REGZAブルーレイ DBR-W508
- HDD容量500GBの2チューナー搭載ブルーレイレコーダー。
- リモコンに「時短」ボタンを搭載。「らく見」「らく早見」「飛ばし見」の3タイプで自動スキップ再生ができる。
- 専用アプリと連動した「スマホdeレグザ」機能で、スマートフォンでの録画番組視聴だけでなく、番組検索、録画予約などの操作も可能。
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W508
またまた質問すみませんm(._.*)m
説明書を読んでもわからなかったので、質問させていただきます。
DBR-W508では、録画をするときに画質の変更はできないのでしょうか?
以前の機器ではVR、DR、AVCを選ぶことができたのですが、こちらの機器ではSPで固定されていて変更できませんでした。
また、基準の画質も以前の機器では変更できたはずなのですが、それも無いのでしょうか?
わからないことだらけですみません。ご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします、
書込番号:22103377 スマートフォンサイトからの書き込み
>説明書を読んでもわからなかったので
何ページのどの部分を読んだのか?
まずは、そこからだ。
書込番号:22103394
>彙襦悶躱脛さん
まず60ページの録画の前にという項目を読みました。
そこで画質のことは録画モードと表記されていることを知り、何種類かあることもわかりました。
しかし変更の仕方がどこに書かれているのかわからなかったのです。
書込番号:22103402 スマートフォンサイトからの書き込み
>しょりたむさん
取扱説明書に書いてあります。
61ページ
「放送中の番組を録画する」
録画モードを変更するときは
66ページ
「番組表からお好みの設定で予約する(番組表予約)」
67ページ
録画モード
書込番号:22103427
>ポンちゃんX2さん
ありがとうございます!やってみたところ出来そうでした゚(゚`ω´ ゚)゚
ずっとテレビの方から録画して、予約一覧のとこからの変更を試みていたためできなかったようです(´・ω・`)
ありがとうございましたm(._.*)m
書込番号:22103571 スマートフォンサイトからの書き込み
>60ページの録画の前にという項目
まず、
録画の前に を読んだ事は正解だ。
しかし、
そこは、あらましを記載しておるに過ぎん。
個別項目の詳細までは、当然記載出来ん。
そこに変更の仕方が書いておらんからといって、
わからんで済ますのは、全くいただけん。
次に読むべきは、録画の手順を解説しておるページだ。
録画の方法はいくつかあるが、
●番組表からお好みの設定で予約する
について、66ページから説明しておる。
録画モードに関しては、67ページから説明があるが、
そこには、変更のしかたの説明はない。
これは取説の不備だと思われる。
他機種の取説には、変更の仕方があったので、
それを貼り付けた。(W508も同様の手順)
この方法は、個別の予約での変更方法である。
全体(デフォルト)の変更方法は、
W508取説の65ページに載っておる。
例えば、65ページのやり方でDRに設定したとする。
すると、個別の予約をする際、
モードはDRがデフォルトになっておるので、
DR以外のモードで予約をする場合は、
いちいち貼付写真の方法で変更せねばならん。
従って、
一番多用するモードを、
65ページのやり方で、デフォルト設定しておき、
予約時に、それ以外のモードで予約する時だけ、
貼付写真の方法で変更すれば良いのではないか。
出来んやった手順を、具体的に。
書込番号:22103590
>彙襦悶躱脛さん
詳しく教えていただきありがとうございます。
前の方に教えていただいたようにしてみたところできました。
貴方様の説明もとてもわかりやすく、助かりましたm(._.*)m
私が行った手順は、テレビ側から番組表を開いて録画し、レコーダー側の予約一覧から予約の編集を行おうとしていました。これからはレコーダー側からの録画をすることに決めました。
書込番号:22103607 スマートフォンサイトからの書き込み
機能の確認です。
雷でレコーダが壊れたので急遽、
ダブルチューナーの安いもので、購入検討中。
1) 早見では、音飛び無しの音付きですよね?
2) 20インチのテレビに繋ぎますが、番組表は見えますよね?
3) 激安のDVDメディアへのコピーで失敗が多いなど、経験ある方、いますか?
4) 録画した映像から、CMのカットやお気に入りシーンだけ残したいですが、1番組で5箇所くらい削除する時のイライラ感(待ち時間)はありませんか?個人差があると思いますか、同じ東芝製のレコーダでは、1シーンカットに5秒以上かかる経験があるための確認です。
よろしければ、上記について教えてください。
書込番号:22066872 スマートフォンサイトからの書き込み
1) 〇
2) TVにHDMI入力が必須です。表示をカスタマイズすれば20インチの適切な視聴距離なら番組表も見れます。
3) 特にメディアは選びませんが激安低品質DVDのリスクは他社並みに発生します。
4) 比較対象の東芝機が不明ですが現行が特に他社に劣るということもありません。RDのBD機のようなもたつきはありません。
いずれの項目も他社より特別得意とか苦手というほどでなく標準的です。
お気に入りシーンを残すのはプレイリストがあるので有利かもしれません。
1) はさらに得意なメーカーがありますが、予算最優先なら問題ないと思います。
書込番号:22067765
考え方変えましょ。
太陽誘電撤退後はメーカー品でも信頼できるDVDはないし、今はもう3倍モードぐらいでダビングするなら容量あたりではBDの方がお得。
CMカットする時、東芝のレコは不要部分を削除するのではなくて必要部分だけでプレイリストを作って、そのプレイリストを再生したりダビングし、ダビング後に残ったものをまとめて削除するのが正しいやり方。それなら早いし簡単。チャプター削除した後で「あ、まだ予告があった」と気づいてもどうしようもないけど、プレイリストならチャプター分けしなおせばOK。
書込番号:22084773
一番最初の方のメッセージをみて、購入を決意し、この機種を購入しました。
忙しさと映像が溜まっていないことから、まだ、DVDへのダビングや不要シーンのカットはしていませんが・・・
サブとして東芝HDDレコーダーを使っていますが、プレイリストは、CMから番組の続きの頭が少しだけ切れるので使っていませんでした。
まだまだ、使うつもりでDVDメディアを多数手元に残しており、BD購入は先になりそうです。
この機種の感想については、別途、記載していきます。
メッセージをいただけて助かりました。
今後もよろしくお願いします。
書込番号:22086900
レグザリンクを使える機器が欲しいです。
上位機種と比べるとW508には次の機能がありません。
・無線LAN対応(別売機器(11acには非対応)で実現できるが機能なしと見做す)
・アナログ外部入力端子
二つの機能はいらないと判断してW508を買う予定です。
後から必要になることがあるでしょうか。
後から必要になるとわかれば上位機種に変更するつもりです。
教えて頂けるとありがたいです。
・レグザリンクでは機器を有線LANで接続する(無線LANルータのLAN端子に接続)
・スマホで放送中の番組と録画済みの番組を見れなくても良い
・別の媒体に記録した何かをアナログ入力端子を経由して本機に取り込むことは考えていない
・容量500GBは少ないが、USBハブを経由して外付け固定ディスクで増設する
手持ちの機器
・LD: CLD-110 LDおよそ100タイトル。デジタル媒体に移すことは考えていない
・S-VHS: NV-S150B 後々まで残したいものはパソコンに移行済み。移していないものもそれなりにあるが、見られなくなったら諦める
・DV: NV-GS100K IEEE1394経由でパソコンに取り込み済み
・AVCHD: HC-V360M 撮影データは随時パソコンにコピーで取り込み中
他にはスマホ、タブレットやノートPCなど。
インターネット接続環境あり。
無線LANルータ設置。
追加です。
テレビは東芝の32RE1SにUSB接続で2TBの外付け固定ディスクです。
書込番号:22007616
レグザリンク機能とはレグザTVからレコーダーにダビングするレグザリンクダビングのことでしょうか?
まったけ99さんの想定使用状況で上位TシリーズとWシリーズの違いが出そうなのは、
ここでしょうか。ともに四台同時接続できますがTシリーズはUSB間直接相互ダビング可ですがWシリーズは不可です。
ピンと来ないかもしれませんが使い込むとこれの可否は大きく利便性に差が出ます(特にSeeQVault併用する場合)
またUSB3.0と2.0の違いがあるのでダビング速度も差があります。
あとリモコンの差がありTはレグザTVをほぼフル操作できますがWは必要最低限でタッチも良いとはいえません。
外部機器連携割り切れるようですしそのあたりでご判断されればいいのではないでしょうか。
まあ大は小を兼ねるので予算が許せばTシリーズの方が間違いないとは思います。
書込番号:22007625
>デジタルっ娘さん
SeeQVaultでの利用、考えています。
32RE1SのUSB外付け固定ディスクから、レグザレコーダに接続するUSB外付け固定ディスク(SeeQVault)へのコピーもするつもりです。
@USB外付け固定ディスク(USB2.0)→32RE1S→LAN→レグザレコーダ内蔵固定ディスク
Aレグザレコーダ内蔵固定ディスク→レグザレコーダUSB外付けディスク(SeeQVault)
2回の操作となれば面倒です。
T1008の方が良さそうです。
リモコンは便利が良いですが、制限があっても良いと思っています。
家電店で実機をさわって見ます。
タッチの悪さは32RE1Sで経験中(最初はちょっとビックリ)で、それと同じなら我慢できると思います。
書込番号:22007706
>デジタルっ娘さん
東芝のレグザリンク総合ナビではわかりませんでした。
W508とT1008の取扱説明書を見ました。
両機種とも取扱説明書は同じものでした。
127頁にご指摘の情報が記載されていると考えました。
末尾の ご注意 です。
機種による動作の違いがあると書いていないので、W508と他の機器のそれぞれUSB外付けディスク間で、一回の操作でコピーできるように思えます。
W507でもUSB間相互直接ダビングできるように見えます。
取扱説明書の160頁。
実機では2回の操作になるのでしょうか。
あるいは自分の理解の誤りとか。
書込番号:22007765
まったけ99さんの想定されているUSB間ダビングはTVの外付けUSB→レコーダーの外付けUSBですね。
残念ですがRE1Sからは取説にあるようなレコーダーの外付けUSBをダビング対象に指定できず、レコーダーの内蔵HDDのみです。
TVの世代による機能制限があり、対象先選択ができるのは大雑把にいうとZ2以降の世代です。
したがって必ずRE1Sの外付けUSB→レコーダーの内蔵HDD→レコーダーの外付けUSBのダビング操作プロセスが必要です。
先程TとWの違いとして言ったのはレコーダーにハブを介して繋がれた複数外付けUSB間の相互ダビングのことです。
例えば内蔵HDDに余裕がない場合直接外付けUSBに録画するケースが考えられます。
通常録画用USBに直接録画し、必要に応じて別のSeeQVaultにダビングできればスムーズにバックアップできます。
SeeQVaulit内ではカット編集やモード再変換ができないのでその対策にもなります。
Tシリーズだとこれが可能ですが、Wシリーズだと不可なので通常録画用USB→内蔵HDD→SeeQVaultUSBと手間がかかります。
また長期保存によるUSBHDD劣化を考慮した場合も別の新しいUSBに直接引っ越しできたほうが楽です。
書込番号:22007969
早とちりと理解不十分は申し訳ありません。
ここで質問して良かったです。
気持ちはほとんどT1008の購入に傾いています。
32RE1Sの取扱説明書を見ました。
未だ理解できていないことがあります。
あるかもしれません。
教えて頂ければと希望します。
・32RE1Sからレグザレコーダへのダビングは、ダビング先はレグザレコーダの内蔵固定ディスクまで
レグザレコーダに接続する外付けUSB固定ディスクは指定できない。
デジタルっ娘さん のご指摘。
自分はこの情報を得られません。
・32RE1Sの取扱説明書によれば
ダビングはムーブで32RE1Sの外付けUSB固定ディスクには残らない。
ムーブ後は再び32RE1Sの外付けUSB固定ディスクには戻せない(32RE1Sは録画番組だけ記録できるのだと理解しました)。
カタログだけでは駄目なのですね。
自分で調べるべきことを調べないこと、反省しました。
ただ、32RE1Sの外付け固定ディスクからレグザレコーダの外付け固定ディスクに一回でダビング出来ないことはわからないと思います。
レグザレコーダの外付けUSB固定ディスク間のダビングの動作の差異は考えが及びませんでした。
ご案内の通りだと思います。
書込番号:22008482
まったけ99さん
有料放送などのコピ1はムーブになり、テレビ(に繋いだHDD)に残りませんが、
ダビング10番組は、残り9回の番組が残ります。
書込番号:22008493
訂正あります。
テレビは東芝の26RE1SにUSB接続で2TBの外付け固定ディスクです。
書込番号:22008896
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
ブルーレイ・DVDレコーダー
