CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS TS203
- プリントする量や頻度に合わせてインクタンクの容量を選べる、シンプルモデルのインクジェットプリンター。
- 濃度の濃い黒でコントラストが高く、細かな文字や罫線までシャープに仕上げる、顔料ブラックインクを採用。
- 426(幅)×131(高さ)×255(奥行)mmとコンパクトに設計されており、場所を選ばず設置できる。
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2025年11月2日 22:34 | |
| 12 | 8 | 2025年5月23日 07:33 | |
| 4 | 5 | 2025年2月7日 06:40 | |
| 1 | 3 | 2024年5月4日 10:11 | |
| 13 | 7 | 2024年1月8日 07:42 | |
| 34 | 11 | 2023年12月26日 17:27 |
プリンタ > CANON > PIXUS TS203
>万年初心者001さん
TS203が購入候補と思われる中申し訳ありませんが
写真をきれいに印刷できるプリンターとなると
>KAZU0002さんのお勧めされる
EP-315のような6色染料インクタイプのプリンターをお勧めします。
もしくはキヤノンのグレーインク搭載のTS8x30シリーズのような複合機になります。
ただ、上記のような家庭レベルで写真がきれいなプリンターとなりますと
本体価格の予算感が2-3万円程度になりますので
5000円以内、1万円以内、2万円以内の本体価格となると
写真画質は予算に応じて犠牲にする必要があります。
個人的には染料黒を含む染料4色あれば
ある程度の写真品質は担保されると考えていますので
エプソンのPF-71のような最大A5サイズの写真プリンターや
キヤノンでしたら5色ハイブリッドインクを標榜している
TR703aやTS7630あたりですと多くの人がきれいな写真と思う印刷が可能かと思います。
TS203は黒インクが顔料のため光沢紙印刷では黒インクを用いないため
黒が黒くならず淡くなりやすいため
またインク滴サイズもそこまで小さくないためつぶつぶ感(粒状感)が気になるかと思われます。
現状本体価格1万円以内から1.5万円クラスのインクジェットプリンターは顔料黒と染料カラーの構成ばかりですので
写真印刷に関しては妥協が必要になります。
またインク代が高価格帯の機種より相対的に高くなりますので
何百枚もA4写真を印刷する場合はインク代だけで上位機種が買えてしまう場合もありますので
印刷サイズと枚数も重要な要素となります。
なおTS203やTS3730などキヤノンの廉価機は光沢紙A4印刷非対応な点もA4印刷が必要な場合は注意が必要です。
本体価格の予算感や
印刷希望サイズ、トータル印刷予定枚数や
純正互換インクの使用など
情報がありましたらまたお勧めできる機種が絞れるかと思います。
もし本体価格五千円程度で写真画質となると
EP-315も含め6色インクの中古機種を購入が現実的な線になるかと思います。
書込番号:26331050 スマートフォンサイトからの書き込み
EP-315が、良いみたいですね。
価格も何とかなりそうです、、、、、。
書込番号:26331060
キヤノン Canon カラー プリンター A4インクジェット PIXUS TS203 を使っているのですが、電源ボタンを押しても電源が入りません。
もちろん USBでパソコンと繋がっています。
このプリンターは、1年10カ月前に購入しました。
どうしたのでしょうか?
どうしたら良いでしょうか?
電源をつないでます?
USBだけでは作動できません。
書込番号:25656510
>NSR750Rさん
念のために 主電源をコンセントから抜いて 他のコンセントに繋いでみたら電源が入りました。
書込番号:25656512
>テレザートさん
プリンターは使える様になったけど、コンセントに不具合が有るのなら、家が燃えてしまうかも? って思いました。
書込番号:25656806
>テレザートさん
>新しいプリンターを買いなおした方が良いのでしょうか?
●プリンターを再度、例の起動しないコンセントにつなぐとどうでしょうか?
●他の電気機器を 例のコンセントにつなぐとどうでしょうか?
問題が、コンセント側なのか、プリンター側の問題なのか、 たまたまだったのか の原因の切り分けをする必要が有ると思います。
書込番号:25657162
>JAZZ-01さん
>NSR750Rさん
親切な御回答ありがとうございました。
書込番号:25914855
>テレザートさん
その後、電源の状態は、どうでしょう?
当方も、突然、電源が入らなくなり、「電源ケーブルを抜いて、2分放置、その後、電源ケーブルを繋ぎ直す」という行為を2か月の間に3回も行っています。
ip2700の時は、そのようなことは、1度もなかったので、TS203は、電源が弱いのかな?と思っています。
書込番号:26065077
購入当初から、10回〜20回に1度、パソコンからの印刷指示でプリンターの電源が自動で入らない症状がありました。
一度この状態になると、電源ボタンを直接押しても電源が入らず、その都度、「電源ケーブルを抜いて2分ほど放置し、再度接続する」ことで復旧していました。
この件について3ヶ月ほどキヤノンに問い合わせを続け、結局修理に出したところ、現在は正常に動作するようになっています。
書込番号:26187588
年賀状印刷用に購入しようと思ってます。
複合機は邪魔になるので、出来れば単機能機で。
エプソンは長く使うと詰まりやすいので、キヤノンが良い。
一般的なデザイン+宛名で何枚くらい印刷できますか。
仕様書の印刷コスト見ると、A4カラー文章で180枚程度可能。
この消費量として、初期セットインクでもハガキ100枚程度は印刷出来るか。
それくらいならしっかり元は取れると思います。
お詳しい方教えて下さい。
ヘッド一体型カートリッジのキヤノン複合機を使ってますが、カートリッジの空気孔を大きくしてインクを補充してるので枚数までは気にしてなかったです(^_^;)
あと複合機は奥行きが7センチほど大きくなりますがWiFiに対応しているので、USB接続のみの本機よりも置き場所に困らないかもしれません
書込番号:26062831 スマートフォンサイトからの書き込み
ひまJINさん、こんにちは。
カラーインクは多分無理だと思います。
ただ大容量のインクを買えば、おそらく出来ると思います。
書込番号:26062859
>ひまJINさん
公式サイト情報では標準カートリッジでISOで指定された原稿を印刷する場合
A4カラー文書が180枚(顔料黒も消費と推定)、L判写真が84枚(顔料黒は消費しないはずだが1745枚と記載、カラーカートリッジ交換のたびにメンテナンスで消費する分?と推定)
と記載されていましたが
同梱のインクカートリッジがBC-345,BC-346と同容量なのかはわかりません。
メーカーによっては標準タイプよりも容量を減らしていたり(レーザープリンターのスタータートナーカートリッジで顕著)
逆にセットアップ専用として標準より若干容量UPしている
(エプソンのカメインクセットアップインクカートリッジへの詰め替え品エコリカは標準カートリッジの1.2倍量と記載あり)
場合もありますので
こればかりは同梱カートリッジと標準、大容量カートリッジの重量をそれぞれ測ったことがある人にしか回答できないかもしれません。
ただし、内部構造がそれぞれ違う場合があり、単純にインク量だけが重さの違いではない場合もありますので
メーカーと詰め替えインク販売業者しか知らない情報かもしれませんね。
同梱カートリッジでも標準カートリッジと全く同じ容量を印刷に使えると仮定した場合は
ISOのL判写真と同レベルのインク消費をする原稿であればL判よりやや大きいはがきであれば通信面は84枚の印刷もできませんし
ISOのA4印刷と同レベルのインク消費で済む原稿であれば通信面だけなら180枚は印刷できる計算です。
一般的なデザインというのが文面以外ははがきの上半分に家族写真をがっつり入れるようなものなのか、
文面とちょっとしたイラストなのか、イラストも雪だるまや雪うさぎなどの白ベースなのかなどで
インク消費量が大分変わってしまうと思いますが
いずれにせよL判ベタ塗りではないレベルと考えると通信面100枚程度の印刷は可能でしょうか。
光沢紙印刷以外の場合は顔料黒もカラーモノクロいずれの場合も消費するので
宛名面と通信面合わせるともう少し印刷枚数が減る可能性はあるかもしれません。
インクジェットプリンターはこちらの意図しない挙動で連続印刷中にメンテナンスに入ったりして
インク消費することはままありますのであくまでも参考程度です。
書込番号:26064458
フチなし印刷なら100枚はいけるんじゃないでしょうか・・・
書込番号:26064938
>ひまJINさん
連続印刷と、1か月で200枚くらいの宛名(黒色)印刷をするのとでは、インクのヘルが異なると思うので、参考までに…。
当方約1か月くらいで『濃度を―40/コントラストを―30』で、長形3号の封筒へ宛名印刷(黒色)を188枚印刷したところ、カラーの残量が警告、黒色は残量45%くらい。
『濃度を―40/コントラストを―30』に加え【モノクロにチェック】を入れ、【使用インク:ブラックのみ】を選択しにして、一か月で60人ほどの宛名印刷をした所(249枚)、黒色も残量警告が出ました。
なので、『初期セットインクでもハガキ100枚程度は印刷出来るか。』という質問ですが、宛名を印字する時は、【使用インク:ブラックのみ】を選択し、濃度の調節も行えば、連続印刷で、そこそこ印刷はできる筈です。
書込番号:26065104
用紙厚がハガキ以下であれば給紙に失敗することは無いと思います。
用紙表面がけば立っていたりするとヘッドを痛めます。
書込番号:25722235
どんしゃりセッティングさん、こんにちは。
画用紙のサイズは何でしょうか?
このプリンターで印刷できる写真用紙は、ハガキサイズまでですので、それ以下のサイズでしたら、画用紙にも印刷できると思いますが、A4やB5のように、より大きな画用紙を使われるのでしたら、そのサイズの写真用紙に対応したプリンターを選ばれた方が良いように思います。
書込番号:25722708
給紙さえクリアすればできるでしょう。
かなり画質は悪くなると思いますが、
ヘッドを傷つけることもないでしょう・・・
書込番号:25723509
届いたばかりでこれからセッティングなのですが
インクのセッティングで カラーとブラック両方をセット〜とあるのですが、カラー印刷はせず文書を黒で印刷したいだけ なのですが カラーをセットする必要ありますか?
もし2個セッティングという事であれば、今後カラーは使わないので 定期的に黒カートリッジのみを交換していけばよい という事なのでしょうか?
インクジェットは初なので インクの仕組みがよくわかりません。よろしくです。
こちらを参考にして下さい。
>PIXUS TS203のモノクロ印刷について
https://okbizcs.okwave.jp/canon/qa/q9821815.html
書込番号:25572414
こちらの機種は持っていませんが、ブラックとカラーのカートリッジを両方ともセットしないとエラーになると思います
それでもカラーインクは使わないということなら、ヘッドクリーニングなどで自然にカラーがインク切れになるまで使います
インク切れになったら残量検知無効操作といって、本体のリセットボタンを5秒以上押せば、インク切れを無視して使い続けることができます
またカラーの残量検知を無効にしても、ブラックは残量検知を有効のまま使えます
ちなみにほとんどのキヤノンヘッド一体型用互換カートリッジは、残量検知無効操作をしないと使うことができません
書込番号:25572469 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
以下のリンクの公式Q&A【インクジェットプリンター】FINEカートリッジを交換する (PIXUS TS203)で「カラーインクまたはブラックインクだけで印刷する場合も、インクの切れたカートリッジを取り付けた状態で印刷してください。」とある所からブラックインクだけの運用が可能である事が分かります。
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/93317/#:~:text=%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF
所定のクリーニング時にはカラーインクも消費してしまいますが、取説に記載があるように印刷時は使用するカートリッジからブラックのみを選択して印刷する事が可能で無用なカラーインクの消費を防ぐ事が出来ます.
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/PrinterDriver/W/TS200%20series/1.0/JP/PPG/Dg-pagesetup.html#:~:text=%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF
書込番号:25572641
まず最初に、カラーとブラックが両方プリントできることを
チェックしなさい、という誘導でしょう。
書込番号:25573289
皆さま ありがとうございました とてもよく理解できました。
とりあえずおおむね黒インクカートリッジを補充していけばよい という事がわかりホッとしています。
カラー使わない人は 黒インクのみでつかえるとわかりやすいと思うのですが…文書 黒での印刷とかでもカラーインクを多少使ったりもするのでしょうかねー。
あらためて ありがとうございました!!
書込番号:25573866
すでにこの機種を購入されているようですので蛇足かとは思いますが
hp製のヘッド一体型プリンター(TS203と同様のカートリッジタイプ)は
シングルカートリッジモードという
カラーもしくは黒カートリッジいずれかだけの取り付けで印刷が可能なモードが備えられています。
ラインナップがほぼ複合機(複合機としては本体価格の安い機種が多いです)で
印刷のみだとモバイルプリンターしかないため
TS203の購入価格とかけ離れてしまいますがご参考までに。
キヤノンも予算さえ許せばギガタンクというインク代が超大容量で格安なモノクロ専用プリンターもありますし
エプソンはカートリッジタイプから超大容量格安インクのエコタンクまでモノクロ専用プリンターや複合機のラインナップが豊富です。
PX-S155はカートリッジ式ですが本体価格はTS203の2倍程度で印刷速度はカタログ上は2倍強となります。
TS203はカラーカートリッジの残量警告が出てから機能をオフにすれば「ほぼ」モノクロプリンターとして使えますが
全くカラー印刷しなくても電源を入れるたびに、印刷動作に入るたびに
ヘッドメンテナンスとしてインクを消費していくため
完全にモノクロプリンターとして使うにはやや無駄が発生します。
残量検知機能はカートリッジごとに設定されるので、新しいカートリッジは検知機能は生きています。
カラー印刷したい時だけ、残量のあるカラーカートリッジに挿し替え、普段は残量がゼロになり検知機能をオフにしたカラーカートリッジをつけていればモノクロプリンターメイン、たまにカラー印刷もできるかもしれませんが
そもそもヘッド一体型のため、プリンターから外すとヘッドを詰まらせずに保管するのは非常に困難なため、
毎回新品を装着するくらいでないと使い物にならないかもしれません。
書込番号:25574859 スマートフォンサイトからの書き込み
ご丁寧に ありがとうございます。
文書を何枚か印刷してみましたが、必要十分な感じでとりあえずこれでよかった とおもっています。
付属の基本マニュアルを読んでみましたが、シングルカートリッジ機能はts203にはないのですねー 残念。
カラーカートリッジの機能を切る〜あたりも基本マニュアルには書いて無さそうなので オンラインマニュアルですかね 記載は。プリンター設定画面とか詳しく見ていないのですが どこかで切れるのですね まあ先の話なので調べてやってみます。
しかし 一つ驚いてしまったのは USBケーブルが付属していなかったこと 安い機種だとこんなものでしょうか?古いプリンター廃棄した際に 念のためととっておいたケーブルが使えたので事なきを得ましたが(笑)。
書込番号:25576462
純正インクの高さに唖然とし、インクで儲けるというビジネスモデルを知って以来、
只々それに逆らいたいと言う一心で、意地でもメーカーには金を落としてやらないという執念の下、時に純正インクを買う以上のコストを掛けて市販プリンターを使い続け20年…
昨日、何代目かの私用プリンターip2700が逝きました。
適当に自作修理したベルト、ローラー、怪しいアジア産の部品での運用に耐え、インクカートリッジも無水エタノールなパーツクリーナーで洗浄して適当な顔料ブラックを詰めれば何故か使い続けられるという、頼もしいタフガイでした。
で、その後継がコイツらしいんですが、
上述のような信念で継続利用を考えた場合において、扱い易いリサイクルカートリッジはip2700同様にエコリカで良いんでしょうかね?
紙めくったら穴開いてて補充しやすくなってますでしょうか。
その辺詳しい方おられます?
本体の値段は高くなるけど
今は液体だけ補充できる大容量インクタンクプリンターもありますよ
書込番号:25556755
プリンタを安くしてインクで儲けるビジネスモデルなのに、プリンタだけ安く買われてインクが売れないと成立しませんね。
そう思って今の複合機(ブラザー)は純正インクを買ってます。
ところでエコリカのインクって安いですか?純正の数割引程度のイメージですが…σ(^_^;)
書込番号:25556789
こちらはip7100と4300が未だに健在です。
今ではとてもランニングコストが抜群です。
何故?
純正7eや9BKインクなんてオクで安価で買えます。
7500でもワンセット1000円しないし4300ならもっと易いです。
エコリカなんて高くて買えません、とわ言えオクでなら純正より安いですけどね。
オクで時たま7e系が使える未使用のプリンターが出ています。
お高いですが…
そんな物を探すのも良いかと思います。
書込番号:25556796 スマートフォンサイトからの書き込み
ip2700はインクのセットより安い3千円程度で買えたから、何台も買ってインク抜いて本体のみオク流しした。
結局スキャナ機能が必要になってTS3130Sに換えちゃったけど。
書込番号:25556942
>でんしろうさん
ふふ。適材適所で色々使ってます。
https://review.kakaku.com/review/K0001032712/ReviewCD=1188472/#tab
インク共通でスキャナが付いてるのも実家に買ったような。
>ダンニャバードさん
購入を検討する万人に「そういうビジネスモデルなのでインクの量が少なく、インクが高いですよ」と疎い老若男女に丁寧な事前説明と周知努力をして販売するのであればいざしらず、都合の良い売り文句のみなので、
ならば徹頭徹尾相手の意に反する利用の仕方をしてやろうと考えるのが私という人間なのです。
で、仰る通り、エコリカのインクのコストは純正比であれば…と言うだけで、別に安い訳ないです。
ただ、純正と比べると中身洗浄や補充がしやすいんですね。洗浄して別のインク流し込んでとことん使い込むんです。
で、冒頭の質問なのですわ。
理想は呪術廻戦の偽夏油並みに上蓋がパカパカ出来るのが良いですね。
純正は↓の「バキッ!!!」が異様に固かったんですよ。
http://www.ngy.1st.ne.jp/~hide_riyoushitsu/hideki/pcat/html/ip270003.html
>麻呂犬さん
同志よ…私も同じです。
ただ、どちらかと言うと楽したいので、上述のような安インクを流し込むのに労力の少ない方を選びがちです。
その点、ip2700のエコリカ良かったんですよ。
>茶風呂Jr.さん
私も安い時に買い込んで倉庫に積んでたら、数年後にえらい値段になってて驚いたことがありました。
売ろうか迷いましたが結局しませんでしたな…。しときゃあ良かったんですが。
書込番号:25557111
まぐたろうさん こんにちは。 21日にTS203を通販で購入しました。最安値で。
着荷後にコピー機能なしに気づき失敗。年賀状用なので辛抱します。
書込番号:25557217
>まぐたろうさん
同士なんですね。
ではもう一つ。
搾墨って…解りますか。
キヤノンの前はエブソン派でした。
搾墨して詰め込みリセットの毎日でしたね。
書込番号:25557267 スマートフォンサイトからの書き込み
>BRDOXC7388さん
スキャナとか、高性能なスマホでPDF化したら一応コピー機みたいなこともできますぜ!
ただこの製品は、そういう使い方をするにはインクが高いような。
>麻呂犬さん
搾墨は字面は見たことがありますが(多分此処でかも)、意味は分かりません。すみません。
かなり昔に廃インクタンクエラー関連で調べた時にそんな用語が使われていたので、そういう事かと解釈しました。合ってますでしょうかね?
書込番号:25557675
本体4000円台じゃ仕方ないよね。
まだモノクロレーザープリンターの方がランニングコストは安いよ。なんたって本体7900円。印字は綺麗だし。
https://kakaku.com/item/K0001049729/
書込番号:25558294 スマートフォンサイトからの書き込み
搾墨って言うのは使い終わったインクタンクでもエプソンなら数グラム残っています。
それを吸い出すのが搾墨ですね。
集めて再充填して使います。
あの頃は色んなメーカー?からインクを出していました。
そんなインクを使ってパイプを繋いで外部タンクから連続供給なんてしていましたね。
今のエコタンクです。
書込番号:25558666 スマートフォンサイトからの書き込み
>まぐたろうさん こんにちは
インク代は高過ぎて払いたくないお気持は良く分かります。
しかし、純正でないインク使用でヘッド詰まり等のトラブルはありませんか?
我が家は家業の関係で、プリンターを(主としてCANON製)およそ10 機種・計20 台ほど所有していますが、色調の変化とトラブルが怖くてほぼ純正インク(期限切れ)を使ってます
楽天市場「プリンターインクのジットストア」や、
ジット公式サイトショップで「アウトレット×純正」で検索すると
箱がなくて期限が不明だけど純正インクが安売りされていることがあり、これを良く買っています。
bci-7eシリーズやbci-350/351シリーズ、運が良ければip2500や2600用のbc-70/71やbc-90/91も格安で買えます。
ジットは互換インクを作ってますが、
ジット製互換インクを買ってみたら色が薄かったので一度で懲りました。
(URLは価格ドットコム以外なので頭のhを消してます。)
プリンタインクのジットストア[楽天]
ttps://www.rakuten.co.jp/jitdirect?scid=wi_ich_androidapp_shop_share #Rakutenichiba
ジット公式サイトショップ
また、ヤフオク/メルカリ/ラクマを巡回して安値の純正インクがあれば買っています。
スキャナーが必要でなければCANONのG1330: ギガタンクモデルの最安機種は如何でしょうか。
https://kakaku.com/item/K0001486907/
きれいモードで刷ればカラー印刷もまあまあいけます。
これ用のインクはGl-31シリーズで安くないですが、
一つ前のモデル用のGI-390シリーズなら純正インクでも期限切れをかなりお安く入手でき、
ボトルの注ぎ口が合わないけど、注射器を色別に用意して入れ替えて使用可能です。
恐らくですが中身は同じもの。
まあip2700に比べれば場所を取りますし重いですが、参考まで。
書込番号:25561237 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
プリンタ
