WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青]
- IEEE802.11ac規格に対応し、IPv6を使用した高速なインターネット通信を利用できる無線LANルーター。
- 電波の死角を作らず、上下・左右・奥行き全方向360度に電波を送受信できる、独自開発の「360コネクト」技術を搭載している。
- 悪質サイトやフィッシングサイトをフィルタリングする「ネットフィルタリング」機能を、5年間無料で使用できる。
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2022年9月2日 12:16 | |
| 4 | 33 | 2020年11月7日 01:12 | |
| 3 | 1 | 2020年1月8日 17:48 | |
| 3 | 2 | 2019年11月18日 21:13 | |
| 0 | 1 | 2019年11月17日 22:11 | |
| 4 | 1 | 2019年12月19日 11:02 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青]
契約内容 マンションタイプ IPv6オプション有 ひかり電話無
昨日、おてがる光の工事が完了
ルータ接続するも、IPv6サイトは見れるもののIPv4サイトが見れず
【当初の設定】
https://ex-pay.jp/support/xpass_io-data/
最新のファームウェアの状態でも上書きすればつながる、というサイトを見て実行するも変化なし
おてがる光に電話したら、「信号流れてっから今日中にはつながると思いまっせ」と返答
状況を説明したら、「それならv6プラスの設定をIODATAに問い合わせよろしく!」とのこと
IODATAに電話したら、「混み合っている、しばし待て」とのこと
待ちながら、何度か試した設定をリトライ、結果、接続
【つながった接続(▼サービスが【v6プラス】【IPv6オプション】【OCNバーチャルコネクト】の場合 で設定)】
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s30165.htm
時間が経ってつながるようになったのか不明ですが、工事翌日の11時頃でした。
参考になれば幸いです。
先日、ルーターを本機に買い替えネット速度もアップし快適に利用中です。
「ネットフィルタリング機能」を各接続端末ごとに設定してみようと考えているのですが、「このページを表示できません」と表示され設定画面が開けません。
環境としては、フレッツ光の契約でPR-400MIから本機へ接続し、本機からPCとRECBOXへは有線LAN接続、スマホ等は無線LAN接続です。本機のモード切り替えスイッチはオートのままで、何か特別な操作をした記憶はございません。
この環境で、PCやスマホでMagical Finderを使用しても、直接http://192.168.0.1/と入力しても「このページを表示できません」となってしまいます。IE、Chrome、Edgeで全て同じ現象です。ちなみにRECBOXの設定画面は問題なく表示されます。
解決法はございませんでしょうか?宜しくお願い致します。
PR-400MIがルーターでこれがブリッジで動いてるなら
192.168.1.xxになってるはずで192.168.0.1はルーターだったらそうかもしれないけど
>オートのままで
オートはどっちになってるかわからないので一番よろしくない
もし2重ルーターにするならスイッチはルーターにすべきだと思います
書込番号:23406898
PCをWN-AX2033GR2に有線LAN接続しても、
Magical Finderで見つかりませんか?
書込番号:23406899
これルーターってスイッチはないのか…
まあどっちになってるかによりますねルーターになってるなら
もちろんこれの下にPCかスマホかつながないとつながりませんし
書込番号:23406905
もしもルータモードの場合は、IPアドレスが変わっているでしょうから、
下記方法でIPアドレスを確認して、
そのIPアドレスで設定画面にアクセスしてみてはどうですか。
Android / iOS なら Fing をインストールしてみる。
Windowsなら Network Scanner をインストールしてみる。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overlook.android.fing&hl=ja
https://apps.apple.com/jp/app/fing-%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB/id430921107
https://forest.watch.impress.co.jp/docs/review/382709.html
LAN内の機器を検索すると、MACアドレスとIPアドレスの対が表示されますので、
WN-AX2033GR2のMACアドレスからIPアドレスが判ります。
なお、MACアドレスは多分本体に印字されているはずです。
書込番号:23406922
>こるでりあさん
>羅城門の鬼さん
本機のモード切り替えスイッチは「オート」と「カスタム」があり、オート(初期設定)にしていると、環境にあわせてルーター/APモードを自動的に切り替えるみたいで、現在どちらのモードなのかは、設定画面に入らないと分からないみたいです。
APモードにしようと「カスタム」を選んでも、設定画面に入れないので手動でモード変更もできません。
PCと本機は有線LAN接続しています。
教えて頂いた、Fingをインストールし、本機のIPアドレスを入力しても入れませんでした。
素人なので、半ば諦めております。
書込番号:23407042
FingではそのIPアドレスにWN-AX2033GR2のMACアドレスが一致していたのでしょうか?
ちなみにそのIPアドレスの値は?
そのIPアドレスをブラウザのURL欄に入力して設定画面に入ろうとすると、
具体的にはどうなってしまうのでしょうか?
書込番号:23407049
1 WN-AX2033GR2を物理ボタンで初期化する
2 >フレッツ光の契約でPR-400MIから本機へ接続し
ここの接続を外しWN-AX2033GR2とPCのみを有線で接続する
3 http://192.168.0.1/
と入力すればこれでふつうは設定画面に入れる
4 必要な設定をすべて済ませて
を戻せばよい
書込番号:23407077
ここの接続を外し
ここは逆のほうがいいですね
1 >フレッツ光の契約でPR-400MIから本機へ接続し
ここの接続を外し
2 WN-AX2033GR2を物理ボタンで初期化する
ということで
書込番号:23407080
まずは、念のために、スレ主さんの環境を把握したいので、いまの状態で以下の情報をお願いするっす。
・「PR-400MI」の、「前面ランプ状態の画像」
・有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
へんな勘違いがおきないように、ゼヒとも「画像を」お願いするっす。
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23407195
>羅城門の鬼さん
MACアドレスが一致していました。IPアドレスは、192.168.1.26です。IPアドレスをブラウザのURL欄に入力して設定画面に入ろうとすると、「このページを表示できません」と表示されます(PC・スマホとも同様)。
>こるでりあさん
初期化してWN-AX2033GR2とPCのみを有線で接続すると、私の今回の目的である「ネットフィルタリング機能」を各接続端末ごとに設定することができなくなると思い、まだ実施しておりません。
>Excelさん
PR-400MIの前面ランプの画像アップしました。
今現在ノートPCをWN-AX2033GR2と有線LAN接続しています。
・5年間無償で利用できる「ネットフィルタリング機能」の設定をせっかくだからしてみようと、設定画面を開こうとしたら今回の事態に至りました。ネットはスムーズに繋がりますし、同じネットワーク上にあるRECBOXはMagical Finderからでも、URL欄にIPアドレスを直接入力しても、すぐに設定画面が開きます。何が問題なのでしょうか?
書込番号:23407760
それなら、確実にWN-AX2033GR2のIPアドレスですね。
そして、Fingで見つかるということは、pingに応答しているようです。
何か異常な状態になっているのかも知れませんし、
一旦初期化ボタン約3秒長押しで初期化して、
再設定した方が良いのではないでしょうか。
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ax2033gr2/#p4_6
書込番号:23407809
うんうん、「PR-400MI」の「PPPランプ」点いているんで、「PR-400MI」が「親ルーター」っすね。
で、この状態で、「WN-AX2033GR2後ろスイッチオート」で、設定画面出したい場合はっすね、マニュアルでは、以下のように書かれているっすよ。
本製品のインターネットポートにつないでいるLANケーブルを外してください。
本製品の電源を一旦抜き、挿し直して、インターネットポートは何も接続しない状態のまま、設定画面が開けるかどうかお試しください。
んで、この状態で、いろーんな設定をするってことでどうっすか?
そのあとで、「APモード」になっても、たぶんっすけど、設定項目は生きているんでないかなぁと。
どーなるか、まずは実際にやってみてつかぁーさい。(*'ω'*)
書込番号:23407820
何でですか?できると思いますけど?
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-dx2033gr/index.html#p7_3
楽に入力したいならその時だけ当該端末を接続してもいいし
手入力でもできるし
書込番号:23407912
「思う」だけでは、さーっぱり前に進まないっすよー。"(-""-)"
スレ主さんは、実際に「さわれる」状態なんっすから、トニカク、「なんでもやってみるー・('◇')ゞ」って考え方が、とっても大切なんっすよー。
書込番号:23407950
「本製品のインターネットポートにつないでいるLANケーブルを外してください。本製品の電源を一旦抜き、挿し直して、インターネットポートは何も接続しない状態のまま、設定画面が開けるかどうかお試しください。」
上記の作業を何度か試みましたが、「このページを表示できません」となりますので、皆様がおっしゃるように初期化して初期設定からやり直してみます。皆様お詳しい方ばかりで、的確なアドバイスをいただき本当にありがとうございます。
書込番号:23408117
これは、
・インターネットポートに、なーんにもつながないで、
・「WN-AX2033GR2」の電源入れなおしてから、
・設定画面開こうとしている端末も、電源入れ直しか、再起動しているっすか? これしないとダメっすよー。
そして、端末も再起動してから、ブラウザに、「192.168.0.1」ってしてみるっす。
どうでしょうか?
書込番号:23408260
そうそう、PC側も再起動してから、「MagicalFinder」使うってことでもいいっすよ。('◇')ゞ
書込番号:23408275
>LSB世代さん
WN-AX2033GR2はブリッジ接続になっている可能性が高いです。
パソコンやRECBOXはPR-400MIからIPアドレスをもらっているのではないでしょうか。
ちなみにパソコンのIPアドレスはどうなっていますか?
コマンドプロンプトで
ipconfig
でわかります。
「IPv4 アドレス」がパソコンのIPアドレスで、
「デフォルト ゲートウェイ」がメインルーターのIPアドレスです。
デフォルトゲートウェイのIPアドレスが、
192.168.1.26
でなければWN-AX2033GR2はブリッジモードです。
これが、間違っていないのであればです。
解決策としては、
いったん、パソコンのIPアドレスを
192.168.1.xxxに変更すればWN-AX2033GR2につながると思われます。
つながったら、WN-AX2033GR2のアドレスを
パソコンやPR-400MIと同じネットワークのアドレスに変更して、
パソコンのIPアドレスをもとに戻せば良いのではないでしょうか。
書込番号:23409000
>mosimosidesuさん
「IPv4 アドレス」は、192.168.1.12
「デフォルト ゲートウェイ」は、192.168.1.1 となっています。
この状態で、パソコンのIPアドレスを192.168.1.xxxに変更すればWN-AX2033GR2の設定画面が開けますでしょうか?
その場合、大変お手数ですがIPアドレスを192.168.1.xxxに変更する方法を教えて頂けませんでしょうか?
書込番号:23410596
PCの現在のIPアドレスが 192.168.1.12ならば、
既に192.168.1.xxxなのですから、
PCのIPアドレスを変更しても変わりはないはずです。
PCでコマンドプロンプトを起動して、
ping 192.168.1.26
を入力すると応答は返ってきますか?
損失率は0%ですか?
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/1465.html
書込番号:23410630
ブースト対応ファームウェアが出るという話がありましたがついに年越し目前になりましたね。
12月に入ってから毎日ブクマしてあるアプデのページにアクセスしてましたがついに更新は確認できず(笑)
このまま期待して待っていていい物かどうかワクワクする反面、不安。
現状で特に速度面で困ってるわけではないのですがFWの話を見かけてから期待していたのも事実なのでこのまま期待するのか、どのタイミングで諦めるかの判断するべきかが悩ましいところです。
1月8日 やっと最新FWが来ましたよ〜(笑)
早速更新してみました。
最初に更新後は初期化なり再度接続設定をしないとアクセスできないサイトなどあるかもしれないのでご注意ください。
更新後の挙動ですが今のところおかしい点は無く安定しております。
一番のポイントだったブーストですが当方の環境だとooklaの測定で下り200Mbps程度だった環境が350〜380Mbps程まで向上しており更新での恩恵を得ることができました。
Pingtだけは全く変わらず8〜10ms程度ですが。
・ひかりTV視聴時の動作を改善しました。
・VoIPアダプターの動作を改善しました。
・Nintendo Switchのスプラトゥーン2でプライベートマッチができない場合がある件を修正しました。
ブースト以外にも上記での修正がされているようですがこれらは確認できていないのと特に関係なかったのでスルーしました。
確実に基本的な環境構築ができていれば今回のアプデで速度は向上すると思うので中古相場(主に個人売買)が値段上げそうな人が出そうですねぇ…
書込番号:23155737
ルータのインターネット接続設定などを完了し、ルータの内側からインターネット接続ができることを確認しました。
VPN設定を行い、wifiルータとiPhoneテザリングでWindows10のノートPCからVPN接続できました。
同じ設定を行い、iPhoneからVPN接続を行いましたが、VPN自体には接続できるものの、iPhoneのSafariブラウザやTwitterアプリなどインターネット接続が必要なアプリでインターネットからのデータ取得ができていない状態です。
なお、iPhoneからVPN接続したときには、ルータ内にある別のPCとの接続は出来ているみたいです(RemoteDesktop接続はOK)
このような症状になった方は他にいらっしゃいますか?
もしいらっしゃれば、解決方法をご教示いただけると嬉しいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
vpnで接続後、外部へpingが通るなら
参照しているDNSで名前解決ができていないんじゃないかな
書込番号:23055363 スマートフォンサイトからの書き込み
ご指摘を参考に、iPhoneでVPN接続した状態でnslookupとpingを試してみました。
nslookupでは、名前解決できませんでしたが、pingはインターネット通りました。
おそらく、VPN接続時に配布されたDNSサーバのアドレスが不正なのでしょう。
ファームウェアをv1.02にダウングレードすると、インターネットにアクセスできるようになりました。
情報をいただき、ありがとうございました。
書込番号:23055536
以前使っていたルータを取り外し、かわりのこの機種を購入しました。
プラシーボ効果かもしれませんが、応答が早くなった気がします。
基本的な設定はすぐにおわり、インターネットにすぐ接続することができました。
以前使っていた無線LANルータが11ac非対応ならば、
11ac対応の子機(PC等)を本機に無線LAN接続したのなら、
今まで11nでしかリンク出来なかったのが、
11acでリンク出来るようになると、
速度的には速くなります。
但し、今まで既に充分な実効速度が出ていた場合は、
計測した実効速度が速くなっても、体感速度はあまり向上しないでしょうが。
書込番号:23053815
IPv6 IPoEを接続を高速化する「IPv6ブースト」機能に対応するファームウェア、今冬配信だそうです。
https://www.iodata.jp/news/2019/information/fw2019.htm
【IPv6ブースト対応機種】
・WN-AX1167GR2(ファームウェア配信済み)
・WN-AX2033GR2(2019年冬配信予定)
・WN-DX1167R(2019年冬配信予定)
ipv6ブーストを目当てにルーターを買い替えました。2019冬って年末までにって事だと思ってるんですが、あと10日、まだアップデートはないんですよねぇ…おっそい…
でも多分、うちはWi-Fiで運用しているため、通信速度のボトルネックは無線速度。ipv6ブーストか早かったとしても、大して変わらないのではないかと買ったあと思いました。
書込番号:23116188 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
