AQUOS 4T-C50AJ1 [50インチ]
- 4K低反射液晶パネルを採用した4K液晶テレビ。新開発「4K-Master アップコンバート」により、あらゆるコンテンツを高精細映像に変換する。
- AI機能「ココロビジョン」が、よく見る番組や利用した時間帯を学習し、好きなジャンルや出演者の出る番組を音声で知らせてくれる。
- 前面開口の新機構「フロントオープン サウンドシステム」により、音抜けのよいクリアなサウンドを楽しめる。
このページのスレッド一覧(全145スレッド)![]()
| 205 | 11 | 2019年4月30日 01:15 | |
| 85 | 6 | 2019年3月16日 00:11 | |
| 5 | 2 | 2019年3月7日 10:01 | |
| 5 | 0 | 2019年3月3日 17:29 | |
| 43 | 4 | 2019年3月8日 13:24 | |
| 11 | 2 | 2019年2月28日 10:49 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C40AJ1 [40インチ]
Wi-Fi接続について、この型のテレビを使ってらっしゃる方に質問いたします。
最近購入して、Wi-Fi接続してYouTube等見ておりましたら、途中からWi-Fi接続ができなくなりました。しかも、スマホはWi-Fiできてます、ただこのテレビだけが接続できなくなりました。
業者に電話しても取り持ってくれず、とりあえずテレビのプラグから抜いて放置したり、テレビの再起動したり、Wi-Fiの接続を切って、再接続を試みたりしましたが
見つかりませんでした、の文しか出てこないです。明らかにネットワークとパスワードはあってるはずなのです。
誰か解決法分かる方、いらっしゃいますか?
また、このような事態になった方
どのような対処をされましたか?
どうか教えて下さい、よろしくお願いします。
書込番号:22517205 スマートフォンサイトからの書き込み
43点
ルーターの再起動もしくはルーターのコンセントを抜いて数分後にコンセントを差し込む。
極論は有線接続したほうがいい。
書込番号:22517499 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「Androidスマホ」をお持ちなら、「Wi-Fiアナライザー」というアプリが有るので、
「テレビの場所での電波状況」を確認してみては?
<「電波の強さ」や「他のAP(親機)との電波干渉」が確認出来ます。
普段スマホを使っている場所で確認しても意味は有りません(^_^;
「テレビのWi-Fi状況」を確認するのですから、「テレビが置いてある場所」で確認して下さいm(_ _)m
「iPhone」などの「iOS」用の同様アプリは無いようです...
書込番号:22518626
私の環境では、「ホーム」→「設定」→「端末情報」→「再起動」で接続できるようになります。ただし再発します。
なお、電源再投入では接続できませんでした。
具体的に症状を書いておくと、HuaweiのHG8045Q(プロバイダーからのレンタル)を使用していて、電波状況は良好なはずなのにアクセスポイントが「圏外」と表示され、接続しようとしてもパスワードが違うと表示されて接続できない、というものです。
アクセスポイントからは10mも離れておらず、間に壁もなく、5GHz帯を使用しているので干渉も少ないはずなのですが。
本当は有線で接続したかったのですが、建物の構造上、居室にファイバーが引けなかったので……。
書込番号:22534925
64点
遅れました、申し訳ございません💦
接続不良の時から行っておりましたが、それもだめでした💦ありがとうございます🙇
書込番号:22545692 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
おっしゃった通りしましたが、環境は特に悪くないんですよ💦ありがとうございます🙇
書込番号:22545696 スマートフォンサイトからの書き込み
私と似たような症状ですね💦
再起動もしてみたんですが、ダメでした💦
一応もう一度してみます💧
ありがとうございます🙇
書込番号:22545699 スマートフォンサイトからの書き込み
私はUS5シリーズですが同様の問題に悩まされてます。(買った初日から発生)
急に切断されたり、どのアンテナも拾わなかったり、ルーターは生きているようなのでテレビ側の問題かと思います。(しばらくすると復活する状況です)
カタログスペックからするとAJ1もUS5も同じソフトを使っているようなので、本体というよりかソフトの問題な気がきます。しばらくは有線で我慢するしかないかもしれませんね…
書込番号:22565587 スマートフォンサイトからの書き込み
2019年4月12日のソフトウェア更新 https://jp.sharp/support/aquos/update/info_uh5.html で「無線LANの接続性を改善しました」とのことです。
アップデート後もとりあえずテレビ自体は(私の環境では)問題なく動作しているようですが、接続性が改善したかどうかはもうしばらく使ってみないと分からないといったところです。
書込番号:22599060
返信おくれました💦
そうなんですね!自動アップデートの設定してたと思いますがまた確認してみます!ありがとうございます!
書込番号:22622723 スマートフォンサイトからの書き込み
私の環境ではアップデート後もあいかわらず、いつの間にかWi-Fiが切れていて、再起動すると接続されます。
書込番号:22628600
>水楊斎さん
>りよーーーーーーーーさん
>再起動すると接続されます。
「リモコンの電源ボタン」や「テレビ本体の電源ボタン」の操作では「再起動」しません。
<スマホの「電源ボタン」と同じです。
テレビの場合、迷探偵困難でーすさんが書かれたルーターと同じで、
「電源OFF」→「コンセントを抜く」−(5分ほど放置)→「コンセントを挿す」→「電源ON」
で確実な「テレビのリセット(再起動)」が行われます。
確か、メニュー操作や、「リモコンの電源を10秒以上押し続ける」とかでも「再起動」はすると思いますが、
上記の(コンセントを抜く)方法をお勧めしますm(_ _)m
他には、一度「Wi-Fi」の接続を解除した状態で「テレビのリセット」を行って、その後にもう一度「Wi-Fi」の設定をするとか...
<最終的には「初期化」しなおすとか...
書込番号:22633921
テレビに初めて火を入れてから約1週間。
家族のブーイングがこんなに多いとは思いませんでした。
とにかく白ぽい映像をなんとか調整して直そうとしている今日この頃です
首がふれる台が付いてますが、結構スペース取りますし、首をふるのは横から覗くと益々白っぽいからでしょうか?
なんとか上手な調整方法がないのでしょうか?
書込番号:22517200 スマートフォンサイトからの書き込み
26点
ターン機能は場所を取っても仕方がないですよ。
知らなかったのですか?
白っぽい…
好みはそれぞれですから、頑張るしか無いですね。
書込番号:22517236 スマートフォンサイトからの書き込み
>ほえほえたろうさん へ
「取説」をダウンロードして読んでみました。
これほど「画質説明」が“置き去り”の機種も珍しいですね・・・
キャッチコピーの《4K映像の没入感・・・》が“泣いて”います。。。
書込番号:22517240
そのテレビ持ってないから当てはまらないかもだけど
レコーダーに録った映画などの暗いシーンで一時停止してテレビのホワイトバランスをいじれば多少白っぽさが消えると思う
でも、色のバランスはおかしくなるかも
書込番号:22517291 スマートフォンサイトからの書き込み
画質モードはスタンダードでしょうか。ダイナミックだと白っぽくなります。
また、白っぽいと感じるのは真正面で見たときでしょうか。本機はVAパネルなので、斜めから視聴すると白っぽくなります。
それが原因なら画質調整ではどうしようもありません。
書込番号:22518014 スマートフォンサイトからの書き込み
エッジ型LEDバックライトなので白っぽいのではないでしょうか。
価格コムのスペックを見ると、バックライトはエッジ型と直下型の記載があり、ネット検索でエッジ型は白っぽく見えるようなことが書いてありましたので、個人的にはスペックを見て直下型バックライトのアクオスを購入し白っぽい感じは皆無です。
アクオスのパネルは低反射パネルで目に優しい疲れないテレビですが、エッジ型バックライトと直下型バックライトがあるのでチェックが必要みたいですね。
書込番号:22519879
私は、今月初めに購入し、あまりのひどさに書き込みましたが。
「ツール」ボタンを押し、画像調整を選択します。いろいろ試しましたが、もっとも改善したのが、
プロ設定の「色温度」を「中」に設定でした。何故か最初は「高」に設定されており、説明文に
「青白くなる」と書いてあります。
プロ設定というのも、素人にはわからないだろうと、馬鹿にした感じがありますが・・・・
ただし、あくまで、真正面から見た場合の感想です。このTVは視野角がめちゃくちゃ狭く、
少しでも斜めから見ると、白っぽく見えます。それを補うために、首振り機構が付いていると
思っています。・・・・本当にすぐにでも、買いなおしたい気持ちです。
書込番号:22534797
30点
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C55AJ1 [55インチ]
現在使用しているLC-42EX5から、こちらの機種へ買い換えを検討しています。
倍速液晶表示搭載ではないとのことなのですが、やはり10年前と較べても違いは感じるものなのでしょうか。
機能としては120スピードなるものはあるようですが。。。
書込番号:22514517 スマートフォンサイトからの書き込み
>goribouさん
動きボケは、液晶分子の応答速度の遅さと、ホールド型表示という原理の2つの理由で起こります。
前者の応答速度は10年前と比較して特段進歩していません。
後者のホールド型表示による動きボケは、倍速や4倍速などのフレーム補間駆動回路により効果的に軽減されます。倍速補間回路があれば、高速テロップやボールの軌跡など視線追従をともなう動きボケには、大きな効果はあります。
120スピードは、バックライトの明滅で動きの切れを改善はしますが、倍速補間回路の補助としてはそこそこ効果があるものの、単体では大した効果は見込めません。また、輝度が落ちるというデメリットもありますので、デフォルトではONになっていません。
結論を申しますと値段なりということです。
倍速があれば、高速テロップ等で、はっきり動きボケに差は出ます。指摘されれば誰でもわかるレベルの差です。ただ、動きボケは慣れてくるとどうでもよくなる、という方もいらっしゃいます。画質に拘りがある場合はついた機種を選んだ方が無難ですが、まあ映っていればいいや、と割り切れればどっちでもいいと言う考え方もあります。
ただこの場合は10年前の機種からほぼ改善はないので、進化への期待は禁物です。
書込番号:22514568
2006年頃にフルHDのシャープの37インチ液晶テレビを
使用した経験があります。
個人的にはその画質に我慢できずパナソニックの
フルHDのプラズマに買い換えました。
正直 この当時のシャープの液晶はお世辞にも高画質とは
言えませんでした。
ただ3年くらい前にLC-60US30を譲り受け数ヶ月程使用しましたが
画質は当時と比べ歴然と進化はしていました。
ただソニーや東芝の直下型と比べると明らかに見劣りしました。
55で約10万円は魅力的ですが間もなくハイセンスの4Kチューナー内蔵で
倍速搭載 東芝回路搭載の55インチが出るのでそちらのほうが
いいような気がします。
参考までに。
書込番号:22514693
本日購入して、設置してもらったのですが、ソフトエアアップデートをすると、途中で失敗して強制終了、電源オフとなります。USBアップデートしか方法なさそうです。 200Mbの環境なのですが。
書込番号:22506672 スマートフォンサイトからの書き込み
昨年11月に本製品を購入し、Wi-Fiルータによる無線LANでAmazonプライムビデオアプリをインストールして見ていたのですが、先日から見られなくなり困っております。
「設定」→「アプリ」→「Amazonプライムビデオ」で「アップデートのアンインストール」を行いましたが改善しません。
そこでAmazonプライムビデオ自体を一旦アンインストールしたいのですが方法が分かりません。
ユーザーの方で方法が分かる方がおりましたらご教授ください<(__)>
なお、デスクトップPCでは問題なくAmazonプライムビデオが見られます。
12点
お持ちのPCで端末の登録を解除すれば良いかと思います。
https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html/ref=help_search_2-19?ie=UTF8&nodeId=201357520&qid=1551590050&sr=2-19
書込番号:22506265
>JTB48さん
早速コメントありがとうございます。
PCでAmazonにログインし端末の登録画面を開いてみたところ何も登録されていませんでした。
PCでAmazonプライムビデオを視聴するときはIntenet Explorerを利用しておりアプリは使用していないからでしょうか。
TVからアプリを一旦アンインストールして再インストールしたいのですが・・・
TVのホーム画面でAmazonプライムビデオを選択してリモコンの決定ボタンを押すと、以前はプライムビデオのロゴが
表示された後、プライムビデオの初期メニュー画面が表示されたのですが、現在はブラックアウトしてプライムビデオのメニューは表示されません。
書込番号:22506515
18点
追伸です。
YouTube などは問題なく視聴できるのインターネット接続の問題ではなさそうです。
書込番号:22506524
自己レスです。
昨日、LANケーブルを買ってきて有線LANに変更したところ、Amazonプライムビデオ無事視聴できるようになりました。
書込番号:22517150
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50AJ1 [50インチ]
東芝のワイヤレススピーカー TY-WSD10 をAQUOS LC-40LX1で使っています。
テレビの買い替えで 4T-C50AJ1 を検討しているのですが、こちらのテレビは3.5mmオーディオ変換コード(赤白の)で音声出力できますか?
また、接続できる場合、テレビと接続機器 それぞれから音が出るようにできますか?
現在は、入力6/モニター出力端子にスピーカーの送信機を接続して、設定をモニター出力(可変2)にしているので、
テレビからもワイヤレススピーカーからも音が出て、テレビの音量ボタンでスピーカーの音量も同時に調整できるようになっています。
赤白の端子は入力専用で、LC-40LX1のように出力に切り替えることはできません。
外部スピーカーはヘッドフォン・音声出力端子(ステレオミニジャック)につなげます。
ただし、テレビからは音は出なくなります。
テレビによっては、同時出力できる設定があるものもありますが、この機種はどうですかね。
設定でできなければ、別途、テレビ側にスピーカーを設置し、オーディオ分配ケーブルで分けるくらいですかね。
書込番号:22498968
>tammy1173さん
テレビのイヤホン端子(3.5mmミニプラグ)から音声を出力する事になります。なので、送信機への接続ケーブルは両方ミニプラグのものが必要です。
取説を見たところ、テレビのメニューの「音声出力端子」を「テレビスピーカー+アンプ」に切り替えれば、スピーカーとイアホン端子両方から音が出る様です。但し、イアホン端子の方は固定音量となるので、手元スピーカーの音量調整は受信機側で行う事になります。
書込番号:22498983 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
液晶テレビ・有機ELテレビ
