TUF H370-PRO GAMING
- H370チップセット搭載のインテル製CPU向けATXゲーミングマザーボード。第8世代Coreプロセッサーにも対応。
- ミリタリーグレードのTUFコンポーネントや独自設計による改良型PCIeスロット「SAFESLOT」を採用している。
- 独自のゲーミングヘッドセット用DTSカスタムオンボードオーディオを搭載。3つのプリセット切り替えで、各ジャンルに対応。
このページのスレッド一覧(全74スレッド)
5 | 15 | 2019年12月24日 23:18 |
0 | 8 | 2019年12月4日 11:31 |
3 | 13 | 2019年11月30日 12:35 |
2 | 14 | 2019年11月2日 09:53 |
6 | 8 | 2019年10月27日 23:45 |
3 | 7 | 2019年9月8日 15:33 |
マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING
マルチモニターで使用しており編集作業途中
眠くて仕方なかったのでスリープ状態にして仮眠したのですが、
起床後スリープ状態にしていた筈がモニタ2のみの状態でログイン画面で復帰していました。
以前からスリープ状態から復帰した際には何かしらが正常に復帰出来ないことがあったので今回もそれだろうと思い再起動することに、
再起動後からビープ音が
ピー.ピ.ピ.ピ.
と長信音1の短信音が3回なるようになりモニタ2のみで起動しました。
そこでbiosのビープ音を調べグラボの接触と思い一度取り外し再接続を行いました。
そうしたら今度は同じビープ音が出てモニタ2への画面出力も出ない状態に…
次にグラボの故障かと思い原因解明のために
マザボ側のモニタ出力端子に念のため起動はしていたモニタ2をHDMIで接続してみましたが改善せず。
Display port及びモニタ1も試してみましたが起動しません。
次に最小構成にして起動を試みたところ今度はビープ音が
ピー.ピ.ピ.ピ....(1〜3秒後、時間はその都度変わる)ピ.
となるようになり困っています。
CMOSクリアも試してみましたが変わりはありません。
構成:マザボ TUF H370-PRO GAMING
CPU i5 8400
メモリ DDR4 8GB×3枚
グラボ ASUS Gefoce1050Ti
電源 FSP RAIDER U 650W
モニタ1 display port接続
モニタ2 HDMI接続
作成は去年の夏頃、
作成後1週間後に起動しなくなる症状が出て
購入店に原因とみられるパーツを持ち込んで検査した結果グラボの不具合で交換を行っています。
またメモリに関しても購入後半年後に2枚から4枚に増設後、
うち1枚が不具合を起こす要因らしくその1枚を外して運用していました。
上記以外は特に問題なく動いていました。
ビープ音が鳴ると言うことはBIOSは起動しているのでしょうが画面出力が出ない、
これはもうマザボの画面出力をする部分が故障と判断して
マザボの交換をするしかないと判断して良いのでしょうか?
他に何か考えられることがあれば教えてください。
保証等は切れてしまっているのでなるべく安く復旧させたいところです。
ピー・ピピピ (長、短短短) メモリエラーです。
挿し直したりメモリーテストして下さい
Memtest86
書込番号:23117082
>焦げカレーさん
メモリーの品質が悪い可能性が有るかもしれないですね。
参考までに、メモリーの製品名を教えてもらえないでしょうか。
書込番号:23117144
UEFIの長音1回短音3回はグラフィックボード未検出だと思うけど。。。
https://www.tekwind.co.jp/ASU/faq/entry_166.php
UEFIが動作してないなら音が鳴る事は無いので動作はしてますね。
一度、グラボを外して、内蔵グラフィックから画像が出るかチェックだと思うのですが。。。
グラボを外してるなら、マザーの可能j性も有りますね。
CPUは割合的には少ないと思います。
書込番号:23117145
http://www.redout.net/data/bios.html
私はいつもAMI BIOSはこちらを見てます。
まぁグラボ外してiGPUでやってみたらわかりますね。
書込番号:23117170
>あずたろうさん
メモリーの差し替え及び他のスロット等への差し替えも試してみましたがダメでした
>揚げないかつパンさん
グラボを外しての最小構成でもビープ音が出ているので自分もマザボを疑っています
意味ないかもしれませんが試しにモニターに接続しないで起動してみても同じ症状が出ます。
>とにかく暇な人さん
メモリはGSKの8GB
F4-2666C19D-16GNを使用です
BIOSのエラー音一覧を見てグラフィック関係と信じているのですが
エラー音のあと1〜2秒後の短信音1回が何なのかも分からないです。
書込番号:23117341
BIOSとUEFIではBEEP音が異なる様です。
当方、BEEPスピーカーのチェックはメモリーを外して実施していますが、メモリー検出エラーはUEFIの長音3回で確認しています。
ドスパラさんのPrimeシリーズのサポートページに記載がありますが、UEFIでのメモリー未検出の鳴り方は一致しています。
(長音1回短音3回はUEFIとAWARDは同じです)
http://faq3.dospara.co.jp/faq/show/1563?site_domain=default
書込番号:23117414
>焦げカレーさん
ご回答ありがとうございました。
メモリーはきちんとしたメーカー製のようですね。
現時点ではメモリーとマザーボードとCPUの故障の可能性が有ると思いますが、とりあえず、
https://www.memtest86.com/
でメモリーをチェックして見てはいかがでしょうか。
書込番号:23117437
>キャッシュは増やせないさん
ということはやはりマザボ自体の映像出力を含めたグラフィック関係なんですかね…
>とにかく暇な人さん
こちらこそアドバイスありがとうございます
メモリーテストしてみたいところですが残念ながら他にDDR4に対応したPCがないので現状出来ないです。
3枚とも同時にダメになるとも考えられないので結局はマザボ側のメモリの可能性ですかね
メモリー、グラボのどちらにせよマザボに何らかの要因があると睨んでいます。
書込番号:23117494
ということは8GB 1枚ずつでテストされたのですね。 それであればメモリーは除外してもよいでしょう。
書込番号:23117510
>焦げカレーさん
代用できるグラボが無ければ、グラボをPCI-Ex4のスロットに装着して試してみるくらいでしょうか。
既にに確認されているのであればスルーして下さい。
書込番号:23117511
うーん。
長音1回短音3回の後に暫くして短音1回ですか?
もしかして、その後にHDD LEDが点滅してるとかでは無いですよね?
ちょっと気になったものですから
書込番号:23117583
>あずたろうさん
メモリは除外して他にも手がないか試してみます
>キャッシュは増やせないさん
別スロットでグラボは試していませんでした
結果は変わりありませんでした…
>揚げないかつパンさん
長音1回短音3回の後に暫くして短音1回の、短信音1回の方は今ちょうど解決しました。
どうやらキーボードを接続していない場合に鳴るみたいです。
キーボード接続したら鳴らなくなりました。
…ただ組み立てた時やグラボ問題の時に最小構成したときは鳴ってなかったはずなんですよ。
長音1回短音3回の方は引き続き出ているので他にも色々と試してみます。
書込番号:23117622
>焦げカレーさん
全く検討違いかも知れませんが、
キーボードやマウス等入力装置が壊れている可能性は無いでしょうか?
他も物があったら試してみてはどうでしょう?
また他の外付け周辺機器や、
内蔵でもメモリーリーダー等のUSB接続機器がありましたら、
一旦全部外して見てください。
なるべく最低構成から見直してみることをお勧めします。
ディスプレイのケーブルも疑ってもよいかも、
意外と些細なものが犯人だったりすることもあります。
今までのトラブルで調べてないようなら、
大きいところではCPUソケットが折れかかっているとか?
検討違いでしたらスルー願います。
書込番号:23117718 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、ありがとうございます。
全力復旧ではありませんが、とりあえずの仮復旧ができました!
ただ正直なところ原因&復旧出来た理由も確定出来ていないので心配ではあるのですが、起動できたことを報告します。
>アテゴン乗りさん
多分これが原因の可能性(確率が高い)が出てきました。
一度ノートパソコンの方でモニターに接続してみたところHDMI接続がうまくいかず信号受信が点滅を繰り返す結果に。
これが原因か!と思い急遽別に使っていたHDMIケーブルを使用したところ無事に起動しました。
ただ全力復旧でないと記載しましたがその理由として…
ではDisplay port接続してみたところビープ音が鳴り起動せず。
次に念のためもう一度故障原因と思われるHDMIケーブルに戻したところ今度は普通に起動。
ならばDisplay portが原因かと思いDVI ケーブルで起動してみたところ
今度はビープ音鳴らずモニターを認識していない模様。おそらく起動はしてる?
モニター2の方でも上記と同様の確認をしたところHDMIは認識して起動するのでモニターは原因ではない。
グラボ側だけでなくマザボ側への接続も試してみましたが結果は変わらず。
DVIケーブルはノートパソコンで起動確認は出来ました。
結果、HDMI接続でモニター1台なら起動することが出来たので仮復旧と言う状況です。
書込番号:23118783
こんばんは。はじめまして。
よく似た症状が定常的に発生していますので、ご参考になればと思い、
書かせて頂きます。
当方は
ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING
GTX 1080 ARMOR 8G OC
モニター:IODATA LCD-DTV221XBR(DVI接続)
の組み合わせですが、
組んだ時から毎回その症状が出ます。
だいぶ前にいじったので忘れていますが、
POSTエラーで起動を停止しないようにしていれば、
ビープ音(長音1・短音3)のあとにそのまま起動してきます。
ただ、鳴らない方法もわかっていまして、
PCを起動した際、モニターをオン状態にしていると鳴りません。
そこで推測なのですが、ASUSのマザボのPOSTチェックは
グラボだけでなくその出力先もチェックしているのではないかと。
当方はモニターが古いため、信号が入ってから電源が
スタンバイからオンになるのに少し時間がかかります。
おそらく、
PCオン→映像出力開始→モニター側映像検知→モニターオン→POSTチェック→OK
となるはずが、
PCオン→映像出力開始→モニター側映像検知→POSTチェック→モニターオン→NG
となっているようです。
従って、POSTチェック前に手動でモニターをONにしてやればビープ音は鳴りません。
(すぐスタンバイになるのでタイミングがありますが)
放置していれば起動はしてきますし、
モニター買い替えれば治るんだろうなと思っていますが、
まだ買い替えてはいません。
条件が異なっていますが、ご参考になれば幸いです。
書込番号:23127250
こちらのM/BでECCメモリは非ECCメモリとして使用できますでしょうか?
当方、Z170 PRO GAMING, i7 6700k を所有しており、先日 Kingston KSM26RD4/32HAIを4枚入手したため最小構成にて起動を試みたのですがDRAM_LEDが点灯して正常に起動ができませんでした(起動後ディスプレイに何も出力されません)。そのため、メモリを買い換えるかM/Bを買い換えるか迷ったのですがM/Bの方が安くつくと判断したためM/Bを買い換える方向で検討しています(ただ、まずは最小構成で動作することを確認するのが優先されるため、知人にDDR4メモリを借りて確認し、メモリとM/Bの相性問題であることを確認する予定です。今回はメモリをM/Bが正常に認識できていないという事を仮定します)
そこで質問なのですが、こちらのM/BでKSM26RD4/32HAIもしくはECC付のメモリを使用している方はいらっしゃいますか?また、こちらのM/BでなくてもKSM26RD4/32HAIが動作するM/B(Socket LGA1151)をご存知の方は教えていただけると助かります。加えてこれらの情報に関する何らかのエビデンスをお持ちの方も教えていただけると幸いです。
また、現在私はKSM26RD4/32HAIメモリを4枚所有しているため可能であれば全て使用したいと考えています(大量のメモリを使用する用途で用いる予定があるため、メモリは多ければ多いほどよいです)
そのため、メモリ128GB構成にする場合のコスパのよいM/B, CPUがあれば教えていただけるとたいへん助かります。
書込番号:23083935 スマートフォンサイトからの書き込み
ECC Registered…無理でしょ
X299マザーなら動くかもね
書込番号:23083953
普通のECCじゃなくて ECC Registered?ですか?
これはECCというだけのメモリーじゃないのでXeonとかに使うメモリーですので、不可能ですよ。。。
サーバー用途なのでX299じゃなくてもっとお高いC621 C622で使うメモリーです。
https://www.asus.com/jp/Motherboards/WS-C621E-SAGE/specifications/
https://www.asus.com/jp/Commercial-Servers-Workstations/WS-C621E-SAGE/HelpDesk_QVL/
こんな感じです。
書込番号:23083984
ECCの件は他の方が書かれているので、置いといて。
i7-6700Kは、64GBまでしかメモリサポートしてないので、32*4=128GBは頑張っても使えません。
書込番号:23084048
>antena009さん
>揚げないかつパンさん
なるほどですね。動作不可能という事が分かりましたので別の方向で検討します。ご回答ありがとうございました。
>パーシモン1wさん
ご回答ありがとうございます。そちらに関しては承知しており、そのため
と記載させていただきました。もし、お詳しいようでしたら教授いただければ幸いです。
書込番号:23084860 スマートフォンサイトからの書き込み
もしこのメモリーを使いたいなら、ASUS Z11-U12 + Xeon Silver 4108とかXeon Bronze 3204とかになっちゃう気がしますが。。。
マザーだけでも5万は超えますし、CPUは3万弱だけど、クーラー別みたいなので10万弱では無いかと思いますが
https://kakaku.com/item/K0001043740/
https://kakaku.com/item/K0001159423/
BIOSのアップデートが必要な場合もありますのでご確認が必要です。
書込番号:23085643
ECC UnbufferedならECCなしのUnbuffered RAMとして使えたかもしれませんが(記憶が曖昧です、すみません)、RegisteredではXeonなどサーバー向けでRegistered対応でないと使えません。
一般論として最新のRyzen Threadripperは256 GB (32 GBx8)まで、前世代(2000番台)のThreadripperは128 GBまで対応します。
書込番号:23085967
> | さん
>揚げないかつパンさん
お二方ご丁寧な回答ありがとうございます。10万弱ですか、、
メモリを有効利用したい気持ちはありますが、ちょっと高いですね、、
ゆっくり検討してみます。ありがとうございました。
書込番号:23086045 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらにせよこのマザーボードで今のCPUは使えません。
ソケットの物理形状は同じですが互換性はありません。
Core i5-9400F+これ+128GBで9万円前後です。
Core i7-9700KF+これ+128GBで11万円前後です。
統合GPU有効の「F」なしなら+5千円を見込んでください。
書込番号:23086610
今年の初めからずっと考えていたのですが、金策も出来そうで質問したいと思います。
静音を第一に今まではHDD部分がネックで遅く、そこを改善、折角自作なので内部照明も、、
ゲームはしないし、今所持しているグラフィックボードより、CPU内臓のグラフィック機能の方が性能が良いという事でグラボ無です。
CPU Core i5 9400F BOX
https://kakaku.com/item/K0001126893/?lid=20190108pricemenu_hot
マザー TUF H370-PRO GAMING
https://kakaku.com/item/K0001044804/
電源 RM650x CP-9020178-JP
https://review.kakaku.com/review/K0001064179/
メモリー CT2K8G4DFS8266 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組]
CPUクーラー MasterLiquid ML360R RGB MLX-D36M-A20PC-R1
https://review.kakaku.com/review/K0001136831
ストレージ P1 CT1000P1SSD8JP
https://kakaku.com/item/K0001101038/
ケース
https://kakaku.com/item/K0001140268/
の、予定です。
何かアドバイス等、ありましたらよろしくお願いします。
モニターも考えているのですが、
フルHD24インチ2台と4K27インチとではどちらが使いやすいでしょうか?
おもにフォトショップやイラストレーター、youtube、や普通のサイト等です。
9400Fはグラフィックボードが必要ですよ
書込番号:23075113
申し訳ありません。
メモリーのURLが間違っていました。
https://kakaku.com/item/K0000976480/
書込番号:23075116
あとは電源はそんなに出力必要か?ということもあるが、同じタイプなら新しいこちらのほうが良いです。
https://kakaku.com/item/K0001166415/
書込番号:23075125
>あずたろうさん
早々にありがとうございます。
CPUうっかりしてました。 8400でした。。
ご指摘ありがとうございます。
電源はレビューが無くちょっと心配なのですが、静音は変わらないでしょうか?
書込番号:23075136
>あずたろうさん
何度もすみません。
CPUは是非そうしてみたいと思います。
Core i5 9400 BOX
https://kakaku.com/item/K0001158576/
書込番号:23075141
・グラボなし、i5 低発熱CPUで 360mm簡易水冷?
・マザーもB365で十分。
・M.2 SSDは中途半端な速度より、しっかり3000MB/s オーバーなものへ
・電源は良い品質選びたいならそれでよいと思う。
・ケースとメモリーもよいかな。
書込番号:23075144
最後に、あと半年待てるならIntel次世代に変わりますよ。
i5 が6C12Tへ。
書込番号:23075151
CPUクーラー。9400ならリテールで十分。
HDD。今どきはそんなにうるさくない。
マザー。MicroATXで十分。
ケース。電飾なんて3日で飽きる。PCを使う目的がPC本体を眺めることで無いのなら、余分なところにお金はかけない。
モニター。27インチWQHDがお薦め。24インチで4Kは使いづらいだけ。2台目は24インチフルHDを縦置きくらいで。
書込番号:23075230
確かに9400と組み合わせるならB365の方が良いですね
マザーはATXでもマイクロでも良いけど、マザーがマイクロの方が安いかな?
電源は550WのANTEC辺りでも良いかな?
SSDはそこそこ速度の速いNVMeで良いかな?
書込番号:23075286 スマートフォンサイトからの書き込み
モニターは27インチなら4KかWQHDあたりが使いやすいけど、24インチFHD2台でも使いやすい方で良いけどね
書込番号:23075291 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
B365も視野に入れてみようと思います。
>KAZU0002さん
WQHDというモニターがあるのも知りませんでした。4Kも結局、
字が小さくて拡大するという事なので、是非そうしてみたいと思います。
>揚げないかつパンさん
先回もパワーアップするかもと思い電源も大きめにしたのですが、結局10年そのままだったので、
考えてみたいと思います。
みなさんありがとうございました。
書込番号:23078465
「このインストールパッケージはこのプロセッサータイプではサポートされていません」
の表示でVGAドライバがインストールできません。デバイスマネージャーを見ればMicrosoft 基本ディスプレイアダプターになっており、HDMIからの音も出ません。今サウンドについてはサウンドボードを使用しています。
CPU Intel CORE i5 8400
メモリ 16GB×2
SSD SAMSUNG 860 EVO 500GB
サウンド SOUND BLASTER AUDIGY 5/RX
通常ドライバー、DCHドライバー 両方ダメな時点でOSインストールやり直しをお勧めします、クリーンインストールで!
念のためシステムファイルチェックでもやってみますか?
3, 4分で終わります。
書込番号:23019111
ドライバーの自動アップデート
開始
パソコンがスキャンされないでエラーが出るのでしょうか
スキャン後、ドライバーが最新の場合、以下のメッセージが表示されます
利用可能なソフトウェアの更新はありません
ブラウザーをかえてもだめでしょうか
書込番号:23019161
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000027538/graphics-drivers/graphics-for-7th-generation-intel-processors.html
この手順を試してもだめなのでしょうか
書込番号:23019165
書込番号:23019330
すみません。どの方式でもダメでした。クリーンインストールでもダメです。
書込番号:23020945
>JR2232000さん
インストールしたWindowsは、Windows10の32bit版ではないですよね。
書込番号:23020970
Windows 10が古いことはないですか?
最新のものをダウンロードして使っているなら問題ないですが、古いと問題が生じることはあります。
古くても去年のものまでそれより古いものなら最新のものをダウンロードして使ってください。
以下のサイトからメディアクリエーションツールをダウンロード、8GB以上の内容を消去しても構わないUSBメモリーを接続してから実行してください。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
書込番号:23021391
Windows Updateを実施してWindowsを最新の状態にしないと最新のグラフィックスドライバーがインストールできないということがあります
https://downloadcenter.intel.com/ja/download/29113?product=126687
サポートされている OS バージョン
Microsoft * Windows 10-64-秋のクリエーターの更新 (1709)( RS3)
Microsoft * Windows 10-64-4 月2018更新プログラム (1803)( RS4)
Microsoft * Windows * 10-64-10 月2018更新プログラム (1809)( RS5)
Microsoft * Windows 10-64 – 2019 更新 (1903 年5月) (1903 h1)
Microsoft * Windows 10-64 – 11 月 2019 更新プログラム (1909) (19h2)
書込番号:23021639
windows10のバージョンはインストール直後で10.0になっていました。
書込番号:23022262
マイクロソフトアップデートなど実施していないのでしょうか。
また、32ビットなのか64ビットなどかなど
詳細が不明なので
添付のようにコマンドプロンプトで systeminfo と打って
不要な場所を塗りつぶして画像アップなどしてください。
最低でも以下は表示のこと
OS名
OSバージョン
OS製造元
OSビルドの種類
システムの種類
書込番号:23022284
>JR2232000さん
が原因ですね。
Windowsが64bit版ならば、WindowsUpdateでWindowsを最新化すれば問題は解決すると思いますが、32bit版ならば、
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10%E3%80%80
を利用して64bit版のWindowsをクリーンインストールする事をお勧めします。
書込番号:23022706
OSビルド:18362.449ですが大型Updateが実施されていません
バージョン:Microsoft * Windows 10-64-秋のクリエーターの更新 (1709)( RS3)以降にUpdateする必要があります
Windowsの設定→更新とセキュリティ→Windows Update→更新プログラムのチェックを実行
書込番号:23022775
初めてパソコンを自作しています。
使っているもの
CPU Core i5 9400F
CPUクーラー CPU付属の純正品
GPU なし
マザーボード TUF progaming H370
メモリ CORSAIR DDR4 デスクトップPC用 メモリモジュール VENGEANCE LPX Series 8GB×2枚キット
電源 玄人志向 STANDARDシリーズ 80 PLUS 500W ATX電源 KRPW-L5-500W/80+
HDD WD 3tb
ケース Thermaltake Versa H26 White /w casefan ミドルタワー型PCケース [ホワイトモデル]
の構成です。
写真の通りMBが光っているのですがCPUファンは回らないし、モニターにも出力できていません。
パソコンにそこまで強いわけじゃないので誰か親切な方教えていただけると嬉しいです。
書込番号:23012867 スマートフォンサイトからの書き込み
>もちもち屋のもちさん
9400Fは内臓GPUがないのでGPU必須です、GPUをつけてください。
書込番号:23012878
あ、そうなんですか!わざわざ返信ありがとうございます。
ということはグラボ買わないと何もできないってことですかね???
当方パソコンに疎くてよく分からなくて、、
書込番号:23012882 スマートフォンサイトからの書き込み
>もちもち屋のもちさん
まずはグラフィックボードを買わないとなにもうつらないですね、まずはそれからでしょう。
書込番号:23012894
何か出来ることはあるかもしれないですが。あなたがしたいことが出来ないのなら、何も出来ないのと同じでしょう。…別にCPUを買い換えても良いですよ。
なんで自作に手を出したんですか? わざわざ「GPU なし」と書いているあたりで、釣りじゃないかと疑うところですが。
あと。H370のマザーだと、対応したBIOSが入っていないと9000番台のCPUは使えませんが。その辺は確認して買いましたか?
書込番号:23012909
自分も一番気になるのが、電源の選び方だけど。。。
まあ、グラボが無いと映りませんよね。
こんなに安く切り詰めたものを選ぶなら、自作で有る必要性があったのかと思ってしまう。
ケースもそうだし(値段の割には良いのかも知れないけど)
マザーもお値段を気にするならB365で良かった気もするし
書込番号:23013012
内臓GPUがないからGPUが必要、とはややこしいい(笑)
内臓じゃなく正しくは“内蔵”ですし。
要するにFシリーズCPUにはグラフィックボードを装着する必要があるということです。
補助電源が不要のタイプがいいと思います。
それと、電源を随分ケチったな、と思った。
書込番号:23013060
基本的にPC用のマザーボードではビデオ機能は必須です。
統合GPUが使えるものはいいですが、そうでないものの場合はビデオカードがないと起動すら出来ません。
それに画面も見えないのにGUIのWindowsが使えるものでしょうか。
書込番号:23013108
ここで聞くことが適切かはわかりませんが…ご質問させていただきます。
先日Beep音が鳴るようになったのでPC構成の見直すいい機会だと思い、大掃除を兼ねてパーツの交換を行いました。
交換は下記のとおりです。
CPU Intel corei7-6700 → Intel corei5-8400
マザボ ASUS H170-PRO →ASUS TUF H370-PRO GAMING
グラボ GTX1060 → GTX1050Ti
メモリ Crucial DDR4 PC4-17000 8GB×2 →Crucial DDR4 PC4-19200 8GB×2
電源 AcBel PCA013(500W) →玄人志向 80PLUS BRONZE取得 ATX電源 450W(プラグインタイプ)
全体的にダウングレードさせる形になりました。
交換後、起動してみたところ…Beep音(長音1回、短音3回)が鳴りました。
グラボの未検出が原因とネットには書いてありました。
ただ、メーカーロゴが出ないだけでWinsowsログイン画面が普通に表示され、その後も問題なく使用できます。
ネットで調べてもこのBeep音だと画面が出てこないのが一般的で私のようなパターンが見当たりませんでした。
有識者の皆様、ご回答いただけると幸いです。
GTX1060に戻しても同じですか?(補助電源繋いでね!)
書込番号:22908738
すみません、上記取り消しです。
AMI BIOSですからメモリーエラーの可能性大です
メモリーテストしましょう
Mrmtest86 https://www.memtest86.com/
書込番号:22908743
メモリーテスト前に、挿し直しをしてもダメでしたらテスト行ってください
書込番号:22908752
>しるふぉさん
モニターをマザーボード側に接続されてませんか?
書込番号:22908888
あずたろうさん
ご教授ありがとうございます。
メモリを差し直しましたが再びエラーでした。
なので、メモリーテストを実行しましたが添付写真のとおりエラーは検知できませんでした。
テスト実行後は普通にメーカーロゴが出て起動できました。
ろば2さん
モニターについてですが、グラボ側のDisplayPortに接続をしています。
書込番号:22908895
メモリーは問題なさそうですね。
思いつくとこはCPUFANが回転数低くて検知しかけてる。(大きな当てずっぽうです)
CMOSクリアして様子見でしょうか。
書込番号:22908923
>あずたろうさん
CPUファンについて、設定で手動にしていたのが原因かもしれません。
(以前のファンが結構うるさかったので設定で「サイレント」をベースにいじってました)
試しに今のファンの回転数を標準に戻してみたところ、音は気にならないレベルでしたのでこれでしばらく様子見てみます。
また何かありましたらご相談させていただきます。ありがとうございました。
書込番号:22908987
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと2日
マザーボード
