PRIME H310M-A
- H310チップセット搭載のインテル製CPU向けMicroATXマザーボード。第8世代Coreプロセッサーにも対応。
- 信号の整合性を向上するトレースとビアのルーティングによりメモリーの安定性を強化する「ASUS OptiMem」に対応。
- 複数のハードウェアプロテクションの組み合わせによる保護技術「5X Protection III」を採用。
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 4 | 7 | 2018年12月12日 07:51 | |
| 11 | 8 | 2018年12月2日 17:45 | |
| 13 | 14 | 2018年11月18日 14:30 | |
| 7 | 5 | 2018年11月15日 23:51 | |
| 4 | 5 | 2018年9月24日 21:43 | |
| 20 | 23 | 2018年9月25日 15:50 |
マザーボード > ASUS > PRIME H310M-A
実装物理メモリィのクロック周波数を「ネイティヴの2400MHzから2段上の2666MHzにオーヴークロックしたい!」のですが、「何故かXMP機能が、有効(Enable)になってくれず」既紀オーヴークロッキング自体がが出来無くて、甚だ不満…。
H310ではCPUの仕様を超えるメモリーのオーバークロックは出来ません。
確かザックリi3までは2400MHz、i5以上が2666MHzとかだったと思うので
使用しているCPUを明記してみては?
書込番号:22318482
お好み焼き大将さんの仰る通りメモリーの倍率固定が解除されるのはZシリーズのチップセットのみです。
CPUのコア数が4コア以下は2400までで6コア以上は2666になりますね^^
お使いCPU次第ですね。
書込番号:22318595
「INTEL Core i5 8500CPU」なので、どうしても「2666MHzに引き上げる必要性が存する!」わけです。
書込番号:22318607
>ルルズさん
取り敢えず、2400も2666もそれほどメモリーの速度差は有りませんが、と前置きした後で、手動でDRAM Frequency Ratioを変える事は出来ませんか?
XMPで2400のモジュールなら、それ以上はXMPでは上げられないと思いますし、XMPで2666になるモジュールならXMPを選択するだけだと思います。
メモリーモジュールのOCは自己責任ですし、Memtest86などできちんと動作確認しないと思わず、不具合の種になります。
※ XMPで有っても1度はメモリーテストは行ったほうがいいですよ^^
後、メモリーはレイテンシーを規定値以上に上げることで高速化出来ますが、こちらも見極めが大変ですね。
手動のメモリーOCの場合はレイテンシーは自分である程度決める必要が有ります。
尚、メモリーOCを推奨してる訳では有りません。
書込番号:22318659
早朝から何度も有り難う御座います。 さて、手動のUEFI BIOS設定にて、無事「SDDIMMDDR4-2666MHzに」なってくれて、現時点、正常に動作してくれて居ります。 なお、XMP機能は、「有効(Enable)に為ってくれません」ので、全くのマニュアル設定にて、オーヴァークロッキング致しましたよ。 心より感謝!です。
書込番号:22318672
表題の通り、BIOSが起動せず(?)モニタに何も表示されません。最小構成でも起動しません。
経緯
PCスペックアップの為、本日パーツ換装を行いました。新規のパーツはCPU、マザボ、メモリです。その他のパーツは昨日まで使っていたもので、昨日までご機嫌に動いていました。
構成です。
CPU Core i5 9600K
マザボ ASUS H310M-A
メモリ A-DATA AD4U266638G19-D DDR4-2666
GPU MSI GTX1060 AERO ITX 6G OC
電源 玄人志向 STANDARDシリーズ 80 PLUS 600W ATX電源 KRPW-L5-600W/80+
モニタ側の設定に間違いはなく、複数のモニタを入れ替えてみましたが同様でしたのでモニタ側の問題ではなさそうです。ビープ音確認できませんでした。マザボのLEDは点灯しています。CPUファン、ケースファンも稼働しています。
個人的には、ドライバを最新にしないとi5 9600Kが動かないのかな?と思ったりしています。自作経験が浅いもので、非常に困っています。解決方法を、ぜひ教えてください!
書込番号:22294007 スマートフォンサイトからの書き込み
・CPUサポート
https://www.asus.com/jp/Motherboards/PRIME-H310M-A/HelpDesk_CPU/
BIOSを、0803 にアップデートする必要があります。
旧CPUに戻して、アップデートしましょう。
書込番号:22294033
BIOSを0803以上にアップデートしないと動きません。
アップデートには現バージョンで対応しているCPUが必要。
書込番号:22294035 スマートフォンサイトからの書き込み
Z390以外(以前)のチップセットを搭載しているマザーボードは、原則として9世代(9x00)には対応出来ません。
BIOS更新で対応出来る様になるのが殆どですので、今一度自身で確認をして下さい。
対応BIOSに更新されている製品であれば、外箱にその旨を記したシールが貼られていたりします。
> 個人的には、ドライバを最新にしないと
「ドライバー」ではありません。そもそも稼動すらしない状態でドライバーをどうこう出来る訳が無く。
上述の通り「BIOS」です、更新の必要があるのは。
書込番号:22294041
>Conrad Stirさん
>zemclipさん
>猫猫にゃーごさん
皆さま、返信ありがとうございます。解決の糸口が見えてとても嬉しいです。
BIOSのアップデートが必要なのですね。ドライバとは違うことも初めて知りました。お恥ずかしい限りです。
残念ながら、以前使用のCPUが第2世代のもので、規格が合いません。質問を重ねて申し訳ないのですが、実店舗や郵送でBIOSアップデートを受けられるサービスなどがあれば、ぜひ教えて頂けませんでしょうか?
書込番号:22294052 スマートフォンサイトからの書き込み
ワンズですと、購入時にBIOS更新を頼むと無償でしてくれますが、購入済みのモノは・・・
中堅クラスだと、CPUなしでも更新可能な「USB BIOS Flashback」機能があるのですが、このマザボには無さそうかと。
書込番号:22294067
先ずはマザーボードの購入先(店舗)と相談する事が先決でしょう。
一般的(=大手)なPCショップであれば(無償/有償の違いはあれど)サポートサービスの一環として取り扱いがあるので。
書込番号:22294089
購入先でサポートして貰えるかの確認(無償/有償)での確認で若し有償で3000円以上になるようならCeleron G4900辺りでのアップデートも考えてもいいかもしれないですね^^
CPUが不足してるので、ヤフオクなどで処分でも3000円くらいの差損で売れるかも^^;
まあ、販売店の対応次第ですが。。。(出来ない場合は出来るところを探さないといけないし)
マザーを売却して新しいのを買うというのも値段次第ではありだけど。。。
書込番号:22294389
皆さまありがとうございます。
マザーボードの購入がamazonだったので、同じ府内のPC店舗に掛け合ってみました。なかなかお高いサービス料金でしたので、CeleronG4900を購入し取り付け、無事BIOS起動しました。
OSドライブのSSDがブート出来ず困っていますが、当初の内容とは違うものになってくるので、このスレッドはここで〆たいと思います。この先私と同じような初心者が今回のトラブルに見舞われないことを願っております。有益な情報をいただきました皆様、ありがとうございました。
書込番号:22295587 スマートフォンサイトからの書き込み
CPU:i7 8700K
マザーボード:PRIME H310M-A
メモリー:CMK32GX4M2A2666C16
ビデオカード:GTX 1070 ARMOR 8G
上記構成でPCを組んだのですが、組み上がって電源を入れたらモニターに何も出力されません。
何が原因かわからなく大変困っています。
アドバイスや対処法を教えて頂けますか。
電源を入れた・・・もっと詳しく記述 。
CPUファンや,ケースファンは動いているか?
ビープ音はどの様に鳴ったか?
配線に間違いはないか?
等々思いつくことが沢山ありすぎる〜
画像も添付しましょう!
書込番号:22260212
すごいアンバランス感ですし電源を入れたけど・・
その電源の記述はないし、ケースもないのでしょうか?
通じるかどうかはわからないけど、「最小構成」でてすとしましょう。
書込番号:22260223
取り敢えず、最小構成でケースから出してチェックでしょうか?
CPU、メモリー、電源、マザーになります
後、CPU補助電源が4ピンですがありますので刺し忘れに注意ですね
ケース電源ピンのショートで起動させますが、今、現在はCPUクーラーは回ってますか?
書込番号:22260224 スマートフォンサイトからの書き込み
>seven123さん
電源ないからそりゃ映らんわと揚げ足とられるので、きっちり書いてください。
使っている電源、モニター、配線、ファン等は回っているか確認しましょう。
あとビービッビッビとか鳴ってないかとかもですかね。
書込番号:22260240 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
一度最小構成で動作確認を取ってみます。
書込番号:22260258
ちゃんと詳しく書いてって言ってるのに、書かないのは何故?
FANは回っているなら、電源は一応大丈夫っぽい?
単純にモニターの設定間違ているだけとか?
入力モードを間違えてるとかの可能性も。
HDMIやDisplayPortの設定にしないと出ない製品だと何も出ないよ。
書込番号:22260309
良く見えないのですが、ビデオカードに電源ケーブルを挿しているのでしょうか?
映像ケーブルはビデオカードの方に挿していますか?
順番にテストした方がいいです。
先ずケースに入れず絶縁体の上に置いたマザーボードにCPUとCPUクーラーを取り付け、ビープスピーカーと電源ケーブルを接続します。
ケースの電源スイッチを配線してもいいですが、スイッチの代わりに電源ピンをクリップやドライバー等の導体で接触させてもいいです。
当然、メモリーがないのでエラーのビープが鳴りますが、それすら出なければ今マザーボードに接続されているものもしくはその接続や組み立てに問題があると考えていいです。
電源を入れてエラービープが出るなら電源を切ってメモリーを装着、マザーボードの映像出力とモニターを接続します。
それで電源を入れて画面が出れば、次は電源を切ってビデオカードを接続しケーブルをそつらへ移します。
それで画面が出たらケースに入れてください。
書込番号:22260323
最小構成で動作確認を取りました。
モニターに出力できました。
>uPD70116さん
ビデオカードさして動作確認する場合モニターのケーブルはビデオカードに挿して確認を取るのですか??
書込番号:22261959
グラボが刺さっていれば、たいては自動的にグラボ出力だけになると思いますよ。
書込番号:22262005
BIOS画面まで立ち上がりました。
ケース組み込んで再度電源入れてみます。
書込番号:22262033
ビデオカードから出力するならビデオカードに接続する必要があります。
またビデオカードを検出すると統合GPUを無効にする設定がされている場合はマザーボードのビデオ出力は使えなくなります。
書込番号:22262237
質問というか確認というかですが
久しぶりにこちらのMBで自作PC作っているのですが電源入れても一瞬で切れてしまいます。メモリーかと思い挿し直したり片方のメモリ、片方のスロットとか一通り試しましたがダメ。電源を変えてみてもダメ。MB、CPU、メモリーの最小構成でもダメ。行き着いたところがMBの仕様の「DDR4 2666MHz and higher memory modules will run at max. 2666MHz on Intel® 8th Gen. 6-core or higher processors.」という注意書きでした。つまりDDR4 2666MHZは第8世代6コアかそれ以上のCPUで動作する、ということで間違いないでしょうか。メモリーは「AD4U2666W4G19-2」(DDR4 2666)、CPUは「Core i5 7400」(第 7 世代、コア4つ)。原因はこれで間違いないですよね?詳しい方、または同じような状況を体験された方、ご教示お願い致します。
釣りを疑いたくなるような質問なんですが^^;
何故メインメモリの仕様まで確認したのに対応CPUには見向きもしなかったのか謎ですが・・・。
このマザーボードは第8世代のCPUでしか動作しないと明記されていますよ。
https://www.asus.com/jp/Motherboards/PRIME-H310M-A/specifications/
書込番号:22256125
適合メモリーの部分は問題ないのに、CPUが第8または第9世代でないと動作しないですよね^^;
300番台のチップセットは第8世代または第9世代のCPUでしか動作しないです^^;
書込番号:22256145
>zemclipさん
ご返答ありがとうございます。
釣りではないです。
そもそもCPUが第8世代でないとダメなんて・・・完全にしくじりました。
やはり聞いてみてよかったです。メモリーよりMB買えないとダメですね。
書込番号:22256152
揚げないかつパンさんもありがとうございます。
やっちまいました。
大失敗、というか大失態です・・・
書込番号:22256155
どうせならCPUを買えば?
M/B買い替える方が安上がりだろうけど、i5 9600K辺りを買えば良いんじゃないかな。
書込番号:22256626
こちらのマザーボードでCore i7-8700Kを使うつもりですが、合計で32gbのメモリーを載せたいのですが安くてお勧めのメモリーはありますでしょうか?osはwin10pro64bitです。グラボはquadro p2000です。宜しくお願いします。 <m(__)m>
メモリースロットが2本しかないので、16GBモジュールの2枚組を買わないと32GBにできないのでそっから選ぶわけですが、H310だとメモリーのOCもできるわけじゃないので素直にDDR4-2666の16GBの2枚組で安価なものを選ぶだけでいいんじゃないですか?
そういうときに値段順で表示させてくれる便利サイトもありますし。
書込番号:22134467
>idtwinchip46さん
クールシルバーメタリックさんの言ってるのが正しいと思います。
http://kakaku.com/pc/pc-memory/itemlist.aspx?pdf_Spec101=6&pdf_Spec102=1&pdf_Spec103=37&pdf_Spec105=2&pdf_Spec301=16-&pdf_so=p1
の様に設定できますので、この中で選べば良いと思います。
特に拘りが無ければW4U2666PS-16GとかW4U2666CM-16Gで良いんじゃないですかね?
Pamramもそれほど悪くはないし、Crucialも文句はないし、因みにPamramがHynix C-DieでCrucialはMicronの多分b-Dieだと思います^^
書込番号:22134499
>揚げないかつパンさん
リストに載ってないけど、
https://www.ark-pc.co.jp/i/11770032/
https://www.ark-pc.co.jp/i/11779149/
これらってどう思います?
Arkさんの限定特価品だったりセール品だったりだけど、素性はとくに悪くなさそうな雰囲気だし。
EssencoreがSK Hynix、Avexirはわからないけど。
書込番号:22134604
>idtwinchip46さん
>クールシルバーメタリックさん
Avexirは今、16GBを使ってますが、非常に良いです^^
Ryzen7 2700X で1.35V 3466@18-19-19-18で安定しています。内容的には Micron B-Die Native でMicron 標準モジュールのコピーですが非常に高品質だと思います。
Avexirは日本ではほぼ無名ですが、マザーメーカーのQVLには必ずと言っていいほど乗ってる、そこそこ有名なメーカーだと思います。モジュールは台湾製だったと思います^^
もう一方は使った事は無いですが、ガーバーはB1ですし、安定はしてそうです。
書込番号:22134659
>揚げないかつパンさん
>クールシルバーメタリックさん
お二人ともお返事ありがとうございます。
ご意見を参考にAvexirの物を購入してみます。
書込番号:22134754 スマートフォンサイトからの書き込み
いま、H310M^Aを使っています。
ASUSの2080シリーズで、TURBOのみ2スロット、他4商品は3スロット仕様と書かれているのですが、
H310M-Aは3スロットに対応しているのでしょうか?
あの?
2080,2080tiってNVIDIAのグラボの事ですか?2スロット、3スロットで問題になるのはケースでは無くて?実際にはマザーのx16スロットを使うので、どちらでもこのマザーで利用できますよ?
ただ、3スロットの場合はX1スロットは全滅ですが、他に拡張をしないなら、グラボのスロット数とマザーは関係有りません^^;
書込番号:22102195
他スロット埋もれてもいいなら…
このマザーに13万円とか18万円のグラボ…いえ、組み合わせは自由ですよね^^;
書込番号:22102228 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
スロット数とマザーボードは関係ないものだったんですね、ケースのサイズが大丈夫か調べてみます!
>sakki-noさん
マザーボードは自腹で買いましたが、グラボは誕プレ数回分で10万円くらいは親に出してもらうように交渉しようと思ってます!
書込番号:22102483
それは失礼しました。
了承してもらえるといいですね(*^^*)
書込番号:22102527 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず、電源は6000Wくらいの電源が必要なので、その辺りは確認してくださいね^^;
書込番号:22102548
揚げないかつパンさん
6kW・・・
650WくらいのPC電源を積んでいると無難かと。
もし、400W未満だと起動すら怪しいかも。
書込番号:22102698
>パーシモン1wさん
桁間違いました^^;ごめんなさい、600Wでしたね。。。まあ、600-750Wくらいかな?とは思いましたが。。。
書込番号:22102836
誕生日プレゼントに
10万円…
PS4PRO2台分…
書込番号:22103001 スマートフォンサイトからの書き込み
電気的にスロットして使うのは1つだけ、ただ幅があるので2もしくは3スロット分使うというだけです。
1スロットしかないMini-ITXマザーボードでもケースさえ対応していれば問題ありません。
このマザーボードで3スロット占有なら他のカードは挿せなくなります。
例えばビデオカードとサウンドカードを挿したいというときに3スロット占有は使えないということです。
書込番号:22103490
>アルカン アルルトさん
普段は5000円程度なので、特別ですw
本当は将来的なことを考えて13万円くらいのMacを買ってくれるという話だったんですが
正直、現状グラボは、GTX960を使っているのでゲームがまともに出来なかったりするので、どうせ値段落ちないので、1080ti買うよりは2080系が欲しくて交渉って感じです
書込番号:22127650
誕生日プレゼントに
PS4PRO買ってもらうと言ってた子が、
可愛く思える…
書込番号:22127803 スマートフォンサイトからの書き込み
>アルカン アルルトさん
誕生日プレゼント1回+クリスマスプレゼントなのでまあ、5万、5万って感じですねw
通常時、5千円と比べると10倍ですw
書込番号:22128365
>C.みるるさん
お父さん
お母さん
に、感謝して大切に使いなさい。
自作パソコンは、足が速いのでちゃんと働いて余裕が出来てから、趣味で遊ぶのがいいと思いますよ。
書込番号:22128465 スマートフォンサイトからの書き込み
進歩が速いって意味でほぼ合ってますよ^^
足が速いと、進むのが速いでしょ?
書込番号:22128517
>C.みるるさん
アルカン アルルトさんの言ってるのは食べ物の腐りやすいものを指す足が早いです。
字を間違えてるのは彼特有の個性です。
つまりパソコンは価値の暴落が激しく、維持をするのにお金がかかるので、働いてからにしなさいと言っています。
ちなみに彼は維持するような期間使ったことも、パーツ交換をした事もありません。
経済状況も、生まれも育ちも違うのに命令口調で厚かましいおじさんですね。
大学にいけば新車の高級外車を乗り回してる奴もいましたし、金が無くて歩いて1時間の駅まで歩く奴もいました。
彼からしてみればスレ主さんが羨ましくて仕方ないのでしょう。
そもそもやりたいゲームを個人が納得いくスペックで組んでしまえば、それ以上に望む事がない場合では出費が起きません。
彼も最近ハイスペックPCを手に入れたばかりの素人さんなので、価格コムに影響されての発言になります。
そんな彼も何もしなくても15万かかるサービスに入ってしまいました。
ちゃんと働いていてもしっかりしているとは限りません。
欲しい物を親に交渉して買ってもらうのも未成年の子供の特権です。
高校時代、親にこれからはパソコンの時代だと力説して27万だしてもらったり、大学4年いくのにバスより車が安いと説得した事を思い出しました。
何はともあれ、パソコンを楽しまれてください。
書込番号:22130185 スマートフォンサイトからの書き込み
>天地乖離す開闢の星さん
正直、そういう生物なんだなくらいに思ってるので大丈夫ですw
僕も、低スペック→中途半端なスペック→ハイスペックより
低スペック→ハイスペックっていう思考なので恐らく1回買ったらたぶん変えませんねw
(よく見てみたらアルカン アルルト、アドバイスどころか嫉妬しかしてないですねw)
書込番号:22130233
>アルカン アルルトさん
PCは親の10年もののお下がりですし
ゆうて、僕はお小遣いもお年玉も親にもらったこともないので
16年間、月1000円だと192000円になるので、嫉妬対象でもないとおもうんですけどねw
まああなたがお小遣いもらってたかは知りませんけど
書込番号:22130238
>天地乖離す開闢の星さん
ありがとうございます^^
しかし、昔はこの言葉、よく使ったんだけど最近は使わなくなったなーと思う^^
>C.みるるさん
自分もPCの最初は親から買ってもらいました。学校で必要だからとか言って^^;
自分で大きく稼げないうちは親に買ってもらうのは仕方が無いと思うし、買ってもらうまでにいろいろと何かあるわけだし、買ってももらえるうちは買ってっ貰った方が良いですね^^そんな風に買ってもらえる期間なんて短いんですから
自分も15万ものサポート料は払うなんてしませんね^^そもそも、自作カー脳では15万も有ったら、選択の余地もなく別のパーツを買うと思います。壊れた時に、自分で調べて直す、壊れて無くても、このパーツを付けてみたいので変更したい。サポートに入ると自動的に店で直してもらうことになるのでその機会が失われますので。。。最初なら最初の土台が欲しいだけです。(20年以上前ですがメーカー製のパソコンやBTOのパソコンのパーツ変更などから自作へ移行したことを思い出します。今ほど、情報もないしパーツ的なものを揃えるのも大変な頃です)
予算が15万高く使えるなら、15分高いPCを買った方が良いって考えますね^^
まあ、人それぞれ考え方も違うので、そのサポート料を払ってでもやりたくない人も居るでしょうしね
書込番号:22130445
私は高校生の時にアルバイトをして自分のお金でPC組みました・・・。そうか、親にねだればよかったのか。
確か当時22万くらいしたなぁ・・・。
学校で使うノートPCも11万くらい出して自分で買ったなぁ・・・。
買ってもらえるのなら買ってもらいましょう;w;
書込番号:22130470
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
マザーボード
