F4-2666C19D-16GNT [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組]G.Skill
最安価格(税込):¥28,900
(前週比:±0
登録日:2018年 3月26日
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 12 | 10 | 2021年10月11日 19:45 | |
| 8 | 17 | 2020年3月19日 20:49 | |
| 1 | 1 | 2020年2月24日 13:42 | |
| 4 | 5 | 2020年1月22日 19:19 | |
| 4 | 8 | 2019年12月4日 17:32 | |
| 9 | 8 | 2019年4月17日 05:37 |
メモリー > G.Skill > F4-2666C19D-16GNT [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組]
1年半後に故障したメモリーがあります。
完全故障じゃなく、X.M.Pでエラー履くようになったものです。
販売店に相談で交換してもらえました。
書込番号:24390750
このメモリうーは以前持ってましたが、
X.M.P機能は無く、デフォルト2666MHz動作品です。
やらないと思いますが、Samsung B-die チップメモリーで、3733MHzも通りますよ^^
書込番号:24390753
>キハ65さん
静電気でとは・・・驚きました。
>あずたろうさん
1年半後に壊れる事もあるのですね。
こちらのメモリー評価高いと思ったのですが、
別の永久保証のメーカーの商品買います。
書込番号:24390759
個人的に、DDR4になってからのメモリトラブル。
4枚中、1枚でMemtestでエラーが出るようになったことが1件。
4枚差しで使えなくなったことが1件(個別には問題ない)
そのメモリが刺さっていると起動すらしなくなったことが1件。
まぁ、確率的に枚数あたりで3%くらい?
あと。「壊れたから修理が戻ってくるまでPCを使わない」という選択が出来るかどうかを考えてから、長期保証について考えましょう。
保証が長いから特別品質が高いなんて事はありません。客寄せ文句ですので。
書込番号:24390764
半導体関係全般は静電気(というか高い電圧)に弱いので注意が必要です。
組み立て前も静電気をなるべく取り除いて行うようにした方がいいです、特に冬は。
私もメモリは1枚 DDR4で不具合が出たことがあります。
それ以外はそれ以前も以降も全然問題が出なかったのですけど。
メモリの容量が増えて微細になって来ているので、そのときは良品として出荷できても、使用していると後で劣化して不具合が発現することもあるかと思います。
それもあるから永久保証など謳っているのかも。
個人的には保証は初期不良期間位しか気にしたことはないですね。
ある程度期間が経って壊れたのであれば、容量増やして交換しようかと考えたりしますので。
書込番号:24390801
電子部品は、静電気以外にも電源要因や熱などで壊れます。
書込番号:24390816
扱い方次第でしょう。買った時は静電袋に入っているはずです。
ついコネクタの金属部を帯電した手で触っちゃたりするとダメです。
参考:https://www.achilles.jp/product/electronics/knowledge/static-elimination/
うっかりの場合は永久保証も無しです。
https://www.bto365.net/entry/2017/03/17/113000
書込番号:24390827
一応書くと、この商品が1年保証なのはドスパラ、ワンズならG.Skillの保証と同じく永久保証(Limited Lifetime)・・・・・・100年先も保証するわけじゃあないけれど(^_^;)
書込番号:24390831
自分は5年保証のメモリーを使ってますが、永久保証という言葉はあんまりどうでもいいと思うケースが多い、それより変なエラーとかでないよね?と思う場合が一番いやかな?何か表面的にはちゃんと動作してるんだけど、なにかが変みたいな挙動不審の境界線みたいな部品は一番いやですね。
エラー吐くならちゃんとはいてくれれば、次に進むまでに時間もとられないし。。。
ちなみに初期不良以外で壊れたケースは自分ではないけれど、Panramのはやや挙動不審だった。。。速度落とせば安定したのでそれで使ったけど
書込番号:24390925
先日こちらのメモリを購入して、先程取り付けてみたところ
電源ボタンを押しても少しファンの音が聞こえるだけで画面は暗いままBIOSも表示されず
同じことを繰り返し、どうしようもないので電源ボタンを長押しして強制終了しました。
その後にメモリを差し込むスロットを入れ替えてみましたが結果は同じでした。
いったん購入したメモリを外して再度電源ボタンを押すと、今まで通り正常に起動しました。
これはメモリの初期不良でしょうか?または、何か相性が悪いのでしょうか?
こういうことで詰まると思ってなくて困惑しているため、どうかアドバイスよろしくお願いします。
もしこちら側の問題だったらAmazonで返品の対応をしてもらえるのかも心配です・・・
現在のPCスペックは以下の通りです。
【CPU】Intel Core i5-9400F
【メモリ】AX4U266638G16-DRG(メモリスロットの2番目と4番目に装着してデュアル動作しています)
F4-2666C19D-16GNT(今回購入したメモリで、スロットの1番目と3番目に差し込みましたが上記の問題が発生)
【マザボ】B365 Phantom Gaming 4
【ビデオ】GF-GTX1060-6GB/OC/DF
【電源】NeoECO Gold NE750G
【 OS 】Windows 10 Home 64-bit
間違えました。今回購入したところはドスパラです。
書込番号:23280309
このメモリーを追加したという認識で合ってますか?
その場合はCMOSクリアー後にこのメモリーだけで起動しても起動しないなら、相性か不良だとは思います。
相性かの判断は付けにくいので販売店には
1 もとからあるメモリーだと起動する
2 これに変えると起動しない
それでどういう対応をしてもらえるかを確認するのが良いとは思います。
書込番号:23280321
>揚げないかつパンさん
その通りです。16GBから32GBに増設したいと考えてました。
あまり色々やってPC自体おかしくなるのが怖いのですが
今回購入したメモリだけ差し込む場合、CMOSクリアをしてからじゃないと効果はないでしょうか?
とりあえず今まで使っていたメモリを外して、そのスロットに差し込むことは出来るのですが
CMOSクリアでまた起動しなくなったらどうしようかと・・・
書込番号:23280335
一応、CMOSクリアーしてからと記載したのは前のメモリーの設定が残って起動しないことを考慮したためです。
普通は差し替えるだけで設定は変更されるので、それだけでも良いですが起動しない場合に販売店が納得するかな?という部分を考慮して記載しました。
とりあえず、替えて1枚で起動するとかの場合は、メモリーは正常扱いになってしまうので、対応が難しくなります。
因みに2666くらいの周波数で相性という現象は少ないのですが。。。
書込番号:23280348
この新しいメモリーだけで起動しないなら不良でしょう。
それもどちらか1枚のはずなので、1枚だけで起動テストします。
(片側だけ×でも2枚一緒に返品ですが)
新しい2枚だけで起動して、元の2枚と併せた4枚がダメなら相性になります。
その場合は普通の店では「相性保証」付けないと返品は無理です。
ただAmazon で買ったならそれでも返品OKです。
商品は違いますが、このような理由で返品可です。
書込番号:23280362
XMP(OC)メモリーとJEDEC準拠メモリー混ぜると相性出やすいかもしれませんね。
書込番号:23280376
>揚げないかつパンさん
COMクリアはせずに、前のメモリを取り外して、そのスロットに購入したメモリを差し込んでみました。
そして電源ボタンを押すと正常に起動したのですが、認識されているメモリが何故か1枚(シングルチャンネル)でした。
全く起動しないとか、両方認識されるならまだしも片方だけおかしいパターンでしょうか(;´Д`)
あとは、どちらか1枚が原因かを試せば問い合わせの参考になるでしょうか?
>あずたろうさん
返答ありがとうございます。
すでに訂正してるのですが、購入したショップはドスパラです。
とりあえず新しいメモリだけで起動したにはしたのですが
1枚しか認識してないという状態です。
次は1枚ずつ試そうと思っているところです。
Amazonとは違って、ドスパラだと厳しそうですね・・・
こういうことになるなら返品しやすいショップで買えばよかった;;
書込番号:23280379
>お好み焼き大将さん
そういった違いもあるんですね
注文する時にDDR4とか2666という部分しか見てませんでした。
今使っているメモリが品薄状態で購入できず
軽い気持ちで別のメーカーのメモリを選んでしまいました。
書込番号:23280386
1枚ずつで起動させて起動しないメモリーが有れば不良だと思います。
それなら、販売店に交換依頼すればいいとは思います。
1枚が起動するなら相性どうこうの言い訳は無理でしょう
書込番号:23280388
と思ったらAmazonに売っていました。(高騰してますが)
でも今は1万円を出す方がよかったと後悔してます。
書込番号:23280390
ようやく復帰できました。
試したこととしては
・購入したメモリを1枚ずつ、スロットの2番目に差し込む →ファンは回っているが、どちらも画面に何も映らず
・2番と4番スロットに差し込む →さっきは起動して1枚だけ認識してたのに、今度は上記と同じく画面に何も映らず
・購入したメモリを外して、元のメモリを2番と4番に差し込む →正常に起動
もう訳が分からず精神的にもしんどいので、ドスパラへ問い合わせてみます。
COMSクリアのことを突っ込まれたら、その時に試します・・・
書込番号:23280459
>今回購入したところはドスパラです。
ドスパラの場合、モバイル会員なら購入後30日間のメモリ相性保証が付いていますよ。
スマホにドスパラアプリを入れてるなら、下記のページを参考に連絡してみては?
https://www.dospara.co.jp/5info/cts_parts_aisyou
もし、会員登録済みだけどアプリを未インストールだった場合は、ダメ元でインストールしてから連絡してみるというのもアリかも。
メモリ相性保証の説明をしているページや規約には、「アプリをインストール後に買ったメモリのみ」が保証対象とは記載されていませんので……
書込番号:23280495
>ktrc-1さん
まだ相性の問題かは分からないのですが
ドスパラで購入した商品なのに
アプリをインストールした後だの前だの関係あるんですかねw
そんなの関係なく受け入れるべきだと思うのですが
問い合わせ内容もめちゃくちゃ細かく聞いてくるし、ドスパラを利用したのを本当に後悔してます。
いっそこのメモリをどっかで売っ払った方が楽かな(-_-;)
書込番号:23280542
爪がロックされても押し込みが足りない場合もあります。
人によっては壊れるのではないかという程(主観なので勘違いなのかも知れませんが)押し込まないと動かなかったなんて人もいます。
両端を持ってもう一度押し込んでみましょう。
書込番号:23283404
>uPD70116さん
確かに最初は凄い固くて力を入れまくって、2020年の自作PCにどんだけ時代遅れなことしてるんだろうと虚しくなりましたが
それ以降は片方ずつ(ロックがついてない方から)差し込んだら上手く差し込めるようになりました。
もう手続きを済ませて箱にしまってガムテも貼ったので、明日引き取ってもらう予定です。
書込番号:23283834
【その後のご報告】
ドスパラで検証してもらったところ、不具合は見られずエラーもなかったとのことで
メモリの相性保証が適用されて、その商品はドスパラポイントでの返還となりました。
それから今と同じメモリのAX4U266638G16-DBG(色違い)を別のショップで注文して、本日ドキドキしながら増設をしてみたら
1回も躓くことなくあっさりと認識されて16GB → 32GBにデュアルチャンネルで動作しました。
最初からこうしとけばと思いましたが、メモリの相性がこんなに重要ということに気付けたのでよかったと思います。
これからメモリの増設を考えてる人がいたら、少しでも不安があれば絶対に同じメーカーと型番にしておくことをお勧めします。
これまでアドバイスしてくださった方々ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:23293530
【困っているポイント】
自作PCを組もうと思っているのですが、このメモリーが他のPCパーツと互換性や相性のトラブルが起きないか不安です。
【使用期間】
まだ注文前です。
【質問内容、その他コメント】
【OS】Microsoft Windows 10 Pro
【CPU】AMD Ryzen 5 2600 BOX
【GPU】Palit NE6166TS18J9-1160A (GeForce GTX1660Ti 6GB Dual OC)
【ストレージ】SEAGATE ST8000DM004 [8TB SATA600 5400]
SAMSUNG MZNTE128HMGR-00000
【メモリー】G.Skill F4-2666C19D-16GNT [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組]
【ケースファン】upHere Novonest 120mmPCケースファン マルチカラー
【マザーボード】ASUS TUF B450M-PLUS GAMING
【電源ユニット】ANTEC NeoECO Gold NE750G
【PCケース】Thermaltake Versa H18 CA-1J4-00S1WN-00
上記の内容で組んでいこうと思うのですが、互換性や相性のトラブルで起動できないか不安です、わかるかたがいましたらアドバイス宜しくお願いします!
このメモリの板にスレッド立てたのは、なんか意図があるのでしょうか?
まず、自作構成を質問されるなら、用途を明記しないと。
仕事用か、個人使用か、とか。
ゲーム目的なら、ゲーム名を具体的に明記しましょう。
とりあえず、2点だけ。
1 相性問題を考えるなら、マザーボードのQVLリストにあるものがいいと思います。
メモリとマザーボードの相性はマザーボードメーカーがQVLを提示していますので、以下で確認できます。
https://www.asus.com/jp/Motherboards/TUF-B450M-PLUS-GAMING/HelpDesk_QVL/
一覧を見るとこのメモリは掲載はされてません。
2 OSを入れるメインストレージはHDDでしょうか?
M.2なら中古とかはやめたほうがいいと思います。提示されているM.2SSDはSATAです。
最近のマザボはヒートシンクもついているので、NVMeの256GB以上がおすすめです。
温度を気にしてわざわざM.2をSATAにする必要はないと思います。
今はSSDふくめPCパーツ高騰中です。
急がないなら、様子見ながらいろいろリサーチされることをおすすめします。
書込番号:23249540
G.Skillと刻印されている以上、G.Skillがどこから入荷したメモリを実装しているかは、G.Skillのみぞ知る。
書込番号:23120755
所持してないときの探し方を教えます。
でもこんなエントリーのメモリーなんて何処でも構わないでしょう(笑)
各メーカーのマザーのメモリーQVLリストでも探せる可能性あり。。
夜通し頑張ってどうぞ。
書込番号:23120851
G.Skill Partners
https://www.gskill.com/partners
G.Skillは台湾社、
昨今の情勢だから、Micronからも入れるのでは?
書込番号:23120883
何ていうか
これ、どこかは分からないね。
モジュールの設計に付いては写真の物はKingston KVR26N19S8/8の古いタイプと同じだけど、そこを見たけど分からないね。
これならどこでも良いんじゃない?
JEDEC 2666メモリーだから。
写真の物は多分、少し古い設計かな?ガーバーが高いから
書込番号:23120983
パソコン初心者です。
Ryzen3 2200GとアスロックのA320を購入しました。 普段使いがネットサーフィン、動画、ちょっとした事務作業です。
そこで質問ですがちょうどいいメモリはどのくらいでしょうか?
マザーボードは3200Mが最大で付けられるみたいで、Ryzenはメモリ重視とネットに書いていますがメーカーも多く、種類も豊富で見ているだけで頭がパンクしそうになりました。
Ryzen専用を買えばいいのか?専用でなくても問題ないのか? メーカーも気にした方がいいのか?予算で考えてもいいのか?
もし、先輩方で詳しい方がいれば教えて頂けないでしょうか?
書込番号:23086479 スマートフォンサイトからの書き込み
Ryzenの上の機種CPUへ、そして用途も変わらないのなら、このメモリーで十分と思います。
その用途であれば何のメモリー使用してもパフォーマンスに変わりは見出せないです。
書込番号:23086485
自分もRyzenで相性あったのでテキトーに選ぶのはお勧めしません
相性保証を付けるか専用表記等動作確認されてるものを選んだほうがいいとは思います
書込番号:23086488
>rtttさん
私のPCは8Gですが、「普段使いがネットサーフィン、動画、ちょっとした事務作業」なら8Gでも十分だと思いますよ。
将来的な事を考えて16Gにするなら、それでもいいと思いますけれども。
メモリーについては、名の通ったメーカーならどこのものを買っても大差はないのではないですか。
書込番号:23086496
マザーのQVLリストを参考にするかRyzen対応のメモリーから選んだ方が良いと思いますよ
まあ、マザーのQVL優先だけど
書込番号:23086514 スマートフォンサイトからの書き込み
揚げないかつパンさんのおっしゃる通りでしたね。
書込番号:23086522
メモリの種類については使用しているマザーボードのレビューも参考になりますよ。
通販で購入するのでなければ店頭で店員に相談するのもありです。
Ryzen3 2200Gでマザーボードが違いますけど、UMAXはRyzenと相性はわりといいようです。
AKIBA PC Hotline!で紹介されてました。
うちで使用したメモリ
UMAX UM-DDR4D-2666-16GBHS 8GB×2枚
UMAX DCDDR4-2666-8GB HS 4GB×2枚
メモリ容量については8GBでも十分な容量があると思います。
8GBだとブラウザ起動してあまりタブを多く開かないでしばらく使っていて50〜60%程度の使用量。
まぁ、価格も下がっているので16GBでもよいとは思いますが。
書込番号:23086581
AMD公式サイト
https://www.amd.com/ja/products/apu/amd-ryzen-3-2200g
最大メモリー速度 2993MHz
→つまり、AMDのいう安パイは2993以下、という意味。
各社 2933(2003)MHzのメモリ製品がありますが、
入手しやすさ、価格では 2666が買いやすいでしょう。
メモリ趣味、特にメモリ命のメモリフェチなら3200に
チャレンジすればいい。
書込番号:23086900
沢山の回答ありがとうございました。
適合するメモリをもう一度調べてみようと思います。 大体ではありますが絞れたのも先輩方のお陰です。 ありがとうございました。
書込番号:23087135 スマートフォンサイトからの書き込み
このメモリーの定格の速度は出ないけど、使えるか使えないかなら使えるであろうと思われます。
書込番号:22604722 スマートフォンサイトからの書き込み
早速ありがとうございますCMK16GX4M2A2133C13 [DDR4 PC4-17000 8GB 2枚組]これは対応していますか
書込番号:22604734
DDR4のメモリーなら動作しないって事は無いです。ECCやレジスタードは別ですが。。。
どちらも動作しますよ。最大の速度で動作しないだけで、CMK16GX4M2A2133C13の方がレイテンシは速いですね。ただし、OCメモリーなのでXMPを有効にすることで最大速度で動作します。
書込番号:22604801
取り敢えず動作するかどうかは保証しませんが規格上は問題ないです。
取り付けられますし、理論上は動きます。
クロックはCPU次第です。
「K」なしのものならDDR4-2400も市区はDDR4-2133で動くことになると思います。
「K」付きのCPUなら、恐らくDDR4-2666での動作も可能でしょう。
ただ一応メモリーコントローラーにとってはオーバークロックなので、絶対に動作するとは言えません。
書込番号:22605795
cpuはi7 6400ですありがとうございます。
書込番号:22605955 スマートフォンサイトからの書き込み
i7 6700は2133までですね。。
そもそも、B150なので、メモリーのOCに対応してません。
メモリーOCはCPU側はなんでも良いんですが、Z170などのZ系のチップセットの時に倍率解除となるはずなので、CPUがK付きだから倍率解除されるわけでは無いです。
逆にK付きのCPUでもチップセットがZ系以外の場合はメモリー倍率の解除はされなかったと思うのですが。。。。
まあ、OCメモリーが必ず動作するという保証もない部分はその通りなんですが。。。
書込番号:22606442
いろいろ助言いただきありがとうございます。m(_ _)m参考になり助かりました。
書込番号:22607197
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
メモリー
