TUF B350M-PLUS GAMING
- 「B350」チップセット搭載のAMD製CPU対応Micro-ATXマザーボード。ゲーミングPCに向いた作りとなっている。
- ミリタリーグレードのTUFコンポーネントを使用するなど、強靭さと信頼性を重視して設計されている。
- 独自設計の改良型PCIeスロット「SafeSlot」を搭載し、保持力と剪断抵抗力を高めている。
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 7 | 16 | 2018年8月14日 11:02 | |
| 1 | 4 | 2018年5月15日 23:28 | |
| 6 | 8 | 2018年4月24日 15:54 | |
| 3 | 6 | 2018年3月22日 23:37 |
マザーボード > ASUS > TUF B350M-PLUS GAMING
このマザーボードの購入を検討しています。
質問ですが、BIOSメニューでTDPの設定変更が可能でしょうか?
例えば 65w/45w/35w/Auto といった具合です。
AMD Ryzen5 2400Gと組み合わせて省電力PCを組もうかと考えております。そこで「AMDのCPUはTDPの設定変更できる」とネット記事で見かけ、65wから35wなどTDPを落とせればかなりの省電力になるのではと期待しています。
公式のマニュアルPDFにはBIOSメニューについて詳細な説明が無く困っています。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしければご返答のほどよろしくお願い致します。
m(._.)m
書込番号:22004043 スマートフォンサイトからの書き込み
asusは下位マザーでは省略したマニュアルのことが多いです。
そんな場合は上位マザーのマニュアルを参照することです。
https://www.asus.com/jp/Motherboards/TUF-Z370-PLUS-GAMING/HelpDesk_Manual/
一通りは見ましたがcTDPに関する項目は無さそうですが、こればかりはAPUを挿してみないと出ない項目と言うこともあります。
そして私もIntel 5世代CPU Broadwellにて cTDPを試せるマザーがASUSだけしか無かった苦い思いもあります。
実際にAPUを試せる方の回答をお待ちください。
でも言っちゃなんだけど2400EとかいうAPUも。。
書込番号:22004136
Boost Clockを落とすのと同じことですよ。
例えば45wなら 3.6GHz → 3.0GHzとか。
アイドル時は変わりませんし、負荷時のみパフォーマンスを落とし省電力にするだけ。
書込番号:22004166
>あずたろうさん
ご回答ありがとうございます!
ダウンクロックで消費電力を下げるんですね。
2400GE並みのクロックで35wまで下がってくれれば嬉しいですね😊
書込番号:22004275 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
引き合いに出すならせめてAMDにしましょう。
取り敢えず私のR.O.G. STRIX B350-F GAMINGにはないです。
APUはRyZen 5 2400Gです。
書込番号:22004288
>Lover's Rockさん
このマザーではありませんが、こういった情報もあるようです
AsRock X370 Gaming ITX/ACだと可能なようです
** Ryzen 5 2400GでのcTDP35W設定
** blog.goo.ne.jp/amd64er/e/88e5b2b65aa6660056085e42d99328b9
>ダウンクロックで消費電力を下げる
同様のことはマザーがcTDPに対応してれば可能かと思います
ちなみに完全なダウンクロックではありません。
TDP値を下げることによってブースト時間を短くし設定TDP値内に収める動作をしますので
より省電力になり、気になるほどパフォーマンスが落ちないのが利点です
対応可能かどうかはASUSに問い合わせるのが早いかと思います
書込番号:22004320
>uPD70116さん
気に障ったならすみませんです。
別に引き合いではなく自分の事例と言うだけのことです。
失礼しました。
書込番号:22004326
自己弁護で申し訳ないですが・・
引き合いと言うなら 「ASUSならIntelのBroadwell CPUでも唯一 cTDPが出来たマザーなので"必ず"できると思いますよ」
このくらいのことを書くのが 「引き合いにする」 だと 考えますが違ってますか?
書込番号:22004352
Ryzen 5 2400GE TDP35W
という機種がありますよ。
これがぴったりなような。
書込番号:22004394
このB450版を購入予定なので
私も先月くらいに調査しましたがネット上には記載ありません。
(見逃しがなければ)
所有者が現れるまで待つかAsusに問い合わせるのが早いと思います。
おそらくでいえば対応していると思います。
理由はZenith ExtremeとCrosshair 6のUEFI設定CBS/NBIO内にcTDP選択画面があるからです。
画像はRyzen TR
GEシリーズは基本OEM向けのみです。
eBayチェックしているとたまにを台湾人が出品していますが。
型番等の下に謎のD刻印があります。
本物かどうかは不明ですが特別感があって最高です(笑)
書込番号:22004681
>Will5toheavenさん
それはRyzen上位のマザーだと多いと思うんですが、スレ主さんの期待するcTDPと若干違うのかな?って思ってます。
因みに自分のGigabyte AORUS X470 Gaming7 Wifiにも同じ設定は有りますが、下位マザーの設定を見ましたが、有りませんでした。
>Lover's Rockさん
一応、ネットでは調べましたが、検索してもAsrock以外に、この機能の事を記載されたブログなどは調べられませんでした^^;
自分的のもRyzen5 24000GEで良いんじゃないかなー?と思うんですけど^^
周波数制限するのは。。cTDPとは少し違う(周波数制限するとTDPの範囲内であってもそBoostはかからないので)と思ってしまします。とは言え、当然、周波数は上がりにくくなりますので、結果はそんなに違わないのかも知れませんが。。。
そもそも、cTDPで制御したいのは熱量で消費電力なんだろうか?フルロードしない状態で使って、消費電力の平均がそんなに違うのかが分からないので、何とも言えないです^^;(なのでMini ITXとかで使えるように設定を付けた気もするので)
書込番号:22004851
>あずたろうさん
とんでもございません。
知識がありませんのでどのような情報もありがたいです。
>uPD70116さん
お持ちのマザーボードでわざわざ機能確認をいただきありがとうございました。
2400Gをご利用のようで羨ましいです!
>spritzerさん
>あおちんしょこらさん
情報ありがとうございます。
私もこのマザーボード記事を見て、cTDPが一般的かと思い、当マザーボードで機能の有無を確認させていただいた次第です。
家庭用ファイルサーバーも兼ねておりますのでSATAが6本あるものを希望していましたが、お勧めいただいたマザーボードは4本だったため当マザーボードをを検討中でした。
>ZUULさん
情報ありがとうございます。
そうです、2400GEがコンシューマで販売していれば購入検討していたのですが…。
そうでは無いようなので2400GをcTDPで35wに変更する事で代用しようと考えていました。
書込番号:22005337
>Will5toheavenさん
情報ありがとうございます。
400シリーズが7月から各メーカーから発売されてたのですね!
8月中旬には新機種が出揃いそうなのでそれまでじっくり検討したいと思います。
>揚げないかつパンさん
情報ありがとうございます。
そうなんです。チップセットの仕組みとしてはB350、X370がオーバークロック対応とあるようですが、ネットを探すもこの1機種だけで…。
まずは400シリーズが出揃うのを待って検討したいと思います。
書込番号:22005350
asusサポートへ質問致しました。
回答があり次第こちらへ報告させていただきます。
皆さんありがとうございました。
書込番号:22005498
asusサポートさんからお電話がありました。
結果は 「TDPコンフィグの機能はありません」とのことでした。
しかし先月発売されたasus「TUF 450-PLUS GAMING」のマニュアルに TDPコンフィグレーション項目があったのでこれに期待しています!
とりあえず質問内容は解決できましたのでこれで終わりたいと思います。
書込番号:22014012 スマートフォンサイトからの書き込み
蛇足ですが、期待していたASUS TUF B450M- PLUS GAMINGの TDP Configration機能について購入前にサポート電話で確認しました。
公式の取説PDF(ページ2-3)には機能の表記はありますが、その機能は無いと言われました。なんと未実装!誤表記なので上に伝えておくとのこと。落胆しましたが無駄に購入しなくて良かったです。
今後はASRock製品に気持ちを切り替えて選び直します!
失礼しました。
書込番号:22030573 スマートフォンサイトからの書き込み
1番にグラフィックカードを差している場合、2番はPCIe3.0動作でしょうか?
x4動作は明記されていますが、2.0動作か3.0動作か解らず
NVMe M.2の拡張カードを導入してフルスピードが使えるかどうか悩んでいます。
CPUはryzen 1700となります。
ご存知の方、宜しくお願いします。
仕様に書いてある気がしますが、
グレーのスロットがCPU接続のPCIe3.0で
黒のスロットはB350接続のPCIe2.0ですね。
書込番号:21826978
>お好み焼き大将さん
ご返事ありがとうございます。
asusのHPには英語で
ryzen1700がPCIe3.0x16が1つ
B350チップセットがPCIe2.0x4、PCIe2.0x1が1つずつとなっているのですが・・・
マザボ付属の冊子の説明では
PCIe3.0動作モードの表に、2スロット目はx4動作と書かれているもので悩んでます。
書込番号:21827181
普通にM2スロットを使えば良いのでは?
X370でも第2スロットを使うとグラボがX8動作モードになっちゃいますし、X4 3.0で接続できるのはM2スロットのみだと思いますけど^^;
後はお好み焼き大将さんの仰る通り^^;
書込番号:21827222
>揚げないかつパンさん
NVMeは発熱が大きいそうなので、kryoM.2で排熱効率を上げられたらと考えていました。
PCIe2.0ではNVMeが頭打ちになってしまうので、大人しくM2に接続します。
ご回答下さったお二方、ありがとうございました。
書込番号:21827545
ASUSサポートのQVLをみているのですが、「CMK8GX4M2A2666C16」が無いようです。
リストにはなかなか8Gメモリ記載が少ないのですが、どなたか国内流通のある8Gのメモリで動作している方いましたら、オススメを教えていただけますでしょうか?
CMK8GX4M2A2666C16 というメモリは
コルセアがインテルSkylake対応をうたって
発売した品だから、AMD対応は二の次でしょう。
QVLには4GBx2 はいっぱいありますよ。
こういうリストもある。
https://www.pc-koubou.jp/goods/ryzen7_memory.php
書込番号:21774022
Skylake対応だったのですね。情報ありがとうございます。
相性も気になるので「CMK8GX4M2A2400C14」が妥当と判断しました。
8Gで2,666MHz動作だと、やはり限られそうですね。
書込番号:21774187
相性問題を保証してくれるお店で購入するのも一案ですよ。
ややこしいパーツを買うときにはそうしてます。
書込番号:21774266 スマートフォンサイトからの書き込み
誰も保証はしないですが。
弟や私が色々なメモリを試した(8GB×2)けど2666位で動かないメモリは余り聞かないです特にAGESA1.0.0.6b以降のBIOSの場合はですが。
それ以前のBIOSは色々あったから2666でも怪しいですが。
今は2933位からがメモリを選ぶと思います。
但しシングルランクのメモリを選んだ方が良いです。
書込番号:21774573 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUでもチェック済みメモリーが異なるのですが...
Summit RidgeとRaven Ridge、場合によってはPinnacle Ridgeとも別かも知れません。
更に8Gではなくて8GB、日本語では単位をはっきりと言いませんが、文字にするときには明記しておかないと正しく伝わらないこともあります。
例えば「PCのスペックは4Gです。」書いてあっとしても、何になるのかは判りません。
4GHzのCPUが積まれているかも知れませんし、4GBのメモリーが搭載されているかも知れません、場合によっては4Gのモバイル回線が搭載されているなんて落ちもあり得るのですから...
書込番号:21774809
第2世代のRyzenの Max2933MHzというのもよく分からない。
メモリO/Cのクロック系列は、
DDR4- 3200(O.C.)/3000(O.C.)/2933(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 MHz
マザー側ではこんな感じで用意されるが、3000より少し下がある不思議。
JEDEC規格では 2133/2400/2666/3200の系列ではなかったか。
まず 3000とか3200を1.2Vで、というのが無理っぽい。
BIOSにチューニングパラメータを積み上げて、個別に、CPU・マザー・
メモリにハンドシェイクさせるのでしょう。なので、ちょっとした
手落ちがあると動かない。
シングルエンド、パラレルな信号は限界が近いのではないか。
書込番号:21774966
8GB承知しました。
以後、気をつけます。
書込番号:21775105 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま、ありがとうございました。石橋を叩いて渡る相性保証も検討してみます。
メモリーメーカー側が出している対応マザーボード検索などもあったので、出来る限りのリスクを減らして自作楽しみます。
書込番号:21775117 スマートフォンサイトからの書き込み
秋葉原の店頭だとアップデートしてるけど、通販は不明。
店に確認を行ったほうが無難。
もしくはCPUと一緒に購入するのがベスト。
書込番号:21692162
Raven Ride発売後に登場したマザーですので、全て対応済みです。
ニュースサイトでもその旨が謳われています。
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/news/news/1105986.html
書込番号:21692779
そういえばRaven Ridge発売と同時の製品ですから、全数対応済みですよね。
ここの製品ページにも
>「Raven Ridge」に対応したゲーミングMicroATXマザーボード
って書いてあるし。
書込番号:21692831
海外から買わなければ大丈夫でしょ。
日本での発売Ryzen2000シリーズの発売以降だから。
BIOSは8月からあるから発売はその前見たいだけどね。
書込番号:21692937
>Toshi1967さん
>EPO_SPRIGGANさん
> かびさん
みなさんありがとうございます。保険として2200Gと一緒に買おうと思っています。
書込番号:21693225
あと一週間あれば、第2世代RYZENとX470、B450チップのマザーボードが登場し、2200G、2400G対応確定と思います。
そんなに待ってられないの?
書込番号:21696753 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
