Versa H17 CA-1J1-00S1NN-00
- コストパフォーマンスにすぐれたミニタワー型PCケース。コンパクトながら高い拡張性とメンテナンス性を実現。
 - 最大350mmの拡張カードと、フロントには最大280mmの水冷ラジエーターを設置可能。最大5基のケースファンを取り付けられ、効率的なエアフローを構築。
 - ケース内のケーブル類をまとめられ、すっきりと見せる電源カバーを搭載。ドライブ搭載スペースはすべてマザーボードベース部の裏側に配置。
- 価格推移グラフを見る
 - お気に入り登録1418
Versa H17 CA-1J1-00S1NN-00Thermaltake
最安価格(税込):¥3,980
(前週比:±0
発売日:2018年 2月 9日
このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 3 | 14 | 2025年5月22日 21:16 | |
| 6 | 9 | 2025年4月5日 12:29 | |
| 19 | 3 | 2024年2月4日 09:31 | |
| 14 | 4 | 2024年1月10日 06:40 | |
| 8 | 4 | 2023年11月24日 22:53 | |
| 22 | 15 | 2022年12月10日 22:08 |
PCケース > Thermaltake > Versa H17 CA-1J1-00S1NN-00
ほとんどのPCケースにあうというCorsair CX750を購入しこのケースに装着してみましたが、電源部分の寸法があっておらず、ガバガバな状態で無理やりガムテープでPCケースに固定しています。
返品を考えていますが、電源かPCケースどちらの問題なのかがわかりません。
1. Versa H17が不良品だったのでしょうか
2. Corsair CX750がこのケースでは使えないのでしょうか
ご存じの方教えて下さい。
>ねんきんネットさん
●ケースに付属していたビスでケース背面に4本のビスで電源ユニットを固定出来ませんか?
分からなかったら、ケース背面とビスの写真をアップして下さい。
書込番号:26186642
>を固定出来ませんか?
ケース背面の4本のビスの位置と電源ユニットのネジ穴の位置がずれおり、ネジ止めすることができません。PCケースと電源ユニットの寸法があっていません。
書込番号:26186646
普通のATX電源ユニットのようです。
取り付けの向きなどや位置は合ってますか?
ここはATX規格なのでネジ穴位置などは、決まるはずです。
格安ケースなので、ネジ穴位置がずれているのでしょうか?
JAZZ-01さんのおっしゃる通り写真を載っけて貰うとアドバイスが付くと思います。
書込番号:26186651 スマートフォンサイトからの書き込み
ご参考までに電源はこれです。
https://kakaku.com/item/K0001592133/
・ATX規格の電源がこのケースにつけられないということはPCケースの不良だということでしょうか。購入したamazonに返金と謝罪を要求したほうがいいでしょうか。
補足ですがIOパネルの寸法もガバガバでIOパネルを取り付けることができませんでした。
書込番号:26186654
電源ユニットを180度ひっくり返してみると付きませんか?
慣れていないと割とあることだと思います。
それで駄目だと本当にどちらかが不良なのでしょうね。
書込番号:26186656
取り付けられない取り付けられない言ってるだけじゃ分からないから写真撮ってください
書込番号:26186660 スマートフォンサイトからの書き込み
>ねんきんネットさん
●なるほどです。
H17 色んな不具合があっても不思議のない精度のケースです。
100発100中とは言いませんが、複数個使用して、複数個不具合の経験有りです。
Amazonに返品返金してもらい、ケースの見直しからやり直してはいかがでしょうか?
私的に ANTEC のケースがコスパ良いように思います(付属ファン1個1000円って考える) 造りも合格点あると思います。
書込番号:26186661
電源ユニットの向きを上下反対にしてもネジ穴の位置がずれています。
そもそも電源ユニットの高さとPCケースの電源ユニットを置くスペースの高さがあっていません。
皆さん、素早い返信助かります。ありがとうございます。
書込番号:26186663
ThermalTakeのHシリーズは精度が悪いと言うか検品して無い様な物が有ります。
自分はH26でマザーが取り付け出来ないものがありました。
溶接位置が完全にズレてました。
販売店に写真を撮って、交換要請で良いと思います。
電源は大抵上下どちらでもつきますよね。
書込番号:26186668 スマートフォンサイトからの書き込み
amazonから返金してもらえました。
迅速な対応ありがとうございました。
画像良くわからないと思いますが、一応証拠としてアップしておきます。
また質問があった際はどうぞよろしくお願い致します。
書込番号:26186703
>ねんきんネットさん
●電源のサイトの写真だと、主の取り付けとは上下が逆に使われていますが、電源ユニットの上下逆も試されましたか?
https://kakaku.com/item/K0001592133/images/page=ka_3/
書込番号:26186836
>ねんきんネットさん
●電源ユニットのファンが有る方をケースの底面に向けて取り付けます。
書込番号:26186853
CX750を注文して届いた電源が別物だった場合は問題ですが、それ以外ではAmazonの問題ではないので謝罪を求めるのは筋違いです。
ズレているのはネジ位置だけですか?
隙間が空いているならCX750ではなかったという可能性もあります。
寸法が仕様通りなら違ったとしてもガバガバということは考えられないことです。
一番あり得ないと思っていますが上下逆とかではなく、完全に向きを間違えていたということはないでしょうか?
これなら160mmのところに125mmを合わせてしまえばガバガバにはなります。
ただこれだとネジ穴がない場所を向くので違うだろうなとは思っています。
書込番号:26187115
「ガバガバ」というのがどういう状態なのかピンと来ませんね。
アップロードしていただいた写真ではその辺りは分かりませんでしたし。
返品されるとのことですし、もうVersaシリーズで良く聞く工作精度の問題ということで終了でしょうね。
書込番号:26187296
当方、写真データがメインPCのストレージから溢れてきた為NASの自作を考えているのですが、専用のケースや3.5インチベイの多いケースは割と高価なのでいっそこのケースの余ってる空間にAmazonやアリエクで売ってるストレージブラケットを加工して取り付けようと考えています。
このケースの前面ファンからマザボの右端(メモリスロットがある方)までの距離と奥行き、電源を覆うカバーからケースの天井までの高さを教えてください。
大体の寸法でいいのでお願いします。
もしくは実際に3.5インチHDDが入るか試していただけると嬉しいです。
書込番号:26134240 スマートフォンサイトからの書き込み
ケースサイズ:幅x高さx奥行 205x400x423 mm
・ケース左側面カバーを外した写真
https://kakaku.com/item/K0001030756/images/page=ka_11/
ケースサイズが分かっているので、比率計算で求まります。
書込番号:26134292
最初の方には「NASの自作」と書いてありますが、内部増設に方針変更するということですよね?
増設ドライブはどの程度の容量を想定されていますか?
このケースには3.5インチドライブのマウントポイントが2つあるようですが、それは既に使用していて、それ以外に増設したいということでしょうか?
このケースは元々エアフローがあまり良くないので、HDDを本来の仕様以上に増設すると更に悪くなる可能性があります。
USB接続の外部ドライブも視野に入れられてはいかがでしょう?
書込番号:26134301
>AIに訊いたほうが早いさん
3.5インチがケースに対して垂直に入るのは分かるんですが、できればマザボがある空間に水平で入れたいんですよね。
>猫猫にゃーごさん
できれば実測値をお願いしたいです。
>Toccata 7さん
余りRAIDの技術に詳しくないためシンプルなミラーリング組む予定なので最低2+2の4ベイは欲しいですね。プラス将来的なアップデートに備えて+2ベイ程度の計6ベイは欲しいです。なので+4ベイですね。
エアフローに関してですが、他の口コミや見た目からエアフローが悪いのは何となく想像が付いてたので、前面に余ってる140ミリファンを2つ付けた上でパネルを剥ぎ取ってエアフローを改善する改造を考えているのでおそらく大丈夫だと思います。
まぁそれでもダメそうなら考えますが……
書込番号:26134584 スマートフォンサイトからの書き込み
RAID 1で4ドライブ、将来的に6ドライブですか。
ドライブ数が増えればそれだけ故障確率は上がるので、2ドライブにしてその代わりに大容量のHDDを使うという手もあると思います。
追加ベイも付けなくて済みますし。
4ドライブ以上に挑戦されるのでしたら電源容量も考慮されることをお勧めします。
寸法について情報を提供できずごめんなさい。
書込番号:26134684
>@kentoさん
多分ですが代理店さんのVersa H17のサイズ表示は誤りです。
メーカーの製品サイトの仕様の方が正しいと思います。
メーカー仕様より 外形寸法(高さ * 幅 * 奥行き) 398(H) x 205(W ) x 438(D)
https://jp.thermaltake.com/versa-h17.html
兄弟機のVersa H18を使用しています。
メーカーサイトのH17の画像と比較してみましたがシャーシは全く同じものです。
https://jp.thermaltake.com/versa-h18.html
このケースもサイズ表示がメーカー情報・代理店さん共に間違っていましたが、こっそり修正されています。
(元の情報はレビューに画像を貼っています)
H18のケース内の寸法を測ってみました。
電源シュラウドから天面内側まで約17cm
12cm 25mm厚のファンを取り付けています。
ファンの端からマザーボードまで約12cm
取り付けてあるマザーボードはMicroATXのフルサイズ(24.4cm)のものです。
メモリースロット2本仕様のものは幅が17.4cmのものが多いので、その場合は7cmプラスになります。
書込番号:26134857
お邪魔します。組み込んだだけで稼働してないのですがこのケースを持ってるので
測ってみました。ついでにスレ主様の言われたHDDを水平に、というリクエストの
参考になるかと思いHDDを置いた状態の写真をアップします。
期待されてるデータと一致してれば良いのですが、
電源シュラウドから天面取付部までは約26cmでした。
キャッシュは増やせないさんが言われるようにH18と同じサイズのようです。
また私は前面ファンは外していますが、ファン取付部からM-ATXの
マザー端までは約18cmでした。
書込番号:26134991
>@kentoさん
ごめんなさい、書き間違いが有りました。
誤) 電源シュラウドから天面内側まで約17cm
正) 電源シュラウドから天面内側まで約27cm
書込番号:26135055
>キャッシュは増やせないさん
ありがとうございます!!
私が使用する予定のマザーは半年程前に3000円位で購入したメモリスロットが2つの激安マザーなのでおそらくケースに対して水平に入りそうですね。
>おらおら555さん
実際に入れていただきありがとうございます!
割とぴったり入ってますね。
安価な品物ですし取り敢えず購入してみようと思います。
書込番号:26135540 スマートフォンサイトからの書き込み
フロントにサイズWonderSnail2400rpmを3個  |
リアとトップに排気で、サイズのWonderSnail1800rpmを2個  |
このケース、フロントフィルターが無いです。フロント吸気口は下の切り欠きの部分  |
なぜ窒息ケースかというと、フロント吸気口がここだけだから。ホコリも吸います。  |
・フロントにWonderSnail 2400rpmを3個、
・リアとトップにWonderSnail 1800rpmを2個付けました。
・CPUはRyzen7 5700X(TDP65W)
・CPUクーラーはAmazonで売っているTharmalright PA120SEを使用。
https://www.amazon.co.jp/dp/B09NZB9Z9Z/
・GPUは玄人志向のRTX3060 12GB(TDP170W)
・このケースはフロントフィルター無しなので、
 別途360x120mmマグネットフィルターも購入して取り付け済み。
https://www.amazon.co.jp/dp/B08NCC1QXH/
_____
・室温13度(湿度32%)にて
・ファン5個はCPU温度が60度超えるまで前後1000rpm前後に収まるよう調整済み。
▼CPUのみ負荷100%で10分以上▼
CPUストレステストで負荷100%にして10分以上、
・CPU温度は「MAX53℃」で収まるようになりました。
(CPU消費電力は78Wほど)
・テスト終了30秒ほどで31℃まで下がりました。
▼GPUのみ負荷100%で10分以上▼
AI画像生成連続30分間でテスト。
GPU使用率は常時99%前後
(CPU使用率は10%前後)
・ファン追加前は「80℃カンスト」していましたが、
・ファン追加後は「72〜73℃で安定」するようになりました。
▼CPUとGPUを負荷100%で10分以上▼
AI画像生成させつつ、CPUストレステストで両方とも負荷100%にしてみました。
フロントファン回転速度は1100rpmに微UP。
・CPU温度は「60〜62℃で安定」
・GPU温度は「70〜74℃で安定」
・ただ、SSDの温度が33℃で安定していたのに「48〜50℃」ほどにアップ
(GPUとCPUの間にあるので、熱の影響を受けている様子)
ここでファン速度をオール100%にすると、
・CPUは「56℃」で安定
・GPUは「70〜72℃」で安定
・SSDは「46℃」で安定するようになりました。
こんな感じになりました。
追加費用は、
・ファン5個 5,000円
・360x120mmマグネットフィルター 1,500円
・PWM信号対応4ピンファン分岐ケーブル(2分岐と3分岐) 1,000円
合計7,500円ほ
ケース代を入れると1万円なので、
Fractalなどの1万円のケース買ったほうが早かったんじゃないかという…。
でも、高負荷時でも低発熱・高静音性を保てるようになったので満足です。
SSDに関しては、アリエクで24W/m.Kのサーマルパッドと、600円の大型M.2ヒートシンクを買ったので、交換して後日テストしたいと思います。
_____
▼このケースについて
このケースは安くていいのですが、フロントだけファンフィルターが付属していません。
トップと電源のところにはフィルターがあるのになぜ…。
あと窒息ケースたるゆえんですが、フロント吸気口がケース底面の小さい穴の部分しかないからです。
(フロントパネル下の切り欠きの部分。写真参照)
Tharmaltake H18なら前面吸気口が大きく、フロントパネルがフィルターを兼ねています。
口コミは写真4枚づつしか貼れないので
ファンフィルターの追加写真
このマグネットフィルター
ピッタリ360x120mmサイズなのは良いのですが、
マグネットテープの幅が5mmぐらいあるので、吸気できるのは四方1p程内側。
吸気面が少し狭まるので、12cmが11cmファンになった感じ。
ただ、通気性はよく、貼るとファンノイズも抑えられていい感じでした。
(若干風量が落ちるので、フロントファンの回転数を変えて調整済み)
こんな感じでした。
失礼しました。
書込番号:25608427
でんしろうさん、おはようございます。
タイト気味のケースサイズ感がいいですね。
パンチングメタルのフィルターって、
通気かなり悪化しませんか?
https://s.kakaku.com/bbs/K0001323642/SortID=24925304/
自分はケースに付いていたのですが、
騒音と通気がかなり変わるので、
外して使ってます…
というか、
外したらフロントファン無くてもなんとかなって、
ケースファン一つだけです。(笑)
Ryzen7-5800X 定格
RX7800XT(元RX6700XT)
グラボアップグレードしたので温かい時期どうなるかはまだ未知数ですが…
書込番号:25609077 スマートフォンサイトからの書き込み
>アテゴン乗りさん
おぉ、以前の実験レポート参考になりました!
わかりづらいですが、自分もティッシュ裂いて試してみました。
(口コミも動画アップできるのを今知りました…)
そうですね、メッシュフィルターを付けると9割ダウンとまではいかないですが、手にあたる感じ半分ぐらいに落ちますねー
試すまで気付かなかったのですが、風が出てない部分もありました。
風量低下や風量不足のエリアを3連ファンで補ってる感じになってました。
ファンが無駄になっているスペースを考えたら、14cmx2個でもよかったかもしれないです。
低下はあるけど、自分の場合は布団のあるワンルームで使っているのもあって、ホコリ掃除が面倒なのでこのまま行きます!
あと、AIで遊ぶとGPU使用率が常に100%行くので、何時間も連続で使っていると熱が心配なもので^^;
冷却不足になってから追加を考えるので良いと思いますよー
少なくとも自分は3発もいらなかった…
でも、試さないとずっとモヤモヤしたままだったので、これはこれで満足ということで
書込番号:25609202
安全を見るなら高さが155mmまでのクーラーでお考え下さい。
書込番号:25570609
ケースの高さで155mmまでと記載があるので、それで選んだ方が良いと思います。
世間ではあまりDEEPCOOLの悪評は出ませんが、割と工作精度が低く、クレームも多いそうです。
個人的にはこの辺りで選ぶといいと思うのですが。。。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001513256_K0001367327_K0001592175_K0001404003_K0001548568&pd_ctg=0512
虎徹MK3ではダメですかね?
書込番号:25570640
もう少しお金出して良いケース買って下さい
このケースだとエァーフロー悪いです
書込番号:25570945 スマートフォンサイトからの書き込み
>レン0713さん
はい、AK400は155mmなので取り付け可能です。
実際のこのケースは余裕があって、157mmぐらいまではいける感じです。
160mmは入らないです。
高さ155mm以下で、安くて冷えるヒートシンクならほかにもありますよ。
自分はAmazon限定販売中のThermalright PA120SE(高さ155mm)を使っています。
▽Thermalright Peerless Assassin 120 SE
ヒートパイプ6本で大型ツインタワーで冷えるのに、4000円以下で買える隠れた高コスパヒートシンクなので、個人的にAK400よりおススメ。
こちらは400円アップですが、ヒートパイプ7本になったPS120SE(高さ155mm)もあります。
▽Thermalright Phantom Spirit 120SE
https://www.amazon.co.jp/dp/B0C5LHH2ZN/
お金がないときはAK400でも全然問題ないのでスルーしてくださいね。
書込番号:25578716
もう数年使っているのですが…タイトルのとおり普通にシャットダウンしても 上面電源青ランプが付きっぱなしのことがあります。
毎回ではないのがまた不思議で 点灯している時は赤ランプとなりの 再起動?小さなスイッチにて起動させています。
マザーがasusのb450で、biosにケースを光らせる項目があることに気が付き これだと思いoffにしたのですが、症状が変わりません。
OSはwin10 ランプ意外pc自体は普通につかえていますが少々気になります。よろしくお願いいたします。
電源が完全に切れてないのかな?
FastBootを切ってみましょう。
後はErP関連もですね。
書込番号:25517646 スマートフォンサイトからの書き込み
・まずはBIOSをCMOSリセット
・それでもPWER_LED+、PWR_LED−間に電圧発生するのならマザー故障です。
・但し、正しく±配線されてるかが最初に確認です・
書込番号:25517663
ご指摘いろいろ試してみたいと思いますが…。
LEDの配線とか ほっそくて老眼にはきつくて なのですが、本当に配線間違っているかも ですねー。開けてみてみます。
書込番号:25519471
ルーペと拡大が容易なPDFマニュアルは必須ですよね。
それで直ったのですか?
直ったのなら何が悪かったのかとか何をしたら解決したとかを報告するのも投稿者のマナーです。
個人的には義務に近いものと考えています。
そもそもケースと関係ない問題ですよね?
光るべきものが光らないならケースが悪い可能性はありますが、光っているなら光らせている方に問題があるということになります。
何が悪いにしてもケースが悪いのではなく、組み立てかマザーボード(設定含めて)が悪いとなるでしょう。
書込番号:25519481
アスロックのb660m phantom gaming4とこのケースを購入し、いざマザボをケースに取り付けようとしたらネジ取り付け部分とマザボの穴が空いている部分が結構ズレています。初期不良なのか私のミスなのか初自作のためわかりません。
詳しい方教えていただきたいです。
書込番号:25047285 スマートフォンサイトからの書き込み
>さなちゃん♡さん
その程度の品質のPCケースです。初期不良の可能性が高いと思います。
交換してもらえると思います。
Antec とかの8000円程度のPCケース良いですよ。
ケースファンも背面も入れると4つ付いているので、ファン1つ1000円とすれば、コスパ最強(造り良いです)です。
書込番号:25047296
それはわからないです。(見えないのでわかるはずがないです)
写真とかはないですか?
そもそも、スタンドオフを立てても穴が合わないなんてことは、あまりないですが、IOパネルはちゃんと押し付けてる?
まあ、ThermalTakeのHシリーズだから、そういう不具合があっても不思議じゃないですが。。。
自分はH26でマザーシャーシの溶接がずれててつかなかったし
書込番号:25047302
そのマザーは24.4cm x 24.4cmの正方形なフル規格なM−ATXマザーです。
姉妹機H18なら自分も使用してましたが、一番右列のネジ(スタンドオフ)は、自分で添付品から取り付けないといけません。
それが画像のようにネジが硬くて、最後まで締め込むのにレンチできついくらいでしたよ。
マザーのネジ穴位置とスタンドオフの位置関係をしっかり見て、8箇所が合っていない箇所は締め具合など確認しても
ダメなら製造不良として販売店に申し出てください。
書込番号:25047343
バックプレートを外側に押し切れてないだけ
そうでないなら画像をあげるべし
書込番号:25047373
>あずたろうさん
>令和の小心者さん
>揚げないかつパンさん
>JAZZ-01さん
今のケースの状態です。一枚目の通り、普通に置くとねじ止めする箇所とマザボが少しズレる状態ですが押し込めば正しい位置でねじ止めできそうです。この場合は無理やり押し込んでもよろしいのでしょうか?
また、三枚目の写真の通り印をつけた部分に出っ張りがありません。これは別途部品を購入して取り付けるのでしょうか?
書込番号:25047486 スマートフォンサイトからの書き込み
三枚目の印をつけたところにネジを取り付けるのですね、それは取り付けられました。ありがとうございます。
書込番号:25047493 スマートフォンサイトからの書き込み
>さなちゃん♡さん
マザーボードの I/O (バック)パネルを使用しない状態で、マザーボードをケースの上に置いて、全位置正しい位置に来るかを確認して下さい。
正しい位置にくるなら、I/Oパネルをケースに取り付けて、マザーボードを少し押し込みます
※ I/Oパネルは固い場合が多いです。
書込番号:25047501
結構、力を入れて押し込まないと入らないと思います。
今、ちょっと高めのマザーはIOパネル一体型になってるのはそれをしなくても設置できるからです。
押し込んで固定できるならそこまで押し込んでください。
書込番号:25047505 スマートフォンサイトからの書き込み
>さなちゃん♡さん
真ん中の緑のズレ幅が3つ同じなら、バックパネル側にピッタリ嵌ってないと思います。
ズレ幅が右に行くほど大きくなってるなら、ケースの加工精度がミスってると思います。(そうなら返品)
書込番号:25047537
赤丸が付けてあるところが固定できるなら、ずれてないと思います。
※ 右上
そこをとりあえず、仮止めしたらほかのホールを合わせて固定できればOKです。
その際にスタンドオフの真ん中にねじ止めできれば100点です。
書込番号:25047559
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
>JAZZ-01さん
>令和の小心者さん
無事マザボは取り付けられました。ありがとうございます。
この写真のもの二つだけどこにつければいいのか説明書を読んでもわからなかったので教えていただきたいです。
質問ばかりで申し訳ないです、よろしくお願いします。
書込番号:25047661 スマートフォンサイトからの書き込み
それはマニュアルのP27に記載があります。
書込番号:25047668
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
PCケース
