Nature Remo
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2020年9月27日 17:54 | |
| 35 | 13 | 2019年7月23日 19:10 | |
| 7 | 7 | 2018年11月28日 10:36 |
テレビリモコン > Nature > Nature Remo
最近新しくテレビを購入しましてこの、商品を使い大変便利に思ってますがテレビをつけてまた、チャンネルをかえてボリュームを上げてなどは出来ますがYou Tubeにしてまたは、Netflixにしてなどはだめみたいです。これはできないものなのでしょうかまたは、何かしら設定方法があるのでしょうか教えて頂きたいと思っております。
書込番号:23690009 スマートフォンサイトからの書き込み
お使いのテレビのメーカー、モデル書かないと、的確なレスは付かないです。
お使いのテレビは下記ですか?
https://kakaku.com/item/K0001150487/
付属リモコン(AN-MR19BA)はかなりボタンが少ないですね。
Nature Remoは学習リモコンなので、付属リモコンにあるボタンなら対応できると思います。
Netflixボタンはあるようなので、それを記憶させれば良いと思います。
Youtubeは無理だと思います。
書込番号:23691182
>ひまJINさん
ご回答ありがとうございます。そうですねきちんとテレビのメーカー型番を表示するべきでした。
参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:23691219 スマートフォンサイトからの書き込み
nature remoを購入して、セットアップを試みています。
2階建ての自宅で、1回にNECのルーター2回にTP-Linkの中継器を設置しています。
2回の自室にnature remoを設置したいのですが、「remoをタップ!」のあと、
「セットアップに失敗しました」のメッセージが表示されて全く進みません。
nature remoを再起動、resetを何度も試しましたが、全く変わる気配がありません。
1階のルーターの側に近づけたら、接続できましたが、少しでもルーターから遠ざけると、
nature remo赤点滅してしまいます。
ルーターの側へ置かなければ接続はできないでしょうか。
改善策があれば教えて下さい。
勉強不足ですが、ご回答よろしくお願いします。
我が家では、木造アパートの端から端(部屋⇔バスルーム⇔寝室)にルーターとリモを設置、2GHz帯で繋がっています
同条件でスマホも繋がっており、多少弱くなりますが動画はあまり途切れない、という程度の電波状況です(たまにカクつくことがある)
スレ主さんの投稿から最初はMACアドレスフィルタリングで弾かれているのかと思いましたが、近付けると繋がる事からわからなくなりました
ちなみに、「リモをタッチ」と表示されるということは第一世代と思われますが、第二世代はタッチセンサーが無くなってセットアップ方法が少し変わり、またWI-FIの安定性が向上しているとのことです
一度交換してもらって、可能ならば第二世代にした方がいいかもしれません
(ちなみに我が家は12月に公式サイトから購入した第二世代です)
解決になっていませんが、少しでも役に立てればと思います
書込番号:22521362 スマートフォンサイトからの書き込み
中継器は通常設定すると親機と同じSSIDに設定されます。
同じSSIDだと機器によっては親機の方に接続しようとして、電波が弱くなる可能性があります。
使われてる中継器が不明ですが、親子と別のSSID設定できると思います。
設定後、そちらのSSIDにRemoの接続を試して見て下さい。
書込番号:22521671
TP-Linkの中継器に関しては詳しくないですが、下記ページなどが参考にならないでしょうか。
https://www.tp-link.com/jp/faq-1577.html
書込番号:22521735
>ひまJINさん
>SPひろかずさん
ご指摘頂いた点について早速試してみます。
書込番号:22521789
>ひまJINさん
tp-linkのSSIDを変更してみましたが、変化はありませんでした。
Natureに問い合わせてみようと思うのですが、連絡先とか分かりませんか?
書込番号:22521954
電話サポートは無いようですね。
下記コミュニティか、メールで問い合わせのようです。
https://www.facebook.com/groups/292303904446379/
書込番号:22521980
因みに、変更したTP-Linkの中継器のSSIDにスマホ等接続して、インターネット接続出来ますか。
出来ないと、TP-Linkの中継器の問題かも知れません。
書込番号:22521987
スマホでの接続はできています。
他の要因だと思われます。
書込番号:22521996 スマートフォンサイトからの書き込み
TP-Linkの中継器の口コミで質問された方が良いかも知れませんね。
親機で設定出来るなら、やはり中継器の問題の可能性が高いですから。
書込番号:22522053
あと、TP-Linkの中継器のDHCPが有効になってないですか。
親機のDHCPとダブると色々問題出るので。
思いつくのはそこぐらいですね。
書込番号:22522063
>ひまJINさん
DHCPについてやってみます。
書込番号:22523634
>ひまJINさん
Nature Japanに問い合わせたところ、中継器の電源をOFFに下状態で、セットアップしてほしいとのことで、
試したところ、すんなりセットアップが完了しました。
そのあと、Wifiを中継器のSSIDでつないで試しましたが、支障はないようです。
お騒がせして申し訳ありませんでした。
書込番号:22527457
デンジャラスクッキングさん
本日Nature Remoが届きセットアップしていましたが、何度も失敗し、悩んでいたところこのスレを確認させて頂き、中継機の存在が分かり、中継機の電源を切って実施したところ接続することができました。
大変助かりました。ありがとうございました。
書込番号:22816590
21帖程(4m×8mくらい) のLDKで使う予定でこの製品を考えています。
白い壁紙だと、赤外線を反射するのである程度の角度でも受信しやすくなる、と聞きました。
しかし新居のLDKは全面板張り(床材はプリントフローリング、壁面と天井はパインの無垢材)のため、この製品の位置によっては赤外線が届き難くなったりするのかが心配です。
エアコンの下(近く?)に設置するのが良い、と見た覚えがありますが、設置位置は結構気を使うのでしょうか?
出来れば全てのセンサーを使用できる様に設置したいですが、エアコン周辺の壁・エアコン反対側の壁(中央付近)・TV収納ラックのいずれかになると思っています。(間取りの画像をアップできればしたいと思っています)
TVも操作したいとなると収納ラック以外がいいかなと思っています。
また、赤外線の照射部分・角度はどのようになっているのでしょうか?
ユーザーではありませんが、他社のeRemoteを使っている感じだと、障害物がないような環境なら良いのですが、ラックなどを利用していると一台で全角度を網羅は難しい気がします。角度がついたりすると死角も増えますので。
赤外線の受光部を伸ばすようなものを利用してカバーする方が網羅はしやすいと思います。
利用機器によると思いますが、直線で向かい合えないような機器だと動作しても反応がマチマチだったりします。
私の環境だとテレビの角度が悪くて電源ボタンを押すと二度信号がいったり、電源がつかなかったりと不安定な場合もあります。
イメージとしては設置場所でそれぞれのリモコンを操作して問題なく動けばいいですが、そうでないなら特定のものは上手く動かない可能性はあります。一箇所で全角度網羅は結構難しいです。同じ信号を使っているような機器だと誤作動したりもしますし。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01IOMIBII/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
書込番号:22270733
この製品は記述がありませんでしたが、他社製品だと距離20m対応等とあったので、多少の角度は近ければカバー出来たりするのかな?と思っていたのですが、どうやらそうすんなりとはいかないようですね。
実際にやってみないとわからなそうですね。
書込番号:22270773 スマートフォンサイトからの書き込み
赤外線の照射範囲に関しては、下記レビューなどが参考になると思います。
https://www.benrilife.com/entry/natureremo-mini-review
基本的には、見通し出来る範囲なら10m程度までは届くと思います。
部屋の中心の、それぞれの機器が見える位置なら問題ないかと。
取りあえずは設置してみるのが良いでしょう。
Miniは画鋲ピン程度で簡単に壁掛け出来ます。
モバイルバッテリーでも動作するので、仮設置は簡単だと思います。
書込番号:22270956
御免なさい、Remo Miniじゃなかったですね。
普通のRemoだと両面テープ固定なので、仮設置は難しいです。
湿度、照度、人感センサーが必要なければRemo Miniの方が扱いやすいのでお勧めします。
http://kakaku.com/item/K0001077648/
書込番号:22270965
>ひまJINさん
正直なところ機能を限定してミニ、という選択肢も考えましたが、折角なら新型をという事で予約をしてしまいました
すると、昨日発送終了のメールが届き、先ほど本当に送られてきました
現在出先のためまだ中身を確認しておりませんが、メールにある型番は確かに「Remo-1W2」と新型でした(旧式はRemo-01)
公式サイトでは、予約受付中 かつ 12月初旬〜中旬発売と表記されているので、何かの違いか?と疑いましたが、早いに越したことはない、という事で用事がすみ次第中身の確認と設置をしてみたいと思います
まだ新居引っ越し前のため板張りのリビングで問題なく使用できるかが不安ですが、まずはアレクサとの連携を楽しんでみたいと思います
書込番号:22275549 スマートフォンサイトからの書き込み
SPひろかずさん こんにちは。
新居での設置利用、楽しみですね。
我が家は旧型をリビング(14帖)で利用しています。
我が家のレイアウトは SPひろかずさんの図面からみて
TVの位置は同じですが、エアコンはもっとTVに寄っています。
また、IHコンロの更に左側あたりにPCデスクがあり、
RemoはPCデスクに平置き且つ電源をPCのUSBポートから取っています。
TVやエアコン等の単一方向性赤外線リモコンとは異なり、Remoは上面から
放射状に赤外線が照射されますので、平置き若しくは図面の右壁側に設置すれば
TV、エアコンとも制御可能だと思います。
なお、温度/湿度センサが搭載されていますので、エアコンの風が直接当たる場所の
設置は避けることをオススメします。
余談ですが我が家ではGoogle Homeと連動させ、
「ただいま」と言うと照明、エアコン、テレビがつくよう設定しています。
※既に解決済みなので返信は不要です。
書込番号:22281052
>taroちゃんぺさん
返信不要との事でしたが、現状報告も兼ねてお礼申し上げます
上面から放射状、ということで極端に離れていなければ送信範囲は問題なさそうで安堵しています
実際に設置して2日経ちました
懸念していた型式も確かに新型(外見では判別できませんでしたが、型番がRemo-1W2であったのと初期設定でタッチパネルの使用がありませんでした)で、初期設定・TVリモコンの登録、と順調にできました
使用するまでよくわかっていなかった、スマートホームスキルとカスタムスキルの違いも徐々に分かるようになってきました
一つだけ残念だったのが、TVの入力切換がスキルでは対応していないことでしたが、IFTTTとの連携でようやく使用できました
ただ、IFTTTだけ連携しても1フレーズで1回の赤外線照射しかしてくれないので、入力切換は大変だと感じました
現在使用しているTVが10年前のTH-42PZ80で、入力の切換先が10個程あり、それぞれの入力に数字が振られているので、HDMI1への切り替えは2フレーズで完了できるのですが、IFTTTのフレーズは「〜をトリガー」と付けないといけないため、「入力切換をトリガー(IFTTT連携)」→「6チャンネルをつけて(スマートホームスキル)」とフレーズのパターンが統一されていない事と2フレーズ必要な事から、もっと簡単に、せめて1フレーズで切り替えられないか、との思いからwebで方法を調べていると、Integromat・Webhooks・IFTTTを連携させて複数回のアクション(赤外線照射)をさせている方がおられました
その方のやりかたを真似して、なんとか1フレーズで任意の入力先を表示することができました
結局(HDMI1にパソコンを繋いでいるので)「パソコンをトリガー」という風に、○○をトリガーのフレーズでないと駄目なのですが、それでも1フレーズで入力切換が出来るようになったのはありがたいです
出来ればスマートホームスキルの方で対応してもらえると嬉しいですが、メーカーでの機能差もあり難しいのかな、と思っています
書込番号:22284953
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
テレビリモコン
