AY-H22H
- コンパクト・ハイグレードモデルのエアコン「H-Hシリーズ」の2018年度モデル。高さ250mmで、窓上などの狭小スペースにも設置可能。
- 「プラズマクラスター25000」を搭載し、部屋の空気をきれいにする。また、冷暖房を使わないときもプラズマクラスターの単独運転が可能。
- エアコン停止中でも、カビが生えやすい環境を検知すると自動的にイオンを放出し、カビの発生を抑制する「プラズマクラスターパトロール」機能を備える。
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 20 | 20 | 2023年7月15日 05:00 | |
| 40 | 1 | 2019年5月28日 19:26 | |
| 76 | 6 | 2019年8月15日 22:54 |
我が家のこの機種は、風向を1番上にしても斜め下にしか風が行きません。
直接体に風が当たって寒いんです。
水平に風を出したいのですが、皆さんのは水平に出ますか?
外側のパネルは斜め下に、内側の透明なパネルは下に向いています。
チャットで問い合わせしたのですが、仕様かどうか分かりませんと。(自社の製品の風向が分からないってどういう事??)
出張修理を頼んでくださいと。(来てもらうだけでもお金かかるやん…)
仕様かどうか分かれば来てもらわなくてもいいのに。
なんだかなー
皆さんどうです?
書込番号:25342541 スマートフォンサイトからの書き込み
下記の取説の15ページでかいてある様調節するか?
自動冷房運転ではここに冷房が効くと自動で上がる様人はなっているようです。
https://cs.sharp.co.jp/select/downloadInfo
強制的に風当たらない様にするにはダイキン見たいに手動で風あたらない様に
「風ないす運転機能」や三菱電機の様にムーブアイで風を直接当たらない
メーカーを次は選ぶしかないですね。
書込番号:25342558
→自動冷房運転ではここに冷房が効くと自動で上がる様にはなっているようですね。
書込番号:25342585
ご返信有難うございます。
取説は私も見てみました。
自動でもパネルが上に上がらないんですよね…
「斜め上方に吹き出して云々」の表記があるので、あれ?ウチのは全く上がらないぞ?と思った次第でして。
ちなみに、運転停止時にはパネル閉まってます。
書込番号:25342607 スマートフォンサイトからの書き込み
自動冷房で全く上がらないのであれば
延長保証とかあるのであれば一度点検して
貰って異常があるのであれば修理してもらった
方がよろしいですね。
書込番号:25342624
>とにさんさん
いくらなんでも冷房運転時にお写真の状態はおかしいと思います。
https://jp.sharp/support/air_con/doc/ayn22h_40h2_mn.pdf
こちらの取説P.15にも、「お部屋が設定温度に近づくと 水平やななめ上方向に吹き出して天井方向へ送風し、冷風が体に直接あたらないようにします。」と書かれています。
しばらく冷房運転を続けて室温が安定しているにも関わらず下向きのままなら、故障の可能性がありそうですね。
保証期間なら出張修理を無料で受けられると思いますが・・・
書込番号:25342628
何度もご返信有難うございます。
購入から5年経過しているので保証期間は終わってしまっていました。
思えば、購入当初から上向き(水平)には冷房は出なかった記憶があるので、
最初から何かおかしかったみたいですね。
主張修理となるとお金も掛かってしまうので、
依頼するかこのままで良いか妻と相談してみます。
有難うございました。
書込番号:25342649 スマートフォンサイトからの書き込み
ダンニャバードさん
ご返信有難うございます。
そうですよね、やはりおかしいですよね。
保証期間終わってるので、このままにするか修理来てもらうか、妻と相談します。
有難うございました。
書込番号:25342651 スマートフォンサイトからの書き込み
>とにさんさん
リモコンからでも上下風向を調整できないんですか?
書込番号:25342684
ALF1103さん
ご返信有難うございます。
リモコンで写真より下方向には行くのですが、これより上には行かない状態なのです。
困ってます。
書込番号:25342686 スマートフォンサイトからの書き込み
停止時は閉まってますか?
手動でそれなりに段階を踏んで動きますか。
書込番号:25342692 スマートフォンサイトからの書き込み
麻呂犬さん
ご返信有難うございます。
停止時にはパネルは閉まってます。
写真の状態が1番上向きで、そこから下へは段階的にリモコンで下げられます。
書込番号:25342729 スマートフォンサイトからの書き込み
ALF1103さん
写真まで有難うございます!
やはり、ウチのとは全然違いますね。
特に透明なパネルは完全に水平になってますね。
うーん…修理かな…
書込番号:25342790 スマートフォンサイトからの書き込み
参考までに
パネルやルーバーが動作しない(22000円〜16500円 税込み)
https://jp.sharp/support/repair_cost_air_con.html
書込番号:25342919
>とにさんさん
除湿の時は冷房時よりさらに上向きになりますが、同じですか?
書込番号:25342937
>とにさんさん
取説の「故障かな?」の「気流パネルの向きがおかしい」で・・・
● 気流パネルを手で動かしていませんか。
リモコンの停止ボタンを2回押し、1分後、停止ボタンをさらに1回押してください。
または電源プラグを抜き、1分後、もう一度差し込んでください。
とあるので、1回試してみては?
書込番号:25342951
ALF1103さん
除湿の時もこれ以上は上がらないです。
どうやら完全に故障ですね。
色々と本当に有難うございました。
書込番号:25344516 スマートフォンサイトからの書き込み
>グリーンビーンズ5.0さん
有難うございます!
どうやら故障のようです。
現状が分かりましたので修理しようと思います。
書込番号:25344517 スマートフォンサイトからの書き込み
2019年5月22日に定員オススメのエアコン、シャープAY-H28X(2018年モデル)を購入。二日後に取り付けて貰いました。しかしこのエアコン(室内機)がうるさいのです。モーターなのか風の音なのか良く分かりませんが、うるさく感じました。実家に帰り10数年前のモデル、シャープAY-Y40XE6を付けて室内機が安定するのを待ちましたが、静かでした。このモデルは古くて検索出来ませんでしたが、コレと同じ10畳用か一つ上の12畳用だと思います。(間違っている可能性大です)購入した店舗に電話を入れ、「今までのエアコンよりうるさいのですが。」と言う事を言うと、次の日取り付けた方が来られ、音を聞いて貰いましたが、「正常です。」との事でした。今住んでいる所は集合住宅で、夜にはテレビの音を絞っているのですが、このエアコンをつけると聞こえなくなります。昼間でもエアコンの音が気になり集中出来ません。納得いかなかったので、騒音計測アプリを入手し実家に行き、設定を冷房、温度26℃、その他自動、測定場所も大体同じで条件を固定し、まず当方が使ってた(コレまた古いエアコン)シャープAY-U28EE4で平均29.7dbでした。その次に、先程のAY-Y40XE6で平均27.4dbという数値がでました。コレは同じのがもう1台有るのですが、結果はやはり似たようなものでした。シャープAY-Z50XE7(200V)が有るのですが、親がいたので計測していませんが、そもそも今までエアコンでうるさいと思った事が無かったです。で、問題のシャープAY-H28Xですが平均39.5dbという数値が出ました。コレって正常範囲なのでしょうか?
書込番号:22692225 スマートフォンサイトからの書き込み
27点
>拳死楼さん
お気の毒ですが、個体差+工事の下手さで正常範囲内とされてしまうのかもしれませんね。
誤差が大きい測定器で小数点以下の値など不要です。惜しいのは、エアコンを消したときの騒音値を併記してほしかったことです。
単位はdB(A)だとみなしますと。
40dBは確かに大きな値ですが、環境音がどの程度だったのかが分からず、測定器の誤差を考慮するとなんとも申し上げられない状況です。
一方27dBはかなり小さい値で、私の持っているスマホの計測器では、深夜の静まり返った部屋でかろうじて計測されるかしないかほどの相当な静けさです。通常のエアコンでそんなに静かなものは存在しません。つまり測定器に誤差があると思います。
カタログ値の音響パワーエネルギー値と違い音圧レベルは僅かなマイクの方向の違いや距離の違いでも結構誤差が出るので、判断が難しいです。
ただ、確かにうるさいということだけは分かりました。が、打つ手が思い付かずごめんなさい。
書込番号:22697810
13点
この夏、2階子ども部屋(6畳)に6畳用エアコンを設置しました。きちんと冷えるのですが、冷房運転をすると湿度が70%を超えてしまいます。
外気温32〜34℃程度で、冷房設定28℃にして運転をすると、室温27℃程度に対し、湿度は高い時は80%に届きそうになります。床はベタベタ、布団は湿り気で気持ち悪いです。
(温度を下げると相対的に湿度が上がることは理解していますが、床や布団が湿った雰囲気になってしまうのは理解できません)
温度設定を26℃などに下げると一時的に湿度も下がりますが、しばらくするとまた70%を超えています。
ちなみに除湿機能もあるため使用しました。きちんと湿度を取ってくれたのですが、温度設定ができないため使用していません。他にもエコ自動運転や、ひかえめ運転など、色々なモードを試しましたがダメでした。
リビングに設置してあるエアコン(霧ヶ峰)ではこの現象は起きず、27℃50%を維持してくれます。
リビングでは起きない現象が、なぜ子ども部屋では起きるのでしょうか?
よろしければ、お付き合いください。
お願いします。
機種はシャープAY-G22Hです。(AY-H22Hの前モデル)
書込番号:22028830 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
普通なら屋外に除湿した水分が排水されるのが普通ですが他機種ですが以前の書き込みで冷房運転時に
部屋は冷えるけど室内に霧(水分)を吹き出すというのがありましたよ。
故障で配管交換や冷媒の再補充で正常化したという内容の書き込みがありましたね。
書込番号:22029809
モードは冷房
風量は最低
風向は真下にして見て下さい。
温度は27度からお試し下さい。
高断熱、高気密のお部屋で能力過多な状態かもですね。
書込番号:22030400 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
水分を発生する ベットマットやタオルケット、布団、あと植物、水草なんかあるんじゃないの?
ベットマットは 昼間立てて扇風機で送風。タオルケットや毛布のようなものは ハンガーなどに掛けて乾かす。
あと冷房入れるまえに 窓を開けて換気。
建築年が新しいなら常時換気をチェック。
書込番号:22031055
みなさん、ご回答頂きましてありがとうございました。
自分なりに考えてみたのですが、温度設定通りにきちんと冷えることや、除湿していること(除湿運転において)を踏まえると、エアコンのトラブルではないと思いました。
やはり、能力過多によるセーブ運転(冷房→送風切替)をあやしく思いましたので、実験をしました。
相談文の中ではお伝えしませんでしたが、子ども部屋は、実は6畳の二間続きでして、仕切り扉を開くと12畳の部屋になります。そこで運転をしてみたところ、70%以下で推移していました。(早く試せよ!とツッコミが入りそうですが…)
本当はもっと湿度が落ちて欲しいところですが…
このことから、ある程度の納得に至りました。
実は今回のエアコンの設置に際し、不具合(異音)などに見舞われ、製品、メーカー、販売店に対し疑心暗鬼に陥っていまして…
湿度について、ひとまず解決しましてホッとしました。ありがとうございました。
書込番号:22035129 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
最近この機種を買ったんですが室内機右下のセンサー部分の下、斜め下に家具などがあると暖房効きすぎになります。設定温度を超えても暖房つきっぱになります。
説明書には光センサーと書いてありますが、もしかしたら床の温度を測っているのではないかと思ってます・・・。
センサーの下から家具等をどかすと設定温度になると暖房は止まります。しかし定期的に弱送風運転をしています。そういう制御なのかもしれません。
となると暖房時はまだいいですが、冷房時は質問者さんのような状況になるのかもしれませんね。
冷房後に送風付けると猛烈に湿気を含んだ風がでますから。あと匂いもでますよね。
以前使ってたエアコンは冷房時は冷房しか出なかったのでそういう事はなかったのですが、これは失敗したかもしれませんね・・・。
外せルーバー目当てで買ったんですが、今期のモデルから1グレード下の機種にも付いたし。チクショー
エアコンはシンプルイズベストだと言う言葉が頭をよぎる笑
書込番号:22411370
私もスレ主さんと同じ現象で困っていましたが、他の方が指摘したとおり能力過多だと思います。
気温が低め(外気温28℃以下で設定25℃程度)の高断熱で外気温からの影響が少ない梅雨時期にスレ主さんと同じようになります。
私が湿度を下げたい時は、
冷房運転で
風向きは最も上向き
風量は最弱
温度は最低、もしくはお好みの温度からマイナス3℃。
にして下げています。
試してみてください。
書込番号:22860242 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
エアコン・クーラー
