Aterm WG1200CR PA-WG1200CR のクチコミ掲示板
2018年 2月 8日 発売
  • 5GHz帯で最大867Mbpsの高速通信が可能なWi-Fiルーター。有線ポートはギガ(1000Mbps)に対応したコンパクトサイズの普及モデル。
  • Wi-Fi接続設定を簡単な操作で引き継ぎができる「Wi-Fi設定引越し」機能を搭載している。
  • スマートフォンなどのWi-Fi端末の位置を検知し、それに向けて集中して電波を送信する「ビームフォーミング」に対応している。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:2階建て(戸建て)/3LDK(マンション)/10台/2〜3人 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP Aterm WG1200CR PA-WG1200CRのスペック・仕様
  • Aterm WG1200CR PA-WG1200CRの価格比較
  • Aterm WG1200CR PA-WG1200CRのスペック・仕様
  • Aterm WG1200CR PA-WG1200CRのレビュー
  • Aterm WG1200CR PA-WG1200CRのクチコミ
  • Aterm WG1200CR PA-WG1200CRの画像・動画
  • Aterm WG1200CR PA-WG1200CRのピックアップリスト
  • Aterm WG1200CR PA-WG1200CRのオークション
Aterm WG1200CR PA-WG1200CRNEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 2月 8日
(1083件)
このページのスレッド一覧(全81スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WG1200CR PA-WG1200CR」のクチコミ掲示板に
Aterm WG1200CR PA-WG1200CRを新規書き込みAterm WG1200CR PA-WG1200CRをヘルプ付 新規書き込み
81
ナイスクチコミ12
返信15
中継器として接続している場合のSSID
2019/06/27 13:35(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR
クチコミ投稿数:79件
親機:NEC Aterm WH832A
子機:NEC Aterm WG1200CR
で、ブリッジ接続しております。
この際、クライアント端末にて表示されるSSIDは、
親機-a-xxx
親機-g-xxx
子機-g-xxx
の3つで、子機のランプ状態は、
power 緑点灯
ACTIVE オレンジ点灯
2.4GHz 緑点灯
5GHz 緑点滅
CONVERTER オレンジ点灯
で、正常だと思われます。
質問1.
クライアント端末から”親機-a-xxx”に接続すれば、子機を通した中継接続(5GHz)がされるという認識であってますか?
質問2.
クライアント端末から2.4GHzで接続したい場合、”親機-g-xxx”,”子機-g-xxx”のどちらに接続すればいいのでしょうか?
どう違うのでしょうか?
質問3.
なぜ、”子機-g-xxx”(2.4GHz)のSSIDは表示され、”子機-a-xxx”(5GHz)のSSIDは表示されないのでしょうか?
質問4.
上記を踏まえ、設定がおかしくうまく接続できていないとか、こうしたほうがスピードが出るよと言ったアドバイスがあればご教授ください。
書込番号:22762526
クチコミ投稿数:79件
2019/06/27 13:42(1年以上前)
スミマセン。
ブリッジ接続(BR)ではなく、コンバータ接続(CNV)です。
書込番号:22762535
papic0さん
クチコミ投稿数:19687件Goodアンサー獲得:4024件
2019/06/27 13:57(1年以上前)
>そんなのあり?さん
>親機:NEC Aterm WH832A
ではなく、
親機:NEC Aterm WH832A
中継機:NEC Aterm WG1200CR
だと解釈しました。
>質問1.
”親機-a-xxx”が”中継機-a-xxx”と同一名称であるなら、
端末(子機)にとって、電波の強い方に接続されます。
一般に、端末を中継機近くで、Wi-Fiに接続すると中継機に接続され、親機に近い場所だと親機に接続されます。
”親機-a-xxx”が”中継機-a-xxx”と同一名称ではないなら、”親機-a-xxx”に接続されます。
>質問2.
どう違うのでしょうか?
端末が近い方に接続してください。
>質問3.
端末に5GHz Wi-Fiの機能が備わっていないのではありませんか?
>質問4.
もし、親機と中継機のSSIDが同一名称を使っているのでしたら、異なる名称に変更してください。
そして、手動で、親機、中継機の近い方に接続してください。
一度、つながると、つながった親機・中継機から離れても、つながり続けることがあるためです。
書込番号:22762554
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3058件
2019/06/27 14:07(1年以上前)
>質問1.
受信する場所によっては親機もしくは子機(中継機)どちらかに接続しているか分かりません。
特に親機もしくは子機から他方の近くへ移動した場合、通信速度が遅くなっていると元の場所の近くにある親機もしくは子機に接続されたままということがあります。
その場合、一度接続をし直すなどする必要があります。
>質問2.
通信速度が遅い場合手動で切り替える必要が出ますので、両方登録しておきましょう。
>質問3.
親機がデュアルバンド中継に対応していない機種であるからと思われます。
その場合、親機と接続されていない周波数は子機(中継機)のSSIDになるようです。
>質問4.
先にも書いていますがSSIDは全て登録しておいた方が良いです。
そばにある親機もしくは子機(中継機)に接続されていないこともあるので、手動で切り替えるときに楽です。
子機の方も中継用のSSIDが設定で飛ばせるようになっているなら、5GHzも飛ばしておけるようにして置いた方が良いかと思います。
書込番号:22762564
papic0さん
>そんなのあり?さん
>質問3.
”子機-g-xxx”(2.4GHz)のSSIDは、親機・中継機間の中継用Wi-Fiとして使われているからだと思います。
WPSボタンで親機・中継機を接続すると、子機には、親機と同一名称のSSIDが作られます。
このため、設定画面を開いて、中継機のSSIDを変更することをお勧めします。
書込番号:22762565
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42576件Goodアンサー獲得:9366件
2019/06/27 23:15(1年以上前)
>ACTIVE オレンジ点灯
WG1200CRは親機と5GHzで接続されていることを示しています。
>親機-a-xxx
>親機-g-xxx
>子機-g-xxx
親機の5GHzのSSIDだけをWG1200CRは引き継いでいるようですね。
ちなみに、WG1200CRのSSIDが検索されるのなら、
WG1200CRは子機ではなく、中継機として機能しています。
>質問1.
親機-a-xxxをWG1200CRが引き継いでいますので、
実際にはWH832AとWG1200CRのどちらに接続されるかは、
基本的には近い機器の方に接続されるはずです。
但し、WH832Aに無線LAN接続した場合でも、
WG1200CRにアクセスすることは可能です。
>質問2.
WH832AとWG1200CRのより近い方に接続した方が良いです。
無線LANは距離が離れると、リンク速度が低下して行きますので。
>質問3.
WG1200CRのランプ状態からは、5GHzで親機に接続されてますので、
その際に親機のSSIDを引き継いだのでしょう。
引き継いだので、元のSSIDは上書きされています。
>質問4.
状況によってケースバイケースですが、
中継機WG1200CRは親機と5GHz接続していますので、
スマホ等はWG1200CRと2.4GHz接続した方が一般的には実効速度が出やすいです。
スマホ等をWG1200CRと5GHz接続すると、
同じCHで中継することになり、干渉が発生し、
無線LAN区間の実効速度は半減しますので。
書込番号:22763557
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
2019/06/28 00:07(1年以上前)
ココだけなんすけど、今後、なにかの勘違いが起きないようにってことで・・・、
後ろスイッチは「CNV」でも、「CONVERTERランプ橙」ってことはっすね、純粋な「コンバーターモード」ではなくって、「中継機モード」で動作しているってことになるっす。
あと、念のための確認っす。
「WG1200CR」の「TVランプ」はどうなっているっすか?
誤解がないようにするにはっすね、書き手が情報を選択して書き込まないで、ぜーんぶ書き込むようにしたほーがいいっす。
例えば、「WH832A」と「WG1200CR」の、前面ランプ画像をあげてみたりするとマチガイないっす。
ワタシは、それから判断するようにするっす。
どうでしょうか?
書込番号:22763658
Excelさん
2019/06/28 00:46(1年以上前)
んで、「WG1200CR」は、出荷時設定のままだとしましょう!
そうするっとすね、中継機モードとなった「WG1200CR」はっすね、
http://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/cnv1.htmlより
・「WH832A」とは、「Wi-Fi高速中継」
・親機とは、5GHz接続
ってゆー状態になっていると思うっす。
んで、親機と接続した5GHzは、「親機SSID」と一緒になるので、
「質問3.
ってゆー状態になっているのかなぁと。
んでこれを確認するにはっすね、「WG1200CR」のSSIDは、手動で変更ができるんで、「WG1200CR」の設定画面で、「WG1200CR」ラベルとおんなじに変更してもいーっす。
書込番号:22763713
クチコミ投稿数:339件Goodアンサー獲得:3件 Aterm WG1200CR PA-WG1200CRのオーナーAterm WG1200CR PA-WG1200CRの満足度5
2019/06/28 07:55(1年以上前)
ネット快適!NECだと思っています。
中継機の方半年くらい故障しましたが『 再設定によりパワーアップ、修理に出すと届かなくなります 』TVランプ消えて 5G 緑ランプになりネットも繋がりました( 再設定から経過:1ヶ月異常ありませんでした )
書込番号:22763986 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/06/28 09:58(1年以上前)
そうそう、「WH832A」は「デュアルバンド中継」には非対応だと思うんで、以下より、
・5GHzは、親機とおんなじSSID
・2.4GHzは、中継機のラベルとおんなじSSID
ってなってるんだと思うっす。
「本商品を中継機/子機に設定して親機に接続する」
http://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/cnv_connect_ap.html
なので、この後、「WG1200CR」の設定画面を開いて、それぞれのSSIDを変更したりはできるっすよ。
「Wi-Fiデュアルバンド中継機能に対応していない親機を使う場合の追加設定」
http://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/ssid_for_sta.html
書込番号:22764165
クチコミ投稿数:79件
2019/06/28 10:40(1年以上前)
みなさん、たくさんの回答ありがとうございます。
何となくですが、理解できてきました。
現在、親機と子機(中継機)が、5GHz(親機-a-xxx)で接続しているため、
子機(中継機)の5GHzのSSIDが、”親機-a-xxx”に置き換わり、
”子機-a-xxx”(5GHz)のSSIDは存在しないということですね。
初期設定は触っていないので、「Wi-Fi TVモード中継機能」だと思うので・・・
あと1点だけ確認させてください。
回答の中で、「親機と子機(中継機)が、5GHzで接続されているので、子機(中継機)と
スマホは2.4GHzで接続したほうが速い」とのことですが、今の設定「Wi-Fi TVモード中継機能」
のままで、スマホから”子機-g-xxx”(2.4GHz)に接続すれば、現在の”親機-a-xxx”(5GHz)
に接続しているより速くなる(可能性がある)ということですか?
設定を「Wi-Fi高速中継機能」に変えなくても、同等の動きになるということでしょうか?
書込番号:22764212
Excelさん
2019/06/28 10:53(1年以上前)
これはっすね、すべては「実際にやってみて、測ってみて」ってことにつきるっす。
どんなに「理屈」をかたっても、「実際」にはカナワナイっす。
これは、ご本人にしかできないことっす。
なので、実際に測って比べてみてくださいね〜。(^^)/
親機−>中継機間の電波強度が十分なんであれば、これを変えることはあんまし意味がないと思うっす。
2.4GHzにするとっすね、こんどはご近所さんとの混雑問題、電子レンジ問題とか気にしなければならなくなるんで、「WG1200CR」が、親機とは5GHz接続が最適と判断してそーなっているんで、そのままでいーと思うっすよ。
書込番号:22764233
Excelさん
2019/06/28 10:57(1年以上前)
あと、これを「WG1200CR」のラベルに書いてあるSSIDと、手動でおんなじにするって考え方もあるっす。
そーすると、「今どっちにつながっているのか」が、ハッキリとわかるっす。
変更したSSIDを、いっかいだけ記憶させれば、あとは今とおんなじ自動切換えなんで、メンドーはないっす。
書込番号:22764239
クチコミ投稿数:79件
2019/06/28 11:58(1年以上前)
>Excelさん
素早い回答ありがとうございます。
実は、今朝、スマホの接続を”子機-g-xxx”(2.4GHz)に変えてみたんですが、
”親機-a-xxx”(5GHz)より遅かったです。
なので、本当に2.4GHzで接続するのがいいのか?という疑問がありまして・・・
たまたまかもしれませんが・・・
関係あるがどうか分かりませんが、リンク速度も、
”親機-a-xxx” 300Mbpsくらい
”子機-g-xxx” 50Mmpsくらい
と差があるようでしたし・・・
様子を見てみます。
みなさまいろいろとアドバイスいただきありがとうございました。
書込番号:22764312
papic0さん
2019/06/28 12:08(1年以上前)
>そんなのあり?さん
親機・中継機の間を2.4GHz、中継機と子機(端末)の間を5GHz にすると、速度が改善することもあります。
書込番号:22764323
Excelさん
2019/06/28 12:36(1年以上前)
なにか特別なじじょーがなければっすね、端末が対応していれば、「5GHz11ac接続」を基本とすべきっす。
親機−>中継機間も、「まずは5GH接続」ってゆーのが基本っす。
んで、その状態がどうであるかを把握してから、ほかの手段をやってみるっす。
ただただ、「そういわれたから・・・ネットにはそう書いてあるから・・・」ってうのみにしてはいけないっすよー。('ω')ノ
書込番号:22764374
ナイスクチコミ25
返信28
クチコミ投稿数:17件
今まで使っていたのは「Aterm WR8165N」です。jcomのレンタルモデムに接続して、何の問題もなく使えていました。
この度本機「WG1200CR」を購入し、同じように接続、「つなぎかたガイド」をもとに設定を進めました。本来なら、初めての接続時にセキュリティコードの入力という画面が出るはずなのですが、それが表示されないまま接続ができてしまい、もちろんのこと「セキュリティの設定が無効」となっていて、PCでは「!」が表示され、スマホでは鍵マークが表示されない状況です。このままでは危険だと思い、MACアドレスフィルタリング設定やネットワーク分離機能などを設定しておきました。
私自身が思い当たることとして補足させていただくと、RT/BR/CNVの切り替えについて、私は親機としてRTモードで設定をしました。ですが、ランプが思うように点灯・点滅しておらず、CONVERTERランプがオレンジ色に点灯しています。これは中継機として認識されているということなのか?ということと、しばらくの間jcomモデムと本機の電源をオフにして、リセットされた状態でやり直してみましたが、中継機として認識(CONVERTERランプがオレンジ色に点灯)した状態です。
ネット接続はできていますが、このままでいいのか悪いのか、なぜセキュリティコード入力画面が出ないのか、なぜセキュリティ設定が無効のままなのか、分からずにいます。何か思い当たることがありましたら、助言をお願いします。
ちなみに、クイック設定webにて設定済みの項目は下記の通りです。
Wi-Fi通信データの暗号化
ネットワーク名(SSID)の設定
MACアドレスフィルタリング機能
ネットワーク分離機能
書込番号:22749858
papic0さん
2019/06/21 14:45(1年以上前)
>かさこかさこさん
ネットワーク分離機能の設定はどのように設定したのですか?
本機に接続されている端末同士で通信できない状態ではありませんか?
書込番号:22749868
クチコミ投稿数:17件
2019/06/21 14:58(1年以上前)
>papic0さん
早速のご返信ありがとうございます。
ネットワーク分離機能は、クイック設定webにてOFFからONにしました。これは、初めはOFFの状態で設定していましたが、セキュリティ設定が無効の状態のため、防御策のような感じでONにしました。おっしゃるとおり、接続している端末同士で通信できない状態だと思いますが、それでも不都合はないと判断し、ONにしてみたといった状況です。意味がないというのは、薄々感じていますが、この説明で何か問題点が分かりますでしょうか?
書込番号:22749889
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4966件
2019/06/21 15:12(1年以上前)
まずはWG1200CRをリセットする。
http://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/format.html
ルーター機能があるCATVモデムならWG1200CR背面スイッチBRに設定する。
ルーター機能がないCATVモデムだったら、RTにしてローカルルーターモードの設定を行う。
http://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/internet_router.html
書込番号:22749907
クチコミ投稿数:17件
2019/06/21 16:01(1年以上前)
>Hippo-cratesさん
早速のご返信ありがとうございます。
もう一度リセットし、RTモードで再起動しましたが、何も変化はありません。このあと、何かやってみることはありますでしょうか。
書込番号:22749994
papic0さん
2019/06/21 16:07(1年以上前)
>かさこかさこさん
スマホやパソコンをこのルータに接続していると思いますが、スマホ・パソコンの接続設定で、使われているSSIDを確認してください。
そのSSIDは、本機の底面か裏面に印字されているものと同一ですか?
書込番号:22750001
クチコミ投稿数:17件
2019/06/21 16:11(1年以上前)
>papic0さん
はい、SSIDは同一です。間違いありません。
書込番号:22750008
papic0さん
2019/06/21 16:24(1年以上前)
>かさこかさこさん
上記の画面で、個人情報、SSID、暗号化キー を消去した画像を貼っていただけませんか?
書込番号:22750022
クチコミ投稿数:17件
2019/06/21 16:39(1年以上前)
PC
スマホ
>papic0さん
1枚目がPC、2枚目がスマホです。こんな感じでよろしいでしょうか?
書込番号:22750052
クチコミ投稿数:8636件Goodアンサー獲得:1597件 Aterm WG1200CR PA-WG1200CRのオーナーAterm WG1200CR PA-WG1200CRの満足度5
2019/06/21 16:49(1年以上前)
>かさこかさこさん
こんにちは。Aterm旧機種ユーザー、JCOMは使ってないですが。
JCOMのモデムにAterm無線ルーターを繋いで無線親機として使うには、Atermを「ローカルルーター」モードにしないとダメっぽいです。
普通にルーターモードにしたAterm+JCOM回線でハマった→ローカルルーター設定したら解決した、って事例です↓。
●amebro「Jcomはローカルルーターで!」
https://ameblo.jp/wacokaco/entry-11739768043.html
WG1200CRを「ローカルルーター」に設定するには、
背面スイッチ「RT」位置で電源オンして起動したあと、Web設定画面にて設定を弄らないといけません。
どう弄るかは、こちら↓を参考に。
●NEC WG1200CRユーザーズマニュアル「ローカルルータモードでインターネットに接続する」
お試しを。
書込番号:22750066 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:17件
2019/06/21 17:14(1年以上前)
>みーくん5963さん
たくさんの情報をいただき、ありがとうございます。
確認してみたところ、ローカルルーターモードで設定されていました。
この点も疑っていたところなので、情報をいただいて参考になりました。
書込番号:22750116
papic0さん
2019/06/21 17:45(1年以上前)
>かさこかさこさん
マニュアル
http://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/wpa.html
に沿って、もう一度設定してみてください。
初期化すると、工場出荷時の設定に戻り、本機本体に書かれた暗号化キーになるはずなのですが。
書込番号:22750166 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:17件
2019/06/21 18:43(1年以上前)
ランプの点灯状況
>papic0さん
おっしゃるとおり、私もそう思います。(助言いただいておきながら本当にスミマセン。)
何度もこのマニュアルを閲覧し、何度もリセット→設定を繰り返し、思い当たることはやってみたつもりなのですが、あまりの変化の無さにお手上げ状態となり、皆様に助けを求めている状況です。
ただ、一番ひっかかっていることは、本来緑色に点灯するはずのCONVERTERランプがオレンジ色であることと、リセット後再度電源を入れると全部のランプが一斉に緑点滅すると記載がありますがそのようにはならず、常に同じ状態であることです。リセットがされていないのか、設定がされていないのか、とにかく変化がないのです。ネットワークの一覧にSSIDは表示されるので、ルーターとしては認識しているけど、暗号化はされていないということですよね?クイック設定web上では設定されている、けどされていない?何かが邪魔しているのか、私が設定ミスをしているのか、それとも初期不良なのか・・・などなど、混乱している状況です。
長文乱文失礼しました。
書込番号:22750303
Excelさん
2019/06/21 18:54(1年以上前)
念のための確認なんすけど、かさこかさこさんが「セキュリティコード」っていってるものは、ひょっとして、無線の「暗号化キー」のことっすか?。
それを入力しないでWiFi接続できるってことはありえないんで、ひょっとして、中古購入だったりするっすか?
むやみやたらと、変に初期設定から変えないほうがいいっすよー。
工場出荷時状態になっているってことが、ワタクシたちのアドバイスの大前提っす。
なので、まずはっすね、「WG1200CR」を
「リセットボタンを電源ランプ赤点滅まで長押ししてから電源入れなおし」
で、出荷時初期化したところからのオハナシとさせてください。
書込番号:22750323
Excelさん
2019/06/21 19:00(1年以上前)
「WG1200CR」の初期化はできたっすか?
んで、「WG1200CR」の先につながっているのは、ケーブルテレビ「JCOM」のケーブルモデムっすよね?
念のために、そのケーブルモデムの型番と、前面ランプ画像をお願いするっす。
そして、ケーブルモデムにつないでいたルーターを交換したときにはっすね、ケーブルモデム自体を「1時間くらい」電源オフにしておかないとイケナイっす。
「1時間くらい」してから、
・リセットボタン初期化した「WG1200CR」の後ろスイッチを「RT」にする。
・ケーブルモデムと「WG1200CR」のWAN端子をつなぐ。
・つないでから電源を入れるっす。
どうでしょうか?
書込番号:22750333
Excelさん
2019/06/21 19:21(1年以上前)
>何度もリセット→設定を繰り返し、
どう見ても、うまくリセットできていないっす。(;^_^A
中古購入だったりしないっすか?
んでなければ、故障っす。
リセットボタン長押しで、電源ランプ赤点滅にはなるっすか?
まずはこっからっす。
書込番号:22750377
Excelさん
2019/06/21 19:22(1年以上前)
ケーブルモデム前面ランプ画像のほかに、「WG1200CR」の後ろスイッチの画像もお願いするっす。
書込番号:22750380
クチコミ投稿数:17件
2019/06/21 19:33(1年以上前)
>Excelさん
たくさんのアドバイスありがとうございます。
これも実行済みなんです。
でも、もう一度やってみようと思います。
あと、ネットワーク分離機能などは、初期設定状態でやってうまくいかなかったからONにしてみたという状況なので、リセットを繰り返す度にこれらもリセットされているので、これが原因とは思っていません。
私も、リセットがちゃんとできていないと思っています。中古ではありません。どちらかというと故障を疑っています。とにかく、もう一度やってみようと思います。
書込番号:22750401
Excelさん
2019/06/21 19:38(1年以上前)
念のために、「WG1200CR」の後ろスイッチの画像をお願いするっす。
んで、スイッチ切り替えたときは、「WG1200CR」の電源入れなおしってところもダイジョウブっすよね?
書込番号:22750412
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13118件Goodアンサー獲得:2010件
2019/06/21 21:26(1年以上前)
WG1200CRファームウェア Ver1.2.1を適用されていますか?
WG1200CR ソフトウェア
・WG1200CRファームウェア Ver1.2.1
更新内容
1.セキュリティ向上のための対応を行いました。
※詳細は、こちらを参照してください。
2.一部のご利用環境での通信の安定性、TVランプの点灯/消灯処理を向上しました。
3.一部のご利用環境において、WG1200CR(中継機/子機)経由でIPv6通信ができない件を修正しました。
4.クイック設定Webの改善を行いました。
http://www.aterm.jp/support/verup/wg1200cr/fw.html
書込番号:22750655
クチコミ投稿数:17件
2019/06/21 21:27(1年以上前)
jcomモデム前面
jcomモデム背面
WG1200CR前面
WG1200CR背面
補足します。
・私が「セキュリティコード」と表現しているものは、無線の「暗号化キー」のことです。
・jcomのモデムの型番は、『 Motorola SB6120J 』です。
・リセットボタン長押しで、電源ランプ赤点滅にはなります。
・スイッチ切り替えたときは、「WG1200CR」の電源を入れなおしています。
画像アップしましたので、何かお気づきの点がありましたら、よろしくお願いします。
(こちらの勝手な都合で申し訳ないですが、明日再チャレンジしてみます。)
書込番号:22750656
この後に8件の返信があります。
ナイスクチコミ19
初心者 後継機種は出そうでしょうか…?
2019/06/12 22:20(1年以上前)
家のルーターがだいぶ古くなってしまい買い替えを検討しています。
いくつか機種をみて、このルーターを購入しようと考えているところです。
発売から1年以上経過しているため、発売サイクルをみるにそろそろ新機種が出るのでは…と思っています。
後継機について何かご存じの方がいましたら教えてください。
もっとも内部の方でない限り分からないことは承知の上なので、この分野に詳しい方の予想を聞きたいです。
書込番号:22731153
2019/06/12 22:31(1年以上前)
アンテナ2本は親機としての最低限の仕様であり、
WG1200CRとWF1200CRはその中でも最も安価な機種ですね。
LAN側が1ポートにすることで、コストダウンしていますが、
有線LANが1Gbpsであることを重視する人が多いようですので、
この機種の後継機も出るものと推測します。
そして有線LAN接続する機器のないユーザが有線LAN100Mbpsの
WF1200CRを購入するのではないでしょうか。
書込番号:22731188
クチコミ投稿数:39394件Goodアンサー獲得:6946件
2019/06/12 23:08(1年以上前)
仮に近々後継機が出たとしても、新規格に変わるわけではないので、今購入しても変わりません。
ただ、ここまで下げる必要は無いと思いますy
せめて、
Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3
https://kakaku.com/item/K0001095157/
書込番号:22731271
uPD70116さん
クチコミ投稿数:33826件Goodアンサー獲得:5780件
2019/06/12 23:29(1年以上前)
来年辺り本格的にWi-Fi6(現行のIEEE802.11acがWi-Fi5)が普及しそうな雰囲気がありますが待つ待たないは貴方の自由です。
それに壊れたら待ってもいられないでしょうし...
書込番号:22731321
2019/06/13 00:59(1年以上前)
新規格でても、子機も含めてそろわないと活かせません。
また、上位機種では普及が進みますが、低価格帯ではやや遅れます。WG1200CRまで低価格帯となると、さらに時間がかかることに。
11acが、5年ほどでこれほどまでに普及していることを考えると、新規格11axも3年ほど先には普及しているかもしれません。
11nに比べて、11acでかなり高速かつ安定したと感じているので、5千円ほどの機種であれば今買い替えてしまっても良いと思われます。
書込番号:22731454
クチコミ投稿数:14806件Goodアンサー獲得:3060件
2019/06/13 01:43(1年以上前)
他の人も書いてるけど、無線ルーターのモデルチェンジの一番大きいのが無線の規格で、次にアンテナ(速度)とか機能(繋がりやすさとかいろんな設定とか)が増える減るみたいな感じなんだけど、無線の規格で言えば次のやつはそろそろ出てくるけど普及するのはまだまだ先なので気にしてもしかたないし、後は機能面に関していうとこれなんかはどっちかというと最低限の機能に絞ったモデルだから、あまりモデルチェンジするような機種ではないんじゃないかな?
最低限だからと言ってこれがダメなわけでもなく、細かい設定とかそういうのはよく分からなくてとりあえず無線でネットがしたいとか、旧機種から買い替えでこれを選ぶってことは有線ポートなんかはさほど重要でなく無線でそれなりに高速になればとかだったら全く問題ないよ
あと、この機種を選ぶ=出来るだけ安いほうがいいってのもあると思うけど、万が一新型になったとしてもおそらく中身は殆ど変わらず形が変わって新モデルだから高くなるってのも考えられるし、昔みたいに最低限のルーターでも1〜2万とかの時代ならまだしも3000円ちょいで買えるんだしあまり迷っても仕方ないんじゃないかな?って気がする
書込番号:22731485
2019/06/13 21:12(1年以上前)
迅速な回答をしてくださった皆様ありがとうございます。
>羅城門の鬼さん
有線接続はモデムから直接ケーブルを通しているので、ルーター自体に有線LAN接続を求めていないので当ルーターを購入しようかと考えておりました。
>パーシモン1wさん
私の調べ不足でWG1200HS3を見落としていました。こちらの方が新しいようですね…。このルーターとの違いはしっかり分からないのですが、このルーターを購入しようかと考えています。
>uPD70116さん
Wi-Fi6がローエンド機種まで広がるのはかなり先なのですね。そうすると、その時になったらまた買い替える方がいいかなと思いました。
>どうなるさん
自分としては最低限のネット接続ができればよいと考えているので(少なくとも自宅内にネットワークを作ろうとかは考えていません)、この機種でも十分そうなんですね。新機種が仮に出ても大して機能が変わらないならレビューが豊富なこちらの方がいろいろと便利かもしれません。
いろいろ考えましたが、パーシモン1wさんが紹介してくださったWG1200HS3を購入しようかと思っています。こちらのルーターより機能が豊富そうなので。。。(その機能を自分に使いこなせるかは分かりませんが)
書込番号:22733090
2019/06/14 04:04(1年以上前)
+1000円くらいで済みそうなんでいいんじゃないかな?
一番大きな違いは有線LANポートが1個か3個かってところなんだけど、ポートを使うのか?(複数使うなら当然3〜4ポートの機種を買うべき)とか、あと無線ルーターって詳しい人はいろいろ設定を変えて使うから機能が多いのを活かせるんだけど、大抵の人は買ってきて初期設定してネットに繋がったらそこで終了というか、それ異常踏み込んでどうこうってのをしない場合が多いから箱とかネットに書いてる、よく分かない機能に関してはあまり気にしなくて良かったりするんだけどね(買うときに気にして多機能モデルを買っても結局は使ってない的な…)
書込番号:22733706
2019/06/17 21:42(1年以上前)
>どうなるさん
正確に言うと機能ではなく技術環境でした。こちらの機種に比べてWG1200HSの方が3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)と範囲が広かったので。。。
自宅は2階建て(戸建て)/3LDK(マンション)環境なのですが、家の中央にルーターを置けないので範囲が一つ上のモデルの方が適当かと思いまして。技術環境はあくまで目安のようですので意味があるかと言われると微妙なところですが…。
書込番号:22742473
中継器(AP)として乗り換え検討中ですが
2019/06/02 20:23(1年以上前)
こちらの型番に限らず、ATERMシリーズで(それ以外の商品でも)希望に添った機能があるかどうか教えてください。
1F東のリビングに、接続業者からリースされたモデム(ATERM)があり、
そこから有線で2F西の部屋にバッファローのルーターを置き、更にそこから西にある離れにWIFIを飛ばしています。
この2FのAPとして使っているルーターを買い換えようと思っています。
1.1FリビングのルーターとはSSID、パスワードを別に設定したい
2.よく親族が遊びに来るのでゲストポート機能が欲しい
3.更に長時間子供が遊べないように、利用時間の制限をしたい(端末ごとに設定出来ればなお良い)
4.予算は2万円まで
こちらに当てはまる商品に、お心当たりがある方は、どうかオススメを教えていただけませんか。
現在APとして利用している機器がかなりくたびれてきて、頻繁に接続切れを起こしてイライラしています。
書込番号:22709199
2019/06/02 22:48(1年以上前)
中継機は上位側も(下流側も)無線LANで接続する機器であり、
AP(親機)は上位側は有線LANで下流側は無線LANで接続する機器であり、
機能的には中継機とAP(親機)は異なります。
書かれている状況を読むと、上位側は有線LAN接続のようですので、
中継機ではなく、親機です。
ルータとしても機能しているとのことなので、
モデムではなく、HGW(ONU+ルータ)ですよね。
どのような無線LANルータを購入しても、
HGWのSSID、暗号化キーとは別々のものになります。
バッファロー機ならゲストポート、
NEC機ならゲストSSIDと呼ばれていますが、
最近なら大抵の機種が対応しています。
バッファロー機ならアクセスコントロール、
NEC機ならこども安心ネットタイマと呼ばれていますが、
最近なら大抵の機種が対応しています。
>4.予算は2万円まで
大抵の子機はアンテナ2本以下ですので、
基本的にはアンテナ2本の親機で充分ですが、
接続する子機が多い時もあるようですので、
CPU能力の比較的高いアンテナ3本の機種でも良いと思います。
アンテナ2本の機種なら、
WSR-1166DHP3またはWG1200HS3あたりが良いのでは。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000960654_K0001095157&pd_ctg=0077
また、アンテナ3本以上の機種なら、
WSR-2533DHPLまたはWG1800HP4あたりが良いのでは。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001095156_K0001078410&pd_ctg=0077
ちなみに、下流側の有線LANポートが1ポートのWG1200CRは、
比較的拡張性が低いので選んでいません。
書込番号:22709532
クチコミ投稿数:332件Goodアンサー獲得:20件
2019/06/02 23:06(1年以上前)
・「こども安心ネットタイマー」があるのは、「WG1200HS3」より上位機種
・「ゲスト機能」があるのは、「WG2600HP3」だけ
・「セカンダリSSID」で間に合うんであれば、「WG1200CR」より上位機種
こんくらい調べろよー。
どこまでおんぶにだっこなんだよー。
間違っててもしらないよー。
書込番号:22709574
2019/06/03 00:23(1年以上前)
NEC機に関してはさすらいのおたくさんの通りでした。
NEC機もバッファロー機と同様だと思い込んでました。
以下の比較表が判り易いです。
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/comparison.html
バッファローのWSR-1166DHP3に関しては、
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021279-04.pdf
のP37とP44を確認ください。
但し、アクセスコンロロールを使うためには、
ルータモードに設定してください。
HGWと二重ルータ状態になりますが、
インターネットにアクセスすることは可能です。
書込番号:22709702
Excelさん
2019/06/03 04:08(1年以上前)
>バッファローのルーターを置き、
念のために、これらの型番は?
ふつーはっすね、「アクセスポイントモード」ではSSID、パスワードはぜーんぶ別々になるっす。
「ゲストポート」を持ってるのは「WG2600HP3」だけっすね。
んでも、ふつーは「セカンダリSSID」で十分でないかしら?
ザックリとは、
・「ゲストポート」接続時間制限可能
・「セカンダリSSID」接続時間制限はできない
ってくらいなんで、「セカンダリSSID」でいーんでないのかしら・・・。
「こども安心ネットタイマー」を使うっす。
http://www.aterm.jp/product/atermstation/special/kodomo_timer/
>4.予算は2万円まで
価格コム値段で「2マンエン」ってことだと、けっこう高級機っすよ。(;^_^A
ふつうそんなもんはいらないっす。
迷うことのないように、その物ズバリの一択を書いてみるっすよ〜〜。
「WG1200HS3」
現状では、コストパフォーマンス最高のひとつっすよ。
どうでしょうか?
書込番号:22709855
2019/06/03 13:19(1年以上前)
ん?
オレの書き込みはスレ主さんあてだよー。
羅城門の鬼さんあてではないんで、もしも誤解させたらごめんなさい。
念のため。
書込番号:22710431
2019/06/04 14:15(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ご丁寧に、そして詳しく教えてくださってありがとう御座いました。
プロバイダーさんに言われるがまま今の状態にしていましたので、中継器と親機、モデムとONU、という物の区別すらついていませんでした。
ルーターモードでないとアクセスコントロールが使えない、というのが(現在使用している2Fのルーターは、ルーターモードだと激遅になるのでブリッジモードで使用しています)痛いところですが、いろいろ試してみようと思います。
>さすらいのおたくさん
メーカーによって機能の名称が違うので混乱していました、本当におんぶにだっこですね、すみませんでした。
>Excelさん
各社ウェブカタログを見比べながら、魔法の呪文が並んでいる…どうしよう…というくらい機械音痴なので、
「迷うことのないように、その物ズバリ」!でご紹介いただけて助かりました。
安価ですし、まず「WG1200HS3」を試してみる事にしました。
お三方とも、ご意見ありがとうございました!
書込番号:22712758
Excelさん
2019/06/04 14:27(1年以上前)
ここはちょっと、なんかの勘違いがあると思うっすよ。
「ルーターモード」にすることで、「激遅」になるってことはありえないっす。
「ルーターモード」だと別ネットワークになるんで使いにくいってだけっす。
まぁ交換するって思いが固まっているんであれば、その方向でいーんでないでしょうかね。
「こども安心ネットタイマー」は、ブリッジモードでも使えるんでいーんでないでしょうかね。
書込番号:22712774
ナイスクチコミ17
返信21
環境とのマッチについて
2019/05/31 03:11(1年以上前)
クチコミ投稿数:9件
この度iPhone7をBIGLOBEの通話simで使うことになり、お家でWiFiを考えててこちらの製品が気になっております。機械に詳しい方助言など下さると助かります!
現在の状態は1LDKの一人暮らし。auひかりマンションV、BL902HW。iMac5k27inch2017、有線。ホームゲートウェイはリビングに置いてます。
私の希望としてはPCでAmazonプライムなどの動画やPhotoshopをストレスなく使いたい。iPhone7では第5人格という対戦型?ゲームをストレスなくしたいです。こちらのWiFiルーターで問題なく使えると思われますか?ご意見頂きたいです!
ちなみにランキング第1位のバッファローを考えていたのですが有線ポートが100M対応となってるのを見て友人がしょぼくない?っと言ってて…昔の人の考えかもしれないんですがPCは有線じゃないと遅いんじゃないかと思ってしまってるので私も疑問に思いやめました。WiFiで問題なく動いてくれたらそれでもいいのですが…値段が安いのにそこまでは無理じゃないかな?っと考えてます。予算はできれば安く、1万円以内で探してるんですが…皆様宜しくお願い致します!
書込番号:22703053 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/05/31 04:35(1年以上前)
これで全然問題ないだろうし、バッファローの同等品(100Mのやつ)だたっとしても特に大きな差を感じることも無いと思う
https://kakaku.com/item/K0000869058/
書込番号:22703078
2019/05/31 04:51(1年以上前)
auのBL902HWはVDSLモデム/ルーター機能内蔵のホームゲートウェイ(HGW)だから、有線接続機器すべてをHGWにつなげば無線親機のLAN側速度を気にする必要はなくなる。
   無線親機----無線端末
==BL902HW====PC
書込番号:22703087
2019/05/31 08:41(1年以上前)
BL902HWは11nまでしか対応していません。5GHz対応ですが。
http://www.aterm.jp/kddi/902hw/spec.html
なので、11ac対応のiPhone7を使うのなら、
親機も11ac対応の方が速度は出やすいです。
但し、auひかりマンションVならば、契約している速度は100Mbpsですよね。
もしもそうならば、インターネットアクセスに関しては、有線LANが100Mbpsであっても、
1Gbpsであっても差はないです。
しかも、有線LAN接続するのがiMacだけなら、
LAN内の速度もそれほど気にする必要はないでしょうし。
WG1200CRは11ac対応のアンテナ2本の機種ですので、
11ac対応のアンテナ2本のiPhone7との相性は良いです。
WG1200CRのネックは、有線LANポートが1ポートしかないことですが、
元々有線LAN接続機器はiMacだけのようですし、
もしも有線LAN接続機器が増えた場合は、
BL902HWの空きポートに繋げば良いので、
WG1200CRが1ポートだけであっても、拡張性はあると思います。
WHR-1166DHP4のことでしょうか。
WHR-1166DHP4はWAN側が1Gbpsで、LAN側が100Mbpsです
https://www.buffalo.jp/product/detail/whr-1166dhp4.html
なので、WHR-1166DHP4はインターネット回線が1Gbpsなど高速だけど、
有線LAN接続する機器がない場合に最も適しています。
よってこれが適しているかどうかはauひかりマンションVの契約している速度次第です。
有線LAN接続可能な機器は出来るだけ有線LAN接続した方が良いです。
有線LANは無線LANよりも安定していますし、
距離が離れていてもリンク速度は変わりません。
無線LANだと距離が離れれば離れるほどリンク速度は落ちます。
なお、BL902HWがルータとして機能していますので、
追加する無線LANルータは2重ルータを避けるために、
ブリッジモードでBL902HWに有線LAN接続した方が良いです。
書込番号:22703331
Excelさん
2019/05/31 10:03(1年以上前)
あれ?
「BL902HW」は無線機能を持っているんだけんど、いまは無線は使っていないってことかしら?
契約次第では、無線無料だったりするんすけど、とろける麒麟さんの場合はどーなのかしら?
書込番号:22703444
Excelさん
2019/05/31 10:11(1年以上前)
んで、「WG1200CR」自体はっすね、有線端子が1台分しかないんだけんど、有線は「BL902HW」を使えばいーんでそこんところは気にしなくってもいーっす。
「WG1200CR」は、「ブリッジモード」で使うっす。
後ろスイッチを「BR」にして電源オンするだけで、なーんにも設定はいらないっすよー。
「BL902HW」は、いわゆる「VDSLモデム」なんで、インターネット側は100Mbpsまでっす。
んだけんど、LAN端子はギガ対応なんで、同じギガ対応の「WG1200CR」にしておいたほーがなにかといいっす。
つーことで。!(^^)!
書込番号:22703461
クチコミ投稿数:9件
2019/05/31 14:33(1年以上前)
>どうなるさん
お早いお返事ありがとうございます。
問題ないとのことで安心しました!
>Hippo-cratesさん
元のに有線してていいとは知りませんでした。図での説明分かりやすくて助かります、ありがとうございます!
>羅城門の鬼さん
仰る通り100Mだと思われます。
マンションタイプだと最新の11acの機器に交換してくれない様で…せっかく変えるなら今よりいい環境にしたいとも思ったのですが、こちらのマンションだと無理そうです。
バッファローのその機器です!マンションタイプVが100MならWiFiでも有線でも100までしかでないんでしょうか?
書込番号:22703905 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9件
2019/05/31 15:16(1年以上前)
>Excelさん
説明してない情報まで気付いて下さりありがとうございます!今まではSoftBankのiPhoneが20Gあったので+500円のWiFi契約は利用してませんでした。
格安SIMだとWiFi必須と言われたので市販のものを買った方が安く済むと思いここに行き着きました。
ワイヤレスイヤホンをBluetoothで繋ぐのに3時間弱もかかった私なので…細かい設定方法まで教えて下さり凄い助かります!笑
素朴な疑問なのですがネットは100MなのにLAN端子はもっと大きいG対応とは意味があるのでしょうか?
書込番号:22703977 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/05/31 15:20(1年以上前)
インターネット速度は、どっちも100Mbpsまでしか出ないっす。
しかしながら、有線PCと無線端末間で、なにかファイルとか、画像とかをコピーする場合とかを考えると、家庭内ネットワークはギガ対応にしておいたほーがいいすっよ。
それと、いま「BL902HW」からは電波は出ているっすか?
出ているんであれば、設定で止めたほーがいいっす。
無用な電波は、混信、速度低下の元凶になるっす。
書込番号:22703983
Excelさん
2019/05/31 15:29(1年以上前)
おっとニアミスしちゃったかしら。
なるほど、
スマホがソフトバンクなんで、無線無料の「スマホセット割」にはならないってことっすね。
念のために、「BL902HW」の前面ランプ画像を上げてみてくださいね。
書込番号:22703996
2019/05/31 17:54(1年以上前)
-----[モデム類]---<100M>---[ルーター]---<1G>---[PCなど<PC-A>]
                       >>>>>>>[スマホ]
                       >>>>>>>[PC<PC-B>]
↑↑こんな感じで、壁からルーターまで100M、ルーターから有線でPCなんかに繋ぐ分が1G、ルーターから無線で繋ぐ分に関してはルーターと子機の性能によるって速度が決まる(150M、300M、433M、866M)
で、仮にルーターと無線で繋がってる[スマホ]、[PC-B]が433Mで繋がってるとして、もしルーターと[PC-A]が100Mの場合、[スマホ]や[PC-B]と[PC-A]内でデータをコピーするときは100Mが上限になるっちゃうけど、これが1Gだったら[PC-B]と[PC-A]間の速度の上限が433Mになるって話(遅い方の速度が上限になるので433M)
理屈と言うか仕組みはこういうこと
と考えると100Mより断然1Gでしょってなるかもだけど、専門的に使ってる人だったらまだしも一般的な用途でってる場合、複数あるPCとか(というか普通はPC何台も持ってない)スマホとPCとか、なんでもいいけど大容量のデータを移動、コピーすることなんて殆ど無いからぶっちゃけあまり気にしなくてもいいと思う
(仮にネットがギガで有線が100Mだった場合、最終的な速度は100Mになっちゃうのでもったいないようなキハするけど100Mだったとしてほぼ気づかないんじゃないかな?)
とりあえず、NECでもバッファローでもいいからルーター(ルーターがある場合アクセスポイントだな)を買って無線を使うじゃない?
iPhoneは当然無線だけど、専門的にいうと少しでも速度を落とさないためにiMacは有線にしましょうってなるのかもだけど、iMacも無線で繋いだとしてプライムビデオとかフォトショップ(AdobeCCになるのかな?)で遅いとかならないのでルーターとiMacが隣にあるとかでもなければ無駄に線が無くなる分無線でいいと思うよ
書込番号:22704208
2019/05/31 21:52(1年以上前)
ネット接続の速度は回線速度(100Mbps)に縛られるが、LAN内の機器同士の通信はネット接続に縛られないから、ルーターや端末の有線規格がすべて1Gbpsならそれを上限としてデータ転送することが可能。
書込番号:22704693
クチコミ投稿数:9件
2019/05/31 22:52(1年以上前)
今はこの状態になります!
書込番号:22704885 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/05/31 23:02(1年以上前)
インターネット回線の契約している速度が100Mbpsならば、
少なくともインターネットへのアクセスの速度は100Mbpsで抑えれてしまいます。
実効速度的には約90Mbpsが上限です。
しかしながら、インターネット上のサーバーは実効速度90Mbpsも出るものは少ないですし、
実効速度が約30Mbps以上あれば、体感速度的にはそんなに違いは感じられません。
それよりも、無線LANがボトルネックになることがあるので、
BL902HWの11nから11acに変われば、ネットワーク全体としては良くなると思います。
書込番号:22704910
クチコミ投稿数:9件
2019/05/31 23:27(1年以上前)
>どうなるさん
分かりやすく丁寧なご説明ありがとうございます!
今さっきMacで速度計測なるものを初めてやってみたのですが95前後で、やっと速度の数字を実感出来ました。100がしょぼいと言われたのでしょぼいものかと勘違いしてました笑
普通に動画とかも止まることなく見れてるので大丈夫そうですね!相性がよいと仰ってたのでこちらを購入したいと思います!親切に教えていただいて本当に助かりました、ありがとうございます。
書込番号:22704954 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/05/31 23:33(1年以上前)
>今はこの状態になります!
・・・どういう状態っすか?
書込番号:22704966
クチコミ投稿数:9件
2019/05/31 23:36(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
そうですよねーホームゲートウェイが11acじゃないのが勿体ないところですよね。ご説明を見て納得出来ました!教えていただきありがとうございます。
書込番号:22704976 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/05/31 23:39(1年以上前)
速度に関していうと、例えば大型テレビでプライムビデオとかHuluなんかを見る場合、フルHDだと5Mもあれば楽勝で4Kでも25Mくらいあればいいので、その他PCとかスマホを使う場合でも20〜30Mも出てれば特に不満が出るとかはないと思う
光ネットが昔は100Mだったのが今は1Gが普通、スマホのデータ通信(LTE)でも最近は200Mだ!400Mだ!数まほでもギガだ!みたいなことやってるけど、規格としてどんどん速度が上がっていってるからそれを売りにするために「今はギガじゃないとまともに使えない」みたいな宣伝文句だったり、「ギガじゃないと動画もまともに見れない」みたいに思っちゃってる人も多いみたいだけど、ぶっちゃけあんまり気にしなくていい数字だと思う
書込番号:22704990
クチコミ投稿数:9件
あら?写真をはったのですがはれてなかったようです…失礼しました。
書込番号:22704991 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/05/31 23:47(1年以上前)
うんうん、「無線1無線2」ランプが消えてるんで、「マチガイなく」無線契約はないっすね。
なので、「WG1200CR」を追加するだけでいーっすね。
書込番号:22705001
クチコミ投稿数:9件
2019/05/31 23:49(1年以上前)
>どうなるさん
えー動画でもそのくらいでいいのか…お恥ずかしい私もかなり勘違いして数字に変にこだわってた様です。
書込番号:22705004 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に1件の返信があります。
返信13
クチコミ投稿数:49件
現在、木造家屋の一階に無線ルーターを置いてます。
受信側は、木造家屋の対角線上の二階に受信機(MZK-SC300N2)を置き、それとLinux機を有線でつなぐ形式でネットに繋いでいます。
Linuxはどうもwi-fiの設定が難しいようでこのような有線形式での接続をしていいます。
ただ最近、受信が不安定なので買い替えを検討しています。
また一階のルーターの方もだいぶ古くなってきていますのでこれを機にこちらも一緒にしようかと考えています。
少し調べてみると、中継器、また親機として販売されているものも、受信機として使えるということがわかりました。
ただ、中継器として一番良さそうな製品であるWEX-1166DHPSと、
https://kakaku.com/item/K0001017272
親機として販売されてはいるものの、価格、大きさがともに手頃なWG1200CRと比較した場合、
https://kakaku.com/item/K0001030334/
新しい製品である後者の方がいい気はします。
受信機として使う場合、両者はそれぞれどのような違いがあるのでしょうか?
ちなみに親機は下記のようなものを検討しています。
https://kakaku.com/item/K0001059861
https://kakaku.com/item/K0001120912
書込番号:22654872
at_freedさん
クチコミ投稿数:9784件Goodアンサー獲得:1297件
2019/05/09 11:23(1年以上前)
有線で良いなら、PLCが良いのでは!
Check this out: TP-Link PLCアダプター TL-PA4010 KIT 有線LAN コンセント LAN 2台 キット 総務省指定 TP... https://www.amazon.co.jp/dp/B072QG84BK/ref=cm_sw_r_sms_awdb_c_7540CbE2NZHY9
書込番号:22654880 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/05/09 12:17(1年以上前)
これの型番は?
まずっすね、子機側、中継機側は、「受信だけ」しているわけではないんで、「それをアタマの中に入れて選ぶ」ってことにはあんましよくないっすよ。
「WEX-1166DHPS」は、イチバンのオススメではないっす。
コンセント直結型なんで、設置方法が限られるんであんましよくないっすよ。
親機側を「WG2600HS」は、完全にオーバースペックっす
「値段高いし、アンテナ4本もあるんで、より届くんでしょ。(^^)v」
ってのは、おーきなマチガイっす。
アンテナ4本ってのはっすね、おんなじアンテナ4本機同士で中継設定をする以外には、ほとんど無用の長物っす。
なので、中継機として、「WG2600HS」をもう1台使うって場合以外は、選ぶべきではないっす。
「WG2600HS」のそのほかの機能が必要ってことならばいーんすけどね。
書込番号:22654955
Excelさん
2019/05/09 12:18(1年以上前)
一般的には、無線電波の強度が弱いということならば、最終目的地まで、
・屋内有線LAN配線ができれば、最終目的地まで有線LAN配線をして、そこにアクセスポイントを置く。
・屋内有線LAN配線がムズカシイなら、親ルーターから最終目的地までPLCコンセントLANでLAN端子を伸ばして、そこにアクセスポイントを置く。
・最終目的地との中間あたりに中継器を置く。
「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。
「簡便性」では、下から順に検討するのがおススメです。
PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。
無線中継よりはずっと安定する可能性があります。
屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。
「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」
https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=10105&lid=exp_114407_pc_article
書込番号:22654956
Excelさん
2019/05/09 12:33(1年以上前)
・・・っちゅーことを踏まえたうえで、今わかっている情報の範囲内で、
・回線は光っすか?んであれば、まずは有線LANコンバーターとして使っている「MZK-SC300N2」は、かなり低スペックなんで、ここは「NEC WG1200CR」に交換。
・親機をイマドキの11acに対応させるために、「NEC WG1200HS3」に交換。
・中継機が必要であれば、1階と2階の中間あたりに「NEC WG1200CR」を中継機として置く。
「階段の途中にコンセントがあるんで、コンパクトに設置したいなぁ・・・」
ってことならばっすね、「バッファロー WEX-1166DHPS」でもいいっすね。
まったく別のアプローチとしては、
・PLCコンセントLANで2階にLANの口を作って、それに有線直結。
・2階でPLC有線直結が難しければ、「TP-Link TL-WPA4220KIT」を使って、「NEC WG1200CR」で受ける。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:22654986
2019/05/09 22:53(1年以上前)
まず通信は両方向で行うものですから、
受信機と書いても意味が不明瞭です。
この場合MZK-SC300N2はイーサネットコンバータ(子機)と書いた方が判り易いです。
親機は11ac対応の機種を予定しているのですね。
子機として使う場合、無線LAN的にはWG1200CRもWG1200CRも、
両方とも11acのアンテナ2本ですので、その点では違いはないです。
また有線LANのリンク速度も両方とも1Gbps対応ですので、
その点でも違いはないです。
しかしWEX-1166DHPSはコンセント直付けタイプですので、
設置位置が比較的限定されてしまいます。
一方、WG1200CRは据え置きタイプですので、設置位置の自由度が高く、
電波強度の良さそうな位置に設置しやすいです。
またWEX-1166DHPSは小型ですので、複数のアンテナを最適な位置には
配置出来ていない可能性がありますが、
WG1200CRはそれほど小型ではないですので、複数のアンテナは
それなりに最適な位置に配置できていると思われます。
なので、少しでも無線LAN接続を安定させたい場合は、
WG1200CRの方が良いと思います。
またWG1200CRは元々親機ですので、
将来も色々な状況で使えて、拡張性が高いです。
なお、親機は子機の仕様を鑑みると、
アンテナ2本のWG1200HS3かWG1200HS3で良いのではないでしょうか。
書込番号:22656021
クチコミ投稿数:81件
2019/05/10 16:16(1年以上前)
食い意地わんこさん
こんにちは!私も先月、同じような環境で1階に、PA-WG1200HS3(親機)と2階にこの
PA-WG1200CRを受信機として設置いたしました。
機能的には、同等のNECとバッファロー、迷うところですね(゜-゜)
私の場合、以前からNECを使っていたのと、繋がればいいくらいの考えなので価格的に
手頃で、環境にも十分対応している本機を選びました。
実際に使ってみて11acにしても、11nの6年前のWR8750Nと機能的には進化しているの
かもしれませんが、別段変わりません。
あとは、受信機の耐久性ですかね〜じつは、2階で使っていたロジテックのコンバーター
が、昨夏の暑さでやられてしまいました。窓際で、やはり6年もったのでもとはとれている
かな(^^;
書込番号:22657185
クチコミ投稿数:49件
2019/05/12 14:22(1年以上前)
レスくださった皆さんどうもありがとうございました。
>at_freedさん
PLCなんてものがあったんですね。
こんな便利な物があったなんて知りませんでした。
どうやらだいぶ前からあったみたいですね。
>Excelさん
WG2600HSを選んだ基準は、おっしゃる通り、値段が高くてスペックも高そうだからと言うものです。
安いもので十分なのであればそちらにしたいと思います。
余計な出費を招く所でした。
PLCに関しては、安定した接続可能とのことで非常に魅力的ですが、速度的には無線より落ちるということなんですね。100Mbps というのが体感上どれくらいなのかちょっとわかりませんが、今でもさほど遅いとは感じていませんので、十分の速度なのかと思います。
安定して接続できるのであればPLCが魅力的です。
電源タップを経由しても問題ないというのがまた素晴らしいです。
ただ配線等の状況によって大きく影響を受けるようなので、試せるものをちょっと探してみたいと思います。
非常に分かりやすい説明をしていただきとても助かりました。
>羅城門の鬼さん
考えてみれば確かに、親機子機ともに送受信を行っているため、受信機というのはどちらもさすことになりますね。失礼しました。
>shingigen59さん
無線ルーターといえば、 NECかバッファローがここでもランキングの大部分を占めていますね。
中国メーカーもちょっと入ってきているようですが。
私は現在NECのAtermWR8175N PA-WR8175N-HPというのを使っているので、なんとなくそのままNECにしぼりました。
11acも11nも違いを実感できるほどではないぐらいのものなんですね。
はっきりと実感できるぐらいの差があるのかなと思っていましたが。
この手の機械は6年ももってくれれば、十二分ではないでしょうか。
書込番号:22661449
2019/05/12 15:04(1年以上前)
無線LANとPLCは各々長所と短所があります。
多少古い記事ですが以下参照ください。
http://news.livedoor.com/article/detail/3208929/
PLCは製品を題しているメーカが少ないので、
選択肢があまりないですね。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000974221_K0000957199_K0000965865_K0000957200&pd_ctg=0066&spec=101_1-1,102_2-1-2
親機と子機の距離が離れている場合は、
新しい規格になっても改善の程度はより小さくなってゆきます。
かなり離れているのなら、無線LANの場合は中継機を追加した方が良いです。
書込番号:22661525
Excelさん
2019/05/12 15:28(1年以上前)
回線側情報とかは?
情報もお願いするっす。
いえいえ、そーではないっすよー。
無線てのはっすね、とぉっても不安定なもので、「安定して100Mbps」ってのは、実はとってもムズカシイんでございますよ。
たとえば、5GHz接続で、親機1階、端末2階なぁんてなるとっすね、20Mbps程度・・ってことはザラなんっす。
まぁそれでも一般的には十分なんすけどね。
無用な延長は、しないにこしたことはないっす。
伸ばすんならっすね、LAN側を伸ばすべきっす。
「TP-Link TL-WPA4220KIT」は、PLC+WiFiってゆー、ちょっと変わってるものっす。
んでも、有線直結以外は、最終的には、無線でも、PLCでも「実際にやってみないとワカラナイ」ってことにはちまいないっす。
つーことで。(^^)/
書込番号:22661576
クチコミ投稿数:49件
2019/05/15 10:06(1年以上前)
レスありがとうございます。
>羅城門の鬼さん
PLCは現時点ではTP Linkのものが価格等を考えた場合現実的になってくるかと思います。
通信機器に中国製のものを使うのは多少不安ではありますが、 wi-fi よりも安定してくれるなら魅力的です。
中継器に関しては、現時点の機器による通信でも割と安定しているので、追加の中継器は不要かと思っています。
>Excelさん
回線側情報というのは光かどうかということでしょうか。
今契約しているのはeo光の100メガというやつです。
PLC はすごいよさそうなので、お試しできると良いのですが。。
あと電源タップがだめなら、コンセント一つ丸々使う必要があるというのが少しデメリットですね。パソコン周りコンセントが足りてないので。
書込番号:22667480
Excelさん
2019/05/15 12:31(1年以上前)
>あと電源タップがだめなら、
「ダメ」ってことではないっすけど、「できれば」しないほーがいいってことっす。
おへやのどっかのコンセントでいーわけで、必ずしもPC近くでないとってわけではないっすよ。
書込番号:22667671
クチコミ投稿数:49件
2019/05/19 21:44(1年以上前)
>Excelさん
電源タップでも別にかまわないのであればさらに便利ですねぇ。
なんで流行らなかったのか不思議なくらいです。
書込番号:22678262
Excelさん
2019/05/19 22:40(1年以上前)
ま、いろいろあるんでしょうねぇ・・・。
環境に影響されやすいこと、100Mbpsまでの対応であること・・・
んでも、ものは使いようっすよー。
書込番号:22678439
NEC
Aterm WG1200CR PA-WG1200CRをお気に入り製品に追加する <1103
