JA-16S
- 工事不要で取り付けできる6〜7畳窓用ルームエアコン。高さ777〜2005mmの高さの窓まで設置できる(※高さ1410〜2005mmは別売JA-E16C延長枠使用)。
- 自動・冷房・ドライ・送風の4つのモード切り替えが可能。マイナスイオンで部屋の空気をリフレッシュする。
- 外して洗えるフロントパネルを採用。そのほか、冷やしすぎを防ぐ「おやすみ運転機能」や「タイマー機能」を備える。
※この製品は冷房専用モデルです
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 11 | 4 | 2019年8月27日 07:32 | |
| 57 | 17 | 2018年8月6日 07:57 | |
| 43 | 2 | 2018年7月12日 10:33 |
本日購入して設置したのですがリモコンで風量調節しても変わらないのですが
故障でしょうか?
電池入れたばかりです。
電源等は普通に入ります。
また両脇に肌色のビニールのスカートが付いていますが
内側へいれるのでしょうか?
外側でに出すのでしょうか?
両側のパッキンは、隙間から外の空気が入らないようにするためです。
ガラス戸側のパッキンは、まっすぐ外方向に出し、はみ出した部分は切ります。
柱側のパッキンは、柱の窓枠に引っかけるように曲げるか、適当な長さに切ります。
取り付け説明書を再確認してください。
風の強さは、自動にして変化が起きるか、あるいは、送風モードにして風量を変更できるか確認してください。
書込番号:22879842
vanhagar さん こんばんは。。
>故障でしょうか?
冷房運転でも風量調整が切り替えられないのですか
取説には、次のように記載されています。
ド ラ イ 運 転 時 の 風 量 は 『 弱 』 で す 。
( リ モ コ ン で は 風 量 の 操 作が可能ですが、設定を切り換えることはできません。)
※送風運転時は自動風量の選択はできません。
これを言い換えれば、冷房と自動のみ風量調整を強・弱・自動と選択可能だと解釈できます。
それ以外は、上記のような制約されると受け止められます。
上記のような風量調整ができないときには
一旦、電源プラグを抜きリセットを掛けてみるか
または、電池部付近にあるリセットボタンを先 の細いもので押してください。
それからパッキンについては、取説 P7をご覧になれば図解にてお分かりになれるものかと思います。
書込番号:22879948
話変わりますがこの機種。
マイナスイオン出せるんですねー。
どうやって発生してるのか?いつまで効果あるのか?
気になりました。
書込番号:22880597 スマートフォンサイトからの書き込み
パッキンは外へ出します。
そこへサッシを当てます。サッシを止める金具で止まった状態で補助錠で固定してください。
風量はわかりません。
書込番号:22882162
壁のエアコンの製造年を見間違え、97年製ということで、即買い替えようとしたら、下にベッドなどあり工事NGで、こちらを購入。お陰で涼しくなりましたが、運転始まると、うるさくて音楽が聴けないです。良い静音化方法があれば、ご教示ください。
書込番号:21991222 スマートフォンサイトからの書き込み
設置した壁なり窓枠が共振していれば改善できるかもしれませんが、風量調整を”弱”にしてもうるさいのであれば、無理かと。
所詮窓枠用冷専はこんな物でしょう。残念ながらハイアールですし・・・
書込番号:21991387
>YS-2さん
ありがとうございますました。
壁の冷暖房で壊れたのが、コロナで、誰かが富山の小業者のようなことを書かれていて、冷風機もコロナですが、暑くてたまりませんでした。
リビングは、昨年壊れて三菱。結局家の中にエアコン3台、冷風機と窓用2台。窓用のもう1台は、20年くらい未使用の三洋の当時9万くらいしたものです。
値段から言ったら仕方ないですね、ハイアールは、始めてでしたが、凄い音です。
仰る共振を調べます!
書込番号:21991471 スマートフォンサイトからの書き込み
共振? だったらメーカーか販売店が対応じゃないかな?
JA-16Sなら 2018年モデルだから、保証中の気がしますが。。。。。
本体を外して コンクリなどの平らで水平な場所で試運転すればいいです。
共振のような音なら シロッコファンのバランスが狂っているんじゃないかな。。。
相当昔は 車のようにウェイトをつけてバランスをとってましたから。。。。
書込番号:21991685
私も窓エアコン使ってたことがありますが、
共振というか響くかんじのは、下にホムセンにある防振ゴムを2つ重ねて引いて(ゴムを敷いたことにより、ネジ固定はできないが問題はない)、さらに、横や上も本体を固定する枠と窓枠の間にシールになっていて貼れるウレタンのようなやつを付けてだいぶマシになります。
ただし、ブーンという音やウォンウォンという音と、コンプレッサーが止まる時のゴトンという音は無くならないので、妥協は必要かと、思います。
書込番号:21992197 スマートフォンサイトからの書き込み
>_ぽ ちさん
ありがとうございました、チェックしました。
書込番号:21992551 スマートフォンサイトからの書き込み
>m.asaoさん
ありがとうございました。スキマテープを買ったので、仰るように、上と右側面に貼ってみましたが、少し 収まったようですが、冷房が入るタイミングでは、やっぱり 盛大に共振?します。寝る分には、クーラー無しとは 大違いなので 諦めてますが、音楽は無理かもしれません。ぐっと冷やして、扇風機で音楽聴くかですね。
下部にゴムも検討します。
書込番号:21992554 スマートフォンサイトからの書き込み
コンプレッサーの始動時の音かな?
このクラスのエアコンはインバーターじゃないので、ショウガナイと思います。
販売店やメーカーサービスが確認して、異常なら交換もあるんではないでしょうか?
個体の異常と思われるなら、まず販売店に相談を。。。。
ハイアールは海外ブランド、メーカーですので、 と〜っても長い夏休みがありますので、早めの対応がよいかと。。。
書込番号:21992895
吹き出し口から、送風ファンが見えます。
冷却ファンは後ろから見えます。
それぞれ、回転時にブレが無いか見てください。
ブレがわかるレベルなら不良品です。
当方は友人分を含め2台取り付けましたが、2台ともブレなく同じです。
輸送は立てて運ぶ必要があります。(冷蔵庫と同じ)
寝かせて運ぶと重量部品の取付部が破損するんだと思います。
配送時に、底面以外に接触痕ありませんでしたか?
YouTubeで、フロントカバーが共振してる、という方もいましたね。
書込番号:21994213
シナハイアール製でしょ?
共振うんぬんの前に本体単独でも相当爆音。
うちにも一台あるけど、床に置いて動かしても五月蝿い。
まだコロナとかの方がマシなハズだけど、
予算ケチって買ったんなら文句言いなさんな。
書込番号:21995399 スマートフォンサイトからの書き込み
>chickcoreaさん
おそらく、スレ主さんが言っている「共振」とは、本物の共振ではなくて、
コンプレッサーが回る際の「ゴウンゴウン」「ヴィーンヴィーン」という音では無いですか?
今までは通常の壁エアコンを使っていたという事で、室外機が外に置いてあったと思いますが、
窓用エアコンは壁エアコンの室外機でやっていたコンプレッサーによる冷媒の圧縮&放熱を、同じ一つの機械で行うので、
うるさいのはしょうがないです。
これでも前よりかは大分マシになったぐらいです。
窓用エアコンを使う家というのは、私含め、色々な制約の中選んでいると思うので、トレードオフを甘受するしか無いですが、
スレ主さんの場合、ベッドを一時的にどかしてでも通常の壁エアコンを付けた方が総合的に幸せになれるかもしれません…
書込番号:21997187
皆さん、いろいろ ご指導ありがとうございます。
ご指摘の点など、確認、処置させていただいています。
大昔、インバーター付きの窓用エアコンは、狭い賃貸で音楽も楽しめましたし、就寝にも支障がなかったと思います(過去の美化かも)。1990年頃に9万円とは相場だったかもしれませんが、いかにも高いですね。更に大昔、80年代に父が買ってくれた初の窓用は、それはそれはうるさくて音楽なんて全く無理だった気がします。
ベッドだけでなく、玄関から今回ハイアールを取り付けた場所まで、いろいろ物が多く、今は病身ということもあり片付けは諦めました。
年内には隣の部屋の数千枚のCDで埋まっていて納戸化している6.5畳をお金かかっても片付けるつもりです(その部屋は数年前に90年からつけていた窓用をやめ三菱の壁用を取り付けました)
精神疾患なので、確かに精神衛生上のこともございますが、今年の暑さはクーラー無では、本当に過ごせないと判断しました。妻にも、ただ代替機を(ダイキンの昨年賞を取ったカカクコムで4位くらいの機種にしたのですが・・・)注文すればいいってものじゃなくて、工事可能かよく考えろ、と言われ、暑さでボーっとしながら、窓用エアコンという次善の策を提案して、やっとOKを取り交わしました。
ハイアールの価格・品質・そして何より皆様のクチコミ(アマゾンサイトなど含む)・納期等を勘案して購入しました。自己責任といえばそのとおりですが、下記スピーカについては、「メーカーの仕様説明不十分」が判明し、そのようなことから皆様にお知恵をいただきたいと思いました。折角なので、もう少し皆様からいただいた情報で改善に挑戦します。(今のところの見立てでは、不良品かどうか、紙一重の感じです。キチンと取り付けは(二人で3時間)は完了しています。
カカクコムの別スレッドでソニー(SRS-HG1)とオラソニックのブルートゥース・スピーカの不具合に1カ月くらいかかり、お陰様で解決しました。いつも助けていただいてばかりで、ご恩をお返ししたいと思っています。
書込番号:21997469
ほんとウルサイですよね。
特に「ずんっ」という地響きみたいなコンプレッサーの作動音が一番イラッとさせられます。
窓掛けクーラーの宿命みたいなノイズをしこたま体験させられますよね〜…
しかし、コレはハイアールに限らずどこのメーカーの窓掛けクーラー買ってもおんなじです。
まさに「団栗の背比べ」ですから製品選びを間違ったと思わないでくださいね。
誰も好きで窓掛けクーラーなんか今時買う人はいませんよ…
手前もそうですが普通のエアコンを買う金がないわけではなく「普通のエアコンをつけたくてもつけれない建造物の間取り事情」などどうしようもない事情があってやむなく窓掛けを購入しているのですから嘆いてばかりじゃどうにもなりませぬ。
出来ることは知恵を絞ってDIYの観点から静音対策に使える小技をいくつも重ね「自作」で静かな環境を手に入れる以外方法はないです。
結局、窓のサッシに無理矢理クーラーひっかけて使ってるだけの構造故、音楽のリスニングの妨げとなる雑音は本体の動作音以外にもありませんか?例えば、ジャバラ部分からモロに聞こえる外の音とか。
窓が半開しているのですからそりゃーもう窓を開けっぱなしに近いほどの騒音ももれなくついて来てるかと思います。
ウチなんか防音対策しないと、日中外の車が走ってる音とかでTV全然聞こえませんから…。今の時期なんかセミの鳴き声で電話の着信音すら聞こえません(泣)
ではさて本題ですが、
静かな環境を手に入れるための具体的な方法(基本編)は以下のようなカンジかな…
@サッシに乗っかってるクーラー本体とサッシの接地面をダイソーなどで売ってる扉用の隙間テープや防音テープを用いてクッションがわりに1枚挟んで設置する。するとなかなか設置しづらくなるがそこはチカラワザに任せて強引に取り付けるしかない。これでクーラー本体の動作音はかなり軽減されます。あと余ったテープでひたすら隙間という隙間をなくすよう全力を注ぐ。
A吸い込み口のフィルター脱着の際外す本体の表カバーの裏側の下半分の部分にも防音の為のスポンジ板を貼り付けて防音加工。するとスポンジの張力でカバーの脱着が窮屈になり、結果的にしっかりとしたカバーの装着が可能となる。
Bジャバラ部分を覆い隠すようなサイズに段ボールを切って2〜3枚重ねて貼り付けペラペラのジャバラ1枚でしか仕切られていない外部との「壁」となるモノを自作して貼り付ける。段ボールで見た目悪けりゃダイソーで壁紙シールとか売ってるのでソイツを貼って化粧板風に仕上げれば見た目も美しい遮音効果絶大のオリジナル「壁」の完成。もちろんジャバラの隙間は先にていねいに隙間テープでやっつけておく。また隙間処理には普通のエアコン配管用粘土を要所別でお好みで用いるも良し。
C窓との隙間と接地面にも同様のマメな対策処理を行う。
とまぁこんなカンジでシラミつぶしに対策やってくことから始めてみて下さい。コストもそうかかりませんから。
さらなる対策に関しては、同社製の JA-18Pのレビューにアップしていますのでここでは割愛します。宜しければご覧ください。
最後に、結局一番簡単なのはウルサイ原因のクーラーから人間の耳をいかに遠ざけるか、を考え、もし家具のレイアウト等移動が可能ならばなるべくクーラーから離れた場所で暮らすことです。
僕の場合は完全にクーラーに足を向けて寝ているので実質約2mはクーラーから離れていることになっています。
以上参考になれば幸いです。
PS
各取付ネジ部分は気がつく度、増し締めしましょう。すぐに緩んできますから。
【同じ境遇の「窓掛けクーラー愛好家」より】
書込番号:21999276
>さとしくんです♪さん
詳しい情報をありがとうございます。
さっそくJA−18Pのレビューも拝見して、「ショートサーキット」対策をするべく機材をホームセンターに買いに行こうと思います。
いま、手持ちの「スキマテープ」で、
>A吸い込み口のフィルター脱着の際外す本体の表カバーの裏側の下半分の部分にも防音の為のスポンジ板を貼り付けて防音加>工。するとスポンジの張力でカバーの脱着が窮屈になり、結果的にしっかりとしたカバーの装着が可能となる。
試させていただきました。
>リモコンでオンしたら「ブーゥゥンン…ずんっ!!」と動き出すレトロ感はキライではない。
⇒同感です。
これではなく、どうやら「本体の表カバー」の「泣き」’のような騒音が気になっていました。
上記の教えていただいてAの対策で改善されたようにと思います。
今年はまだ暑いのでクーラーはほぼ終日つけています。就寝時ももちろんですが、騒音で起きてしまうこともありません。
立ち上がり時の数十秒くらいの”泣き”?というか、すざましい耳障りはこれかもです。
その他、各種対策ありがとうございました。
「逆流反射板」以外は、商品付属のパテ以外にもスキマテープ、スキマパテ(チュウブ入り)など買ってあるので
いろいろこまめに潰してみます。
そういえば上記Aのさいに、ついでにフィルター掃除してから、フタをいれたら、下に数ミリ空きができて、上は数ミリ浮き上がってしまいました。最初は青のビニールテープで凸凹なく固定されていたような。。。。
本当に参考になりました。
書込番号:22001346
初期不良ではないんですか?
渡しも先日購入して 取り付けましたが 最近のは静かになったなーって感じです
私はプレハブに付けたのでサッシは手で押すとグラグラ揺れてしまうんですが そこにそのまま付けただけで
スイッチONで 始動音のブォーンと言うのはあっても その後は壁に付けている扇風機の中の送風音と同等の音しか出てないですよ
もう1台使っている20年位前のモデルは常にブォーンってうるさいのですが 16Sはとても静かです
逆にうちのはプレハブに付けたので丁度良く共振して静か? でももう1台はうるさいので 初期不良では?
書込番号:22005562
>chappedさん
⇒おっしゃるような時もあるのですが、ブォーン、ガガガガ・・・っていうのが続くことがあります。
前面のパネルの裏に、スキマテープを結構貼りましたが、パネルを外して運転しても音が出るので
前面パネルの「泣き」ではないようです。
やはり、「初期不良?」ですかね。
ハイアールの長期夏季休暇の前に連絡するか・・・
迷います。連日の殺人的暑さで無いと困りますし。
ちょこちょこ、すきまを埋めているんですが。
ありがとうございました。初期不良も加味して調整してみます。
(サポートに電話しようとしたのですが、不定期にガガガガ・・なので、
いま、丁度ガガガガになっていないブォーンだけなので、サポートへ
電話して電話口で聞かせてもだめかなと)
書込番号:22005588
まず 販売店でしょ。。。
ご病気も コロナも関係ないんじゃないかな。。。
問題解決に必要のない情報が多すぎて、読むのが大変。
書込番号:22005732
>_ぽ ちさん
販売店でなく直接ハイアールへ問い合わせたところ以下のような回答でした。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
リモコンでオンしたら「ブーゥゥンン…ずんっ!!」と動き出します。
これは問題ないと思います。
ただ、冷房や除湿が始まると数十秒から数分「本体の表カバー」の
「泣き」’のような騒音がします。(ガガガガガーという感じ)
試しに本体の表カバーを外しても音がするので、「泣き」ではない
です。必ず音がするわけではないのですが、故障でしょうか?
よろしくお願いします。」
とのお話でございますが、ご申告されている内容が音に関すること
になりますが、取扱説明書 P19に記載されている音なのか、設置当初
と比較して明らかに音が大きい、または設置当初には発生していない
音が聞こえるといったことであれば一度弊社サービスマンを派遣し、
製品を点検させていただきたく存じます。
メールで点検依頼の際は、手続きに必要な以下の情報をご記入、
返信して依頼をお願いします。
また、お電話でもご依頼可能です。
ご連絡のお客様の情報に基づき、担当拠点へ修理手配のうえ、
弊社サービスマンより訪問日程の打ち合わせ連絡を差し上げます。
P19.のシュルシュルは関係なく、不定期に「泣き」のような音がでます。
昨日はほぼ全回なりました。もちろn表のフタを外しても鳴っているので「泣き」ではないです。
ただ、比較的うるさいのが数分で収まることもあり、現在の暑さの中で
このエアコン無いと病室に過ごせないのでサービスマン依頼できないでいます。
暑さがひと段落すれば予約も早めにできてサービスマンをよべるかもしれません。
買った販売店では1.5倍の値段になり、今見たらこの猛暑か販売していません。
暑中お見舞い申し上げます。
書込番号:22011665
ハイアールの製品2台目、1代目は3年くらいで冷えがすごく弱まり廃棄、このタイプはオゾンの追加注入ができないみたいなので。
2台目は1年未満でファンの軸がずれ轟音、保証で無料修理、修理後1年で再度同じ部分が、修理保証は3ヶ月なのでまた廃棄。
もうこのメーカーのエアコンは買いません。
同じような方が多いみたいですね。
http://55life555.blog.fc2.com/blog-entry-2174.html
18点
この冷蔵こ冷媒じゃなくてオゾンが入ってるの?
書込番号:21956345 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
冷媒回路のメーカー保証は5年だったと思うけど。。。 駄目もとで相談してみたら?
冷媒回路の修理は現場ではしないので、本体交換で 新品になることが多いです。
エアコンは製造年の記載があるので、保証書がなくても対応可能ですよ。。。
ただ このメーカー、サービスは日本のメーカーでは考えられないくらい夏休みが長いので一週間以上修理にかかった記憶があるから、どんなに安くても性能がよくても検討もしないけどね。。。
書込番号:21957607
13点
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
エアコン・クーラー
