PRIME H370M-PLUS
- H370チップセット搭載のインテル製CPU向けMicroATXマザーボード。第8世代Coreプロセッサーにも対応。
- 信号の整合性を向上するトレースとビアのルーティングによりメモリーの安定性を強化する「ASUS OptiMem」に対応。
- 複数のハードウェアプロテクションの組み合わせによる保護技術「5X Protection III」を採用。
このページのスレッド一覧(全17スレッド)
39 | 34 | 2018年7月25日 08:33 |
36 | 15 | 2018年8月8日 07:53 |
3 | 0 | 2018年6月5日 23:56 |
8 | 13 | 2018年7月16日 16:30 |
7 | 13 | 2018年5月22日 09:11 |
マザーボード > ASUS > PRIME H370M-PLUS
本M/Bで初めてのPC自作を試みています。概略のスペックは以下の通りです。
M/B: ASUS PRIME H370M-PLUS (Micro-ATX)
CPU: Intel Core i5 8400 BOX
メモリ: Crucial CT2K8G4DFS8266 8GB×2 DDR4 2666MHz (2枚挿し)
電源ユニット: Seasonic FOCUS GOLD SSR-550FM
PCケース: Corsair Carbide 100R Silent CC-9011077-WW
この基本構成で、組立て配線し、基本構成だけで立ち上げてみました。
ところが、モニタに何も映りません。
WEBに助けを求めると、メモリの問題が多いとのことだったので、いろいろ試してみました。
すると、次のことが判明しました。
- メモリスロットのA1+B1またはA2+B2の組み合わせでは、モニタに何も映らない。
- メモリの1枚挿しにすると、どのメモリスロットでもモニターにUEFIが起動し、容量8Gbを認識している。
- A1+A2の組み合わせでは何も映らない。
- B1+B2の組み合わせにすると、モニターにUEFIが起動し、メモリ容量16Gbを認識している。
以上のような症状は、メモリとの相性問題なのでしょうか。それとも、M/Bのメモリスロットの異常でしょうか。
このB1+B2の組み合わせでは、デュアルチャンネル動作はできていないということなのでしょうか。
どなたか教えて頂きましたら、ありがたいです。
写真くらい撮って全体を映して見せましょう。
初心者が陥りやすいことが直ぐに見られるかもです。
ネット調べでメモリー問題に気が向いているようですが、まずはここにいる熟練者さんらに見てもらったら
良いお返事が かえってきますよ。
書込番号:21961573
これの取説には書かれてないようですが、
私が使っているROG STRIX H370-F GAMINGでは、
2枚の場合はA2とB2に挿すよう書かれてます。
前に使っていたPCも同様でした。
念のため。
書込番号:21961623
早速の返信、ありがとうございます。
下手な写真ですが、M/B部分の写真をアップします。
なお、現在は、以下も接続しています。
SSD: SanDisk 内蔵SSD 2.5インチ, 500GB SSD Ultra 3D, SATA3.0, SDSSDH3-500G-J25(起動ディスクにする予定)
HDD: Western Digital WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400]
光学ドライブ: ASUS DRW-24D5MT
書込番号:21961630
けーるきーるさんへ
初めは私もA2+B2のメモリ構成で始めたのですが、モニタに何も映らず、どうしようかと思い悩んで、構成を変えるテストをしてみました。その結果が、初めに書いた質問です。
さてさて、メモリとM/Bの相性なのでしょうか?
書込番号:21961641
各チャンネルの優先スロットにはアスタリスク(*)マークが記されております。ってなってますので一応*が付いてるところに刺してみたらどうでしょうか。CPUとソケットの接触不良でメモリ1枚しか動かないのは経験がありますので・・・一度CPUを付け直してみると治るかもしれません。
書込番号:21961647
A2,B2でダメだったと・・
一番に予想されるのが、CPUソケットピンの曲がりです。
面倒ですがクーラー・CPUを外してソケットピンを映されて!
書込番号:21961663
>- B1+B2の組み合わせにすると、モニターにUEFIが起動し、メモリ容量16Gbを認識している。 ← メモリーは多分動作してます。
>- メモリの1枚挿しにすると、どのメモリスロットでもモニターにUEFIが起動し、容量8Gbを認識している。 ← 一応、Aチャンネルは8GBだと動作するみたいですね?
>- A1+A2の組み合わせでは何も映らない。 ← ここ重要、Bチャンネルでは動作してるのに、Aチャンネルは動作しない
異常から考えられるのは、クーラーの組付け不良、CPUのピン曲がりなどです^^;
とりあえず、解体する前にやってもらいたいこと
Aチャンネル(A1かな?)で8GB1枚刺しでMemtest86を動作させてみる(エラーが出ないか確認)
Bチャンネル2枚刺し(B1*B2)でMemtest86をかけてみる ← 2Rankになるので、これでエラーが出ないのならメモリーの不良は除外していいと思います^^
Aチャンネルでエラーが出るようならCPUからのAチャンネルのメモリーラインに不具合が有ると考えられます。
勿論、CPUやマザーの初期不良も考えられますが、クーラーの取り付け不良やなどでも発生します。
後は、マザーの接触不良(ケースとの)なども考えられるので、ケースから出してテストしてみるなども一応やってみても良いでしょう。
メモリーテストをやって駄目なら、自分なら、マザーをケースから出して、CPUクーラーを取り付け直してテストから始めるかな?
書込番号:21961670
あと、やってないとは思いますがマザーボードをネジ固定されてませんね。
その状態で電源入れたとか??
少しでも位置ずれしてたらショートして何の動作が起きるかも想像できませんよ。
ケース内で調べ、電源入れるならしっかり固定。
じゃなきゃケース外へ出されて最小構成試験。
書込番号:21961680
もしかしてですが、ケースねじが2本取り付けしてないようですが、ねじが取りつかないとかではないでしょうね?
ただ、取り付けてないなら良いですが、フレームが歪んでて取りつかないとかなら、そのままそのケースを使うのは危険ですよ^^
別のケースでネジが遊んで取りつかないケースが有りましたが、各部を計ったらケースが歪んでました^^
その場合、無理に使うとマザーが壊れます
書込番号:21961697
zemclipさん、あずたろうさん、揚げないかつパンさん、様々な助言、ありがとうございます。
頂いたご助言を基にしてテストしていこうと思います。
zemclipさん、私も説明書のその部分を読んでいて、M/Bで「*」マークを探したのですが、見つかりませんでした。
あずたろうさん、M/Bはねじでしっかりと固定してから電源を入れました。電源を入れる時に、位置ずれは無かったです。
テストした後、またご報告します。
書込番号:21961714
揚げないかつパンさんへ
M/B中央のねじは、ここは差し込むだけになっています。
M/B左下のねじ穴は、ケースにはねじ穴があるのですが、ねじが無かったためそのままにしています。
まずかったでしょうか。
書込番号:21961745
>屯倉のけんさんさん
普通は1本くらい無いだけなら、問題になるケースは少ないです。あれば取り付けた方が良いのは間違いないですけど^^;
取りつかないって言うのは致命傷ですが、真ん中はそうなってるなら問題は無いです^^;
ケーネジが足りないってあまりないのですが。。。
書込番号:21961764
M/Bのケースへの取り付けもさることながら,CPUとソケットの接触不良・・・
CPU ソケットのピン折れ/曲がり はありませんか ?
書込番号:21961776
マザボにある取付穴は7か所。
ケースにマザボ取付用ネジが10個付属。
足りないことはないはずですが。
中央もねじ止めのはず。
書込番号:21961799
>屯倉のけんさんさん
上の写真は差し込まれていませんよ!!
ボードが斜めになっていると思います
書込番号:21961809
購入したケースには、M/B(Micro-ATX)の左下にネジ穴だけがあり、ネジを入れる台座がありませんでした。
しかし、いま良く見てみると、ATX-M/B用のネジ穴に台座があり、ペンチで回すとそれが取れましたので、M/B左下にもねじを付けることはできるようです。
このことは、今回の現象に影響しているのでしょうか。
とりあえず、順番にテストしたいと思います。
書込番号:21961837
>turionさん
写真が分かりにくいだけで、よく見たら入ってるみたいですね?
>屯倉のけんさんさん
MicroATXを付ける場合は左下のスペーサーは外して付け替えるのですが、ボックスレンチとかあると楽ですよ^^;
そもそも。ほかのケースでは、最初からついてない場合もあります。
影響は少ないとは思いますが
書込番号:21961858
trionさんへ
中央のねじ(差し込むだけ)の写真を送りますが、もともとPCケースでこのねじ棒が付いており、ねじを締めるようにはなっていなかったように思います。また、M/Bの取り付けをチェックしましたが、斜めになっているようには見えませんでした。
書込番号:21961860
ご存知かどうか、最近のPCケースのマザボねじ(スタンドオフ)は一部だけチョイと違います。
通常は頭がフラットですがひとつだけは突起状態でマザボのネジ穴にハマるようにされてます。(位置ずれ防止のため)
知らずにハマってなくて無理にねじ止めしたら、マザーは膨らみ変形し、下手したら短絡もあり得ます^^;
書込番号:21961869
今回、このマザボを基準にPCを新しく組み直したのですが、初回起動時に光学ドライブやSSDからブートできずに困っています。ブートさせる方法をご存知の方がいましたら、ご教示いただけると嬉しいです。
◎症状
・パーツを組んで、光学ドライブ(Blu-rayドライブ)とSSDをSATAに接続して起動したところ、BOOTせずにBIOS画面に直接切り替わる。
・光学ドライブをSATA1 +SSDをSATA2に接続したり、逆にSSDをSATA1+光学ドライブをSATA2に接続しても状況は同じ。
・BIOS画面を見る限り、SATAで光学ドライブとSSDは認識されているが、BOOTドライブとしては認識されていない様子。
(写真の左下のBoot PriorityにSATA認証されてる光学ドライブやSSDが表示されない)
・そのため、OSのインストールが進められない
◎構成
・CPU
→Intel Core i5-8400(第8世代)
・M B
→ASUS PRIME H370M-Plus
・メモリ
→UMAX DDR4 4GB 2枚(DCDDR4-2666-8GB HS)
・グラボ
→玄人志向 RD-RX560-E2GB/OC REV2.0
・SSD
→CFD 256GB
・光学ドライブ
→Pioneer BD-RW
ブート順位の確認を。
で、DVDを第一位にして保存、再起動。
書込番号:21902308
こういっち爺さん こんにちわ〜
UEFI BIOSにて光学ドライブを設定せずにbootさせる方法です。
@.PCの電源をオンにします。
A.[ASUS]ロゴが表示されたら、[F8]キーを数回押しましょう。
B.起動ドライブを選択する画面が表示されるので、[UEFI:光学ドライブ名が続きます]を選択し、[Enter]を押します。
C.これで、光学ドライブからUEFIモードによるOSのインストールが始まります。
書込番号:21902315
>けーるきーるさん
>お節介爺さん
ご親切な回答をありがとうございます。
起動時にF8を押して見ると、写真のよう画面になります。
光の具合で見えづらくて申し訳ないのですが、選択されている箇所は「Enter Setup」となっていて、選択して実行するとBIOS画面に遷移します。
BIOSで表示されてるSATAのドライブが表示されてないんですよね…
書込番号:21904000
インストールしようとしているOSの、名称、エディション、bit数、媒体は何ですか?
OSのインストールメディアをセットしてから起動していますよね?
メディアがDVDならUSBメモリ版で行ってみてください。
書込番号:21904069
一度,CMOSクリアーをされては ・・・
尤も,マザーボードの初期不良も考えられるのですが。
初期不良交換期限?を逃すことのないように,早めにショップに相談です。
書込番号:21904265
ディスクやUSBメモリーはPOST中に認識していないと起動出来ません。
(USBなら接続して)ディスクを入れてからリセット、もしくはUEFI Setupの間に入れて「Save chages and Reset」で再起動のどちらかで認識するかと...
書込番号:21904458
>猫猫にゃーごさん
Windows7 Ultimate 64bitを、DVDからインストールしようとしています。
もちろん、光学ドライブに入れてPCを起動しています。
USBで起動ディスクを作成してBootを試みたところ、BIOS画面とBoot MenuではUSBを認識しまいた。
が、そこで選択して起動しようとしても、BIOSの画面に直行してしまって、はやりBootできませんでした…
>沼さんさん
CMOSクリアも試しましたが、変わらずです…
もしかして初期不良ですかね…?
今まで初期不良に当たったことがないので、イマイチ判断ついていません。
書込番号:21905124
>uPD70116さん
POST情報の画面です。
ここだと、光学ドライブもSSDも認識してるっぽいんですが…
ちなみに、この画面は起動用USB差し込んだままです。
このあと、BIOS画面に遷移します。
書込番号:21905129
・Windows 7 USB3.0対応インストールメディア作成方法
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=21694954/
先ずはこちらを参考にUSB3.0対応USBメモリを作成してください。
ブートデバイスメニューでは、UEFIの付いたUSBメモリを選択してください。
「Press any key to boot from CD or DVD...」と表示されたら、5秒以内に
[Enter]キーを押してください。
インストールメディアからセットアップが起動するはずです。
これで上手く行かない場合は、OSをWindows 10で試してください。
書込番号:21905258
電源を押した直後からDELキーを連打するしかないですよ。
15秒も連打してればBIOSが出てきます。 設定でロゴの非表示や高速起動だとBIOSには容易に入り込めません。
認識ではなく、ブートの順番です。
最悪は・・・・現在優先されるドライブにブートしたいドライブを繋ぎかえて使う事です。
BIOSは無差別ですから、何か光学ドライブが優先されるような勘違いされてる方が居ますが・・・・BIOSはACKでディバイスを知るだけでドライブを探してるのではありません。
外部USB? ブートが無いから外部に飛んだだけで・・・・新規接続のドライブを優先したのではないです。
ちなみにそのイレギュラー状況を起こす事を繰り返すとBIOSでOCとかしてるのにかかわらず・・・・CMOSクリアせずとも初期状態に戻ります。 素人に対応のデフォルトに戻る安全設計をしてます。
書込番号:21905331
「ドライブ」を認識しているかどうかではなく、ドライブ内の「ディスク」を認識しているかどうかです。
ドライブを認識していないのは論外ですが、その画面が出る前にディスクを入れて認識させておく必要があります。
書込番号:21905940
>uPD70116さん
>30dbmさん
>猫猫にゃーごさん
>沼さんさん
>お節介爺さん
>けーるきーるさん
コメントをくださった皆さま
色々なご提案や解決策を教えていただき、ありがとうございました。
結論から申し上げると、解決しました!
USBメモリからWindows10をインストールすることで正常に動くようになりました。
おそらくの原因は、このマザボ(チップセット)がWindows7を正式にサポートしていなかったことかと思います。
10はどーも使いにくいなー、と思って7にこだわっていたのですが、そうするとUSBメモリからのインストールの際に途中で止まっていました。
が、10にすることで何とかインストールでき、その後は通常通りBootしています。
改めて、質問に回答してくださった皆様にお礼を申し上げます。
ありがとうございました
書込番号:21906375
Windows 7だったのですね。
そもそもWindows 7はサポート外です。
入れられなくはないですが、Windows Updateが行えなくなります。
回避する方法はありますが、素直にWindows 10を入れた方がいいでしょう。
どうしても嫌だったらもうPCを捨てるかLinux等のOSに乗り換えた方がいいでしょう。
書込番号:21906658
解決策です
CSMをENABLEにしてください
それで光学ドライブがブートメニューに出てきます
DVDの中身が7かどうかはブートローダーにはわからないはずなので関係ないはずです
書込番号:22015929 スマートフォンサイトからの書き込み
グラフィックドライバ:Geforce1030利用。
LANドライバ:付属ドライバディスク
サウンドドライバ:付属ドライバディスク
USB:μPD720202搭載の拡張カード※1
チップセットドライバ:なくてもそれほど困らないです。※2
※1.USB3.0ドライバ付きインストールUSBを作成してからのインストールならいらないかもしれません。
※2.AsRockのH370シリーズ用のINFドライバーバージョンで一つは埋められます。
〜結論〜
Windows7はHaswell/Broadwell世代(LGA1150)まで。
Windows7+Skylake(LGA1151)以降は、自作の醍醐味である「茨の道」を存分に楽しめます。
スロット1やK6、河童、クロック2倍セレロン、DIPスイッチ、WindowsMeを切り抜けた猛者向けです。
この製品のスペックで
https://www.asus.com/jp/Motherboards/PRIME-H370M-PLUS/specifications/
対応OS Windows 10 64-bit
と書いていますが、Windows10 32-bitにて使えますか
宜しくお願いします
自分でドライバーとか集められます?
32ビットはそもそもサポートしないので、ドライバーあるのかなあ?
書込番号:21859622 スマートフォンサイトからの書き込み
いま使っているパソコンのOSは Windows10 32-bitなので、古いパーツを更新しようと思います。
宜しくお願いします
書込番号:21859654
メーカーも32bit用のドライバを提供していないし探すのも大変。
今のPCで32bitとか決まっているDSP版ではなくパッケージ版を使用しているのであれば、64bitでインストールすれば使用は可能ですが、今のPCで使用しているOSはどのような状態のものなのでしょうか?
メーカー製PCならOSは購入しなければならないですけど。
書込番号:21859667
これから新規に Windows 10 を入れるのに、32bit にしようとする理由が分かりません。
Windows 10 64bit の PC であれば、アプリケーションソフトは 64bit版 でも 32bit版でもインストールすることができます。
あえて Windows 10 を 32bit にしても、失うものばかりで得るものは何も無いと思います。
今時点では Windows 10 32bit は、マザーボードなどのハードウェアが 32bit しかサポートしていない場合に、やむを得ず 32bit 版にするという性格のものだと思います。
書込番号:21859674
>Chubouさん
>EPO_SPRIGGANさん
パソコンはドスパラ社の製品です。結構古いパソコンですが、OSはWindows XP 32-bitからアップグレートしてきたものです。
マザボード、CPUなどが古い原因でWindows XP 64-bitにアップグレートできないだそうです。
宜しくお願いします
書込番号:21859699
それだとWin10のパッケージ版も一緒に購入するのが一番良いかと思います。
32bit版ドライバの対応は今後もっと悪くなるので、これを機にOSごと交換しましょう。
書込番号:21859722
Win 10の32bitが使えているなら、
まず、アカウントをマイクロソフトアカウントに移行
http://www.wannko.net/windows10/etc/microac.html
新規PC(OSはなくてOK)を調達
Win 10 64bitのインストールメディアを作る
http://pcfan.121ware.com/notice/929/
新規PCにOSをクリーンインストール
マイクロソフトアカウントでログイン
再認証を行う
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/20530/windows-10-reactivating-after-hardware-change
で、無料でWin 10 64bitに行けますよ。
書込番号:21859726
>EPO_SPRIGGANさん
>けーるきーるさん
パーツを揃えましたら、Windows10 64-bitをダウンロードしておいて、それから認証取得にしますね。
これからやってみたいと思います
大変助かりました。ありがとうございました。
書込番号:21859740
記憶がが正しければ、WIN10の無償アップグレードに関して、32bitからは32bitにしかできなかったはず。やる前にマイクロソフトのサポートに確認してからのほうがいいように思います。
書込番号:21860480
>風智庵さん
Windows 10 32bit → 64bit 無償アップグレードできるはずです。
無償アップグレードできないのは、Edition の違う場合だけです。(つまり Windows 10 Home Edition → Windows 10 Pro Edition は有償になります)
書込番号:21860546
>風智庵さん
32→64にできますよ。
https://tarelife.com/windows10-update-32to64/
私自身もやってます。
全く問題なく使用しています。
書込番号:21860597
それよりドスパラのPCに入っているOSはDSP版ではなくて、OEM版ではないでしょうか?
その場合、他のPCで使うのはライセンス上問題があります。
仮に認証されて動いたとしてもです。
書込番号:21865299
無事インストールできました。
マイクロ社のライセンスキーワードを入力した後、順調に進めます。
32bitのWin10と64bitのWin10のどちらを選択する窓口が出てきて、64bitのWin10を選んでも無事にインストールできました。但し、SSDがMBRスタイルからGPTスタイルになってしまた(フォーマとされ、既存データがすべて無くなりました)。
この度、コメントして頂き皆様にありがとうございました。
書込番号:21967475
ネットワークが使えない状況です。オンボードのLANドライバがないのでしょう。
Windows10が簡単にインストールできたので、勘違いしてました。H370chipsetの影響か、ASUSマザーの影か?
どなたかこのマザーでLANが使える方法があれば、教えてください。
・ASRock Z370 pro4 + GeForce GTX-1060 機に CentOS7.4をインストール
http://dialectech.net/wordpress/?p=882
書込番号:21783968
>猫猫にゃーごさん
とても参考になります。
なかなか大変な作業ですが、がんばってみます。
それにしても、370対応CentOSを早く出してほしいですね。
書込番号:21784169
ちょっと作法が違いますがやっていることはデバイスドライバーの組み込みなので、配布側に求めるよりは自分で出来る様にした方がいいでしょう。
そういうのを覚えるのが面倒なので手を出していない私が言うのも何ですが...
ネットワークなら実績のある涸れたカードを用意しておけばいいだけでは?
私の場合、オンボードのLANは滅多に使いません。
アドレス固定の為にネットワークアダプターを用意しています。
こうしておけばマザーボードが変わっても設定を変更する必要もないので楽です。
書込番号:21785454
>uPD70116さん
情報ありがとうございます。
ネットワークが使えないと手も足もでないことになるので、私も実績あるネットワークカードを持っています。
これで、以前解決したこともあり、非常に有効な方法です。
ところが、今回は、2枚チューナーカードというものを入れており、ネットワークカードが指せないんですよ。
MicroATXだと、2枚しか入らないんです。
USBで接続できるネットワークか、無線LANがオンボードというのも解決策としてあるとは思うのですが、
そんな製品は探せていません。
ネットワークにつながれば、yum updateで何とかなるとは思うので、いろいろ試してみます。
書込番号:21786560
間もなく、新しい、7.4.1804のが出ますから。
吉とでるか、凶とでるか、リリースノートを見るのも一案です。
書込番号:21792325 スマートフォンサイトからの書き込み
>けーぞー@自宅さん
先程私もその情報見つけました。
それから、370のLANはI219-Vという型番がわかり、検索したら以下の情報がありました。
https://blog.spiralray.net/archives/474
これで、ドライバをビルドした結果、LANはめでたく動きました。
後は、グラフィックです。
書込番号:21792603
現状Linux用ドライバーは公開されていない様です。
https://downloadcenter.intel.com/ja/product/128199?_ga=2.199464428.37710004.1525184506-466997198.1524370840
適当なビデオカードを入れて使うか、VGA互換ドライバーで動かすしかないみたいです。
書込番号:21792910
>simplelife0530さん
腐ってもインテルですからね。
オフロード可能かもしれません。
相性あるかもしれませんがー。
http://www.atmarkit.co.jp/flinux/rensai/linuxtips/610netchk.html
ethtool
でご確認を。
書込番号:21799682 スマートフォンサイトからの書き込み
>けーぞー@自宅さん
情報ありがとうございます。
ネットワークは接続できました。
systemctl status network
で動作確認できました。
後は、グラフィックスです。
書込番号:21799869
>simplelife0530さん
TCPをNICに処理させるという話だったりするんです。
CPUにはもっと大切な処理をやってもらう、みたいな。
書込番号:21807376 スマートフォンサイトからの書き込み
次が公開されます。
国内ミラーサイトにはアップロードされてます。
7.5.1804/ 10-May-2018 00:00
書込番号:21813051 スマートフォンサイトからの書き込み
>けーぞー@自宅さん
情報ありがとうございます。試してみます。
書込番号:21813274
5月10日リリースの1804のDVDでは、ネットワークに対応しましたが、グラフィックスはまだでした。
本日アップデートがあったので、実行したところ、1920×1080の対応できました。
chromeもインストールできたので、ここからです。
書込番号:21842717
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
マザーボード
