N5005
- 着脱式・耳掛け式ケーブルを採用した、ハイレゾ対応4ウェイカナルイヤホン。音のゆがみや揺らぎのない純粋なスタジオサウンドを再現。
- 中高音域用にバランスド・アーマチュア・ドライバー4基、低音域用に9.2mm径ダイナミック・ドライバー1基の合計5基を搭載。
- 音楽の特性や接続する機器に合わせ、自分好みの音質に調整ができる「メカニカル・チューニング・フィルター」を採用。
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2022年3月2日 15:03 | |
| 26 | 3 | 2018年9月25日 10:14 | |
| 5 | 0 | 2018年7月17日 14:04 | |
| 7 | 3 | 2018年6月18日 19:25 | |
| 8 | 2 | 2018年4月15日 23:30 | |
| 39 | 10 | 2018年9月3日 13:27 |
イヤホン・ヘッドホン > AKG > N5005
イヤーピース の黒色樹脂塗装部分がなんだかネバついてきました。購入より4年弱。皆さんはどうでしょうか。また、改善方法などありますでしょうか?
書込番号:24628616 スマートフォンサイトからの書き込み
イヤーピースは消耗品なので、適度に交換してはいかがでしょうか?
歯ブラシみたいなものですよ。
一度買ったら一生使うものではないです。
書込番号:24628624
すみません、入力ミスでイヤーピース 側の黒色樹脂塗装面です。
書込番号:24628736 スマートフォンサイトからの書き込み
ボディが加水分解してきた、ということですね。
まず、環境によって発生は変わります。
湿気の多いところで使用することが多い人はなりやすいです。
家の中でしか使わなく、湿度は50%程度にキープしている、という人は
発生しにくいと思います。
使ったら乾いた布で乾拭きして、乾燥剤のいれたケースで保管、だと
発生しにくいかも。
加水分解 ベタベタ 除去
でググると色々方法が出てますよ。
私はギャッツビーのボディペーパーとか使ってます。
匂いが付きますけど。
書込番号:24628756
ググりました、ネバつきは加水分解による酸性物質せいでアルカリ性の物で中和するとネバつきがなくなるとのことなので、何か試してみます。ありがとうございました。
書込番号:24628785 スマートフォンサイトからの書き込み
購入してみてわかったことは、他でのご指摘もあるようにステムが少し短いということです。
付属のイヤピースはSpinFitの145が通常よりすこし高さがあるようですが、これでもスカスカ感があり、低音が足りないです。手持ちのイヤピを片っ端から試してみました。
radius DEEP MOUNT、SpinFit 100、スパイラルドット、オーテクのソリッドベース、SONYのトリプルコンフォート、SENNHEISERのIE/CX、AET07、フォーム系ではCRYSTALLINE AUDIO、多摩電子のウレタンなどなど。
どれもやはりステムが短めなため、しっくりきません。比較的に高さがあるradius DEEP MOUNTがまあまあなのですが、いつも使っているMサイズがなぜかフィットしません。フォーム系がやはり付け心地はいいのですが、少し高音がスポイルされるのと、低音もボケ気味な感じでN5005の持ち味を生かせていない感じです。
困りはてましたが、最後に通常は試さないSONYのスペアイヤピースEP-EX11をつけてみたところ、高域は澄み渡り低域もしっかり引き締まった素晴らしい音が体験できました。ただ、サイズはいつものMではなく、どういうわけかLLがぴったりでした。このイヤピはかさの部分が非常に薄く柔らかいので多分、耳アナをしっかりとふさがれることで低域がしっかりとするのでしょう。
N5005ほどイヤピ次第で音質が変わってしまうイヤホンは初めてです。ステムがあと0.5mm長かったら、こんな苦労はしなかったかもしれません。N5005の実力を発揮させるには、イヤピ選びがかなりのポイントになると思います。
12点
>marnyoさん
こんにちは。お世話になります。
イヤピ選びの参考にさせていただきました。
普段は、AZLA Sednaearfit、Acoustune AET08、ソニー トリコンを使っています。
5005を使うにあたりこの3種類を試してみました。
イマイチ耳にフィットせず、妙に外の音が入り込んでくるんですよね。
ステムの短さが原因で耳の奥までイヤピが入り込まないからでしょうか。
そんな訳で私は、とりあえずSpinfitの145で落ち着きました。
marnyoさんがおっしゃる通り、
かさの柔らかさを利用し耳穴にフィットするようにすると
上記3種類では出なかった満足のいく音が聴こえるようになりました。
そうなるとしっかりと自分の耳穴に合ったサイズ選びをすることが重要だと思います。
私は左耳はL、右耳はMで完全フィットします。
もちろん耳穴の大きさは変わるわけではないので、
今までは同一サイズでも気にならないイヤホン・イヤピでしたが、
5005はシビアに選ばないと本当の力をスポイルしてしまいますね。
付属の145はもったいないので使わず別売りの145を買いました。
イヤピ本体が透明で軸で色分けがされているので、
左右でサイズを変えることで、
パッと見で左右どちらかわかりやすくなるという良い面も^^。
別売りはLがブルー、Mがオレンジなのでちょうど良いです。
EP-EX11も買ってみました。
LLサイズしか買わなかったのですが、
こちらも柔らくて良いですね。フィットします。
Sednaearfitも中間サイズが出たらしいので、また試してみようかなと。
しばらくイヤピ沼から抜け出せそうもないです^^;
書込番号:22129098
>リノタケさん
今晩は。イヤピ選びはどのイヤホンでもとても重要ですね。
このクチコミにレポートした後も、いろいろと試してみていたのですがふと他のイヤホンのステムを見てみて気がついたことがあります。それはN5005のステムが逆に意外と長く、そのためイヤピが深く装着され短めになるということです。
自分でもびっくりしたのですが、試しに画像にありますように他のシリコンのイヤピの根っこを(画像では黄緑色の部分)1mmほどはさみで切ってN5005のステムにまずはめこんでから、EP-EX11を取り付けてみました。要は全体的には1mmほど長くなるということです。
びっくりです。非常にしっくりきました。他のイヤピでも試してみましたが、かなりみなしっくりきます。N5005以外のイヤホンでイヤピ選びを音質と付け心地で選ぶ時のように、N5005でもこの1mmのベースをはめ込んでいれば今までまったくスカスカでだめだったものも、使えることがわかりました。
現在は画像にありますように、やはりEP-EX11のLLで落ち着いています。私には付け心地も最高で、肝心の音質も非常にワイドレンジでバランス良く満足しています。N5005は特に超低域がへたなヘッドホンより再現性が高いと思います。あとハイブリッドですがDDとBAのつながりが自然ですね。私にはうまく言えませんが、全域でひとつひとつの音がとにかく美音で聴きあきません。
またいいイヤピがありましたら、是非教えてください。
書込番号:22129255
私もイヤーピース選びで苦労しました。
SpinfitのCP100とCP145で音と装着感は問題ないのですが、遮音性で不満があったので色々と試してみました。
試したのは以下です。
・Spinfit CP100
・Spinfit CP145
・Spinfit CP230(ダブルフランジ)
・ortofon
・Acoustune AET06a(ダブルフランジ)
最終的にCP145のLサイズに落ち着きました。
CP145のSサイズが音、装着感の点で一番いいのですが、遮音性を優先するとLサイズが良かったです。
N5005用に開発をしたと言うだけあって、CP145はよく合いますね。
さらに良くなるかわかりませんが、まだ試していないSednaを今度試してみようと思ってます。
書込番号:22135653
Beat AudioのHPで、適当にケーブル選ぶと、IEM Socket ConnectorsにAKG N5005が選択できるんですが、国内ではまだ扱ってるところ無いですよね?
書込番号:21904727 スマートフォンサイトからの書き込み
beataudioのケーブルで取り扱いが早いのはイーイヤホンですが、現状発売していないようです。
2.5mm対応とかJH対応とか本体の対応は早いのですけど、日本に入るのは一年後とかもザラですから。
何度か直接注文したことがありますけど、国内発売を待つより直接注文した方が早いですよ。2、3週間もあれば着きますから。
書込番号:21905006
ちょうど情報来ましたね
http://www.e-earphone.jp/shopdetail/000000196951/?blog
書込番号:21905172 スマートフォンサイトからの書き込み
実はこの投稿の後で、ミックスウェーブにも問い合わせたのですが、今月下旬にSupernova MKII売るって回答をもらったのでした。しかし、当日にeイヤで発表されるとは。
書込番号:21905547 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらかと言えば中高音重視のサウンドだと思いますので、お好みには合わないのではないでしょうか。
低音は量感よりも質感重視で、高音が特徴的なのはK3003と同様ですが、全く違うサウンドであると言えると思います。
既にレビューや口コミで詳しくコメントして頂けていると思いますが、それらは読まれていますか?
新製品の発売直後なので、ザックリとした質問をする前に先ずはそれらを読んで頂ければと思います。
書込番号:21753250
コメントありがとうございました
レビューは検索して調べましたが少なかったのでこちらに書き込みました
k3003を買ったのでそのうちN5005も買いたいと思います
書込番号:21755043 スマートフォンサイトからの書き込み
トラブル防止のためと思われますが、MMCXコネクタが奥まった作りになっていますので、市販のケーブルではそのままリケーブルできません。
オヤイデとかの丸いコネクターで、ケースを締め切らないようにして、浮かした感じで固定するか、別の細工が必要です。
もしくは、本体側ハウジングを削るか(笑)
ハウジングのオフセット部分は薄めなので、削ろうと思えば削れそうですが、流石に踏み切れないですね。。
音はハイブリッドらしいというか、いい感じです♪
書込番号:21718067 スマートフォンサイトからの書き込み
>koontzさん
貴重な情報、ありがとうございます。リケーブルする上で課題になりそうですね!!
本品、興味がありますが、簡単に出せる金額でもないので是非とも感想をお聞かせください。
音質はどうでしょうか?ハイブリッドは低音と中高音のバランスが難しいと言われますが、いかがでしょうか。
書込番号:21718630
何と言うことか、AKG純正アップグレードリケーブル「CN120-3.5」も挿さりません!
これ、N5005に日本仕様として付いてくるケーブルです。。
オフセットが0.5mm程足らないです。
その他のオヤイデとか試してみましたが、市販のプラグはケース装着しなくても挿さらないですね〜
ということは、N40とかN30よりも、更に奥まった仕様の様ですね。。
ちょっとクラフト心をくすぐりますが、標準添付が挿さらないのは、さすがに問題だと思います。
>Gadget Partyさん
音については改めてアップしますが、HIGH BOOSTのチューニングフィルターで、全部の音を解放すると、かなり情報量が多く、解像度が高いとはこういうことを言うのだな、というのがわかるサウンドです。
繋がりとしては、通常のハイブリッドと比べて、優秀な部類には入ると思いますが、やはりハイブリッドだなと思わせる特有のBAとDの混じった音が鳴ってます。
書込番号:21720753
訂正です。
AKG純正アップグレードリケーブル「CN120-3.5」は、正常に装着出来ました。
間違った情報アップして申し訳ありません。
ただ、装着はかなり硬いです。
私の場合、これまでの経験上、怖くてこれ以上力入れられない所まで押した時には入らず、更にもっと力を入れながら回したら入った、というところです。。
書込番号:21720951
>koontzさん
それはそれでMMCXのピンが折れそうで怖いよ〜
昔 買ったSR2が硬過ぎてIQに入らなかったの思い出したわ(~_~;)
書込番号:21720965 スマートフォンサイトからの書き込み
>koontzさん
続報、ありがとうございます。
N5005は純正のアクセサリーとして様々なケーブルが同梱されているのに、ヒヤヒヤしながら交換しなければならないのはツラいですね。
SHURE SE535 Special Editionのリケーブルでも壊しそうで怖かった記憶があるので、MMCXの宿命なのかも知れませんが。
書込番号:21721836
onsoのmmcxリケーブルは、接続できました。
ただ、通常のケーブルと同じ感覚で接続すると、実際には接続されていませんでした。
さらに奥に押し込むように接続すると、ようやく接続されました。
書込番号:21727876
>koontzさん
>siegfried_0116さん
その後、サウンドについての感想はいかがでしょうか。
巷では在庫が無くなってきて初期ロットが捌けたところなのかも知れませんが、貯金をしつつ購入すべきか検討しているところです。
音に関する情報が少なくて、実物もなかなかトライできないのですが、教えていただけると幸いです。SHURE SE846やWestone UM Pro50、Westone WST-W80と比肩するものなのでしょうか?
書込番号:21734041
>Gadget Partyさん
音の方、簡単にレビューしますね。
まず、環境は、添付されていたAKG純正アップグレードリケーブル「CN120-3.5」の先を、3.5mm⇒2.5mmバランスL字に改造し、Shanling M3sで聴いています。
AKG純正アップグレードリケーブル「CN120-3.5」の3.5mmジャック側ですが、切る前まで不安でしたが、予想通り4芯になっていて一安心。(^_^;;)
イヤピは、ベイヤーのXelento Remote用の通称ダースベイダーのXXL(2XL)サイズを装着。
装着角度は、製品写真のような水平にすると全然フィットしないので、だいぶ上向きにする必要があります。
Shanling M3sは、最近の定番で、軽さ、小ささ、操作性、電池持ちの良さ、AK4490×2のシャープでダイナミックレンジの広い音がお気に入りです。
で、音ですが、かなり自分的には好みです。
装着が半端だと、BA臭さが出てしまいますが、ピッタリ装着出来ると自然な音になります。
低域は、かなり深く出ていて、音圧もあります。
地を這う低音といいますか、ダイナミック一発だと低域全体が膨らんでしまうチューニングになるところを、極低域だけしっかり出し、うるさい低域はBAで抑え気味にする、というダイナミック一発だと出せない音のバランスですね。
そういう意味では、ハイブリッドとはっきりわかる音です。
中域高域も艶のある良いバランスで、全体として、これを待っていた、というバランスに仕上がっています。
過去に中華ハイブリッドを沢山買いましたが、このバランスを出してくれたイヤホンは、これが初めてです。
音場はRE2000とかと比べると、今一歩かな、という感じですが、特に電車の中などのシチュエーションでは、N5005の圧勝です。
また、ノズルのフィルタは、HIGH BOOST一択ですね。
HIGH BOOSTの状態で、本来のドライバからの出音がそのまま出るようになっています。
低域寄りのフィルタは、単純に出口を狭め、ローパスの状態にしているだけで、出ている低音の量は変えず、高域を抑えている感じ。
とりあえず、こんなところで(笑)
書込番号:21735492
>koontzさん
さっそくのレビュー、ありがとうございます。koontzさんの造詣の深さに感服しました。私などはアマチュアに毛が生えたような者ですので、誠に恐縮です。
ダイナミックとBAの絶妙なバランスを実現しているとの評価をうかがい、ますます本機に興味が湧いてきました。先立つものがないので今しばらくは我慢ですが。
取り急ぎ御礼申し上げます。
書込番号:21736770
手持ちのNICE HCK のmmcx ケーブルを加工しましたら、はまりましたので参考にしてください。
N5005本体にmmcxを嵌めようとすると、きちっとした手ごたえなくしか嵌らないので、0.5mmほどケーブル側のプラスチック部分を削ってみましたが、だめなのでmmcxのオス側の金属部分の付け根も0.5mmほどヤスリで削って整形したところ、パチっとしっかり嵌りました。
どうやらこの金属部分本体も、ほんのすこしだけ長さが違うようです。
(抜けなくなることも考えられますので、自己責任でお願いします。)
書込番号:22080152 スマートフォンサイトからの書き込み
[イヤホン・ヘッドホン]
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
イヤホン・ヘッドホン
