NH-D15
- 6ヒートパイプデュアルタワー設計のCPUクーラー。140mmファンを2基搭載したデュアルファンモードで、すぐれたエアフロー性能を発揮する。
- フィンスタックが140から150mmに拡大され、ヒートパイプが間隔を空けて配置されているため、広い表面積にわたり均一な熱分布を可能にしている。
- ソケットはIntel LGA1700、LGA1200、LGA1156、LGA1155、LGA1151、LGA1150、LGA2066、LGA2011-0、LGA2011-3とAMD AM4、AM5に対応。
※「Intel LGA1700」「AMD AM5」ソケットについて、リテンションキットにて対応する製品になります。
出荷時期によりリテンションキットが付属していない場合がありますので、ご購入の際は購入店舗にてご確認下さい。
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 2 | 9 | 2021年12月22日 22:10 | |
| 14 | 17 | 2021年5月29日 14:52 | |
| 3 | 11 | 2020年12月12日 18:17 | |
| 6 | 6 | 2020年8月29日 17:23 | |
| 2 | 5 | 2020年5月25日 22:25 | |
| 7 | 5 | 2019年10月6日 08:43 |
説明不足で申し訳ありません。
知りたい高さは、付属品のIntelCPU用のプラスチックスペーサー(NM-IPS1 Spacers)についてです。
書込番号:24506873
無くされたなら、単体では購入できそうにないので、セットで買われたほうが良いかと。
https://www.amazon.com/Noctua-NM-i115x-Mounting-Coolers-platforms/dp/B00BLS3YYO
書込番号:24506919
スペーサーだけ無かったので、うまく代用できないか考えておりました。
もし、LGA1700対応取付キットのスペーサーと同じ高さであれば、今後を考えて
こちらを購入したいと考えているのですが…
書込番号:24506939
>Four Noctua NM-IPS1 Spacers For Use On Intel CPU Cooler Mount Kits
https://picclick.com/Four-Noctua-NM-IPS1-Spacers-For-Use-On-Intel-115116834188.html?refresh=1
ebayなら、「インテル CPU クーラーマウントキット用 4 つのNoctua NM-IPS1 スペーサ」としてUS $13.99 Approximately JPY 1,596で購入できます。
書込番号:24506957
Alder Lake(LGA1700)は以前のCPUより0.7mm低くなっただけです。
自分なら以前のLGA115x〜1200を取り付けるなら、締め具合を少し緩め気味でやりますね。
書込番号:24506966
>キハ65さん
情報ありがとうございました!
>あずたろうさん
なるほど、それならLGA1700用を購入して、締め具合で調整するのが良さそうですね!
情報ありがとうございました!
書込番号:24506987
はい、あと0.5〜0.8mmくらいのスペーサーでも使えばと思います。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0091G66RU/
このようなものとか。
書込番号:24507006
Fractal Design Define R5のケースで
ASRock B550 Steel Legend(マザー)&Ryzen 9 3900X(or7 5800X)あたりのCPU
でDTM用途で使用したいのですが、アイドル時よりも割と高負荷時の静音性を重視する場合どちらが良いでしょうか?
回転数の少ない忍者 五の方が静かそうに見えるのですが、これで賄えるものでしょうか?
それとFractal Design Define R5にサイズ的には問題なくNH-D15は入ると思われますか?
→ これは問題ないです。
自分的には、ここである人がやった検証結果からNH-D15の方が冷えるとのことです、忍者5はファンをいろいろ変えることで同じくらいにはできるそうですが、実際にはそのままのファンでNH-D15と同じという訳ではないそうです。
静かなのは回転数の低い、忍者5だそうです。
書込番号:24158411
ちょっと調べればクーラー入るかどうか分かる。
有効スペースの高さと、クーラーの高さを調べれば簡単。
3900XならどちらでもOK。 個人的にはnoctua。
5800Xは空冷だと今からは厳しいかも?5600Xか5900Xの方が扱いやすいみたいだよ。
5800Xにするなら水冷にした方が良いと思う。
書込番号:24158436
同感です。
というか今はグラボもかなりの熱源状態ですから、
うまく排熱できなきゃ、熱気は空冷クーラーが苦しむことになりますよ。
簡易水冷ならまだラジエーターをフロント置き出来るなら、グラボの熱気はかわせます。
書込番号:24158447
グラボの事が記載が無かったから、それ程の熱源にならないグラボなんだろうと、言及しなかったけど、強力なグラボを積むなら自分も空冷はやめておきたいと思います。
自分はRX 6800XT+5900Xで空冷がどうにもならなくなりました
書込番号:24158459 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
書き込みありがとうございます。
やはりそういう感じなのですね。
基本的にはFAN交換等せずデフォルトの状態での使用を考えています。
>kaeru911さん
書き込みありがとうございます。
やはり5800Xだと簡易(で大丈夫ですかね?)水冷が望ましいですか。
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
書き込みありがとうございます。
DTM用なので特に書きませんでしたが、今あるPCで使用しているRD-RX460-E2GBを流用する予定なので、グラボの熱はそんなに気にしないでも大丈夫かな?と考えています。
とはいえ空冷だと3900Xまでですかね・・・
書込番号:24158477
5800Xと5900X(3900X)は同じ熱量ですが、コアは1個に100Wちょっとをたたき込んでる関係から熱集中が激しいのが5800Xです。ZEN3のサーマルスロット温度は90℃なので、熱集中が激しい5800Xの方がどうても発熱が集中して温度が上がってしまう感じです。
※ 熱量は一緒なので、90℃に達しないなら、温度の差異はあっても熱量は同じという理不尽な答えになります。
ただ、サーマルスロットを起こす温度に近付きやすい5800Xは簡易水冷にしたいという雰囲気が有るのでしょう。
書込番号:24158509
例えば、pcケースの背面に排気ファン一つと、電源ユニットの排気ファン、この2つのファンみに排気を任せて、ケースの全面にはファンを付けず、NH-D15で動かしたりするのは到底無理な感じでしょうか?
実は今使っている7年前に組んだ3770k(少しOCしています)のPCではそれで問題なく割と酷使しながらも運用できている(高負荷時は割とCPUファンがうるさい)のですが、
流石に時代は変わり3990Xではそんなことは無理で、やはり前面にも吸気ファンが必須な感じであれば、
どうせ前面にファンをつけるなら簡易水冷にした方が良いのかなという気もしてきました。
どちらかというと高負荷時の騒音を抑えたいです。
書込番号:24158561
>kukakakuさん
一応ね 忍者5、NH-D15、R1 ULTIMATE V2、ASSASSIN III ここらは全部今使っております。
あのね〜
Fractal Design Define R5これね 冷えないケースだって私は思うんですよね。
以前にも静音性を求めて、このケース選んでた人がいました。
でもって〜
音が漏れにくいってことは、密閉してるってことで・・熱がこもるって事じゃないです?
でね、
ケースで音を遮断なんて出来んですよ。
高負荷時に静かに・・って事を求めてるそうですが〜
ケース何ぞ どんなものでも静かになるでしょ?
音が出るパーツを使わなければ音は出ない。
高負荷時にうるさいってなると、CPUクーラーのファン、 グラボのファン、ケースファン、電源もファンが唸る。
結局ね ファンがうるさい。
例外的にHDDも ものによっては 若干の音はでる。
私はまな板、まな板仕様、いつでもまな板になれるキューブ・・・
遮音性なんぞ 一切ない自作機だけですが・・ほぼ無音ですよ。
参考までに 今 5900X搭載が キューブケース。
https://kakaku.com/item/K0000731631/
Core V21 CA-1D5-00S1WN-00
これにNH-D15付けて ケースファンは無し。
グラボはRX480 3ファンモデル搭載(静かさ優先)
HDDは本体に組み込んでない(離して外付け)
ちなみに 室温22℃程度でCNE20ベンチ回して MAX温度58℃
CPUクーラーのファンは MAX797RPM ほぼ無音ですよ。
忍者5の付属のファンが市販では一番MAX回転数の低い800RPM仕様ですが〜
5900XにつけてるNH-D15は 800RPM回らなくても冷やせております。
このケースは両サイド、トップを一瞬で取り外せて〜
外すと まな板仕様にすぐになります(大笑い)
それでも 音は限りなく静かです。
当たり前です、音が〜うるさくなるものが・・ないから。
DTM用途なら 爆熱のグラボもいらないでしょうから〜
重量級の空冷クーラーを使い、ケースファンなんぞ無しで(私はケースファン無用論者です)
限りなく静かなPCを組むことは、指定のケース何ぞ使わなくてもできるって思いますけどね・・
それから 爆熱の3070以上とか、6800XTとかで組むと 指定のケースでは〜
ケース内に熱気が充満して・・最悪です。
どんな重量級の空冷クーラーでも 冷やせないですよ。
もうね 水冷しかないでしょう。
参考までにどうぞ。
書込番号:24158642
このケースはレイアウトかなり色々変えれるし説明書によると最大でラジエターも4枚入るみたいなので、冷やせないケースでも無いと思います。
うちの5800Xは簡易水冷ですがFractalのVector RSを使ってまして多分寸法も大きさもそう変わらないと思いますが、十分冷えてますし、デスクの上置きでグラボはRTX3090ですがエアコンの音の方が煩いですね。
またR5は中が見えない分サイドにもファン追加出来るみたいなので、やろうと思えばエアーフローはまず問題ないと思います。
後は室温とか使用状況 温度やファンの回転数調整で変わってくるので何とも言えませんが、レイアウトも色々変えれるケースなので、一応底面や上面・前面にファン付けてユルユルで回して使ってみればいいかと思います。
それで熱いなら簡易水冷に変えるとか、BIOSで電圧調整すれば良いんじゃないでしょうか。
うちの場合ファンはFractalnoの140mm×3と120mm×3でラジエターファンはNoctuaに換えて全部1000回転以下に抑えてますが室温23℃でアイドル31℃前後でCINEBENCHくらいなら75℃前後です(PBOその他なにも触らず)。
エンコードを1時間くらいすると80℃少し超えるくらいです。
ファンの設定が90℃まで1000回転以下の設定ですので、80℃台ならほぼ静かなままですが、OCCTのLinpack30分回しても75℃前後でした。
5900Xになると温度も低くなるのでもう一つ扱いやすいとは思いますが、5800XでもTDP120Wくらいに設定したら性能そんなに落ちないし、温度も5〜8度くらい下がります。
まあ音の感覚はそれぞれなので、必ず大丈夫とは言い切れませんが、使い方次第である程度どうにでもなる気はします。
書込番号:24158775
自分は5800Xは電力上げ過ぎという持論を持ってるのですが。。。
一応、5900Xで疑似5800Xくらいの電力をかけてみました
PPT 196W TDC 133A TDC 196Aで計算根拠はコア電力を2個で110Wと概算して32WをSOC電力として概算しました。5800Xのコア電力を110Wとして概算すると9.2:13.75となるので概算でコア電力比を1.4として計算しました。
その結果から大概な計算ですが、上記の196W/133A/196Aとしました。
※ 異論は認めますが大体は合ってると思います。
5900XのAUTOはPPT 142W TDC 95A EDC 140Aです。
その数値での計測結果が@とAです。周波数は上がったんですが、75MHzでした。
CinebenchR23での結果につては22800/22400で性能向上は2%くらいですかね?
@に関してはEDCが196Aでいっぱいまで上昇しましたがPPTは180W弱で実際にはもう少し上がるかな?という感じです。
CPUのTDieの温度は5800Xに近い80℃付近まで上昇しましたから、ある程度は疑似的な性能比の検証はできてると思います。
これから考慮される結果については5800XはPPTは9.2W*8 = 73.6W+32W = 105Wくらいまで下げても性能は2%程度しか下がらないし、温度は15℃近く下がると予測される。
設定がちょっと面倒ですが、5800Xの場合はPPT 105-110Wにすることで3900X(5900X)並みの温度になるので扱いやすくなると考えられます。
ちなみに、これなら空冷でも行けるかな?とは思わないでもないです。
※ 排熱は裏に12cm Noctuaでトップにも12cm*2くらいで排気してやれば十分に冷えると思います。
NoctuaのNF-A12x25を想定してるのは、回転数がやや速くても十分に静かで風量を稼げるためです。
上排気は最初は裏側に1個で試しても良いと思います。
簡易水冷については、温度を下げた5800Xや3900Xの場合はグラボがそれほどでも無ければ大型空冷で十分に冷やせる範囲ではあるし問題はないと思うのだけど(窒息するとは考えにくい)取り付けするならトップに排気の方が静かかもしれないが、グラボがRX460程度ならその方が良いと思う。(電力が高くなるなら、これはダメだけど)
書込番号:24158835
>kukakakuさん
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001299538/SortID=24124925/#tab
同じケースを選んで、5800Xで NH-D15での自作相談のスレです。
目を通してみると良いかも?
一番わかりやすい結論はね、軽部さんが最後にレスしてる〜まな板最強&まな板最強(大笑い)
書込番号:24159046
CPU:Core i7 3770K
クーラー:KABUTO SCKBT-1000
マザー: ASRock Z77 Extreme6
メモリー:CMX16GX3M2A1600C11 4枚(32GB)
グラフィック:RD-RX460-E2GB(新PCで流用予定)
ケース:ANTEC SOLO BLACK(前面給気口以外はテープで塞いでいます)
電源:Corsair HX750i CP-9020072-JP(ファンを常に最低速で回しています)ほぼ同じものを新PCに調達予定
排気ファン:ケース後方上部にKAZE-JYUNI 500rpm
5インチベイにSSD4台、ゴムで吊るしたHDD3台
この構成で負荷90%くらいで数時間作業したりしています(7年間)。
さすがに高負荷時はCPUファンが「ウーン」と鳴っていて、まあまあうるさいのですが慣れたというのもあり耐えられないほどではないです。
できればこの旧PCよりも静かなPCを組みたいと思っているのですが…。
(SSDは1台をM2.に置き換えSSD3台、HDD3台の予定)
>キンちゃん1234さん
書き込みありがとうございます。
仰ること理解できます。モーターはなるべく少ない方が静かですよね。
なるほど、このケースは組み立てもしやすそうだし、メンテナンスもかなりしやすそうですね!
通気性がスカスカのケースでなるべくファンを回さないという方向ですかね。
でもHDD3台、SSD3台はスペース的には厳しいですかね?
例えばこのケースで3990Xを使うとして
@NH-D15、排気ファンはKAZE-JYUNI 500rpmのみもしくはナシ
ACorsair iCUE H115i RGB PRO XT、排気ファンなし
ではどちらが高負荷時に静かだと想像されますか?
>Solareさん
書き込みありがとうございます。
なるほど、Fractal Design Define R5はあとから色んな方向性に対応できるということですね。
また、音(と熱?)を閉じ込める方向性はDefine R5とかANTEC P10 FLUXのようなケースでしか試せない感じですよね。
ちなみに、Define R5で3990X&NH-D15、排気ファンはKAZE-JYUNI 500rpmのみでの運用は非現実的だと思われますか?
そうでもないのであれば、そこをスタート地点にするのもありかなとも思えてきました。
>揚げないかつパンさん
詳しいシミュレーションをありがとうございます!
なんとなく、CPUは3900X、あとはファンを水冷にするのか、ケースをどうするのかを決めるだけな気がしています。
書込番号:24159216
>kukakakuさん
私もね過去にいろんなケース使ってんですよ。
静音ケースってのも使った。
アンテックのP180なんぞも使っておりました。
大して効果ない。
音が出ないPC組めば、それで静音に嫌でもなるって話です。
一応 HDD三台 SSD三台はCore V21 CA-1D5-00S1WN-00で取り付け可能。
NH-D15で〜
一切 音はしません(ケースファンも無いですしね) 限りなく無音です(こっちはゲームもしないのでグラボも唸らない)
ちなみに〜
室温24℃の今で5900Xで〜 CINE20で100%負荷かけてもね〜
NH-D15ファンを止めて ファンレス状態でも68℃で収まるんですからね。
ちなみに 5800Xの前は、3900Xより発熱が多いっていう 3800Xをこのケースで使ってました。
余裕で冷えてましたけどね。
私は水冷は信用してないので、一切使わないのでわかりません。
電気と水は=相性が悪いって勝手に思っております(大笑い)
SSDはね 固定する必要もないですし、マザーに繋いで適当にケースに転がしておけばよいだけです。
本来はケースにHDDは取り付けないのですが、二個ほど付けてみた。
一個は2.5インチを横に。
もう一個は 奥に。
私は温度が高くなるM.2タイプのSSDはNGなので使っておりません。
どうせ 体感じゃ差はわからないって 思い込んでおります。
3個つないでるSSDは全部 普通のです。
私は複数のPC使っていてHDDも トータルで相当数あるので 取り換えが楽なように〜
全部 裸族タイプの外付けHDDケースで接続なんです。
一定の時期が来れば、HDDは予備に回して 新たにデータ―移行するって考えですので。
今が 外付けHDDに 3Tと6T二台 内蔵がHDD二台、SSDが3台 USBメモリーが一つって構成。
一応 ゲームも出来るんだけど ゲーム用は寝室に別にある。
これは 適当に動画や画像の加工や、ウェブ閲覧、配信動画閲覧等がメインのPC部屋に設置の一台。
これが壊れた時とか 同時に起動する必要がある時用に 8700Kのグラボ無し 完全まな板仕様も
同じ場所に設置してる。
4台のモニター メインはウルトラワイドのLG29インチ 2560X1080を2台並列 eizo-の23.5インチ1920x1080+動画視聴用32インチ 2K 倍速TVを接続。
23.5とTVと2560x1080一台には 8700Kも接続してる。
適当に 二台のPCを同時起動もありで、使いわかけている。
ネットだけとかだと 5900Xは無駄。
グラボ無しの8700Kが無音で低消費電力でコスパがよい。
設定とかで二台同時起動 同時にモニターに移すってのもあり。
まぁ 参考までにどうぞ。
書込番号:24159510
>kukakakuさん
蛇足ですが スレ自体が忍者5とNH-D15との比較って事でしたので〜
このキューブケースならではの 忍者5二重反転トリプルファン仕様時の画像を。
これね NH-D15でもですけども、普通とは向きが違う取り付けなのです。
ケース前方から後方に向けて取り付けるってのが 普通のセオリーですけどね〜
あえて 私は再度パネル側から外気を直接吸気する形でCPUクーラー並びにファンを設置してる。
そして リアからグラボに風を当てて冷却の足しにしてる。
これは このキューブケースならではの 取り付け方でして〜普通のケースでは不可能。
基本的に・・・普通のケースでは・・・
サイドパネルから吸気ってのは出来ないのです。
一応 データーは捨ててしまって残ってないけど二重反転トリプルファン仕様なら、NH-D15に負けていない。
もしかすると NH-D15よりも・・若干ですが 冷えたかもしれない。
でもって〜ファンレスにすると 間違いなしに忍者5の方が冷えましたね。
でっかいフィンは伊達じゃないですね(大笑い)
使っているソフト次第ですが 3900Xにしたら 負荷が90%とかにはならないって思いますよ。
ちょこっと 調べてみたらDTMソフトは 8コア程度までしか使えないのが多い模様。
そうだと CPU使用率は相当下がります。
当然 温度も下がる。
今までは 作業してると 他の事ができなかったのが、作業しながらほかの事も出来るようになるんじゃないですかね?
それだけで 効果は絶大じゃないでしょうか?
参考までに キューブでの忍者5トリプルファン仕様と、一緒に設置の完全まな板8700Kの画像を。
書込番号:24159708
>kukakakuさん
Noctuaくらいのファンを1000回転以下でこのケースに入れておけばまあ煩くは感じませんね。
それでいいと思います。
それで熱かったり煩ければファンを増やしてどこまでファンの回転数を制御できるかやって見られたらいいかと思います。
他人の環境は参考にはなっても、自分の所でやってみないと答えは出ませんので。
快適なDTMマシン目指して頑張って下さい。
書込番号:24159840
>キンちゃん1234さん
沢山の情報をありがとうございます。
簡易水冷はなんか効率が悪い印象があり、やはり今回もまずは空冷でスタートしようと思います。
>Solareさん
書き込みありがとうございます。
やはり色々対応できそうなDefine R5で始めてみようと思います。
書込番号:24161194
こちらのクーラーと、RM1000xが共存できなるべく冷えそうなケースを探しているのですが、おすすめのケースはありますでしょうか。
なるべく1万円以下だと嬉しいです。
HDDは1つ装着する予定です。
すごくうるさそうですね。。。
うるさいのは別にヘッドホンするからいいんですが、LEDがない奴でおすすめあれば教えてほしいです。
書込番号:23844589
IN WINのALICEとかで良いのでは?
周りは布なので冷えそうだし、下から上に抜けるデザインだし冷えるんじゃない?
ほぼ、オープンフレームだから音はそのまま聞こえるので、ケースの形をしてるだけだけど
https://review.kakaku.com/review/J0000032113/#tab
書込番号:23844599
Antec DF600 FLUX かな。 価格も丁度よさそう。
LEDはフロントにON/OFFボタンで消せますよ
https://kakaku.com/item/K0001282155/
書込番号:23844619
LANCOOL II もフロントのC・Mのボタンでカラーモード8種類とOFFくらいは可能でしょう。
自分も他社ケースで、そのようにほぼ年中OFFで、時にだけONして使用してましたよ。
書込番号:23844633
>揚げないかつパンさん
すごく冷えそうだけど、持ち運びの際壊しちゃいそうですね。
書込番号:23844684 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
年式も新しいし、これで検討してみます。
ありがとうこまざいます。
書込番号:23844687 スマートフォンサイトからの書き込み
それなら、長尾のオープンフレームで良かったんじゃないかと思わないでもないが。。。
書込番号:23844700
並のミドルケースなら、どれでも使えそうな組み合わせですね。
>持ち運びの際壊しちゃいそうですね。
どこに持っていくのでしょうか?
持ち運ぶ頻度が、それなりにあるなら、マザボを含め小型な構成を考慮するのが良いと思いますy
書込番号:23845003
ゲーミング用途(MHWなど)でIntel Core i9 10900kを冷却できますか?ベンチなどでは比較的難しいという書き込みを拝見しましたが、実際の使用において、高負荷が続く状態でなければ耐えうるだけの冷却性能はありますでしょうか?よろしくお願いします。
NH-D15 CPU Compatibility
https://noctua.at/en/nh-d15/cpucomp#manuf_8346_socket_13660_cpu_13718
-->> Comet Lake-S: best turbo/overclocking headroom
書込番号:23627442
>ZUULさん
書込番号:23627601 スマートフォンサイトからの書き込み
>masaki_greeさん
あ〜 相当に勘違いしてる人みたいですね。
じゃ NH-D15で 10900Kが冷やせないってなると〜
それ 空冷じゃ 冷やせないってなるんですよね・・・。
そんなことたぁない。
一番 簡単なゲーム用のCPU温度を下げる方法から。
https://www.youtube.com/watch?v=lMTA3l4rxSs
ここらは手始め。
ゲームベンチとかだと、当然に ハイパースレッディングをオフにしたほうが スコアは上がる。
9900Kは手持ちで検証済、9700K仕様(ハイパースレッディングオフ)の方がFF14とか スコアが上になる。
なおかつ 温度は低くなる。
つまり〜
温度を下げて なおかつ スコアってか 実ゲームでも フレームレート上がる。
なもんで 私は9900Kを9700K仕様にして 温度を下げて・・その下がった温度の分を 余計にOCして ゲームに使ったりしてました。
ここらわかります?
でもって 10900Kね 私は持ってないけど 一応 価格コム内でも あたり石の人と・・自分でハズレ石認定の人がいますね(10900Kのスレを目を通すとわかります)
CPUってのは 一個ずつ 個性がある、ってか ハズレ石と当たり石ってあるの。
CPUの温度なんてのはね K付きCPUで Zマザーなら 自分で自分の石用にセッティングするもんだと私は思う。
でもって 他人のCPU(同じ10900K)での 温度なんてのは 同じCPUクーラーでも 環境でまったく変わる。
あなたが10900Kを購入して(あたり OR ハズレ) それが どっちになるか?
それで 答えは違う。
OCとか 低電圧化とか ググって少し勉強してみたらどうです?
設定次第では 虎徹でも余裕で使える設定もできます。
参考までに・・
爆熱と言われた 9900Kですら 虎徹以下の超天で余裕で使ってる人も、価格コム内にいます
(W制限をかける、レビューもありますよ 興味があれば探してみてみると良い)
私は9900Kを今は アサシンVで冷やしてる、NH-D15は 3800Xを冷やしてる。
8700Kは〜R1 UNIVERSAL V2で冷やしてる・・なんてね。
個人的に簡易水冷を信用できない人なので・・空冷しか使いませんので。
空冷クーラーは そこそこ、レビュー入れてますよ。
まぁ 勉強してみたらよいかと。
書込番号:23628250
>キンちゃん1234さん
フルパワーで使うことしか考えておりませんでした。自分で調整すると言うことなんですね。有り難うございます。勉強になりました。
書込番号:23628580
>masaki_greeさん
私は他人のデーターは、あまり信用しないんですが・・まぁ 正確性が 高かろう?って思っている人のデーターを。
https://www.youtube.com/watch?v=iQrKf5X4zL4&t=407s
ツインタワーの空冷最強クラスの一角、まぁ ワタシ的には NH-D15やアサシンVより 落ちるんですけどね〜
価格コム内でも R1よりアサシンVで5℃下がったってのも見たりしてるってね。
スレ主さんは 簡易水冷が圧倒的に冷えるって 考えてるかもしれないけど 圧倒的に〜変わるわけじゃない。
これと 簡易水冷の最強クラスと比較データーを。
50倍 OC で 4℃ほど。
51倍で 6℃ほど冷えてる。
価格コムないで データーに信頼性があると 私が思っている 揚げないかつパンさんのデーターでも
簡易水冷のまぁまぁのと、空冷の最強クラスで 2℃程度しか差がなかったって データー出してますね。
でもって
私のデーターでは R1よりNH-D15は 5℃以上ひえてるんですよね〜
さてさて〜 どうなんだろうね?
蛇足ですが このデーターの10900Kは あたり石じゃない。
50倍でまわすのに、1.250Vかかってる・・・かなり外れ石気味かな?
自ら ハズレ石宣言をしてる あずたろうさんの石より 外れてると思う。
超当たり石の まつ王さんのなんぞ・・・50倍は 1.144Vでまわるんだから すごい。
参考までにどうぞ。
書込番号:23629395
>キンちゃん1234さん
この動画は見ていたのですが、データの読み方が全くなっていませんでした。勉強になりました。ありがとうございます。
そう言った石ごとの解釈も必要なのですね。簡易水冷は見た目もあまり好きではなくソフトチューブの本格水冷を検討していたので、空冷も含めてもう一度考えてみたいと思います。
書込番号:23629512 スマートフォンサイトからの書き込み
NH-15Dを購入しようと考えていますが、下記の構成にした場合、メモリやグラフィックボードへ干渉しますか?
メモリ高を調べた結果42mmということで、DIMMA1,2が干渉してそうですが、どなたか確認していただきたいです。
MB:MSI X570 Creation
VC: MSI 2070SUPER TRIO
メモリ:G.SKILL F4-3600C19D-32GVRB
CPU:Ryzen7 3700X
CPUクーラー:NH-15D
ケース: Thermaltake Core X9
書込番号:23426699 スマートフォンサイトからの書き込み
一応ファンは上方向に移動できます。
注B
そのPCケースはCPUファン全高250mmまでいけるみたいですから、だいじょうぶじゃない?
書込番号:23426733
そのファンの移動が最低でも10mm持ち上げられるかを確認されたほうがよいです。
使われるメモリが42mm高なので。
書込番号:23426740
クリップの位置でどうでも出来そうですね。
10mmと言わずもっと可能だから問題ないですね。
書込番号:23426747
>けーるきーるさん
>あずたろうさん
お二方ともご返信ありがとうございます。
ファンクリップを触ることがなく、その発想がありませんでした。
干渉しても避けられるということで、ファンの位置がずれた状態の見た目が納得できたら購入してみようと思います。
重ねて感謝いたします。
書込番号:23426771 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.guru3d.com/articles-pages/noctua-nh-d15-review,12.html
http://blog.livedoor.jp/shino_b/archives/10178748.html
とか、画像検索すればいろいろ、ずらしてるのが見つかるかと。
書込番号:23426910
現在3900xとNH-D15でPCを組んだのですが、2点お聞きしたいです。
1まず温度についてお聞きしたく、室温29度前後で
・平常で43度
・Cinebench R20やFF15ベンチマークの際に、MAX78度
な感じなのですが、普通はもっと下がるものでしょうか?
比較対象がなくお聞きできればと思います。
2CPUクーラーのつけ方が間違ってないかお聞きしたく
マザーに接続するのはCPUクーラーのみで
基本的にヒートシンク部分はCPUに乗っけてネジ留めするだけでしょうか?
勝手なイメージでヒートシンク部分もマザーに何かしら接続すると思ってたので。。
>普通はもっと下がるものでしょうか?
Ryzen 3900Xで、負荷時に78度なら、十分冷えているかと思います。
何を心配されているのかよく分かりませんが。説明書通りです。
書込番号:22912872
CPUの電圧設定がデフォルトなら、そのようなものでしょう。
オフセットで電圧を-50mv 〜 -100mv 或いはもう少しとか軽減できるならかなり熱の低下が可能でしょう。
書込番号:22912924
自分はR1 Universalだと、同じくらいかもう少し冷えてるかな?だけど、全面3連ファンで排気もファン2つだし、グラボも外排気なのでケース内の熱源を極力少なくしてるので
環境にもよるので、78℃なら問題は全くと思います
FFベンチは同じ理由でもっと低いですがグラボがオリファンなら仕方ないと思います
シンクはマザーに引っかかる仕様では無いですよ
書込番号:22913008 スマートフォンサイトからの書き込み
>KAZU0002さん
温度の件、安心しました。
とりあえず90度行ったら危険とは勉強したので、今後エアフロー等詰めてみます。
クーラーについては、ヒートシンクもマザーにつなげて冷やすのかと思ってたので、
勘違いでした。
>あずたろうさん
ありがとうございます。電圧等も気にする必要があるのですね。
勉強します。
>揚げないかつパンさん
クーラーは前面2つ、後ろ1つ、トップに2つ付けています。
グラボは下向きにファンが付いてる状態ですが、
ファン全体同回転なのですが、重い処理の時はぶん回すのも
良いのかな?と理解しました。
書込番号:22913547
>dai30さん
勝手な意見をいいます。
少し高いと思う。
一度取り外して、グリスが満遍なく広がってるか、目視で確認してください。
私は新規でクーラー交換したら 一回目は無条件で取り外して目視でグリスの広がり具合を確認。
そして 二度目 三度目のデーターを見る、三度目が高いと・・過去二回の低い温度を目指して塗り直し付け直します。
はっきり言って〜
ワタシ的には一回塗って取り付けて それで完璧にできてるって思うってのが信じられません。
ツインタワーの場合は、ネジを締め付けるときに、2つのネジを同時に少しずつ締めていかないと〜
きっちりの密着にならない可能性がある。
某オーバークロッカーのように、2つの左右のネジを二個のドライバーで同時に 同じように締め付けるのがベストと思うし、私もやってます。
NH-D15も取り付けに癖ありますからね〜 一度目視で確認& 最低3回はデーターを取るべきだと思う。
取り付け方 グリスの塗り方で 5℃程度は余裕で差が出ます(同じグリスで)
一応ね データーを見ると R1にNH-D15は負けない模様。
一応 R1もNH-D15も持ってます。
9900Kでだと 圧倒的にNH-D15が私のデーターでは冷えた。
3800X でフルコアMAX4200MHz設定では R1 UNIVERSAL で室温30℃オーバーでCINEBENCH15で100%
負荷かけて MAX69.9℃でした。
環境は キューブケース ケースファンなし、エアフロー無視 グラボRX480であります。
参考までにどうぞ。
書込番号:22970685
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
CPUクーラー
