REGZAブルーレイ DBR-W1008
- 早送りの手間なく、時短ボタン1つで「自動スキップ再生」が可能な、容量1TBの2チューナー搭載ブルーレイレコーダー。「スマホdeレグザ」機能も搭載。
- インターネットへ接続しなくても毎日更新される豊富な人物リストから好きな人物を選んで番組表検索ができる。
- 「おまかせダビング」を選択するだけで、番組の「らく見」で視聴した部分だけをディスクにダビングでき、スマートフォンなどでの持ち出し用に変換も可能。
このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 13 | 11 | 2020年1月29日 17:56 | |
| 0 | 0 | 2019年12月30日 20:17 | |
| 10 | 9 | 2019年8月26日 19:52 | |
| 13 | 9 | 2019年7月30日 21:59 | |
| 2 | 0 | 2019年6月16日 20:52 | |
| 11 | 4 | 2019年6月7日 22:04 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1008
ネットdeダビング、ネットdeレックについて質問です。
少し前に家のTOSHIBAレコーダーが壊れました。DVDにダビング出来ない状態です。
再生はなんとか出来ていた記憶があります。
そこで、新しくこのレコーダーを買いました。
そこに、古いものから録画番組を移せると聞きました
1度LANケーブルを繋いでいくつかの番組を試しで移してみたところ、選択した番組ではないものが移されていました。
また、再生は出来るものの色々な番組が混ざったものになっていました。
(バラエティ→音楽番組→バラエティ)の様なものです。本当にバラバラになってます。これは、古い機器で番組をチャプター編集していたせいなのかなと考えています。
また、この試しをしたときの記憶が薄れていて、古い機器とテレビをどう繋いだら古い機器の画面?設定などを見ることが出来るのか忘れてしまいました。
HDMIを触るのか、3色のケーブルを触るのか基本が分かりません。
質問まとめ
@古い機器から正しい状態でダビング出来るものは限られているのか
Aどのケーブルをどのように繋げば新しい機器から古い機器の内容をテレビでみることができるか
伝わりにくい文かも知れませんが、どうぞよろしくお願いします。
古い機器 RD-BR610
新しい機器 DBR-W1008
書込番号:23193790 スマートフォンサイトからの書き込み
>古い機器とテレビをどう繋いだら
古い機器の画面?設定などを見ることが
出来るのか忘れてしまいました。
あの…丁寧に書いているけど、BR610とW1009
とをどう繋いだのか、
BR610のダビング指示の画面をどう表示させる
かわからない……
て最初から最後までダビングの
仕方を教えろと書いているのと同じじゃねぇか?
〈BR610からW1009へダビングできるかは知らん〉
と前置きした上で書くけど
旧レコーダーで編集した映像を新レコーダーへ
ダビング(ムーブ)したいなら、編集していない
映像部分を細切れ状態で送るのがセオリーです。
例えば30分枠アニメだと
(CM)OP(CM)Aパート(CM)Bパート〜ED(CM)
と風な構成になっているけど
(CM)部分をカットした映像を新レコーダーに
にムーブしたいなら
OP
Aパート
Bパート〜ED
と各パート単位で送り
新レコーダー側で結合してください。
※OP前とED後の(CM)しかカットしていなければ
1番組そのまま送れます。
W1009にダビング(ムーブ)できる録画番組は
DRとAVCモードで録画された番組だけで
標準画質モードで録画された番組は無編集
だろうとダビング(ムーブ)ができません。
旧レコーダーで標準画質で録画した番組は
諦めるか、1チャン、BDメディア(BD-RE)を
用いてメディアへダビング→W1009へ送る
を繰り返せばできるかもしれない。
あと、W1009からBR610のダビング設定云々
の情報とかは一切確かめる事とかできないし、
W1009側はあくまでも
「(ダビング映像を)受けとる」事しか
しないから
ダビング(ムーブ)を行う際はBR610で設定、
指示をするから、TVのHDMI端子(2つ)に
BR610とW1009をHDMIケーブルで繋ぎ
有線LANケーブルをBR610とW1009を繋げて
それぞれ設定を行えばできるんじゃね?
書込番号:23193865 スマートフォンサイトからの書き込み
ダビングの仕方自体は以前に経験があるので大丈夫なのですが、
古い機器とテレビのつなぎ方を忘れてしまいました。
分かりにくくすみません。
HDMlケーブルでテレビとBR610(旧)と繋げばBR610側の設定、指示がテレビでできると言うことですか?
そして、もう一本HDMIケーブルを用意し、W1008(新)とテレビを繋ぐ。
HDMIケーブルを旧、新との併用は不可能なのでしょうか?旧で移動設定を行い移動が終了したら、新にケーブルを戻すというのは出来ないものですか?
メディアへのダビングはできない事が分かっているので標準画質でダビングしたものは諦めようとおもいます。ありがとうございます。
書込番号:23193979 スマートフォンサイトからの書き込み
((仮))さん
これってプレイリストを間違って選択をしたのかも?
DVDダビングに拘っているようですが、ムーブバックも出来ないし、利点はどうでしょうか?BD使うと感染してしまう恐れでしょうか。
書込番号:23194026 スマートフォンサイトからの書き込み
ひでたんたんさん
旧機器の中から選択する時にということですよね。
その時の記憶が曖昧ではあるのですが、そのような音楽番組とバラエティを一緒にしたプレイリストを作った覚えはないんです。
ただ、チャプター編集をした番組を選択したことだけ覚えていて。
以前、DVDに全てダビングしようとした所上手く出来なかったのですが、BDだと出来るようになるものでしょうか?
そして、ムーブバックも初心者のためしっかりと理解は出来ていないのですがなんとなく
BDを仮の置き場所にし、その後新しい機器に記憶させるということですか?
書込番号:23194135 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
HDMIケーブルが1本しかないなら↑↑でもよいです。
スレ主さんに勘違いしてしてほしくないのは、テレビはレコーダーの映像と音声をモニタする単純な物と思ってください。
テレビは一切指示などしない単なるモニタです。
まずはBR610の操作でダビングテストしてみてください。
書込番号:23194176
>ローカスPCIさん
可能なのですね!わかりました!
書込番号:23194376 スマートフォンサイトからの書き込み
W1008を頑なにW1009と記していたお詫び
にW1008側の設定を記しておく。
これでダビング受けを失敗した事は無いから
スタートメニュー
→設定
→本体設定
→『ネットワーク設定』
→ネットワーク接続設定
→有線LAN
→本機とTVなどの機器をLANケーブル
でつなぐ
『ネットワーク設定』
→ネットワーク連携設定
→利用する
→デバイスネーム設定
→(するしないはお好みで)
→ネットワーク連携接続設定
→(利用したいなら利用する)
→(利用するのみ入力)
『その他』→待機設定
→通常設定
で、無問題。
BR610世代は持っていないので分からん。
書込番号:23194404 スマートフォンサイトからの書き込み
1度BR610(旧)に有線LANを繋げてダビング設定をしてみました。
AVCの番組は選択出来るものと出来ないものがありました。また、選択でき、移動が完了したものをW1008に切り替えて確認してみると題名と全く別の番組が移動されていました。それも、色々な番組が混ざったものになっていました。
出来るものと出来ないものの違いが見つけられませんでした。何が違うのかわかる方いませんか、
VRは選択することが出来ませんでした。
高速ダビング?ではないから、またコピー制限があるから出来ないとメッセージがでました。
家にBDがないので、まだムーブバックというものを試していませんが、これも出来なかったら諦めるしかないのでしょうか?
書込番号:23194602 スマートフォンサイトからの書き込み
正直スレ主さんの状況が文字だけでは掴めません。
今現在ダビングできるのですよね?
であれば新たにいろんなパターンの録画をBR610で行い、ダビングできるもの、できないもの、その違いは何かなのを自己テストされることをお勧めします。
またその結果をこのスレに書き込んでいただけると参考になります。
番組途中のCMカットありなしとか、電波状況が悪いときに録画したものとか、思い当たるものをかたっぱしからテストしてみると何かダビングできない原因の傾向がみえてくるかもです。
書込番号:23195162
>ローカスPCIさん
今現在、LANケーブルを用いてのダビングは可能です
まず、BR610(旧)でわかっている事
・録画番組を再生出来ない
・録画はできているはず、再生出来ないため未確認
・LANケーブルを通してのW1008へのダビングは出来るには出来るが選択したものと別の番組が移される
・DVDを使ってのダビングは不可能(BDはまだ試していない
選択出来ないものはもう諦めてようかと考えていますせめて、選択出来たのにW1008側では別の番組になっているということだけ改善できたらと思っています。
書込番号:23198229 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
これはすべての番組で起こることなのか、ある特定番組のみななか?
さらに前スレで書いたように、新たに録画した番組のテストは行ったのですか?
書込番号:23198242
歌番組をアーティストごとに分けてフォルダに入れたいのですが
今まで使っていたDBR‐Z160では、
5つチャプターがあったとして、1,3,5がAというアーティスト、2,4がBというアーティスト
2と4をダビング→HDD→移動 した後、タイトル結合していたのですが
今の機種ではそれができないのですよね?
となると、番組分割を4回繰り返しして 1,3,5を結合 2,4を結合するしかないのでしょうか?
もっとスムーズなやり方はないでしょうか?(´Д`。)
DIXIM PlayをAndroidスマホにインストールして、主に外出先から録画予約に便利に使用していました。
スマホdeレグザがリリースされたので、同じスマホにインストールしてみました。
自宅でこのレコーダーと同じWi-Fiにつながっているときは問題ないのですが、このWi-Fiから外れるとなにも出来ないのです。
もちろん、リモートサーバーに登録してもです。
また、DIXIM Playででは問題なく録画予約等は出来るのにです。
何か設定に不備があるのでしょうか。
書込番号:22879722 スマートフォンサイトからの書き込み
さっそくの返信をありがとうございます。
初期画面と、左上の〈で表示される画面を添付します。
初期画面では〈以外は無反応。
次の画面ではDBRW-1008の部分をタップするとアプリが終了してしまいます。
書込番号:22880230 スマートフォンサイトからの書き込み
一枚目の画像で右側の「i」マークタップしてみてください。
注意書みたいな画面になったら下部の「トップ画面」タップしてみてください。
起動画面出たら「機器を操作する」タップします。
書込番号:22880269 スマートフォンサイトからの書き込み
おかげさまでiからトップ画面に入れました。
かなりの前進です。
しかし、機器を操作するで画面が遷移するものの、その先に入って行けません。
自宅はADSLで常時6Mbpsくらい出ていますし、現在私のスマホは15Mbpsくらいの速度が出ています。
(共に下り)
このくらい通信速度が出ていれば大丈夫な気がしますがいかがでしょうか。
仕事が始まってしまいますので、続きは昼休みにでもテストして結果を報告します。
書込番号:22880325 スマートフォンサイトからの書き込み
ADSLですか。その環境だと宅外での安定再生は困難かもしれません。
同一同時環境下でdixim playでは接続でき、スマホdeレグザでは繋がらないという場合は対策の余地がありそうなので昼休み双方のスクショアップしてみてください。
書込番号:22880380 スマートフォンサイトからの書き込み
あと回避策として書きましたが本来はLTE時もダイレクトに起動画面表示されるのが正常です。
レコーダー側のネットワーク再設定、スマホ側のアプリ再インストールで改善するかもしれません。
書込番号:22880584 スマートフォンサイトからの書き込み
昼休みにトライしましたが、DIXIM Playでも繋がらなくなってしまいました。
レコーダー側の設定がおかしくなっている可能性もありますね。
また、スマホ側は
@DIXIM Playだけで運用してた7月以前は再生もライブチューナーも録画予約も全てが一通り出来ていました。
Aスマホdeレグザをインストールして、一度だけ正常に起動出来ました。
Bその後、この2つのアプリは何度か削除してインストールを繰り返しています。
C平行して、レコーダーの宅外配信リスト「?」の削除、2つのアプリから何度もペアリングの削除と登録をしています。
これらの作業で何か設定がおかしくなった可能性がありますから、じっくり見直してみます。
書込番号:22880658 スマートフォンサイトからの書き込み
LTE回線も格安MVNOなどは12時台極端に通信速度低下し接続性ガタ落ちになりますがそこは大丈夫ですか?
速度測定アプリなどで一度上り下り速度チェックしてみてください。
書込番号:22880677 スマートフォンサイトからの書き込み
>デジタルっ娘さん
結果から報告します。
うまく行きました。
レコーダーの更新をするのと平行して、アプリを再インストールしました。
もちろんWi-Fiを切って。
私の主な目的は、宅外から録画予約をする事でして、その程度の操作であればOCNモバイルONEの節約モードでも、若干表示に時間がかかるものの、問題なくうまく行きました。
デジタルっ娘さんには親身になっていただき、本当に感謝します。
書込番号:22881350 スマートフォンサイトからの書き込み
JCOMのSTB(Pioneer BD-V7704RJ)にDR録画し本機へLANダビングした複数のコンテンツを、CMカット・AVC変換(AF)の上でトータル40GB前後にまとめ、25GBのBD-REディスクへ自動画質調整ダビングを行うとCSチャンネルのコンテンツのみ番組の冒頭の数秒間に一時停止がかかったような状態になってしまいます(BSチャンネルの録画コンテンツの場合には同様の状態は生じません)。
回避方法をご存じの方がいらっしゃいましたらお知恵をお貸しください。
>CMカット・AVC変換(AF)の上で
一旦、AFに変換する意味は?
2度変換するのは無駄ではないのか?
また、AF変換時点では、一時停止状態は無いのだな?
まず、CMカットのみ(AF変換無し)で
BD-REへぴったりダビングを行ったらどうなのか?
それで駄目なら、
CSのみ、(計算して)適切なモードへ予め変換する。
その時点で一時停止状態がなければそのまま高速ダビング、
一時停止状態なら、その部分を消去後高速ダビング。
残りのBSをぴったりダビング。
書込番号:22826816
CSの番組とやらが、何だか不明ですが、
物によってはDRモードの方が、容量が少ない事もある。
無駄に二回のエンコードを経ているので、
既にコメントのある通り、
DRで録画、CMカット、容量に合うモードへ変換(1回で済ませる)
まずは、それをやってみるです
書込番号:22827041 スマートフォンサイトからの書き込み
そうそう、
東芝はLAN録画だと
放送画質(無劣化)であってもDRとは表記されず、
AVCという表記になる筈。
そして、そのAVCのタイトルをAFに変換すると
AVC AFモード という表記になる筈。
で、
変換前のAVCタイトルと、変換後のAVC AFモード の容量の変化を、
全タイトルで比較してみると良い。
仮に元のAVCタイトルが、ASモード相当の容量しか無かった場合、
AFモードへの変換は無意味となる。
また、現在の東芝機の仕様が、
モード表記の無いAVCタイトルからの録画モード変換に於いて、
変換前の実際のレートより高いレートのモードへ変換する際、
容量が増えるようなお馬鹿仕様であるならば、
一旦AFモードへ変換しなければ高速ダビングで収まっておったものが、
AFモードへ変換した事によって、再度画質変換をせねばBDに収まらんようになった
可能性は0ではない。
要は、
CMカット後、AVC変換(AF)の前後で、容量を比較しておったかどうかが第一の肝である。
書込番号:22827089
早速のお知恵ありがとうございます。
>彙襦悶躱脛さん
CMカット後のAFに変換は、冒頭にいわゆる“CMゴミ”を残さないようにするためにしていました(DRモードのまま“CMゴミ”を消去しようとすると場合によってかなりのフレーム数が本編に食い込んでしまうので)。
また、本機HDD内でのAF変換時点での異常はありません。一時停止が生じるのはディスクへのダビング実行時のみなんです。
>bl5bgtspbさん
確かにエンコードを二度重ねた状態になっているのは気になっていました。
ご指摘のように一回のモード変換で済ませる手順を試してみます。
ただ、同様の手順を踏んだ結果がBSコンテンツとCSコンテンツで異なるというのがどうにも釈然としません。
書込番号:22827442
私は、
「CSの番組とやらが、何だか不明ですが」 と、書いています。
これは、BSのほうが、ビットレートが高い局がほとんど。
無駄に2回、エンコードしているようなので、
いったん、放送そのままよりも、無駄に巨大化したり、していませんか?
動画データが大きくなったり、小さくなったり、妙なエンコードを繰り返していませんか?
という可能性の話です。
そのために、セオリー通り(というか)、CMをカットして、無駄をなくした状態で、ビットレートを調整した変換を推奨です。
一発で変換です。
書込番号:22828827
ならば、ぴったりダビングが原因という可能性もある。
[22827089]で述べたように
CSに関しては、一律AF変換ではなく、
個々のタイトルにつき適切なモードへHDD内変換後、(BDへ)高速ダビング、
その後、BSに関しては、AF変換せずに、いきなりBDへぴったりダビング、
で、どうか?
BSとCSで異なる理由は解らんが、
そもそもBSとCSの区分けは、J:COMでは、どうなっておるのであろうか?
BS101〜183、BS211〜232、BS258
以上はBS?
一方、BS191〜202、BS234〜256
上記は、テレビやレコ内蔵チューナー(スカパー!)の場合はBSなのだが、
スカパー!プレミアムの場合はCSである。(サービスによってBSかCSかが異なる)
書込番号:22829005
>bl5bgtspbさん
>彙襦悶躱脛さん
当方でダビング(自動画質調整利用)時の異常を確認しているCSコンテンツはフジテレビONE・TWO、テレ朝チャンネル1・2、チャンネルNECOなどの番組についてですが、未確認の他チャンネルもあります。
無駄とのご指摘があったCMカット後のAVC(AF)変換を省いて“CMカット⇒自動画質調整(AVC自動)”のようにエンコード1回の手順でディスクにダビングしてみましたが結果は同様でしたので、彙襦悶躱脛さんがおっしゃるような“CSに関しては、一律AF変換ではなく、個々のタイトルにつき適切なモードへHDD内変換後、(BDへ)高速ダビング”を試してみることにします。
JCOMに於けるBSとCSの区分け詳細については、申し訳ありませんがいま手元で確認できません。
書込番号:22829478
確認なのだが、
不具合が起きんBSというのは、
W1008のチューナーで受信・録画したものではなく、
JCOMのSTB(Pioneer BD-V7704RJ)にDR録画し本機へLANダビングしたBS、
と解釈しておるのだが、よろしいかな?
書込番号:22829839
>彙襦悶躱脛さん
お尋ねの通りです。
録画に関してはBS・CSを問わずJCOMのSTB(Pioneer BD-V7704RJ)でのDR録画で、 DBR-W1008はLANダビングの“受け”“編集機”という位置づけです。
書込番号:22830054
現在使用中のDBR-Z520と比較して以下が改善しているか知りたいのでよろしくお願いします
1)ダイアログ表示中でもリモコン操作に反応しますか?
2)一時停止から再生を押した際すぐ再生しますか?
3)パソコンからタイトル名の変更ができるようですが昔のRDのようですか?
>TVもREGZAですが
何故に、型番を書かんのだ?
書込番号:22719078
>TVもREGZAですが録画したものをさらにDVD化できるのか?
REGZAの型番によって出来たり出来なかったりするのでテレビの型番を教えてください。
書込番号:22719083 スマートフォンサイトからの書き込み
それから、
ここを利用するのならば、
掲示板 利用ルール を読んでおくのだ。
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR002
書込番号:22719086
ネットワーク経由で、テレビからレコーダーへ送り出す機能があるかどうか次第。
「テレビは、レグザ」の一言では、誰も分からん。
その為に、テレビの型番の開示です
スレ主が機能を解らなくても他の人はネットで検索して調べられる。
時々、型番を逆質問される事を不思議に思ったり。マニアの趣味か?と、気味悪がったりするスレ主もいるので、念のため
スレ主が、TVとレコーダを家庭内ネットワークに繋げられるかもポイント
書込番号:22720022 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ブルーレイ・DVDレコーダー
