PRIME H370-A
- H370チップセット搭載のインテル製CPU向けATXマザーボード。第8世代Coreプロセッサーにも対応。
- 信号の整合性を向上するトレースとビアのルーティングによりメモリーの安定性を強化する「ASUS OptiMem」に対応。
- 複数のハードウェアプロテクションの組み合わせによる保護技術「5X Protection III」を採用。
このページのスレッド一覧(全49スレッド)
3 | 8 | 2018年6月4日 08:13 |
1 | 2 | 2018年5月27日 09:35 |
11 | 11 | 2018年6月21日 09:55 |
4 | 6 | 2018年5月19日 21:46 |
13 | 7 | 2018年5月17日 15:53 |
19 | 28 | 2018年5月16日 07:20 |
マザーボード > ASUS > PRIME H370-A
ウインドウズ10ホームUSB版でOSセットアップしてある古いパソコンケースから新しいPCケースBECITE ECB3080BB-03 ドスパラWeb限定モデルに入れ替えのつもりで
SSD CSSD-S6T240NMG3V
マザー ASUS PRIME H370-A
メモリー CMK16GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組]
CPU Core i5 8400 BOX
電源 玄人志向KRPW-N600W/85+
グラボ NE5105T018G1-1070F (GeForce GTX1050Ti 4GB STORMX) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル
を4日間外しておいて、PCケースが届いたので配線してみたら、マザーのBIOSブートはSSDを認識しているのに
エラーメッセージが出てOSが起動出来ませんでした。配線ミスは無く
仕方ないのでOSを再クリーンインストールして立ち上がりました。
古いPCケースと新しいPCケースの違いは背面パネルUSB3.0からケーブルで前面USB3.0に繋いでいたのに対して、
新しいPCケースは前面USB3.0をマザーのUSB3.1gen1から繋いだ事くらいです。
4日放置したパーツが、新しいPCケースに入れ替えるだけでOSが立ち上がらない現象があるのでしょうか?
アドバイス宜しくお願い致します。
現在、前面パネルのUSB3.0からディスクの管理から新しいシンプルボュリュームとしてフォーマットすると他のハードディスクがフォーマットされたりと不安定です。
理解に苦しみます。
>エラーメッセージが出て
ここの内容が書かれていないので、判断できません。
書込番号:21868490
一応、マザーボードが怪しいとのことで、販売店に点検をお願いいたしました。
>パーシモン1wさん
エラーメーセッージ、覚えておりません。
すみません。
書込番号:21868502
>パーシモン1wさん
エラーメッセージによっては、OS起動出来たかもしれないですね。
書込番号:21868506
内部USBケーブルでって言われるのでしたら、内部USBケーブルを外してみれば分かるのではないですか?
USBケーブルを外して、動作するなら内部USBケーブルの不良(ケースの不良)そうでなければ、それ以外では?
ディスクの取り付けにしても、リアから接続して確認する方法も有ると思うんですけど?
それらをしたうえで内部USBケーブルを刺した状態で前面のUSBにつないだ場合のみと特定できれば、そのポートか内部USB
ケーブルかどちらの製品不良だと思います。
前にThermal Take Versa H26で取り付けベースの溶接がおかしいなんてことも有りましたので、そんなことが有れば正常動作するか分かりません。
参考までに(このケースがダメと言ってるわけでは有りません)
http://review.kakaku.com/review/K0001007525/ReviewCD=1095652/#tab
何が原因かで、PCケースがという事も有るとは思いますが、組み直して、あっさり、原因が解決したなんてことも有るので、現状では確実にそうというだけの情報も無いので、憶測でそうだとも言えません^^;
書込番号:21868523
ケース交換だけなら、起動できるはずですからね。
USBケーブルくらいで、問題になるとは考えにくいです。OS入れ直しても駄目だというなら別ですが、使用できているのであれば、不良などのトライブルでは無いと思います。
エラーなど、わからなくても写真と撮っておくなり、資料として残しておかれたほうが良いです。
書込番号:21868548
>揚げないかつパンさん
確かにパソコンケースの全面USB3.0の不具合は、切り分けとして、マザーから外して背面パネルから取って現象が発生しなければ、マザーとpcケースの相性不良か不具合になりますね。確かにOS最インストールに全面USB3.0からしたらブルースクリーンになり止まってしまいセットアップ出来ず背面パネルからインストールしましたから。
たぶん、ドスパラのサポートは対応がイマイチですから交換に応じるか?疑問ですが。
相性不良でしたら、交換ケースがまた同じ事が起きるような…
アドバイスありがとうございました(⌒▽⌒)
書込番号:21869811 スマートフォンサイトからの書き込み
>パーシモン1wさん
おっしゃる通りです。
今度からは、わからないエラーメッセージは写真を撮るようにします。
ありがとうございました(⌒▽⌒)
書込番号:21869816 スマートフォンサイトからの書き込み
>パーシモン1wさん
>揚げないかつパンさん
書込番号:21872391 スマートフォンサイトからの書き込み
MBのフロントUSB3.1が、ケースのUSB3.0のケーブルがそのまま使えるのでしょうか?
何か、変換するモノが必要でしょうか?
この年になって初の自作です。(笑)
そのまま使えるはずですが。
うちのGIGABYTE GA-AB350M-Gaming 3 [Rev.1.0]もUSB 3.1 Gen 1 コネクターがマザーボードに搭載されていますが、普通にUSB3.0のコネクタが挿せています。
USB3.1とは思ってませんでしたけど、基本的にUSB 3.1 Gen 1はUSB3.0と一緒です。
書込番号:21854328
ケースや、フロントベイも3.1は見つかるがCタイプや、1台組める値段で困っていました。
これでケースを選べて、次にすすめます。
ありがとございました。
書込番号:21854356
こちらのマザーボードで配線を済ませ、BIOSを起動させようと電源を入れたところ、CPU、ケースファンは回り、PC電源のLEDも点灯しましたが、
ディスプレイの画面には接続がありません。と表示されました。(hdmiケーブルで接続)
PCケースの電源ボタンは4秒ほど長押ししなければ、電源が落ちません。
CPU corei 5 8世代
メモリ ddr4 2666
どちらとも取り付けし直しましたが変化なしです。
グラボやsataケーブルは外しました。これでもディスプレイには表示されません。
sataケーブルを取り外す前、光学ドライブのディスクの開け閉めはできることは確認してます。
eatx 24ピン、8ピン12v の電源ケーブルも挿し直しました。
cmosクリアもドライバーを2ピンに5秒ほど当てて試しましたが変化ありません。
これは電源ユニットかマザーボードが悪いと断定していいのでしょうか。他に何か解決策があれば教えて欲しいです。
また、PCケースの電源を入れる際にキーボード、マウスもUSBで接続していましたが、電源が供給されておりません。これはBIOSが起動されないのと関係ありそうでしょうか。
詳しい方どうか助けて下さいm(_ _)m
書込番号:21849301 スマートフォンサイトからの書き込み
動くことは動くはずではあるけれど、メモリー挿す位置が良くはないよね。
CPUから遠い方のスロットから使う方がいいといえばいいから。
書込番号:21849312 スマートフォンサイトからの書き込み
クールさん
返信ありがとうございます、嬉しいです(*´ `*)
メモリはCPUから遠い方がいいんですね!
右から1つ目と3つ目にも挿してみましたがBIOSは起動しませんでした。ひとつだけ挿してみたりもしましたが変化ありません。
難しいですね笑
書込番号:21849327 スマートフォンサイトからの書き込み
>取り付けし直しましたが変化なしです。
メモリを一本だけにするとか、メモリスロットの位置を変えてみました?
(2本刺しの場合、位置が違うのでは?)
オンボード側で接続したってことですよね
HDMI以外のコネクタは試してみました?
このディスクの開け閉めをやったという意味が分かりません。どんなユニットでどのようにしました?
(一般的な内蔵型ドライブで、全面にあるボタンで操作したのなら、できて当たり前では?)
とにかく、上に書いたようなトラブルシューティング方法なんて、MBやデスクトップの掲示板を検索すれば、ごまんと出てくるので
一通り読んでから自作に挑戦してみては?
どうせ、マニュアルさえもろくに読んでないでしょ
書込番号:21849350
メインメモリは他の人も指摘されてるから、
1つ、気に成る点が・・・、
さて、関係ないだろうけど、LANケーブル挿せるかな?
PCケース裏面のシールド?のLANポートの部分のLANポート内に食い込んでないかな?
歪が生じてるなら、何も無ければ良いのだけっど・・・。
書込番号:21849361
COMクリアをしてみたり、電池を外してみたりすると治ることもあります。
書込番号:21849378
>あーめん次郎さん
まずはケースに入れず、ケースの配線類にも繋がずに検証してみてはどうでしょう?
設置ミスやケースの不良ということも有ります。
書込番号:21849457
良くやるのは、ケースから出して段ボールとかの上でテストするのかなー^^
ケースとの接触不良だったりそういうのも有るので。。。マザーが入ってた袋は使っちゃ駄目です。あれは溶けるし絶縁でもないから。
COMSクリアーはしたみたいですしね
4秒で電源が落とせるならCPUは生きてるので、あとはCPUクーラーにガタが無いかとか、CPUのピン曲がりなどのチェックですかね?
書込番号:21849770
私も5年ぶりの自作で同じ症状に陥りました。
で、初期不良かな?とばらした時にMBの端子に
空きがあるのに気が付きました。
右側のMB写真において
電源ですが写真右の24ピン以外にも写真左上
(CPUの左上あたり)にも電源ケーブルの差込口
がありそこへ挿入したら見事にディスプレイ出力
されました。
今一度、ご確認なさってみてください。
書込番号:21857199
私にも起きています。
初自作で、皆さんの書き込み、ネットの書き込み、映像を参考にやったのに・・・
それでも、起きました。。。
当然、上の「書き込み」は、全て検証済みです。
只今、ショップに問い合わせたところ、送る事になったのですが、
ソケットカバーを付けて返送!
でも、「外し方」は、あっても「付け方」が無いので困っている初自作者です(笑)
返送後に「また!」なるってことが無いように願いたいモノです。
初期不良って多いのですかね・・・
2連チャンって事はあるのでしょうか・・・誰か「2連チャン初期不良」経験者いますか?
書込番号:21890455
先週、14年ぶりに自作しました。わたくしも同じ症状が出ました。
マザーよりもまず自分を疑えということで、再確認しました。
ファンはまわっているのにBIOSが立ち上がらない、ということは、
どこかに電気が通っているのに、どこかは電気が通っていないということ。
電源からのケーブルの一つ一つを確認すると・・・。
左上の8つの穴がある差込口が丸々、空いていました。
そこにケーブルを差したら無事解決しました。
症状は違うかもしれませんが、参考になればと投稿しておきます。
書込番号:21905664
昨日ショップから戻って来ました。
ショップ曰く 「初期不良」のようなことでした。
※「ボード」「パネル」「マニュアル類」だけ送ったら、送ったものだけを送ってきた(笑)
流石にそれらは「新品」でした。箱だけ元のモノでした。
さて、今度も同じく全部組んでからスイッチON。
なぜ「初めてでそんなことするの???」
と、言われそうだが・・・
この、https://www.youtube.com/watch?v=Ccga5TAOHhI を見て、
「ホントかよ?!」という疑心暗鬼でやりました。
ベテランの人には、「無謀」「無知」と言われることでしょう。
でも、私がPCを始めた頃は、
「シャワーを浴びて、裸でアルミホイルにの上に乗り、PC内部に触れる!」
そこまでヤワなものであった。(8incからやっと5incになった頃)
ytは、そんな化石時代を否定するものであったので、
つい、それをやってみたくなってしまったのである。
だから、今度も「1度目」と同じ条件で検証しました。
<結果> やっぱり、初期不良は多いのですね。
でも、ショップ側も2度目がないように、一度検証をした「MB]
もしくは、「修理品」みたいです。
電池に「指紋がベットリ」つていました〜
BIOS表示出来ましたので、このあとレビューに書くつもりですが、
もう少し、色々組み込んで見たいので時間はかかると思います。
書込番号:21910993
このマザーボードとi5-7600の組み合わせで組んだのですが
電源オンで一瞬ファンが回りますがすぐに止まり、起動しません。
メモリーはCFD crucil DDR4 4GB2枚使用してます。
何か対応方法があれば教えて頂けると幸いです。
書込番号:21828900 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボードこれですか?
http://kakaku.com/item/K0001004584/
http://kakaku.com/item/K0000932627/
これらと間違ってないですか?
そのCPUと H370は動作しません。^^;
書込番号:21828907
PRIME H370-Aの仕様には、
https://www.asus.com/jp/Motherboards/PRIME-H370-A/specifications/
Intel® Socket 1151 for 8th Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Processors
Supports Intel® 14 nm CPU
Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0
* The Intel® Turbo Boost Technology 2.0 support depends on the CPU types.
* Refer to www.asus.com for CPU support list
と記載されている様だ。
i5-7600とは、対応CPUなのかだ。
対応CPUなら他の原因が存在するハズだ。
書込番号:21828912
返信ありがとうございます。根本的に使えないということですね。確認不足でした。対応を考えます。(>_<)
書込番号:21828924 スマートフォンサイトからの書き込み
使えないみたいです。(>_<)返信ありがとうございました。
書込番号:21828929 スマートフォンサイトからの書き込み
>JT7さん
ネタ(^^)?
Z270マザーに8000シリーズCPUつける初心者しょっちゅうみるが、H370マザーにわざわざ古いCPUつける猛者初めて見た(*゚▽゚*)
書込番号:21831161 スマートフォンサイトからの書き込み
Ravenwest さん、
ネタでも何でもなく、私の甥っ子がパーツを買ったので組んで欲しいと言われ組んだ次第で。
この質問をするのはちょっと屈辱でありました。
最近自作から遠ざかっていたので最新のCPU事情を全然勉強してませんでした。
Kaby LakeとCoffee Lakeがチップセットの互換が無いなんて考えもしませんでした。
というか今でも私は3930Kで不便を感じてませんので3930使ってます。
結局マザー買い直したのでH370が余ってます。
久しぶりにこれ使ってi7 8700Kで作ろうか考えてます。
お騒がせしてすいませんでした。
>あずたろうさん、>星屑とこんぺいとうさん、すばやい返信助かりました。
書込番号:21837084
ターボ・ブースト利用時の最大周波数 4.00 GHz となっています。
https://ark.intel.com/ja/products/126687/Intel-Core-i5-8400-Processor-9M-Cache-up-to-4_00-GHz
書込番号:21828398
OCはCPUやマザーボード、その他のパーツの耐性によってどこまで上げられるかは変わります。
なので3.5GHzぐらいまで行くかは分かりません。
あとIntelはチップセットH370やKなしの型番のCPUはOC出来なかったはずですが。
書込番号:21828416
4.0グラム(g)ヘクト(h)ゼプト(z)というのは何でしょう?
ヘクトもゼプトも接頭辞なので後には付けませんし、二つも要らないです。
4.0ギガヘルツなら4.0GHzです。
英字には大文字・小文字にも意味があり、その違いで意味が異なる場合もあります。
特に単位の大文字・小文字は別物になるので注意が必要です。
温度に余裕があれば全コアでターボの上限まで上がります。
4.0GHzなら別に設定は必要ないでしょう。
そもそもオーバークロックというのは半導体の余力を見付けて引き出すものです。
世間に才能のある人、そうでない人というのがいる様に、クロックが上げ易いもの、そうでないものもあります。
誰でも同じクロックまで上げられるとしたら、それを定格にしています。
書込番号:21828484
インテルも商売だから、高クロックが望みなら、それなりに
カネを出せという価格体系。
スレ主さんがお望みの機種は i5-8600Kになるでしょう。
8400より1万円近く高くなります。
書込番号:21828492
ターボ・ブーストは、オーバークロックとは違い、CPUの保証範囲です。
チップセットの制限はありません。
ただし、コアの温度等によっては、上限値まで上がらない場合もあります。
書込番号:21828494
的外れな回答をしたようで…
Intel Turbo Boostはオーバークロックではなく、Intel CPUの標準的な機能。
CPUにかかる負荷によってクロックが上昇する。
負荷が大きくかかれば、最大周波数までクロックアップします。
特にこの周波数までしか上げないということはできません。
長時間Turbo Boostさせるのであれば、CPUの冷却もある程度考慮してCPUクーラーを選択しておいたほうが良いかもしれません。
Core i7 2600Kだと4コア中2コアまで負荷が高い状態だと標準クロックのままで、3コア目の負荷が高くなったら最大周波数までクロックが上昇していたと思います。
書込番号:21828710
アンサー上げた方へ、ありがとうございました。
あさとちんさんいも、アンサー上げたかったのですが
三つしか選べず、申し訳ありませんでした。
ありがとうございますー
書込番号:21831306
PCケース前面付属のFANの回転数だけマザーボ―ドFAN1からFAN3ポート、どれにつないでも起動時回転数が200回転以下と下がっており段々と回転数が上がってきます。毎回そうです。
PCケース前面付属のFANが原因か?電源(玄人志向KRPW-N600W/85+)が原因なのか?解りません。
マザーボードは、FAN1から3、どれにつないでも、同じ現象なので異常はないと思いますが、解りません。
お詳しいお方、宜しくお願い申し上げます。
電源は関係無いですが。
3pinの14cmファンとかなら、そこまで回転数下がるのはあり得るかも。
最低回転数を決め打ちたいのなら、4pin(PWM)ファンを使いましょう。
書込番号:21803279
あれ? もうOSは届いて「起動」できてるのですか?
それともBIOS内だけの起動のことですか?
また「Q-FAN Contorol」は弄っていますか?
※ほとんどデフォ状態でOS起動した場合は起動時に3〜4秒は高回転で回った後に回転は落ちます。(BIOS内までの起動ならそれはありません)
デフォなら設定も「通常」「サイレント」「ターボ」など選べますし、またPWMやDCなどモード選びもあります。
検知時間にも依りますがデフォは200rpmが最低回転設定なので長いこと200rpm以下ならエラー表示出るはずです。
それでも200rpm以下というのは変な感じです。
ファンのほうを疑うほうが自然でしょう。 他に試せるファンはありませんか?
書込番号:21803282
>KAZU0002さん
早速のご返事有難うございます。
前面ファンを交換しようと思います。
情報有難うございます。
書込番号:21803308
>あずたろうさん
はい、まだOSが届いてなのです。
確かにデフォルトでBIOS内起動で200回転以下でエラー色(回転数表示が赤色)で、起動後に回転数が上がってくるのです。
今日、ファンを購入して確かめようと思います。
いつもご親切に有難うございます。
書込番号:21803316
>あずたろうさん
>KAZU0002さん
交換後に結果をご報告させていただきます。
有難うございます。
書込番号:21803321
>あずたろうさん
>KAZU0002さん
ケースファン購入して取り付けましたら、BIOS画面にエラーは発生しなくなりました。
有難うございます。
但し、詳しくないために、回転数が高くうるさくなりました><
図々しいですが、12センチの静かなケースファンをお教えいただけますか<m(__)m>
書込番号:21804452
ASUSのマザーなのでBIOSに入ってQ-FAN controlにて該当のファンを 「標準」 → 「サイレント」にするだけで静かになりますよ。
書込番号:21804471
こんな感じに。
@Easyモード → Advance モードに
AEnglish → 日本語表示
Bモニタ に入って キーボードで下にスクロール(▼押す)
サイレントに変えたら F10キー押して エンターを押せば抜けられる
書込番号:21804514
>あずたろうさん
お世話になります。
やり方までご丁寧に掲載していただき誠に有難うございます。
やってみましたが回転数もうるさいのも変わりませんでした><
試しにターボにしても、変化がありませんでした><
マザーには、3PINを電源は電源BOXから取って繋いでおりますが、配線ミスか、初期不良でしょうか><
書込番号:21806079
使われたファンのメーカー・型式と接続した場所をお知らせください。
これの意味がよくわかりません。 マザーの電源のことですか? ファンの電源の意味ですか?
書込番号:21806102
3pinの電圧制御(DC制御)ファンは、マザーの設定で最低の回転数は60%が限界のようです。
1800rpmのファンなら1080rpm±10%くらいになるでしょう。
1800rpmでも4pin PWMならば最低回転数を20%まで下げられます。(400rpm前後)
12cmファンは1000rpmを超えると急に煩さを感じるようになるでしょう。
CPUやケース内が低発熱のアイドル時は極力低回転で、高負荷時はファンの最大回転数近くで回すのがよいでしょう。
書込番号:21806144
>あずたろうさん
お世話になります。
購入したファンは、オウルテック OWL-FE1225SL-BKです。
電源は、ファンの電源です。
@からBの@Bに繋いでおります。
うるさいので、ファン電源を外したところBIOS画面1100回転くらいになり静かになりました。
ファン電源を繋いでいたときは、1500回転くらいでBIOS画面に表示されていました。
試しにファン電源を外して静かになったところで、BIOS画面でターボ、標準に設定しても
回転数は変わりません><
宜しくお願い申し上げます<m(__)m>
書込番号:21806177
なるほど。 理解できました。 ペリフェラル4pinも繋いだということですね。
通常これはマザーにファンコネクターを繋がずに直接電源からの供給で回すときに使うものです。
これを使うと12Vがそのままかかりますので回転数はMaxの1400rpm±10%で回ります。
マザーに繋ぐ際はこのペリフェラル4pinは使用しません。
キチンと「サイレント」モードになってれば、840rpm±10%の範囲で回ってくれるはずです。
書込番号:21806189
ちょっとテストしてみました。
サイレントは上のSSがあるでそれを見てください。
・標準
・ターボ
・フルスピード
・手動
最低回転数60% に 標準と ターボは なっていますね。 これ以上はDCファンの場合は起動時に回らなくなる場合もあるので
60%が限界のようです。 標準からサイレントに変えてくださいという指示は間違いでした。すみませんでした。
標準からサイレントにして回転数が減らせるのはPWMファンだけのようです。
書込番号:21806219
>あずたろうさん
ご丁寧に有難うございます。
以前、使用のファンでファンスピードをPMWモードでターボにしたらグンと回転数があがってくれました。
そのてん、、オウルテック OWL-FE1225SL-BK は、ペリフェラル4pinを外してPMWモードでサイレントモードに変更しても1500回転を
維持して変わりなし。仕方ないのでDCモードにすると1000回転になります。
オウルテック OWL-FE1225SL-BKが、怪しい雰囲気です.......
書込番号:21806283
>あずたろうさん
なるほどです。
理解できました。
これで、DCモードで1000回転くらいに静かになりましたが、BIOSからの変更は無理ということで宜しいのでしょうか?
書込番号:21806299
4ピンを勘違いしていますね。
ペリフェラル電源コネクターの場合は、ファンの動作に関係ない+5Vの配線があるので実質2ピンです。
回答者達が想定しているのはPWM信号で制御する4ピンファンであり、コネクターはファン用の3ピンに一本増えたものです。
CPUクーラーに使われていることが多いです。
3ピンのファンは電圧制御しか出来ないので、オートで認識しなければDCモードでの運用を行うことになります。
120mm角25mm厚ファンでPWM制御のものは以下の通りです。
http://kakaku.com/specsearch/0581/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Fan_Size2=120&Fan_Size2=120&size_body_Thickness=25&size_body_Thickness=25&PWM=on&
書込番号:21806348
そういうことですね、ASUS以外のマザーだと多少の差はあるかもですが ほぼ同じでしょう。
http://kakaku.com/item/K0000765190/
以前このファンコントローラーを使ってた時期がありましたが、
回転数を絞りすぎると起動時に回らなかったりするファンもありました。
書込番号:21806361
自分のケースファン (PWM)は uPD70116さんの紹介の中にありますこれを使っています。
http://amzn.asia/159rq3P
ややお高めになりますがRGB好きな色をスイッチ切り替えで選べますし、また自動で色が変わるモードもあります。
先ほどのSS画像のようにアイドル時400rpm後半で回っています。
書込番号:21806369
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
マザーボード
