STR-DH190
- 4系統のライン入力に加えて、MMカートリッジ対応のフォノイコライザーを内蔵したフォノ入力やBluetoothに対応したステレオアンプ。
- レコードプレーヤーとCDプレーヤーなどの再生機器の音量差を調整する「フォノボリュームオフセット(フォノ音量調整機能)」をフォノ入力に搭載。
- スマートフォンなどからBluetooth経由で本体を起動することができる、Bluetoothスタンバイ機能付き。FM30局プリセットが可能なワイドFMチューナー内蔵。
このページのスレッド一覧(全61スレッド)![]()
| 7 | 6 | 2020年12月4日 17:58 | |
| 18 | 6 | 2020年11月9日 03:28 | |
| 7 | 3 | 2020年8月17日 23:59 | |
| 10 | 5 | 2020年6月16日 22:24 | |
| 7 | 9 | 2020年5月20日 20:13 | |
| 6 | 0 | 2019年12月8日 10:52 |
こちらのSTR-DH190アンプでJBL4312を聴いた事がある方、どんな感じでしょうか?
現在、ラックスマンの真空管から、Bluetooth機能を使いたくて、こちらのアンプの購入を検討しています。
>イブ☆ダンサさん
音は置いといて、デザインのマッチングでご判断ください。
このアンプは無彩色なので、どのようなスピーカーにも合うと思います。
書込番号:23783577
>イブ☆ダンサさん
今のアンプにBluetoothの受信機を追加すればアンプ買わなくてもよいですよ
書込番号:23799961 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございます、エレコム製のBluetooth受信機を買ってみたのですが、音が小さく使い物になりませんでした。オーディオ用のちゃんとしたBluetooth受信機ってないものですかね?
書込番号:23812021
>イブ☆ダンサさん
送信側端末のボリュームは最大になっていますか?
AirPlay2で接続出来るならソノスポートがありますが、Bluetoothはなかなかないですね
書込番号:23817486 スマートフォンサイトからの書き込み
>イブ☆ダンサさん
今日、オーディオ屋さんで聞いてみたら、オラソニッキクNA-BTR1を勧められました。
良ければチェックしてみてはどうでしょうか。
書込番号:23820906 スマートフォンサイトからの書き込み
イブ☆ダンサさん、こんばんは。
Bluetoothレシーバーとして、以下がオーディオ向けかもです。
FIO-BTA30(こちらは送受信可能)
https://kakaku.com/item/K0001315716/
USB給電なので、電源は別途用意する必要があるかもです。
価格comにまだ登録されてないようですが、
ifi audio zen blue(こちらは受信専用)
https://www.phileweb.com/news/d-av/201910/16/48707.html
価格目安に
https://www.yodobashi.com/product/100000001005200121/
書込番号:23829020
なんかいろいろみてたら
このアンプ至れり尽くせりですね
チューナー、
Bluetooth、
パイアンプ
フォノイコ
あたしのUDA77ケンウッドからだと
充分グレードアップなるかしら
ちなみにスピーカーはダリスペクター1 です
音源はAmazonプライムミュージックです。
書込番号:23776084 スマートフォンサイトからの書き込み
むかし333esx使ってたからソニーには好印象なんだけど。
書込番号:23776087 スマートフォンサイトからの書き込み
なんで怒ってるんだ?痔なのか?
書込番号:23776154 スマートフォンサイトからの書き込み
>痔なのかも・・・さん
勝手な個人的意見ですが、どっこいどっこいかと。
やはり『充分グレードアップなるかしら』をはかるなら
かけるものはかけないと。
書込番号:23776191
>痔なのかも・・・さん
STR-DH190はバイアンプできましたっけ?(スピーカー出力端子は2系統だけど)
UD-A77にもチューナーは付いているような。
何をもってグレードアップ、グレードダウンになるとするかの基準設定は難しい面もありますが、
UD-A77→STR-DH190だと「充分グレードアップ」にはならなさそうな気がします(グレードダウンなんてこともあったりして)。
UD-A77はミニコンポとしては結構良い方だと個人的には感じます。
書込番号:23776227
パイ ではなくて。。 バイですから。。
とりあえず入門機につけるだけ付けとけというアンプですね。
アップグレードになるとは思いません。機能が増えるという意味であれば良いかもしれませんが。
書込番号:23776255
深夜の返信
あまり音質的には向上しなさそうね。
やめます。
書込番号:23777139 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
Amazon Echo dotを各家電と連携しヘビーユースしています。またEcho経由でspotfyで音楽もよく鳴らしています。
現在、数千円の安物Bluetoothアンプで常時電源をつけながらEchoの応答音声も含めてアンプ経由のスピーカーから流しています。そのアンプが壊れたため買い直しを検討中。
【重視するポイント】
1.接続の安定性(Echoと常につながった状態であるか)
2.音質
【予算】
2万円以内が望ましい
【比較している製品型番やサービス】
詳しくないのでわかりません
【質問内容、その他コメント】
使いたい環境や用途に記載した内容ですが、Amazon Echo dotを安定して常時接続でき、可能なら音楽を聴く環境をさらに良くしたいと考えたいます。
この目的で、安い中華アンプを渡り歩くか、エントリー機ではあるがしっかりしたものを買うか悩んでいます。
Echoとの応答音声の出力を含めた常時接続(24時間アンプ電源をつけっぱなしで良いか含め)と安定性、音質向上の点でアドバイスいただければ幸いです。
ちなみに使用中のアンプの画像を添付しておきます。
書込番号:23604723 スマートフォンサイトからの書き込み
>よよよさんですさん
『接続の安定性(Echoと常につながった状態であるか)』
Bluetooth接続での安定性を求められているとの事ですが、やはり無線なので状況によっては接続が
不安定…ウォーキング中のBluetoothイヤホンが途切れる事があります。
ただEcho dot(第三世代)の仕様を見ると
「外部スピーカー接続用3.5 mm ステレオ ジャックあり。(オーディオケーブルは付属しておりません)」
とありますので、有線接続されればまずどんなアンプでも安定接続が可能と考えます。
『常時接続(24時間アンプ電源をつけっぱなしで良いか含め)』
これはアンプの置き場所…通気性が良くアンプの側面+上面と壁(ラックの囲い)に十分に隙間を
設けて熱がこもらない様にすれば常時接続も問題ないと思いますが、熱に関しては発熱の少ない
デジタルアンプが有利(現在お使いの様な)です。
もし隙間が少ない空間にアンプを押し込む様な状況になるのであればデジタルアンプの方をお勧めします。
『音質』
これは聴く人によって変化しますので何とも言えませんが、個人的には中華アンプを使用した時には
なんだか音が薄いなあと感じて短期間で別機種に入れ替えた事があります。
ただ時々安い中華アンプで十分満足と書き込まれている人も見かけるので本人次第かなあと。
現在ご使用のスピーカーが不明なのですが、現行アンプに問題が無いのであれば、「音質向上」なら
スピーカーのステップUPのほうが個人的に効くと思います。
書込番号:23604796
アドバイスありがとうございます!
なるほど、高いアンプだからといって接続が安定するとは限らないのですね。また有線については、Echo本体とスピーカの位置を環境的に離したいので、今回は考えておりません…。
音質に関してはどこまでこだわるか次第とはいえ、安いもののレベルもそれなりにはあるとのことで、お金をかける価値があるかは難しいところなのですね。
大変参考になりました、ありがとうございました!!
引き続き、アドバイスございましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:23606279 スマートフォンサイトからの書き込み
>よよよさんですさん
Amazon Echoの音声操作に対応したアンプを購入すれば一挙解決だと思ったのですが、ご予算2万円以内だとちょっと厳しいかもしれませんね。
スマートリモコンを利用できないのかな、などと思ったりもしました。
アンプの電源付けっ放しについてはしばしば見掛ける疑問で見解も分かれているような印象ですが、通気性を確保して、デジタルアンプのような発熱が少ないものの場合は、電気代が気にならないなら大丈夫なのかなと個人的には感じています。
無線技術のBluetoothは、どうしても障害物や他の電波の干渉を受けてしまうことがありますね。
音質については、スピーカーも影響しそうですね。
書込番号:23606298
このアンプとSonyのスピーカーの組み合わせでオススメがあれば教えてください。(スピーカーのみの予算2〜3万円程度)リビングに設置するので少し大きめのサイズ。ハイレゾ等にはあまり興味がなく、Bluetooth接続でYouTube、YouTubemusic視聴目的なので特に音質にはこだわらないが、できれば人の声等の中音域はクリアに聴こえるほうが良い。よろしくお願いいたします。
書込番号:23472135 スマートフォンサイトからの書き込み
>Damnコロナウイルスさん
『このアンプとSonyのスピーカーの組み合わせでオススメがあれば教えてください。(スピーカーのみの予算2〜3万円程度)
リビングに設置するので少し大きめのサイズ。』
『人の声等の中音域はクリアに聴こえるほうが良い。』
ご予算からでのSONYスピーカーですと下記の2機種でしょうか。
SS-CS5 ブックシェルフ SS-CS3(単品の値段ですので×2になります)
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000641662_K0000641663&pd_ctg=2044
それと組み合わせのアンプはAVアンプなのですが、5.1ch用にフロント+サラウンド+センター+サブウーファー
の6本分と言う事でしょうか?
その場合、ご予算額ででSONYスピーカー6本は厳しいです。
人の声等中音域に関しては、聴かれる方によって異なるのでクリアと言えるのかどうか私には判断出来ません。
ご了承下さい。
書込番号:23472179
>Damnコロナウイルスさん
その予算ですとSS-CS3かSS-CS5しか無いですね。結局、ブックシェルフだとスタンドが必要です。
トールボーイとブックシェルフは音の違いが出るのでどちらが好みか確認ください。
>古いもの大好きさん
これプリメインアンプですよ。
書込番号:23472194
>Damnコロナウイルスさん
>kockysさん
『これプリメインアンプですよ。』
そうですね勘違いしてました。
失礼いたしました。
書込番号:23472262
>Damnコロナウイルスさん
ソニー限定、予算2〜3万程度であれば、CSシリーズに限られてきます。
・トールボーイ SS-CS3 単品12,230円
・ブックシェルフ SS-CS5 ペア16,300円(スタンド別)
感じ方は人によって違ってくるので、試聴してご自身の耳で確かめるしかないです。
書込番号:23472277
>DELTA PLUSさん
>古いもの大好きさん
>kockysさん
情報ありがとうございます。
トールボーイのSS-CS3いいですね。こういうサイズのスピーカーは扱った事ないので新鮮というか、なにか恩恵が得られる気がします。
書込番号:23473739 スマートフォンサイトからの書き込み
当方初心者です。
本製品にテレビ・ブルーレイ・CATVのセットボックス・ゲーム機・echo dotを接続しBOSE AM-5で鳴らしたいと考えています。
この場合の入力切替はリモコン操作しなくとも自動で切替られるのでしょうか?
echo dotはBluetooth接続したら可能なようですが…
もし本製品で出来ない場合は、他にこのような機能を持った機種または方法を教えて頂けないでしょうか?
現在はテレビへ全ての機器をHDMI接続、1つしかないRCA入力にecho dotを接続してPHONE出力からBOSE RA-15のAUX入力しAM-5で鳴らしていますが、echo dotを使う度に入力切替をしなくてはならず非常に不便を感じています。
初歩的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
書込番号:23410114 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゾーラさん
手動で切り換えることになりますね。
自動で切り替わる機能は付いていません。
HDMIで接続する場合、アンプとアンプに接続するテレビ・ブルーレイ・CATVのセットボックス・ゲーム機の各機器にHDMI端子があり、かつHDMI連動機能に対応している必要があります。
HDMI端子を備えた2chアンプだとマランツNR1200ですね。
https://www.marantz.jp/ja-JP/shop/amplifier/nr1200
NR1200にHDMI連動機能を備えた各機器をHDMIケーブルで接続すれば、電源連動や、自動での入力切換、テレビリモコンでの音量調整等が可能になります。
あとは、多チャンネルアンプになりますがAVアンプでも同様のことが可能になります。
書込番号:23410228
(追記)
Echo Dotでアンプを音声コントロールしたい場合は、Amazon Alexaでの音声コントロールに対応したものを選ぶといいですね。
ちなみに、NR1200はAmazon Alexaでの音声コントロールに対応に対応しています。
書込番号:23410247
>DELTA PLUSさん
早速のご回答&アドバイスありがとうございます。
NR1200良さそうですね!
まさに私のニーズにピッタリです。
ただAVアンプという選択肢もあるとのことで、少し気になりました。
AVアンプにした場合のメリットやデメリット、今の環境で問題無いか等、ご教授頂けれは幸いです。
あと具体的にはどの機種が適当でしょうか?
予算はなるべく抑えたいと思っています。
初歩的な質問ばかりですいません。
書込番号:23410592 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゾーラさん
まずは、
・HDMI連動を使うには、HDMI端子を備えたアンプを使う必要がある。
・HDMIは音声信号に加えて映像信号も伝送できる。
ということを押さえて下さい。
AVアンプは、視聴位置の後方にもスピーカーを配置し、サラウンド環境(5.1ch等)で映像コンテンツを鑑賞するのが主な使い方です。
つまり、AVアンプは
・音声(AUDIO)と映像(VISUAL)を扱うアンプで、HDMI端子を備えていて、
・映像コンテンツを扱う機器(テレビ、ブルーレイレコーダー、CATVのセットボックス、ゲーム機等)とHDMI端子同士をHDMIケーブルで接続して、
・フロント左右以外のスピーカー(センタースピーカー、リアスピーカー等)も接続して
使います。
したがって、
テレビ、ブルーレイレコーダー、CATVのセットボックス、ゲーム機といった映像機器をHDMI接続して、HDMI連動機能を使いたい、
という、スレ主さんの用途には合致します。
ただ、BOSE AM-5で鳴らしたいということですよね?
AM-5の詳しい情報を持ち合わせていないのですが、おそらくスピーカーはフロント左右の2本と低音再生用のベースモジュールで構成されていますよね(すなわち2ch)。
もしサラウンド用のスピーカーを追加して5.1ch等に拡張する予定がなければ、サラウンド機能を備えたAVアンプは無駄が生じることになります。
スピーカーを増やしてサラウンド化するか、スピーカーを追加せずに2chのままか、ここがAVアンプを選択するか否かの大きなポイントとなります。
2chのままの場合、通常は2chステレオ再生を目的としたプリメインアンプを使います。
AM-5もプリメインアンプに接続することを想定していると思います。
しかし、プリメインアンプは、音楽を聴くこと(音声を扱うこと)を目的としていて、映像コンテンツを扱うこと(映像を扱うこと)を想定していないので、普通は映像信号も伝送できるHDMI端子は備えていません(光、同軸音声デジタル端子とアナログ音声端子だけで十分)。
これだと、テレビ等をHDMI接続できず、連動機能を使えません。
そこで、2chのプリメインアンプだけど、HDMI端子を付けてテレビ等もHDMIで接続できますよ!というのをウリにしたのが、NR1200です。
HDMI端子を備えたプリメインアンプとしては、他にPioneer SX-S30というのもあります。
https://jp.pioneer-audiovisual.com/components/pureaudio/sx-s30/
https://kakaku.com/item/K0000918148/
STR-DH190は、AM-5を接続するのには向いているけど、HDMI端子を備えていないのでテレビ等をHDMI接続できないということがお分かりいただけましたでしょうか。
ということで、
AVアンプのメリットは、
・HDMI端子を備えていて映像コンテンツを扱う機器を接続できる、
・多チャンネルのサラウンド再生が出来る、
AVアンプのデメリットは、
・2ch使用なら無駄が生じる
ということだと思います。
AVアンプは、ネットワーク機能も付いていない最低限の機能でいいか、5.1chでいいか、7.1chがいいか等で選択は変わってきます。
一応、ラインナップを揃えてAVアンプに力を入れているヤマハ、デノン、それに次ぐマランツのエントリークラスのモデルをピックアップしておきます。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001051903_K0001046548_K0001049731_K0001157307_K0001049730_K0001067082_K0001156769&pd_ctg=2043
書込番号:23410743
>DELTA PLUSさん
返信が遅くなり申し訳ありません。
新設・丁寧な解説ありがとうございます。
無知な私でも理解できました。
NR1200で決まりかな?とも思ったのですがご紹介頂いたAVアンプの中から選択し、
その差額でサウンドバーを追加するのもアリかなと思い始めました。
例えば手持ちの機材にRX-V385とYAS-107を組み合わせて構成することは可能でしょうか?
元は「各機器の操作を(家族みんなが扱えるように)シンプルにしたい」、そして
「TVの音がちょっとでも良くなれば」がきっかけなのでこれ以上拡張していくつもりはありません。
より良い組み合わせや、もっとこうした方がいい・その考えはおかしい等、ご指摘頂ければありがたいです。
書込番号:23412574
>ゾーラさん
これは止めた方がいいです。
というか、AVアンプ(+スピーカー)とサウンドバーは目的が同じAV機器(映像と音声を扱う機器)なので、目的が被る双方を併用することは想定されていません。
テレビ内蔵スピーカーより良い音で聴きたいなあというケースにおいて、
・比較的安価で手軽に設置して擬似的サラウンドを体験したい場合はサウンドバー
・ある程度こだわりたくて実際に5.1ch以上のスピーカーを配置してリアルなサラウンドを体験したい場合はAVアンプ
というように一応の棲み分けがあります。
同じ場所でAVアンプ(+スピーカー)とサウンドバーを併用するのは無駄ですし、同じ目的のものを2つ設置するのは無駄なスペースを取るだけで邪魔になります。
そういった目的に最も合致するのは、サウンドバーだと思います。
リーズナブルで設置も比較的手軽にできます。
ただ、サウンドバーだと、BOSE AM-5は浮いてしまうというのが悩ましいですね。
RX-V385だけを使い(サウンドバーは併用しない)、これにAM-5を接続するというのもありかなと思います。
ただ、RX-V385は5chアンプを内蔵しているので、AM-5で2chを使って残りの3chが無駄になってしまうということになるのですが、個人的には、AVアンプを2chだけで使うというのもありだと思います。
AVアンプを2chだけで使っている人も結構いるようですよ。
「AVアンプを2chだけで使ったら無駄が生じてしまうよ!」、「2chだけでいいんだけどテレビ等の映像機器を繋ぎたいんだよ!」という人のために発売されたのが正にHDMI端子を備えた2chプリメインアンプのNR1200なのです。
価格コム最安価格\35,550(RX-V385)+\23,500(YAS-107)=\59,050程度の予算を確保できるなら、もうちょっとだけ頑張ってNR1200(\65,050)にするのが良いように個人的には思います。
扱いやすさもサウンドバーとそれほど変わらないと思います。
但し、NR1200は在庫切れでスグに手に入らないかもしれないというのが問題かもしれません。
予算を抑えたいなら、もちろんサウンドバーでもよいと思います。
ただ、余程安く手に入るというような事情がない限り旧モデルのYAS-107よりも最新のYAS-109(\22,779)の方がよいと思いますよ。
もちろん、RX-V385にして、AM-5を使うのもありです。
書込番号:23412723
>DELTA PLUSさん
いつもありがとうございます。
大変参考になります。
サウンドバーは止めておこうと思います。
気持ちはNR1200に7割方傾きつつあるのですが、なかなか手に入らないようですね。
現実的に考えてAVアンプを2chで使う方向で検討しようと思います。
そこで、それほど音質にこだわらず利便性を重視する私のようなユーザーの場合、安価で機能的にバランスの取れた機種といえばどの辺りがオススメでしょうか?
もちろん主観で結構です。
書込番号:23414439 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゾーラさん
書込番号:23410743の比較表もご参照下さい。
単にテレビ、ブルーレイ、CATVのセットボックス、ゲーム機の音を良い音で聴きたい、それ以外の機能は不要というのであれば、
ネットワーク機能も無く最低限の機能だけ備えたデノンAVR-X550BT、ヤマハRX-V385。
ただ、Echo DotのAlexaを使った音声コントロールを使いたいですよね。
ということで、Alexaの音声コントロールに対応しているヤマハだとRX-V485以上、デノンだとAVR-X1600H以上のモデルがオススメです。
ネットワーク機能を備えていて、Amazon MusicやSpotifyのような音楽配信サービスにも対応しています。
スマホ/タブレットにコントロールアプリを入れて、スマホ/タブレットをリモコン代わりにもできて便利です。
AirPlayにも対応。
デノンAVR-X1600H、ヤマハRX-V585は、7chで無駄も多くなり、ヤマハRX-V485(5ch)より高くなりますね。
ヤマハRX-S602(5ch)、マランツNR1710(7ch)は、薄型なのが魅力ですが、お値段チョット高めでしょうか。
ということで、個人的には、「ヤマハRX-V485」あたりがスレ主さんのご要望に合致しそうな気がします。
書込番号:23414582
>DELTA PLUSさん
いつもわかりやすく丁寧に教えて頂きありがとうございます。
「ヤマハRX-V485」に決めようと思います。
お陰様でベストな選択が出来ました。
書込番号:23416514 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカーはSS-CS5です。
PCにつないで使用するために、スピーカーからの距離は50〜60センチほどになります。
この距離で、アンプ自体が発するホワイトノイズが聞こえるボリューム位置は何時あたりでしょうか?
電源を入れて再生機器は何も音を出していない状態(CDプレーヤーなら一時停止か、曲間の無音部分など)での聴感です。
【欲しいものリスト】2025PC構成2
プリメインアンプ
