REGZAブルーレイ DBR-W1008
- 早送りの手間なく、時短ボタン1つで「自動スキップ再生」が可能な、容量1TBの2チューナー搭載ブルーレイレコーダー。「スマホdeレグザ」機能も搭載。
- インターネットへ接続しなくても毎日更新される豊富な人物リストから好きな人物を選んで番組表検索ができる。
- 「おまかせダビング」を選択するだけで、番組の「らく見」で視聴した部分だけをディスクにダビングでき、スマートフォンなどでの持ち出し用に変換も可能。
このページのスレッド一覧(全34スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2018年12月31日 13:33 | |
| 4 | 1 | 2018年11月28日 09:46 | |
| 2 | 1 | 2018年10月16日 09:17 | |
| 21 | 6 | 2018年9月14日 00:04 | |
| 12 | 0 | 2018年8月21日 18:06 | |
| 30 | 10 | 2018年8月17日 19:12 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1008
東芝は1.3倍(1.5倍も可)の早見とCM自動飛ばし再生を包括的に時短再生と称しています。
どちらも字幕表示可能ですが早見時は固定となり表示オンオフは通常再生時しかできません。
書込番号:22331000
どちらも字幕表示可能ですが「早見時は固定となり」表示オンオフは通常再生時しかできません。
固定の意味は字幕表示は不可能という事でしょうか?
お知らせ下さい。
書込番号:22347437 スマートフォンサイトからの書き込み
字幕の表示非表示の切換が通常速度再生時のみ可能といういことです。
早見再生時はそれを引き継ぎますので字幕表示はできますが、早見再生のまま切り替えはできません。
書込番号:22351169
DLモードで録画をすれば可能だそうですが、DLモードでは録画しませんね。
書込番号:22361474 スマートフォンサイトからの書き込み
DLモードとはDRのことですか?
東芝はDRやAVCによる字幕表示の仕様に違いはなく上記の通りです。
スレ主さんの解釈や情報源には関心ありませんが第三者に誤情報が伝わらないよう申し添えておきます。
書込番号:22361707
19RE2からのダビング目的でレコーダー購入を検討しています。
レグザリンクでダビング可能というのはわかったのですが、19RE2からこのレコーダーに接続したUSBハードディスクに直接ダビングは可能でしょうか?
手動でレコーダー内蔵ハードにダビングした後に再度USBハードディスクにダビングが必要でしょうか?
レコーダーの取説を読むと内蔵ディスクにダビングに必要な容量分の空きは必要だがUSBディスクまでのダビングは自動でやってくれる感じのニュアンスで書いてありますが、TVによっては対応してなかったりするのでしょうか?
書込番号:22283504 スマートフォンサイトからの書き込み
>疾風の迅雷さん
@ ”19RE2からこのレコーダーに接続したUSBハードディスクに
直接ダビングは可能でしょうか?
A ”手動でレコーダー内蔵ハードにダビングした後に
再度USBハードディスクにダビングが必要でしょうか?"
@19RE2(写真は22RE2)の録画リスト画面から黄色ボタンを押すと
対応する機器が表示しますが、その機種を選択してもLAN-Sで
内蔵HDDへのダビングに限定されます。
従って、ダビング実行してAの操作が必要になると思います。
また、19RE2に記録されている録画方式がDR(そのまま)なので
受ける方のレコーダーのHDDの空き容量がDRモードでの残時間
以上の空き容量が必要になります。
書込番号:22284883
価格の推移を確認すると、必ずと言っていいほど
D shopone という店が販売もしてないのに+800円前後、価格の底上げを数日毎にしている。。。
書込番号:22185749 スマートフォンサイトからの書き込み
この様な書き込みをするとショップ名を検索する人がいて、かえってお店の宣伝になってしまう、
お店の方ではないですよね?
書込番号:22186130
現在テレビは(TOSHIBA 型名32S10) 外付けHDD(TOSHIBA 型番HDーEB10TK)を接続して録画をしてますが外付けHDDの番組をこのブルーレイレコーダーにダビングをしてDVDまたはブルーレイディスクにダビングは可能でしょうか 当方はこの方法でと考えてますが この方法でいいのでしょうか? 接続はこのように考えてます テレビと外付けHDDを接続して別にブルーレイレコーダーとテレビ接続をして 外付けHDDの番組を再生してブルーレイレコーダーでダビングでいけると思うのですがこの方法で可能でしょうか
また可能な場合ブルーレイレコーダーにダビングをする場合倍速等でダビングが出来ますか またブルーレイレコーダーにダビングした番組をDVDまたはブルーレイディスクにダビングした各ディスクはDVD ブルーレイプレーヤー カーナビでの再生視聴は出来ますか それとこのブルーレイレコーダーには外付けHDDは何個まで接続可能でしょうか また新たに外付けHDDはSeeQVaultの物を購入して使用予定ですがこの外付けHDDの良い点があれば教えてください
残念ながら無理です
S10にはネットワーク機能(送信、受信、クライアント)がありません
従ってUSB-HDDに録画されたモノはS10でしか視聴できません
書込番号:22106568 スマートフォンサイトからの書き込み
当該機のUSB-HDDの同時接続個数?
取扱説明書に書いてありませんか?4個とか…
SQVの利便性について
SQV対応機器が1台の場合は何も利便性はありません
以上!
書込番号:22106594 スマートフォンサイトからの書き込み
番組を録画して、溜め込んでから考える事ではなく、TVを買う時に確認しないと、どうにもならない話題
スレ主さん
出来ない。で納得できる事なんでしょうか
オマケにTVが壊れたら、録画データもパーになります
書込番号:22106688 スマートフォンサイトからの書き込み
>bajack.0123さん
同時接続は4台で1台6Tまで大丈夫ですと書いてあります。
https://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/br-w08/recording_02.html#usb_hd
書込番号:22106751
東芝製TVと東芝製レコーダー間でのダビングはLANを利用したレグザリンクダビングになります。
https://www.toshiba.co.jp/regza/link/regzalink_dubbing.html
S10がレグザリンクダビングに非対応のTVとなるのでこのダビング方法は利用できません。
TVにあるのはHDMIの入力端子、レコーダーにあるのはHDMIの出力端子になります。
映像の流れは出力 → 入力となるのでTVで再生した映像をレコーダーに映すのは無理です。
また、最近のレコーダーは赤白黄のアナログ映像入力端子さえも無くなってきているので
映像の取り込みはLANやUSBで行うしかありません。
DBR-W1008もアナログ映像入力端子は付いていません。
残念ですが、S10に接続しているHDDにある録画番組は見て消すしかないでしょう。
書込番号:22107000
する場合倍速等でダビングが出来ますか
レグザS10はレグザリンクダビングに非対応なので
関係ありません。
が、ダビングができたとしてもTV→レコーダーへの
ダビングはほぼ実時間かかるので倍速ダビングのような
事はできません。
出来ますか
TVからダビングした番組はコピーワンスなので
レコーダーからBD/DVDメディアへダビングしたら
レコーダー側の録画機器から番組は消えます。
(レコーダーからメディアへ移動する形になります。)
で、このレコーダー以外のプレーヤーorレコーダー
カーナビ等で再生ができるか否かは、ユーザーが
メディアに正しくダビングしてかつ、再生する
機器がデジタル放送をダビングしたメディアを
再生できるようであれば、可能です。
(カーナビ等ではモデルや年式によって再生が
できない機器があります。)
>それとこのブルーレイレコーダーには
DBR-W1008はUSB3.0対応のUSBハブを使用して
最大6TB-HDDを同時に4台繋げられます。
(USB-HDDとSQV-HDDの同時接続も可能)
購入して使用予定ですが
個人的にはSQV-HDDはサブとして持っていて
USB-HDDを繋いで通常使いした方がよいかと。
SQV-HDDはSQV対応機器に直接繋いでHDD内の
録画済み番組を視聴できるのが特徴ですが、
レコーダー同士とかだとLAN経由でも視聴や
ダビングが出来たりするので、
「持ってれば良いけど無くても困らない物」
だと思ってます。
書込番号:22107118
デジカメやビデオカメラのファイルをこちらのレコーダーでAVCHDやJPGの取り込みを考えています
SONYのレコーダーはサムネイルで日付ごとに分類してくれたり、取り込みも一度取り込んだファイルは取り込まないなど快適そうですが、東芝のレコーダーもそのような機能はありますか?
書込番号:22047001 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
現在、42Z8000にバッファローの外付けHDDを繋いでTV番組を録画しています。
3TBのHDDなのに容量がいっぱいになってしまい、残したい番組が増えてきたのでこちらの製品(またはW508)の購入を検討しています。
一番の目的として、HDD内の番組をDVDにダビングし、カーナビや別室に置いてあるDVDプレイヤー(パナ)で再生したり、DVDで残したいと思っているのですが、こちらの機器で問題なく出来るのか教えていただけますか。
また、ダビングするとHDDから自動的に消えて、容量は軽くなるでしょうか?
東芝のHPで確認したところ対応機器だったので、レグザリンク画面からボタンひとつで簡単にHDD内容がDVDやB-rayにダビングできるのだろうと期待しているのですが、こちらの機器を購入し、設定するだけで簡単に出来るのでしょうか?
購入した場合、付属ケーブル以外に別で用意しないといけないケーブルや機器はありますか?
映像の劣化などの心配はあるでしょうか?
詳しい方、教えていただけませんか。よろしくお願い致します。
あやののんさん
>こちらの機器で問題なく出来るのか
問題なくできます。
>ダビングするとHDDから自動的に消えて
有料放送などのコピーワンス番組は自動的に消えます。
NHK/民放放送などのダビング10番組は消えず、手動で消去する必要があります。
見分け方は、コピーワンスには「x」が付き、ダビング10は「9」の表示がされています。
黄色ボタンを押した後にダビングする番組を選択し開始するなど複数のボタン操作が必要です。
とはいえ、煩雑な操作では無いです。
それと、一発でBD/DVDにはダビングできません。
一旦BDレコーダーの内蔵HDDにダビングした後、
BDレコーダーの操作でBD/DVDへダビングする必要があります。
設定だけで簡単にできるはずですが、環境によってはトラブルが生じることがあります。
トラブルが生じた時には、ここで質問すると親切な回答者が、成功に導いてくれると思います。
LANケーブルが最低1本必要です。
>映像の劣化などの心配はあるでしょうか?
BDレコーダーの内蔵HDDへのダビングは無劣化です。
そこからBDにダビングする時には、無劣化が選べます。
多少劣化しても、長時間のダビングを可能にする事も選べます。
カーナビ用途のDVDはかなり劣化しますが、カーナビの小さな画面では
気になることは殆ど無いと思います。
書込番号:22027386
>付属ケーブル以外に別で用意しないと
>いけないケーブルや機器はありますか?
yuccochanさんが答えられたLANケーブルの
他には、HDMIケーブルが必要になります。
レコーダーに同封されているアンテナケーブル
は長さ約50cm程の物が1本しか無いので、
TVとの接続の際足りないなら必要な長さの
アンテナケーブルを用意してください。
一度ダビングをすれば分かりますが、
手間がかかるのでレコーダーを入手したなら
レコーダーで録画を行うようになるはずです。
(TV→(ダビング)→レコーダー→(ダビング)→
BD/DVDメディアと行う事が億劫になるはず。)
そうなった時、レコーダーの3チューナーモデル
(DBR-T1008)だと録画予約時に余裕ができて
便利ですよ。
書込番号:22027480 スマートフォンサイトからの書き込み
>yuccochanさん
早々の回答ありがとうございます。
HDDからDVDにダビングするのも本体内蔵HDDを経由しないといけないんですね。
映像の劣化についてなのですが、HDD→内蔵HDDへは無劣化で移行でき、BD/DVDにダビングする際は無劣化と劣化が選択できるという認識で大丈夫でしょうか?
それとも他のデッキやカーナビで見れるようにDVD化する際にだけ劣化してしまうのでしょうか?
長時間(6時間程)を1枚に収めようとした時などに劣化するのでしょうか?
ご教授頂けましたら幸いです。よろしくお願い致します。
書込番号:22029963
>六畳一人間@スマフォからさん
早々の回答ありがとうございます。
LANケーブルとHDMIケーブルは付属されていないんですね。
購入することにした際は忘れずに用意しようと思います。
ダビングも手間がかかりそうなので、気長にHDDが空になるまで整理しようと思いますが、容量の多いT1008のほかに互換性のあるレコーダーでお薦めはありますでしょうか?
他のメーカーのものだとダビングなどもっと面倒になるんでしょうか。
レグザリンクだと画質劣化もなく簡単にダビングできると思っていたので、予算的にもこちらの機種一択だったのですが少々悩んでいます。
書込番号:22029993
あやののんさん
その認識で良いです。
添付画像を参照してください。
DR:無劣化 BDに約3時間録画できる
HM:BDに約17時間20分録画できる
SP:DVDに約2時間録画できる
EP:DVDに約6時間録画できる
カーナビなどの小さな画面でも、EPの劣化は判別は出来ると思います。
私的には視聴に耐えません。
カーナビが地デジ(ワンセグ)を視聴できるなら、
ワンセグ並みの画質だと考えればほぼ間違いないです。
書込番号:22030645
>yuccochanさん
画像添付などお手数お掛けしました。
詳しく教えて頂きありがとうございました!(^-^)
書込番号:22030663 スマートフォンサイトからの書き込み
あやののんさん
すみません、画像に説明が抜けてました。
左から順に、
DR、HM(8倍録)、SP、EP
書込番号:22030812
横から失礼します。
基本的にパナソニック等の他社のレコーダーにはレグザダビング出来ません。
それと、カーナビやDVDプレーヤーはCPRMに対応していなければ再生出来ません。
要確認だと思います。
書込番号:22031046 スマートフォンサイトからの書き込み
〉カーナビや別室に置いてあるDVDプレイヤー(パナ)で再生したり、
私もここが引っ掛かりました。
DVDビデオの再生可能機種止まりではダメで
CPRM 対応DVD-VRの再生可能機種でないと
デジタル放送を記録したディスクを再生出来ません。そこは大丈夫なんでしょうか?
自分でわからなければ、ナビやプレーヤーの型番を書いてみてください
書込番号:22038268 スマートフォンサイトからの書き込み
>野次馬おやじさん
>bl5bgtspbさん
教えていただきありがとうございます。
カーナビもパナのプレイヤーもCPRM対応で、複製DVDの等再生しているのでで大丈夫かと思います。
検討した結果、本機種ネット購入しました。
明日届くので、接続や使用方法でわからなくなったらまた教えて下さい。
書込番号:22038478
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ブルーレイ・DVDレコーダー
