TUF H370-PRO GAMING (WI-FI)
- H370チップセット搭載のインテル製CPU向けATXゲーミングマザーボード。第8世代Coreプロセッサーにも対応。
- ミリタリーグレードのTUFコンポーネントや独自設計による改良型PCIeスロット「SAFESLOT」を採用している。
- 独自のゲーミングヘッドセット用DTSカスタムオンボードオーディオを搭載。3つのプリセット切り替えで、各ジャンルに対応。
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING (WI-FI)
VoiceMeeter Bananaというオーディオソフトを使用してマザーボードのバックパネルにあるusbのtype-cに挿したマイク付きイヤホンをA1に割り当てていました。
そのソフトを終了せずイヤホンを引き抜いて、そのままtype-cのUSBメモリを挿してしまい、最小化にしてあったVoiceMeeter Bananaの画面を開いたら突然パソコンが落ちました。マザーボードのPWRのLEDがついてはいますが、電源ボタンを押しても起動しないです。
CMOSクリア
最小構成での確認はしました
もうマザーボードを買い換えるしか無いでしょうか?
使用したソフトhttps://www.vb-audio.com/Voicemeeter/banana.htm
win10 home
intel core i7 9700k
グラボ ASUS DUAL-RTX2070-O8G-EVO
マザボ ASUS TUF H370-PRO GAMING (WI-FI)
cpuファン 虎徹 MarkII SCKTT-2000
ケースVersa H26
電源 NeoECO Gold NE750G
ssd crucial P1 CT1000P1SSD8JP
メモリ CMK16GX4M2A2666C16(4枚挿し、計32GB)
書込番号:23410885 スマートフォンサイトからの書き込み
うーん。。。
壊れたとして何が壊れたんだろう?
壊れるほどひどいことはしてない気がするんだけど。。。
帯電の類なら、メイン電源を落としてリチウム電池を抜いて暫く放置してみても良いとは思います。
後はBEEPスピーカとか付けてますか?付いてるなら、ビープ音があるかとか?確認してますか?
書込番号:23410901
>アルカン@さん
電源スイッチを入れても無反応と云う事でよろしいでしょうか。
最小構成で確認されたとの事ですが、ケースの電源スイッチピンケーブルを外して、ピンヘッダーをシヨートして電源を入れる
テストはいかがでしたでしょうか。
CPUファンは無反応ですか。
書込番号:23410918
マザーLEDは電源ONに関わらず点灯します。
電源ユニットのファン、CPUクーラーファンが回ってないなら次の段階の問題です。
現在の事象をもう少し詳しく見て、書いてください。
書込番号:23411074
>キャッシュは増やせないさん
そうですね。ケースの電源スイッチを押しても反応がなく、ショートさせる方法も試しましたが何も反応がなかったです。
cpuファンも無反応です。
書込番号:23411122 スマートフォンサイトからの書き込み
状況的には電源かマザーだとは思うけど、どちらかは分からない
電源は確認方法は2人が教えてくれると思う
自分は仕事なら出てるので細かい検索は出来ないので残りは宜しくお願いします
CPUの可能性もあるけど状況的には無しだとは思うけど
書込番号:23411130 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
BEEPスピーカーは付けてましたがならなかったです。電池を抜いて放置するのは試しましたが、時間が短かったかもしれないので、もう一度してみます。
書込番号:23411132 スマートフォンサイトからの書き込み
PCからのSW-ONではCPUファンも回らないようですね。
電源ユニット自体が壊れてないかは、次のようにして確認できます。
「電源ユニットの簡易チェック方法」 あくまでも簡易チェックです
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/dosv/704684.html
書込番号:23411133
それは、上の短絡方法で? それともPCケースの電源ONで?
書込番号:23411184
リンク先の方法です。
書込番号:23411188
では電源ユニット単体は、ほぼ問題ないかなと思います。
PCケースや、マザーのPower ON 短絡 で、 CPUファンや、電源ファンが回らないは、
マザー or CPU、或いは接続 の トラブルになります。
ケース外に出して、箱の上などで最小構成テストでも同じなら、 ワンコイン診断などでマザー、CPUを調べてもらうことになります。
代わりのCPUでもあれば、すぐ決着つきますが。
書込番号:23411206
>アルカン@さん
ご使用のマザーボードで動作するかは不明なのですが、インテル環境のマザーボードはCPU無しでも電源が入りますので、マザーボードと電源だけを接続して、電源を入れてみて電源ユニットのファンか回らなければマザーボードの故障の可能性が高いです。
書込番号:23411305 スマートフォンサイトからの書き込み
ACケーブルを外して暫く放置、その状態でCMOSクリアーをしてから、ACケーブルを戻して電源を入れるとどうなりますか?
書込番号:23411334
ピンは合ってます。 私はマイナスドライバーの先端で1、2秒くらい短絡でやってます。
書込番号:23411495
メモリなしでやってみたのですけど、メモリがない状態もしくは異常がある場合、電源ユニットをONにするとDRAMのLEDが点灯したような記憶があるのですけれど、PWRしか点灯しませんでした。
マザボのDRAMのLEDは、
ケースの電源スイッチからマザボが動いた時にメモリに異常があると点灯するのか、電源ユニットをONにした時点でメモリ異常を検知して点灯したのかどちらか忘れてしまったのですけれど、何かの判断材料になれば幸いです。
書込番号:23411525
>アルカン@さん
マザーボードの電源が入らなければメモリーのチェックは出来ません。
電源ユニットの簡易チェックでショートさせた箇所はマザーボードで電源スイッチを押した時に同じ事をしていますので、マザーボードと電源ユニットだけ接続して電源ファンが回らなければマザーボードの故障と判断するわけです。
書込番号:23411593 スマートフォンサイトからの書き込み
>キャッシュは増やせないさん
マザーボードにさす電源ケーブルは24ピンのみでよろしかったでしょうか?
CPUを外して起動してみましたが(ケーススイッチと直接ショートさせる方法両方で)電源ユニットのファンは動きませんでした。
書込番号:23411709
>アルカン@さん
24ピンケーブルのみ接続で電源は入ると思いますが、自宅に戻ってから確認してみます。
確認頂いた結果からは、マザーボード要因が濃厚です。
書込番号:23411813 スマートフォンサイトからの書き込み
>アルカン@さん
実機で確認してみました。
使用機器:
マザーボード:ASUS Prime B360M-C/CSM
CPU:Core i3 9100F
このマザーボードは日本では代理店さんが扱っていないモデルで少し特殊ですが、同じASUSでチップセットは
同世代なので動作は同様になると思います。
確認結果:
まずはお詫びからですが、このマザーボードではCPU無しでは電源が入りませんでした。
CPUを搭載した状態であれば、CPU補助電源無しでも電源は入りました。
添付写真は急いで撮影した為見にくいですが、ケースファンが回っています。CPUファンは回っていません。
CPU補助電源は付いていないので、CPUは過熱しません。
電源スイッチ長押しで電源は切れました。
CPUかマザーボードかの判定が難しくなりましたが、論理的では無いですが、CPUを載せて電源が入らなければ
マザーボード要因の可能性が高いのではと思います。
書込番号:23412239
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
