PRIME H370M-PLUS
- H370チップセット搭載のインテル製CPU向けMicroATXマザーボード。第8世代Coreプロセッサーにも対応。
- 信号の整合性を向上するトレースとビアのルーティングによりメモリーの安定性を強化する「ASUS OptiMem」に対応。
- 複数のハードウェアプロテクションの組み合わせによる保護技術「5X Protection III」を採用。
このページのスレッド一覧(全14スレッド)
4 | 6 | 2018年12月27日 18:53 |
4 | 5 | 2018年11月25日 07:24 |
3 | 10 | 2018年9月5日 17:35 |
16 | 25 | 2018年8月12日 20:55 |
36 | 15 | 2018年8月8日 07:53 |
39 | 34 | 2018年7月25日 08:33 |
マザーボード > ASUS > PRIME H370M-PLUS
下記の構成で組み立てて、SSDにWindows10をインストールして正常に起動しているのですが、SATA接続のHDDがBIOSからもWindowsからも見えずに困っています。
ケーブルやポートを変更しても現象は変わりません。
SATA情報の下に SATA6G_1:N/A SATA6G_2:N/A … と表示されないのも不可解です。
どなたか対処方法をご存知でしたら教えてください。
Intel Core i7 8700 / ASUS PRIME H370M-PLUS / ASUS PH-GTX1060-6G / Ballistix BLT2K8G4D26BFT4K / Samsung MZ-V7P512B/IT / WESTERNDIGITAL WD20EFRX x2
BIOSは工場出荷時で、CSM有効だけ変更しています。
OSいれるストレージ以外は、邪魔なので外しておくと良いです。
OSセットアップも終えてから、ゆっくり接続確認すれば良いかと。
まずは、PCを使えるようにすることです。
M.2とSSDは排他利用です。
M.2_1を使うと、SATA1と2は使用不可です。
マニュアルに明記されてます。
書込番号:22349973
うーん。。。
SATA電源を刺し忘れてるなんてことは無いですよね?
CMOSクリアしてみるとか?はやってみましたか?
稀にマザーが壊れるとかも有るかも知れませんが、自分は経験が有りませんが^^;
書込番号:22349974
>970 PRO MZ-V7P512B/ITはNVMeデバイスなので、SATAとのデバイス競合は無いと思うのですが。。。
そこで区別してるなら、私の間違いですね。
SATA1と2以外にHDD挿せばどうなりますか?
書込番号:22350039
年内いっぱい仕事で使用しているPCなので、年が明けたらまたバラして試行錯誤したいと思います。
SATAカードを追加するという手は問題ないでしょうか?
>パーシモン1wさん
SATA1〜6に繋いでみましたが、状況は変わりませんでした。
書込番号:22353383
全部試して認識しないなら、デバイスかケーブルに問題があると考える方が自然です。
他のPCで認識するとかそういったことが確認されているものなのでしょうか?
電源を繋いでいないということはないですよね?
プラグインタイプの電源で電源ユニット本体に挿すのを忘れていたとかも...
書込番号:22353572
解像度の設定がうまくいきません。
ディスプレーの設定では、1600*1200が上限で、解像度が上がりません。
モニターの接続は、HDMIです。
仕様は、
cpu インテルi5 9600
マザーボード H370M-PLUS
OS Windows10
モニター DELL U3415W
モニター・HDDそのままに、元のOSのまま起動させました。
ドライバーは、マザーボード付属のCDをインストールしました。
モニターにつきましては、DELLに問い合わせたところ、ドライバーの導入は必要なく、接続だけで良いとの事でした。
何か設定があると思うのですが、わかりません。
お解りの方々よろしくお願いします
なにか設定・・・・・・最新ドライバ取ってこい、じゃね?
まずはそこから。
書込番号:22276597
・インテル Driver & Support Assistant (インテル DSA)
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/detect.html
ヒットしたドライバをすべてインストールしてください。
書込番号:22276649
チップセットドライバーがきちんと入ってないjかVGAドライバーが入ってないだけでは?
https://downloadcenter.intel.com/download/28289/Intel-Graphics-Driver-for-Windows-10?product=80939
後はチップセットドライバー辺り?
https://downloadcenter.intel.com/ja/download/28182/-INF-?product=1145
で解像度変わるんじゃないかと。。。
書込番号:22276709
ケーブル? モニターにHDMIケーブル/DPケーブルが付属していたなら、そちらに交換してみるとか?
モニターとHDD以外を変えたんですよね? CDの中にインテルのドライバーはありませんでしたか?
書込番号:22277179
アドバイス頂いた皆様、ありがとうございます。
猫猫にゃーごさんのアドバイス
インテルのドライバーをインストールする事で無事解決しました。
マザーボードのドライバーの更新は、このプログラムを導入する時に表示されました。
よくよく考えると、解像度の関わるところと言うと、モニターかCPUですよねf^_^;
でも、何故かマザーボードを真っ先に疑っていました。
アドバイスを頂いた皆様、本当にありがとうございました。
書込番号:22277683 スマートフォンサイトからの書き込み
PRIME H370M-PLUSに水冷cpuクーラーのH60 CW-9060036-WWを取り付けました。マザーボードにファン取り付けコネクターケース1とケース2がありました。どちらの差し込み口にクーラーのコネクターを刺せば良いのでしょうか。ケース1はcpuとバックパネルの間にあります。ケース2はメモリーの下側にあります。番号通り1番をフロントファンで2番をラジエターの付いているファンを付ければよいのですか。上手く説明できませんがお解りの方々よろしくお願いします。
早速の回答ありがとうございます。
コネクターの配線を図の通りに配膳しました。
biosで見ると1200回転ほどで回っているのですがWindowsに入ると回転数が半分の600回転ほどに
なってしまいます。
ファンの回転をケースを開いて見ていても画面上の数値と同じ症状になってしまいます。
なぜなんでしょうか。
お解りになりますようでしたらまたアドバイスをよろしくお願いします
書込番号:22085393
BIOS画面の状態ではCPUの発熱制御が行われないため温度が高くなり、Windowsが起動すると発熱制御が行われ温度がBIOS画面の状態より下がります。
そのためファンの回転数が下がっているのかと思われます。
ちなみにBIOS画面の状態のまま放っていると結構温度が上がります。
正常な状況ではあるので問題は無いでしょう。
書込番号:22085423
この様な書き込みがあるので参考になると思うのですが
http://s.kakaku.com/bbs/K0001049654/SortID=21859707/
書込番号:22085442 スマートフォンサイトからの書き込み
ソフトはCorsair Linkやi Cueと言ったソフトでホームページからダウンロード出来ます
書込番号:22085460 スマートフォンサイトからの書き込み
正常と言うことなのでこのまま様子を見ることにします。
沼さん EPO SPRIGGANさん 揚げないかつパンさん 色々とありがとうございました。
また機会があったら色々と教えてください。
書込番号:22085467
追記
BIOSのファン制御の設定と、WindowsでインストールされているマザーボードやCPUクーラーのファン制御ソフトの設定が違う場合も回転数が変わるかと思います。
そういったソフトをインストールされているのであれば、こちらの可能性が高いかもしれません。
書込番号:22085478
ご覧のようにモニターソフトと コルセアリンクの ポンプ回転数表示は倍くらい違います。
おそらくスレ主さんのBIOSでの表示もこんな感じなのかと思われます。
お気になさらないでください。
書込番号:22085582
こちらのマザーボードのディスプレイ出力ポート、HDMIとDVIを使い2画面出力(音声はHDMIのみでも構いません)ができている方はいますか?
ちなみにもしできている方はFEFIのどこの設定を変更しているか教えてください。
3画面まで可能です。
PC構成や接続している液晶やケーブルなど、環境を書かれた方が良いです。
書込番号:22026160
ASUSの別マザーですが、
オンボード側 = モニタ側
DVI-D = DVI-D
HDMI = HDMI
で使ってます。
設定不要、つなげば映ります。
書込番号:22026180
ん?内臓だけの2画面ですよね?
UEFIの設定は無いと思うのですが^^;Windows上で画面制御だけな気がします。
内臓+外付けの場合は要設定ですが?
書込番号:22026183
>パーシモン1wさん
お返事ありがとうございます。パーシモン1wさんはできているという解釈でよろしいでしょうか?
PC構成とはハードのことでしょうか? CPU:i5-8400 メモリ:コルセア(CMK16GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組]) PW:クーガーの600W ディスプレイ:PHILIPSの27インチ1920×1080 HDMIポートとDVIポートとD-Sub 15pin 2台です。ケーブルはHDMI、DVI、D-Sub全て2本ずつあります。
OSはWin10Pro64bitです。
書込番号:22026193
>けーるきーるさん
お返事ありがとうございます。
もしかしてASUS製のH370系ATXマザーでしょうか?
メーカーの製品スペック(PRIME H370-A)の欄へこう記されています。
グラフィックス機能
Integrated Graphics Processor- Intel® HD Graphics support
Multi-VGA output support : HDMI/DVI-D/D-Sub ports
- Supports HDMI 1.4b with max. resolution 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz
- Supports DVI-D with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Supports D-sub with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
Maximum shared memory of 1024 MB (for iGPU exclusively)
Supports Intel® HD Graphics, InTru™ 3D, Quick Sync Video, Clear Video HD Technology, Insider™
Supports up to 3 displays simultaneously ←この部分が肝だと思うのですが、H370M-PLUSのスペックにはありません。
実際にHDMIとDVIにつなげでUEFIデフォルトでも表示されませんでした。Win上でもDVI側のディスプレイしか認識されません。
>揚げないかつパンさん
確かに現状は外付け(グラボ)で2画面表示ならできております。
書込番号:22026218
適当な書き方はしないほうが良いです。
型番は何で、付属または所有ケーブルがどれで、PCと接続をしているのはどのケーブルで、と。
けーるきーるさん、揚げないかつパンさんが書かれているように、接続すれば使用できます。
設定等は別段ありません。
あえていうなら、Windowsのディスプレイ設定で、拡張かクローンなどの指定くらいですが、接続できた時点で画面は映ります。
書込番号:22026220
ちなみにPRIME H370-Aのスペックに記されている”Supports up to 3 displays simultaneously”は翻訳すると、”最大3台のディスプレイを同時にサポート”となります。
やはりこのマイクロATXマザー、PRIME H370M-PLUSにはないので3画面はできないのではと思いますが、せめて2画面できないかなと思ってこちらへ書き込みいたしました。
ちなみにパーシモン1wさんは「3画面まで可能です。」と言い切っておりますが実際にできているのか、それとも何かメーカーがスペックなどを開示しているのでしょか?教えてください。
書込番号:22026225
>パーシモン1wさん
お返事ありがとうございます。m(_ _)m
ディスプレイはPHILIPSの276E7EDAB/11が2台でそのディスプレイの付属してきたHDMIケーブルとDVI-Dケーブルでつないでみました。
その結果DVI-D側のディスプレイしかWinに表示されません。尚、ディスプレー1台をHDMIケーブルのみで接続すると表示されます。
現在はオンボードHDMIとグラボのHDMIで2画面している状態です。
グラボを他のマシンへ移したいのでオンボ2画面をやりたい次第です。
実際にこのマザーで2画面表示できてる方の環境を知りたいのです。よろしくお願いします。
書込番号:22026261
>zemclipさん
はい、積んでいますがグラボを他のマシンへ移したいのでオンボ2画面をやりたい次第です。
書込番号:22026268
ビデオカードを使用?
内蔵GPUを使ってるわけでは無いので?
そういうところで、手抜きになると困るので、構成をキッチリ書いてほしいのですが。
そのCPUで3画面出力が出来るのが仕様です。
また、H370でそれに対応できるのが通常です。
逆に、出来ないなら、それを書いています。
また、マザボの仕様を見ていただくと
と書かれているのがわかると思います。
これらの組み合わせで、2画面以上の出力が出来ると書いていますy
まず、液晶を1台のみとします。内蔵GPU使用で、です。
HDMI/DVI-D/D-Subを1本ずつ接続して、どれが認識できるかを確認してください。HDMIだけさして→HDMI接続起動→OK→HDMI抜いて、DVIを挿して→DVI接続起動→OKと。
1台目がすべてで出来れば、2台目も同様にしてください。
すべての接続が可能であれば、1台目をHDMI、2台目にDVIで接続してください。
もし、DVI以外で接続が出来ないというのであれば、その時点で問題が発生しています。
書込番号:22026273
digi(^^)/さん、
Core i5-8400のスペックとしては、
https://ark.intel.com/ja/products/126687/Intel-Core-i5-8400-Processor-9M-Cache-up-to-4_00-GHz
内蔵GPUである、インテル UHD グラフィックス 630
でサポートされるディスプレイ数は3です。
3つ全部使えるかは、MBのGPU出力がどう構成(回路・インターフェース)
されているかで制限があるものもあるでしょうか。
書込番号:22026293
>パーシモン1wさん
いろいろ教えていただきありがとうございます。
グラボを外した状態で、ディスプレイ一台をオンボードコネクターのHDMI→DVI→D-Sub全てのケーブルで動作確認し、表示されました。
もう一台のディスプレイもオンボードコネクターのHDMI→DVI→D-Sub全てのケーブルで動作確認し、表示されました。
書込番号:22026337
うーん^^
自分はZ370ではDisplayPortとHDMIの組み合わせでは動作しましたが^^;
ただ別のボードなので。。。。
回路的にはDVIとDisplayPort など同期回路+非同期回路の方がうまくいきやすいのかな?
ただ、普通に2画面では動作しそうですけどね^^;
書込番号:22026346
使っているのは、ROG STRIX H370-F GAMINGです。
https://www.asus.com/jp/Motherboards/ROG-STRIX-H370-F-GAMING/specifications/
Multi-VGA output support : HDMI/DVI-D/DisplayPort ports
- Supports HDMI with max. resolution 4096 x 2160 @ 24 Hz
- Supports DisplayPort with max. resolution 4096 x 2304 @ 60 Hz
PRIME H370M-PLUS同様、「Supports up to 3 displays simultaneously」の記載はありませんが、2台で使用しています。
干渉することはなかったと思いますが、グラボを載せているなら、グラボを外して、オンボードだけの状態にして確認してみてください。
書込番号:22026361
>jm1omhさん
お返事ありがとうございます。
>内蔵GPUである、インテル UHD グラフィックス 630でサポートされるディスプレイ数は3です。
確かにCPUのグラフィックは3で、H370チップセットも3になっていますね。
>MBのGPU出力がどう構成(回路・インターフェース)されているかで制限があるものもあるでしょうか。
はい。パーシモン1wさんも仰る通り”マザボの仕様にMulti-VGA output support : HDMI/DVI-D/D-Sub ports”と記載してあるので3画面できなくても2画面は可能と解釈できるのですが・・・
実際にこのマザーを所有していてオンボード2画面表示ができている方いませんかね〜^^;
出来ていることさえ分かれば励みになるのですが・・・
書込番号:22026380
グラボをはずして、オンボードのみにして、1台ずつの確認はできたようですね。
では、その状態で、2台接続してください。
書込番号:22026422
>揚げないかつパンさん
そうですよねー、私もここ10年くらい、いろんなATXマザーを使ってきましたが2画面表示に悩まされたことはありませんでした。
今回初めてマイクロATXで組み上げましたので、マザーのサイズで回路が制限もしくは同じ回路に集約されてしまうのかと思いました。
>けーるきーるさん
情報ありがとうございます。
そうですねー、記載ないですねー。ちなみにコネクターはHDMIとDVIでしょうか?
はい、最初の組み立てでも、さっきもグラボを外してHDMIとDVIでやってみましたがDVIのみしか映りませんでした。
書込番号:22026446
今回、このマザボを基準にPCを新しく組み直したのですが、初回起動時に光学ドライブやSSDからブートできずに困っています。ブートさせる方法をご存知の方がいましたら、ご教示いただけると嬉しいです。
◎症状
・パーツを組んで、光学ドライブ(Blu-rayドライブ)とSSDをSATAに接続して起動したところ、BOOTせずにBIOS画面に直接切り替わる。
・光学ドライブをSATA1 +SSDをSATA2に接続したり、逆にSSDをSATA1+光学ドライブをSATA2に接続しても状況は同じ。
・BIOS画面を見る限り、SATAで光学ドライブとSSDは認識されているが、BOOTドライブとしては認識されていない様子。
(写真の左下のBoot PriorityにSATA認証されてる光学ドライブやSSDが表示されない)
・そのため、OSのインストールが進められない
◎構成
・CPU
→Intel Core i5-8400(第8世代)
・M B
→ASUS PRIME H370M-Plus
・メモリ
→UMAX DDR4 4GB 2枚(DCDDR4-2666-8GB HS)
・グラボ
→玄人志向 RD-RX560-E2GB/OC REV2.0
・SSD
→CFD 256GB
・光学ドライブ
→Pioneer BD-RW
ブート順位の確認を。
で、DVDを第一位にして保存、再起動。
書込番号:21902308
こういっち爺さん こんにちわ〜
UEFI BIOSにて光学ドライブを設定せずにbootさせる方法です。
@.PCの電源をオンにします。
A.[ASUS]ロゴが表示されたら、[F8]キーを数回押しましょう。
B.起動ドライブを選択する画面が表示されるので、[UEFI:光学ドライブ名が続きます]を選択し、[Enter]を押します。
C.これで、光学ドライブからUEFIモードによるOSのインストールが始まります。
書込番号:21902315
>けーるきーるさん
>お節介爺さん
ご親切な回答をありがとうございます。
起動時にF8を押して見ると、写真のよう画面になります。
光の具合で見えづらくて申し訳ないのですが、選択されている箇所は「Enter Setup」となっていて、選択して実行するとBIOS画面に遷移します。
BIOSで表示されてるSATAのドライブが表示されてないんですよね…
書込番号:21904000
インストールしようとしているOSの、名称、エディション、bit数、媒体は何ですか?
OSのインストールメディアをセットしてから起動していますよね?
メディアがDVDならUSBメモリ版で行ってみてください。
書込番号:21904069
一度,CMOSクリアーをされては ・・・
尤も,マザーボードの初期不良も考えられるのですが。
初期不良交換期限?を逃すことのないように,早めにショップに相談です。
書込番号:21904265
ディスクやUSBメモリーはPOST中に認識していないと起動出来ません。
(USBなら接続して)ディスクを入れてからリセット、もしくはUEFI Setupの間に入れて「Save chages and Reset」で再起動のどちらかで認識するかと...
書込番号:21904458
>猫猫にゃーごさん
Windows7 Ultimate 64bitを、DVDからインストールしようとしています。
もちろん、光学ドライブに入れてPCを起動しています。
USBで起動ディスクを作成してBootを試みたところ、BIOS画面とBoot MenuではUSBを認識しまいた。
が、そこで選択して起動しようとしても、BIOSの画面に直行してしまって、はやりBootできませんでした…
>沼さんさん
CMOSクリアも試しましたが、変わらずです…
もしかして初期不良ですかね…?
今まで初期不良に当たったことがないので、イマイチ判断ついていません。
書込番号:21905124
>uPD70116さん
POST情報の画面です。
ここだと、光学ドライブもSSDも認識してるっぽいんですが…
ちなみに、この画面は起動用USB差し込んだままです。
このあと、BIOS画面に遷移します。
書込番号:21905129
・Windows 7 USB3.0対応インストールメディア作成方法
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=21694954/
先ずはこちらを参考にUSB3.0対応USBメモリを作成してください。
ブートデバイスメニューでは、UEFIの付いたUSBメモリを選択してください。
「Press any key to boot from CD or DVD...」と表示されたら、5秒以内に
[Enter]キーを押してください。
インストールメディアからセットアップが起動するはずです。
これで上手く行かない場合は、OSをWindows 10で試してください。
書込番号:21905258
電源を押した直後からDELキーを連打するしかないですよ。
15秒も連打してればBIOSが出てきます。 設定でロゴの非表示や高速起動だとBIOSには容易に入り込めません。
認識ではなく、ブートの順番です。
最悪は・・・・現在優先されるドライブにブートしたいドライブを繋ぎかえて使う事です。
BIOSは無差別ですから、何か光学ドライブが優先されるような勘違いされてる方が居ますが・・・・BIOSはACKでディバイスを知るだけでドライブを探してるのではありません。
外部USB? ブートが無いから外部に飛んだだけで・・・・新規接続のドライブを優先したのではないです。
ちなみにそのイレギュラー状況を起こす事を繰り返すとBIOSでOCとかしてるのにかかわらず・・・・CMOSクリアせずとも初期状態に戻ります。 素人に対応のデフォルトに戻る安全設計をしてます。
書込番号:21905331
「ドライブ」を認識しているかどうかではなく、ドライブ内の「ディスク」を認識しているかどうかです。
ドライブを認識していないのは論外ですが、その画面が出る前にディスクを入れて認識させておく必要があります。
書込番号:21905940
>uPD70116さん
>30dbmさん
>猫猫にゃーごさん
>沼さんさん
>お節介爺さん
>けーるきーるさん
コメントをくださった皆さま
色々なご提案や解決策を教えていただき、ありがとうございました。
結論から申し上げると、解決しました!
USBメモリからWindows10をインストールすることで正常に動くようになりました。
おそらくの原因は、このマザボ(チップセット)がWindows7を正式にサポートしていなかったことかと思います。
10はどーも使いにくいなー、と思って7にこだわっていたのですが、そうするとUSBメモリからのインストールの際に途中で止まっていました。
が、10にすることで何とかインストールでき、その後は通常通りBootしています。
改めて、質問に回答してくださった皆様にお礼を申し上げます。
ありがとうございました
書込番号:21906375
Windows 7だったのですね。
そもそもWindows 7はサポート外です。
入れられなくはないですが、Windows Updateが行えなくなります。
回避する方法はありますが、素直にWindows 10を入れた方がいいでしょう。
どうしても嫌だったらもうPCを捨てるかLinux等のOSに乗り換えた方がいいでしょう。
書込番号:21906658
解決策です
CSMをENABLEにしてください
それで光学ドライブがブートメニューに出てきます
DVDの中身が7かどうかはブートローダーにはわからないはずなので関係ないはずです
書込番号:22015929 スマートフォンサイトからの書き込み
本M/Bで初めてのPC自作を試みています。概略のスペックは以下の通りです。
M/B: ASUS PRIME H370M-PLUS (Micro-ATX)
CPU: Intel Core i5 8400 BOX
メモリ: Crucial CT2K8G4DFS8266 8GB×2 DDR4 2666MHz (2枚挿し)
電源ユニット: Seasonic FOCUS GOLD SSR-550FM
PCケース: Corsair Carbide 100R Silent CC-9011077-WW
この基本構成で、組立て配線し、基本構成だけで立ち上げてみました。
ところが、モニタに何も映りません。
WEBに助けを求めると、メモリの問題が多いとのことだったので、いろいろ試してみました。
すると、次のことが判明しました。
- メモリスロットのA1+B1またはA2+B2の組み合わせでは、モニタに何も映らない。
- メモリの1枚挿しにすると、どのメモリスロットでもモニターにUEFIが起動し、容量8Gbを認識している。
- A1+A2の組み合わせでは何も映らない。
- B1+B2の組み合わせにすると、モニターにUEFIが起動し、メモリ容量16Gbを認識している。
以上のような症状は、メモリとの相性問題なのでしょうか。それとも、M/Bのメモリスロットの異常でしょうか。
このB1+B2の組み合わせでは、デュアルチャンネル動作はできていないということなのでしょうか。
どなたか教えて頂きましたら、ありがたいです。
写真くらい撮って全体を映して見せましょう。
初心者が陥りやすいことが直ぐに見られるかもです。
ネット調べでメモリー問題に気が向いているようですが、まずはここにいる熟練者さんらに見てもらったら
良いお返事が かえってきますよ。
書込番号:21961573
これの取説には書かれてないようですが、
私が使っているROG STRIX H370-F GAMINGでは、
2枚の場合はA2とB2に挿すよう書かれてます。
前に使っていたPCも同様でした。
念のため。
書込番号:21961623
早速の返信、ありがとうございます。
下手な写真ですが、M/B部分の写真をアップします。
なお、現在は、以下も接続しています。
SSD: SanDisk 内蔵SSD 2.5インチ, 500GB SSD Ultra 3D, SATA3.0, SDSSDH3-500G-J25(起動ディスクにする予定)
HDD: Western Digital WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400]
光学ドライブ: ASUS DRW-24D5MT
書込番号:21961630
けーるきーるさんへ
初めは私もA2+B2のメモリ構成で始めたのですが、モニタに何も映らず、どうしようかと思い悩んで、構成を変えるテストをしてみました。その結果が、初めに書いた質問です。
さてさて、メモリとM/Bの相性なのでしょうか?
書込番号:21961641
各チャンネルの優先スロットにはアスタリスク(*)マークが記されております。ってなってますので一応*が付いてるところに刺してみたらどうでしょうか。CPUとソケットの接触不良でメモリ1枚しか動かないのは経験がありますので・・・一度CPUを付け直してみると治るかもしれません。
書込番号:21961647
A2,B2でダメだったと・・
一番に予想されるのが、CPUソケットピンの曲がりです。
面倒ですがクーラー・CPUを外してソケットピンを映されて!
書込番号:21961663
>- B1+B2の組み合わせにすると、モニターにUEFIが起動し、メモリ容量16Gbを認識している。 ← メモリーは多分動作してます。
>- メモリの1枚挿しにすると、どのメモリスロットでもモニターにUEFIが起動し、容量8Gbを認識している。 ← 一応、Aチャンネルは8GBだと動作するみたいですね?
>- A1+A2の組み合わせでは何も映らない。 ← ここ重要、Bチャンネルでは動作してるのに、Aチャンネルは動作しない
異常から考えられるのは、クーラーの組付け不良、CPUのピン曲がりなどです^^;
とりあえず、解体する前にやってもらいたいこと
Aチャンネル(A1かな?)で8GB1枚刺しでMemtest86を動作させてみる(エラーが出ないか確認)
Bチャンネル2枚刺し(B1*B2)でMemtest86をかけてみる ← 2Rankになるので、これでエラーが出ないのならメモリーの不良は除外していいと思います^^
Aチャンネルでエラーが出るようならCPUからのAチャンネルのメモリーラインに不具合が有ると考えられます。
勿論、CPUやマザーの初期不良も考えられますが、クーラーの取り付け不良やなどでも発生します。
後は、マザーの接触不良(ケースとの)なども考えられるので、ケースから出してテストしてみるなども一応やってみても良いでしょう。
メモリーテストをやって駄目なら、自分なら、マザーをケースから出して、CPUクーラーを取り付け直してテストから始めるかな?
書込番号:21961670
あと、やってないとは思いますがマザーボードをネジ固定されてませんね。
その状態で電源入れたとか??
少しでも位置ずれしてたらショートして何の動作が起きるかも想像できませんよ。
ケース内で調べ、電源入れるならしっかり固定。
じゃなきゃケース外へ出されて最小構成試験。
書込番号:21961680
もしかしてですが、ケースねじが2本取り付けしてないようですが、ねじが取りつかないとかではないでしょうね?
ただ、取り付けてないなら良いですが、フレームが歪んでて取りつかないとかなら、そのままそのケースを使うのは危険ですよ^^
別のケースでネジが遊んで取りつかないケースが有りましたが、各部を計ったらケースが歪んでました^^
その場合、無理に使うとマザーが壊れます
書込番号:21961697
zemclipさん、あずたろうさん、揚げないかつパンさん、様々な助言、ありがとうございます。
頂いたご助言を基にしてテストしていこうと思います。
zemclipさん、私も説明書のその部分を読んでいて、M/Bで「*」マークを探したのですが、見つかりませんでした。
あずたろうさん、M/Bはねじでしっかりと固定してから電源を入れました。電源を入れる時に、位置ずれは無かったです。
テストした後、またご報告します。
書込番号:21961714
揚げないかつパンさんへ
M/B中央のねじは、ここは差し込むだけになっています。
M/B左下のねじ穴は、ケースにはねじ穴があるのですが、ねじが無かったためそのままにしています。
まずかったでしょうか。
書込番号:21961745
>屯倉のけんさんさん
普通は1本くらい無いだけなら、問題になるケースは少ないです。あれば取り付けた方が良いのは間違いないですけど^^;
取りつかないって言うのは致命傷ですが、真ん中はそうなってるなら問題は無いです^^;
ケーネジが足りないってあまりないのですが。。。
書込番号:21961764
M/Bのケースへの取り付けもさることながら,CPUとソケットの接触不良・・・
CPU ソケットのピン折れ/曲がり はありませんか ?
書込番号:21961776
マザボにある取付穴は7か所。
ケースにマザボ取付用ネジが10個付属。
足りないことはないはずですが。
中央もねじ止めのはず。
書込番号:21961799
>屯倉のけんさんさん
上の写真は差し込まれていませんよ!!
ボードが斜めになっていると思います
書込番号:21961809
購入したケースには、M/B(Micro-ATX)の左下にネジ穴だけがあり、ネジを入れる台座がありませんでした。
しかし、いま良く見てみると、ATX-M/B用のネジ穴に台座があり、ペンチで回すとそれが取れましたので、M/B左下にもねじを付けることはできるようです。
このことは、今回の現象に影響しているのでしょうか。
とりあえず、順番にテストしたいと思います。
書込番号:21961837
>turionさん
写真が分かりにくいだけで、よく見たら入ってるみたいですね?
>屯倉のけんさんさん
MicroATXを付ける場合は左下のスペーサーは外して付け替えるのですが、ボックスレンチとかあると楽ですよ^^;
そもそも。ほかのケースでは、最初からついてない場合もあります。
影響は少ないとは思いますが
書込番号:21961858
trionさんへ
中央のねじ(差し込むだけ)の写真を送りますが、もともとPCケースでこのねじ棒が付いており、ねじを締めるようにはなっていなかったように思います。また、M/Bの取り付けをチェックしましたが、斜めになっているようには見えませんでした。
書込番号:21961860
ご存知かどうか、最近のPCケースのマザボねじ(スタンドオフ)は一部だけチョイと違います。
通常は頭がフラットですがひとつだけは突起状態でマザボのネジ穴にハマるようにされてます。(位置ずれ防止のため)
知らずにハマってなくて無理にねじ止めしたら、マザーは膨らみ変形し、下手したら短絡もあり得ます^^;
書込番号:21961869
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
マザーボード
