このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2022年12月24日 10:17 | |
| 11 | 17 | 2022年3月4日 00:14 | |
| 7 | 8 | 2021年4月29日 10:58 | |
| 2 | 3 | 2020年7月3日 16:12 | |
| 18 | 9 | 2018年10月7日 22:12 | |
| 7 | 2 | 2018年4月12日 17:11 |
その他オーディオ機器 > TEAC > SD-500HR
生産中止にになって久しい機種ですが、FMの録音・再生に重宝しています。最近になってUSBメモリを当機種でフォーマットしたものに、DSDファイルを入れて再生してみたところ、普段使用しているネットワークプレイヤーの再生音よりも気に入りました。そこで、ポータブルHDDの当機種フォーマット、DSD再生を試みようとしたところ、そもそもストレージを認識してくれません。取説には対応の記載がないため無理なのでしょうが、どなたかHDDを接続し、再生されている方はおられますか?
下記の不具合が出ました。ソフトウェアのバグと思うが、同様の不具合があるのか
どなたか確認してください。
CDからデジタルで録音(同軸経由)で、
・シンク録音 ON レベルはデフォルト
・トラック番号は自動
・PCM 16it 44.1kHz
これは問題なくできた。
オーバーサンプリングの音質を試すため、
・PCM 16bit 88.2kHz
トラック T002 が録音できておらず。
ファイルサイスは248KB、波形を見ると、無録音となっている。
CDプレーヤーやディスク、サンプリンレートを変えたが、すべてT002が
無録音となった。
この現象が再現するのか、どなたか確認してください。
この機種が発売された当初から使用しておりますが、一度もそのような症状は有りませんね。録音時にディスプレイの左上のTORACとTOTALを確認し、TORACに切り替えます。ご存知かと思いますが、この機種は5秒間無音で自動的に次のトラックに録音されます。その際、5秒ギリギリ±が有るとディスプレイに0000と表示されて現在再生されている曲T002は録音されません。なので現在再生されている曲を一度止めて頭から再生すると録音されます。ですので曲の終わりはディスプレイを確認するという面倒が有ります。
書込番号:23803843 スマートフォンサイトからの書き込み
tosiyumiさん
早速の書き込みありがとうございます。
質問を掲載した後、アナログ入力(DVDオーディオ)をソースに、トラック分割を試したところ
12曲中、5,7番目が録音されないという現象が出ました。どうもオートトラックに何かある
ようです。
たしかに、発売から相当たっている機種なので、このような基本的なバグなら、指摘されて
いないとおかしいと思います。
数日たって、問題ないとの書き込みがあれば、メーカーに確認を依頼します。
書込番号:23804152
>sai64さん
姉妹機のTASCAM DA-3000を使用しています。
オートトラックを自動で付けるのは結構難しいです。
特にクラシック音楽のようにダイナミックレンジが広い場合、曲の初めがppの場合だと
オートトラックが機能しないことがあります。
対策としては、AUTO TRACK LEVELの調整をします。初期値の-54dBを変更してみて下さい。
設定以下の信号が2秒以上でトラック番号が更新されます。
SD-500HR の取説のp.27を参照して下さい。
書込番号:23805507
mmlikeさん
書き込みありがとうございました。
クラシックが難しいことは理解しいます。
今回のCDは、ポピュラーで、ブランクは4秒はありものです。
CDからのデジタル信号での録音ですから、-54dBで問題なく動くはずです。
サンプリング周波数を2倍、4倍、等倍外しをしても現象は再現します。
ダメ押しで、T003まで録音し、そこからスタートすると2曲目のT005が取れない
という現象です。
TEACのHPから、質問メールを入れたいのですが、該当ページが無い様です。
電話では、説明仕切れないし、困ったものです。
書込番号:23806461
>mmlikeさん
情報ありがとうございました。
もう少し、質問の情報を待って連絡してみます。
書込番号:23807623
mmlikeさんの情報からメールでの質問ができるので、一昨日に症状をTEACに連絡しました。
先ほど、
お知らせいただいた現象ですが、発生の仕方等が若干異なりますが
同じ現象と思われる症状を確認し、これから詳細の確認および原因の
特定等を行うことになるものと思われます。
との連絡がありました。
結構、基本的なバグと思われますが今までクレームになっていなかったことに
ちょっとびっくりしています。
そのうち、対策されたバージョンへの案内があると思います。
来たら、ここに情報を上げます。
書込番号:23810828
>sai64さん
早くバージョンアップされるといいですね。
CDのハイレゾ化ですが、
私の場合はKORGのDACを所有しているので、AudioGateを使っています。
PCでCDをリッピングする要領で簡単に出来ます。
CDをDSD化することも可能です。ご参考まで。
書込番号:23825370
CDをハイレゾやDSDにしても容量が増えるだけで全く意味ないですね。
というか、無駄でしかない。
普通に無劣化でリッピングすればいいだけです
書込番号:23826931
>kinpa68さん
意外と効果ありますよ。
試しに電話の音声品質と同等の8bit8kHzにダウンサンプリングしたガサガサ音質の楽曲をCDフォーマットと同じ16bit44.1kHzでサンプリングしてみたら、少しシットリした音質になりますから、その効果を実感できます。
その延長線上でCDフォーマットをハイレゾ化すると伸び代極小ですけど悪くなってはいないハズですので、特に自己流マスタリングを施した楽曲は上位フォーマットで記録しています。
個人的な感想ですが、96kHzを超えるサンプリング周波数は、サラサラした雪で雪ダルマを作ったような脆(もろ)い音に聞こえて仕方ありませんので、自分的には24bit48kHz最強説を勝手に信じています‥が、これも再生環境次第で真のハイエンド機材を最良の状態でセッティングし、20kHz以上も聴こえる若いお耳なら、サンプリング周波数192kHz効果も分かると思います。
それから、以前はハイレゾ化するとハードディスクが足りなくなっていましたが、近年は数テラバイト環境が当たり前になっていますから、ハイレゾ化で満足できる人がいるのであれば、誰に迷惑をかける訳でもないので目くじら立てるほどもと思います。
そもそもダウンロード可能な商業ハイレゾコンテンツでも収録時のフォーマットを明記してない楽曲があります。もしかしたらCDフォーマットで収録し、少しハイ上がりに調整したウソレゾ?も流通している可能性もあり、それなら、お金をかけないでハイレゾ化するのも「あり」かと思っています。(長文失礼しました‥)
書込番号:23829408
>kinpa68さん
ひとつだけ補足ですが、最近の再生機器は、CDやAACなどのローレゾ音声を勝手にハイレゾ化してくれて、自炊でハイレゾ化するより音質的効果が大きいことから、そういう前提ならシンプルな無劣化リッピングが手間もかけないで済みますね。
書込番号:23832096
>kinpa68さん
>ニックネームちゃんさん
ソフトバグの情報から、オーバーサンプリングに変わってしまいました。
今回、CDのオーバーサンプリングを試したのは、多少でも音の違いが
あるかを試しただけです。加齢から10kHz以上は聞こえていませんので、
単純な比較では違いは判りません(自信はあり)
このような私でも、長く聞いていると何となくこちらの方が良いと判断できる
ことがあります。カートリッジなどは、その例になります。
音質比較は一対比較法で行いますが、条件をそろえ、瞬間に切り替える
機材が無いと判断は、怪しくなります。
自分のシステムでも、一対比較もどきはしますが、最終は数日聞き込むこと
で判断しています。
ところで、この機器の再生側ではオーバーサンプリング再生はされているの
でしょうか。私の現有機器では、オーバーサンプリングがされているはずです。
(マニュアルでは確認できす、当時のDA ICがそうなっているとの記憶)
本機を含め、DA搭載機器では各サンプリング周波数を指定できるので、
それは無いと思っての試みです。
まあ、聞き分けられないとの結論が予想されますが……
書込番号:23832247
ここに情報を上げて1年が経過しましたが、TEACから何の連絡もありません。
バグの修正はする気が無いようです。
1年間運用して、このバグでの害は無いのでほっとくことにします。
1年間で、DVD-AUDIOと最近購入のLPはすべてデジタル化を終えました。
その他、NHKのクラシック番組をCDレベルで録音、TEAC Hi-Res Editorで編集して
CDのリッピングデータと一緒に聞いています。特に、新型コロナで無観客になった
ライブは音源としては十分なレベルです。
最近、クラシックCDの新譜がめっきり減ったので、助かります。
慣れると、PCで思うように編集できるので、機械で区分けをつける必要がありません。
ただ、オープンリールやカセットで録音しているときの緊張感は無いので、スリルは
ありません。レベルを合わせ、放送開始に録音ボタンを押し、終わるのを待つだけです。
このソフト、最低限の機能しかないので、
・1秒単位でブランク挿入
・デジタルフェードアウト
の機能がほしい。TEACさん、何とかなりませんか?よろしくお願いします。
書込番号:24507863
>sai64さん
お久しぶりです
>このソフト、最低限の機能しかないので、
>・1秒単位でブランク挿入
>・デジタルフェードアウト
私がTEACの社員だったとしたら、スレ主さまのご要望を叶えてあげたいのですが、おそらく上司や同僚らから「SD-500HRを使いこなしているユーザーさんなら、そんなのPCフリーソフトで加工して戻せるだろう!」と一蹴されるかと思います。
私がオススメする音声編集用フリーソフトは、「Sound Engine」で加工が容易でアナログ音声の取り込みにも対応しています。ユーザーインターフェースも私を含むアナログ人間には分かり易い方です。
https://www.gigafree.net/media/se/soundengine.html
SD-500HRで取り込んだ楽曲をPCに移して加工してから戻せば良いと思います。サンプリング値などを変更しなければ、音質の変化も皆無だと思います。
それから、フェードアウト加工はPCを使わないと無理ですが、1秒単位のブランクならPCを使わないで済み、1秒単位の無音のファイルを準備され、必要に応じてコピーをして、ファイル名などを変更して目的の楽曲の前後にくっつければ目的が叶うような気がします。無音ファイルが2個なら2秒になりますし、あらかじめ2秒や3秒の無音ファイルをサンプリングレート別に準備しておけば、面倒も少ないと思うのですが‥
書込番号:24512155
>ニックネームちゃんさん
書き込みありがとうございます。
誤解されているようなので、書き込みます。
追加機能は、PCでの編集機能の追加です。録音機本体の編集機能は一切
使うことはありません。この操作系ではミスを連発しそうで、怖くてとても使う
気になりません。
Hi-Res Editorで3秒ブランクを結合させることは行っていますが、都度、結合書き出し、
旧ファイルの削除など煩雑です。分割作業中にワンタッチで不足の無音の追加が
出切れば、ぐんと簡単になると思います。
FM録音で困るのは拍手の処理で、マナーの悪い観客のとき、余韻が終わる前に
拍手を入れられることです。アナログでは諦めて、数秒拍手、フェードアウトで録って
いましたが、PCでは、数msecでも開けば、何とかなるのでPCでは拍手をカットして
処理しています。
このアナログ的処理がPCソフトで出来ればということです。
書込番号:24512763
>sai64さん
特に勘違いしていませんが「待ちの姿勢」でボヤいても何も変わりませんから、
自ら行動して他のソフトと組み合わせ目的を叶えたら良いかと思っただけです。
書込番号:24520116
>sai64さん
最終投稿からかなり日にちが経っているので、既に解決されているかもしれませんが…
同じような事を考えている人がいらっしゃるのですね。
当方もHi-Res Editorがもう少し賢ければと思っていますが、SD-500HR及びDA-3000が生産完了となった今、
Hi-Res Editorのバージョンアップは望めないのかもしれません。
元々、当方はHi-Res Editorを録音時に分割してしまったファイルの結合にしか使っておらず、
フェードインアウト、ブランク挿入、パン、ノーマライズ、トラック分割など、波形編集はSound Forge Pro
を利用しています。
また、ノイズ除去はSound Forgeの機能でも行えますが、iZotope RX STD.以上のバージョンで利用出来る
Spectral Editorを使っています。
レコードのスクラッチノイズや針音を消す事が出来るので、余韻が消える前の拍手も消去可能ではないかと思います。
Hi-Res Editorを使うわけでも、フリーソフトを使うわけでも無いので財布には優しくないですが、
ご参考いただければ幸いです。
書込番号:24631084
WAVファイルを作成してもそのままNAで再生が出来ない。
今、やっている方法としては500HRでWAVをつくり一度CDに焼きます。そしてそれをMPで再度取り込むとWAVはWAVでも何故か問題なく再生ができます。
因みに16bit 44.1kHz WAV形式で500HRからSDカードでP Cに入れMPで一度CDに書き込みをし再度MPで CDからWAVで読み込みそのWAVファイルをNA-11S1で再生なら可能。
誰かわかる方教えてください。
書込番号:24098247 スマートフォンサイトからの書き込み
>あざらし10号さん
アナログ音源をデジタル化できる機種なので素晴らしい機種と思います。知りませんでした。
この機種は持っていませんが、WAV化したの音楽データをPCのWindows10ならWMPで再生すれば良いのではないでしょうか。
(ハイレゾ96KHzまで対応していると思います。 )
PCのUSB端子からネットワークプレーヤーのUSB-B端子につなげば、再生できると思います。
(DACのドライバーをPCにインストールする必要があるかもしれませんが)
WAV音楽データを選曲したりPCM信号に変換するのが、WMPなどプレーヤー機能と思います。
ネットワークプレーヤーのDAC部でデジタル信号をアナログ信号に変換してアンプで増幅する手順で行うのが一般的と思います。
的外れでしたら済みません。
書込番号:24098518
早速の返信ありがとうございます。
申し訳ありません、私はPCとusb接続はしませんしWMPをオーディオに接続し使いません。
ノイズなど…拘りなんでしょうがNASやメモリーなどを使ってましてPCとオーディオは基本分けています。
それとPCからのノイズでSPユニットの破損もありえます。
ほんの一瞬で、流石に恐ろしすぎて…。
cantakeさんは大丈夫ですか?
書込番号:24098679 スマートフォンサイトからの書き込み
>あざらし10号さん
返信ありがとうございます
NASは音楽再生に特化したPCなのでPCと同じという理解です
スピーカーはフルレンジなのでしょうか?
市販の2ウェイスピーカーなどはネットワークが組まれていますので破損することは無いと思います
デジタル音源→プレーヤー機能でPCM信号に変換→DACでPCMデジタルをアナログに変換→アンプで増幅
一般的にはこのような流れなので、WAVを再生できないとするとプレーヤー機能がNASには無いのでしょうか
書込番号:24098766
すみませんが何か勘違いされておられるようです。
SPネットワークがついてれば破損しないとお考えのようですがそれは間違いです。因みに私のはフルでもツーウェイでもなくスリーウェイですがフルでもツーウェイでも破損はします。通常の音楽にでさえ予期せぬ信号にも物理的に反応をしますからボイスコイルが致命傷を負うことさえあります。大概は鳴らなくなるのではなく擦る目障りな音がします。
私も一応オーディオやPCの常識くらいは知っていますが特殊なことまでは理解できてません、生意気なこと言ってすみません。
NASにプレーヤー機能がついているのがあるんですか?
書込番号:24098966 スマートフォンサイトからの書き込み
>あざらし10号さん
PCオーディオを普通に行っていてスピーカーを破損したということも有りませんし聞いたたことも有りません。
(ツィーターの破損のことかと思いました。)
またWAVデータ音源を複雑な方法で再生していることに全く理解ができません。
これ以上は私の能力不足かもしれません。貴重なお時間を失礼しました。
書込番号:24099070
SPは破損するということは聞いたことがないってお店の方ですか?お店の方なら尚更言わないと思いますが。PCオーディオってことは出力が小さいからでしょうかね、ハイエンドでは普通にありますよ。
オーディオNASの使い方は普通にPCからWMPでは使いません。私が特殊ではなくこれが常識なんですが。
PCの理屈はわかりますがほぼPCは使わずネットワークオーディオからコントロールします。
書込番号:24101386 スマートフォンサイトからの書き込み
>あざらし10号さん
入門用では音楽専用NASも3万くらいで、IOデータのRA2HFなど、プレーヤー機能もあるようです。
これは人気の機種でタブレット操作になると思います。デジタル関係は日進月歩でもっと高額な機種でもあると思います。
私もネットワークプレーヤーは所有していますが、ポータブルSSDで2TB直挿しで使用しています。スマホで操作しています。
私はレコードはコンポでAD変換してWAVで聴けるようにもしています。まだレコードも聴いています。
失礼しました。
書込番号:24103437
やはりHDL-RA2HFになるようですね。
以前から気にはなっていましたがこれがないとまず話にならないようですね。レコードをデジタル化しようと思っていたわけですがこれで解決しそうな気がします。3Tもあるようですし、これの上のHFAS1-H40も良さげなので検討しています。
色々ありがとうございました。
書込番号:24107251 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さまお世話になります。
MDに録音したCDをどうにかハイレゾ化して、NASに保存できないかと検討中です。
現時点では、アナログ音声出力したものをMP3に変換保存する方法が安価なので、それもいいとは思うのですが。
この、SD-500HRのデジタル入力を利用して、ハイレゾ保存する場合も、MDにCDから録音した際に書き込まれているSCMSの解除はできないのか、どなたか教えていただけませんでしょうか?
書込番号:23490805 スマートフォンサイトからの書き込み
MDということはAtracもしくはAtrac Plusだと思いますが、元音源が圧縮ファイルですので、
ファイル形式だけハイレゾ化してもファイル容量が増えるだけで、音はよくなりません。
全く無駄です。
MDの取込はMZ-RH1を入手、もしくはレンタルで手に入れて行うのが一番簡単、無劣化で出来ます。
書込番号:23491455
結論からkinpa68さんが言っているようにMZ-RH1のレンタルがベストです。
私も500HRを発売当初に入手しましたが結局使っていません。簡単ではないですから…、アナログなら仕方ありませんし時間もかかります。
しかしMDならデジタルなので丁度先日RH1のレンタルを3,000円程度で借りました。1枚あたり数分で終わりとても簡単でwavで変換できましたよ。mp3も可
思い出のアナログをなんとか変換しなければと思い2、3年経ってしまいました…XK-S9000が生きているうち早くなんとかしなければ…
書込番号:23496253 スマートフォンサイトからの書き込み
あざらし10号さん
kinpa68さん
お二人ともご返答ありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ございません。
やはり、その回答が正解なのですね。
最近ヤフオクで状態の良いDENONのMDレコーダーを
安く手に入れられたので、とりあえず満足しておりました。
20年ぶりに保管していたMDを聴いてみて、懐かしさとともに、意外と今では手に入れにくい音源もあり、早いところNASに救出したいのですが、枚数の多さに辟易です。
時間を作って、SONYの当該機種レンタルしようと思います。
書込番号:23509203 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。初歩的な質問です。レビューで
>USB−DACはOppoのHA-1(JP)
とありますがこの機器はDACとしては使用できないのでしょうか?
>ハイレゾ初心者さん こんにちは
再生フォーマットへ24/192 WAVとあり、RCAアナログ出力があるので可能と思われますが。
書込番号:22161530
説明書38ページ
https://teac.jp/downloads/products/teac/sd-500hr/J_SD-500HR_OM_vB2.pdf
SDカード/ CFカード/ USBメモリーに収録されているオーディ オファイルの再生機能を説明します。 以下の説明では、オーディオファイルが記録されたSDカード/ CFカード/ USBメモリーが本機にセットされ、本機の電源がオン になっていて、カレントデバイスが適切に選択されていることを前 提にしています。(→.19ページ「デバイスを選択する」)
再生可能なファイル
本機では、以下の形式のファイルを再生することができます。
0.WAV( 拡 張 子:wav) 形 式(Fs=44.1k/48k/88.2k/96k/ 176.4k/192kHz、bit=16/24bit)
0.DSDIFF(拡張子:dff)形式(Fs=2.8M/5.6M.Hz) 0.DSF(拡張子:dsf)形式(Fs=2.8M/5.6M.Hz)
RCAとXLR出力がありますので、DACとしての利用も可能です。
説明書11ページ
書込番号:22161590
>ハイレゾ初心者 さん
こんばんは、お久しぶりです。
メーカーHPに、
>スタンドアロンのAD/DAコンバーターとして使用可能なADDA DIRECTモード搭載
との記載がありますよ。又、
>デュアル・モノーラル構成によるフルバランス回路
DAコンバーターには高い評価を得ているBurrBrown PCM1795を
左右チャンネルそれぞれに1機ずつ搭載しています。
重視されている、「バランス回路」が搭載されていますよ。
書込番号:22161597
>里いもさん
こちらこそお久しぶりです。やはりDACで使えるのですね。
>9832312eさん
詳細な説明まことにありがとうございます!
>里いもさん
これまたお久しぶりです。バランス好きを覚えてくれてありがとうございました。
今回の質問の意味はレビューの方がこの機材とHA-1とどのようにつないで楽しんだか疑問に思ったのです。
SD-500HRからアナログ出力でHA-1につないでヘッドフォンで楽しんだのでしょうか?
SD-500HRからデジタル出力でHA-1につないだらどのような楽しみ方があるのでしょうか?
またアナログのデジタル化を現在はKORG-DAC-10Rで行っていますが、RME AD-I-2Proと本機のどちらにステップアップするか悩んでいるところです。
書込番号:22163873
>ハイレゾ初心者 さん
>USB−DACはOppoのHA-1(JP)を使用。
推測に過ぎませんが「USB−DAC」と書かれているので、
SD-500HRからデジタル出力でHA-1(JP)と
接続されて、HA-1(JP)のDACで楽しまれているかと...
この方は「KORG-DAC-10R」から「SD-500HR」に変えて満足されている様ですね。
「ADI-2 Pro FS」と「SD-500HR」は価格が大きく違うので、
基本的には高い方がクオリティは高いはずですが、何方が「好みの音傾向」か?、
は別ですから...ただ、「KORG-DAC-10R」に満足出来なくてグレードアップを
検討されているのなら、大きな価格差の無い「SD-500HR」より、
「ADI-2 Pro FS」まで一気に行った方が後悔しないかな、と。
良いフォノイコを使用されているのでトータルバランス的にも...
又、「SD-500HR」は基本的にSDカード/CFカードの録音再生機だと思うので、
カードをメインメディアとして使わないなら、違うかな?。
PS
名前、間違えないで~。(泣)
書込番号:22164452
>レオの黄金聖闘士さん
お名前まちがえて大変申し訳ありません!<(_ _)><(_ _)><(_ _)>
所持フォノイコまで知っていただいてのアドバイスありがとうございます。
SD-500HRはカードメディアへの録音なのですね。
USB経由でパソコン、DAWへの接続はできない機器なのでご助言通りRME AD-I-2Proを購入しようと思います。
ところで・・・・また愚問です。
SD-500HRからHA-1に@デジタル接続した時、Aアナログ接続した時はヘッドフォンから聞こえてくる音に違いはでるのでしょうか?
@ではHA-1のDACを使うことになると思います。AではHA-1のDACを使用することなくSD-500HRのDACの音色で聞こえるのでしょうか?
書込番号:22164879
ハイレゾ初心者さん、おはようございます。
個人的な推測を書いておくと、
おそらく、再生でSD-500HRとHA-1はつないでいないと思います。
理由は、2GBオーバーのファイルをPCソフトで編集してつないでいるからと、
LP400枚と書いてありますから、おそらくデータは2TB近くにはなると思うので、
カードを使って運用したら、費用と管理が大変でしょう。
ですので、SD-500HRで録音したら、ファイルはPCかNASに移動。
そして、PCかNASにHA-1をつないで再生していると考えるのが妥当ではないかと思います。
書込番号:22164901
>ハイレゾ初心者 さん
いえいえ、お気になさらず...「blackbird1212 さん」と間違えられていたら、
光栄なんでスルーしたんですけど...(笑)
此方こそ、推測外れて、すいません。
DACを使用している機器の音が出る訳ですが、この2機種なら優劣と言うより、
好みでしょうね。私も今、ジャンルによって「DCD-SX11」と「PD-70AE」を
使い分けていますが、音は本当に違いますね。
>blackbird1212 さん
対応メディアに「SDXCカード(64GB〜256GB)」とあったので、
カードで再生していると思い込んでいました。
お手数お掛けしてすいません。何時もフォロー、ありがとうございます。
書込番号:22166204
>blackbird1212さん
理論的な推測に感服しました。このレビューの方はSD-500HRをADCとしてのみ使用しているのでしょう。ゆえにDACはHA-1と書いているんだなと理解しました。
>レオの黄金聖闘士さん
良いCDPを持たれていますね。羨ましい。
レオの黄金聖闘士さんは私の中ではベストGAnistですよ^^
書込番号:22166819
お教えください。
先日DA-3000にて質問させていただき、無事この機種にて購入しました。
レコードのデータ化は後回しにして取り敢えずミュージックバードの音楽データをSDカードに落としてみました。
無事にデジタルデータ化(WAV)は出来たのですが、どうすれば簡単に題名データを付けられるのか分からず困っています。
一般的なCD内のデジタルデータをリッピングしたのとは違い、
送り出されたミュージックバードのデータはレコードのアナログデータをデジタル化している物なので
デジタルタグ等は付いていないのでしょうか?
又、何か題名を簡単に付ける良い方法があるのでしょうか?
よろしくご教授お願いします。
>クニチャン55さん
ミュージックバードとても気になります。
今は加入していないのですが、
いちばん初期にNECのNE-PCM9000 から
DATに録音したものが少しと、FMをエアチェック
したものを、せっせとファイル化しています。
タグ付けはPCで
「Mp3tag」と言うソフトで行っています。
ベタ録りですし、ネットワークプレーヤーの
検索にひっかかれば良いので、自分はアーティスト、
アルバムタイトル(番組名または主な曲名)、
ジャンルしかタグ付けしておりません。
DATとの格闘が終わったら
今後はミュージックバードやPrimeSeat も
チェックしたいです。
書込番号:21740144
>J36さん
こんにちは、返事が遅くなり申し訳ありませんでした。又、ご教授ありがとうございます。
実は私も「Mp3tag」はインストールしておりました(使用はまだでしたが)
お返事頂き、帰宅後の夜半に早速使ってみましたがなかなかうまく出来ておりません。
ミュージックバードはおそらくレコードと共にCDも流しているのではないかと思っていますが、データタグは付いていないような気がします。
まだまだ始めたばかりですので、気長に整理してみようかと考えております。
気に入った曲や音源を手に入れるのが難しい曲も沢山ありますから、
USBメモリに写し曲名を付けるのはそんなに手間だとは感じておりません。
ミュージックバードは良いと思います。
実は2種類のチューナーを使用しておりまして、24ビット対応の安価なチューナーからデジタルデータを少し良いDACを経由してアナログバランス出力にてリビングのアンプに流し聴くパターンと、
自室にて少し前のC-T1CSチューナーのアナログ出力から自作のパワーアンプにてフルレンジスピーカーで聴き、
デジタル出力はこのSD−500HRに繋ぎエアーチェックしております。
取り敢えず少し時間をかけながら、好きな音楽を聴くため頑張ってみようと思っています。
もし他に良い方法をご存知の方がおられましたら、ご教授よろしくお願いします。
書込番号:21746237
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
その他オーディオ機器
