REGZAブルーレイ DBR-T1008
- ボタン1つで自動スキップ再生を行う「時短で見る」機能を搭載した、容量1TBの3チューナー搭載レコーダー。
- リモコンの「時短」ボタンにより、3タイプの長さに短縮した再生時間が一覧で表示されるので、空いた時間に合わせて効率よく番組を視聴できる。
- リモコンを使わずに、スマートフォンでも基本操作ができる「スマホdeレグザ」を搭載している。番組説明や出演者などの情報もスマートフォンで確認できる。
このページのスレッド一覧(全60スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2019年11月4日 19:14 | |
| 13 | 3 | 2019年9月24日 23:55 | |
| 8 | 6 | 2019年9月6日 13:10 | |
| 100 | 27 | 2019年9月1日 07:06 | |
| 31 | 13 | 2019年8月23日 12:18 | |
| 1 | 1 | 2019年8月22日 12:01 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008
録画の設定を「スマホ持出し」に設定していた場合でも、録画したものを本機でDVDやBlu-rayにダビング出来きますか?
スマホで見ることとなる機会が多くなると思われるのですが、気に入った番組はDVDやBlu-rayでも残しておきたいのです。
くだらない質問かもしれませんが、どなたか御教授頂ける方がいらっしゃいましたら宜しくお願い致します。
スマホ持ち出し用は元の録画タイトルとは独立して別途作られるのでDVD/BDダビングには影響ありません。
ダビング10可能回数を共有するためコピーワンス番組は持ち出しかDVD/BDダビングどちらか一方しか実行できません。
「スマホ持ち出し」設定は録画時持ち出し最優先でリアルタイム作成するかどうかの設定です。
持ち出しの比重が高ければオンにしておけば良いと思います。
書込番号:23027476
大変ご丁寧にご教授下さった事に、深く感謝申し上げます。
この機種を買う事に致します。
誠にありがとうございます。
書込番号:23027595 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの機種を購入したいと思っています。
現在Z8000に東芝製外付けHDDを付けて録画しています。
レコーダーを購入してHDDの中身を移したいのですができるでしょうか?レコーダーと一緒に買わないといけないものがありますか?
書込番号:22943659 スマートフォンサイトからの書き込み
可能だ。
https://www.toshiba.co.jp/regza/link/dubbing.html
LANケーブル?
書込番号:22943798
加えて、今までレコーダーを使った事が無いのなら
テレビで視聴するためにHDMIケーブルと
BSも視聴されるならレコーダーとテレビを繋ぐアンテナケーブルも1本必要です
書込番号:22944682
テレビとレコーダをネットワーク接続する
その理解力
書込番号:22945321 スマートフォンサイトからの書き込み
教えて下さい。
現在ケーブルTVに加入で、
パナソニック TZ-DCH821 のSTBを使用して地デジBSを観ています。
今度 wowowに加入して視聴、録画を考えています。
調べたところ、録画器とSTBを赤白黄色のコードで接続すると録画できるようです。
このブルーレイには赤白黄色の入力端子しか無いようですが、T Vへの出力はHDMIでするので録画可能と考えてよいのでしょうか?
テレビはレグザ43M520Xです。
書込番号:22902958 スマートフォンサイトからの書き込み
出来たとしても、せっかくのデジタル放送をアナログにダウンコンバートして録画するのでは見るに耐えないでしょう。
STBを最新の機種に借り換えるとか、CATVにパススルー対応してないのか問い合わせた方が幸せになれますよ。
書込番号:22902995
出来はするが、
画質は落ちるわ
面倒だわ
で、何一つ良い所は無い。
既に回答があるが、
CATVがBSパススルー方式でなければ、
LAN録画に対応しておるSTBに交換する事を薦める。
書込番号:22903038
私も同じようにCATVのSTBでその問題に当たりました、過去ドラマなど再放送しない物とかBS CSなど映画など知り合いが
CATVの社員なので聞いてみたらLAN録画に対応していないからLS300系ならできますよと言われました。
私の環境ではパナのBDレコ、東芝BDレコ(T1008)、三菱BDレコと3台体制でしたのでパナにLAN接続(有線)したら
STBで録画の場合ちゃんとパナレコに録画するように表示されてました。
ちなみにヤフオクとかでSTBは出品されてましたよ。後はB-CAS,C-CASカードをそのままSTBに差し替えてOKです。
書込番号:22903110
>DECSさん
>彙襦悶躱脛さん
録画は録画器をどうにかするとしか考えつかなかったです。恥
画質はともかくできるはできるんですね。
>りきまるくんさん
体験談とても参考になりました。
STBを交換の方向で検討してみます!
書込番号:22903233 スマートフォンサイトからの書き込み
交換もいいですが、契約中のCATV は、今時パススルー非対応なのでしょうか。
パススルー対応であればCATV から提供される機器とTV、レコのアンテナ線を接続、設定すれば、普通の放送と同じようにSTBを介さず録画可能です。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/dtv/jyusin/jyusin5.html
書込番号:22903949
パンくん家は田舎なんだけどケーブルテレビが光ファイバーでテレビの電波を送ってくれるから
地デジとBSはセットトップボックスなしでテレビやレコーダーの内蔵チューナーで見られるんだお(*^▽^*)
パラボラアンテナ買ってから半年後に普通のケーブルから光ファイバーになったんだお
知ってたらパラボラ買わなかったお(・_・;
書込番号:22904041 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットで調べてみましたがはっきりしないのでご教示ください。
保証はなくなりますが、内蔵HDDを大容量のものに替えることを考えています。
その際、DBR-T1008 が認識可能な上限の HDD 容量はいくつでしょうか?
DBR-M2008 だと 8TB らしいですし、DBR-T1007/M1007 だと 4TB らしいですし、
DBR-T1008 はどちらかだと思うのですが・・・
申し訳ありませんが、ご自身で試した方が良いと思います。4TBや8TBを購入して下さい。
それぞれの機械の個性で他人が出来ても自分のは出来なかった事はよくあることです。
まあ大容量のHDDにもリスクがあります。データがデータだけにバックアップとか出来ません。
書込番号:22882812
>4TBや8TBを購入して下さい。
100円や200円で購入出来る代物じゃない故、
情報を募っとるんだと思うが?
購入して下さいと発言した者が購入代金を出すなら兎も角・・・
本当に調べたのか?
本当に調べたならば、
ココT1008の板に、6TBの換装スレが2つも有る事に気付かん訳無いと思うが。
書込番号:22883427
>彙襦悶躱脛さん
はい、6TBは見つけたのですが、DBR-M2008の内蔵HDDの上限が8TBらしいので、
同じx008世代のDBR-T1008も8TBなのか否か、というので悩んでいる次第です。
AVは要らないというのは見かけました。
外付けUSB-HDDでは、DR画質で一旦録ってからトランスコードして他の画質にするとか、
いまだに前時代的な制限が多いので、内蔵HDDの容量をできるだけ多くしたいのです。
なお、外付けUSB3.0 HDDの容量上限もよくわかっていないです。
また、おっしゃる通り、大容量HDDは安い買い物ではないので、こちらでうかがっているのに、
買って試せ、というのは、人柱になれ、と言われているようにも聞こえます。
引き続き、DBR-T1008 内蔵HDDとUSB-HDDの容量上限の情報をお待ちしております。
書込番号:22883470
それはつまり、自分は人柱になるのが嫌だから、てめえら俺様のために人柱になって報告しやがれって言ってる訳ですが自覚はされていないのですね。
書込番号:22883535
17点
以前に東芝やパナソニックに聞きましたが、内蔵HDDは交換しないで下さい。
と言われました。一応メーカーで大容量のHDDのチェックはしていますが、
お客様に出せる情報はありません。と言われました。
あと大容量HDDは保管にむきません、あくまで録画して見て消すのが普通で、どうしても保存
するならディスクに焼く方が良いと思います。私はレコーダーのHDDの故障はありませんが、
NASのHDDは何台も壊れました。録画ファイルも1500ファイルが消えました。
7年前に録画したものでした。壊れるときは突然やってきます。
そのあたりを考えて実施して下さい。
書込番号:22883704
東芝のホームページにはUSBHDDは1台6TBまで
登録は8台まで同時使用は4台までとなっていますが。
書込番号:22883716
>nato43さん
すみません、外付けUSB-HDDの容量上限については6TBまで、同時接続は4台、登録は8台と、
取扱説明書に書いてありました。
ご指摘ありがとうございます。
書込番号:22883741
>と言われました。
当たり前だろ。
どこに内蔵の換装を推奨するメーカーがあるのだ?
そんな情報は皆、承知しておる筈。
そんな事は解ったうえでの質問だと思ったが、
お礼のコメが付いたな。
それも知らんで質問しておったのか?
8TBが使えたという書込みもあるぞ。
体験者が居ったら、
もしくは、体験者の話を見聞きした者が居ったら、
という趣旨では?
情報が出てこねば、
出るまで待つか、人柱になるか、するのであろう。
ならば、最初からそのように書かんと。
6TBは見つけたならば、
何故に、4TBと8TBのどちらかなのだ?
4TBはあり得んだろ?
書込番号:22883759
そもそも内蔵HDDを交換することは改造です。確かに改造はよくありません。メーカーの保障を
放棄するようなものです。なのでどうしてもしたいときは人柱になるしかありません。
大体メーカーは出来ることはホームページや取説に書いてあります。
書込番号:22883763
推子さん
水を差すようですが、録画可能なタイトル数に上限があるのは認識されていますか?
仮に8TBが使えたとしても、録画モードによっては、HDDの容量を使い切る前に、
タイトル数の上限によって、録画できなくなります。
DRモードしか使わないと言われるならほぼ問題ないと思われますが。。
書込番号:22884300
録画タイトル数ですが、パナソニック製品は3000タイトルですが東芝製品は2000タイトルしか
録画できないと両会社とも言っていました。
書込番号:22884445
時々見に来ますが、東芝の掲示板には同じような質問が何度も立ちますね。
てっとり早く回答を得たいんでしょうけど、、、
回答したくないですね。
頻繁にこうした情報のやり取りをしていると、メーカーから対策を取られてしまいそうで危惧しています。
書込番号:22884615 スマートフォンサイトからの書き込み
SQVの場合は10000タイトルまで可能。
まぁ、10000だろうが8Tだろうが、貯めるだけ溜め込んでも、HDDが壊れたら溜め込んだ分だけまとめて失う訳なんで、最大タイトルがー、大容量がーなんてこだわって泣きをみる覚悟は常に必要なんだけどねぇ。
書込番号:22885706
nato43さん
●わが国では「言論の自由」を憲法で謳っていますから主義主張は自由ですが、他人の行為を「よくありません」と表現するのであれば根拠を明示しなければ「誹謗中傷」になるかと存じます。
以下の点について根拠を明示して頂ければと存じます。
・「メーカ保証」というものは法的には「債権債務」で表現されるべきものだと存じます。
ユーザが保証債権を喪うことを承知で「改造」を行うことを「よくありません」と指摘するのはなぜですか?
法的にはなんの問題もない行為を「よくありません」と言うのは「意見の強引な押し付け」ではありませんか?
・法的にではなく、道徳的に非難しているのですか??
その場合の根拠は何ですか?
・法的・道徳的に問題のない行為を「よくありません」というのであれば、それは「根拠のない誹謗中傷」という事になりませんか?
以上、回答いただける事を期待いたしております。
書込番号:22889772
なんだか物々しい書き込みが多いようですが。
DBR-T1008、ソフトウェア1.00.23 で、
8TB HDD を内蔵させて動作しています。
録画時間が約8 倍になっていました。
相性などあるかもしれませんのでおすすめはしません。
使った 8TB HDD は AV 非搭載の Seagate ST8000DM004 ですが、
やはりSeagateですのでバックアップをとって使う予定です。
書込番号:22889941
推子さん
●私もSeagateユーザ(しかもメーカ・リハビッシュ品)ですが、何かバックアップしなければならない要素があるのでしょうか?
心配で眠れなくなったので教えて頂けると有難いです。
書込番号:22889997
>ほるへすさん
私は約40年前にブラウン管テレビを興味本位で分解をしたことがありその際感電しました。
その時の実体験から分解や改造は良くない事だと思っています。色々なマニュアルにも
分解や改造はしないで下さい。と警告で書いてあります。
書込番号:22890013
nato43さん
●ご自分が実施した事をよそさまには「禁じる」のですか?
ひょっとして、ジェレミ・ベンサムの「パノプティコン」支持者の方ですか?
●フライバック・トランスからの感電なら、私も50年前の「小学校の物理部長時代」に自主実験で「指に穴が開く」経験を何度も経験しておりますし、水平出力管の300V程度も送信機の開発のために何度か経験しております。
(当時のアマチュア無線機の送信最終段がTVの水平出力管を流用(八重洲無線など)していたので、その出力波形をシンクロスコープで観測するためです)
しかしいずれも「電波技術の理解のための探求」として、後悔どころか「科学技術理解の原体験」として有難い経験と思っています。
「ベンジャミン・フランクリンの落雷実験の価値」を否定なさるのですか?
私は「フランクリン・フォロワ」を自任する子供でした。
自己責任の負えない子供でもあるまいし、この掲示板で発言する方々を「守られるべき子ども扱い」する根拠には「全くならない」と考えますが、それでも「自主改造はよくない」発言を続けられますか?
書込番号:22890075
私はただ安全に家電を使ってもらいたいだけです。家電も使い方を誤れば火災など他人に迷惑をかける
だけです。メーカーもマニュアルに書いているのはそのためです。
私は自己責任だからと言って何をやっても良いと思いません。まあ私も今後の発言には注意します。
因みにひょっとして、ジェレミ・ベンサムの「パノプティコン」支持者の方ですか?とはなんですか
よく意味が調べても分かりません教えて下さい。
「ベンジャミン・フランクリンの落雷実験の価値」を否定なさるのですか?これもよく分かりません
ので教えて下さい。
書込番号:22891043
この御仁は経年劣化で光学ドライバーがへたったBDレコーダーの光学ドライブを、対応ドライブを入手して自身で天板を開けて交換修理する行為も否定するらしい。
書込番号:22891143 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。素人です。m(_ _)m
元々ソニー使いで、数ヶ月前にFT-1000を買い足したんですが、
ちょっとなぁ〜(´-ε-`) って感じなので、、、、
最近、REGZAブルーレイレコーダーに興味を持ち始めています。
なぜかというと、書き込みを見ると、自分で簡単に内蔵HDDを交換出来るみたいだからです。
そこで、これから、わからないことを散発的に質問していきたいので、
REGZA愛好家の方々、教えて下さい。よろしくお願いします。m(_ _)m
(メーカーには聞きにくいので・・・)
質問:一発目!!!
そもそも、この機種1008は、交換可能ですか。(メーカー保証期限が切れたら交換するつもり・・・)
やり方などを、ご教授して下さると、うれしいです。(どのケーブルをはずして、つなぐのかが、わからないです、、、)
そして、普通にあたり機種を購入出来れば、基盤がダメにならない限り、自身で内蔵HDDを
更新して行けば、いつまでも(10年位)使用できるという理解でよろしいのでしょうか。
HDDは、WDパープルの3テラあたりを考えています。使用時間は録画も含めて一日5時間ぐらいです。
他に、壊れにくいオススメHDD(一万円程度)があったら教えて下さい。
今回は、この辺で!
つづく・・・・
P.S. 貧乏暇なし???なので、仕事が立て込むと返事が遅くなることがあります。それと、なにせ素人なので、
間違った思い込みで、気づかずにトンチンカンな質問をしているかもしれません。よろしくお願いします。m(_ _)m
先ず、過去スレ検索等で、自分で情報を集めましょう
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001033388/Page=4/SortRule=2/ResView=all/#22180182
Google大先生とか、ゆーちゅーばーさんに聞けば、出てくるんじゃない?
”素人”だって、検索くらいできるよね?
書込番号:22866449
ここで何でも聞くようではやめた方がいいでしょう。
ネット検索出来るなら、探せるはずです。
HDD換装・BDドライブ換装。
書込番号:22866453
>爆弾小娘♪ (。・_・。)ノさん へ
>書き込みを見ると、自分で簡単に内蔵HDDを交換出来るみたいだからです・・・
失礼ながら・・・
上記の様なスキル程度では、おやめになった方がよろしいですヨ・・・
敢えて《火中の栗を拾う》様なことはなさらぬ事が得策と、思います。。。
書込番号:22866681
爆弾小娘♪ (。・_・。)ノさん
●元気が良くて結構なことだと思います。
嫌味ではないですよ。
ただここは「家電レコーダ」のユーザの掲示板なので「HDD換装に異論を持つ方が多い」事も理解して置いてください。
●ご要望の換装手順です。
筐体を分解してHDDまでたどり着ければ、そのHDDに接続されているケーブル(普通は赤いもの、機種によって電源ケーブルと一体になっていたり別ケーブルになっていたりします。SATAケーブルと呼ばれる細い方がデータ転送線です。)を外して新しいHDDに繋ぎ直すだけです。
その後本体側の機能でフォーマットしたりする操作が必要ですが、それは今は言及しません。
>自身で内蔵HDDを更新して行けば、いつまでも(10年位)使用できるという理解でよろしいのでしょうか。
●そこまでご自分の責任で実施する積りであれば、はやめにPC用チューナを使用した「PCレコーダ」に乗り換えることをお勧めします。
現在の「家電レコーダ」は「基盤や電源と著作権保護機構」の紐づけが行われており、10年を待たずにその部位が故障して交換されるとそれまでの録画が再生できなくなります。
経験上寿命になるのが早い部品は「電解コンデンサとメモリ」です。
壊れると、部品単位で自分で解決するのはとても難儀です。
私は家電レコーダで8ストリーム(普通の言い方に直せば8チャンネル)、PCレコーダで40ストリームの録画を続けて10年以上経っていますが、その間PCは何度も乗り換えています。
●ありません。パープルでもダメなときは読み取り不能になる場合があります。
これまで200台以上のHDDで4台程度の読み取り不能が発生しています。
最近は開き直って、秋葉原の中古販売店で3テラから6テラの「一番ビット単価が安いHDD」を購入し使っています。
「AVコマンド対応でなければダメ」とか「WDが良い」とか一切無視しています。
私の経験では「HDDの信頼性/耐久性」など、その程度のものです。
心配ならば「恒温槽に入れて、データをミラーリング」でもして下さい。
それでも何の保証もありませんから。
手元に残したいコンテツであれば「販売されている、普通にスタンピングで生産されたディスク」を買うのが、結果的に安上がりです。
10年も経てば映像仕様も変わりますから残すだけ無駄です。
VHS、LDに始まってDVD、ブルーレイに至るまで「アラビアのロレンス」を何度も買い直した経験があります。
後悔は全くしておりませんし、年に何度も見直せるのは幸せな事ですが、「残したいなら販売盤を買う」が最近の私の方針です。
できたら頑張ってみてください。
書込番号:22866848
>爆弾小娘♪ (。・_・。)ノさん へ
私自身は「ほるへす」さんがお書きになったような『HDD換装に異論(偏見)』は持っておりませんねぇ・・・
確かに「東芝レコーダーのHDD換装」につきましては、
ネット上に“ダントツ”に情報がアップされている事も、紛れもなき事実。です。
興味の持ったことに「果敢」にチャレンジ!!非常に結構なことです。
ぜひ一度トライしてみてください。。。
それがスレッド主様の【スキルアップ】に繋がれば、それこそオトク。になります。
一度身についた技術は、将来絶対にプラスとなりえます。
歳を経た私が断言いたします。。。
書込番号:22866893
この機種理屈的には何のハードルもありません。自己責任ならどうぞ挑戦してください。
ただ交換作業的には十分程度ですが手慣れてないと簡単な機種ではありません。
ハードディスクと基板との接合部が特殊で非常に脆弱です。力加減間違うとコネクタケーブル破損し再起不能になるリスク大です。
書込番号:22867210
●ソリッドな情報だなあ。
恐れ入りました。
書込番号:22867248
この御仁の事だな?
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001062407/SortID=22142536/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%8E%B8%94s%82%B5%82%DC%82%B5%82%BD%81I#22372455
書込番号:22867591
>不具合勃発中さん
>MiEVさん
いつも、辛口コメントありがとうございます。(^^; ←皮肉とか馬鹿にしているわけではない!!!
甘ったれがシャキッとしますしね。
一応♪、ググってみたんですけど、T1008のやり方が、いまいち要領を得なかったので、ここで質問させていただきました。
>夢追人@札幌さん
レスありがとうございます。
失敗した人の書き込み見ましたが、戦慄ですよね。かなりナーバスになります。
ちょっと怖いけど、「果敢」にチャレンジする方向で頑張ってみます。
>デジタルっ娘さん
画像までアップして下さって大感謝です。<(_ _*)>
お手数をおかけして恐縮です。PCに落として大切に保存します。
なんか、イケそうなイメージが出来てきました。
>ほるへすさん
丁寧なレスありがとうございます。<(_ _*)> セミプロ級の方なんですね。大変勉強になりました。
考え方が、以前とだいぶ変わりました。HDDもWD BLUE 4TBにするかも、、、
私もブルレコのBDドライブが故障したことがあるので、PCとSeeQVault対応 外付けHDDを駆使して、
ディスク焼きは外付けBDドライブで、みたいなこと考えているんですけど、知識不足でだいぶ先のことになりそうです。
(メーカー側の著作権対策に封じられている)
書込番号:22870950
Goodアンサー3人制限のため、いったん閉めます。
近々質問、第二弾あります。(*^m^*)
書込番号:22871075
>PCとSeeQVault対応 外付けHDDを駆使して、ディスク焼きは外付けBDドライブで、みたいなこと考えているんですけど、
PCでSeeQVault対応機器を扱うソフトって、SeeQVault対応機器間やLAN経由でのダビングや変換だけで、BDドライブに書き出すようなソフトって無かったと思いますが。
書込番号:22872533
https://www.sony.jp/software/store/products/pctv-plus-adv/
出来なくはないですが、本機比では低速で操作も煩雑なので常用するには厳しいかもしれません。
レコのドライブが故障した時の非常時対策としてはアリと思います。
書込番号:22874306
PC TV Plus が追加オプションのアドバンスドパックで対応してたのですね。
でも、本体と異なり、売り切りではなく¥2k/年払うだけの価値があるかどうかは、、、。
書込番号:22874353
アマゾンで買ったelephasというメーカーのGC555というモデルとHDMI接続しても音声が出ません。
レコーダーのHDMI設定を見るとHDMI音声出力の項目がグレーアウトされていて選択できません。
テレビとレコーダを接続した時は普通に音声が出ますし設定画面のHDMI音声出力の項目もしっかり白文字で表示されていて選択して設定を変更することができます。
以上のことから何らかの理由でこのプロジェクターを接続した場合HDMIの音声出力がレコーダー側で無効にされているのではないかと思っています。
ちなみにパソコンとプロジェクターを接続した時はプロジェクターからしっかり音声が出ているのでプロジェクター側の故障やケーブルの不具合では無いと思っています
同じような経験をされた方がいらっしゃいましたらアドバイスをいただければ嬉しいです
結局駄目でしたが無理やり解決しました。
東芝のサポートに電話していろいろ設定を変えてみましたが解決せず。
最終的に「動作確認が取れていない機械なので相性の問題でどうすることもできません」
と言われ終了。
プロジェクターのサポートからも設定を変えてダメならどうにもできませんと言われ終了。
この機種にはHDMI以外の出力端子がないため途方に暮れていましたが
アマゾンでHDMIをコンポジットに変換するアダプターを発見。
プロジェクター側でコンポジット入力に対応しているのでノーブランドですが
送料込み700円という低価格の商品だったためダメもとで注文。
商品が届いたので接続したところ無事映像も音声も出力できました。
ただし接続を外す順番を間違えるとレコーダーがフリーズしてしまい強制終了も効かないので
コンセントを抜いて無理やり終了するしかないので注意が必要です。
その順番とは、レコーダーの電源を切ってから変換アダプターのHDMIケーブルを一番初めに外す
というものです。
追加費用が発生しましたが、当初の目的が達成できたのでとりあえず解決と言う事で終了といたします。
書込番号:22872487
ブルーレイ・DVDレコーダー
