WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青] のクチコミ掲示板
2018年 3月 7日 登録
  • IEEE802.11ac規格に対応し、IPv6を使用した高速なインターネット通信を利用できる無線LANルーター。
  • 電波の死角を作らず、上下・左右・奥行き全方向360度に電波を送受信できる、独自開発の「360コネクト」技術を搭載している。
  • 悪質サイトやフィッシングサイトをフィルタリングする「ネットフィルタリング」機能を、5年間無料で使用できる。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/16台 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青]のスペック・仕様
  • WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青]の価格比較
  • WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青]のスペック・仕様
  • WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青]のレビュー
  • WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青]のクチコミ
  • WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青]の画像・動画
  • WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青]のピックアップリスト
  • WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青]のオークション
WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青]IODATA
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2018年 3月 7日
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青]
(158件)
「WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青]」のクチコミ掲示板に
WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青]を新規書き込みWN-AX2033GR2 [ミレニアム群青]をヘルプ付 新規書き込み
返信33
設定画面が開けない
2020/05/16 13:21(1年以上前)
クチコミ投稿数:34件
先日、ルーターを本機に買い替えネット速度もアップし快適に利用中です。
「ネットフィルタリング機能」を各接続端末ごとに設定してみようと考えているのですが、「このページを表示できません」と表示され設定画面が開けません。
環境としては、フレッツ光の契約でPR-400MIから本機へ接続し、本機からPCとRECBOXへは有線LAN接続、スマホ等は無線LAN接続です。本機のモード切り替えスイッチはオートのままで、何か特別な操作をした記憶はございません。
この環境で、PCやスマホでMagical Finderを使用しても、直接http://192.168.0.1/と入力しても「このページを表示できません」となってしまいます。IE、Chrome、Edgeで全て同じ現象です。ちなみにRECBOXの設定画面は問題なく表示されます。
解決法はございませんでしょうか?宜しくお願い致します。
書込番号:23406879
2020/05/16 13:28(1年以上前)
PR-400MIがルーターでこれがブリッジで動いてるなら
192.168.1.xxになってるはずで192.168.0.1はルーターだったらそうかもしれないけど
>オートのままで
オートはどっちになってるかわからないので一番よろしくない
もし2重ルーターにするならスイッチはルーターにすべきだと思います
書込番号:23406898
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42903件Goodアンサー獲得:9450件
PCをWN-AX2033GR2に有線LAN接続しても、
Magical Finderで見つかりませんか?
書込番号:23406899
2020/05/16 13:30(1年以上前)
これルーターってスイッチはないのか…
まあどっちになってるかによりますねルーターになってるなら
もちろんこれの下にPCかスマホかつながないとつながりませんし
書込番号:23406905
2020/05/16 13:38(1年以上前)
もしもルータモードの場合は、IPアドレスが変わっているでしょうから、
下記方法でIPアドレスを確認して、
そのIPアドレスで設定画面にアクセスしてみてはどうですか。
Android / iOS なら Fing をインストールしてみる。
Windowsなら Network Scanner をインストールしてみる。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overlook.android.fing&hl=ja
https://apps.apple.com/jp/app/fing-%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB/id430921107
https://forest.watch.impress.co.jp/docs/review/382709.html
LAN内の機器を検索すると、MACアドレスとIPアドレスの対が表示されますので、
WN-AX2033GR2のMACアドレスからIPアドレスが判ります。
なお、MACアドレスは多分本体に印字されているはずです。
書込番号:23406922
クチコミ投稿数:34件
2020/05/16 14:35(1年以上前)
>こるでりあさん
>羅城門の鬼さん
本機のモード切り替えスイッチは「オート」と「カスタム」があり、オート(初期設定)にしていると、環境にあわせてルーター/APモードを自動的に切り替えるみたいで、現在どちらのモードなのかは、設定画面に入らないと分からないみたいです。
APモードにしようと「カスタム」を選んでも、設定画面に入れないので手動でモード変更もできません。
PCと本機は有線LAN接続しています。
教えて頂いた、Fingをインストールし、本機のIPアドレスを入力しても入れませんでした。
素人なので、半ば諦めております。
書込番号:23407042
2020/05/16 14:39(1年以上前)
FingではそのIPアドレスにWN-AX2033GR2のMACアドレスが一致していたのでしょうか?
ちなみにそのIPアドレスの値は?
そのIPアドレスをブラウザのURL欄に入力して設定画面に入ろうとすると、
具体的にはどうなってしまうのでしょうか?
書込番号:23407049
2020/05/16 14:54(1年以上前)
1 WN-AX2033GR2を物理ボタンで初期化する
2 >フレッツ光の契約でPR-400MIから本機へ接続し
ここの接続を外しWN-AX2033GR2とPCのみを有線で接続する
3 http://192.168.0.1/
と入力すればこれでふつうは設定画面に入れる
4 必要な設定をすべて済ませて
を戻せばよい
書込番号:23407077
2020/05/16 14:56(1年以上前)
ここの接続を外し
ここは逆のほうがいいですね
1 >フレッツ光の契約でPR-400MIから本機へ接続し
ここの接続を外し
2 WN-AX2033GR2を物理ボタンで初期化する
ということで
書込番号:23407080
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2843件
2020/05/16 15:52(1年以上前)
まずは、念のために、スレ主さんの環境を把握したいので、いまの状態で以下の情報をお願いするっす。
・「PR-400MI」の、「前面ランプ状態の画像」
・有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
へんな勘違いがおきないように、ゼヒとも「画像を」お願いするっす。
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23407195
クチコミ投稿数:34件
2020/05/16 19:44(1年以上前)
PR-400MI
>羅城門の鬼さん
MACアドレスが一致していました。IPアドレスは、192.168.1.26です。IPアドレスをブラウザのURL欄に入力して設定画面に入ろうとすると、「このページを表示できません」と表示されます(PC・スマホとも同様)。
>こるでりあさん
初期化してWN-AX2033GR2とPCのみを有線で接続すると、私の今回の目的である「ネットフィルタリング機能」を各接続端末ごとに設定することができなくなると思い、まだ実施しておりません。
>Excelさん
PR-400MIの前面ランプの画像アップしました。
今現在ノートPCをWN-AX2033GR2と有線LAN接続しています。
・5年間無償で利用できる「ネットフィルタリング機能」の設定をせっかくだからしてみようと、設定画面を開こうとしたら今回の事態に至りました。ネットはスムーズに繋がりますし、同じネットワーク上にあるRECBOXはMagical Finderからでも、URL欄にIPアドレスを直接入力しても、すぐに設定画面が開きます。何が問題なのでしょうか?
書込番号:23407760
2020/05/16 20:01(1年以上前)
それなら、確実にWN-AX2033GR2のIPアドレスですね。
そして、Fingで見つかるということは、pingに応答しているようです。
何か異常な状態になっているのかも知れませんし、
一旦初期化ボタン約3秒長押しで初期化して、
再設定した方が良いのではないでしょうか。
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ax2033gr2/#p4_6
書込番号:23407809
Excelさん
2020/05/16 20:06(1年以上前)
うんうん、「PR-400MI」の「PPPランプ」点いているんで、「PR-400MI」が「親ルーター」っすね。
で、この状態で、「WN-AX2033GR2後ろスイッチオート」で、設定画面出したい場合はっすね、マニュアルでは、以下のように書かれているっすよ。
本製品のインターネットポートにつないでいるLANケーブルを外してください。
本製品の電源を一旦抜き、挿し直して、インターネットポートは何も接続しない状態のまま、設定画面が開けるかどうかお試しください。
んで、この状態で、いろーんな設定をするってことでどうっすか?
そのあとで、「APモード」になっても、たぶんっすけど、設定項目は生きているんでないかなぁと。
どーなるか、まずは実際にやってみてつかぁーさい。(*'ω'*)
書込番号:23407820
2020/05/16 20:44(1年以上前)
何でですか?できると思いますけど?
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-dx2033gr/index.html#p7_3
楽に入力したいならその時だけ当該端末を接続してもいいし
手入力でもできるし
書込番号:23407912
Excelさん
2020/05/16 21:00(1年以上前)
「思う」だけでは、さーっぱり前に進まないっすよー。"(-""-)"
スレ主さんは、実際に「さわれる」状態なんっすから、トニカク、「なんでもやってみるー・('◇')ゞ」って考え方が、とっても大切なんっすよー。
書込番号:23407950
クチコミ投稿数:34件
2020/05/16 22:05(1年以上前)
「本製品のインターネットポートにつないでいるLANケーブルを外してください。本製品の電源を一旦抜き、挿し直して、インターネットポートは何も接続しない状態のまま、設定画面が開けるかどうかお試しください。」
上記の作業を何度か試みましたが、「このページを表示できません」となりますので、皆様がおっしゃるように初期化して初期設定からやり直してみます。皆様お詳しい方ばかりで、的確なアドバイスをいただき本当にありがとうございます。
書込番号:23408117
Excelさん
2020/05/16 22:55(1年以上前)
これは、
・インターネットポートに、なーんにもつながないで、
・「WN-AX2033GR2」の電源入れなおしてから、
・設定画面開こうとしている端末も、電源入れ直しか、再起動しているっすか? これしないとダメっすよー。
そして、端末も再起動してから、ブラウザに、「192.168.0.1」ってしてみるっす。
どうでしょうか?
書込番号:23408260
Excelさん
2020/05/16 23:01(1年以上前)
そうそう、PC側も再起動してから、「MagicalFinder」使うってことでもいいっすよ。('◇')ゞ
書込番号:23408275
クチコミ投稿数:436件Goodアンサー獲得:35件
2020/05/17 10:13(1年以上前)
>LSB世代さん
WN-AX2033GR2はブリッジ接続になっている可能性が高いです。
パソコンやRECBOXはPR-400MIからIPアドレスをもらっているのではないでしょうか。
ちなみにパソコンのIPアドレスはどうなっていますか?
コマンドプロンプトで
ipconfig
でわかります。
「IPv4 アドレス」がパソコンのIPアドレスで、
「デフォルト ゲートウェイ」がメインルーターのIPアドレスです。
デフォルトゲートウェイのIPアドレスが、
192.168.1.26
でなければWN-AX2033GR2はブリッジモードです。
これが、間違っていないのであればです。
解決策としては、
いったん、パソコンのIPアドレスを
192.168.1.xxxに変更すればWN-AX2033GR2につながると思われます。
つながったら、WN-AX2033GR2のアドレスを
パソコンやPR-400MIと同じネットワークのアドレスに変更して、
パソコンのIPアドレスをもとに戻せば良いのではないでしょうか。
書込番号:23409000
クチコミ投稿数:34件
2020/05/17 21:45(1年以上前)
>mosimosidesuさん
「IPv4 アドレス」は、192.168.1.12
「デフォルト ゲートウェイ」は、192.168.1.1 となっています。
この状態で、パソコンのIPアドレスを192.168.1.xxxに変更すればWN-AX2033GR2の設定画面が開けますでしょうか?
その場合、大変お手数ですがIPアドレスを192.168.1.xxxに変更する方法を教えて頂けませんでしょうか?
書込番号:23410596
2020/05/17 21:56(1年以上前)
PCの現在のIPアドレスが 192.168.1.12ならば、
既に192.168.1.xxxなのですから、
PCのIPアドレスを変更しても変わりはないはずです。
PCでコマンドプロンプトを起動して、
ping 192.168.1.26
を入力すると応答は返ってきますか?
損失率は0%ですか?
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/1465.html
書込番号:23410630
この後に13件の返信があります。
ルータのインターネット接続設定などを完了し、ルータの内側からインターネット接続ができることを確認しました。
VPN設定を行い、wifiルータとiPhoneテザリングでWindows10のノートPCからVPN接続できました。
同じ設定を行い、iPhoneからVPN接続を行いましたが、VPN自体には接続できるものの、iPhoneのSafariブラウザやTwitterアプリなどインターネット接続が必要なアプリでインターネットからのデータ取得ができていない状態です。
なお、iPhoneからVPN接続したときには、ルータ内にある別のPCとの接続は出来ているみたいです(RemoteDesktop接続はOK)
このような症状になった方は他にいらっしゃいますか?
もしいらっしゃれば、解決方法をご教示いただけると嬉しいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:23055170
antena009さん
クチコミ投稿数:932件Goodアンサー獲得:164件
2019/11/18 19:54(1年以上前)
vpnで接続後、外部へpingが通るなら
参照しているDNSで名前解決ができていないんじゃないかな
書込番号:23055363 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/11/18 21:13(1年以上前)
ご指摘を参考に、iPhoneでVPN接続した状態でnslookupとpingを試してみました。
nslookupでは、名前解決できませんでしたが、pingはインターネット通りました。
おそらく、VPN接続時に配布されたDNSサーバのアドレスが不正なのでしょう。
ファームウェアをv1.02にダウングレードすると、インターネットにアクセスできるようになりました。
情報をいただき、ありがとうございました。
書込番号:23055536
簡単に設定できました
2019/11/17 22:01(1年以上前)
以前使っていたルータを取り外し、かわりのこの機種を購入しました。
プラシーボ効果かもしれませんが、応答が早くなった気がします。
基本的な設定はすぐにおわり、インターネットにすぐ接続することができました。
書込番号:23053786
2019/11/17 22:11(1年以上前)
以前使っていた無線LANルータが11ac非対応ならば、
11ac対応の子機(PC等)を本機に無線LAN接続したのなら、
今まで11nでしかリンク出来なかったのが、
11acでリンク出来るようになると、
速度的には速くなります。
但し、今まで既に充分な実効速度が出ていた場合は、
計測した実効速度が速くなっても、体感速度はあまり向上しないでしょうが。
書込番号:23053815
返信20
回線速度は上がったのですが・・・
2019/11/04 10:17(1年以上前)
先日までこちらのルーターでインターリンクのIPv6 IPoE【transix】方式を使用しておりましたが、インターリンクの帯域制限によりDTIへプロバイダ移行を行いました。(DTIのIPv6 IPoE【v6プラス】方式は安定していると聞いたため)
接続方法はNTTからのレンタルモデム(VDSL)→WN-AX2033GR2→パソコンです。
WN-AX2033GR2は【カスタム】のスイッチに切り替え、添付画像の設定にしてあります。
インターネットには接続できたのですが、昼夜問わず回線が安定するのですが特定のサイトだと読み込みに1分以上かかるようになってしまいました。
(ハローワーク、Twitter、DMM GAMES、FANZAなど)
プロバイダが原因だと思い、DTIのほうに問い合わせしたみたのですがテンプレの回答とルーターのメーカーに問い合わせしてくれと返されました。
ルーターの再起動以外、自分で調べた限り何もヒットせず八方塞がりの状態です。
何か解決策がありましたら教えていただけないでしょうか?
書込番号:23026682
クチコミ投稿数:8008件Goodアンサー獲得:482件
2019/11/04 10:32(1年以上前)
>めろんぱんたべたいさん
プロバイダーのインターネット回線の帯域不足かProxyの能力不足以外の原因は考えられないので、ブロバイダーを変えるしかないのではないでしょうか。
書込番号:23026717
2019/11/04 10:33(1年以上前)
レンタルモデムの型番は?
ルータ機能のある機種なのでしょうか?
http://kiriwake.jpne.co.jp/
にアクセスすると試験10はOKと表示されるのでしょうか?
もしかするとDNSがうまく動作していない可能性があるのでは。
PCなどの端末のDNSサーバーの設定を8.8.8.8 (google public DNS)を
試してみてはどうですか。
https://did2memo.net/2018/04/06/windows-10-dns-8-8-8-8/
https://did2memo.net/2015/04/08/android-wifi-dns-8-8-8-8/
https://did2memo.net/2015/04/08/iphone-wi-fi-dns-8-8-8-8/
書込番号:23026718
クチコミ投稿数:23件
2019/11/04 11:03(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
レンタルモデムの型番はVDSL<N>B-100Eというものです。これ以外はなく、ここからWN-AX2033GR2へつないでいます。
調べてみたらルータ機能はないそうです。
http://kiriwake.jpne.co.jp/にアクセスしてみた結果、試験10はNGとなりました。
v6プラスなのにここがNGと表示されるのはおかしいですね・・・。これが原因なのかな。
DNSの説明ありがとうございます。
イーサネットのプロパティからIPv4の優先サーバー、代替サーバーの設定はできたのですが、
IPv6は【DNSサーバー'8.8.8.8'は有効なIPアドレスではありません。】と表示され設定不可能でした。
また、接続確認のためコマンドプロンプトから【nslookup yahoo.co.jp】を実行してみましたが、
表示されたのでは8.8.8.8ではなくIPv6の羅列でした。
書込番号:23026773
2019/11/04 11:20(1年以上前)
調べてみたらルータ機能はないそうです。
VDSL<N>B-100Eならルータ機能はないですね。
それならば少なくともv6プラスで接続はされていないです。
DTIに切り替えたのはいつ頃なのでしょうか?
2019年6月にIPv4 over IPv6サービスがOCNバーチャルコネクトになったようです。
https://www.dti.co.jp/release/190626.html
上記URLの説明では既存のIPv4 over IPv6サービスも
順次OCNバーチャルコネクトに切り替わるようですので、
スレ主さんもOCNバーチャルコネクトに切り替わっているから、
試験10の結果がOKとならないのではないでしょうか。
幸いにもWN-AX2033GR2はOCNバーチャルコネクトに対応していますので、
最新ファームでない場合はアップデートして、再度MAP-E接続設定してみてはどうですか。
https://www.iodata.jp/lib/software/w/2165.htm
書込番号:23026800
クチコミ投稿数:23件
2019/11/04 14:59(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
なるほど、「v6プラス」と「OCNバーチャネルコネクト」はまた別物なんですね。
DTIに切り替えたのは11月に入ってからなので本当にごく最近です。
WN-AX2033GR2の設定画面でファームウェアバージョンが「1.11」となっているので最新のものかと思われます。
再起動、つなぎ直しも行いましたが変わらずといった状況です。
いろいろと説明していただきありがとうございました。
引き続き解決案を募集しております。
皆様のお知恵をお貸していただければ幸いです。
書込番号:23027150
2019/11/04 15:45(1年以上前)
IPv6のgoogle public DNSは8.8.8.8ではないです。
以下を参照ください。
https://qiita.com/akimaru86/items/284cc7bf184226edea48
書込番号:23027236
クチコミ投稿数:23件
2019/11/04 17:25(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
なるほど、理解できました。
貼っていただいたURLを参照しIPv6にも優先DNSサーバーを設定したらコマンドプロンプトにて参照通りの値が返ってきて成功しました。
ですが、特定サイトの読み込みは相変わらず遅いままでした・・・。
一応、他も試してみようと思いAPNICのDNS「2606:4700:4700::1111」も試してみましたが変わりませんでした。
書込番号:23027410
2019/11/04 17:31(1年以上前)
PC側の要因の可能性もあるのでは。
PC以外の端末でも同じような症状なのでしょうか?
書込番号:23027425
クチコミ投稿数:23件
2019/11/04 17:55(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
盲点でした。
スマホとタブレットからアクセスしてみたところ、瞬時につながりました。
羅城門の鬼さんの言う通りPCに原因がありそうです。
ブラウザが怪しいと思い、IEとFirefoxを試してみました。(今はChromeを使っています)
IEだと変わらず読み込みに時間がかかりましたが、Firefoxだと瞬時にアクセスすることができました。
原因はブラウザだったんですね・・・。
ですが特に何か設定をした覚えがないんですよね。拡張機能もここ最近ずっと追加していないし。
Firefoxは良くてIEがChromeと同じっていうのも気になります。
そういえばスマホとタブレットで開いた時もChromeを使いました。
なぜPC版だと遅くてアンドロイド版だと速いんでしょう。
何が悪さをしているのやら。
書込番号:23027466
2019/11/04 18:02(1年以上前)
Firefoxを使うようにするか、
または特定サイトだけFirefoxを使うようにしたらどうですか。
書込番号:23027479
クチコミ投稿数:23件
2019/11/04 19:23(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
現状それしかなさそうですね。
ただ個人的にはChromeの原因追及をしたいなと。
あと1週間ほど様子見てもう何もなす術がない様であれば羅城門の鬼さんをベストアンサーとさせていただきます。
書込番号:23027608
2019/11/04 20:07(1年以上前)
>めろんぱんたべたいさん
というのは間違いだったようですね。
済みませんでした。
ところで、Firefoxで早くなったのは、
https://developer.mozilla.org/ja/docs/Controlling_DNS_prefetching
のせいではないでしょうか。
また、スマホやタブレット早かったのは、アクセスしたサイトのコンテンツが軽かったせいという事はないでしょうか。
書込番号:23027687
2019/11/04 20:19(1年以上前)
chromeで以下を試してみてはどうですか。
https://www.tipsfound.com/chrome/01008
書込番号:23027716
Excelさん
2019/11/05 05:21(1年以上前)
念のために、使っているPCの型番は?
書込番号:23028283
クチコミ投稿数:23件
2019/11/05 13:37(1年以上前)
>とにかく暇な人さん
いえいえ、つい先日契約したばかりなので違約金関係もあり他社への移行はあくまで最終手段でした。
>羅城門の鬼さん
一通り行いましたが改善されませんでした。
特にキャッシュのクリアと拡張機能の無効で効果があると思ったのですが変わらず・・・。
>Excelさん
1年半前に組んだBTOなのでミドルスペック以上かとは思います。
OS:Windows 10 pro 64bit
CPU:i7 8700K
RAM:32GB
GPU:GeForce GTX 1080
書込番号:23028811
2019/11/05 14:11(1年以上前)
>めろんぱんたべたいさん
他社に乗り換えられないのは分かりましが、
というのは、夜になると、Firefoxでも特定のサイトが遅くなるのが改善されないという事ですか。
書込番号:23028848
Excelさん
2019/11/05 14:26(1年以上前)
モノは試しってことなんすけど・・・、
「PPPoE接続」のID,パスワードはあるっすか?
いったん、「PPPoE接続」をしてみて、それで状況がどうなるかをやってみてはどーっすかねぇ。
書込番号:23028860
2019/11/05 22:46(1年以上前)
残念でしたね。
当面は少なくとも特定サイトはFirefoxを使った方が良さそうですね。
chromeもバージョンアップされたら、直っている可能性もあるのでは。
書込番号:23029678
クチコミ投稿数:23件
2019/11/06 00:15(1年以上前)
>とにかく暇な人さん
いえ、Firefoxは昼夜問わず特定のサイトを開くのに時間がかかるということはないです。
Chromeのキャッシュクリア、拡張機能の無効は効果がなかったというだけでした。
>Excelさん
DTIに乗り換えた時点でIPv6 IPoEだったのでPPPoEのみの接続はできないんじゃないかなと思います。
>羅城門の鬼さん
そうですね。
時間が経てば解決しそうな可能性もありますし、現状はFirefoxと両用していこうと思います。
書込番号:23029824
2019/11/06 08:48(1年以上前)
>めろんぱんたべたいさん
返信ありがとうございました。
やはり、Firefoxの
の効果が大きいのかもしれないですね。
書込番号:23030140
スレ主 R03Cさん
クチコミ投稿数:32件
自宅 本品
実家 dhr01
の場合実家のテレビ(DLNA対応)で自宅のテレビ(DLNA対応レコーダーのライブチューナー)を見ることができますか?
書込番号:22824112 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/07/27 23:17(1年以上前)
>実家 dhr01
まずdhr01とは、ドコモ光ルーター 01 のことでしょうか?
ドコモ光ルーター 01 もWN-AX2033GR2もv6プラスなどのIPv4 over IPv6に対応していますが、
v6プラスなどのIPv4 over IPv6は使っているのでしょうか?
DLNAとVPNの組み合わせは、
https://yanoshi.hatenablog.jp/entry/2015/12/07/113445
https://www.timbreofprogram.info/blog/archives/221
などのように使えるケースもあるようです。
しかし、DLNAには
http://secondbest.hatenablog.com/entry/20111012/1318428541
に書かれているように種々の制限がある上、
もしもVPNで特定のポートをポート開放が必要な場合は、
v6プラスなどのIPv4 over IPv6 では複数のユーザでIPv4アドレスを共有していて、
任意のポートを開放することは出来ないため、
その場合は不可となると思います。
書込番号:22824267
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13194件Goodアンサー獲得:2023件
2019/07/28 01:59(1年以上前)
『自宅と実家のDLNAとVPNで自宅のテレビを実家で見る
 実家のテレビ(DLNA対応)で自宅のテレビ(DLNA対応レコーダーのライブチューナー)を見ることができますか?』
「自宅のテレビ(DLNA対応レコーダーのライブチューナー)」やNASNE(DLNA対応レコーダーのライブチューナー)を視聴するにはDLNAクライアントがDTCP-IPに対応している必要があります。
当方で利用可能なAndroid版のDLNAクライアント(DTCP-IP対応)
1.sMedio TV Suite
2.Media Link Player for DTV
3.Video & TV SideView
については、LANにWi-Fiしているか事前にチェックしています。LTE回線でVPN接続時には、DLNAサーバの一覧が表示されませんので、ライブチューナーの視聴はできません。
4.どこでもDIGA
5.nasne ACCESS
については、Android端末をLANにWi-Fi接続してDIGAやnasneとペアリングを完了していれば、一定期間LTE回線経由でDIGAやnasneの録画番組やライブチューナーを視聴可能です。
羅城門の鬼さんが投稿している
『DLNAとVPNの組み合わせは、
Windows版のDLNAクライアント(DTCP-IP対応)sMedio TrueLink+ Hi-Res Editionでは、LANにWi-Fi接続しているかチェックしていないようですので、VPN接続後ライブチューナーの視聴は可能のようです。
『v6プラスなどのIPv4 over IPv6 では複数のユーザでIPv4アドレスを共有していて、
 その場合は不可となると思います。』
当方で運用しているSoftEther VPN(L2TP/IPsec)[IPv4 over IPv6]にAndroid端末でVPN接続してDLNAクライアント(DTCP-IP非対応)VLC for Androidでmp4形式の動画ファイルの視聴は問題なくできます。m2ts形式ですとバッファリングのため再生が途切れ途切れとなります。
当方で運用しているVPNサーバ[IPv4 PPPoE]にAndroid端末でVPN接続してDLNAクライアント(DTCP-IP非対応)VLC for Androidでmp4形式の動画ファイルの視聴は問題なくできます。m2ts形式ですとバッファリングのため再生が途切れ途切れとなります。
書込番号:22824492
スレ主 R03Cさん
クチコミ投稿数:32件
2019/07/30 23:47(1年以上前)
東京と東北なのでipvに関しては大丈夫かと
書込番号:22830284 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 R03Cさん
クチコミ投稿数:32件
2019/07/30 23:50(1年以上前)
こういうことはできますか?
ソニーレコーダー→DLNA→VPN→実家のAQUOS
書込番号:22830291 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2019/07/31 00:29(1年以上前)
『東京と東北なのでipvに関しては大丈夫かと』
何を仰っているのか理解できません。
『ソニーレコーダー→DLNA→VPN→実家のAQUOS』
「ソニーレコーダー」がDLNAサーバ、「実家のAQUOS」がDLNAクライアントと思われますが、ご自宅とご実家をVPN拠点間接続するということでしょうか?
IPsecを使用したVPN拠点間接続(2拠点) : Web GUI設定
https://network.yamaha.com/setting/router_firewall/vpn/connect/two_point-rtx1210
書込番号:22830350
ナイスクチコミ11
スレ主 yta8さん
クチコミ投稿数:92件
WN-AX1167GR2では、電子レンジを使うと
WIFIが切れるのですが
WN-AX2033GR2に替えれば
改善する見込みはあるでしょうか?
書込番号:22151345
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2018/10/01 10:59(1年以上前)
ありません。
2.4GHz帯ではなく、5GHz帯を使うようにしましょう。
http://www2.elecom.co.jp/network/wireless-lan/column/wifi_column/vol40/
書込番号:22151360
スレ主 yta8さん
クチコミ投稿数:92件
2018/10/01 11:09(1年以上前)
5GHz帯を使うように設定できるのでしょうか?
これって難しいでしょうか?
書込番号:22151367
2018/10/01 11:12(1年以上前)
>WIFIが切れるのですが
WN-AX1167GR2は、2.4GHzと5GHzの両方のSSIDがあります。
http://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-ax2033gr2/spec.htm
2.4GHzは電子レンジをはじめ非常に多くの機器が使っていおり、
電子レンジのような強力な電波を発する機器だと干渉のため、
2.4GHzのSSIDに接続していると通信できないことがあります。
https://www.promotion173.com/entry/microwave-wifi
なお5GHzの方はレーダーなどでも使われているものの、
干渉の影響は受けにくいです。
なので、WN-AX1167GR2であっても、5GHzに接続すれば、
少なくとも電子レンジの干渉を受けることは無くなります。
但し、子機(PC等)も5GHz対応要ですが。
書込番号:22151373
2018/10/01 11:54(1年以上前)
WiFi接続の時、SSIDの一覧に[IODATA-xxxxxx-5G]というのがあればそれを選び、パスワード入力すればいい。
[IODATA-xxxxxx-5G]が表示されない場合その端末は5GHzに対応していない。
書込番号:22151415
Excelさん
2018/10/01 13:31(1年以上前)
無線親機の機種の問題ではなくってね、接続している周波数の問題でっす。
2.4GHzの「なんちゃらg」ってゆーのでなくって、5GHzの「なんちゃらa」ってゆーほうにつないでくださいねー。!(^^)!
んでも、接続する子機側が5GHz対応してないと、これはできない相談ってことになってしまいます。
むかしのノートPCとか、プリンターとかは2.4GHzだけしかないんで、そーなると・・・回避はムリ!
書込番号:22151561
2018/10/01 13:58(1年以上前)
5GHzのSSIDはデフォルトでは有効になっています。
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ax2033gr2/index.html#p5_5__kihon2
子機が5GHzに対応しているのなら、
本体底面記載の5GHzのSSIDを指定して、
底面記載の暗号化キーを入力してください。
書込番号:22151605
Excelさん
2018/10/01 14:21(1年以上前)
中古とかでなくって、新品を買ってきて、設定をいじらないで使ってるんだったら、電波は両方出てるんで、最初に5GHzのSSIDを選ぶだけで、あとは前といっしょでっす。
根本的な確認なんすけど、いまは「マチガイなく」2.4GHzでつないでるってことは確認できてます?
そして、電子レンジが何か悪さをしてるってことも、「マチガイなく」確認できてます?
ってゆーのはね、なんでもかんでも5GHzにすればいーってもんではなくって、2.4GHzのほーがいいこともあるからなんす。
5GHzはね・・、
・通信速度が2.4GHzより速い。
・ご近所さんとの電波混雑を避けられる。
・電子レンジ影響を避けられる。
って半面、
・距離が伸びない。間取りによっては、ドアを全部閉めてしまうと隣の部屋でもダメってことも。
・子機側も対応してないとダメ。
ってことがあるからなんすよ。
どーでしょうか?
書込番号:22151643
クチコミ投稿数:14806件Goodアンサー獲得:3065件
2018/10/01 15:32(1年以上前)
他の人も書いてるけど、WN-AX1167GR2は2.4GHz、5GHzどっちにも対応してるので、スマホとかPCのWi-Fi画面でそれが見えてるかを確認する。
“IODATA-xxxxxx-2G”、“IODATA-xxxxxx-5G”の両方出てくるかをまず確認することだね
どっちも出てくれば5GHzに繋げば買い替えは不要だし、どっちも出てないと使ってるスマホ、PCが5GHzに対応してないからルーターを買い替えても5GHzには繋げない
電子レンジに関しては5GHzにすれば問題ないけど、なんでもかんでも5GHzが優れてるってわけでもないのでそのへんも頭に入れておくといいだろうね
ちなみに2.4GHzのままでも電子レンジの影響を受けない設定(チャンネルの変更)というのもある
書込番号:22151756
クチコミ投稿数:347件Goodアンサー獲得:3件 WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青]のオーナーWN-AX2033GR2 [ミレニアム群青]の満足度5
2018/12/09 21:18(1年以上前)
WN-AX2033GR2( 本体:中継機モード )1台は接続が可能『 5GHz帯モード 』レベルが衰えない場所に設置を検討( やり直しを2回程します )レベルの低い場所やレベルの中間寄りも上の場所に『 2階建てでしたらバッチリ届きます 』ワンルームの部屋専用です
書込番号:22313235 スマートフォンサイトからの書き込み
IODATA
WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青]をお気に入り製品に追加する <91
