TUF H370-PRO GAMING (WI-FI)
- H370チップセット搭載のインテル製CPU向けATXゲーミングマザーボード。第8世代Coreプロセッサーにも対応。
- ミリタリーグレードのTUFコンポーネントや独自設計による改良型PCIeスロット「SAFESLOT」を採用している。
- 独自のゲーミングヘッドセット用DTSカスタムオンボードオーディオを搭載。3つのプリセット切り替えで、各ジャンルに対応。
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 7 | 24 | 2020年5月22日 09:29 | |
| 0 | 7 | 2020年1月6日 21:29 | |
| 5 | 5 | 2019年6月17日 17:36 | |
| 13 | 2 | 2018年4月26日 00:48 |
マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING (WI-FI)
VoiceMeeter Bananaというオーディオソフトを使用してマザーボードのバックパネルにあるusbのtype-cに挿したマイク付きイヤホンをA1に割り当てていました。
そのソフトを終了せずイヤホンを引き抜いて、そのままtype-cのUSBメモリを挿してしまい、最小化にしてあったVoiceMeeter Bananaの画面を開いたら突然パソコンが落ちました。マザーボードのPWRのLEDがついてはいますが、電源ボタンを押しても起動しないです。
CMOSクリア
最小構成での確認はしました
もうマザーボードを買い換えるしか無いでしょうか?
使用したソフトhttps://www.vb-audio.com/Voicemeeter/banana.htm
win10 home
intel core i7 9700k
グラボ ASUS DUAL-RTX2070-O8G-EVO
マザボ ASUS TUF H370-PRO GAMING (WI-FI)
cpuファン 虎徹 MarkII SCKTT-2000
ケースVersa H26
電源 NeoECO Gold NE750G
ssd crucial P1 CT1000P1SSD8JP
メモリ CMK16GX4M2A2666C16(4枚挿し、計32GB)
書込番号:23410885 スマートフォンサイトからの書き込み
うーん。。。
壊れたとして何が壊れたんだろう?
壊れるほどひどいことはしてない気がするんだけど。。。
帯電の類なら、メイン電源を落としてリチウム電池を抜いて暫く放置してみても良いとは思います。
後はBEEPスピーカとか付けてますか?付いてるなら、ビープ音があるかとか?確認してますか?
書込番号:23410901
>アルカン@さん
電源スイッチを入れても無反応と云う事でよろしいでしょうか。
最小構成で確認されたとの事ですが、ケースの電源スイッチピンケーブルを外して、ピンヘッダーをシヨートして電源を入れる
テストはいかがでしたでしょうか。
CPUファンは無反応ですか。
書込番号:23410918
マザーLEDは電源ONに関わらず点灯します。
電源ユニットのファン、CPUクーラーファンが回ってないなら次の段階の問題です。
現在の事象をもう少し詳しく見て、書いてください。
書込番号:23411074
>キャッシュは増やせないさん
そうですね。ケースの電源スイッチを押しても反応がなく、ショートさせる方法も試しましたが何も反応がなかったです。
cpuファンも無反応です。
書込番号:23411122 スマートフォンサイトからの書き込み
状況的には電源かマザーだとは思うけど、どちらかは分からない
電源は確認方法は2人が教えてくれると思う
自分は仕事なら出てるので細かい検索は出来ないので残りは宜しくお願いします
CPUの可能性もあるけど状況的には無しだとは思うけど
書込番号:23411130 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
BEEPスピーカーは付けてましたがならなかったです。電池を抜いて放置するのは試しましたが、時間が短かったかもしれないので、もう一度してみます。
書込番号:23411132 スマートフォンサイトからの書き込み
PCからのSW-ONではCPUファンも回らないようですね。
電源ユニット自体が壊れてないかは、次のようにして確認できます。
「電源ユニットの簡易チェック方法」 あくまでも簡易チェックです
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/dosv/704684.html
書込番号:23411133
それは、上の短絡方法で? それともPCケースの電源ONで?
書込番号:23411184
リンク先の方法です。
書込番号:23411188
では電源ユニット単体は、ほぼ問題ないかなと思います。
PCケースや、マザーのPower ON 短絡 で、 CPUファンや、電源ファンが回らないは、
マザー or CPU、或いは接続 の トラブルになります。
ケース外に出して、箱の上などで最小構成テストでも同じなら、 ワンコイン診断などでマザー、CPUを調べてもらうことになります。
代わりのCPUでもあれば、すぐ決着つきますが。
書込番号:23411206
>アルカン@さん
ご使用のマザーボードで動作するかは不明なのですが、インテル環境のマザーボードはCPU無しでも電源が入りますので、マザーボードと電源だけを接続して、電源を入れてみて電源ユニットのファンか回らなければマザーボードの故障の可能性が高いです。
書込番号:23411305 スマートフォンサイトからの書き込み
ACケーブルを外して暫く放置、その状態でCMOSクリアーをしてから、ACケーブルを戻して電源を入れるとどうなりますか?
書込番号:23411334
ピンは合ってます。 私はマイナスドライバーの先端で1、2秒くらい短絡でやってます。
書込番号:23411495
メモリなしでやってみたのですけど、メモリがない状態もしくは異常がある場合、電源ユニットをONにするとDRAMのLEDが点灯したような記憶があるのですけれど、PWRしか点灯しませんでした。
マザボのDRAMのLEDは、
ケースの電源スイッチからマザボが動いた時にメモリに異常があると点灯するのか、電源ユニットをONにした時点でメモリ異常を検知して点灯したのかどちらか忘れてしまったのですけれど、何かの判断材料になれば幸いです。
書込番号:23411525
>アルカン@さん
マザーボードの電源が入らなければメモリーのチェックは出来ません。
電源ユニットの簡易チェックでショートさせた箇所はマザーボードで電源スイッチを押した時に同じ事をしていますので、マザーボードと電源ユニットだけ接続して電源ファンが回らなければマザーボードの故障と判断するわけです。
書込番号:23411593 スマートフォンサイトからの書き込み
>キャッシュは増やせないさん
マザーボードにさす電源ケーブルは24ピンのみでよろしかったでしょうか?
CPUを外して起動してみましたが(ケーススイッチと直接ショートさせる方法両方で)電源ユニットのファンは動きませんでした。
書込番号:23411709
>アルカン@さん
24ピンケーブルのみ接続で電源は入ると思いますが、自宅に戻ってから確認してみます。
確認頂いた結果からは、マザーボード要因が濃厚です。
書込番号:23411813 スマートフォンサイトからの書き込み
>アルカン@さん
実機で確認してみました。
使用機器:
マザーボード:ASUS Prime B360M-C/CSM
CPU:Core i3 9100F
このマザーボードは日本では代理店さんが扱っていないモデルで少し特殊ですが、同じASUSでチップセットは
同世代なので動作は同様になると思います。
確認結果:
まずはお詫びからですが、このマザーボードではCPU無しでは電源が入りませんでした。
CPUを搭載した状態であれば、CPU補助電源無しでも電源は入りました。
添付写真は急いで撮影した為見にくいですが、ケースファンが回っています。CPUファンは回っていません。
CPU補助電源は付いていないので、CPUは過熱しません。
電源スイッチ長押しで電源は切れました。
CPUかマザーボードかの判定が難しくなりましたが、論理的では無いですが、CPUを載せて電源が入らなければ
マザーボード要因の可能性が高いのではと思います。
書込番号:23412239
>キャッシュは増やせないさん
私の場合、cpuを載せていてもフロントとバックのどちらともケースファンが回らなかったので、やはりマザーボードですかね?
書込番号:23412259 スマートフォンサイトからの書き込み
>アルカン@さん
電源ユニット単体で簡易チェックでファンが回転したのであれば、マザーボードと接続して電源を入れたら一瞬位はファンが
回ると思います。
全く無反応なのであればマザーボードの故障の可能性が高いと思いますが、CPUが無いと電源が入らないと謂う要素が
加わって判定がややこしくなっています。
ただ、インテルのCPUの故障で電源が入らない症状はあまり聞いた事が無いので、マザーボードの故障の可能性が高い
と考えた次第です。絶対ではありませんので違っていた場合は御容赦下さい。
ファンの回転での診断は、電源ユニットのファンを確認されるのが確実です。
書込番号:23412284
おそらくマザーボードの故障だと思うので、新しく購入することにしました。
いろいろと調べていただきありがとうございました。
書込番号:23412361 スマートフォンサイトからの書き込み
新品を購入し交換したら無事動きました。
その他のパーツは不具合がないことが確認できたので、完全にマザーボードが原因だったと思います。
書込番号:23419174 スマートフォンサイトからの書き込み
このボードに、CORE I7 9700F って使用できますか?
高ければいいと思ってCPUを買ってしまい、かっこ良さでTUF H370 GAMING を買ってしまって、正月によく読むと、第9世代とか第8世代とか書いてあり、大丈夫かなと悩んでいます。
10年くらい前にCOR2-DUO-E8500とP5Q-EMをで組んで以来の挑戦なので・・・。
CPUに対応したBIOSの状態なら動きます。
対応していないBIOSの場合、8000番台(第8世代)のCPUを買ってきて、それを使ってBIOS更新する必要があります。
対応しているBIOSのバージョンはこちらにて。
>CPUサポート
https://www.asus.com/jp/Motherboards/TUF-H370-PRO-GAMING-WI-FI/HelpDesk_CPU/
Ver1402以降のBIOSが必要なようです。
書込番号:23144037
BIOSを最新にすれば問題は無いですね
アップデートはUSBメモリに入れて、BIOSユーティリティでやりましょう
書込番号:23144047 スマートフォンサイトからの書き込み
F付きは、内蔵GPUが非搭載ですので、ビデオカードの購入をお忘れずに。
書込番号:23144088
BIOSを上げるための仮起動させる術のCPUも持ってないと思いますので、
ここは事情をお店に相談して、有償でのアップデート依頼か別のマザーボードに買い替えましょう。
書込番号:23144097
そう言えば、動作するCPUが無いですね
まあ、近くに店舗が無ければCeleronを買うかですね
第8世代なのでお間違い無く
書込番号:23144109 スマートフォンサイトからの書き込み
何時買ったものですか?
去年の後半なら大丈夫な可能性はあります。
バージョンのステッカーを確認して一定バージョン以上なら起動します。
ただWindows導入前に新しいのものに更新した方がいいです。
対応しないバージョンなら現状で起動するバージョンのCPUを使って更新する必要があります。
対応するバージョンのCPU買う・借りる、店舗や代理店の有償更新サービスを使うのどちらかになります。
書込番号:23144243
みなさん、たくさんのアドバイスありがとうございます。
ネットで購入したため、販売店とのやりとりも面倒なので、第8世代CPUを購入してチャレンジしてみることにしました。
今度の3連休にチャレンジしてみる予定です。
書込番号:23152920
フレッツ光を契約しました。
光モデムに有線LANポートが一つしかなく、
また、無線LANルータをもっていません。
このマザーボードを光モデムに有線接続し、
マザーボードの無線LANを親機としてスマホや他のPCをネット接続する事は可能ですか?
書込番号:22739605 スマートフォンサイトからの書き込み
残念ですが、マザーボードに付いてる無線LANは子機用です。
親機の機能は有してないです。
普通は、ブリッジモードで無線LANルータを繋いで解決するのが普通な気がしますが。。。
書込番号:22739636
下記辺りを試してみたら
http://www.ken-system.co.jp/support/virtualwifi/
https://www.atmarkit.co.jp/ait/spv/1804/04/news016.html
書込番号:22739649 スマートフォンサイトからの書き込み
ONU(光終端装置)====PC
間にルーターを設置しない接続ではPCなどの端末は1台しか接続できない。それとMB内蔵の無線LAN機能は子機でしか動作できない。
書込番号:22739655
別途無線親機を購入してください。
それをモデムに接続し、無線親機に付いているLAN端子とこのマザーを有線接続してください。
これが、普通の接続スタイルです。
書込番号:22739726 スマートフォンサイトからの書き込み
やろうと思えばできない事はないが、
5000円しかしないんだから、買えばいいのでは
そもそもそんな事思う人はいないからね。
出来たとしても、ディスクトップPCって電波の塊だから、、混線してWIFI接続まともにできないぞ。
うちのディスクトップPCは、青歯もつながらないし、
無線も USB WIFIではなく、中継器経由の有線LANだぞ
書込番号:22741915
始めてPCを自作しようと考えているものです。
このマザーボードを使用した際、無線LANボードを別で買わなければいけないのでしょうか?(マザボがアンテナも兼ねてるという認識でいいのでしょうか?)
また、実際にこのマザーをVersa H26に入れるのと、別で無線LANを搭載していないマザボを購入してUSBに無線LANアダプタを指すのとどちらが良いのでしょうか?(Wifiが金属の板で遮断されやすいと聞いたのですが、どの程度の金属の板なのかよくわかりませんでした。)
現状、5GHzと2.4GHzの両方が使用可能な状況です。
有線での使用は考えていません。
すごく良い無線親機使わないと過剰スペック位に良い無線子機内蔵しています。
マザーボードの背面にアンテナ用端子が2つあり、そこに付属アンテナ装備させます。
有線接続する気がないのなら良い選択肢かとは思います。
書込番号:21778471
マザーボードの中に無線LANのチップが入ってます。アンテナは背面のUSBとかあるパネルの方に取り付けます。
このマザーボードは1733Mbps(5GHz帯)の無線LANまでサポートします。
外付けの無線LAN子機(USB)だと433Mbpsや867Mbpsの製品が多いです。
このマザーボードに搭載された無線LANを使われた方が性能的に良いです。
書込番号:21778535
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
