VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック]
- WQHD(2560×1440)の解像度を備えた31.5型液晶モニター。
- 「SuperClear画像補正技術」を採用したIPSパネルの搭載で、画面の上下左右方向の視野角は178度を達成。
- ゲーム、映画、ウェブ、テキスト、モノ、Macの6つのプリセットから選択できる、独自のビューモードを搭載している。
このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 11 | 2 | 2019年3月12日 09:49 | |
| 3 | 3 | 2019年2月28日 23:50 | |
| 1 | 2 | 2019年2月28日 18:04 | |
| 1 | 5 | 2019年2月27日 20:51 | |
| 0 | 2 | 2019年2月13日 09:58 | |
| 14 | 7 | 2019年2月12日 05:42 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック]
先日こちらの商品を購入し、本日組み立て設置をしたところ画面が前に傾いていました。
ネジの締め方を変えてみましたが傾きは変わらず、よく見ると画面側の取り付け部分が傾いています。
これは仕様なのでしょうか?
書込番号:22523850 スマートフォンサイトからの書き込み
チルト機構(垂直傾き調整)があるので、台座の部分を片手で押さえながらもう一方の手を画面の上部を押し引きして適正な角度にします。
当然ながら簡単に動かない様、やや硬めです、ちょっとだけ力を入れます。
書込番号:22523860
返信遅くなり申し訳ありません。
質問前にスタンド外しプレート部分を動かそうとしても上手くいかなかったのですが、スタンドを付け試したところ硬かったですが垂直にすることが出来ました。
本当に助かりました!ありがとうございます!!
書込番号:22526815 スマートフォンサイトからの書き込み
子供部屋に設置したVX3276-2K-MHD-7 で、YOUTUBを視聴したり、PC・スイッチなどゲームをする時に、
モニター本体の後ろにスピーカーが付いているので、テレビモニターに繋いでいた時と比べ、音が聞こえにくくなったそうです。
子供たちのお小遣いで購入する為、予算1万円くらいまでで、VX3276-2K-MHD-7に繋げるのにおすすめのスピーカーを
教えていただけませんでしょうか。子供部屋は6畳ですので、それほど広くはありません。よろしくお願いいたします。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07L8HCH7B/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_4d.DCbV30WYKM
こんな辺りが接続も簡単で良いかも
書込番号:22500374
うちは40インチTVにこれを使って迫力ある音を楽しんでます。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07CH99NJK/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_Mh.DCb7VRXCB8
書込番号:22500383
迫力は欠けるかもしれません。
AINEX ASP-SB02 [ブラック]
https://kakaku.com/item/K0000956624/?lid=20190108pricemenu_ranking_1_pricedown
書込番号:22500417
普段、夜間に照明の明るさを抑えるのに合わせて『Free Monitor Manager』というソフトを使ってディスプレイの輝度を下げています。
このとき、現在私が現在使用中の HP2309pは耳障りな音が出ます。iPhoneのFFTアプリで測定すると437Hzの音でした。
VX3276-2K-MHD-7はこのような音は発生せず、ストレス無く使えますでしょうか?
1週間ほど前にモニタから何かが焦げている臭いがしたので慌てて電源を切り、分解しました。バックライト駆動用だと思いますが、その半導体素子周辺の基板が焦げており、さらにそのすぐ近くのコンデンサが駄目になっていたため、応急処置としてコンデンサを交換したりもしましたが、もうそろそろ寿命が来そうなのでVX3276-2K-MHD-7への買い換えを考えています。
現在は輝度を下げたときに出る音を我慢して使っていますが、新しいモニタ購入後に同じような事で悩みたくないため何か情報を頂けるとうれしいです。
私は、VX3276-2K-MHD-7を輝度30(という表示値)に落として、昼夜で輝度を変更することなく、使っています。
音はしません。
以下、想像多々ですが、
HP2309pはバックライトがCCFLなのかも知れません。(VX3276-2K-MHD-7はLED)
CCFLはLEDに比べ調光範囲が狭いです。
それで輝度を下げきれず、『Free Monitor Manager』を使って更に輝度を落として使っているのでしょうか。
『Free Monitor Manager』はDDC/CIを使ってHP2309pに制御範囲を超えた低輝度指令を送り、
HP2309pのインバータの発振が不安定になり音が出ているのでしょうか。
書込番号:22498898
toshishimazuさん
ご回答ありがとうございました。
輝度を下げても音が出ないということを聞くことができ安心しました。
なお『Free Monitor Manager』で制御範囲を超えた低輝度指令を送っているわけではなく、単に現状の使い方を書いただけでした。ディスプレイ本体側で操作して輝度を下げても症状は同じです。
それではありがとうございました。
書込番号:22499625
現在、core i5-2500k、radeon HD7700。モニターはRDT232WX-Sです。FHDからWQHDになるとそれなりに負荷がかかるということで、やはりVX3276-2K-MHD-7に変更すると動画やネット等、それなりに引っかかりや遅延を感じてしまいますでしょうか?
かつてWUXGAからWQHDにステップアップしたときも、そこからさらに4Kにステップアップしたときも、特に引っかかりや遅延を感じたことはないです・・・・・・3Dゲームとかでなければ。
解像度が上がる→より高解像度で高精細な動画を見たくなる→それって高度な圧縮技術の動画だった→なんか重いなぁ、ならあるかもだけど、そういうのはまた別問題だし。
書込番号:22496432
遅延と応答速度の意味の違いは、理解しておきましょう。
書込番号:22496760
>KAZU0002さん
>クールシルバーメタリックさん
ゲームでスコアを気にする場合、モニターを4kまで上げてしまうとそのままではグラフィックボード等が追いつかないのでかなり性能の良いものに変更する必要があるようなことをよく目にするので、FHDからWQHDに上げる場合も同様にグラフィックボードがこれまでと同様の感覚では使えなくなってしまうのではないかと思っておりました。
私はとくにゲーム等はしないので、動画やネットがこれまで同様の感じで使えれば十分なのですが、グラフィックボードやCPU等、見直しが必要になるなら、あえてWQHDまで上げずにFHDの27インチか32インチのモニターを探そうかとも考えておりました。
>KAZU0002さんのお話からするとあまり気にする必要はなさそうですね。
書込番号:22496885
フルHDとWQHDでは、画素数で1.5倍。フルHDと4Kでは4倍違いますので。3Dゲームで1コマを作画するのには、それだけ時間が必要です。
ただ、1コマにかかる時間が必要なら、「表示を遅らせる」のではなく、「1秒間に表示するコマ数を減らす」という形になりますので。ビデオカードの性能が追いつかないから表示が遅れる…と言うことにはなりません。
>私はとくにゲーム等はしないので
上記の1コマの作画時間云々はゲームの話ですので。今時の性能のPCで動画を見る分には、遅延やコマ落ちは気にする必要はありません。
動画の再生時、例えば4Kの動画をフルHDモニターに表示するからと言って、1コマをデコードする手間は変わりませんので。モニターの解像度を下げたからPCの負担が減るという物ではありません。
(ただ、YouTube等で4KではなくフルHDの解像度を選択すれば、元のデータ量が減りますので負荷は減ります。今時のPCなら、4K再生には問題ものが多いですが。むしろ4K再生時には回線速度の方が問題になるでしょう)。
書込番号:22497206
>KAZU0002さん
どうやら、自分自身がいろいろな部分で理解不足であることがよくわかりました。
少なくとも私の使用用途については、WQHDにすることは問題ではなさそうとわかったような気がします。
いろいろと詳しいご説明ありがとうございました。本当に感謝です。
書込番号:22497985
当方所持のノートPC(レノボT5100)にて使用できるのでしょうか?
CPU Corei5 560M/2.66G
ディスプレイポート 有
最大解像度 2560×1600(1,677万色)
使用用途 オフィス文書作成・インターネット閲覧等
DisplayPortで接続して、2560X1440@60Hzの出力は可能です。
書込番号:22463102
2560X1440@60Hzの60Hzは自信ないけど、2560X1440の出力は可。
レノボT5100は探すことは出来なかったが、同じCPUを持つThinkPad L512を発見。
仕様書から、
>外部接続時(ドット・発色)※9 最大 2,560×1,600ドット、1,677万色(ディスプレイポート接続時)
https://www.lenovo.com/medias/l512-tm-0112.pdf?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTEyNzV8YXBwbGljYXRpb24vcGRmfGltYWdlcy9oZjgvaDg4LzkzMzM5NDEyMzk4MzgucGRmfDk3NzAyZDA1NzRiZjZlNDM2MzQ5NzNjYTY5ZjM4YTgwNTdkMTFlZGQ1ZWU0NDYyMzg2OTQ2Njc4YzQwMDc4OGQ
書込番号:22463116
購入して2週間程使用していますが、バックライトの光漏れがあり、動画等で上下に黒帯が入ると画面の両端が明るくなっているのがわかります。
輝度は35に設定、10まで下げれば光漏れは殆んどわからなくなります。
個体差でハズレを引いてしまったのか、こういう物なのか
みなさんのはいかがでしょうか?
書込番号:21978552 スマートフォンサイトからの書き込み
購入1週間の者です。
バックライトの光漏れに関しては詳しくはないのですが、多少の参考になることがあればと思い投稿させていただきます。
輝度を35に設定して、デスクトップを表示した段階では、気になる程の状態はありません。
動画等で上下左右にに黒帯が入る状態で表示した場合、
部屋の明かりがついている時は、特に気になるほどはないように思います。
部屋の明かりを消した状態で見ると、上下左右の黒帯の、黒が全体的に均一では無く、
私の場合は特に、左下角が数センチ以上の範囲で少し明るく見えています。
書込番号:21984026
>第二初心者さん返信ありがとうございます。
大変参考になりました。
自分のは部屋の明かりを付けていても黒帯だと画面中央と端(特に右側の電源ボタン付近)で色が違うのがわかります。
部屋の明かりを消した状態で黒が均一でないというのは同じですね。
人によっては気にならないレベルかもしれませんし、それ以外は満足しているのでこのまま使い続けたいと思います。
書込番号:21985714 スマートフォンサイトからの書き込み
亀レスですが・・・
自分も同様の症状でした。
ViewSonicさんのカスタマーサポートに症状と使用条件などを細かく伝えて
相談した処、返品に応じて頂けました。
この症状以外は概ね満足していたので残念ですが、サポートの対応が
良かったのでViewSonicさんに悪い印象はありません。
パネルのスペックが近しいAcer EB321HQUBbmidphxでも同様の報告が
あります。(http抜きで記します)
://urx2.nu/Ll6E
バックライト導光板の設計問題と思われます。
書込番号:22005070
>どぅ〜んさん情報ありがとうございます。
リンク先を拝見しましたが、自分のも同じ様な感じなのでどうやらハズレを引いたみたいですね。
一応写真を撮りました。
肉眼ではこれ程酷くは見えませんが、それでもどぅ〜んさんのが全然マシに見えるレベルです。
そのまま使うつもりでしたけど、ここまでの差があると不良なのかなと…
今後メーカーとの交渉も検討してみます。
書込番号:22006320 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラで普通に撮影すると、自分の機体もスレ主さんの写真に近いです。
自分の掲載写真は目視に近くなるよう暗くレタッチしたものです。
通信販売はクーリングオフの対象外なので、明らかな不良でない限り返品は販売店の裁量の範囲です。
また一般的なケースとして、不良以外の返品は概ね購入品着荷後から販売店に返送されるまで一週間が限度のようです。
自分の場合は、これを仕様内と言われた場合返品できなくなるので、着荷翌日に販売店に相談し数日で解決させました。
書込番号:22006483
>どぅ〜んさん
そうでしたか、失礼しました。
返品は考えておらず、交換の交渉をしてみようかと思ってました。
しかし、自分のと近いのであればそれも無駄に終わるかもしれませんね。
今一度考えてみます。
色々と教えて頂きありがとうございました。
書込番号:22006598 スマートフォンサイトからの書き込み
仕様みたいですね…
パネル偏光板の構造が旧式なのか、当方が手にした2台も同様な状態です。暗い場面でなければ全く気にはなりませんが…
外観デザインの良さと価格から まあ納得して使って行こうかと思います。
書込番号:22460646 スマートフォンサイトからの書き込み
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
