このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2021年10月19日 19:28 | |
| 4 | 3 | 2021年2月5日 18:35 | |
| 5 | 14 | 2021年1月29日 15:49 | |
| 15 | 32 | 2020年2月23日 22:28 |
マザーボード > ASUS > WS C621E SAGE
Xeon Gold 6250だけリリースが20/Q1になってるのでASUSお得意のサポートページの更新し忘れだと思うけれど。。。
ただ、BIOSバージョンは6003か6102が必要だとは思う。
サポートページに記載がないけれど、販売代理店か販売店に確認すれば答えてくれると思います。
BIOS FLASHBACKボタンもあるのでCPUが未対応なBIOSバージョンなら新しいバージョンにする必要はあると思います。
書込番号:24381440
漏れですか。
BIOSは6003なので大丈夫かもですが聞いてみます。
ありがとう御座いました。
書込番号:24383870
サポートより返信来まして動作可能とのことでした。
HPは見ていませんが修正するとの事です。
書込番号:24403827
皆様初めまして。ご教授お願いいたします。
5年ぶりにXeonで作ろうとパーツを集め最低限の構成で組んでみましたが
うまくいきません。
以下がハードウェアの構成となります。
--構成--
MB: WS C621E SAGE
CPU: Intel Xeon Gold ES CPU QL28 2.4Ghz 16-cores LGA3647
Memory: SK Hynix 16GB ECC Registered Server RAM 2Rx4 DDR4 PC4-2133P HMA42GR7MFR4N-TF
CPU Cooler: Noctua NH-U14S DX-3647 Intel Xeon processors cooler 140mm
SSD: ADATA SI630
電源: Thermaltake Toughpower Grand RGB 1050W
BIOS: ASUS WS C621E SAGE Custom BIOS for ES CPUs
グラボ: RTX3070 (CPUクーラーと干渉するため2番目のスロットにさしてあります)
--症状--
CPUはとりあえず1基だけ、メモリーもA1スロットに一枚だけさして起動してみました。
起動後、しばらくすると「ピッ」と音が鳴り正常にブートプロセスが進んでいるようですが
約1分後、ブート途中でQ-CODE 05 04 03 02 01 00(15秒停止)と表示され、その後はその繰り返しで
ブートプロセスがストップしてしまいます。CMOSクリアを行い、コネクタの接続なども
確認してみましたが問題はないようです。
自動的に再起動がかかるということもありません。
※システムを組んで一番最初に起動した際には再起動を2回ほど繰り返し00で停止したと記憶しています。
ブート時の音で知らせるエラー音なども出ていません。
CPUクーラーのフィンもほどほどに暖かくなっているのでCPUに通電はされているようです。
CPUクーラー、グラボともにファンは回転していますので正常動作していると思われます。
以上のような状態で止まっているのでまだBIOS画面までたどり着いておりません。
何か小さなことを見落としているような気がするのですが自分では気づくことが出来ません。
皆様、何か対処法がありましたらアドバイスお願いいたします。
このマザーはESのCPUをサポートしているの?
書込番号:23942366 スマートフォンサイトからの書き込み
>antena009さん
ご指摘ありがとうございます。
正式にはサポートされていないと思います。
しかし、カスタムBIOSで動くという情報があるため今回ES版でシステムを作成している次第です。
何かこのあたりの情報もご存じでしたらお教えください。
私もCPUとマザーボードを入手してからES版はサポートされていないと知って
何とかならないものかとネットで調べてカスタムBIOSの存在を見つけました。
書込番号:23942544
皆様お騒がせいたしました。
グラボを2番目のスロットに挿していたのが原因でモニターに表示されていないだけでした。
グラボ一枚挿しでは3番目のスロットに挿すとブート画面が表示され無事BIOSに入ることが出来ました。
マニュアルにちゃんと書いてありました。
ESバージョンのCPUを使用していますがカスタムBIOSで問題なく動作しています。
問題解決いたしました。
書込番号:23948205
計算機を組み上げましたが,Q-CODE:60で止まってしまってそれ以上進みません.
お詳しい方がおられましたら解決方法をご教授いただければ幸いです.
<構成>
MB:WS C621E SAGE
CPU:Intel Xeon Gold 6248R(1CPUのみ)
Mem:Corsair DDR4 PC4-23400(1枚のみを挿してます)
<症状>
1.Q-CODE:60 マニュアルでは「DXEコアが起動」と書いてある
2.ビープ音(−・・ マニュアルでは「メモリ検出エラー」を意味すると書いてある)が鳴り続ける
3.VGAを有効にしてモニタを繋ぐと「System Memory Abnormal B0」と表示される
(1,2,3が同時に発生する)
<既に試みたこと>
1.ケーブル類の適切なコネクトの確認
2.CMOSのクリア
3.ボタン電池の抜き挿し
4.BIOSをUSBからUpdate
マニュアル
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/Socket3647/WS_C621E_SAGE/Manual/J14502_WS_C621E_SAGE_UM_V4_WEB.pdf
メモリーは別のものと換えても同じですか?
書込番号:23927636
これメモリーにレジスタード指定だけどCPUもだけど
12 x DIMM, Max. 1536GB, DDR4- 2933/2666/2400 MHz RDIMM, LR-DIMM Memory
CorsairのRegisterdメモリーを使ってるんですか?
普通はこんなメモリーを使うはずなんですが。。
https://www.ark-pc.co.jp/search/?category=c21&p1=b21030&p2=c21255&p3=h21568
書込番号:23927643
>あずたろうさん,>揚げないかつパンさん
手持ちのメモリがCMW64GX4M4Z2933C16 [DDR4 PC4-23400 16GB 4枚組]だったのでそれを使っていました.
https://kakaku.com/item/K0001148761/spec/#tab
Xeonを使うのが初めてで,恥ずかしながらRDIMMというものがあることを知りませんでした.
さっそくRDIMMを注文して試してみます.
届き次第試した結果をご報告致します.
書込番号:23927718
メモリが届いたのでその後の様子についてご報告させて頂きます.
<実施した作業>
1.メモリの選定
マニュアルの21ページ目に以下のような記述がありました.
「本製品のメモリースロットには4GB/8GB/16GB/32GBのRDIMM,または32GB/64GBのLR-DIMMを取り付けることができます.」
なので,ご助言頂いた以下のメモリを購入しました.
KSM29RD8/16MEI
288Pin DDR4-2933 R-DIMM ECC 16GB CL21 1.2V Micron E Die with IDT (Server Premier)
2.メモリの取り付け
シングルCPUでメモリを1枚だけ挿す場合は,A1に挿すようマニュアルに書いてありましたのでそのようにしました.
<症状>
1.Q-CODE: 66 「CPU DXE 初期化」
3.VGAを有効にしてモニタを繋ぐと「System Memory Abnormal BB」と表示される
書込番号:23932461
メモリーモジュールの押し込みは足りていますか?
DDR4になって爪がロックされていても押し込みが不十分で起動しない事象が増えています。
メモリーモジュールの両端を持って更に一押ししてみてください。
書込番号:23932647
メモリー未検出のエラーですね。
QVLにも掲載のあるメモリーなので、問題は少ないメモリーだと思うのですが。。。
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/Socket3647/WS_C621E_SAGE/QVL/WS_C621E_SAGE_Memory_AVL_List_20191107.pdf
シングル構成の場合はA1指定ですし、CPUの仕様上も問題がないはずなので、普通に考えたら挿しが甘いかメモリーが不良かくらいしか考えようがないです。
書込番号:23932742
メモリをDIMM_F1に挿したところ,なぜかいままでのエラーが解消されてOSをインストールすることができました.
MBのDIMMスロットの不具合なのか,ゴミでも入っていたのか,,,
エアダスターなどで全スロットを掃除して再度確認してみます.
書込番号:23933715
LGA系のソケットはCPUクーラーの固定が適切でないとソケットピンへの力の掛かり方が均等にならず接触不良を起こす可能性があります。
ネジを一本ずつ締めるのではなく、全体的に軽く締めた後で半回転くらいずつ順番に締めていくと改善される可能性があります。
順番も対角線上にあるネジを締めていきます。
ネジ穴が
AB
CD
とあったらADCBやADBCと締めます。(BCDAでもDACBでも同じ形になればいいです)
半回転ずつADBCとやったら締まるまでADBCを繰り返していきます。
A全締めB…とやっていくと偏りが出るので注意が必要です。
書込番号:23933832
スロットA1からF1までがソケット1側のメモリースロットですが、A-Eまで全部ダメでしたか?
それともA1のみ?
書込番号:23933964 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
A1-D1までメモリを挿してもエラーでした
書込番号:23934092 スマートフォンサイトからの書き込み
4チャネルダメということですね。
uPD70116さんのご意見通りCPUの取り付けやクーラーの取り付けに問題があるのかな?とは思います。
書込番号:23934107
>uPD70116さん
CPUクーラーの取り付けをご指摘の方法で取り付けておりました.
再度やり直してみましたが,相変わらずの状況です.
MBのDIMM_A1〜D1が死んでいるような気がしてきました.
書込番号:23934108
可能性はなくはないけど。。。
一度販売店に確認してみてはいかがでしょうか?
書込番号:23934200
特殊なマザーボードなのでケースと合わない可能性、CPUの不具合ということも考えられます。
前者はマザーボードを固定するスタンドオフがマザーボードの想定より大きくてはみ出し、メモリーに関係する部分がショートし動作に問題が生じていることが考えられます。
これに関してはケースに入れずマザーボードを絶縁体の上に置いてテストすれば判明します。
後者は珍しいですがCPUのメモリーコントローラーに問題がある可能性です。
これに関してはマザーボード同様調べてみないと判りません。
書込番号:23934227
年末にパーツが揃って組み立てていますが電源を入れると再起動?を繰り返す症状でBIOSすら起動しません。
ASUS製ですがQ-codeが00、01、03、06の繰り返しでしてビープ音もなりません。
マザーボードですがWS C621E SAGE
CPU Xeon Silver 4214×2
メモリー CENTURY MICRO CK4GX6-D4RE2666VL81(4GB×12)
GPU ASUS GeForceRTX2070STRIX
電源Seasonic SSR-650PX
ストレージ系は当初SSDを着けていましたが外して挙動を見てましたが状況は変わらずです。
個々のパーツは電源とグラボのみ動作を確認しています。
上記に記載しましたがストレージの有無で変化なし
メモリー有無でも症状変わらず
再起動というより電源がON、OFFを繰り返しているようですが別の電源でも変わりませんでした。
ただ650Wと600Wですので別のPCを分解して850Wでもみてみようかとも思ってます。
BIOSも最新に更新して暫くQ-codeが変わって変化ありそうですが暫くしてまた00〜06で再起動ばかりで出力されない状況になってます。
メモリー1枚やCPUを1個にしたり入れ換えたりしてますが変わりませんでした。
現在はビープ音すら鳴らずにスイッチ入れてから1、2秒で再起動します。
メーカーもこの時期連絡とれません。
どなたか詳しい方お助けいただければと思います。
SSR-650PXって仕様みるとEPS12V 8ピン(4+4)電源は1本しかなくて
基板の画像を見る限りCPU周りのEPS電源は2系統両方挿さないと
2CPU動作しなさそうな気がしたのですが
どういう配線してるのかなというのは気になりますね
書込番号:23147036
>お好み焼き大将さん
書き込みどうもです。
EPSの2本目は変換ですね
Z10PE-D8 WSでも同様に稼働させていました。
書込番号:23147046
この段階でケースに入れていませんか?
取り敢えずケースに入れているならケースから出して検証してください。
ネジ穴の位置違いでショートしたりしている可能性もあります。
絶縁体の上で検証してくださいね。
マザーボードの袋は若干の電気電導性があります。
書込番号:23147065
>じーおーんさん
詳しくはないのですが
BEEP音がなる状態で鳴らなくて
画面表示しないのなら
BIOSが動作していない。
確認としては
CPU、ピンの確認
電源ケーブルがM/Bに正しく接続されているか
問題なければ電源の動作に問題かと。
されてないようでしたらCMOSクリアしてみる。
参考にならないかもですが。
書込番号:23147083 スマートフォンサイトからの書き込み
分岐して挿しているなら起動くらいは普通にいける可能性は高いですね。
あと、UEFIのバージョンが4214に対応してる(Ver.5503以上)になってるかでしょうか?
ASUSの場合基板に貼ってあるシールに出荷時のUEFIバージョンが印刷されているようですが。
書込番号:23147118
>uPD70116さん
書き込み有難う御座います
ケース外でも状況はかわりません。
書込番号:23147122
>お好み焼き大将さん
BIOSは本日11月末公開のものを見付けたのでアップデートしてます。
書込番号:23147125
>choco111さん
書き込み有難う御座います
ケーブル類は流石にミスっていません。
改めて確認しましたが大丈夫です。
CMOSは何度か組み合わせ変える度に実施してます。
御指摘有難う御座います。
書込番号:23147136
00:未使用
01:(記述なし)
03:キャッシュ有効
06:マイクロコードロード
そのCPUだと、BIOSが5503以降で対応ですが、そこは大丈夫ですか?
00からCPU装着の不備、汚れ、ピン折れなどは大丈夫ですか?
01は電源関係の何かだったような。
書込番号:23147142
>じーおーんさん
こんな高価なシステムでは組んだ事が無いのですが、通常のUEFIのポスト動作と同様に動作する様ですので、
足りない知識で回答させて頂きます。
Q-CODEが00から始まって数字が進んで行っていますので、マザーボードはCPUを認識していますが、CPUから
情報が読み取れない状態でリトライを繰り返している事になります。
ちなみにこの時点ではマザーボードはCPUを含め、RAM等のデバイスは初期化の動作にも行っていませんので、
純粋にマザーボードとCPU間の通信の問題になります。
(次の07がマイクロコードロードになりますので、CPU情報の読み取り動作にも行っていません。)
参考情報:
https://www.evga.com/support/faq/FAQdetails.aspx?faqid=59363
考えられる原因としては
CPU電源の供給の不具合、CPUの不良、マザーボードの不良のどれかが可能性が高くなります。
現在、CPUを2つとも装着されているのでしたら、1個のみで動作させてQ-CODEの変化を確認されると
何か判るかも知れません。
書込番号:23147154
>パーシモン1wさん
BIOSは昨年末公開のものですので大丈夫です。
ピンの変形もありません。
書込番号:23147159
>キャッシュは増やせないさん
書き込み有難う御座います
CPUは1個にしてます。
また入れ換えもしてみましたがかわりません
書込番号:23147162
>じーおーんさん
申し訳ありません、Q-CODE 07はAP initialization after microcode loadingで、マイクロコードロード後のAP初期化でした。
コード07でもUEFIのSECフェーズ中です。
>CPUは1個にしてます。
それでしたら、原因は電源かマザーボードに絞られたと思えます。
CPUもマザーボ−ドも一般的な製品で無いので、部品交換での検証は困難かと思いますので、
電源ユニットに問題が無いのであれば、マザーボードの不具合の可能性で対処でしょうか。
書込番号:23147188
>キャッシュは増やせないさん
電源もSeasonicともうひとつ古いですがZippyの物が以前から相性が起きないので検証用によく使っていますがそちらでも同じように再起動です。
グラボもGefoceGT710ですしCPUも1個にしているので容量は足りていると思うのでやはりマザーボードでしょうか
書込番号:23147504
オンボードVGAの設定を無効にしてみるとかどうでしょう?
マニュアル見てみますと、デフォルトで有効化されてるみたいですけど。
書込番号:23147576
>野良猫のシッポ。さん
書き込み有難う御座います
そちらも実施済みです。
ジャンパーを差し替えても何も表示されませんでした。
ひとつ気になるのですがマザーボード中央といいますかM2SSDの固定ネジ付近にLEDがあって赤色ですが再起動辺りで一瞬点灯します。
それ以外はHDD LED位で目立つものはありません。
取説にも記載ないですがなんでしょうか
書込番号:23147589
実施済みでしたか(;^ω^) マニュアルに書かれているコイン電池を抜いてCMOSのジャンパでクリアさせるという手順も試されたのでしょうか?
書込番号:23147665
>野良猫のシッポ。さん
そうですね
ボタン電池などの基本的なことは一通り試しています。
書込番号:23147677
素朴な疑問なのですが、BIOS更新したと言うことは正常起動する環境があるって事だと思うのですが
今起動しない環境との違いは何ですか?
書込番号:23147891
>頭Pさん
USBから行ったのでBIOS内から実施ではありません。
言ってみればまだBIOS画面をみれていません。
書込番号:23147987
現状ですがCPU、メモリーをそれぞれ1
CPUはCPU1に
メモリーはA-1
GPUは一番上にさして
それ以外は接続せず(ストレージも)
の状態で電源を入れるとQ-codeは62でストップして長いビープ音が2回
その後Q-codeは05からカウントダウンのように00までいって05に戻るの繰り返しでビープ音すら鳴らずに繰り返します。
今回行ったのは改めて取説に記載の各ジャンパーピンを初期状態になっているか確認
やはり気になるのはM2の固定ネジ付近にあるLEDが電源ボタンを押すと赤く光ることです。
書込番号:23148005
USB BIOS Flashbackでしか更新できない現状ですが、更新は成功しているのですよね?
この更新方法は何れの機種もリネームしてからじゃないとダメみたいですのでね。
WSC621ES.CAP でしたか。
しっかりと更新できていてダメとなると何が原因でしょうね・・・?
書込番号:23148158
>野良猫のシッポ。さん
リネームしてアクセスランプを確認してますが確認の使用がないので…
故障品なんでしょうね
書込番号:23148164
>じーおーんさん
BIOSもうまく書き換えられていれば
残るとこマザーでしょうか。
釈迦に説法になってしまいますね。
ネットで目にしたおまじない
Q-LEDのコードは違ってましたしループもしてませんし画面が来ないだけが共通点
1CMOSクリア
2オンボードVGAにディスプレイを接続
3電源ON −> Q-Code画面表示(オンボードVGA側)
4幾度か勝手に再起動(設定初期化してるっぽい)
5RTX2080ti側にBIOS画面表示
6BIOS設定を一通り確認、初期状態に戻っていた
お休み期間に間に合わなければサポート問い合わせになってしまいますね。
書込番号:23148224
購入時のBIOSバージョンがいくつだったのか気になる所ですが、0501に※This is bridge BIOS version なる記述があるのが気になりますね。
0501→0801→6003 といった順で上げて行ったら良いのでしょうかね・・・?
一気に上げると(´・ω・`)あかんで?となるのではないでしょうか?
書込番号:23148382
>野良猫のシッポ。さん
私の方では1段階しかアップしてません。
Z9PE-D8 WSの時にだいぶやられましたが今回はその可能性も少ないです。
ただ最新=正常ではないでしょうからハズレBIOSいれて悪化させた可能性もありますね
書込番号:23148392
使ったUSBメモリーがNTFSだったり、exFATでフォーマットされていたりしませんか?
それでUSB BIOS Flashbackに失敗している可能性もあります。
書込番号:23148577
>uPD70116さん
マイニング用のブートUSBを潰しましたがフォーマット時点で確認してますのでそれは大丈夫です。
書込番号:23148652
その後如何でしょうか?交換されたのか?、復旧されたのか?気になりますね〜(;^ω^)
書込番号:23160724
>野良猫のシッポ。さん
どうもです
交換で考えていますが丁度インフルエンザでダウンしていてようやくよくなってきたので来週やっと動こうかと思います。
踏んだり蹴ったりの正月でした。
書込番号:23160757
代わりを入手して試しておりますがOSは入れることが出来ました。
ただ現状条件があってあれこれ試してます。
CPUは片方のみです。
2個でも動きますがやや駆動に難ある?
当初Hyper M2×16 CARD V2での駆動を目論んでいましたがボードは見えるがSSDが見えません。
NVMe SSDもマザー直挿ししかダメな状況です。
SSDは最悪それでもいいですが…
少しずつ実装パーツを増やしていってる状況です。
ただ何か気に入らないパーツがあるのか時折起動しなくなります。
そうなるとなぜか元の1個前の構成に戻しても起動せず再起動を繰り返します。
書込番号:23248384
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
マザーボード
