Inspiron 15 3000 エントリー 1TB HDD搭載モデル [グレー]
Dellの直販サイトで購入するメリット
- 学割は最大10%オフ!さらに"Dell Rewards"ポイントも獲得可能
- すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
- ニーズに合わせて本体と周辺機器、サポートのカスタマイズが可能
Inspiron 15 3000 エントリー 1TB HDD搭載モデル [グレー]Dell
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2018年 2月 2日
Inspiron 15 3000 エントリー 1TB HDD搭載モデル [グレー] のクチコミ掲示板
(109件)このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 1 | 24 | 2019年3月26日 13:39 | |
| 6 | 8 | 2019年1月22日 08:33 | |
| 27 | 18 | 2018年10月17日 09:01 | |
| 6 | 6 | 2018年10月3日 06:00 | |
| 0 | 1 | 2018年8月24日 18:10 | |
| 3 | 3 | 2018年8月18日 15:38 |
ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 エントリー 1TB HDD搭載モデル
急に自宅WIFIに繋がらなくなりました。繋ぎ直し、再起動はもちろん、復元なども試しましたが一瞬つながっては切れる状態です。有線では繋がります。スマホなどは普通に繋がっています。
サポートセンターに連絡しようとしたのですが、お金払わないと相談もできないシステムなのでしょうか、要求画面が出ます。
買ってまだ3ヶ月ですので修理できるならしてもらいたいのですが。何か手立てはありますでしょうか?この機種を2台買いましたが、どちらもだめです。
ご教示いただけますと幸いです。
書込番号:22551879 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーターの傍でもダメでしょうか?ルーターに有線コネクタがあればケーブルでつないでみてください。
サポセンは基本無料ですがサービスタグやPCの種類を聞かれることがあります。金銭の要求はまずないですよ。もしかしたらフィッシングサイトかもしれません。一度電源を完全に切ってから再起動させてください。
書込番号:22551902
>しゃんですさん
ONU、ルータ、パソコン、関連する機器すべての電源をOffにして、
順に、家の外側から(ONU→ルータ→パソコンほ順に)、電源をON してください。
書込番号:22551938 スマートフォンサイトからの書き込み
早速にありがとうございます。ルーターから50cmのところでやっています。再起動などやってみましたがだめです。有線は大丈夫です。トラブルシューティングだと、ワイアレスは異常なし。有線接続されていません、だけ出ます。
金銭要求はサポートセンターの入口のチャットみたいなのが出て、状況を書き込むと、サポートに伝えます→3000円くらいの要求をされます。
書込番号:22551942 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。他メーカーのpcを快適に使っている最中の家族がいますので、それの作業完了を待ってやってみます。
softbankは繋がり悪いのでしょうか?同じ家でauのADSLを使っていたときにはトラブルは一度もなかったし、速かったのですが…。
書込番号:22551948 スマートフォンサイトからの書き込み
E-WMTA2.2は結構古い機器ですね。
無線LANの規格が11n/g/b(2.4GHz帯:54Mbps)になっています。
書込番号:22552036
そうなんですか…。このプロバイダーはこの機器しか送ってくれません。最近も同じ型番のが電波を飛ばさなくなって、代替え機のこれを送ってきました。auのADSLの方が速かったし、切れることもなかったので悲しいです。うちのマンション光回線入っていない(入れられない?)らしいので、こういう方法しかなさそうです。3年縛りだったかなんだったかで乗り換えもできず、泣きたいです。j-comは選択肢としてあるのですが、過去に嫌な目にあったので(泣)
書込番号:22552131 スマートフォンサイトからの書き込み
別の話になりますが、E-WMTA2.2の無線LANの規格が古すぎるので、例えば下記のような無線LAN親機を新アクセスポイントしてE-WMTA2.2の背面のLANポートに挿して、今の無線LANと新無線LANとで併用してみては?
通信速度も向上しますし、今よりもトラブルが少なくなるかも。
NEC
Aterm WF1200CR PA-WF1200CR \2,818
https://kakaku.com/item/K0000970941/
書込番号:22552140
ありがとうございます。検討の余地がありそうですね。ただ、もうこれ以上コンセントやケーブルの配線がぐちゃぐちゃになるのはなあ…、という気もします。でも考えてみます。
現在スマホをホットスポットにしてつないでいます。なので、pcの問題ではないのかもしれないですね。お安い速度の遅いタイプなので、とんでもなく遅いです(泣)。違約金を払ってでもプロバイダーを変えた方がいいかもしれませんね。
書込番号:22552254
2.4GHzのWifiは接続トラブルが起きやすいようです。
電子レンジは考えにくいですが、Bluetooth機器も干渉を起こします。家の中、(集合住宅なら近隣住居もあり得ます)でBTの電波が飛んでいる可能性を考えると、5GHZにも対応したWiFi親機が必要だと思います。
契約上、手放すことができない場合は、「繋いだままで電波は新しい機器から飛ばす」方法もあるようです。
以下のブログ記事を参考にしてみてください。
https://zakky.net/wifi_kaizen
書込番号:22552327
BBユニットの電源を切り、2分ほど待ってから電源を入れ直しても駄目でしょうか?
BBユニットがおかしいのなら、下記と交換してもらったほうがいいですよ。
https://www.softbank.jp/support/faq/view/24536
書込番号:22552717
>しゃんですさん (わたしは、宛先を明示することで、誰の何の書き込みへの返信かを明確にしています)
〉急に自宅WIFIに繋がらなくなりました。
→ それまでは問題なく繋がっていた。
〉スマホなどは普通に繋がっています。
→本機以外は、ルータに接続できている。
〉現在スマホをホットスポットにしてつないでいます。なので、pcの問題ではないのかもしれないですね。
→ 本機のWi-Fi には問題が無い。
以上から、複数の機器をルータに接続するときに問題が起きていると推測します。
1. 本機以外の「スマホなど」全ての端末の電源をOFF にしてください。そのままOFFの状態にしてください。
2. ONU (モデム)、ルータ、本機の電源をOFF にして、3分置いてください。
3. ONU (モデム)の電源をON にしてください。LED が安定状態になるのを確認してください。
4. ルータの電源をON にしてください。LED が安定状態になるのを確認してください。
5. 本機の電源をON にして起動してください。
6. 本機のみをWi-Fi でルータに繋ぎ、インターネット接続してください。
書込番号:22552814
ありがとうございます。リンク先を見ましたが、見た目はうちにあるのと同じだと思うのですが違うのでしょうか?
書込番号:22553869 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイス検討しまして、お勧めいただいた物を買ってみようかと思い始めました。他にも同じようなお値段でtplinkの小さいのがありますが、こちらの方が良さそうですか?うちのルーターとの相性は良さそうでしょうか?
いろいろとすみません。
書込番号:22553888 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。希望が湧いて来ました。
書込番号:22553906 スマートフォンサイトからの書き込み
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001030334_K0000958469_K0000947566_K0000960654&pd_ctg=0077
↑例えばこの辺とか大丈夫ですよ。
書込番号:22554041
見た目は同じでもこちらは11ACにも対応しています。
あと、電源を切ってしばらく置いてからの確認は行ったのでしょうか?
また、ルーターを購入するなら、有償で借り入れているBBユニットを解除することも可能です。BBユニットはひかり電話等の割引条件になっていることもあるので、その場合は交換してもらったほうがいいと思います。
TPLINKの小型なものはモバイル用です。自宅用は大きめです。あと、TPLINKはくせがあるので止めたほうがいいでしょう。人気があるのは下記のようなバッファロー・NECの製品です。
https://kakaku.com/item/K0001078410/
https://kakaku.com/item/K0001059861/
書込番号:22554047
papic0 さん
ありがとうございます。仰せの通りで大変失礼いたしました。すみません。皆様にも失礼しました。お詫びいたします。
業者から送られてくるルーター、先月まで使っていたものも、しょっちゅう電波は飛ばなくなる、飛んでも中身のない(インターネット接続のない)電波を飛ばすなどを繰り返し、連絡して現在のに取り替えてもらったところです(機種は選べない)。前のも仰せのとおりのやり方を何度も繰り返しています。一時的に繋がることもありますし、すぐに切れたり、全く駄目なときもあります。
こんなにしょっちゅう抜き差ししていても大丈夫なものなんでしょうか?
書込番号:22554571 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ありがとうございます。昨日はものすごく焦って落ち込んでいましたが、アドバイスをいただいて前向きになれました。
>ありりん00615さん ポイント絞ってお答え下さりありがとうございました。
>kokonoe_hさん
詳しく寄り添って下さりありがとうございました。
お二人ともがご推薦のnecのを買うことにしました。
>瑠璃乃鳥さん
原因をありがとうございました。
>JTB48さん
アドバイスありがとうございました。心落ち着きました。
>papic0さん
全般にわたりアドバイス、お付き合い下さりありがとうございました。
これで解決できるといいな、と思います。
書込番号:22554663 スマートフォンサイトからの書き込み
SmartByteがインストールされているのなら削除してみては?
書込番号:22555002 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種か、
http://s.kakaku.com/item/J0000028283/
こちらの機種かで迷っています。
用途は、ネットで動画を見たり、調べ物をしたり、
ワード、エクセルで書類を作成したり、
CDからから音楽を取り込んで、iPhoneに移したり
する程度です。
今は10年近く前に買ったこちら↓を使っています。
まだ十分に動くのですが、iPhone8に対応して
いないので、新しく購入する事にしました。
皆さんが買うとすれば、どちらを選びますか?
アドバイスをよろしくお願いします。
書込番号:22410956 スマートフォンサイトからの書き込み
その2つなら、迷うことなくスタンダードのほう。
書込番号:22410978
比較表を見て分かるようにCPUスコアの大きいCore i3搭載モデルのスタンダードモデル。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000026825_J0000028283&pd_ctg=0020
書込番号:22410989
OSも世代が進んでいて格段に重くなっているし今ならCPUスコア2,000は無いと軽作業でもストレスが溜まる可能性はありますね。皆さんお薦めの通りInspiron 15 3000 スタンダード Core i3 7020U・1TB HDD搭載モデルが良いでしょう。
書込番号:22411009
こんな比較表があったとは…勉強になりました。
評価点数が、エントリーの方が高かったので、
こちらの方が良いのかな…と思ったのですが、
CPUスコア というのが大事なんですね。
書込番号:22411021 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
書込番号:22411022 スマートフォンサイトからの書き込み
>sumi_hobbyさん
皆さんにおすすめして頂いた方を
購入しようと思います。
皆さん、ありがとうございました(^^)
書込番号:22411030 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットサーフィンやオフィスの使用などにおいては、CPUスコア2000を超えるとほとんど体感差を感じなくなる説があるそうです。なのでスレ主の使用範囲においては、それほど性能差を感じることは無いかもしれません。
価格差があまりないので性能が上のCore i3にしておいた方が無難という所でしょう。
書込番号:22411103
>ハゲが悪いさん
ありがとうござます。
そうしようと思います(^^)
書込番号:22411120 スマートフォンサイトからの書き込み
このPCは、、ネットしてても、ワードを使っててもとてももたついておそいのですが、メモリを増設するなどして、早くする方法はありませんか?
書込番号:22185040 スマートフォンサイトからの書き込み
節約し太郎さん、こんばんは。
蓋を開けるのも全体なので、キズ付けずにということもできないでしょうから、
余計なことをしてリセールバリューを低下させる前に、CPUがCore i3クラスの
PCに買い替えを検討することをお勧めします。
書込番号:22185072
メモリが4GBあってそれらの作業がもたつく事はありません。
残念ながらCPUが遅いです。
i3程度の物に新しく買いなおしましょう。
書込番号:22185079 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDをSSDに換装する方法が有ります。
>DELL「Inspiron 15 3000プレミアム(3567)」の内蔵HDDをSSDに換装して快速マシンにする方法
https://tarelife.com/inspiron15-ssd/
ただ、底面全体を外さないと面倒なので、これからはCPUがCore i、ストレージがSSDのPCを購入して下さい。
書込番号:22185088
つい最近、このシリーズのCore i3版に触れる機会があったのですが、同じメモリ4GBでもネットやWord・Excel程度では動作のモタツキは感じませんでした。
残念ながら、メモリ不足といった後からどうにかできる部分じゃなくて、CPU性能の低さが原因のモタツキだと思いますので手の施しようがありません。
諦めて使い続けるか、買ったばかりという一番価値が高い状態のうちに中古ショップに売り払って、最低でもCore i3以上を搭載したパソコンに買い換えてください。
書込番号:22185104
私もほぼ似たようなAMDのCPUが載ったノートPC使ってましたけど、メモリー不足では無く明らかにCPUが貧弱すぎて
何をするにも遅かったですね。
HDDをSSDに変えることができるなら少しはマシになるかもしれませんが、そのPCにこれから投資するのはもったいな
いと思います。
可能であれば皆さんおっしゃられるように今どきのCore i3搭載のものなのどに買い替えたほうがいいと思いますね。
書込番号:22185132
あ、よく見たらこちらは今年のモデルなんですね^^;
うーん、もったいないけどやはり買い替えがいいと思います…
書込番号:22185138
本機のCPUの性能の目安
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+E2-9000&id=3018
Average CPU Markが1634、Single Thread Ratingが927となっている。
この値は低めではあるが、遅いことの主因ではないかもしれない。
もしかしたら、ディスクが読み取りまたは書き込み要求を処理している時間の割合がほぼ100%になっていて、それが主因である可能性がある。
タスクマネージャーを起動し、遅いと感じる最中のCPU、メモリ、ディスクの値(%)を教えていただけないだろうか。
キーボードの「Ctrl」キーと「Shift」キーを押しながら「Esc」キーを押すと、タスクマネージャーが起動する。
タスクマネージャーが簡易表示になっている場合は、タスクマネージャー画面の左下の「詳細(D)」をクリックして詳細表示にしてほしい。
書込番号:22185142
できるだけ遅くなる原因を解決してみましょう。
各種アップデートは全て済んでいるでしょうか?
下記の手順で確認してみてください。
1.Windows Update
タスクバー左下のWindowsマークを右クリック
⇒ 「設定」
⇒ 「更新とセキュリティ」
⇒ Windows Updateが全て終わっていることを確認
2.Microsoft Store
タスクバー左下のWindowsマークを左クリック
⇒ 「Microsoft Store」をクリック
⇒ 右上の「・・・」をクリック
⇒ 「ダウンロードと更新」をクリック
⇒ 「最新情報を取得する」をクリックし、すべてのアップデートが終わっていることを確認
両方とも済んでいたら、タスクマネージャでCPUとディスクの使用率がほぼゼロになるまで待ってください。
(タスクバーを右クリックして「タスクマネージャ」)
この上で、ネットとかワードとかを使ってみてください。
書込番号:22185221
とりあえず写真を撮ってみました。なにかわかるこたはありますか?
書込番号:22185239 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん早速のレスありがとうございます。
やはり、CPUが駄目すぎるのですね。
しかし、こんなにおそいPCで何ができるのでしょうか。
おそい時のメモリ74%ディスク100%と出ています。
買い替えしかないのでしょうかね。。
書込番号:22185273 スマートフォンサイトからの書き込み
節約し太郎さん、
タスクマネージャの表示ですが、CPU 100%となっていますが、肝心の
どのタスクでというのが見えません。
CPUのところをクリックすると降順になりますので、その左側、名前の
ところがタスクですので、リソースを占有しているものを確認しましょう。
メモリ、ディスクも同様にそこをクリックすると降順にソートされます。
書込番号:22185385
こういう性能だと判った上での購入じゃなかったんですかね?
金額だけ?
そもそも、何と比べて遅いと云われているのでしょう?
書込番号:22185414 スマートフォンサイトからの書き込み
>節約し太郎さん
その画像によると、メモリは足りており、メモリを増設しても解決しない。
CPUが100%及びディスク82%が遅い原因。
ただ、その画像では、CPUとディスクを食い潰しているのが何なのかが分からない。
一番上の「アプリ」を見ると、CPU0.8%、ディスク0MB/秒なので、WindowsアップデートとかMsMpEng.exeなどが裏でCPUとディスクを使っているものと思われる。
スライディングパンチさんやキハ65さんが指摘しているとおり、電源を入れたまましばらく放置すると、CPU100%及びディスク82%の値が低下し、インターネット閲覧やMicrosoft Word程度の作業はそんなに遅く感じることもなく行えるようになるのでは。
もしよければ、タスクマネージャー画面の「パフォーマンス」タブをクリック、画面左下の「リソースモニターを開く」をクリックし、何がCPUとディスクを食い潰しているのか確認してほしい。
書込番号:22185416
放置して落ち着くまで使えない道具なんて使えないよ。
少し頑張ってi3とSSDにすると早々困ることはない。
書込番号:22185502 スマートフォンサイトからの書き込み
>天地乖離す開闢の星さん
パソコンの買い替えについては、改善できることを試した後に判断する方が良いだろう。
仮にWindowsアップデートが原因だとしたら、パソコンを使わないときに済ますようにしてみる。
仮にMsMpEng.exeが原因だとしたら、アバストなどに変えてみる。
こういった工夫により節約し太郎さんが妥協できるところまで改善すれば、出費を抑えられる。
書込番号:22185554
リスクが伴うので、おすすめは出来ませんが、ヤクオフなどで中古PCの再生が安価に上がります。
第二世代のCPU搭載機が安価に上がります。
書込番号:22188025
AMD Dual-Core E2-9000
対抗がAtom系列かCeleronのApollo Lake辺りの製品なんで性能への期待とかはしないほうがいいでしょう。
この辺りの製品は割り切りと用途が明確な人が選ぶ製品です
ところで上の方もおっしゃってますが、SSの負荷見ると詳細が出ていませんがどういうことでしょうか?
これでは何が原因で重くなってるのかがわかりません。
以下はほぼ同等スペックのPC(HDD搭載)ですがそこそこ動いていますね(快適基準とは違いますが)
HP 14-bw010nr
https://youtu.be/yhY1hkVD8cI
書込番号:22188158
初心者です。このパソコンを買うのですが趣味で写真を撮っており、その写真をパソコンに転送して整理したいです。
このパソコンはソフトがないと聞きました。
ソフトがないとはどういったことが出来ないのでしょうか?
パソコンが届き設定してすぐに写真を転送して整理したりすることは可能でしょうか?
あとネットの閲覧やYouTubeの閲覧などは可能でしょうか?
初心者ですみません。返信よろしくお願いします(__)
書込番号:22154275 スマートフォンサイトからの書き込み
写真の閲覧や整理(ファイルを整理する)というだけのことでしたら、Windowsの基本操作さえ覚えれば特段ソフトが無くてもできます。
ただ、写真の閲覧・加工・整理などをするソフトはフリーのものですとかネットで拾うことができるのでそういったものなどをおいおい
活用するようにすればいいと思います。もちろん、有償のものでも構わないです。
インターネットについては、ネット回線があればとりあえずWindows標準のブラウザはありますので、そちらを使ってネット閲覧や
YouTubeの視聴といったこともできますし、ウェブブラウザはフリーで色々ありますのでそういったものを活用してもいいと思います。
書込番号:22154298
JPEGというファイルで撮影・保存すればUSBケーブルか或いはSDカードをそのまま差してPCに保存できます。またデジカメにはたいてい画像閲覧ソフトやRAWファイル(JPEGに変換する前のファイル)をJPEGに変換できるソフトが付属しています。余程こらなければこれで十分です。
無線でも有線でもネット回線がきていれば可能です。貴殿には大変失礼ですが難しいと思いますので購入店で設置サービス(有料)を付ける事をお勧めします。
書込番号:22154363
お使いのカメラにソフトは同梱されているか、そのメーカーのHPからDL出来ると思いますが。
DLする時シリアル番号を打つ必要があります。
書込番号:22155058
フォルダに日付や分類で分けてぶっこむだけでいけるからソフトはいらない。
出来れば同じ容量以上の外付HDDを買ってバックアップするのがよいかと。
用途の為のスペックはあるけど遅いパソコンなのでゲームや画像処理、多重起動、キビキビ動くのは我慢しましょう。
書込番号:22155103 スマートフォンサイトからの書き込み
こういった掲示板に投稿する際のタイトルは質問内容を簡潔に書くようにしましょう。
今回であれば、
写真整理用途に向いていますか?
とか。
書込番号:22155449
>ボールペンさんさん
これまでのパソコン使用経験について教えていただけないだろうか。
趣味で写真を撮っているとのことだが、これまでの写真データは全部で何GBぐらいなのだろうか。
その写真データをどのように保管してきたのだろうか。
ボールペンさんさんの写真は、ボールペンさんさん御自身が鑑賞して楽しむための写真なのだろうか。それとも、御自身では鑑賞せず、他人に見てもらうための写真なのだろうか。
ボールペンさんさんの写真データは、印刷して鑑賞されるのだろうか。それとも、ディスプレイ表示で鑑賞されるのだろうか。
Inspiron 15 3000 エントリー 1TB HDD搭載モデルのディスプレイは最低レベルの品質で、写真データに記録されている色を記録されているとおりに表示するための性能が劣る。
視点が上下すると、見え方が結構変わる。
写真データに記録されているとおりの色の鮮やかさよりもかなりくすんだ表示になる。
真っ白を表示した際、パソコンの世界の色の一般的な基準よりもおそらくかなり青い。
最暗から最明までの階調も狂っている。
これらの弱点は、単に写真データの整理をするだけならば問題とはならないだろうが、写真を鑑賞したい場合や写真データに記録されている色調を判断したい場合には問題となる。
書込番号:22155461
i phon Xでmoraのハイレゾをダウンロードしていてて、SDカードにデータを移動させてウォークマンにSDカードを移して聴きたいのですが、その為にはパソコンが必要だと言う事が判明しまして、パソコンは初心者なのですが この機種を購入してもハイレゾをダウンロードしたりするのに支障は無いですか?
書込番号:22054561 スマートフォンサイトからの書き込み
移行方法はよく分かりませんがアカウントを共通化してPCにダウンロードし直しマイクロSDにコピーすると言う事でしょうか。どちらにしても気を付けるのはファイル容量ですけれど最大で256GBを越える事は有り得ませんから問題無いです。
書込番号:22054619
きついですy
このPCは、低コスト省電力向けのモノです。
用途は、逆に処理能力を必要とするモノです。
書込番号:22039307
編集をある程度最低出来ればいいんですけど、
できれば5万くらいのPCでよさげのPCはありますか…
書込番号:22039901 スマートフォンサイトからの書き込み
i3以上が欲しいところです。
5万円ほどですと
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000028283_J0000027702_K0001038535_J0000028101&pd_ctg=0020
ビデオカメラの型番やどんな動画を編集するかで、話は変わっても来ますが、予算的にはこれらくらいです。
例えば、フルHDの動画と4K動画で、快適に編集できる環境が違う。というものです。
書込番号:22040264
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
