このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 3 | 0 | 2024年1月5日 19:27 | |
| 0 | 0 | 2021年3月3日 01:20 | |
| 20 | 12 | 2018年11月25日 20:09 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ04ABF100 [1TB 7mm]
有人のDELLのノートPCのHDDをSSDに換装した際に中に入っていたHDDがMQ04ABF100でした。
外したHDDは不要だと言うので、友人がフォーマットした上で譲り受けました。
実際はシステムドライブだったので回復パーティション等残ってたので、全て消去してUSB外付けとして使ってみました。
電源投入回数も稼働時間もまだまだ使えそうなのでUSB外付けケースに入れて使い始めました。
HDDは久々に使いますが、ベンチマークを見るとひと昔前の7200rpmのHDDより速いんですねw
ランダムは遅いけど。
安価なUSBメモリぐらいの速度は出てそうなので長持ちして欲しい。
MQ04ABF144 は低価格、高年式なので購入予定でしたが、レビュウにSMRとあったので?SMRはダメなのかな?。
WD10SPZX は、DELノートに換装してWindows10にアップして動作も確認済ですが、500円高いです。
この場合は後者を選択するのが良さそうですが、その他にもRAMも8Gに、バッテリー交換とあるので前者の低価格も魅力です。
MQ01ABD100 は年式が古いのでパスです。ご指導お願いします。
ご自分が何を優先するかでは、ないでしょうか?
価格、レビュー、性能?
私なら迷わず性能(SSD化)です。
書込番号:22052743
おはようございます。ご指導ありがとうございます。
SSDも128Gから始まり、256G、500G、と有りますが、導入して1ヶ月くらいは早いと感じますが、
そもそも、不器用な指先と頭脳は、その速さは必要なかったです。SSDは遊んでおります。
1TB +32Gのハイブリットも試しましたが、Windows 10にアップしたらこけました。SSDとハイブリットを
外付けケースを使ってデータを保存しておりましたが、USBソケットが接触不良?かな?。一瞬で全部
消えてしまいました。別のクチコミ欄にSMRの説明が有ったので、今回はWD10SPZXになりそうです。
それにしてもNECのバッテリーは互換でも1万5千円、HPとかDELは4〜5千円、なんでかな?。
書込番号:22053251
>ja7ob_jimさん
ハードディスクを搭載しようとしているノートパソコンのメーカーはNECだろうか。その型番を教えていただけないだろうか。
ハードディスクの他、メモリに何円、バッテリーに何円かける予定なのだろうか。
メモリの増設が必要だと判断した理由は何だろうか。
デルのノートパソコンも持っているのだろうか。だとしたら、2台のノートパソコンは、それぞれどのような使い方をしているのだろうか。
書込番号:22053986
返事が遅れました。今回のPCはNECのノート、150DSです。
Ramが2Gが入っておりますが、Photoshop Elemets 2108 を利用して写真を修正している時に、
メモリ不足のため操作できなくなります。4Gでも不足で6G以上が必要のようです。
PCの利用目的はメールの送受とデジカメ写真の編集です。平成14年に購入ですから
年数は多いですが、くたびれていると感じるのは、バッテリーだけで新品同様で、
捨てる気になりません。
書込番号:22064945
次のパソコンだろうか。
http://kakaku.com/item/K0000223617/spec/
http://nec-lavie.jp/navigate/products/pc/111q/02/org/yamada/lavie/lvs/spec/pc-ls150ds1yw.html
完全動作品でも、性能的に6,000円〜7,000円程度の価値と思われる。
「捨てる気になりません。」とのことだが、ハードディスクとメモリとバッテリーに20,000円以上つぎ込む価値はないだろう。
その金を使ってヤフオク!で中古ノートパソコンを買う方が良い性能になる。
捨てはしないとして、なるべく金をかけず、常にAC電源と接続して使ってはどうだろうか。
メモリは増設せず、その分、中古ノートパソコンを買う資金を増額するか、増設するとしてもヤフオク!で安く済ます。
ハードディスクについては、ノートパソコン内蔵にせず、外付けハードディスクを購入してはどうだろうか。
「写真を修正している」とのことだが、それは色調を修正しているのだろうか。それとも、色調とは関係がない、例えば傾きなどを修正しているのだろうか。
色調を修正しているとしたら、止めておくことをお薦めする。
そのノートパソコンのディスプレイは、写真データに記録されているとおりの色を表示していないはずだから。
適当な写真を表示し、やや上の視点から見下ろす角度で見たり、やや下の視点から見上げる角度で見たりしてみてほしい。
かなり見え方が変化するのでは。
パソコン界には、写真データにこういう色が記録されていたら、こう表示すべきだというような規格が一応ある。
次のウェブページの写真を見てほしい。
http://onthewillow.web.fc2.com/Color.html
同一の写真が7台のディスプレイに様々な色調で表示されているが、これらのディスプレイは発色について工場でロクに調整されていないため、どのディスプレイの表示が写真データに記録されているとおりの色に近いのか、分からない。
この中のある1台の表示を頼りにして、Adobe Photoshop Elements 2018を使い、ja7ob_jimさんの理想の色調になるよう修正したとしても、別のディスプレイでは違った色調で表示されることになる。
今お使いのノートパソコンのディスプレイも、ロクに調整されていない確率が高い。
今お使いのノートパソコンのディスプレイは、sRGBカバー率もおそらくかなり低い。sRGBカバー率が50%ぐらいかもしれない。
sRGBカバー率がかなり低いということは、表示できる色の範囲がかなり狭いということ。
非常に単純な説明をすると、sRGBカバー率50%ぐらいの場合、写真データに記録されているとおりの色の鮮やかさの半分の鮮やかさで表示される。
プロカメラマンなどの場合、厳密に規格どおり表示するディスプレイに十数万円以上かける場合がある。
普通の写真愛好家の場合、そこまで高額なディスプレイは不要だろう。
二万円ぐらいのディスプレイでも、今お使いのノートパソコンのディスプレイと比べれば、かなり規格に沿った表示となる。
自分の知人が先日二万円ぐらいで落札した富士通のノートパソコンLIFEBOOK S904/H Core i5-4300U 1.90GHz 4GBのディスプレイは、発売時の定価が三十万円ぐらいだったのが効いていて、結構規格に沿った表示だった。
今お使いのノートパソコンと比較して、CPUの性能もかなり向上する。
今お使いのノートパソコンで写真の色調に何か不満を感じたとして、それは写真データに記録されている色が悪いせいだと考えない方が良いだろう。
ディスプレイが悪いせいであり、Photoshop Elementsを使って色調補正を行っても、狂ったディスプレイに合うよう写真データを狂わせるだけと考える方が無難。
書込番号:22065203
ご高説ありがとうございます。書斎のデスクトップには、写真印刷用に調整された27インチの
デェスプレイが有ります。写真展に応募するときは使用しております。お祭りとか
孫の写真はノートでソフト任せの自動修正しております。PSE2018の自動修正は
止められません。ご指導ありがとうございます。
書込番号:22065317
>ja7ob_jimさん
自動補正のみであれば、ディスプレイの発色がおかしくても補正結果には全く影響がない。
書斎のデスクトップを使わず、ノートパソコンを使うのは、外出先で処理するためだろうか。
家の中では、お祭りとかお孫さんの写真も、書斎のデスクトップで自動補正処理すればよいように思われる。
また、自動補正のみならメモリは4GBで足りそうに思われるが、処理中にタスクマネージャーやリソースモニターを見てみたら、4GBを使い切っていたのだろうか。
あと、外出先でノートパソコンを使うとして、1TBが埋まるほどの写真データを自動補正処理することはないのでは。
1TBのハードディスクの用途の大半が補正処理済のデータだとしたら、それらのデータはGoogleフォトやFlickrを活用することとし、1TBのハードディスクを買わずに済ますというのはいかがだろうか。
書込番号:22065800
書斎のPCは昨年の秋の展示会から使用しておりません。間もなく準備しますので、
各PCから写真をコピーして、提出用の2枚を選別します。昨年は手振れ?孫が動いた?、
2重、3重になった失敗作が、仲間に受けてそれを展示しました。その写真を見た孫は、
今年は晴れ着を着てモデルになってくれましたが、昨年のような写真には成りませんでした。
現在500GのHDDは残容量が少ないので、残容量表示が赤くなっております。1TBにして
500GはTV用にして、TVで使用中の2TBを外付けHDDの予定です。グーグルフォトを
利用しております。2013の大震災で殆どのデータを失いましたが、ドロップボックスと
グーグルフォトに保存したデータは残りましたが、多いので探すのが大変です。
NECダイレクトから5〜6万の商品を購入して、RAM8G,、HDDを1TBまたは2TGに変更、
これがいいかな?、近くのショップ聞いたら、見積りは 15万円プラス設定料3万円でした。
設定料とは何?、NECでは未調整の商品を販売しているのかな?。でした。
書込番号:22066112
>ja7ob_jimさん
なぜなのだろうか。
>NECダイレクトから5〜6万の商品を購入して、RAM8G,、HDDを1TBまたは2TGに変更、これがいいかな?、近くのショップ聞いたら、見積りは 15万円プラス設定料3万円でした。
ノートパソコンだろうか、デスクトップパソコンだろうか。
設定料30,000円については、自分も不審に思う。
NECとは関係がない、その店独自の料金なのでは。
書込番号:22068842
>なぜなのだろうか。
PSE 2018で自動修正、傾き、切り取りをして印刷しております。デスクトップでPS CC2018を
利用して細かく修正したのと、印刷して比較すると違えがわかりません。
ノートパソコンです
大震災後にノートパソコンを購入した人から聞いたら、全員が請求されて少しPCに詳しい人が
文句を言ったら、「それではサービスします」が12人中、一人だけがおりました。
これを聞いて本当にびっくりしました。NEC,FMV、DEL、Lenobo、Acer.とメーカー問わずです。
一人だけ仙台市で購入した人もおりましたが、同様に請求されて支払ったようです。
書込番号:22069184
>ja7ob_jimさん
>PSE 2018で自動修正、傾き、切り取りをして印刷しております。デスクトップでPS CC2018を利用して細かく修正したのと、印刷して比較すると違えがわかりません。
同一の写真データをノートパソコンとデスクトップパソコンに表示して見比べると、結構違うのでは。
あと、印刷はどのようにしているのだろうか。
写真店に発注しているとか、自宅のインクジェットプリンターで印刷しているとか。
写真店に発注している場合、「補正なし」と特に指定して発注しているのだろうか。
自宅のインクジェットプリンターで印刷している場合、お使いのプリンターのメーカー及び型番を教えていただけないだろうか。
印刷結果は、ノートパソコンの表示やデスクトップパソコンの表示とほぼ色が一致しているのだろうか。
それらの販売店の系列は一致しているのだろうか。様々なのだろうか。
自分はかなり長期間、価格.com掲示板のパソコン関係のクチコミを眺めてきたが、どの系列の販売店で買っても、メーカーを問わず設定料30,000円が請求されるなんて事例は見た記憶がない。
書込番号:22069441
使い慣れた物を手放すには勇気が要りますよね。
ところで、高額なのはバッテリーだけでしょう。
当方も該当のハードディスクを昨日買いましたけど、5千円でおつりが来ましたよ。
早速、システムの入ったハードディスクをクローンして、交換して使ってます。
今まで使用していたシーゲートの物よりは、若干速い気がしますね。
それからメモリは、無印の互換の在るバルク品でも良いと思います。
どうせなら8Gぐらい入れた方が良いかと。
何故なら、グラフィクに回されるから、その分減るんですよね。
ちなみに買う時は、相性や不具合に対応してくれる御店を選ぶ事です。
書込番号:22279223
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
