ED-R1850DB
- 音源以外のアンプや周辺機器を必要としないオールインワンモデルのBluetooth対応マルチファンクショナルスピーカー。
- 背面に低音・高音・音量調節の3つのダイヤルを搭載。好みや再生音源に合わせて、音質や音量を的確に操作できる。
- 入力端子はRCA/光デジタル(光角型)/同軸デジタル/3.5mmステレオミニプラグ(同軸ケーブル使用時)/Bluetoothの5系統に対応。
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカー > Edifier > ED-R1850DB
下の質問回答の経緯を見てもよく分かりませんでした。
私はケーブル自作できないので、
安いもので市販の適合品を探しています。
そもそもED-R1850DBの本当の仕様が分かりません。
プリンストンが扱う似たような仕様の他のEdifierスピーカーの説明書も見ましたが、
左右を繋ぐケーブルのコネクタについては詳しい記載ありませんし、
ED-R1850DBは取り扱い外なのでサポートしそうにありません。
左右ともに通常のDINコネクタ(4ピン/オス)の仕様であれば
https://www.amazon.co.jp/wuernine-3m-4ピンプラグオス-4ピンプラグオス-MIDIケーブルコード-オーディオケーブル/dp/B01IVKD5KC/
こちらが適合しそうですが取り付けられそうでしょうか?
パワーDIN4ピン(オス)の市販ケーブルはなさそうなので、
本当にパワーDINコネクタ仕様のようであれば断念しようと思っています。
わかる方いらっしゃいますか?
背面のパネルを外して配線を確認するのが確実です。
確認する点は、ストレートかクロスかです。
書込番号:24020033
他サイトでパワーDINコネクタだと聞きました。
国内ではコネクタ販売のみでケーブル付きはなさそうなので、
輸入含めて思案中です。
EdifierJAPANにも在庫ないか問い合わせようと思います。
書込番号:24020172
>ikanishiさん
次の質問・回答を参照してください。
https://community.microcenter.com/discussion/3405/can-anybody-recognize-identify-this-type-of-din-like-4-pin-connector
そこにあるリンク
https://en.wikipedia.org/wiki/DC_connector#Kycon
を見ると、Kycon 4-pinコネクタだとか…。
でも、DINではないが、通称「パワーDIN」
https://zigsow.jp/item/344371/review/350821
抜くときは、コネクタの樹脂部分が後方へスライドし、それによってロックが緩んで抜ける、という仕組み。
ED-R1850DBに付属のケーブルはそうなっていますよね? 違いますか?
検索すると、eBayで
https://www.ebay.com/itm/GENUINE-MOLEX-4-Pin-53-High-Quality-Speaker-Cable-for-Edifier-R1700BT-R1850DB/333630116398?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20200818143230%26meid%3D788eb1b435554b4b852266ee7c269b70%26pid%3D101224%26rk%3D1%26rkt%3D5%26mehot%3Dnone%26sd%3D331743246011%26itm%3D333630116398%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2047675%26algv%3DDefaultOrganic%26brand%3DMolex&_trksid=p2047675.c101224.m-1
これは、名称に「for Edifier R1700BT R1850DB」とあり、下の方にEdifier R1850DBにフィットするとはっきり書いてありますので、間違いなく使えそうですね。
また、もう一つ
https://www.ebay.com/itm/NEW-GENUINE-OEM-MOLEX-4-PIN-KYCON-POWER-CONNECTOR-MINI-DIN-PLUG-PANEL-CABLE-/331743246011
もあるのですが、同じお店で、値段も同じで、写真も同じ(?)ようです。reviewも同じものです。説明にR1850DBはありませんが、上記と同じ物でしょう(?)
ただ、これらは長さが53インチなので、ちょっと短くないですか?
他には
https://www.digikey.jp/product-detail/ja/globtek-inc/KPP424646FKPP4/1939-1876-ND/10057502
https://www.globtek.com/pdf/manual-datasheets/KPP424646FKPP4.pdf
これも、Kycon 4-pinコネクタでしょう。長さは6フィートなので、ちょうど良いかもしれませんね。
eBayの方は、ケーブルにBeldenを使っているとか、対応モデルにR1850DBと書いてあるので、より安心できるかもしれませんが、どうでしょうか…。
ある程度のリスクは覚悟で、買ってみるしかないですかね…。
書込番号:24021553
色々と調べてくださってありがとうございます。
輸入に慣れてないもので送料や配送までの期間も懸念があり、
日本国内で手に入らないものか調べていると、
ヤフオクの自作物でパワーDIN4ピンのコードがありました。
「OFCケーブル使用 2.0m BOSE M3 Micro Music Monitor スピーカーケーブル 」です。
純正ではないですが、価格的にもさほど変わらないのと、
よく売れているようなので、困っている人が落札しているのかもしれません。
BOSE M3に適応するもので、こちらのエディファイアのスピーカーにも適応できそうです。
R1700BTやR1850DBのケーブル故障などで困っている方の参考に
また届きましたら、問題なかったかどうか報告します。
書込番号:24029406
[Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカーの選び方]
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
