AQUOS 4T-C50AJ1 [50インチ]
- 4K低反射液晶パネルを採用した4K液晶テレビ。新開発「4K-Master アップコンバート」により、あらゆるコンテンツを高精細映像に変換する。
- AI機能「ココロビジョン」が、よく見る番組や利用した時間帯を学習し、好きなジャンルや出演者の出る番組を音声で知らせてくれる。
- 前面開口の新機構「フロントオープン サウンドシステム」により、音抜けのよいクリアなサウンドを楽しめる。
このページのスレッド一覧(全145スレッド)![]()
| 13 | 3 | 2019年6月10日 11:51 | |
| 24 | 3 | 2019年6月10日 20:49 | |
| 12 | 3 | 2019年6月7日 10:02 | |
| 11 | 2 | 2019年6月6日 20:28 | |
| 20 | 8 | 2019年6月5日 21:38 | |
| 2 | 2 | 2019年5月22日 21:47 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50AJ1 [50インチ]
壁掛けできますよ。
詳細はメーカーの寸法図を確認してみて下さい。
書込番号:22725580 スマートフォンサイトからの書き込み
>yk0427さん
もちろん可能です。下記参照ください。
https://jp.sharp/support/aquos/doc/size_4tc40aj1.pdf
シャープではこの機種用にはハヤミ興産の金具を推奨しているようですね。
書込番号:22725592
この機種で4k放送見れますか?
後期高齢者で素人質問で済みませんが4Kチュウナ−内蔵テレビですよね 確認です
機能面を見るとそこそこ良いなぁと思いますが此処の評価見ると余り評判が芳しく有りませんが!?
この機種2画面出来るのが購入したい候補 下のハイセンス機種には無いので。
この機種とハイセンス(50A6800)のテレビどちらが良いか迷っています ハイセンスの評価はまぁまぁ良い
この機種を購入された方のアドバイスをお願いします 宜しく......。
AJ1は4Kチューナーを内蔵していないので別途4Kチューナーか4Kチューナー内蔵レコーダーが必要。
ハイセンスのA6800は4Kチューナーを1基内蔵しています。
書込番号:22720121 スマートフォンサイトからの書き込み
https://kakaku.com/kaden/lcd-tv/itemlist.aspx?pdf_Spec055=1&pdf_Spec056=1&lid=shop_pricemenu_hotspec_2041_4
↑4Kチューナー内蔵テレビ
お手頃価格だとREGZAかハイセンス(実質同じ会社だけど)ってことになるね
書込番号:22720170
>どうなるさん
>油 ギル夫さん
ご回答有難うございます
4K内蔵で安いテレビはハイセンスしか有りませんね まぁ日本製で無いのがやや不安で有るが当たって砕けよの
気持ちで購入をほぼ決めます 来月誕生日記念の口実で決めます。
書込番号:22726615
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C45AJ1 [45インチ]
>おもちの人さん
TVからAQUOSブルーレイレコーダーにLANダビングできれば、レコーダーでブルーレイに焼けそうなのですが、下記を見る限り、AJ1はダビングに対応してないように見えます。
https://jp.sharp/support/aquos/doc/homenetwork.html
書込番号:22717852
既に回答があるとおり、
AJ1 は、ダビングが「×」である。
従って、どのレコーダーであろうが、ダビングは出来ん。
それがしたくば、
(シャープならば)ダビングが「○」になっておるTVを購入するのだ。
書込番号:22717891
テレビを買うときに、確認すべきポイントです
ダビング機能がないから、話が進みません
質問の答えとしては、出来ません。以上、終了
書込番号:22718763 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほど同内容を間違えてレビューに投稿してしまいました。すみません。
改めて投稿します。
バッファローとIOデータの4T・HDDをそれぞれ購入して接続してみたのですが最初の1回のみ初期化がされて録画も出来たのですが再生をするとこれも最初の1度だけ再生が出来その後は再生しようと録画番組を選択すると画面が真っ暗になり再生不可・TVの視聴も不可・リモコン操作も効かなくなりました。
コンセントを抜いて再度電源を入れるとTVの視聴に関しては可能になります。
バッファローのHDDに関しては再度初期化を試みるも初期化すらなりません。
(IOデータは何もせずにメーカーに見せようと思っています)
商品に詳しくないのですがこれはTV側の不良と考えてよろしいのでしょうか?
意見を聞きましてメーカーとも話せればと思っています。
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
この状況が抽象的過ぎて判りません..._| ̄|○
こういう質問をする場合は、具体的に「型番」「どの端子」「どういうケーブル」などを記載して状況を説明してくださいm(_ _)m
<「結果」だけで「どうなってるの?」という質問がどうしても多いので、「妄想」でしか回答できません(^_^;
取扱説明ガイド「3-8」には、「本機は、USBハブを使用した接続には対応していません」って有りますが..._| ̄|○
一番ありがちなのが「USBメモリー用」の「USB1端子」にも「USB-HDD」を繋いで「使えない」って言っていたり..._| ̄|○
<取扱説明書などを読んでいれば間違わないハズなんですが...
書込番号:22698266
>tt.jackさん
全く同じ不具合ではありませんが、外付けHDDへの録画がうまくいかないことや、その不具合の後にテレビ本体の画面が映らなくなるなどの不具合は当方も経験しています。シャープによるとAndroidのソフトに問題があるようです。これまでにもAndroidのソフトアップデートがなされていますが、全く改善せず、当方は買い取りにしてもらいました。別スレでも多数報告されています。参考まで。
書込番号:22717670
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C40AJ1 [40インチ]
お世話になります。
昨日こちらのTVが届きました。一通りの設定は完了しましたが、唯一できないことがあります。
下記PCと本TVをBluetoothで接続し、
・itunesで再生する音楽をTVから流す
・できたらPCの画面もTVへ表示させたい
のですが、MacBookと本TVとのBluetooth接続ができません。
◆MacBook Pro (13-inch, 2017, Two Thunderbolt 3 ports)ver 10.14.5
macOS Mojave
そもそも、上記2点のようなことはBluetoothで実現可能なのでしょうか…
無知でお恥ずかしい限りですが、身近に詳しい人もいなく、どなたか力をお貸しください。
具体的にBluetooth接続できないというのは、以下の通りです。
・PC、TV共に互いを認識することはできる。
・しかしPCの方でBluetooth接続をしようとすると、
一度は接続するが3秒程後にすぐ「非接続」となり勝手に解除される。(画像参照)
再起動や一旦接続リストから削除し、再度認識させても毎回同じ状況です。
有線ではなくワイヤレスでできたらと思っています。
他の方法がもしあるなら、それも教えて頂けると嬉しいです。
(有線だとUSB-C⇔HDMIケーブルの長さが部屋の配置上5m必要であり、
この長さのケーブルは中々売っていない為)
質問がTVのことというよりMacBookのことで申し訳ありません。
4T-C40AJ1の製品ページに「Bluetoothの対応プロファイルは、HID、HOGPです。音楽、テレビ音声の送受信には対応していません。」 と明記してありますので プロファイルにA2DPが含まれていない以上、音楽の伝送は出来ません。
https://jp.sharp/aquos/products/4tc40aj1_outline.html
キャストする方法も考えられますが、まあ今回はHDMIでの伝送が妥当かなと思います。そもそも5mで障害物有りだとBluetooth位の微弱な電波なら不安定でしょう。
書込番号:22685958
>sumi_hobbyさま
早速のご回答、誠にありがとうございました。
参照ページの一文は、完全に見落としていました。
Bluetoothにプロファイルというものがあると初めて知りました。これだとキーボードやマウスの送受信のみということですね。勉強になりました。
諦めて、高額の5mUSB-C⇔HDMIケーブルを購入してみたいと思います。
(綺麗な取り回し上5m必要で、直線距離は2m程の距離です)
このTVで全てが完結する!と購入しましたが、そうは問屋が卸してくれませんね〜。
分かりやすい回答ありがとうございました☆
書込番号:22686596
「Bluetooth」の「プロファイル」と同様に「USB」にも「デバイス・クラス」というモノが有り、
「対応したデバイス・クラス」の機器しか利用出来ない事になりますので、接続機器についてはご注意くださいm(_ _)m
https://ja.wikipedia.org/wiki/Bluetooth#%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%90%E3%82%B9#%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%B9
コネクタ(端子)が対応していれば、何でも繋がって使える様になると思いがちですが、「ハード」的な所はそれでクリアですが「ソフト」的な所は色々と有りますので...(^_^;
書込番号:22687707
>昼寝命さん
PCではなくMacbookをお使いの様なので、AppleTVを購入してテレビにHDMIでつないでおけば、家庭内ワイヤレスLAN経由でAirplay(ディスプレイのミラーリング)の機能を使えると思います。BTでは無理ですが、WiFi経由ならご希望通りワイヤレス接続で絵も音も送れるはずですが。
AirPlayの機能を有するTVは、ソニーやLGの2019年モデル以降など、世の中にほとんど存在しませんので、AppleTV購入はほぼ必須となります。
https://support.apple.com/ja-jp/HT204289#mirrormac
書込番号:22687730
>名無しの甚兵衛さま
ご回答ありがとうございます。参照URLを拝見しました。
USBにもデバイス・クラスというものがあり、こんなに色々規定されているのですね。
今まで深く考えず使用してきましたが、確かにたまにこれには反応しないなぁ、ということがありました。笑
これまた勉強になりました。
こちらのアドバイスを見る前に、ケーブルを発注してしまったのでとりあえず試してみようと思います。(デバイスクラスの見方が難しく確認できず…)
>プローヴァさま
AppleTVですね。今までなんとなく存在は知っていましたが、これを機にきちんと調べてみました。
私のしたいことがAppleTVを購入すれば全て実現できそうです。
こちらのアドバイスを見る前にケーブルを発注してしまったので、もしそのケーブルで上手くいかなかった場合は、思い切ってAppleTVを購入するつもりです。
というか既にもうAppleTVが欲しくなっており、ケーブルが失敗に終わることを期待している自分がいます…笑
情報ありがとうございました。
書込番号:22690269
ご報告
先ほどAmazonで発注していたUSB-C⇔HDMI5mのケーブルが届き、接続してみたところ無事音楽と画面をTVに映すことができました。
AppleTVも欲しかったですが、とりあえず1/5くらいの金額で私のやりたいことが実現しましたので、一件落着とします。
色々と教えてくださりありがとうございました。
Goodアンサーは皆様にお付けしたいです。しかし1つ選ばないといけないので、そもそもBluetoothでできる・できないを教えてくださったsumi_hobbyさんにします。
また何かありましたら宜しくお願い致します。
蛇足
ちなみに他記事で問題になっているHDDの録画再生については、シャープが動作確認済みのHDD(SEAGATEのもの)で今のところ私のは問題なく録画・再生できています。
以上どなたかの参考になれば幸いです。
書込番号:22692452
Goodアンサーは3つまで選べたので、プローヴァさん、名無しの甚兵衛さんも選びました。お忙しい中ありがとうございました☆
書込番号:22692462
追記&訂正
上記、HDD録画・再生問題なしと記述しましたが、2〜3日前から皆さんと同じ症状である2ー3コマ飛ぶ現象が起きています。なんなんですかねこれ。これから購入する方は一考されてください。。
書込番号:22715720
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C60AJ1 [60インチ]
商品説明の再生出来るVODの所でdtvがありますがこれはdtvターミナル無しで出来るのでしょうか?
リモコンにボタンがあるとかですか??
書込番号:22680702 スマートフォンサイトからの書き込み
>リモコンにボタンがあるとかですか??
https://pc.video.dmkt-sp.jp/fa/faq00196?qano=132
https://pc.video.dmkt-sp.jp/fa/faq00197?qano=133
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.nttdocomo.dtv.androidtv
が参考になるのでは?
書込番号:22680947
参考になりました!!
書込番号:22684841 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
液晶テレビ・有機ELテレビ
