彩速ナビ MDV-L505
- 3Dセンサーにより測定した自車の高さ情報と、日本全国網羅した傾斜データを高度にマッチングする「高測3Dジャイロ」機能を搭載。自車位置測位精度が向上。
- 独自の高音質化技術「K2テクノロジー」を搭載。CDや、MP3などの圧縮音源はもちろんのこと、ハイレゾ音源もより原音に近い音質で再生可能。
- 彩り鮮やかでメリハリのある高画質を楽しめる「光沢パネル」を採用。地図描画が美しく、視認性に優れた高画質を実現している。
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2019年1月26日 19:04 | |
| 0 | 0 | 2019年1月22日 04:26 | |
| 3 | 4 | 2019年1月20日 17:11 | |
| 2 | 2 | 2019年1月6日 15:17 | |
| 4 | 1 | 2018年12月7日 10:58 | |
| 7 | 9 | 2019年1月14日 22:46 |
カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-L505
数日前に当機種を購入しました。
早速、子供のスポ少の自作DVD(ビデオカメラ動画+BGM)を鑑賞したところ、動画の音声が鳴り出すとBGM音量が小さくなってしまうのです。
いかにも、動画音声を優先させてBGMを抑えているような感じです。
前機種の楽ナビではそんな現象はなく、作成したとおり一定音量のBGMの上に動画の音声が重なって自然な形でした。
何かのサウンド設定でそんな現象を修正することは可能でしょうか?
ダイナミックレンジ圧縮みたいなDSPがオンになっているのではないでしょうか。
書込番号:22418832
有難うございます。
この機種のですか?
イコライザーやラウドは好みにしますが、残響などはイジらない方です。
確認してみます。
書込番号:22418914
取扱説明書 詳細版のP114に、Drive Equalizerというのが出ているので、OFFにしてみて下さい。
http://manual.kenwood.com/files/MDV_LD505_LD405_Full.pdf
書込番号:22419116
有難うございます。
残念ながら改善しませんでした。
DVDを作成した当時、たまたま別のノートパソコンで視聴したら同じ現象でした。
いつも使うパソコンのWMPやPowerDVDではそんな現象は起きなかったのです。
おそらく再生プレーヤーがどっちの音声(BGMか動画か)を優先させるか勝手に考えてるのかな、と思います。
近々、メーカーにメール質問してみます。
書込番号:22421430
この機種を購入予定です。
iPhone XRでUSB接続して使用できますでしょうか?
メーカーHPでは使用可能欄には記載なしでした。
昔の話ですがカーオーディオにUSB接続でiPhoneをつなぐと主導権をナビに奪われてiPhone内のmusicファイルのみ再生するような事がありましたが、iPhoneはそのまま使用できて音だけ出力できますでしょうか?
この機種とMDV-D505BTとの違いは何なのでしょうか?
価格コムの比較では,MDV-D505BTにはスマートIC考慮検索が付いているようなのですが,他の違いは何かあるのでしょうか?
>yukky2000さん
取付説明書を見れば解ると思いますが…
ステリモケーブルとバックカメラ変換ケーブルが付属されています。
http://manual.kenwood.com/files/B5E-0170-00.pdf
http://manual.kenwood.com/files/B5E-0171-00.pdf
書込番号:22390772 スマートフォンサイトからの書き込み
>F 3.5さん
なるほど,そういうことなのですね。確認出来てよかったです。
書込番号:22392678
タイプDシリーズは2年延長保証(合計3年保証)もついています。
書込番号:22399331
車の知識が乏しくわからないので質問させていただきます。
iPhoneでミラーリングをしたいと思い色々調べたのですがこのカーナビは外部入力がUSBしか無いのでしょうか?
HDMIが対応してれば良かったのですが非対応ですし取付説明書を見ても背面にRCAが付いてないみたいです。
RCAを増設できるコードなどを買えばできるのでしょうか?
書込番号:22375176 スマートフォンサイトからの書き込み
>わんたんおいしいさん
このナビにVTR、HDMI入力がありませんのでミラーリングはできません。
iPhoneで出来るのはUSB端子にLightningケーブルで接続して音声を出す位です。
書込番号:22375217 スマートフォンサイトからの書き込み
残念ですが入門用のこのナビでミラーリングするのは不可能です
ケンウッドなら最上級機種のZ905に買換えするのがミラーリングする一番の速道です。
書込番号:22375548
mdv-l505とmdv-m705のナビで
どちらを買おうか迷っています。
l505の方はボタンの色はm705のように
イルミネーションに点灯しますか?
イルミネーションでは無く1色だけの場合何色でしょうか?
あと2つのナビの違いと
おすすめするならどちらがいいか
参考にしたいので教えて下さい。
書込番号:22306269 スマートフォンサイトからの書き込み
“イルミネーション”とは電飾や照光を示す言葉で、色を表現する意味合いは持っていません。
カーナビ/カーオーディオには暗時の操作性確保の為にキー照明が付きますから、必ずイルミネーションは装備されている事になります。
オーディオではエンタメ性狙いでイルミ色変更は幅広い機種に採用されていますが、ナビでは比較的上位モデルへの装備が一般的です。
ケンウッドもその例に漏れず、TYPE M 以上のモデルには装備(3万2千色以上)、それより下のモデルは単色(青)となっています。
可変でもデフォルトが青なので、商品ページやカタログの写真では皆青になっていますよね。
主な機能比較はこちら→ https://www.kenwood.com/jp/products/carnavi/comparison/
を参照してください。
特にスマートフォンライクな操作性でケンウッドを選択しているのならM705以上必須です。
下位モデルはタッチパネルの方式が違っていて、ピンチなどマルチタッチ操作ができません。
そうとも知らず下位モデルを購入した方の期待外れコメントも何度か目にしています。
あとは予算との兼ね合いで……となりますが、その心配には及ばない様ですね。
いずれにしてもなるべく上位モデルを選択される事です。
基本的に下位モデルが上位モデルを超えるようなことはありません。(稀に機能制限からくるちょっとした機能が琴線に触れることはあります)
書込番号:22306921
本ナビMDV-L505を購入検討しております。 現ナビAVN6606HD バックカメラBEC113(ECLIPSE)を使用中です。
車はトヨタオーリス(初代)に対して取り付ける際は、本ナビと取付キットUA-Y50Dが必要というところまでわかりました。
バックカメラBEC113を流用したいのですがポン付けできないため、変換ケーブルが必要ですが、どれを選んでよいかわかりません。
BEC113をBEC113G(RCA接続品)化させ、それを本ナビに接続という流れになると想像しております。
この変換ケーブルについて調べると「トヨタ純正ナビ_バックカメラ対応…」というものが多く出てきますが
現ナビは純正でないのでどれを選んでよいかわかりません。
(だったらバックカメラと互換性のあるECLIPSEのナビAVN-R8Wだったら変換なしでポン付けできるからそっち選べよと言われるかもしれませんが)
申し訳ありませんがこの変換ケーブルはどれであるかを教えていただけないでしょうか。
トヨタ純正とデンソーテンのリアカメラ接続仕様は同じで、DOPナビとイクリプスナビの載せ替えでリアカメラに於いてはポン付け可能になっています。
ですので変換もトヨタ純正に対応したもの(例:データシステム RCA003T など)が使えます。
それと本機側はケンウッド専用端子となっていますので、汎用RCA変換リアカメラ接続ケーブル CA-C100 も合わせてお求めください。
仕様の共通化はトヨタとデンソーテンの間に資本関係があることが強いですね。
それ以外にも日産やホンダなどがクラリオンと同じ仕様だった時期もありました。
書込番号:22291443
>surfin`birdさん
現在AVN6606HDが取付てあるなら配線キットを流用すればUA-Y50Dは必要無いと思います。
バックカメラはyanagiken2さんに言われる様にRCA003T等が必要ですがDシリーズは汎用カメラ接続なのでCA-C100が必要無くなるのでMDV-D505BTWかMDV-D505BTの方が良いと思います。
オーリスは200oスペースなのでワイドナビの方が収まりは良いも思いますが…
書込番号:22291639 スマートフォンサイトからの書き込み
>F 3.5さん>yanagiken2さん
回答いただきありがとうございます。本ナビとバックカメラの接続はRCA003Tであると教えていただきありがとうございました。
ナビ→CAーC100→RCA003T→カメラ という流れですね。ナビはRCA入力に対応しているのはリアモニターへの”出力”でありました。入力は8pinでありました。助言大変助かります。ありがとうございます。
>F 3.5さんの指摘について。インパネのサイズが200mmですがナビ寸法206mmとあります。6mmオーバーしていますが、これは許容範囲ですかね?
前回質問していない内容なのですが、ETC(中古車購入で付いていた)も流用したいですが、ETC本体の型番が確認できません。ETCはどのメーカーも接続形式は同じで変換ケーブルは考慮する必要はないでしょうか。ETC本体下面とダッシュボード(助手席の棚)と強固に両面テープで接着されていて、どうしても型番確認しないと進まない時にはがそうと思っております。
書込番号:22293638
外形寸法について、「200mm」と言われる部分はフェイスパネルの幅のことです。
フェイスの左右にガードのフレーム(本体側)があってコンソールに収まります。
このガード部分も含めた最大外形寸法(幅)が206mmになりますが、これは所謂"トヨタ仕様"の規格にあるものです。
許容範囲という事ではなく、そう言う造りなのです。
ETCについて、ケンウッドナビに接続できるのはデンソーテンのDIU-5310のみです。
他社・他機種の接続は出来ません。
現在のナビ(AVN)に連動されているとして、同じデンソー製ですがこれも接続できません。
書込番号:22293977
>surfin`birdさん
ご質問の内容はyanagiken2さんがご説明している通りです。
MDV-L505のL、DシリーズならAVN-R8Wの方がご希望にそえませんか?
現在ETCはAVN6606HDに連動しているのでしょうか?
連動しているならイクリプスETCでしょうから?変換ケーブルを使えばAVN-R8Wに連動出来ると思います?(ETCを連動するメリットはあまり感じませんが…?)
AVN-R8WならTVアンテナ、GPSアンテナ、おっしゃる通りバックカメラもそのまま流用出来ますし…
書込番号:22294310 スマートフォンサイトからの書き込み
>F 3.5さん >yanagiken2さん
私の認識不足で間違ったことを伝えたかもしれません。「ETCと連動」と書いたのは、単にナビに接続できるかどうかを
指していました。ETCの履歴管理までを考えておりませんでした。 単につないでETCとしての機能を果たせばよいと
考えております。
本ナビが候補でありましたが、AVN-R8Wにしたほうが色々と都合がよさそうです。AVNで検討してみます。
メーカーに質問してみます。(バックカメラ問題なし。ETC接続方法についてです。)
書込番号:22296653
>surfin`birdさん
イクリプスETCとケンウッドナビでは連動出来ません。(ナビ表示も出来ません)
現在ETCもナビ連動しているのでしょうか?
電源が入れば良いのであれば単体で動くので何処のETCでも使えます。
ご自分で取付るならAVN-R8Wの方が無難だと思います。
書込番号:22298649 スマートフォンサイトからの書き込み
>F 3.5さん
回答ありがとうございます。返信おくれ、申し訳ありません。
AVN-R8Wについてメーカーに質問しました。 バックカメラ直挿し可能。ETCはETC111,108,107,105,104,101接続可能とのことですが、現状自分のETC型番がわからないので、ここを特定に動きます。特定後に回答いたします。
書込番号:22313603
遅れまして申し訳ありません。
バックカメラBEC113でありました。 そして購入後時間がなく箱のまま2週間ほど放置、
その後本日取り付けまで完了できました。(初めて車の電装系をいじりました。格闘時間2日)
二方のサポートのおかげで、追加部品に気づいて作業が止まることなく完了できました。
本当に協力いただきありがとうございました。
書込番号:22394495
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
カーナビ
(最近1年以内の発売・登録)
