンドモデム」でGoogleショップ検索しても、ルーターが出てきてしまいます。
この機種がルーターで合ってますよね…?
念の為、その他のランプの状態は画像の通りです。
不足情報ありましたら、お手数ですがご指摘下さい。
書込番号:24159330 スマートフォンサイトからの書き込み
現状Activeのランプが点灯していないのでインターネット回線に接続できていません。
契約しているインターネット回線会社とプロバイダはどこなのでしょう?
マンション等で無料で使用できるインターネットサービスだったりするのでしょうか?
書込番号:24159341
WANのランプが消灯状態ということは、差し込みはあるけどLANの配線がされていないか、機器につながっていない可能性があるので、管理会社に壁のLANを使うにはどうすればいいかを確認したほうがいいかと思います。
書込番号:24159380
>itasさん
先ず聞くべき相手は家主や、その建物にインターネット環境を提供している業者です。
壁のLANジャックの先が一体どうなってるかがその場に居るご自身で分からないのなら、その場に居ないネットの先の読者はもっと分からないです。。。
壁のLANジャックに何の機器をどう繋いで最低限どんな設定をすればいいか、の情報って、家主か業者から紙パンフレットか何かで貰っていませんか?
貰っているなら、それを読んでやってみる、分からなきゃ出所に聞く、でその通りにするのが早道です。
書込番号:24159390 スマートフォンサイトからの書き込み
回線会社 NTT
プロバイダ BB-EAST
http://www.bb-east.ne.jp/lp/
という有料のサービスになります。
添付のマニュアルEによると、
activeは消灯または緑点灯との事だったので
問題ない認識でしたが、そこも間違ってますでしょうか。。?
書込番号:24159391 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま
古いアパートのため、有線のみのマニュアルしかもらえておらずこちらに質問してしまいました。すみません。
プロバイダーの会社に確認してみます。
お手数お掛けし申し訳ございません。
書込番号:24159397 スマートフォンサイトからの書き込み
ただLANケーブルをWANポートに挿しただけでは消灯の状態でよいのですが、ここからインターネットに接続するための設定を行わないとインターネットにつながりません。
BB-EASTの方からインターネットに接続するためのログインIDとパスワードが記載された書類が提出されていると思いますがありますか?
ないようであればBB-EASTに連絡して入手してください。
その後、WG1200CRの設定画面に入って、下記の説明を参考にしてログインIDとパスワードを設定してみてください。
参考
PPPoEルータモードでインターネットに接続する
書込番号:24159402
すみません。
BB-EASTはPPPoE接続ではないようです。
ローカルルータモードでインターネットに接続することになるようです。
参考
書込番号:24159483
詳しくありがとうございます。
BBEASTからID、パスワードの発番は受けています。
また、BBEASTへ問い合わせた結果インターネット接続できる状態との事でした。
頂いたリンク先の3までは進んだのですが、
ID(admin)/パスワード入力すると、添付のエラー画面になってしまい、
BBEASTのパスワード入力画面まで進めない状態です。
プロバイダ側ではルーターの問い合わせは受けられないとの事だったので、1点追加でお伺いしたいです。
何度もすみません。
このルーターについて、モデムは
@どんな環境でも必ず必要
A環境(プロバイダ等?)によっては不要
のどちらになりますでしょうか?
書込番号:24159529 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんの理解度からして、ネットで質問して、解決は無理だと思うので、
素直に、電気店に有料で頼むか?知人で詳しい人を家に入れて設定を頼むなどした方がよいでしょう?
ブロバイダーから、ID/PWの発番を受けているとのことですが、
プロバイダーの自分用のサービス、契約内容を確認したりするへージへ入るためのID/PW
ルータの先で、プロバイダー接続(PPPoeなど)するためのID/PW
Atermの設定画面へログインする為のID/PW
見分けついてますか?
「おすすめのルータ」?と、質問しているようですが、
Atermにルータ機能が内蔵しているという事、わかりますか?
以上のことが、ちんぷんかんぷんならば、ネットで聞いての解決は無理です。
書込番号:24159597
このルーターについて、モデムは
@どんな環境でも必ず必要
A環境(プロバイダ等?)によっては不要
のどちらになりますでしょうか?
プロバイダーへの接続を、どの機械がやるかというのが問題なので、
契約条件による。それを理解できないと、解決しない。
書込番号:24159610
理解不足のため色々とご迷惑お掛けしました。
エラー画面に「ブロードバンドモデムの電源が入っていない」とあったため、必ずモデムが必要なルーターかと思い込んでいたのですが、友人等に確認してみます。
お騒がせしました。
書込番号:24159624 スマートフォンサイトからの書き込み
>このルーターについて、モデムは
>@どんな環境でも必ず必要
>A環境(プロバイダ等?)によっては不要
>のどちらになりますでしょうか?
Aです。
建物内の共用部分にインターネットに接続するためのモデムなどが設置されていて全体で共有するような環境もあり、その場合居室にモデムは必要なくなります。
そうすると、図にあるような形には見た目上見えなくなります(建物全体としては図のようになっていますが)。
書込番号:24159628
うん、いろーんな、「すれ違い」があるようっすね。('ω')
>友人等に確認してみます。
>お騒がせしました。
「ってことにしますー(^^)/」であれば、もうこのスレは、「閉じて」もらって、
・「現場に手をのばすことができる詳しい人」
に相談するってことで、いっこうにかまわないんで、この先の書き込みは、このままスルーしちゃってくださいね。
・・・んで、もしもっすけど、「もうちょと、ガンバッてみるっ!('◇')ゞ」ってことであればっすね・・・、
まずはっすね、この「ID」っちゅーのは、「なんちゃら@なんちゃら」って形になっているっすか?
なっていれば、右半分「@なんちゃら」の部分を教えてくださいね。
「右半分」だけならば、あんまし問題はないっすよー。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:24159734
>itasさん
>プロバイダ BB-EAST
↑これを読んだ限りは、WG1200CRには特に設定しなくてもよく、
1) WG1200CRの背面スイッチは「RT」位置、
2) 家の外から来ているインターネット回線とWG1200CRのWANポートとを繋ぐ。
3) WG1200CRを電源オン
で使える筈です。
BB-EASTから教わったIDやパスワードは、某かBB-EAST側に対してネット手続きとか設定変更とかするのに必要ですが、普段のインターネット接続する用には使わないでいいものです。
本題、
上記のうち 2) がちゃんと出来てるか?が気になります。
上の写真に書き込んだ如く、以下の2枚の写真を撮ってアップしてみてください。
a. WG1200CRの背面(LANケーブルが刺さっている面)。
b. 壁のLANジャックの全体(もしかしてジャックが2つあって、一方は家の外から来ているネット回線、他方は別の部屋の壁ジャックへの送り配線で、もしや後者をWG1200CRのWAN側に繋いでないか?が気がかり)
続報お待ちします。
書込番号:24159736 スマートフォンサイトからの書き込み
そうそう、それから、「カベのLANのクチ」に、「PC有線直結」して、PC再起動してから、「価格コム」は表示できますか。(・・?
書込番号:24159767
>このルーターについて、モデムは
>@どんな環境でも必ず必要
>A環境(プロバイダ等?)によっ
>ては不要
>のどちらになりますでしょうか?
後者の(2)です。
BB-eastのHPでインターネット接続の説明を捜すと、
http://www.bb-east.ne.jp/bb-east/caution.html
しか見つかりませんでしたが、
少なくともモデムやONUは不要のようです。
このIDとパスワードが
(a)
インターネット接続のPPPoEの設定用なのか、
(b)
マイページへのログイン用なのかによって違ってきます。
(a)の場合は、
を参照し、BB-eastから通知されたIDとパスワードを使って、
PPPoEの接続設定を行ってください。
ちなみに上記URLにも書かれてますが、
WG1200CRのモードスイッチはRTにセットして、
電源オフオンします。
(b)の場合は、
多分上位側のルータが既に存在していると思われるので、
WG1200CRはモードスイッチをBRにセットして電源オフオンするだけです。
書込番号:24159797
写真に、テレビアンテナのコネクタも見えますが
テレビは、地デジもBSCSも映ってますか?
ケーブルテレビ経由だと、BSCSは周波数変換しているのが一般的だからテレビ内蔵のチューナではBSCSが見られず、専用のSTBを借りないと見られなかったりします。
ネットもアンテナも同様です。
まずは、目の前の機器構成がどうなっているか?
理解できないと解決は無理です。
書込番号:24160020 スマートフォンサイトからの書き込み
【解決しました】
お返事遅くなり申し訳ありません。
沢山のご回答ありがとうございます。
試行錯誤しているうちに解決しました!
原因は2点あり、
1.正しくないLANジャックに繋いでいた
2.正しくないLANケーブルを利用していた
でした
1.については
みーくん5963さんのご指摘通り、
送り配線用のジャック(ジャックにLAN1と記載)とWANを繋いでいました。
別の部屋にもLANジャックのコンセント(ジャックに何も記載なし)があり、そちらにつなぎ直しました。
2.については
前の家から持ってきたLANケーブルをそのまま利用していましたが、
1.実施後も繋がらなかったので原因特定のために他に持っていたケーブルに変えてみた所、うまく繋がりました。
また、BBEASTのパスワードは
PPPoE設定用ではなく、マイページへのログイン用だったため、
WG1200CRをRTに設定のまま、電源オンのみで接続可能でした。
知識不足で質問に不備があり、失礼しました。
みなさまご親切に回答頂き、大変助かりました。
書込番号:24160234 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
接続方法等詳しくお調べ頂きお手数お掛けしました。
モデムの要否についてAという事が分かり、大変助かりました。
@と思い込んでいたのがそもそもの原因でした。。
>endysystemさん
原因の切り分けありがとうございます。
管理会社に確認するきっかけになりました。
(結果解決できずでしたが‥)
>Excelさん
BBEASTからのパスワードは、マイページへのログイン用だったため、今回使用しませんでした。
誤った情報書いてしまい申し訳ありません。
色々と優しくご提案頂き、嬉しかったです。
>みーくん5963さん
ご指摘通り、LANジャック間違いが原因の1つでした。
不足した情報の中から原因を特定頂き、ありがとうございます。
知識不足のまま質問してしまい申し訳ありませんでした。
>羅城門の鬼さん
bの、マイページ用ID、パスワードだったため、
記載頂いた通り電源オフオンのみで接続可能でした。
ご回答ありがとうございました
>bl5bgtspbさん
接続前後ともに、地デジは見れてBS、CSは見れない状態でした。
何度もご回答頂きありがとうございます。
あまり理解できないままの質問になり、申し訳ありませんでした。
書込番号:24160281 スマートフォンサイトからの書き込み
>itasさん
結局期待した写真もアップされぬまま、文章からは何がどう間違っててどう直して解決したのかがいまいち読み取れませんが。。。
元々WG1200CRを繋ごうとしてた場所には結局置くのをやめ、別の部屋にWG 1200CR を置くことにした、
それで元々使おうとしてた壁ジャックのインターネット側と送り配線側とをLANケーブルで直結しようとしたが、そこに使った「前の家から持ってきたLANケーブル」ってのが実はLANケーブルじゃない、電話回線用のモジュラーコードだった→プラグの形こそ似ているも大きさも芯数も違う別用途のものゆえ、繋いだ気になってたがちゃんと繋がってはいなかった→それを真っ当なLANケーブルに取り替えたら万事上手くいった、ってところでしょうかね。
ともあれ、解決して良かったです。。
書込番号:24160337
あまり詳しくないのでどなたかアドバイスお願いします。
3LDKのマンションでWG1200CRリビングに設置、ZOOM使用時リビングは問題ないですが一番遠くの部屋で途切れ、時差があります。ZOOM以外特に不便は感じていません。
部屋に中継器を設置した方がよいか検討していたところ、こちらのWG1200CRの書き込みで速度が出ないという質問にハイパワー搭載のWG1200HS3を親機にし、改善されない場合WG1200CRを中継器として設定すればよいのでは、というアドバイスを拝見し、親機の変更を考えました。口コミで評価の高いほかのメーカーのものに目移りし予算は5,000円程度です。親機を他メーカー例えばバッファローなど、にした場合現在持っているWG1200CRは中継はできませんか?または設定が難しい?。
設定、速度等も含めてやはり同じAtermで統一した方がよいでしょうか?
>OKI子さん
プロバイダと契約内容と下記サイトで、出来るだけ間を開けずにリビングと一番遠い部屋のを下記サイトで速度測定してお知らせ下さい。
http://netspeed.studio-radish.com/
ここの主達の的確なアドバイスがもらえると思います。
私の場合、ぷらら光、2DK(コンクリート造り55平米)、Aterm WX3000HPだと、全然問題が無くて・・・。
書込番号:24146071
>JAZZ-01さん
早速返信ありがとうございます。速度はほかのサイトで測定していて今日は84Mbpsです。これより遅いこともあります。リビングでも部屋でも大体同じです。3LDKコンクリート作り60平米くらいかと思います。auひかりマンションタイプです。
書込番号:24146115
>OKI子さん
ーターを設置しているリビングと、遠い部屋でほぼ同じの80Mbpsと言う事は、ルーターの性能が出ていない、パソコン側(子機)の性能不足、ルーターの性能不足、もしくは、auひかりが1Gbps 出ていない?(そんな事あるの?)、が私の中では浮かんだのですが・・・。
※測定サイトが人と異なると50Mbps程度は平気で差が出ますのでご注意下さい。
マンション建屋の都合で、最初から1Gbps 出ない場合はあるようです。壁にLanケーブルつなぐタイプ。
現在使用しているルーター(WG1200CR)の壁との間にはauからのONUが入っているんですよね?
1枚目の写真参照。写真の様につながってるんですよね?
コンクリート造り60平米なら、ルーターだけで行けると思うのですが・・・。
写真2枚目参照下さい。私は家の端にルーター。対角線上の端っこにパソコンです。
とは言え、行けないならいけないので、対策考えないといけないのですが・・・。
書込番号:24146149
>JAZZ-01さん
細かい説明ありがとうございます。接続は多分その通りだと思います。パソコンは最近Windows10に買い替えたので性能的には良い?と思います。
部屋に中継器つけても変わらないのでしょうか?
書込番号:24146165 スマートフォンサイトからの書き込み
>OKI子さん
中継器を追加で効果はあると思います。
ただ・・・。脅かすつもりは無いのですが、最近、中継器、メッシュ の問い(設定、接続方法)がすごぉーく多いのです。
中には、結局、中継器、メッシュ不要じゃないの?って落ち着く案件も有ります。
なので、主には、お勧めしていなかった次第です。
このスレを解決済みにして、質問のタイトルを例えば「お勧めの中継器はあるでしょうか?」等でスレを立て直し、今回、私とやり取りした情報も追記しておけば非常に詳しい人がお勧めをしてくれると思います。
※スレを立てる際に「初心者マーク」を付けておくとより安心
※特に速度測定サイト名と測定値は記しておくと良いと思います。
お役に立てず、申し訳ないです。
書込番号:24146202
>OKI子さん
あっ。ここを解決済みにしなくても、このまま様子見でも良いです。
ただ、似た内容のスレを複数立てるのは良く無いです。
書込番号:24146209
>JAZZ-01さん
書き込みも初めてで要領悪くてすみません。
例えば親機を替えるにしても、何を選べばいいかわからないし換えても速度が出るとは限らないですよね?性能がとても良いのであれば話は別かと思うのですが、そんなにお金もかけららないので今のものも利用しつつ中継でよくなればと思っていました。
書込番号:24146250 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはっすね、へんなすれ違いがおきないよーに、念のために、以下の情報をお願いするっす。<(_ _)>
・「WG1200CR」の「後ろ側スイッチの画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「WG1200CR」の先にある、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「一番遠くの部屋」では、電波の届き具合は、どんくらいですか?
端末の「リンク速度」がわかるとなおいいっす。
・「au光」の回線側装置に、「PC有線直結」してからはかった「ホントーの速度」は、どんくらいですか?
「無線」では、ホントーの速度は、ワカンナイっすよ。
速度測定は、以下がいいっすよ。
「速度測定システム Radish Networkspeed Testing」
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24146381
>OKI子さん
いえいえ、全然問題無いです。
仰る通りで心中理解出来ます。
誰も、ここで「絶対」って言う事は言えないんです。
経験則で、こうしたら大丈夫な「はず」って事で、その経験値が高いと言う事です。
考え方ですが、下記当たりの物を購入して 試してみてダメだったらヤフオクなどで売っちゃえば傷口は浅く済みます。発売が新しい物を選びました。
https://kakaku.com/item/K0001296638/
ルーター2台だと中継器の様な使い方が出来る場合が有るので、無駄にならないかもしれないです。
何が言いたいかと申しますと、中継器でも効果はあるでしょうが、設定で、また問題になる可能性が有るよりは、親機のルーターを交換する方がスマートかな? って思う次第です。
今の状態(私とのやり取り)では、原因が分からない状態なので、主の言う通り、ルーターを買い替えって言うのも絶対に効果のある対策とも言えないのも事実です。
お気持ち、分かります。
書込番号:24146391
>OKI子さん
すごーく頼りになる ここの主の方の登場\(^o^)
書込番号:24146394
>JAZZ-01さん
ありがとうございます。パソコンはよく利用してるのですが回線速度についてはよくわからなくて、単純に中継すればよくなるのかなーぐらいに思ってて、ほんとすみません。
書込番号:24146456 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
ありがとうございます。最近引っ越してきて、パソコンを使う部屋とモデム設置する場所が離れていたので初めから無線で使用し始め、有線で繋いだことがありません。そのLANケーブルを用意したいのですが種類がありますか?何を買えばいいでしょうか?
書込番号:24146474 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね、まずは親機をハイパワーのWG1200HS4に替えてみてはどうですか。
そして、WG1200CRを中継機としてWG1200HS4に
無線LAN接続すれば良いのではないでしょうか。
WG1200CRを中継機に設定するには、
まずWG1200CRのモードスイッチをCNVにセットして、
電源オフオンしてみて下さい。
そして
https://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/cnv_connect_ap.html
を参照してWG1200CRをWG1200HS4に無線LAN接続してみて下さい。
バッファローの親機にWG1200CRを無線LAN接続することは可能です。
しかし何かトラブルが発生してメーカのサポートに問い合わせても
中継機と親機が異なるメーカだとたらい回しにされる可能性が高いです。
なので、できれば同じメーカにしておいた方が無難です。
ある程度は速度が出ているようですね。
インターネット回線自体はそれなりに速度が出ていて、
距離が離れている場合は中継機が有効です。
多分親機WG1200HS4と中継機WG1200CRの構成にすれば、
改善出来る可能性は高いと思います。
書込番号:24146548
>OKI子さん
横からスミマセン。
有線Lanが可能な環境なのですか???
有線最強です!!!
ケーブルにはカテゴリーが有って 5e で十分と言う方も多いです。
数字が大きい程、上位です。
価格差もあまりないと思いますのでカテゴリー7を選んでおけば間違いないです。
下記、サンワサプライ(良いメーカーです) カテ7 10mで1745円。
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%AF%E3%82%B5%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4-CAT7%E3%82%A6%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%88LAN%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-5m-%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF-KB-FLU7-05BK/dp/B007WSJ4PK/ref=sr_1_7?dchild=1&keywords=lan%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB&qid=1621512123&sr=8-7&th=1
距離による減衰は考慮しなくて良いです。50m〜100mとかなら初めて考えれば良いです。。
書込番号:24146576
すみません。LANケーブルの用意と言うのは速度を測るため一時的に繋いでみると言う意味です。紛らわしくさせてすみませんでした。ドアに隙間がなく、リビングから部屋まで張り巡らせる技術がありません。ごめんなさい、ありがとうございます。
書込番号:24146594 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
>ある程度は速度が出ているようですね。
インターネット回線自体
はそれなりに速度が出ていて、
改善出来る可能性は高いと思います。
聞きたかったことをわかりやすく返事していただきありがとうございました。
今回はこれで試してみようと思います。
書込番号:24146606
>JAZZ-01さん
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
皆さんいろいろありがとうございました。回線、速度について勉強不足で、飲み込めない部分もありもうしわけありません。
今回は同じAtermで親機WG1200HS4と中継機WG1200CRの構成で試してみようと思います。
それで駄目なら、またご相談させていただきます。そのときはまたよろしくお願いいたします。
本当にありがとうございました。
書込番号:24146618
スマホ→イーサネットアダプター→LANケーブル→ルーターと接続して
LTEをWi-Fiにしたいのですが
この接続で
ルーターからスマホに給電されて
スマホに充電されるのでしょうか?
書込番号:24096398 スマートフォンサイトからの書き込み
>この接続で
>ルーターからスマホに給電されて
>スマホに充電されるのでしょうか?
給電されません。
有線LANにはLANケーブル経由で給電するPoEという規格があります。
https://www.panduit.co.jp/column/naruhodo/6168/
しかし本機を含めて一般的な無線LANルータはPoEに対応していません。
そして、最大のネックはスマホが繋がっている無線LAN自体に
給電の仕組みがないです。
書込番号:24096425
以下のサイトが参考になりますか
https://ascii.jp/elem/000/004/027/4027357/
>LTEをWi-Fiにしたいのですが
スマートフォンの「接続」等の設定でテザリング→Wi-FiテザリングONでできます
(ルータはいりません)
書込番号:24096431
>羅城門の鬼さん
この機種に限らず
無線ルーターに
そこまで便利な機能は無いのですね
ありがとうございました
>カナヲ’17さん
テザリングだとあまり早く感じなくて
ルーターに繋いでWi-Fi化したら速度は足りるかと思いました。
しかしスマホの給電の問題が残りますね
画像のようなイーサネットアダプターを使えば
実現できるのでしょうか?
書込番号:24096443 スマートフォンサイトからの書き込み
>実現できるのでしょうか?
添付画像はUSBから有線LANに変換するポートと
他のUSB機器を繋げるためのポートがあるようですが、
USB経由で給電するので良ければ、
通常のUSB給電のACアダプタで良いのでは。
https://search.rakuten.co.jp/search/mall/ac%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF+usb+%E7%B5%A6%E9%9B%BB/
書込番号:24096458
>羅城門の鬼さん
その方法で解決したいと思います!
書込番号:24096472 スマートフォンサイトからの書き込み
PoEに対応していないので給電は無理ですね
無くてもPoE給電アダプターとかで出来ると思います。
LAN-GIHINJ2とかですかね
参考まで
書込番号:24096474
その使い方だとスマホを無線ルーター(主回線はLTE)として、より早くネットに繋げたいという
事だと思いますが、スマホは充電しながら使うという利用を想定していないので、ネット使用量次第ですが
発熱がヤバければその分電池の寿命は短くなります。急激な電池の劣化はリチウムポリマーの場合
可燃ガスを内部に発生させます
背面が膨らんできたら一部の店舗では引き取って貰えなくなるので
注意してください
数年縛りの契約でスマホを使う場合は特に注意すべきです
モバイルルーターも本体に電源部がなく、充電池が電源の代わりになっていることが多いそうで
コンセント挿しっぱなし運用には向いていません
(コンセントを繋いでいても給電はバッテリー経由で、バッテリーはコンセントからの給電と、本体への放電を同時に
行っている、ということで負荷がかかります。)
書込番号:24096586
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
