LG gram 13Z980-GA56J
- SATA 3.0 SSDを採用し、10秒以内のOS起動が可能な、インテルCore i5-8250Uプロセッサー搭載の13.3型ノートパソコン。
- 長時間使用できる72Whの大容量バッテリーを搭載しており、一度のフル充電で最大27時間の長時間駆動を実現している。
- 各種マグネシウム合金を採用したボディは、厳しい環境下での使用を想定した米国国防総省「MIL-STD-810G」準拠のテストをクリアしている。
LG gram 13Z980-GA56JLGエレクトロニクス
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 3月 2日
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2021年5月12日 23:22 | |
| 41 | 35 | 2020年5月21日 14:50 | |
| 3 | 3 | 2019年2月22日 13:56 | |
| 2 | 2 | 2019年2月1日 16:58 | |
| 3 | 2 | 2018年12月17日 18:50 | |
| 0 | 2 | 2018年11月16日 11:36 |
ノートパソコン > LGエレクトロニクス > LG gram 13Z980-GA56J
この機種のWindows 10バージョンを1909から20H2へアップデートしようとすると、更新プログラムの適用が61%で止まってしまい、20H2へのアップデートができず悩んでおりました。ちなみにWindows 10 バージョン 1909は、2021/5/11でサポートを終了しています。
調べた結果、同様の事象が複数発生しているそうです。
以下ページの対策2を実施した結果、無事20H2へアップデートできましたので、同じように悩んでいる方に参考になればと思い書き込みしました。
Windows Update 20H2 が適用できない件
https://blog.orz.at/2021/02/22/windows10-update-20h2/
ページにも記載があるとおり、自己責任でお願いします!!
ページの内容に補足すると、更新プログラムの適用が61%で止まったままの場合、まず初めに一旦PCの再起動をします。PCが起動したらすぐ「Conexant HD Audio」をアンインストールします。「Conexant HD Audio」をアンインストール後、再起動を促すポップアップが表示されますが「後で再起動」をクリックして、その後すぐにWindows Updateを適用させます。そうすると、61%で止まらずアップデートできました。参考になりますように。
Thinkpad e450の場合は20H1の配信すらされませんでしたが、4/29にWindows UpdateによりDisplay Driverが配信されたのと同時に勝手に20H2に更新されました。
ドライバーが関係するなら、そのような説明を用意してもらいたいものです。
書込番号:24132578
外付けHDDを接続していない時は、Windowsの起動が30秒くらいです。
外付けHDDを接続している時は、Windowsの起動に5分くらいかかります。
調べてみると、Bios設定でLegacy USBをDisableすればWindows起動時にUSBを読み込まなくなり(?)、早く起動できるのではないかと思っています。
しかし、Legacy USBをDisableするとUSB接続のマウスとキーボードが無効になるみたいです。
この機種のノートパソコンを利用していますが、Legacy USBをDisableにしても、内蔵のキーボードは操作でき、PC起動時にF2を押して、またBios設定画面を表示できる認識で正しいでしょうか?
一度設定変更してしまうと、もしかしたらBios設定画面に入れなくなるかもと思いまだ試せていません。
ご存知の方居ましたら教えていただきたいです。
また、もしBios設定を変更しなくても、外付けHDDを接続していてもWindowsの起動が早くなる方法がありましたら、教えていただきたいです。
環境はWondows 10 Pro、外付けHDDは4TBのHDDをRatocの外付けHDDケースに入れて接続しています。
そうなったら、何をやってもBIOSへ入れなくなるので、そんなフール・プルーフ設計なわけはありません。
書込番号:23414033
ノート本体のキーボードはUSB接続じゃありませんから影響しません。
書込番号:23414038
「BIOS設定で「USB Legacy Support」を「Disable」に設定したところ、起動時にキーボードが効かず、再度BIOS設定に入れなくなってしまったのですが。」
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s19161.htm
と思ったら、このような事例がありますので、上記は撤回します。 やらないでね。
書込番号:23414042
横着せず、外付けHDDを外した方が良いでしょう。
書込番号:23414057
デスクトップPCンなので、最悪CMOSクリアで何とかなるのでやってみましたよ^^
@ 元の状態
A 変更後
B 起動時 ちゃんとUSBのキーボード点灯、 &マウス(ワイヤレス)も認識
うちのデスクでは、レガシーUSB は関係なかったです
書込番号:23414074
NASを導入して、USB外付けHDDを常設から外す。
書込番号:23414088
>あずたろうさん
デスクトップの例をお出しになっても、スレ主さんはノートパソコンですよ。
書込番号:23414094
PC起動時は、>キハ65さん のおっしゃるように外付けHDを外しておく。
書込番号:23414122
>けーるきーるさん
頭が悪いので教えてください。
ノートPCとデスクPCで レガシーUSB の有効/無効 の”違い”って何ですか?
詳しく知りたいです。。
書込番号:23414131
もう一点。
ノートPCのキーボードは何接続ですか?
書込番号:23414135
>おかゆまさん
要は起動時待たされなければ良いのですよね?
なら外付けの背中の電源(あれば出きるんですが)を切って置き、PCも電源入れて起動し終わって、使うときに外付け電源入れるパターンではダメですかね?
面倒臭いのは習慣づけていないからで慣れ、で済みます。
BIOSレベルで妙に待たされるのはWindowsPCの宿命みたいなもんだと思いましたので。
書込番号:23414146 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかゆまさん
上で、「やらないでね」って書いてますから、 私のように興味でテストがてらはしないでくださいよ。
こちらでも、BIOS入れなくなったという書き込みあります。
https://musou.hatenablog.jp/entry/2019/12/31/000454
書込番号:23414172
>キハ65さん
それボケてますよね??(笑)
書込番号:23414187 スマートフォンサイトからの書き込み
そのPCのBIOSにErpReady など項目があるのなら、電源OFF 或いはスリープ時に外付けUSB電源をOFFにできます。
そうすれば起動時に確認しなくなって起動も早くなるかも。
書込番号:23414232
ノートパソコンの内蔵キーボード:PC/AT エンハンス PS/2 キーボード 場所: plugged into keyboard port (どこだよ)
ノートパソコンの内蔵タッチパッド:マウスとその他のポインティングデバイス 場所:PS/2 マウスポートに接続されています(ほんとにほんと?)
Legacy USB Support :新型USBが旧型デバイス(PS/2等)になりすますための設定 わかりやすく言うとエミュレーション
LGに問い合わせをすれば即解決。外部の一般市民が知ることじゃないと思います。
>キハ65さん
内蔵キーボードがどういう形で実装されているかという質問だと思います
ノートパソコンのキーボードが「エミュレーション」によるPS/2接続ならDisabledにすると使えなくなる カモ だし
内蔵キーボードやマウス系はBIOSでいじっても影響のない隔離項目かもしれませんし
ガチの PS/2 あるいはUSBと関係のない接続ならDisabledにしても影響はないので質問してるのだと思います
ノートのほぼ全てがフレキシブルケーブルだと思います・w・`;(スロット式だと多分衝撃に弱いので
試しに手持ちのLGとは関係のないノートでAutoをDisableにしました
保存して再起動したらAutoになってました・w・`いやいや、Autoに強制的にするなら項目不要でしょうに
UEFIでない古いBIOSの場合、Legacy USB Supportが無効だとUSBメモリのブートセクタを読みに行ってくれなくなるので
Windows7とか2012年以前のLegacyBIOSマシーンだとクリーンインストールできないトラップがありますね。
PS2キーボードがあればいいですけど、無いでしょうし
書込番号:23414298
皆さまのご意見、とても参考になりました。ありがとうございます!
外付けHDDを解除し忘れて再起動やシャットダウンしてしまうことがあり、BIOS設定で変更できるならと思い質問させていただきました。
その後、問題切り分けのため、別の外付けHDDを接続して試してみたのですが、その外付けHDDは問題なく早くWindowsが起動しました。そして元の外付けHDDで試すと、それは相変わらずWindowsの起動が遅い(LGのマークが表示されたままの状態で進まない)・・・ということは外付けHDDの問題なのかな?とも思ってきました。ただ、どちらも外付けHDDケースはRatoc、内蔵HDDはWestern Digitalで、容量は違いますが環境に大きな違いはないので不思議です。。。
とりあえず皆さまのご意見を参考に、Legacy USBの変更は辞めて、接続解除を忘れない運用でカバーすることにして、NAS環境への移行も考えていたので、できるように頑張ろうと思いました。
Legacy USBやノートPCのキーボードについて勉強になりました。
フレキシブルケーブルは初めて知りました。ありがとうございます!!!
書込番号:23414525
フレキシブルケーブルはノートバラして修理でもしなきゃ一般人とは縁の無い規格であり物です。
一度見たら忘れない品物でもありますが。
ハードディスク毎の認識時間の差異は普通はアクセス速度と容量です。
容量でかけりゃ遅い訳で、ただ壊れかけとか認識したりしなかったりというヤバい状態だとめっさ待たされますよね。
なのでおかしーなーおそいなー今までより掛かるなーと思ったら即断で新しいの用意してバックアップコピーを。
書込番号:23414631 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかゆまさん
あ!是非笑いの清涼を頂いたキハさんにGAつけてあげて下さい!(笑)
書込番号:23414634 スマートフォンサイトからの書き込み
>Yone−g@♪さん
了解しました。(笑)
今はRaid1を組んでますが、もう4年くらい経過して寿命が近そうなので、新しいHDDに交換したいと思います。
みなさまありがとうございました!
書込番号:23414721
解決済みのところ、
件の外付けHDD、エラーはありませんか? CHKDSK /Fをかけましたか?
私、2015Win10が出たとき、ディスクにエラーがあり、起動の際、白い点がクルクル回るのが5分以上続いたのを覚えています。
書込番号:23415068
>あずたろうさん
ノートでもデスクトップでもたぶん同じでしょう
そういうことではなく、スレ主さんの質問は、
Legacy USBを有効・無効にしても、ノートPCの内蔵キーボード(おそらく、本体のキーボードのことを言っていると思うのだが)は使えるのか、使えなくなるのか
ってことです。
(デスクトップで使うキーボードなどの)USB機器がどうなるかってことじゃないと。
で、ご自身の最初の回答[23414033]で、答えは済んでいると思います。
IODATAの例(おそらくデスクトップでの話でしょう)やhatenaの例、デスクトップの話も不要に思います。
書込番号:23415209
>uechan1さん
書き込みありがとうございます。
外付けHDDのケースがRatoc製でRaid 1を組んでいるのですが、Ratocの「Raid監視マネージャー」というアプリケーションでS.M.A.R.T.情報を見ても特に問題はなさそうです。(内蔵HDDは製造日から4年経過しましたが、月数回数時間使用する時にだけ電源ONにしてる使い方です)
CHKDSK /Fは知らなかったのですが、調べてみるとエラーチェックができるコマンドなんですね。Raid監視マネージャーでS.M.A.R.T.情報を見るのとは別に、このコマンドでもチェックした方がよいでしょうか?まだコマンド試していないですが、HDDの容量が2TBや4TBくらいあると、時間が1日以上とかかかるんじゃないかと躊躇しています。
>けーるきーるさん
私の聞き方もよくなかったので反省しております。
質問内容はけーるきーるさんが書いてくれたとおりですが、あずたろうさんもデスクトップの例を出して教えていただけたので、勉強になりました。ご指摘いただきありがとうございます。
書込番号:23416146
ものの数秒です。
Win8以降、起動時にディスクのエラーチェックをするようになり、ディスクにエラーがあると起動に手間取り、時間がかかります。
ものは試しに、ぜひどうぞ。壊れたりしません。
書込番号:23416186
>uechan1さん
CHKDSK /F試してみます。
デバイスマネージャでキーボードは、標準 PS/2キーボードになってました。
USB接続だとここは「USBキーボード」と表示されるのですかね?だとするとLegacy USBを無効にしても問題ないってことになるのかもですね。デバイスマネージャでわかるとは知りませんでした。ありがとうございます。
書込番号:23416625
USBを無効にすると、他のUSB機器が使えなくなったりするので得策ではありません。最後の手段にとっといてください。
外付けHDDは電源ボタン付き、電源連動?
書込番号:23417140
>uechan1さん
外付けHDDは電源ボタン付き、電源連動です。
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/rsec32u3r.html
USBキーボードだとそのように表示されるのですね。ありがとうございます。
書込番号:23417249
外付けHDDをつかわないとき、電源オフでも繋いでいるだけで起動は遅いのですか?
書込番号:23417272 スマートフォンサイトからの書き込み
>uechan1さん
電源オフで繋いでいるだけでは起動は早いです。
電源オンで繋いでいるときは起動が遅いです。
書込番号:23417593
なら答えは簡単、起動時は電源OFF。
ただこれでは根源的な解決にはなりません。USBを認識するのに時間がかかっているのか、ディスクのエラーか、それとももっと別な原因か。
コロナ以降のテーマができましたね。振り出しに戻って一つ一つつぶしていってください。お力になれず残念です。
書込番号:23417609
>uechan1さん
そうですよね、根本的な解決にはならないです。外付けHDD電源ONのままPC再起動やシャットダウンしてしまうことがたまにあるので、意識して接続解除と電源OFFにするようにしてます。でも、外付けHDDの電源ONOFFをあまり繰り返すのもよくないかと思うので、いまは1週間くらいPCはつけっぱなしにしていることが多いです。
今後は今の外付けHDD環境を卒業して、NAS導入しようと思っておりますので、この問題はこのままで大丈夫かと思います。ありがとうございました。
書込番号:23417797
昨日購入して、使い始めたのですが、
シャットダウンして充電器に接続していない状態なのに、電源ボタンとF5のランプが消えず、点きっぱなしになっています。
本体の裏がほんのり温かいような気もします。
バックグラウンドで何か処理をしているのか?と思いましたが、半日経ってもそのままです。
そういう仕様なのでしょうか…
もしかしたら超初歩的な質問かもでお恥ずかしいですが、ご存知の方がいらっしゃったら教えてください(T_T)
書込番号:22483247 スマートフォンサイトからの書き込み
>>昨日購入して、使い始めたのですが、
>>そういう仕様なのでしょうか…
購入当初なら、初期設定後Windows Updateが絶賛更新中ではないでしょうか。
ACアダプターを接続して、半日から1日程度放置して下さい。
書込番号:22483409
なるほど!すぐにシャットダウンしてしまったので、つけっぱでしばらく放置してみます。
ありがとうございますー!
書込番号:22483424 スマートフォンサイトからの書き込み
あの後、数時間つけっぱなしにして放置した後、シャットダウンしたところ、無事に電源ボタンとF5のランプが消えました!
書込番号:22485470
題名の通りです。理由は、これを買うか悩んでいて、単に気になったからです。8K再生したいのならもっと他のを探したらとか、必要ない等の回答はやめて下さい。一応内蔵GPU(UHD Graphics 620)が8Kデコードに対応しているようですが、RAMをVRAMとして使うIntel CPU内蔵のGPUで8K再生上手く行きますかね?
いつもお世話になります。
軽くて、持ち運びできて、どこでも使えて、という利便性に惹かれて、買おうと思っていますが、オフィスがないことに気がつきました。
オフィスはあとから入れることはできるのでしょうか?また、おいくらくらいから入れられるのでしょうか。今のところ、ワードとエクセルやPDFがあれば十分です。
また、27時間電池持続というのも非常に魅力的です。
A
このパソコンと同じぐらいのスペックで軽さもこのくらいのものってありますでしょうか?
お詳しい方々、どうぞ宜しくお願いいたします。
A1
入れられますよ。
http://kakaku.com/pc/office-soft/itemlist.aspx?pdf_se=1
A2
各製品のスペック(仕様)を見てみましょう。
書込番号:22330925
Word、Excelなら、MS Office Personal 2016。
>Microsoft Office Personal 2016 (最新 永続版)|オンラインコード版|Windows|PC2台
https://www.amazon.co.jp/dp/B015SMO2BM
PowerPointも必要なら、MS Office Home & Business 2016。
>Microsoft Office Home and Business 2016 (最新 永続版) |オンラインコード版|Windows|PC2台]
https://www.amazon.co.jp/dp/B015SMNX3A
PDF閲覧アプリは、ブラウザでも閲覧出来ますが、有名なのは本家のAdobe Acrobat Reader DC(ただ)。
https://get.adobe.com/jp/reader/otherversions/
>>A
下記サイトのとおりです。
http://kakaku.com/pc/note-pc/itemlist.aspx?pdf_Spec301=13-14.5&pdf_Spec303=-1.0&pdf_kw=Core%20i5%208250U
書込番号:22331138
カメラがWindows Hello対応でないし。
書込番号:22257308
>キハ65さん
カメラがWindows Hello対応していなければ、顔認証出来ないカメラということですね。
教えて下さり、ありがとうございました。
Windows Hello非対応カメラでも顔認証出来るようにするアプリ等あればいいのですが。。。
書込番号:22257312
