Aterm WG1200CR PA-WG1200CR
- 5GHz帯で最大867Mbpsの高速通信が可能なWi-Fiルーター。有線ポートはギガ(1000Mbps)に対応したコンパクトサイズの普及モデル。
- Wi-Fi接続設定を簡単な操作で引き継ぎができる「Wi-Fi設定引越し」機能を搭載している。
- スマートフォンなどのWi-Fi端末の位置を検知し、それに向けて集中して電波を送信する「ビームフォーミング」に対応している。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1103
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 2月 8日
このページのスレッド一覧(全81スレッド)
15 | 8 | 2019年5月12日 00:34 |
25 | 18 | 2019年5月10日 14:16 |
11 | 10 | 2019年5月5日 21:47 |
19 | 15 | 2019年4月18日 11:39 |
6 | 6 | 2019年4月4日 09:44 |
12 | 7 | 2019年3月20日 04:03 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR
ソフトバンク光のWi-Fi接続が遅く、こちらのWi-Fiルーターを購入(未入荷)しました。
接続は、
ONU→BBユニット(ルーターON、Wi-Fiオフ)→Wi-Fiルーター(ルーターOFF、Wi-Fiオン)
を考えております。
質問の内容ですが、
有線LANのプリンタを接続したいのですが、上記の接続方法の場合、BBユニットとWi-Fiルーターのどちらに接続したら良いのでしょうか?
お分かりの方がいらっしゃいましたら、どうぞよろしくお願いいたします。
WG1200CRをブリッジモード(ルータ機能オフ)で接続するとのことなので、
基本的にはどちらに接続しても構わないのです。
但しBBユニットの無線LAN機能を無効にするとのことですが、
無線LAN子機から印刷することが多いのでしたら、
WG1200CRにプリンタを接続した方が、ネットワークの負荷は少なくて済みます。
書込番号:22660309
この構成ならどっちで良いじゃないの
書込番号:22660311 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーター機能OFF(APモード)で使う場合の有線接続の場合は普通はBBユニットに繋ぐんだけど、無線ルーターをAPモードで使う場合、LANポートはハブとして使える(と言っても1ポートだけど)ようになってるんでどっちでも使えるよ
書込番号:22660313
ブリッジモード(アクセスポイントモード)に設定した無線親機のLAN端子はっすね、
「たんなるハブ」
として動作するっす。
なので、「光BBユニット」「WG1200CR」どっちにつないでもおんなじっす。
「WG1200CR」には空きLAN端子いっこしかないっすけどね。(^^♪
あと、ソフトバンクの「WiFiオプション」は、もっちろん解約済みってことっすよね。
書込番号:22660332
>羅城門の鬼さん
>antena009さん
>どうなるさん
どちらでも接続できるのですね。
以前、天井裏を配線したプリンタ用のLANケーブルが、ちょうどWG1200CRの設置場所予定の付近にありますので、WG1200CRへ接続することにいたします。
羅城門の鬼さんのご回答にも有りましたようにネットワークの負荷が少なくて済むとのことで安心しました。
みなさま、大変ありがとうございました。
書込番号:22660342
>Excelさん
ご回答どうもありがとうございます。
ネットでの情報で、BBユニットの設定を『Wi-Fiオフ』で良さそうでしたので解約手続きはしませんでした。
解約が必要になるのでしょうか?
書込番号:22660361
確かっすね、「WiFiオプション」って、月1500円くらいするんでなかったかしら・・・(?_?)
書込番号:22660381
>Excelさん
1,500円は大きいですね!
Wi-Fi機能を解約できるようでしたら解約します。
貴重な情報ありがとうございました。
書込番号:22660403
現在ドコモ光と契約していて、無線LANは
親機 バッファロー WZR-HPG450H
子機 バッファロー WLI-UC-G450
で接続しています。
ですが最近、親機の挙動が不安定で、接続が途切れる事象が時々発生するようになりました。調べてみると親機のWAN端子の接続不良が原因だと分かり、親機の購入が2012年1月だったこともあり、これを機に買い替えを検討することにしました。
当初は子機はそのまま残し、バッファローのWHR-1166DHP4(4480円)を購入しようと考えていたのですが、それでは親機の性能(ac)を十分に活かすことができないのではないかと思い、親機と子機を両方この機種にすれば、それほどお金も上積みすることなく(2機で5790円)、通信速度の向上も図れるのではないかと考えました。
ただ、5GHz帯は障害物に弱いという書き込みを見たこともあり、果たして速度がそれほど向上するのかという疑問も沸きました。我が家は木造2階建てで1階に親機、2階に子機を設置していて、親機と子機は距離にして5mほど離れています。
この環境で
親機 バッファロー WHR-1166DHP4
と
親機 NEC WG1200CR
子機 NEC WG1200CR
を比較した場合、後者のほうが速度が出るものでしょうか?
ちなみに現在の無線LAN環境での回線速度はRadish Network Speed Testingで上り下りとも100Mbps程度です。
有線接続した場合の回線速度は下り442Mbps、上り100Mbpsでした。
あまり無線LANのことがわかっていないため、頓珍漢な質問になってるかもしれませんが、ご教授いただければ幸いです。
私の経験では、木造2階建てで有れば、親機と子機が垂直上に有る配置なら、5GHzでも劣化せず、速度は落ちません。
最大867Mbpsの転送速度の規格なら、約半分のリンク速度の433Mbpsで通信するのではないでしょうか。
書込番号:22656057
「WLI-UC-G450」を使っているPCは、デスクトップPCなのかしら?
WG1200CRを有線LANコンバーターとして使うってことかしら?
それでもオッケーっすけど、USB子機でいーんであれば、「TP-Link Archer T3U」なんてどーかしら?
ここはそのとーりっすね。
こればっかりは、相手は電波なんで、実際にやってみないとワカンナイっす。
実際にやってみないとワカンナイことであることには違いないっすけど、
「規格的には」WG1200CR 2台セットのほーが早くていーことには間違いないっすね。
書込番号:22656080
そして、せっかくの下り速度を生かすためにもっすね、変にムカシの装置を混在させないで、一気にイマドキの11ac対応環境にすべきっすよ。
なんにせよ、親機、USB子機、有線コンバーター、どうゆう選択をするにしても、2.4GHz、5GHz両対応にしておけば、設定、使いまわし、などもいろいろできていーとは思うっすよ。
書込番号:22656085
キハ65さん、ご返信ありがとうございます。
なるほど、5GHz帯の電波は垂直方向には強いのですね。
現在の配置ですが、垂直方向は2.4m、水平方向は3mほど離れています。
水平方向の配置の説明が難しいのですが、
縦、横、高さで言うならば、縦位置は揃っていて、横位置が3m離れて、高さが2.4m離れています。
この配置だと、アンテナ付きの親機を購入して、アンテナ方向を子機に向けられる親機を購入したほうがいいのでしょうか?
書込番号:22656101
Excelさん、ご返信ありがとうございます。
仰られたとおり、WLI-UC-G450を子機として接続しているのはデスクトップPCです。
接続について説明が足りなかったようなので捕捉しますと、現在は
2階に設置しているデスクトップPCと子機(WLI-UC-G450)をUSB2.0で接続し、
1階に設置している親機(WZR-HPG450H)をONUと接続しています。
インターネット⇔ドコモ光⇔ONU⇔親機⇔子機⇔デスクトップPC
という感じで接続しています。
それで今度は親機と子機をWG1200CRで揃え、
ONUと親機(WG1200CR)を接続し、
デスクトップパソコンと子機(WG1200CR)をLAN接続にしようかと考えています。
やはりそうですよね。周辺の電波の状況とか、建物の構造とか、個々の状況によって変わってきますよね。
いちお理論的にはどうか、ということを聞きたかったので、規格的には速いということで、とりあえずやってみようかと思います。
確かに仰る通りですね。ありがとうございます。お陰様で踏ん切りがつきました。
WG1200CRの親子セットで購入しようと思います。
書込番号:22656128
木造でそれぐらいの位置関係なら、WG1200CR x WG1200CR の方が実効速度は出ると思います。
知人宅(木造)では2階の床に5GHzの11n対応の親機(アンテナ2本)を置き、
1階の水平方向2mほど離れた位置で11ac対応のPC(アンテナ2本)を5GHz接続で使ってましたが、
体感速度的には申し分なく使えていました。
インターネット回線は光回線のv6プラスです。
5Ghzは確かに障害物や距離には弱いですが、
距離がある程度近ければリンク速度は充分確保できますし、
干渉には強いですので、ある程度のリンク速度で繋がっていれば、
実効速度は2.4GHzよりは落ちません。
書込番号:22656143
デスクトップPCの型番は?
USB3.0はついているっすか?
LAN端子はギガ対応っすか?
書込番号:22656162
羅城門の鬼さん、ご返信ありがとうございます。
ありがとうございます。距離が遠いのか、近いのかもよく分からなかったのですが、
この距離ならばリンク速度も十分確保できるのですね。
お陰様でより『これでいこう』という自信を深めることができました。
みなさんお詳しい方ばかりで、的確なアドバイス本当に助かりました。
なくなくるといけないので早速、2個購入いたしました。
皆様、貴重なお時間を割いていただき、本当にありがとうございました。
書込番号:22656168
>デスクトップPCの型番は?
>USB3.0はついているっすか?
>LAN端子はギガ対応っすか?
デスクトップPCは自作になります。
マザーボードはASUSのP8Z77−Vを使っています。
USB3.0はついています。
LAN端子は使用していないので、これまでまったく気にしたことがなかったのですが、
ASUSでスペックを調べてみたところ、LAN機能の欄に
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1
という記載があったので、いちおギガ対応と考えてよろしいのでしょうか?
書込番号:22656187
>USB3.0はついています。
うんうん、んであれば、USB子機でも、LANコンバーターでも、十分な性能がだせるっすね。(^^)v
どっちがいい?
ってことであれば、LANコンバーターにしたほーが、性能的には上っすね。
コンパクトさでは、USB子機っすね。
つーことで。
書込番号:22656194
なるほど、無線の速度ばかり気にして、そこはあんまり気にしてなかったのですが、
確かに言われてみるとUSB2.0や100BASEのLANだと、
いくら無線は速くても、そこがボトルネックになってしまいますもんね。
>どっちがいい?ってことであれば、LANコンバーターにしたほーが、性能的には上っすね。
>コンパクトさでは、USB子機っすね。
細かなところまでありがとうございます。
一応お金をかけるからには、ちょっとでも性能が欲しいのでLANコンバーターにしようと思います。
Excelさん、夜分遅くまでいろいろ貴重なアドバイスをいただきまして、本当にありがとうございます。
書込番号:22656206
まぁ、あとは予算次第なんすけど、
「とにかく性能最優先!すこしぐらい予算オーバーでも!」
ってことならばっすね・・・、
WG1800、WG1900、WG2600とかのストリーム数の多い者同士を2台セットにするのが、無線区間の速度低下は減らせるっす。
これらのハイスペック機はっすね、こーゆー時のためのものだったりするっす。
・・・まっ、予算次第っすね。(;^_^A
書込番号:22656218
Excelさん、ご親切にありがとうございます。
できるものならそうしたいのですが…
残念ながらWG1200CRの2台同時購入ですら、若干の予算オーバーという悲しい懐事情でして(笑)
もうちょっと仕事頑張って、次はWG2600とか買えるように頑張ります(笑)
でも、ストリーム数の多い者同士を2台セットで組み合わせるというのは、
Excelさんの別の書き込みを見て理解できたので、今回はいろいろと学ぶことが多くて本当にためになりました。
本当にありがとうございます。
書込番号:22656232
んではあとは、いっちゃうだけっすね!!
んでわ。
書込番号:22656241
あれ?
親機側、LAN端子いっこだけになるのは無問題?
あぁ・・ホームゲートウェイがあって、それが親ルーターになっているってことかしら?
書込番号:22656244
Excelさん、重ね重ねご返信ありがとうございます。
一応、現在も無線LAN親機のLAN端子は使用していないので、
1個あれば大丈夫かなと思っていたのですが、なにかお気掛かりになるような点がありましたら、
たびたびで申し訳ないのですが、教えて頂けないでしょうか。
ホームゲートウェイということは光電話の接続ということでしょうか?
ちなみに光電話は契約していないのですが、他に将来的な機器の増設などがある場合に、ということでしょうか?
自分がいまのところ考えている接続なのですが、
ドコモ光から提供されているONUのLAN端子
LANケーブル
親機であるWG1200CRのWAN端子
無線
子機となるWG1200CRのLAN端子
LANケーブル
パソコンのLAN端子
で考えておりまして、親機のLAN端子にはなにも接続しなくていいのかな、と思っていたのですが。
書込番号:22656892
LAN端子いっこでまにあうんであればそれでいーっす。
ONUにWG1200CR直結して、「PPPoE設定」するってことっすね。
いーんでないでしょうか。(^^♪
書込番号:22656971
Excelさん、細部までいろいろとご相談にのっていただき、本当にありがとうございます。
とりあえずこの接続なら1個あれば大丈夫、ということで安心いたしました。
もう支払いを済ませてしまったこともあり、なにか見逃してる問題点があったらどうしよう、
と不安だったのですが、細かい不安点までExcelさんに潰していただいているので、
大丈夫かなという自信が沸いてきました。
初NECなので、まだ設定の不安などはありますが、とりあえずハード的には問題なさそうなので、
なにか設定で躓いたら、またご相談いただくことがあるかもしれませんが、その時はよろしくお願いいたします。
書込番号:22657000
教えてください!今回中継器として購入しました。
らくらくスタートのWPS接続で設定しようとしているのですが、繋がらないんです。
NUROの親機にはWPSボタンがあり、子機のらくらくスタートボタンを押してもしばらくするとパワーランプが赤く点滅してしまいます。どのようにすれば繋がるか教えてください!
書込番号:22645961 スマートフォンサイトからの書き込み
>redomiさん
こんばんは!
最初に、動作モードの変更(「中継機モード/Wi-Fi子機(CONVERTER)モードに設定する」)は行われましたか?
下記のマニュアルをご確認下さい。
本商品を中継機/子機に設定して親機に接続する
http://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/cnv_connect_ap.html
ヾ(⌒ー⌒)ノ
書込番号:22645988
ご返信ありがとうございます!
マニュアル通り設定したのですが、繋がらないんです。
書込番号:22645991 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。もう一つだけ質問させてください。2階に親機があり1階のテレビで有線LANを使ってます。この有線LANを分岐してブリッジモード?で使う事も可能なのでしょうか?
書込番号:22646020 スマートフォンサイトからの書き込み
>redomiさん
こんばんは!
そうなんですね。それなら一度サポートデスクに問い合わせてみては如何でしょうか。
http://www.aterm.jp/product/atermstation/manual/common/afterservice_018.pdf
本機をブリッジモードで使うことも出来るようですよ。具体的には以下の部分をご参照下さい。
本商品のルータ機能を停止してインターネットに接続する
http://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/internet_bridge.html
上手くいくといいですね。
ヾ(⌒ー⌒)ノ
書込番号:22646050
この「マニュアル通り」ちゅーのがくせもんっすよ。
第3者には、どーやっているのかがサッパリつたわんないんでっす。
今の聞き方では、「マニュアルに従ってもう一度やってみてください」ってしかお答えのしようがないっす。(;^_^A
なので、メンドウでも、まにゅあるのここに従って、こうして、このスイッチをこうして、マニュアルあるではここでこうなるって書いてあるところで、こうなりました・・・
とかって、実際に行った手順を、省略しないで、詳しく書いてみてくださいね。
お答えいただく方が、楽になるように、すこしの努力をお願いいたします。
書込番号:22646180
2階の親機から、1階まで有線がすでに引いてあるってことっすか?
んで、その1階の有線の口に「WG1200CR」をつなぐってことっすか?
親機の型番はなにっすか?
あと、中継の最終目的地はどこっすか?
1階かしら?
書込番号:22646185
はい!その通りです。
はい。PS4でいま使ってますが、ハブを買えば、もう一つ使えるのか?わかってません。
>親機の型番はなにっすか?
NURO光を申し込んだ事にはじめから付いてました。ZXHN F660Aと書いてます。
>あと、中継の最終目的地はどこっすか?
1階かしら?
はい!1階となります。
初心者ですみません!よろしくお願いします。
書込番号:22647108 スマートフォンサイトからの書き込み
LANの口が、いっこでいーんであれば、「WG1200CR」だけでまにあうっす。
「WG1200CR」がハブになるっす。
2個以上ほしい場合はっすね、「WG1200HS3」にすると、みっつのハブとして使えるっすよ。!(^^)!
書込番号:22647275
>Excelさん
接続できました。
書込番号:22647723 スマートフォンサイトからの書き込み
バッファローのWHR-300HP2と言う古いルーターを使っていたんですが最近頻繁に回線が切れます。
アダプター抜いてまた挿すの繰り返しで。
それでこの商品に買い換えようと思うんですが普通に使えますよね?
スマホとPCに使ってます。
>最近頻繁に回線が切れます。
>普通に使えますよね?
頻繁に回線が切れる原因が
WHR-300HP2の不安定であると判明しているのであれば、
WG1200CRにすることで無線ルータとPC、スマホ間の
通信は安定するかと。
また、WG1200CRは 11ac対応なので
PC、スマホが11ac対応であれば、
WHR-300HP2を使用していた時より
スピードが向上する可能性も・・
WHR-300HP2の
発売が2013年6月のようなので
製品寿命としてそろそろ買い替えどきかと
書込番号:22609219
>sengoku0さん
こんな夜中に回答有り難うございます。
>>PC、スマホが11ac対応
とありますが「11ac対応」とはどう調べればいいんでしょうか?
自分だけでなく家族も使っているので。
スマホ、PCのスペックを見ればいいんでしょうか?
書込番号:22609242
スペックの wi-fi の欄を確認すればOKかと
一応、富士通PC と ドコモ XZ3のスペック表の該当箇所を
アップしておきます。
所有している端末のスペック表でも同じように記載されていると思います。
書込番号:22609259
無線LAN: IEEE802.11b/g/n では駄目でしょうか?
このスマホです。
https://kakaku.com/item/J0000029243/spec/#tab
書込番号:22609286
>アダプター抜いてまた挿すの繰り返しで。
アダプタってルーターの電源アダプタ?それともPCに挿してる(かどうか知らないけど)USBの無線子機的なやつ?
ちなみに切れたときってPC、スマホどっちも繋がらなくなるってことでいいのかな?
あと、スマホは当然のことながらPCは無線?有線?
書込番号:22609289
>sengoku0さん
あ、大丈夫そうですね。
後は家族のを調べます。
回答有り難うございます。
書込番号:22609290
>どうなるさん
モデムの電源アダプタです。
PC、スマホどっちも繋がらなくなります。
PCはは有線です。
モデムは問題ないと思います。
最近新しいのに交換してもらったので。
書込番号:22609295
>モデムの電源アダプタです。
モデムということはルーターじゃなくもう一個手前の機械のことね
ネットが途切れる原因として
・回線が原因
・ルーターが原因
・PC、スマホ側が原因
大きくこの3つだと思うけど、モデムにもルーターにもランプがいくつかある(はず)から、繋がってないときランプからある程度の原因を探す感じになるね(今回はPC,スマホには問題ないと推測)
モデムに異常がなくてルーターに異常がある(モデムから情報がきてるけどルーターが途切れる)場合だとルーターを交換で解決するけど、回線そのものが切れる(ルーターは正常に機能してるけどネット自体が途切れてる)場合だとルーターを変えても同じだからねぇ
ルーター選びとしては先に出てるとおり“ac対応”のもを買う(というか今どきだとほぼ全てac対応)でいいんだけど、LiveL1はac/aに対応してないし、なにかメチャクチャ速くなるとかいうことはないだろうね
その上で、PCが有線ってことだけど、有線を1ポートしか使わないってことだったら(もしDELLのPCを使ってるんだったら無線LAN内蔵なので無線でもいいような気はするけど)
↓↓このへんでオッケー
https://kakaku.com/item/K0001030334/
AirStation WCR-1166DS
https://kakaku.com/item/K0000869058/
有線ポートを2つ以上使うとかなら
↓↓今だったらこれ
Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3
https://kakaku.com/item/K0001059861/
書込番号:22609300
>どうなるさん
え?ZenfoneLiveL1ってこのルーターに対応していないんですか?
書込番号:22609307
いやいや、ルーター(というか無線LANの規格)には2.4GHz(a/g/n<2.4>)と5GHz(a/n<5>/ac)という2つあって、LiveL1は2.4GHzにしか対応してないので“ac対応”ルーターを買ってもacというので接続は出来ないということ
それぞれ特性は違うんだけど、とは言え見えるものでもないしネットに繋ぐという意味では出来ることに違いはないからあまり難しく考える必要はない感じ
※対応してないんだったら2.4GHzのルーターを買えばいいかと思ってもほぼ売ってないと思うので、今から買うとacを買いましょうってなる
書込番号:22609313
>回線遅くなるんですか?
多少上下することはあるかもしれないけど、速度に関しては基本的に今と同じだよ
書込番号:22609323
>このスマホです。
2.4GHzのみの11n対応ですので、
WHR-300HP2でもWG1200CR でもこのスマホに関しては変わりません。
しかしながら、WHR-300HP2は2.4GHzのみの11n対応で、
WG1200CR は5GHzの11nだけでなく、11acにも対応しています。
家族も含めて何台かの子機を無線LAN接続しているのなら、
5GHzの11nまたは11ac対応の子機もあるでしょうから、
WG1200CR に替える効果はあると思います。
WG1200CRもWHR-300HP2もどの大抵の無線LANルータは
どのインターネット回線でも使えますし、設置方法もほぼ同じです。
書込番号:22609662
>羅城門の鬼さん
>どうなるさん
>sengoku0さん
書込番号:22609840
テレビを有線LANで使用しています。子供がいたずらして引っ張ったり、引っかかったりするので、無線LANにしたいと思っています。テレビは少し古いのでLANは背面のLANポートしか使えません。ちょうどこれまで使用していたルーターがダメになったので、子機モードがあるPAWG1200CRを二台購入して、一台を本体に、もう一台を子機としてテレビにつなぐことを考えています。値段もそこそこなので無駄にはならないかなと思っていますが、いかがでしょうか。他に選択肢が思いつかないのですが、こうした使用法はどうなんでしょうか。詳しい方教えてください。
いいと思うっすよ。(^^)v
有線コンバーターとして使うってゆー至極まっとうな使い方っす。
LAN端子がひとつしかないんで、親となるほうでLAN端子の口がたらないってことはないっすか?
書込番号:22575976
ただし・・・、
無線がキチンと届くかどうかってことは確認済みっすか?
書込番号:22575980
そうそう、あとテレビをネットでどう使っているのかも教えてもらったほーがいいっすね。
たんなる、YouTubeとかだけならいいんすけど、「ひかりTV」なんてことはないっすよね。(?_?)
書込番号:22575985
>一台を本体に、
ねんのために、この「本体」ってのは何っすか?
書込番号:22575998
基本的にはそれでも良いと思います。
但し、インターネット回線がフレッツ網で、
プロバイダがv6プラスやtransixなどのIPv4 over IPv6をサポートしている場合は、
親機はそれらに対応しているWG1200HS3の方が良いです。
WG1200HS3で確認の取れているプロバイダとIPv4 over IPv6は
以下で確認ください。
http://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
IPv4 over IPv6だと、ユーザが混雑する夜間などでも
実効速度が殆ど落ちなくて済みます。
ちなみに子機はWG1200CRで良いです。
書込番号:22576058
みなさん回答ありがとうございます。
本体というのは、親機のことでした。
おススメ通り、WG1200HS3を親機に、1200CRを子機にしようと思います。
予算も合わせて一万円ていどですね。
書込番号:22578891
賃貸の1RアパートでWi-Fi環境を整えたくてこちらの商品の購入を検討しています。部屋にはNTTの集合住宅向け光回線(DoCANVAS)が通っており、有線での一般的なネサフは特に利用料がかからない状態です。業者の方の資料では最大1Gbpsと謳われています。
部屋の壁にある端末部分から有線でルーターまで繋ぎ、主に無線LANにてスマホ、PC、プリンター(各1台)、ルーターとの有線でNintendo Switchを接続して使用したいと想定していますが、こちらの商品で大丈夫でしょうか……?当方あまり詳しくなくて、初歩的な質問でしたらすみません。
またネット対戦ゲームに必要なため、DoCANVASの有料オプションである動的グローバルipアドレスを申し込もうと思っていますが、こちらの申請が通ったらルーターの方でPPPoE?設定をすればゲームができるという認識で合ってますでしょうか?質問を重ねてすみませんが、よろしければどなたかアドバイスをお願いします。
書込番号:22542988 スマートフォンサイトからの書き込み
「大丈夫か?」
ってご質問には、
「ダイジョウブっす」
ってお答えするっす。
あってるっす。
おそらく「ポート転送」ってゆー別の設定はいるかもっすけど、それは実際につないでからってことでいーっす。
ただ・・・、はたして「速度」がどんくらいかってゆーことは、また別のおはなしになるっす。
「DoCANVAS」は、みーんなで「共用」するって形なんで、みーんなが連続ダウンロード始めたら・・・まぁそんなことは、そうそうないとは思うんだけんど、「1Gbpsである速度的期待」はしないほーがいいと思うっすよ。
なんせ「無料!」なんで。(^^)/
書込番号:22543083
基本的にこの製品でも大丈夫なはずです。
DoCANVASのHPの説明曰く「PCと接続しているLANケーブルを壁のLANポートに接続すればいいだけ」のような事ですから、PPPoE設定は不要でしょう。
この無線LANルーターの背面のスイッチを「BR」に切り替えて電源を入れれば良いはずです。
まぁ、管理会社に確認するのが一番かと思います。
書込番号:22543136
ん〜とっすね、「動的IPアドレスタイプ」オプションにするとっすね、「PPPoE接続」になるみたいっすよ。('◇')ゞ
書込番号:22543161
antena009さん、Excelさん、情報ありがとうございます。
意外に簡単に説明されていて状況によっては当てにならないですね。
書込番号:22543191
動的グローバルipアドレスだと、PPPoE設定が必要なようですが、
どちらにせよ本機を含めて一般的な無線LANルータなら、
PPPoE接続でもDHCP接続でも行けるようになってますので、大丈夫です。
なお、本機でのPPPoEの設定は以下参照ください。
http://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/internet_pppoe.html
書込番号:22544299
皆さまのご意見大変参考になりました。
現在Switchの方で一応測定できるため、たしかに時によって(大体平日夜)遅いですね…あまり通信速度には期待しないでおきますが、こちらを購入してみようと思いました。また何かあったら追記します。アドバイスありがとうございました!
書込番号:22544580 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
