VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック]
- WQHD(2560×1440)の解像度を備えた31.5型液晶モニター。
- 「SuperClear画像補正技術」を採用したIPSパネルの搭載で、画面の上下左右方向の視野角は178度を達成。
- ゲーム、映画、ウェブ、テキスト、モノ、Macの6つのプリセットから選択できる、独自のビューモードを搭載している。
このページのスレッド一覧(全47スレッド)
14 | 7 | 2019年2月12日 05:42 |
7 | 8 | 2018年9月23日 16:04 |
16 | 9 | 2018年7月17日 15:36 |
7 | 8 | 2018年7月17日 11:33 |
10 | 3 | 2018年4月2日 13:57 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック]
購入して2週間程使用していますが、バックライトの光漏れがあり、動画等で上下に黒帯が入ると画面の両端が明るくなっているのがわかります。
輝度は35に設定、10まで下げれば光漏れは殆んどわからなくなります。
個体差でハズレを引いてしまったのか、こういう物なのか
みなさんのはいかがでしょうか?
書込番号:21978552 スマートフォンサイトからの書き込み
購入1週間の者です。
バックライトの光漏れに関しては詳しくはないのですが、多少の参考になることがあればと思い投稿させていただきます。
輝度を35に設定して、デスクトップを表示した段階では、気になる程の状態はありません。
動画等で上下左右にに黒帯が入る状態で表示した場合、
部屋の明かりがついている時は、特に気になるほどはないように思います。
部屋の明かりを消した状態で見ると、上下左右の黒帯の、黒が全体的に均一では無く、
私の場合は特に、左下角が数センチ以上の範囲で少し明るく見えています。
書込番号:21984026
>第二初心者さん返信ありがとうございます。
大変参考になりました。
自分のは部屋の明かりを付けていても黒帯だと画面中央と端(特に右側の電源ボタン付近)で色が違うのがわかります。
部屋の明かりを消した状態で黒が均一でないというのは同じですね。
人によっては気にならないレベルかもしれませんし、それ以外は満足しているのでこのまま使い続けたいと思います。
書込番号:21985714 スマートフォンサイトからの書き込み
亀レスですが・・・
自分も同様の症状でした。
ViewSonicさんのカスタマーサポートに症状と使用条件などを細かく伝えて
相談した処、返品に応じて頂けました。
この症状以外は概ね満足していたので残念ですが、サポートの対応が
良かったのでViewSonicさんに悪い印象はありません。
パネルのスペックが近しいAcer EB321HQUBbmidphxでも同様の報告が
あります。(http抜きで記します)
://urx2.nu/Ll6E
バックライト導光板の設計問題と思われます。
書込番号:22005070
>どぅ〜んさん情報ありがとうございます。
リンク先を拝見しましたが、自分のも同じ様な感じなのでどうやらハズレを引いたみたいですね。
一応写真を撮りました。
肉眼ではこれ程酷くは見えませんが、それでもどぅ〜んさんのが全然マシに見えるレベルです。
そのまま使うつもりでしたけど、ここまでの差があると不良なのかなと…
今後メーカーとの交渉も検討してみます。
書込番号:22006320 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラで普通に撮影すると、自分の機体もスレ主さんの写真に近いです。
自分の掲載写真は目視に近くなるよう暗くレタッチしたものです。
通信販売はクーリングオフの対象外なので、明らかな不良でない限り返品は販売店の裁量の範囲です。
また一般的なケースとして、不良以外の返品は概ね購入品着荷後から販売店に返送されるまで一週間が限度のようです。
自分の場合は、これを仕様内と言われた場合返品できなくなるので、着荷翌日に販売店に相談し数日で解決させました。
書込番号:22006483
>どぅ〜んさん
そうでしたか、失礼しました。
返品は考えておらず、交換の交渉をしてみようかと思ってました。
しかし、自分のと近いのであればそれも無駄に終わるかもしれませんね。
今一度考えてみます。
色々と教えて頂きありがとうございました。
書込番号:22006598 スマートフォンサイトからの書き込み
仕様みたいですね…
パネル偏光板の構造が旧式なのか、当方が手にした2台も同様な状態です。暗い場面でなければ全く気にはなりませんが…
外観デザインの良さと価格から まあ納得して使って行こうかと思います。
書込番号:22460646 スマートフォンサイトからの書き込み
解像度は 2560x1440になっていますが windowsのverで動作が違うのか??
windows7 ビデオカード GTX-750Ti HDMI接続 すんなりと 2560x1440を推奨設定で自動認識。
全く問題なしです フォントもClearType設定でメイリオフォントに設定で問題無く認識できる。
windows10 ビデオカード GTX-1070 HDMI接続 は
最初の自動認識 2048x1152 2560x1440が無いので GTX-1070のドライバを最新に更新しても
解像度が表示されないため カスタムで 2560x1440を作成して表示を行っています。
フォントがwin10デフォルトで汚く認識不能。<=後でClearType設定が可能みたいなので修正設定を予定。
win10の起動時のモニター解像度表示は 推奨2560x1440を表示しています。
表示はカスタムの2560x1440ですあ win10のディスプレイ設定の推奨は2048x1152推奨で 違う解像度を表示します。
どこか設定が悪いのか?
win10が上手く設定できていないのか? どうかアドバイスをお願いします。
>cadニンさん
との事ですが、もうその時点で Win10 のドライバなり設定などがおかしい気がします。
以下のURLからメーカー指定のモニタードライバーがダウンロード出来るようですので、インストールしてみてはどうでしょうか。
Windows10 x86 用(32bit )と x64 用(64bit )の2種類がありますので、お使いのOSに合わせてダウンロードして見て下さい。
Driver & Software
https://www.viewsonic.com/jp/products/lcd/VX3276-2K-MHD-7.php#specs
書込番号:21969708
windows10の(18/07/17現在の)最新バージョン1803 にて ホーム>システム>ディスプレイ >ディスプレイの情報より詳細を確認してください。
きちんと認識されてるのであれば
・ディスプレイ名
・ディスプレイ1:グラボ名 に接続されています
・デスクトップの解像度
・アクティブな信号解決 などが表示されるはずです。
また アダプタのプロパティからより詳細な設定もできます。
また”GPU”の場合のみ表示できるとあるので 使用”CPU”の型番も記入していただくとより早期解決できるかと思います。
書込番号:21969716
CwGさん さじさきさん 書込み情報ありがとうございます。
お教え頂いた方法を早速試してみます。
結果はまた書き込みます。
WIN10のフォントが汚く WIN7とWIN10で 2560x1440表示は文字認識に差が出てしまいます。
ClearType設定で改善できますね。 ついでにノートPCもClearType設定で フォント拡大150%から125%にできました。
書込番号:21971502
>cadニンさん
Win10 のフォントはもともと非常に読みづらいフォントが使われています。Win7 のメイリオが最高でしたね。
結果のお知らせをお待ちしております。
上手くいくといいですね。
書込番号:21971529
私はWindows10+GTX1080なのでcadニンさんの環境と似ています。
わたしの場合、
取説(P13)では、"Viewsonic Display SERIES"と自動認識されるはずだとなっていますが、
そうはならず"Genelic Display"と表示されました。
実際の解像度は2560×1440になっており、実用上は問題ないようです。
デバイスマネジャで"ドライバの更新"をかけると、ドライバを検出するのですが、
"ViewSonic VX3276-QHD"と表示されました。
(CwGさんが紹介の方法でも同じ)
QHD? 勿論、実際の解像度は2560×1440です。
まあ、余り気にしない、ということで。
書込番号:21973164
皆さんありがとうございました。
返信が大分遅れ恐縮です。 とりあえず仕様の解像度で動作しているのでご指摘の無視で使用しています。
しかし設定ボタンが裏側ですと面倒です。大きいモニターですからやはり全面が操作しやすいかな!
少なくともモニター入力切り替えボタンは全面に欲しいですね。
何故かはじめはこの改造で満足したが だんだんと不満が… 23" フルhdを2ndモニターで利用しているが不足です。
次は4kモニターですかね!
参考まで=老眼ですとこのモニターで文字サイズ100%厳しいです。
書込番号:22130932
>cadニンさん
>次は4kモニターですかね!
4Kまで解像度を上げてしまうと、今のままのピクセル間隔(大きさ)を維持しようとすれば、多分50インチ近く(もしくはそれ以上)の大きさになると思います。小さいモニターサイズで4Kにしてしまうと、文字が小さすぎて拡大表示しなければならなくなり、本末転倒になってしまう気がします。
また、動画ではフルピクセル表示で、文字を読む時だけは拡大表示など、いちいち切り替えていては、とても面倒だと思います。
もうすでに、上記のような状況のようですから、4Kを選ばれる際は極力大きなモニターサイズをオススメします。
ヾ(⌒ー⌒)ノ
書込番号:22130967
購入して、まだ2週間なんですが、写真、動画の鮮明さ、キレイさは大変に満足しています。
ただし、WEBの文字、画像がなめらかではなく、むしろかなり粗く見えてしまいます。
適切な設定がまだできていないんだと思っていますが、設定をいろいろいじってみても、
それまで使っていたV2400W(BenQ)のWUXGAのWEB表示にはほど遠いくらい、文字は特に粗いです。
画素ピッチもV2400Wとほとんど変わらないので、それに期待して購入したんですが、
使用されている皆さんはいかがでしょうか?
設定に何かコツがあればご教示下さい。
>当分さん
https://freesoft-100.com/review/mactype.html
試しにコレをいれてみたらどうかな?
私はWindowsの純正のフォントはゴミだと思ってます。
書込番号:21907016
このモニターは2560x1440ですが、この解像度で表示できていますか?
Single-LinkなDVIとか、古いHDMIとか、フルHDでしか表示できない接続方法をとっていませんか?
OSのディスプレイ設定から確認を。
書込番号:21907176
>KAZU0002さん
早速のご返答、ありがとうございます。
はい。WQHDですので、解像度はそれにちゃんと合わせてます。
2560×1440で表示されています。
書込番号:21907220
例えばブラウザで、Ctrl"+"(表示の拡大)を6回くらい押したとき、でかくなったフォントはなめらかに見えますか?
この価格comの掲示板のフォントもですが、標準サイズですとドット表示ですので、荒く見えます。まして32インチなら、さらに目立つでしょう。
プロポーショナル(アウトライン)なフォントなら、拡大に耐えられますので。「小さいけどプロポーショナル」なフォントを選べば、荒くは見えなくなるかもしれません。
ただ、ホームページによっては、標準フォント前提で作られているところもありますので。その辺のデザインが崩れる可能性にはご留意を。
書込番号:21907234
>KAZU0002さん
>キンちゃん1234さん
アドバイスありがとうございました。
Windowsフォントの粗さが原因だったかも知れません。
Macのヒラギノフォントをインストしたら、綺麗に見やすくなりました。
書込番号:21908265
当分さんは 2018/06/11 20:00 の口コミにてwindows7をお使いとお見受けしました。
文字の粗さ、についてですがそれはwin7特有の文字の粗さでありモニターは関係ありません。win10ではだいぶ改良されて見やすいです。win10にアップデートするかフォントを入れることで解決します。
書込番号:21934640
>さじさきさん
気がつかずに返信が遅れ、申し訳ありません。
お察しの通り、Win7です。
Win7特有の粗さでしたか。WXGAの24インチの時は
全く気にならなかったんですけどね。
ドットピッチが同じなので変わらないかなと思いましたが違いました。
Win10での違いを確認してみたいと思います。
書込番号:21947073
皆さんと同じ悩みです。
解決済みたいです win7と同じフォント設定が有るようです。
win7では問題無し。 新規pcはwin10で文字が汚くフォントサイズ100%では見辛い。
文字が WIN10場では 非常に見辛く WIN7では問題無く読めるのでなぜかと確認すると
使用フォントが悪いみたいです。WIN7の設定を確認すると CleaTypeテキスト設定を行っていました。
win10でも可能かと検索すると下記のサイトに説明が有るので これから設定を行う予定。
Windows 10」のシステムフォントを見やすく奇麗に変更する方法について
https://www.japan-secure.com/entry/how_to_change_the_system_font_of_windows_10.html
書込番号:21969298
>cadニンさん
>>なぜかと確認すると
使用フォントが悪いみたいです。
原因を決めつけてしまうのはあまりにも時期尚早かと思われますよ
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001038991/SortID=21969588/#tab
こちらのご自身の投稿を見る限り まだちゃんとした初期設定が解決してないように思われます。
もう少し様子見されてみてください。それから他の口コミも見ましたが 若干日本語が苦手なのかな、と言う印象を受けました。
この手の口コミサイトは その症状を実際に見れないので そこに書き込んである文章が命です。
PCはその動作環境にすべてが詰まってます。些細な不具合でもしっかり記入してください。
その些細な不具合で解決することがほとんどです。長文失礼しました。
書込番号:21969746
複数台のPCにて使いたいのですが、本機は、
HDMI x 2 / DisplayPort x 1 / Mini DP x 1
4系統の入力ができるかと思います。
今使っているモニターで不便に思っているのがPCの切り替えです。
自動で切り替わらない上に、手動で切り替え際に一度メニュー選択からツリー式で選択して行かなければならないのです。
(1)PCを一台だけ起動した場合、勝手に無信号を飛ばして入力を切り換えてくれると有り難い。
(2)手動切り替えがボタン一つでできると有り難い。
メーカーサイトから取説と思わしきPDFをダウンロードしてみたのですが、ちょっと(1)も(2)も出来なのではないかと思うのですが……。
このモニターを利用の方で、複数のPCで使ってい方にどのようにしているのか教えてください。
「Auto Detect」を有効にしていれば、信号のある入力を自動検出しますy
手動での切り替えは、現状の操作方法になるかと。
入力端子はいろいろと対応してますが、頻繁に切り替えるような使い方は想定していないと思われます。
PCにゲーム機にレコーダと切り替え頻度の多い液晶なら、リモコンが付属しますから。
書込番号:21810474
>パーシモン1wさん
ご回答ありがとうございます。m(_ _)m
http://www.viewsonicglobal.com/public/products_download/user_guide/Display/VX3276-2K-MHD/VX3276-2K-mhd_UG_JPN.pdf?pass
こちらの取説を読ませていただき、『メニュー用語の解説』の項目に、『Auto Detect(自動検出の切替)』が記載
されているのですが、この上に記載されている『 OSDメニューツリー』の中には『Auto Detect』がありませんでし
た。
>『注意:本章に記載された OSD メニュー項目は全モデルの全てのOSD 内容を示しています。一部の項目はお
>使いの製品の OSD には存在しない場合があります。』
メニュー用語の解説の注意書きの中に上記のような記載があり、『 OSDメニューツリー』の記載が間違いでないのであれば、『Auto Detect』の設定項目は無いと思ったのですが、取説に間違いがあるのか、そもそも私の
何か思いっきり勘違いなのでしょうか??
実機の方では、実際には『Auto Detect』の設定項目は有る。で宜しいのでしょうか?
書込番号:21810555
複数の入力はあっとても、複数のPCを頻繁に切替えて使う…ということを想定したモニターがあまりないのが実情です。キーボード/マウスは複数用意するのにモニター1台だけ切替えられても…といったところかと思いますが。
どのみち、モニターのスイッチでは使いづらいですので。別途、WQHD対応のHDMI切り替え器を買うってのが、手っ取り早いかと思います。値段もお手頃かなと。
https://www.amazon.co.jp/dp/B015GFSMOO
PC切り替え器があればベストではありますが。WQHD対応HDMIタイプがほとんど無く。DisplayPortタイプは高価。この辺、安い製品が出ないかなと期待はしていますが…
>DisplayPort 対応 KVM スイッチ サンワサプライ SW-KVM2WDPU 入手
https://blog.goo.ne.jp/toshi-mtk/e/fd87cae783bb7f8d0dc1581590d2e2df
こちらの記事で、フルHD用HDMI切り替え器でもWQHDがなんとか切替えられている…という話が出ています。
ちなみに私は、Dual-Link DVI対応のPC切り替え器を2万円くらいで買ったのを、ずっと使っています。
書込番号:21811070
利用者が期待する動作と、ビデオ信号(電源供給を含む)と、
ディスプレイ側の切り替えか合っていないこともありますから。
ややこしいです。
書込番号:21813074 スマートフォンサイトからの書き込み
>KAZU0002さん
>けーぞー@自宅さん
書込み頂き、ありがとうございます。
最近のものは特に感じます。スクエアパネル時代のものはVGAとDVIの二系統入力で自動切り換えに、ボタン押下一つで切り替えで来たものが多いです。
ワイドパネルでも三菱のモニターですと「DVI」と「VGA」は自動切り換えに対応していました(ただし、「HDMI」は非対応)。
入力切り換えボタン一つでトルグ式に「DVI」「VGA」「HDMI1」「HDMI2」と切り換えることができました。(ただし、ボタンの反応が悪く押し難い)
しかし、最近買ったLGのモニターはHDMI×2ですが、自動切り換えに対応してませんし、手動切り替えは一端、メニューに入ってから入力をツリー形式で選択して行って切り換える面倒なやりかたです。
CPU切替器(KVM)とのことですが、既に幾つか導入しています。
マルチモニターの用途として、セカンドモニター側に切替の便利性があれば良いと思っているので、探しています。
AV用のHDMI切替器を使ったりして自動切り換え、手動リモコン切替には出来なくはないのですが、安定さに欠く状態です。
実際に、利用されている方からご案内していただけたらと思っているのですが、なかなか見ていただけないようで……。
もう暫くまって見ようと思います。
書込番号:21819437
設定項目にAutoDetectを探しましたが見つかりませんでした。
HDMI1,2にそれぞれPCとBDをつないで試してみました。
設定項目は見つかりませんでしたが、電源が入っている方に勝手に切り替わるようです。
HDMI以外は試していません。(私の環境では試せません)
ご希望通りに動作されるとよいですね。
書込番号:21839562
>ぶたきつねさん
実際に試していただき、ありがとうございます。助かります。
『Auto Detect』はデフォだったのですね。仕様に書いてくれれば良いのですが、なかなかそういうことをしてくれるメーカーの習慣もないですね。
本当にありがとうございます。
書込番号:21840356
皆さん同じ不満を持っているようですね!
入力切替ボタンは独立で前面に配置して欲しいです!! 単独ボタンで入力を順番に切れかえてくれるとすごく便利なのですが!
OSDボタン位置が右下・裏面なので デュアルモニターですと右に2台目モニターを置くとボタン操作が大変面倒です。
日本で売りたい時は操作性も検討知て欲しいです。
メーカーさん OSD操作ボタンは全面から操作可能な配置にして欲しいです。
裏側のボタンなので 間違って別なボタンを操作してしまう。
この件とは別ですが
WIN7では簡単に解像度を認識しましたが WIN10ではカスタム設定が必要でした。
ビデオカードはWIN10=GTX-1070 / WIN7=GTX-750Ti
とりあえず HDMIで両方接続しています。
書込番号:21969275
VX3276-2K-MHD-7を含めた2画面以上のマルチモニターにした際動画がカクツキます、具体的には下記の感じです。
@VX3276-2K-MHD-7をメインモニターに設定した場合、メインモニターで動画を見ればカク付かないが、それ以外のモニターで動画を見るとカクつく。
AVX3276-2K-MHD-7以外をメインモニターに設定した場合、VX3276-2K-MHD-7で動画を見た場合のみカクつく。
BVX3276-2K-MHD-7を取り外し他のFHDマルチ構成にした場合どのモニターでも動画のカクつきは起きない。
動画のカクつきは、Windows media playerで見た場合で起きるが、GOMPlayerで観た場合はカクつきは一切起きません。
特にsyadowplayで録画した動画(FHD60Hz)を見るときカクつきがひどい。
モニターは3枚で下記の構成です。
VX3276-2K-MHD-V7(WQHDorFHD 60Hz)+FHD144Hz(60Hz)+FHD144Hz(60Hz)
ちなみにVX3276-2K-MHD-V7のリフレッシュレートは60Hz指定しても59Hzになってしまうため、Nvidiaのコンパネで手動で60.001Hzに指定しないと60Hzに設定できませんでした。60Hz丁度に設定しようとすると重複した設定となってしまうため端数が出てしまいます。
試したが効果が無かった事
・グラボのドライバーを再インストール
・全てのモニターの解像度をFHDに、リフレッシュレートを60Hzに統一
・VX3276-2K-MHD-V7へHDMI接続、DP接続
・モニターのオーバードライブのONとOFFの切り替え
・PCの電源設定のパフォーマンスの変更
PCの構成
OS;win10
CPU:i7 6700k
メモリ:16GB
グラボ:GTX980ti
電源 :750w
説明分かりずらかったらすいません、もし解決策に心当たりある方いましたら回答の方よろしくお願いします。
Windows media playerの方で動画のデコードがうまくいっていないだけではないでしょうか。
Media Player Classicとかでも綺麗に再生されるかも。
https://sourceforge.net/projects/mpc-hc/
書込番号:21722425
>ロリンザー65さん
単純にWindows media playerの不具合でしょう。
そんなもの使わなければよいだけかと。
個人的にウィンドウズの付属ソフトなんて「ロクナモノがない!」ので、殆ど使わないです。
>kokonoe_hさんがリンク貼ってるMPCが個人的に一番おすすめです、いろんな機能を組み込めますしね。
ゲームの録画とか大量にしてるのなら、同時に複数をいくらでも再生できる MPC使うのが一番。
あんなもの私は一切つかいませんよ。
動画なら個人的意見ですがMPC-HCで(連続再生+再生するメディアファイルごとに新しいプレーヤーを開く)設定にして なおかつスペックがあるのだからSVP4入れて倍速補完して動画再生を勧めますがね〜。
私は複数のモニターで動画 同時に10以上再生とか普通にやってますよ。
特定のフォルダーにゲーム録画ファイル放り込んで フォルダー再生するとフォルダー内の録画ファイル全部を連続で自動再生とかしてくれますしね。
偏見と独断の意見です、軽く流してください。
書込番号:21722798
>キンチャン123さん
>kokonoe_hさん
お二人が紹介してくださったソフトを使ったらスムーズにに再生できました!!
GOMは画質が微妙だったためメディアプレイヤーに固執していましたが、紹介してくださった再生ソフトはとても綺麗でした
単純にソフトの不具合だったとは…windows付属のソフトは良い物ばかりと思ってましたがそうではないのですね、勉強になりました。
モニターの買い替えまで考えていたので本当お二人には感謝しかありません、ありがとうございました。
書込番号:21722867
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
