STR-DH190
- 4系統のライン入力に加えて、MMカートリッジ対応のフォノイコライザーを内蔵したフォノ入力やBluetoothに対応したステレオアンプ。
- レコードプレーヤーとCDプレーヤーなどの再生機器の音量差を調整する「フォノボリュームオフセット(フォノ音量調整機能)」をフォノ入力に搭載。
- スマートフォンなどからBluetooth経由で本体を起動することができる、Bluetoothスタンバイ機能付き。FM30局プリセットが可能なワイドFMチューナー内蔵。
このページのスレッド一覧(全61スレッド)![]()
| 133 | 5 | 2024年6月13日 07:04 | |
| 10 | 4 | 2024年5月24日 16:29 | |
| 15 | 6 | 2024年4月3日 11:46 | |
| 10 | 3 | 2024年3月9日 11:19 | |
| 27 | 9 | 2024年2月12日 23:47 | |
| 9 | 9 | 2024年2月4日 14:41 |
最近、Str-dh190を購入することができまして現在在庫がほとんどない機種でしたので大変満足して使っています
しかしふと気がついたのですが、この機種はスピーカーを2組接続可能ですが、切り替え時はA→B→A&B→OFFとなり、AからBに変えて再度Aに戻すにはA&Bを通る必要がありますね。この機種はA&Bは12Ω以上となっていますが、私が使いたいスピーカーは6Ωと8Ωなので明らかに大きい電流が流れてしまいます。このような時はいちいちボリューム等を絞ってから切り替えるしかないのでしょうか?それとも一瞬であればそのまま切り替えても問題はないのでしょうか?
ちなみに普段は音量は12〜15程度です。
書込番号:23929993 スマートフォンサイトからの書き込み
>趣味が多いnagatoさん こんにちは
お使いの音量レベルならそのまま切り替えても問題無い気がします、僕ならそうするでしょう。
気になるとすれば、このアンプのスピーカー適合インピーダンスが6-16となってることです。
瞬間ですが、6と8Ωの合成は3.4Ωになってしまいます。
書込番号:23930037
趣味が多いnagatoさん
スピーカーの切替はリモコンからしか出来ないで良いでしょうか?その場合
一点確認してください。
スピーカーの近くに寄って B→A&B→OFF→A と切替えた時に、一瞬でもA,B両方のスピーカーから音が出ますか?
出ない場合、何の問題もありません。
さらに、アンプに耳をつけて 内部のリレーがスピーカーを切り替えるカチカチという音が1回しかしないか、2回以上するか確認してください。
リモコン操作のアンプの場合、アンプの制御マイコンが リモコンの信号を読み取って 直ぐに動作するんではなくて A→A&B→OFF→A と操作されることを見込んで 次のリモコンの信号を待って もう来ないと判断した後で接続を確定するように制御プログラム組むと思います。
その場合、スピーカーは B → A と一発で切り替わります。A+Bの接続はしませんし、切替のリレーも1回しか動作しません。
もしもプログラムがヘボくてカチカチカチと2回以上切り替り、両方のスピーカーが鳴る場合は、その間両方のスピーカーが接続されますが、心配ないでしょう。
アンプにインピーダンスの低いスピーカーを接続しても すぐに破損するわけではなく、大音量で鳴らし続けて駆動素子が熱的な限界を超えた時に破損します。切替のほんの0.x秒では、温度がほとんど上がらず破損しません。
書込番号:23930079
>趣味が多いnagatoさん
ガンガン鳴らしている最中にスピーカー切り替えしない方が
聞いている音源一時停止か停止状態で切り替え変えれば問題無いのでは?
書込番号:23930910
115点
>BOWSさん
ご回答ありがとうございます!
まだスピーカーケーブルが1ペアしかないので一組接続のみですが、切り替え時は毎回リレーがかちかちと切り替わっているのが音から確認できます。
BOWSさんとしては一瞬の切り替えのみならインピーダンスが低くても問題はないということですね!心配ごとが消えてスッキリしましたw
>883163さん
おっしゃる通り音量を絞って切り替える方が確実ですが、たまには比較して視聴したくなるのでそんなときにはいちいち音量絞るのは面倒なんですよね。
前使ってたOnkyo A755はそのようなことは無かったので苦笑
書込番号:23930920 スマートフォンサイトからの書き込み
切り替え中にa+bも一瞬鳴るが、そんな事で壊れませんw
考え過ぎ、俺は6Ω4本繋いでいるが、使い始めた最初の半月程は何も知らずに4本とも同時に鳴らしていたが全く壊れんかったわ♪
流石に今は4本同時に長時間鳴らさないが、切り替え時の一瞬鳴るだけで壊れる事は絶対無い。
書込番号:25770389 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのアンプはスピーカーが6Ω-16Ωまでの対応となってます。
スピーカー出力がA,Bと2系統あり、2系統を全て鳴らす場合には12Ωのスピーカーを繋いでくださいとネットで見ました。
これは、12Ω/2個=6Ωだから、対応の範囲内に入るからOKとの認識で良いですか?
例えば、スピーカー出力Aを使ってAの部屋に6Ωのスピーカーを2個(左右各1個でステレオ)、スピーカー出力Bを使ってBの部屋に6Ωのスピーカーを2個(左右各1個)で、A,Bの各部屋でどちらか片方を鳴らすのは問題ないが、Aの部屋もBの部屋も鳴らすのはNG。両方で鳴らしたければ12Ω以上のスピーカーを使う。で合ってますか?
また、スピーカー出力Aに右に2個、左に2個で計4個のスピーカーを繋ぐ場合には並列繋ぎなので6Ωのスピーカーで問題ないですか?
>多々趣味人さん
合っていますが、12Ωのスピーカーはほとんど無いでしょう。
並列繋ぎなら3Ωになると思います。
書込番号:25746438
スピーカーAとスピーカーBをそれぞれ切り替えてスピーカセットA2本か、スピーカーセットB2本の左右ペアで鳴らすには 6〜16Ωの一般的なスピーカーで良くて4本同時に鳴らすにはそれぞれが12〜16Ωである必要があると言う事。自分に都合の良い解釈じゃなく、正しい方法をちゃんと理解しようなw
書込番号:25746450 スマートフォンサイトからの書き込み
>Minerva2000さん
>>並列繋ぎなら3Ωになると思います。
なるほど。電気が分からずに助かりました。並列の場合は半分になるんですね。
書込番号:25746470
>us@cbactqa.さん
だから確認のために質問を書いてるのですが、文が理解しづらい文でしたでしょうか?
書込番号:25746475
たまの休日にレコード鑑賞が趣味の50代です。STR-DH190に学生時代に購入したテクニクスSL-1200mk3を繋げて楽しんでおりましたが、最近アパートで暮らすようになりスピーカーで聴くのが憚られる環境になった為、ヘッドホンで楽しもうかなと思ったところ、ゼンハイザーHD660s2が気になりだしました。STR-DH190に直差しでも満足に聴くことができますか?
もし、いわゆる鳴らせないということであれば、どのようにしたら良いでしょうか?オーディオに詳しくないのでお教え願たらと思います。よろしくお願いします。
書込番号:25683497 スマートフォンサイトからの書き込み
Sennheiser HD 660S2 Headphones Review:
https://www.rtings.com/headphones/reviews/sennheiser/hd-660s2
Sennheiser HD 490 PRO Headphones Review:
https://www.rtings.com/headphones/reviews/sennheiser/hd-490-pro
HD 660S2 vs. HD 490 Pro:
https://www.rtings.com/headphones/tools/compare/sennheiser-hd-660s2-vs-sennheiser-hd-490-pro/38464/50713?usage=19&threshold=0.10
新製品 HD 490 PRO も購入対象にされたらいかがですか?
書込番号:25683532
>halu565さん
DH190のヘッドフォン端子は32Ωで60mWで、HD660S2は300Ωですが感度104dBと高いので、多少音は小さいと感じるかも知れませんが、普通に鳴らせるでしょう。
しかし、アンプ2万にヘッドフォン7万越えとはあまり機材のバランスは良くないですね。
もしDH190のヘッドフォン端子の音が満足できない場合、ヘッドフォンアンプも商品としてありますが、比較的マニアックなカテゴリーの商品ですので、値段はアンプより高い位です。
どのくらいまで予算がおありですか?
書込番号:25683846
新製品見ました!
かなり良さそうですね。
アンプのレベルを考えても
折り合ってる感じもします。
デザインも格好いいし
ヨドバシ等で視聴できるようなら
してみて考えたいと思います☺️
教えていただきありがとうございます。
書込番号:25684962 スマートフォンサイトからの書き込み
普通に鳴らせるというので安心しました。
音が小さいのを補うために
ヘッドホンアンプを使う感じでしょうか?
予算は現実的に考えて、できるだけ低い予算で
収まるのが希望です。
何か良いシステムのご提案があれば
お教え願いたいです。
書込番号:25684967 スマートフォンサイトからの書き込み
>halu565さん
>>音が小さいのを補うためにヘッドホンアンプを使う感じでしょうか?
そうですね。
アナログ入力が付いているものが必要ですので、例えば、下記だと3万円くらいです。
出力は32Ωで1500mWですからDH190の25倍ですね。
https://www.fiio.jp/products/k5-pro-ess/
DH190のINPUT4のOUTからつなぐ感じですね。
書込番号:25684988
Headphone Power Calculator:
https://www.hear.audio/2019/06/01/headphone-power-calculator/
によって計算して見ました。結果は添付画像の通りです。
Sennheiser HD 490 Pro について
インピーダンス:130 ohms
能率:105dBSPL(@1Vrms) 96dBSPL(@1mW)
SONY STR-DH190 について
ヘッドフォン出力:60mW + 60mW (32 ohm)
この組み合わせですと、最大値で 108dBSPL が得られます。
書込番号:25685008
【質問内容】
本当はワィドバンドFMチューナーを購入したいのですが、ローコストの該当製品が見当たりません。
そこで、本製品を購入してFMチューナー+Bluetoothレシーバーとして使用を考えております。
音質にはさほど拘らないのですが、ノイズや歪はどんなものでしょうか?
また、この製品は電源を入れるとブーンという音がするというレビューもあるようですが、どの程度でしょうか?
それはGRANDをきちっと繋ぐと解消されるでしょうか?
回答、宜しくお願い致します。
>Tonpochiさん
ほんと、単体チューナーってすっかり消えましたね。
本機の内蔵チューナーなんて、ワンチップチューナーICを使った安物チューナーですよ。ソニーもオーディオは撤退寸前の趣ですし技術継承も途絶えて久しいようです。ハードオフなどで新しめの単体チューナーを買われた方が良いと思います。
こういう手もあります。
https://amzn.asia/d/7Z9Dhg1
書込番号:25640402
>Tonpochiさん
いやー、SONY系のオーディオ製品はやめておいた方がいいですよ。
ノイズ問題も放置ですし、オーディオ部門はかなり弱体化してますので。
まだ、Panasonic/Technicsの方が音響技術はしっかりしてますよ。
https://s.kakaku.com/item/K0001363629/?cid=shop_google_dsa_0002_30&gad_source=1&gclid=CjwKCAiArfauBhApEiwAeoB7qAfrDXNQeEz6GUahoBh0uJ_Wh0mDcYNJ2_wyoyExWy3ciJ-txOZogRoCsQoQAvD_BwE
書込番号:25640432 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返信いただきありがとうございます。
単体コンポとして利用できるチューナーはCPが悪いので、MINIコンポを購入してFMを聴くように考えます。
パナソニクの安い方(SC-PMX90)を購入を検討中。
書込番号:25653306
お世話になります。
無知な私にご教示下さい。
現在新築の家にタイトルのBOSE 天井埋込スピーカーFS2CBを3組(6個)入れたいと考えております。
使用用途は縦長リビングのため、テレビ音声がどこでも聞こえるように&Bluetoothを使用した音楽の再生です。
色々と調べてますが、並列、直列、Ωと調べるほど分からなくなってしまいました。
もし、本製品では3組の使用が難しい場合、どのようなものを選べば良いかご教示頂けますでしょうか。
書込番号:25618839 スマートフォンサイトからの書き込み
6ch分以上のパワーアンプがあるAVアンプを使うのが一般的でしょうね。ヤマハのRX-V6AとかDENONのAVR-X1700Hあたり。
これでオールステレオモードかオールモノラルモードで聴く。
しかしこの業務用っぽいスピーカーでは音が悪そう。
書込番号:25618905 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
やはり音はイマイチそうですよね。
ただ、スピーカーも置く場所も無く天井にという形をとりました。
オススメがあれば是非教えて下さい。
書込番号:25618966 スマートフォンサイトからの書き込み
例えばこういうの
https://store.shopping.yahoo.co.jp/ana-den/ccm362.html
ユニットが16cm口径と大きめでしかも2wayでツイーターが中央にある。
よって周波数特性が一般的なスピーカーとほぼ同じ。
リビングを横長に使えないんですか?
スピーカーがオール天井で同じ音を出すというのはもったいない。
書込番号:25619011 スマートフォンサイトからの書き込み
>まわまわしさん
テレビの音を天井から出しながら画面を見ると言うのは相当な違和感です。天井スピーカーをメインチャンネルにするのはおやめになった方が良いかと。
画面の脇にスピーカーを置くスペースがないなら、サウンドバー等でテレビの音を出して、聞こえにくいエリアはBluetooth送受信機を持つ手元スピーカーで補うのが良いと思います。
ちなみに何畳のリビングなんでしょうか?
書込番号:25619327 スマートフォンサイトからの書き込み
>まわまわしさん
恐らく目的の用途にあってそうなのはこういうのじゃないですか。
https://www.inaba.co.jp/abaniact/abp/
TVは光デジタル接続
音楽再生はBluetooth
本格的に正面から鑑賞しない場合は、必ずしもサウンドバーやAVアンプじゃなきゃいけない訳では無いので、これだとインテリアがスッキリしそうですね。
書込番号:25619503 スマートフォンサイトからの書き込み
リビングはもう縦長前提着工しておりますので、変更は難しいです。
また実例までありがとうございます!参考にさせていただきます!
書込番号:25620131 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
リビングは縦長で23畳です。
物を置きたく無いので、安易に天井スピーカーを選んだのですが、課題がたくさんあることにみなさんのご指摘でわかりました。
参考にさせていただきます。ありがとうございます。
書込番号:25620133 スマートフォンサイトからの書き込み
ご提案ありがとうございます。目的に合っています。
詳しく調べて検討します。
お忙しいところありがとうございます。
書込番号:25620136 スマートフォンサイトからの書き込み
>まわまわしさん
縦長23畳でしたら、テレビの音はほぼリビング全体で聴くことができますので、天井に6つもスピーカーを設置して同じ音を流す必要はありません。さほど広い空間ではありませんので。
キッチンなどでは、料理に伴う音などで聴きにくいと思いますので、そう言う場所だけ手元スピーカーを追加して利用するのが良いですよ。
Bluetooth等で一部の音だけを飛ばしてしまうと、微妙な遅延でエコーの様になり物凄く聴きにくくなります。
書込番号:25620423 スマートフォンサイトからの書き込み
ハイレゾスピーカー、例えば「Reserve R200 再生周波数範囲 39Hz〜50kHz、周波数レスポンス(-3dB)51Hz〜38kHz」でハイレゾ音源を精密に再生させることができますか?
入力ソースは、ハイレゾウォークマン NW-ZX507のアナログ出力などです。
Bluetoothは使いません。
古いアンプ「ONKYO A-912 周波数特性 20Hz〜80kHz」が絶好調なのですが、アンプでスピーカーの音は変わるものでしょうか?
そもそも絶好調のONKYO A-912をこちらの製品に買い換える意味はありますか?
ハイレゾコンテンツをどうしても有線接続でスピーカー再生したくて素人ながら質問させていただきました。
>たら〜くさん
ポークオーディオのスピーカーは良いと思います。
ハイレゾについては音源のデジタルデータをハイレゾ対応のDAC部で、デジタルからアナログに変換した後は、アンプの増幅部やスピーカーはアナログ信号なのですから、周波数はあまり関係ないと思います。
DAC部が音の源泉なので、かなり重要ということだと思います。
書込番号:25608564
このSTR-DH190の場合、詳しく調べた方が良いでしょうね。
リモコンが付いていて、それでボリュームだけでなくトーンの調整も出来ると言う事は純粋なアナログアンプではなくアナログ入力を一端AD変換した後、各種調整をした上でDA変換して吐き出すタイプのアンプの可能性が有ります。
そのタイプの場合、ADCやDACがハイレゾ音源に対応しているモノを使っていない場合、上が24khzぐらいでカットされる場合が有りますよね。
スペックの低いDACの場合、大抵48khz24bit止まりになりますので……
書込番号:25608827
>たら〜くさん
本機はBT付きのアナログアンプですので、ハイレゾマークは付いていませんが、アンプ部のスペックを見ると周波数特性的には100KHzまで伸びているのでハイレゾ仕様ではありますね。
A912との比較では、音は変わるでしょうが、DH190はエントリーグレードのアンプですので、グレードアップにはならないと思います。
精密に駆動できるか?の意味が分かりかねますが、この価格帯の商品に過度な期待は禁物です。
書込番号:25609407 スマートフォンサイトからの書き込み
今この機種の仕様を確認しましたが、この機種には「ピュア ダイレクトモード」と言う機能が有り、この機能を使うとデジタル段を飛ばしてアナログ段に直結するそうですので、そちらを使えば話が変わるかも知れませんね。
書込番号:25609513
>たら〜くさん
再度ですが、R200は8万で実力はさらに高いハイコスパのスピーカーなので、このアンプでは気持ち良く鳴らせないと思います。
マランツのPM8006アンプが生産終了でお安くなっていますので、このクラスのアンプで鳴らす方が良いと思います。
(ONKYOのアンプは古いのでコンデンサなど部品特性は確実に落ちていますので、買い替えのチャンスと思います。)
書込番号:25609527
>たら〜くさん
この機種はいちよハイレゾ認定されていますね。
https://s.kakaku.com/bbs/K0001045114/SortID=22383190/
ただ、エントリーモデルなのでこの機種をあえて今買う理由は無いですね。
SMSL/AO300とかの方がコスパ高いですね。
https://buymysome.com/contents/article/171375
書込番号:25609535 スマートフォンサイトからの書き込み
>たら〜くさん
スピーカーの周波数特性に関しては、ベリリウムユニットや、ハイルドライバーツイーター使用の数百万のハイエンドモデルでもせいぜい50KHz程度までなので、サンプリング周波数192KHz(96KHzまでリニアリティあり)は十分に再生はできません。
可聴帯域を超える領域なので耳で聞いての音作りはできませんから、そこは割り切っているのだと思います。
書込番号:25609548 スマートフォンサイトからの書き込み
>たら〜くさん
そもそも論として、ハイレゾの意味をきちんと理解していないと、SONYが生み出した「ハイレゾワード」を盲信するだけなのでよく理解した方がいいですね。
実際には、48/16bitでもハイレゾ96/24bitよりも音質がいい音源はあるので、この辺見とくと良いでしょう。
https://m.youtube.com/watch?v=IL26RDAQsPo
書込番号:25609642 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま、ご教示ありがとうございます
本日、家電量販店でReserve R200を試聴してきました
アンプは ROTEL RA-1520
満足のいく音でした
こちら、STR-DH190ではアナログ回路にも不安がありますので購入は見送ります
書込番号:25609667
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
プリメインアンプ
