WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青] のクチコミ掲示板
2018年 3月 7日 登録
  • IEEE802.11ac規格に対応し、IPv6を使用した高速なインターネット通信を利用できる無線LANルーター。
  • 電波の死角を作らず、上下・左右・奥行き全方向360度に電波を送受信できる、独自開発の「360コネクト」技術を搭載している。
  • 悪質サイトやフィッシングサイトをフィルタリングする「ネットフィルタリング」機能を、5年間無料で使用できる。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/16台 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青]のスペック・仕様
  • WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青]の価格比較
  • WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青]のスペック・仕様
  • WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青]のレビュー
  • WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青]のクチコミ
  • WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青]の画像・動画
  • WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青]のピックアップリスト
  • WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青]のオークション
WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青]IODATA
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2018年 3月 7日
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青]
(158件)
このページのスレッド一覧(全15スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青]」のクチコミ掲示板に
WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青]を新規書き込みWN-AX2033GR2 [ミレニアム群青]をヘルプ付 新規書き込み
おてがる光接続完了
2022/09/02 12:16(1年以上前)
契約内容 マンションタイプ IPv6オプション有 ひかり電話無
昨日、おてがる光の工事が完了
ルータ接続するも、IPv6サイトは見れるもののIPv4サイトが見れず
【当初の設定】
https://ex-pay.jp/support/xpass_io-data/
最新のファームウェアの状態でも上書きすればつながる、というサイトを見て実行するも変化なし
おてがる光に電話したら、「信号流れてっから今日中にはつながると思いまっせ」と返答
状況を説明したら、「それならv6プラスの設定をIODATAに問い合わせよろしく!」とのこと
IODATAに電話したら、「混み合っている、しばし待て」とのこと
待ちながら、何度か試した設定をリトライ、結果、接続
【つながった接続(▼サービスが【v6プラス】【IPv6オプション】【OCNバーチャルコネクト】の場合 で設定)】
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s30165.htm
時間が経ってつながるようになったのか不明ですが、工事翌日の11時頃でした。
参考になれば幸いです。
書込番号:24904403
返信33
設定画面が開けない
2020/05/16 13:21(1年以上前)
クチコミ投稿数:34件
先日、ルーターを本機に買い替えネット速度もアップし快適に利用中です。
「ネットフィルタリング機能」を各接続端末ごとに設定してみようと考えているのですが、「このページを表示できません」と表示され設定画面が開けません。
環境としては、フレッツ光の契約でPR-400MIから本機へ接続し、本機からPCとRECBOXへは有線LAN接続、スマホ等は無線LAN接続です。本機のモード切り替えスイッチはオートのままで、何か特別な操作をした記憶はございません。
この環境で、PCやスマホでMagical Finderを使用しても、直接http://192.168.0.1/と入力しても「このページを表示できません」となってしまいます。IE、Chrome、Edgeで全て同じ現象です。ちなみにRECBOXの設定画面は問題なく表示されます。
解決法はございませんでしょうか?宜しくお願い致します。
書込番号:23406879
2020/05/16 13:28(1年以上前)
PR-400MIがルーターでこれがブリッジで動いてるなら
192.168.1.xxになってるはずで192.168.0.1はルーターだったらそうかもしれないけど
>オートのままで
オートはどっちになってるかわからないので一番よろしくない
もし2重ルーターにするならスイッチはルーターにすべきだと思います
書込番号:23406898
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42885件Goodアンサー獲得:9446件
PCをWN-AX2033GR2に有線LAN接続しても、
Magical Finderで見つかりませんか?
書込番号:23406899
2020/05/16 13:30(1年以上前)
これルーターってスイッチはないのか…
まあどっちになってるかによりますねルーターになってるなら
もちろんこれの下にPCかスマホかつながないとつながりませんし
書込番号:23406905
2020/05/16 13:38(1年以上前)
もしもルータモードの場合は、IPアドレスが変わっているでしょうから、
下記方法でIPアドレスを確認して、
そのIPアドレスで設定画面にアクセスしてみてはどうですか。
Android / iOS なら Fing をインストールしてみる。
Windowsなら Network Scanner をインストールしてみる。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overlook.android.fing&hl=ja
https://apps.apple.com/jp/app/fing-%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB/id430921107
https://forest.watch.impress.co.jp/docs/review/382709.html
LAN内の機器を検索すると、MACアドレスとIPアドレスの対が表示されますので、
WN-AX2033GR2のMACアドレスからIPアドレスが判ります。
なお、MACアドレスは多分本体に印字されているはずです。
書込番号:23406922
クチコミ投稿数:34件
2020/05/16 14:35(1年以上前)
>こるでりあさん
>羅城門の鬼さん
本機のモード切り替えスイッチは「オート」と「カスタム」があり、オート(初期設定)にしていると、環境にあわせてルーター/APモードを自動的に切り替えるみたいで、現在どちらのモードなのかは、設定画面に入らないと分からないみたいです。
APモードにしようと「カスタム」を選んでも、設定画面に入れないので手動でモード変更もできません。
PCと本機は有線LAN接続しています。
教えて頂いた、Fingをインストールし、本機のIPアドレスを入力しても入れませんでした。
素人なので、半ば諦めております。
書込番号:23407042
2020/05/16 14:39(1年以上前)
FingではそのIPアドレスにWN-AX2033GR2のMACアドレスが一致していたのでしょうか?
ちなみにそのIPアドレスの値は?
そのIPアドレスをブラウザのURL欄に入力して設定画面に入ろうとすると、
具体的にはどうなってしまうのでしょうか?
書込番号:23407049
2020/05/16 14:54(1年以上前)
1 WN-AX2033GR2を物理ボタンで初期化する
2 >フレッツ光の契約でPR-400MIから本機へ接続し
ここの接続を外しWN-AX2033GR2とPCのみを有線で接続する
3 http://192.168.0.1/
と入力すればこれでふつうは設定画面に入れる
4 必要な設定をすべて済ませて
を戻せばよい
書込番号:23407077
2020/05/16 14:56(1年以上前)
ここの接続を外し
ここは逆のほうがいいですね
1 >フレッツ光の契約でPR-400MIから本機へ接続し
ここの接続を外し
2 WN-AX2033GR2を物理ボタンで初期化する
ということで
書込番号:23407080
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2843件
2020/05/16 15:52(1年以上前)
まずは、念のために、スレ主さんの環境を把握したいので、いまの状態で以下の情報をお願いするっす。
・「PR-400MI」の、「前面ランプ状態の画像」
・有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
へんな勘違いがおきないように、ゼヒとも「画像を」お願いするっす。
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23407195
クチコミ投稿数:34件
2020/05/16 19:44(1年以上前)
PR-400MI
>羅城門の鬼さん
MACアドレスが一致していました。IPアドレスは、192.168.1.26です。IPアドレスをブラウザのURL欄に入力して設定画面に入ろうとすると、「このページを表示できません」と表示されます(PC・スマホとも同様)。
>こるでりあさん
初期化してWN-AX2033GR2とPCのみを有線で接続すると、私の今回の目的である「ネットフィルタリング機能」を各接続端末ごとに設定することができなくなると思い、まだ実施しておりません。
>Excelさん
PR-400MIの前面ランプの画像アップしました。
今現在ノートPCをWN-AX2033GR2と有線LAN接続しています。
・5年間無償で利用できる「ネットフィルタリング機能」の設定をせっかくだからしてみようと、設定画面を開こうとしたら今回の事態に至りました。ネットはスムーズに繋がりますし、同じネットワーク上にあるRECBOXはMagical Finderからでも、URL欄にIPアドレスを直接入力しても、すぐに設定画面が開きます。何が問題なのでしょうか?
書込番号:23407760
2020/05/16 20:01(1年以上前)
それなら、確実にWN-AX2033GR2のIPアドレスですね。
そして、Fingで見つかるということは、pingに応答しているようです。
何か異常な状態になっているのかも知れませんし、
一旦初期化ボタン約3秒長押しで初期化して、
再設定した方が良いのではないでしょうか。
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ax2033gr2/#p4_6
書込番号:23407809
Excelさん
2020/05/16 20:06(1年以上前)
うんうん、「PR-400MI」の「PPPランプ」点いているんで、「PR-400MI」が「親ルーター」っすね。
で、この状態で、「WN-AX2033GR2後ろスイッチオート」で、設定画面出したい場合はっすね、マニュアルでは、以下のように書かれているっすよ。
本製品のインターネットポートにつないでいるLANケーブルを外してください。
本製品の電源を一旦抜き、挿し直して、インターネットポートは何も接続しない状態のまま、設定画面が開けるかどうかお試しください。
んで、この状態で、いろーんな設定をするってことでどうっすか?
そのあとで、「APモード」になっても、たぶんっすけど、設定項目は生きているんでないかなぁと。
どーなるか、まずは実際にやってみてつかぁーさい。(*'ω'*)
書込番号:23407820
2020/05/16 20:44(1年以上前)
何でですか?できると思いますけど?
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-dx2033gr/index.html#p7_3
楽に入力したいならその時だけ当該端末を接続してもいいし
手入力でもできるし
書込番号:23407912
Excelさん
2020/05/16 21:00(1年以上前)
「思う」だけでは、さーっぱり前に進まないっすよー。"(-""-)"
スレ主さんは、実際に「さわれる」状態なんっすから、トニカク、「なんでもやってみるー・('◇')ゞ」って考え方が、とっても大切なんっすよー。
書込番号:23407950
クチコミ投稿数:34件
2020/05/16 22:05(1年以上前)
「本製品のインターネットポートにつないでいるLANケーブルを外してください。本製品の電源を一旦抜き、挿し直して、インターネットポートは何も接続しない状態のまま、設定画面が開けるかどうかお試しください。」
上記の作業を何度か試みましたが、「このページを表示できません」となりますので、皆様がおっしゃるように初期化して初期設定からやり直してみます。皆様お詳しい方ばかりで、的確なアドバイスをいただき本当にありがとうございます。
書込番号:23408117
Excelさん
2020/05/16 22:55(1年以上前)
これは、
・インターネットポートに、なーんにもつながないで、
・「WN-AX2033GR2」の電源入れなおしてから、
・設定画面開こうとしている端末も、電源入れ直しか、再起動しているっすか? これしないとダメっすよー。
そして、端末も再起動してから、ブラウザに、「192.168.0.1」ってしてみるっす。
どうでしょうか?
書込番号:23408260
Excelさん
2020/05/16 23:01(1年以上前)
そうそう、PC側も再起動してから、「MagicalFinder」使うってことでもいいっすよ。('◇')ゞ
書込番号:23408275
クチコミ投稿数:435件Goodアンサー獲得:35件
2020/05/17 10:13(1年以上前)
>LSB世代さん
WN-AX2033GR2はブリッジ接続になっている可能性が高いです。
パソコンやRECBOXはPR-400MIからIPアドレスをもらっているのではないでしょうか。
ちなみにパソコンのIPアドレスはどうなっていますか?
コマンドプロンプトで
ipconfig
でわかります。
「IPv4 アドレス」がパソコンのIPアドレスで、
「デフォルト ゲートウェイ」がメインルーターのIPアドレスです。
デフォルトゲートウェイのIPアドレスが、
192.168.1.26
でなければWN-AX2033GR2はブリッジモードです。
これが、間違っていないのであればです。
解決策としては、
いったん、パソコンのIPアドレスを
192.168.1.xxxに変更すればWN-AX2033GR2につながると思われます。
つながったら、WN-AX2033GR2のアドレスを
パソコンやPR-400MIと同じネットワークのアドレスに変更して、
パソコンのIPアドレスをもとに戻せば良いのではないでしょうか。
書込番号:23409000
クチコミ投稿数:34件
2020/05/17 21:45(1年以上前)
>mosimosidesuさん
「IPv4 アドレス」は、192.168.1.12
「デフォルト ゲートウェイ」は、192.168.1.1 となっています。
この状態で、パソコンのIPアドレスを192.168.1.xxxに変更すればWN-AX2033GR2の設定画面が開けますでしょうか?
その場合、大変お手数ですがIPアドレスを192.168.1.xxxに変更する方法を教えて頂けませんでしょうか?
書込番号:23410596
2020/05/17 21:56(1年以上前)
PCの現在のIPアドレスが 192.168.1.12ならば、
既に192.168.1.xxxなのですから、
PCのIPアドレスを変更しても変わりはないはずです。
PCでコマンドプロンプトを起動して、
ping 192.168.1.26
を入力すると応答は返ってきますか?
損失率は0%ですか?
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/1465.html
書込番号:23410630
Excelさん
2020/05/17 22:03(1年以上前)
以下の結果は、どうだったすか?
・設定画面開こうとしている有線PCも、再起動しているっすか?
・んで、再起動した後の、「有線PCのIPアドレス」がいくつになっているっすか?
書込番号:23410646
Excelさん
2020/05/17 22:06(1年以上前)
ちょっと修正っす。
・後ろスイッチはいまも「オート」なんっすよね?
・「オート」のままで、
・設定画面開こうとしている有線PCも、再起動して、
・再起動した後の、「有線PCのIPアドレス」がいくつになっているっすか?
書込番号:23410649
クチコミ投稿数:34件
2020/05/17 22:46(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
損失=0(0%の損失) と表示されています。
>Excelさん
.再起動した後の、「有線PCのIPアドレス」は192.168.1.12です。
ブラウザに、「192.168.0.1」と入力しても、表示できませんでした。
皆様にお手数ばかりおかけして申し訳ございません。まだ初期化してないので、今度の休日に初期化して初期設定からやり直そうと思います。
書込番号:23410724
2020/05/17 23:07(1年以上前)
手詰まりですので、その方が良さそうですね。
書込番号:23410765
Excelさん
2020/05/17 23:23(1年以上前)
そもそも、これ、おかしいっすよ。(;^_^A
キチンと「オート」が働いていれば、「192.168.0.なんちゃら」になるはずっす。
そーいえば、「カスタム」にして、なんか設定してたりしないっすか?
変な状態になってしまっているんであれば、いっそのこと、いっかいスタートに戻るってことで、「オート」にしてから、「リセットボタン電源点滅まで長押し初期化」をしたほうがいいような気もするっすよ。
書込番号:23410804
2020/05/17 23:29(1年以上前)
PR-400MIがルータで、
WN-AX2033GR2はブリッジモードになっているのでは。
特におかしな状態ではないと思います。
書込番号:23410826
Excelさん
2020/05/17 23:57(1年以上前)
>特におかしな状態ではないと思います。
この子は、「インターネットポート」つながないで、後ろスイッチ「オート」で電源入れなおすと、「ルーターモード」に自動設定されるみたいっす。
んだと、ジブンは「192.168.0.1」になるってことだと考えるっんす。('_')
マニュアルでも、
それでも設定画面が開かない場合は、本製品のインターネットポートにつないでいるLANケーブルを外してください。
って書かれてるんで、そーゆーことでないかなぁと。
書込番号:23410865
Excelさん
2020/05/18 00:05(1年以上前)
それとも、いったん、「カスタム」で、モード変更してしまうと、「オート」にしても、「自動判定」してくれなくなっちゃうのかしら。
そーだとすると、スレ主さんの求める使い方では、いったん初期化したら、へんにモード変更とかしないで、この子は「オートで」使うってほうが良かったりするのかも。
書込番号:23410873
2020/05/18 15:43(1年以上前)
>LSB世代さん
返信が遅くなってしまい申し訳ありません。
Magical FinderではWN-AX2033GR2はみつかりますか?
IPアドレスは192.168.1.26ですか?
それでつながらなければWN-AX2033GR2の不具合の可能性が大きいです。
Magical FinderではWN-AX2033GR2がみつからないのであれば、
もしかして、WN-AX2033GR2のIPアドレスは、
192.168.0.xxxの可能性も考えられます。
そうなると、パソコンのIPアドレスを、
192.168.0.yyyとかに変更するとつながる可能性もあります。
書込番号:23411867
クチコミ投稿数:34件
2020/11/06 23:30(1年以上前)
投稿から半年も時間が経過してしまい申し訳ございませんでした。
仕事に忙殺され初期化ができておりませんでした。
本日、説明書通りに初期化して初期設定からやり直した所、無事に設定画面を開くことができました。
フィルタリングの設定も無事完了しました。
最初から初期化をしていれば皆さんにお手数をおかけせずに済んだ可能性が高いです。
皆様には大変ご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。
書込番号:23772293
2020/11/06 23:34(1年以上前)
ある程度トライしてダメだったら、
やはり初期化するのが一番ですね。
書込番号:23772305
2020/11/06 23:46(1年以上前)
>LSB世代さん
お久しぶりです。(笑
解決してよかったですね。
書込番号:23772316
Excelさん
2020/11/07 01:12(1年以上前)
うん、ワケがワカンナクなったらばっすね、「キホンに立ち帰って」、完全初期化から再スタートするってことは、
「とぉっても大切」ってことっすね。
んでわ。(^^)/
書込番号:23772449
噂のファームウェア
2019/12/29 11:10(1年以上前)
スレ主 tokinkakouさん
クチコミ投稿数:18件
ブースト対応ファームウェアが出るという話がありましたがついに年越し目前になりましたね。
12月に入ってから毎日ブクマしてあるアプデのページにアクセスしてましたがついに更新は確認できず(笑)
このまま期待して待っていていい物かどうかワクワクする反面、不安。
現状で特に速度面で困ってるわけではないのですがFWの話を見かけてから期待していたのも事実なのでこのまま期待するのか、どのタイミングで諦めるかの判断するべきかが悩ましいところです。
書込番号:23135545
スレ主 tokinkakouさん
クチコミ投稿数:18件
2020/01/08 17:48(1年以上前)
1月8日 やっと最新FWが来ましたよ〜(笑)
早速更新してみました。
最初に更新後は初期化なり再度接続設定をしないとアクセスできないサイトなどあるかもしれないのでご注意ください。
更新後の挙動ですが今のところおかしい点は無く安定しております。
一番のポイントだったブーストですが当方の環境だとooklaの測定で下り200Mbps程度だった環境が350〜380Mbps程まで向上しており更新での恩恵を得ることができました。
Pingtだけは全く変わらず8〜10ms程度ですが。
・ひかりTV視聴時の動作を改善しました。
・VoIPアダプターの動作を改善しました。
・Nintendo Switchのスプラトゥーン2でプライベートマッチができない場合がある件を修正しました。
ブースト以外にも上記での修正がされているようですがこれらは確認できていないのと特に関係なかったのでスルーしました。
確実に基本的な環境構築ができていれば今回のアプデで速度は向上すると思うので中古相場(主に個人売買)が値段上げそうな人が出そうですねぇ…
書込番号:23155737
ルータのインターネット接続設定などを完了し、ルータの内側からインターネット接続ができることを確認しました。
VPN設定を行い、wifiルータとiPhoneテザリングでWindows10のノートPCからVPN接続できました。
同じ設定を行い、iPhoneからVPN接続を行いましたが、VPN自体には接続できるものの、iPhoneのSafariブラウザやTwitterアプリなどインターネット接続が必要なアプリでインターネットからのデータ取得ができていない状態です。
なお、iPhoneからVPN接続したときには、ルータ内にある別のPCとの接続は出来ているみたいです(RemoteDesktop接続はOK)
このような症状になった方は他にいらっしゃいますか?
もしいらっしゃれば、解決方法をご教示いただけると嬉しいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:23055170
antena009さん
クチコミ投稿数:932件Goodアンサー獲得:164件
2019/11/18 19:54(1年以上前)
vpnで接続後、外部へpingが通るなら
参照しているDNSで名前解決ができていないんじゃないかな
書込番号:23055363 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/11/18 21:13(1年以上前)
ご指摘を参考に、iPhoneでVPN接続した状態でnslookupとpingを試してみました。
nslookupでは、名前解決できませんでしたが、pingはインターネット通りました。
おそらく、VPN接続時に配布されたDNSサーバのアドレスが不正なのでしょう。
ファームウェアをv1.02にダウングレードすると、インターネットにアクセスできるようになりました。
情報をいただき、ありがとうございました。
書込番号:23055536
簡単に設定できました
2019/11/17 22:01(1年以上前)
以前使っていたルータを取り外し、かわりのこの機種を購入しました。
プラシーボ効果かもしれませんが、応答が早くなった気がします。
基本的な設定はすぐにおわり、インターネットにすぐ接続することができました。
書込番号:23053786
2019/11/17 22:11(1年以上前)
以前使っていた無線LANルータが11ac非対応ならば、
11ac対応の子機(PC等)を本機に無線LAN接続したのなら、
今まで11nでしかリンク出来なかったのが、
11acでリンク出来るようになると、
速度的には速くなります。
但し、今まで既に充分な実効速度が出ていた場合は、
計測した実効速度が速くなっても、体感速度はあまり向上しないでしょうが。
書込番号:23053815
IPv6 IPoEを接続を高速化する「IPv6ブースト」機能に対応するファームウェア、今冬配信だそうです。
https://www.iodata.jp/news/2019/information/fw2019.htm
【IPv6ブースト対応機種】
・WN-AX1167GR2(ファームウェア配信済み)
・WN-AX2033GR2(2019年冬配信予定)
・WN-DX1167R(2019年冬配信予定)
書込番号:23033755
滝汗さん
クチコミ投稿数:45件 WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青]のオーナーWN-AX2033GR2 [ミレニアム群青]の満足度4
2019/12/19 11:02(1年以上前)
ipv6ブーストを目当てにルーターを買い替えました。2019冬って年末までにって事だと思ってるんですが、あと10日、まだアップデートはないんですよねぇ…おっそい…
でも多分、うちはWi-Fiで運用しているため、通信速度のボトルネックは無線速度。ipv6ブーストか早かったとしても、大して変わらないのではないかと買ったあと思いました。
書込番号:23116188 スマートフォンサイトからの書き込み
IODATA
WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青]をお気に入り製品に追加する <91
