SL300 160G
- 容量160GBの3D TLC NANDを採用したSATA 6Gb/s(SATA3.0)インターフェイス対応の2.5インチSSD。
- Silicon Motion製コントローラIC「SM2258XT」を搭載し、高速転送とすぐれたランダムアクセス性能を実現している。
- Intel純正の3D TLC NANDにより、高速なデータ転送だけでなく、MTBF150万時間の運用が可能になっている。
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 8 | 3 | 2023年3月9日 00:11 | |
| 2 | 2 | 2018年8月22日 01:04 | |
| 5 | 3 | 2019年2月4日 19:31 | |
| 2 | 0 | 2018年4月20日 13:03 | |
| 90 | 10 | 2018年5月14日 09:31 |
SSD > Colorful > SL300 160G
Colorful SSD SL300 を2018年5月に購入したが、2020年1月15日に完全死亡した模様です。
SATAで認識できず突然の死亡でWindows7のサポート期限のせいかと思ったほど。
初期不良というわけにもいかない、1年半しか持たないのではHDDの寿命以下で最悪である。
Crucial M4 SDDは2012年から現在も動作しているのだから。
無名の中華ブランドには注意が必要です。
正規で買ってりゃ3年保証じゃないかね。
中のデータは無理かもしれんが修理か交換はしてもらえるじゃん。
工業製品はいつか壊れるもだし壊れない自信があるならそもそも3年保証なんていらんのよ、壊れないんだから。
クルーシャルの製品だって半年以内で故障したケースとかそこそこあると思うぜ?
たかだか1コか2コのサンプルで全体を判断するなって。
せめて1000コくらい使ってからじゃないとデータとしては使えん。
まぁ安物には安物の理由があるので個人的にはColorful製品には手を出さないけどさ。
書込番号:23184866
投稿後、商品の箱を確認したら、「3年保証」であることに気が付く。
さっそくリンクスインターナショナルに電話確認したところ、症状から見てコントローラ故障とのこと。
予想のとおり配送して新品交換になるとのこと。
SSDにはOSを入れ、さまざまな重要データも入っている。
SSD SL300 160GBは領域拡張でCrucial M 64GBをミラー化したものだ。
しかし、昨今の心配はデータ流出である。流出事件が多過ぎる。
故障SSDはコントローラを交換すればデータ救済できるということである。
その点ではリンクスインターナショナルは何の保証もできないという。
いやはや今どきの悩みである、どうするか思案中。
書込番号:23186105
私のも壊れたみたいです
5年(実質4年)
ブラウザのキャッシュや仮想ファイルなどを保存しないようにしていましたが
突然の死でした
書込番号:25174070
4年ほど前にマウスコンピュータで購入したノートパソコンです。
HDDの交換を考えています。 現在、
東芝 MQ01ABD050 [500GB 9.5mm]
厚さ9.5mmで回転数5400rpm、バッファ容量8MBの2.5インチSATA HDD(500GB)
が付いています。
90GBほどしか使用していませんので、SSDに交換すれば早くなるのかなと思っておりますが、
このSSDへ交換可能なのでしょうか?
厚さ?、インターフェイス?、問題ありでしょうか?
素人ですいません。
お教えいただけませんでしょうか。
宜しくお願いいたします。
ノートPCの型番は何でしょうか?
2.5インチ SATA HDDは、2.5インチ SATA SSDへ換装することが出来ます。
問題は、HDDがマウンターにネジ止めされたいれば良いですが、単純にポンとそのままSATA端子へ挿して固定されている場合は、2.5mmスペーサーが必要です。(HDDの厚さは一般的に9.5mm、SSDの厚さは7mm)
そのためにPC型番をお聞きしました。
書込番号:22047418
9.5mmでSATAのHDD(MQ01ABD050)から、7mmでSATAのSSDに交換するのは可能です。
厚みが違いますが交換する事は出来ます。
厚みが足らなくガタガタする時は厚紙でも切って貼り付ければ問題ありません。
容量が160GB以下に収まっているのでその点も大丈夫ですよ。
元々カスタマイズ出来るノートPCでしょうから、交換も手順通りに行えば失敗しないでしょう。
↓参考資料
3万円台の13.3インチモバイルノート『マウスコンピュータ LuvBook JH』のSSD換装方法!メモリ増設も簡単〜
https://butsuyoku-gadget.com/luvbook-jh-ssd-change/
m-Book Jの分解手順:メモリー交換やSSD換装時に – こまめブログ
マウスコンピュータ ノートPC SSD 交換
書込番号:22048038
R734MノートにSSDでOSを入れる前に診断ツールでfailedがでてOSがインストできません。サムソン製のSSDでは起きません。このSSDは160GBを2つ所有していますが2つともダメでした。サムソン製は128GBなので少し容量が大きいこちらにしたいのですが困っています。
フォーマットしてないだけ、ということはありませんか?
診断結果のスクリーンショット貼ってみては?
書込番号:21856400
R734M(マシンのスペックも不明です)でどのようにシステムバックアップしようとしているか分からないのですが、問題の切り分けが必要だと思います。何が理由でfailが発生するかも不明です。
1. HDD(もしくはSamsungSSD)→このSSDに入れ替えてBIOSでデバイスが見えないのか?それなら致命的
2. BIOSの設定がIDEのままになっていないか?(SSDではAHCIが基本かと) 単に設定の問題
クリーンインストールする前に他の作業してゴミが残っている場合は「空き領域が足りない」と蹴られるかもしれません。その場合diskpartでcleanコマンド(詳細はググってください)を行い、ゴミをなくした方が良い場合もあります。
個人的にこのSSDはパフォーマンスにバラツキが大きいのでSamsungで問題無く動いているのであればそのままの方が幸せだと思います。Intelチップを搭載とのことで期待しましたが、一瞬のスピードは出ても息継ぎでパフォーマンスが落ちることが多く、がっかりしています。
書込番号:21887253
R734/kが手に入ったので試しにこのSSDを手に入れてWindows10をクリーンインストールしてみました。
ファイルを読み込みこんで再起動になると、また言語の選択に戻り、再度繰り返し失敗しました。
Windows8.1はDVDからインストールしようとファイルを読み込みから進まずやはり失敗しました。
このSSDをR731/Cに入れてWindows10をインストールしたらすんなり入りすぐに使えるようになりました。
R734/KにはSAMSUNGのSSDを入れてクリーンインストールしたらこれまたすんなり入りすぐに使えました。
以前ほぼ同じスペックのB254/kにこのSSDを使ったときには簡単に入って使えるようになったのでなぜなのでしょう。
もう一台のR734/kにCFDのSSDは普通に使えたので、ColofulのSSDだけ相性が悪いのでしょうか。
約3000円と安かったのでR731/Cに使います。
なんでもやってみないとわかりません。
たった一日しか楽しめなかったのでまた暇つぶしのおもちゃオークションで落とす前に何台か処分しないと嫁に叱られます。
書込番号:22442925
購入して直ぐに、SATAに繋ぎ認識させたが全く認識せず(BIOSは設定済み)。外部USB2/3ケースに入れて接続しても「USBデバイスが認識出来ません」とのエラーが出る。自作派で今迄何台もHDDからSSDに換装させているが初めての経験。このSSDはケースがプラッスチックで放熱を考えたら不満である。「安かろう悪かろう」の見本みたいな製品である。購入した当方が悪いのか。まして購入先の「イートレンド」で数回購入しているが対応が不満である。初期不良で購入先の「イートレンド」に対応を問い合わせたところ購入者が直接メーカーと保証交渉せよとの回答。アマゾンでは直ぐに対応してくれるが「イートレンド」は不親切で、この販売店は信用出来ない。二度と購入しない。
で、メーカー(輸入元)とはどう話されたのでしょうか?
書込番号:21749024 スマートフォンサイトからの書き込み
『ご確認時、販売店での対応をご案内されましたら初期不良対応のご案内させていただきますので、再度症状など詳細をご連絡いただけますでしょうか。大変お手数ではございますが、何卒よろしくお願い致します。』・・・販売店の回答。再度詳細を連絡しなければならず、購入者に2度3度と手間を取らせる販売店で消費者を馬鹿にしている。メーカーからは回答待ち。
書込番号:21749047
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000660266/SortID=17938444/
ケースとの相性問題もあるみたいです。
デスクPCならばSATAで繋いでみればすぐに認識できるでしょう。
ノートPCなら他のケースに変えてみるしかないかもです。
書込番号:21749064
SATAでやってられてますね。
BIOS上で設定と書いておられますが、BIOS内では認識してたということですか?
ディスクの管理で一切何も出ないのかな? 「未割当」の状態とか。
書込番号:21749073
「CT512MX100SSD1」このシリーズのSSDは今迄に使用しています、相性問題は今までありませんでした。デスクトップ・ノートPCでも確認しました。SSD換装は何台もあります。PC自作歴、MSDOSから30数年です。
書込番号:21749082
素晴らしい御経験年数でらっしゃいますね、たかだか4年の私が大失礼しましたm--m
http://kakaku.com/item/K0001042816/
つい先日にこのM.2 SATAを付けましたが、当初AHCIやRAIDなど遊んでるうちにBIOSでは表示認識してるが
Windows上では何処にも一切認識ない状態になりました。
けれどサブ機に付けると何も問題なく認識してました。
結局はセキュアイレースからやり直して今通常通りに使用しています。 新参の4年生なのでやれることは文句垂れる前に何でもやっちゃいますよ。
書込番号:21749104
>不親切で、この販売店は信用出来ない。
こういうのは通販業者のサイトを見れば事前にわかりますので、
初めて利用する業者はよく確認して納得した上で注文しましょう。
https://www.e-trend.co.jp/guides/service/
わりとよくあります。
書込番号:21749196
>不親切で、この販売店は信用出来ない。
珍しくもなく、よくあることですy
お店は売るだけです。安価な理由に、サポートに回す人材をカットなどしますから。そこが量販店との違いにも繋がります。
その程度のことで、怒らずメーカーに問い合わせるのが良いです。これで血圧上げてると通販使えません。
割と、返事が来るだけマシな店とも感じます。
商品によっては、初期不良含め問題あればメーカーと直接やりとりをと書かれていることもあります。
書込番号:21749295
12点
>魔王大帝さん
やれやれ。
PC30年とは、薄〜い30年ですな。
当該機は、Amazonでもプラの筐体であるとレビューされているし、解ってて買ったのと違うのですか。
PC30年もやっていれば、こういったケースは初めてでもなかろう。
PCパーツに相性問題が浮上するのも、よくあることです。
PC20年未満の私でも、「この程度のこと」で、公共の掲示板で感情ぶちまけたりしません。
構って欲しくて「怒っているフリ」のネタじゃないのかと疑ってしまいます。
自慢げにPC歴30年とか言っちゃう辺り、10倍恥ずかしい。
まずは、文章の書き方から見なしてください。
文章読みづらい。
適度なところで句読点入れて、文節で改行も入れてください。
私の指摘に怒り心頭と思いますが、そこでぐっと心を止めてください。
言われるほどに、恥ずかしい書き込み方をしていると気づいてください。
「不特定多数の万人」が読んでいることをお忘れなく。
書込番号:21749466
41点
製品本体の不良もありますが、相性の問題って結構シビアですからね。
気休めかもしれませんが、USBなんて相性が悪いとブルーパニックとか出ちゃうんで・・・。
私の場合は配線が多くなりますがSATA機器ですとたとえばSSDでしたら、マザボとSATA6.0GのSSDを直接結ぶ通信ケーブルと100VのACアダプターを利用したSATA電源ケーブルを裸のSSDにつないで利用しています。
書込番号:21823345
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
