REGZAブルーレイ DBR-T1008
- ボタン1つで自動スキップ再生を行う「時短で見る」機能を搭載した、容量1TBの3チューナー搭載レコーダー。
- リモコンの「時短」ボタンにより、3タイプの長さに短縮した再生時間が一覧で表示されるので、空いた時間に合わせて効率よく番組を視聴できる。
- リモコンを使わずに、スマートフォンでも基本操作ができる「スマホdeレグザ」を搭載している。番組説明や出演者などの情報もスマートフォンで確認できる。
このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 7 | 2 | 2019年1月17日 07:20 | |
| 7 | 44 | 2018年12月24日 00:41 | |
| 2 | 2 | 2018年12月20日 16:11 | |
| 4 | 3 | 2018年11月19日 13:30 | |
| 11 | 4 | 2018年8月17日 09:05 | |
| 17 | 5 | 2018年7月7日 18:18 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008
現在DIGAのDMR-BWT630を使用しているのですが、古くなってきたことと、
モニターとの組合せにあたって不便なことが発覚したため、当該機種への買い替えを検討しています。
その不便な事についてなのですが、テレビが故障したのを機にモニターにDIGAを接続しているのですが、
今使っている機種はレコーダー側から常時信号が出ており、
レコーダーの電源を切っても、モニターが黒く発光したままで、モニターがスリープになりません。
(なお、モニターはLG、EIZOの両方で試しましたが同じでした。)
ビエラリンクやクイックスタート等の各種設定を「切」にすれば、
レコーダーの電源オフでモニターもスリープに移行する事ができるようになるのですが、
この状態ではDLNA等のネットワーク機能が使用できなくなり、
また、結局予約録画中はモニターが点灯してしまいます。
そこで、当該機種は各種設定を切らなくても、
@レコーダーの電源を切ればモニターもスリープに移行するのかどうか
A予約録画時間中もモニターが点灯しないか
上記がお分かりになる方がいらっしゃいましたら教えて頂けないでしょうか。
この機種は電源オフにするとバックグラウンド動作やネットワーク機能中もPCモニタはスリーブに移行します。
DIGAはスレ主さん同様黒画面でスリーブになりません。
個別環境での確認なので参考程度にしてください。
書込番号:22399296 スマートフォンサイトからの書き込み
>デジタルっ娘さん
こちらの機種はちゃんとモニターがスリープに移行してくれるようで安心致しました。
書込番号:22399467
REGZA Z810の外付けHDDとREC BOXに録画した番組をBlu-rayに残すために本機を購入しました。
Z810の外付けHDDからはダビング操作で本機が表示され問題なくダビングできました。
しかし、REC BOXからネットワーク転送を行おうとすると、転送先に本機が出てきません。
テレビ、REC BOX、本機全てをルータ機器に有線で同一ネットワーク接続しており、接続の確認もできています。
自分なりにあれこれと設定を見直したり再起動したりと試みましたが全く解決に至りません。
気になるところとしてはREC BOXからのムーブ対応表に本機がないという事ですが、それぞれの発売時期の違いであり、基本的にはDTCPIP対応であれば出来るものかなと思っています。
レグザリンクダビングもこの規格を利用しているので、、、
設定で何か解決に結びつきそうな事がわかる方、その他情報お持ちの方いましたらご支援下さい。よろしくお願いします。
書込番号:22334230 スマートフォンサイトからの書き込み
RECBOX再起動しましたか?
書込番号:22334599 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダックス短足さん
”Z810の外付けHDDからはダビング操作で本機が表示され
問題なくダビングできました。
Z810の外付けHDDから、『何に』問題なくダビングできたのでしょうか?
@ DBR-T1008
AREC BOX
”しかし、REC BOXからネットワーク転送を行おうとすると、
転送先に本機が出てきません。”
@ DBR-T1008の型式がでしょうか?
AREGZA Z810の型式は出るのでしょうか?
Aの型式が出るなら移動は出来るのでしょうか
@に於いては DBR-T1008は間違いなく電源は
入っていますか?
フィルター制限とか問題無いのですね。
書込番号:22335585
>The 1stさん
はい、もちろん再起動や線の抜差し、ケーブル交換はやっています。
書込番号:22335606 スマートフォンサイトからの書き込み
>一休みさん
@ DBR-T1008
AREC BOX
→Z810からREC BOXへはダビング(ムーブ)できました。
また、Z810からT1008へもダビング(ムーブ)できました。
”しかし、REC BOXからネットワーク転送を行おうとすると、転送先に本機が出てきません。”
→REC BOXのネットワーク転送機器選択では何も表示されません。Z810もT1008もです。
フィルター制限とか問題無いのですね。
→気になるのはT1008のネットワーク連携でパスワードなどを設定しました。しかし、T1008でネットワーク連携をするには設定が必須のようなので、これは設定なしにできないものかも思っています。
書込番号:22335625 スマートフォンサイトからの書き込み
東芝710は本体電源をオフにするとPC画面表示されませんでした。
余談ですがヒューマックススカパー!チューナーは、IPアドレスを固定にしないと東芝機は上手く認識しないそうです。
書込番号:22335684
>ダックス短足さん
”→REC BOXのネットワーク転送機器選択では何も表示されません。
【Z810もT1008】もです。”
” 【Z810もT1008】もです”
両機ともとなるとレコーダーの問題でなく
REC BOX自体(ソフト含む)の可能性大ですね。
今までZ810単体で使われていたのではないのですね。
移動とかされているソフトはどんなのですか?
マジカルファインダーといったI/Oのですか?
レコーダーの原因で無い様なので I/Oに確認されたが
いいですね。(REC BOXのスレがあればそちらで)
書込番号:22335708
>The 1stさん
電源を切るとネットワーク上から存在がなくなるので、消えるのは当然の挙動かと思いますが、電源OFFでも転送先として表示されるのでしょうか?
書込番号:22335881 スマートフォンサイトからの書き込み
>一休みさん
これまではZ810に外付けHDDを付け録画していました。そして、残したい番組を別の機器にムーブさせるために、REC BOXを導入し、Z810→REC BOXにムーブしました。
Z810はムーブを受け入れないため、転送先として表示されないのは問題ないものかと思っていましてが、本来であればZ810も転送先として表示されるものなんですかね。
仰る通りT1008の問題ではなくREC BOXの問題かもしれません。
ちなみに、ソフトは使っていません。ブラウザからREC BOXのアドレスを指定してコンテンツ一覧から選択→ネットワーク転送の順に進んでいます。
書込番号:22335897 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダックス短足さん
"Z810はムーブを受け入れないため、転送先として表示されないのは
問題ないものかと思っていましてが、
そうです
ムーブバックです。 (パソコン側でしか操作出来ません)
なのでZ810はムーブを受け入れないための時点で
出来ていないのです。
書込番号:22335998
回答側がテレビのZ810XとレコのBZ810を混同されているのでしょう。
取り合えずネットワーク上の逆認識確認してみてください。
T1008のクライアント機能でRECBOXのタイトルを認識、ネットワーク再生できますか?
(スタートメニュー→録画リスト→ホームネットワークからRECBOX選択)
書込番号:22336009 スマートフォンサイトからの書き込み
>デジタルっ娘さん
"回答側がテレビのZ810XとレコのBZ810を混同されているのでしょう。"
あ、そうですね
レコーダーで 思い込みで
インチ数が書いて有ればですね
失礼しました。
書込番号:22336031
DIGAは待機状態でもPC画面表示されます。
書込番号:22336136
>デジタルっ娘さん
私が言葉足らずですみません
テレビ 65Z810X 有線
レコーダ T1008 有線
REC BOX HVL-AV1.0 有線
を無線LANルータの有線LANで同一ネットワークに接続しています。
今アドバイス頂いたレコーダから他の機器の再生が出来るか確かめましたが、テレビ外付けHDDの番組もREC BOXの番組もどちらも再生可能でした。
書込番号:22336349 スマートフォンサイトからの書き込み
>一休みさん
私が言葉足らずですみません
テレビ 65Z810X 有線
レコーダ T1008 有線
書込番号:22336355 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダックス短足さん
MagicalFinder(マジカルファインダー)
上記 インストールされているなら
今一度、以下も参照ください。
https://www.iodata.jp/lib/manual/magicalfinder-help/#index
書込番号:22336373
スレ主さん
このスレ気になっておりまして、一つ確認したいのですが、
RECBOXからネットワーク転送しようとしている番組はどのようにしてRECBOXに保存した番組でしょうか?
またRECBOXに保存している番組すべてがネットワーク転送できない状況ですか?
さらに、T1008→RECBOXへのダビングはできますか?
そしてデジタルっ娘さんが確認されている再生はできますか?
私の環境はRECBOXとW1007が同一LANにつながっており、双方向のダビングができております。
設定または機器の不具合なのかなと思っております。
再起動はRECBOXだけではなく、ルーターやT1008など関連するものはすべて再起動してみる価値あると思います。
書込番号:22336389
>一休みさん
magical Finderインストールしてみました。
REC BOXはすぐに検出しましたが、テレビとレコーダーは検出しません(検出のまま数分待っても出てこない)でした。
書込番号:22336412 スマートフォンサイトからの書き込み
>ローカスPCIさん
→テレビの外付けHDDの録画番組をテレビの録画リストからダビング(ムーブ)でREC BOXを指定して保存しました。
→全てできない状態です。
→こちらは問題なく出来ています。
→これは出来ました。
→機器は全て再起動してみました。
書込番号:22336420 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダックス短足さん
マジカルファインダー 今なのですね。
以下
https://www.iodata.jp/support/product/hdl-g/manual/htm/magical-03.htm
Dのブラウザというところをクリックしたら
メニュー画面が出ませんか?
ここからと、思います。
書込番号:22336457 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
なかなか難しそうですね。
確認ばかりで恐縮ですが、T1008のアクセス制限設定は「制限しない」になっていますか?
スタート→設定→本体設定→ネットワーク設定→アクセス制限
で確認できます。
それとRECBOXの詳細設定→セキュリティ設定
でMACアドレス別のアクセス制限が確認できるのですが、すべて「許可」になっていますが?
T1008が禁止になっていないかの確認です。
ちなみにT1008のMACアドレスは次の手順で調べることができます。
同一ルータに接続のPCでネットワーク→T1008 のアイコンがあるはず。
そのT1008アイコンを右クリック→プロパティ でその中にMACアドレスの項目があります。
書込番号:22336459
DBR-T1008 の購入を検討いています。
現在、REGZAの RD-BZ710 を使っており、キーワード登録でのおまかせ自動録画機能をフル活用しています。
このDBR-T1008 では最大何個のキーワードが登録できるのでしょうか?
残念ながらRDのように別途キーワード登録しておまかせ録画に利用する機能はありません。
おまかせ登録ごとに手動入力する必要があります。(人名はサーバーリストを活用できます)
オマケ程度に直近に入力した四つのみ記憶され活用できます。
番組表検索時は14のキーワード登録できるのでこれをおまかせに流用できればいいのですが現時点では不可です。
書込番号:22337321
>デジタルっ娘さん
そうなんですか。。。
おまかせ自動録画の機能で、録画忘れを何度か救われているので残念です。
書込番号:22337493
この機種にリビングにあるテレビ37Z9500をつなげて、別の部屋にあるテレビ40V31からリモコンを使って、この機種に録画予約はできますでしょうか?
ご回答をお願いします。
TVからレコに予約するのはHDMI-CECを使っているからで、HDMIでつながってないレコでは実現できません。
書込番号:22264378
ご回答有難うございます。
録画する場合は1階のリビングで本機に予約して、視聴は2階のテレビで見れるという認識でOKでしょうか?
その場合の配線は無線を使わない場合、LANケーブルで1階の本機と2階のテレビをつなげれば出来ますでしょうか?
その際のLANケーブルは平っべたいLANケーブル(フラットケーブル)で問題ないでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんが、わかりましたらご回答をお願います。
書込番号:22264409
少しは自分で調べましょう。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
フラットLANケーブルとノンフラットLANケーブルとで、どういう機能的差異が生じると思うのでしょう。
また、その根拠は。
書込番号:22264435
PC、スマホの番組表表示や予約関連の機能がエラーでこのところ使えない状況です。
サポートページに障害情報は見当たらないようですが他ユーザーの方いかがでしょうか?
うちのも同じです。8月入ってから確認してますが、正確にいつからかは分かりませんが。
(毎日使ってるわけでもないので・・・)
5chのレグザスレでも同様の報告が見られるので、この機種(orTx008共通か?)の問題かと思います。
また、ついでの報告ですが、同じスマホdeレグザでの操作ですが、「録画予約一覧」を見た時に
A:17日 23:00〜23:30
B:17日 23:30〜00:00
とあった場合、録画順にした場合、上からA・Bにならないといけないのに、B・Aの順番になるバグがあります。
(本体操作での予約確認の画面では、A・Bの順番になるので、スマホdeレグザ操作時のみです)
こちらは、自分が購入した後にすぐ気が付いてサポートも確認済案件ですので、次で修正入ると思ってますが・・
サポートメールでの詳細確認には返信しましたので、状況が分かりましたら、書き込みしたいと思います。
書込番号:22034276
情報ありがとうございます。個別環境問題ではないことがわかり参考になりました。
少なくとも10日前後この状態かと思いますがいまだメーカーサイトに出ないので把握されているのか不明です。
予約時間順のバグ表示も含めこちらも要望として上げておきたいと思います。
書込番号:22035109
サポートメールの返信がありました。
機種というより、サーバー側のシステムトラブルだったようで、復旧したようです。
こちらでは正常に表示出来る事が確認出来ましたので試して見てください。
書込番号:22036956
ありがとうございます。復旧確認しました。
あり〜なさん及びユーザー間の情報共有できる場を与えてくれた価格コムに感謝します。
書込番号:22037454
REGZA 37Z1Sの外付けハードディスクに録画された番組は、T1008にこの外付けハードディスクをUSB接続すれば、T1008の内臓ブルーレイディスクで焼くことはできるのでしょうか?
不可。
Z1S世代のテレビのUSB-HDD録画は個体縛りが有るので他の機種に繋ぎ換えは一切無理。
テレビとレコーダーをLAN接続してレグザリンクダビングでデータ移動は可能。
書込番号:21947540 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご回答ありがとうございます。
簡単にはいかないものですね。
ハブとLANケーブルを購入を検討いたします。
因みに、現在販売されているREGZAは個体縛りが無いのでしょうか?
書込番号:21947564
Regzaに限らず、他メーカーも個体縛りです
ただしseaqvaultハードディスクに対応している
機種は同一メーカーなら引き継げると言う規格です
ダビング10のカウントはなくなるけど。
もし個体縛りしてなかったら、ハードディスクに有料放送を目一杯録画したハードディスクが
ネットで売られて氾濫しますよね
書込番号:21947577 スマートフォンサイトからの書き込み
通常のUSB-HDDだと個体縛り有り、シーキューボルトという規格に対応したUSB-HDDをシーキューボルトフォーマットすれば対応機種間での繋ぎ換え可能になるけどダビング10保存が不可能になりコピーワンス保存限定になる。
書込番号:21947589 スマートフォンサイトからの書き込み
>油 ギル夫さん
>bl5bgtspbさん
個体縛りの理由が良くわかりました。
Z1Sの画質には、まったく不満はありませんが、
購入してから7年以上経ちます。
次期購入の際の参考にさせていただきます。
因みに、使用しているレコダーはRD-S303です。
これには、流石に古さを感じられ、
購入の検討を行っているところです。
書込番号:21947708
ブルーレイ・DVDレコーダー
