STR-DH190
- 4系統のライン入力に加えて、MMカートリッジ対応のフォノイコライザーを内蔵したフォノ入力やBluetoothに対応したステレオアンプ。
- レコードプレーヤーとCDプレーヤーなどの再生機器の音量差を調整する「フォノボリュームオフセット(フォノ音量調整機能)」をフォノ入力に搭載。
- スマートフォンなどからBluetooth経由で本体を起動することができる、Bluetoothスタンバイ機能付き。FM30局プリセットが可能なワイドFMチューナー内蔵。
このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2025年3月23日 09:18 | |
| 15 | 4 | 2024年11月26日 07:37 | |
| 5 | 6 | 2024年7月6日 12:58 | |
| 10 | 3 | 2024年3月9日 11:19 | |
| 9 | 9 | 2024年2月4日 14:41 | |
| 2 | 2 | 2024年1月21日 05:06 |
初めて質問させていただきます。
PC→ZEN DAC→YAMAHA HS7(アクティブスピーカー)の構成でAmazon Musicや映画を楽しんでいます。
特に不満はないのですが、音質の向上を試してみようと素人ながらに調べてみたのですが
DACとスピーカーの間にSTR-DH190やヤマハのA-S301等、比較的安価なプリメインアンプを加えることで音質の向上は望めるのでしょうか?
もしくはZEN DAC 3などへUSB DAC本体のステップアップ、別な製品の乗り換えなど、他に方法があればご教授頂けると幸いです。
予算は5万以内でYAMAHA HS7は気に入っているのでスピーカーの買い換えは考えていません。
追記になります。
マザーボードに光デジタルs/pdif 出力ポートがあるので、ZEN DACを通さず直接プリイメインアンプに接続した方が音質は良くなるのでしょうか?
書込番号:26119817
YAMAHA HS7(アクティブスピーカー)が、気に入っているのでしたら、プリメインアンプを加えることでの音質向上は期待しないほうがいいです。
また、マザーボードからの光デジタルを使っても、ZEN DACのほうが、音が良さそうですから、これも、期待しないほうがいいです。
YAMAHA HS7(アクティブスピーカー)を使うのであれば、現状のPC→ZEN DAC→YAMAHA HS7(アクティブスピーカー)の構成が最も一番ベストなやり方ですから、プリメインアンプにDAC を替えても、音の感じが変わるだけで、音質の向上は望めませんから、現状の使い方がいいと思います。
音質の向上を望むのでしたら、 HS7を使うのをやめで、新しくスピーカーとプリアンプをそろえるしかないです。
書込番号:26120081
>hi717さん
ご丁寧にありがとうございます。
総取り換えも考えたのですがHS7のデザイン音質共に気に入っているので、しばらくはこのまま使っていこうかと思います。
とても分かりやすいアドバイスで大変参考になりました。
書込番号:26120136
初歩的な質問失礼致します。
今まではスマートフォンにイヤホンを繋いで音楽を聴いておりましたがプリメインアンプは初めてとなります。
ネットで本商品とスピーカーを購入し、本日届き早速設置をして電源ボタンを押しましたが表示窓に何も表示されず何も操作が出来ず困惑しておりました。
メーカー様に問い合わせをして、教えていただいた対処法を試しましたが改善せず、もし同じような症状が出た方などいらっしゃいましたらご教授いただきたく書き込みさせていただきました。
電源表示ランプは正常に緑色に点灯します。
DIMMERを押しても変化無く、PURE DIRECTを押すとランプが点灯、消灯しますが表示窓には何も表示されません。
メーカーの方から教えていただいた対処法で、帯電している可能性があるので一度本機に接続しているケーブル等を全て外して10分程放電させてから再度試してくださいとのことでしたがやはり表示窓には何も表示されず操作が出来ませんでした。
音楽を聴くのが好きで、早く自分の好きな音楽を聴きたく楽しみにしております。
同じような症状が出た方などいらっしゃいましたら教えていただけると助かります。
書込番号:25974093 スマートフォンサイトからの書き込み
取説のp6に書かれている操作を行っても、
何も表示されませんか?
書込番号:25974118
また、リモコンの【AMP MENU】を押しても出ませんか?
書込番号:25974121
>オーディオデビュー初心者さん
>表示窓に何も表示されない
本体前面のDIMMERを押して、表示窓で明るさの設定の「BRIGHT」または「DARK」
を選んでも変化がなければ、本体の不具合だと思いますので、
販売店に相談を。
書込番号:25974137
>不具合勃発中さん
早々のご回答ありがとうございます。
説明書の方法、リモコンも試してみましたがやはり何も表示されませんでした。
不具合かと思いますので購入店舗に相談してみます。
ご回答いただきありがとうございました。
>湘南MOONさん
早々のご回答ありがとうございます。
DIMMERを押してもやはり何も表示されませんでした。
恐らく不具合かと思いますので購入店舗に相談してみます。
ご回答いただきありがとうございました。
書込番号:25974421 スマートフォンサイトからの書き込み
素人質問ですが、分かる方いたらご教授願います。
事務所・作業場でUSEN HOMEの契約を検討中です。アンプは事務所内でUSEN受信用のタブレットと接続し、10mほど離れた作業場でも同じ音楽を流したいと考えております。
そこで、事務所内はアンプからスピーカーケーブルで出力し、作業場ではアンプからのBluetooth出力を受信し、Bluetoothスピーカーで再生できないかと思いました。
そもそもこんな事が可能なのかもわからないのですが、このアンプで実現可能でしょうか?
>bulllさん
Bluetooth送信機は搭載されていないようですよ。
なので、出来ないですね。
書込番号:25799998
実際やってみたわけではありませんが背面に録音用の音声出力端子があるので、そこにブルートゥースの送信機を繋げればおっしゃることができると思います。
ブルートゥース送信機は数百円のものもありますが、距離が10メートルとなるとちょっと性能の良いものでないと音が途切れるかもしれません。
書込番号:25800025
>bulllさん
こんにちは、DH190のBluetoothはスマホなどからの受信用で飛ばす(送信する)ことは出来ないようです。
>つんしゃんさんが書かれてる送信機はアンテナの付いた出来そうなもので
https://www.amazon.co.jp/Bluetooth-%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC-%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0-%E3%81%AB%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%82%92%E9%80%81%E4%BF%A1%E3%81%99%E3%82%8B%E7%94%A8-B06TX/dp/B0BKRHJ5DK/ref=sr_1_1_sspa?crid=1BUGK4LFZUV88&dib=eyJ2IjoiMSJ9.nnYUVFiS6u5C-iHZQ8OjkGSQknO6x6b8n1IErmG_yoqg9pFOYZOVfVVqtIc5X2dEoBhdR5aVgIt8i3dXxttxVacPLs_UE6k1Pg2S35JXMkK9OBALuPH03sdjoqdDYlRISXBj-vrWJl_idLW_GTjWeN7VE-m4EyJvENmdfMgO89HNI35BFRjztoy7kO0G_ne11wGZxQPyxbVzXscZr83g5619GM9AIiaxeP3hJ1UZDCm_e8ZUVP-1wOntTrSnmRxOLf-JAvp-Evn_y-nFGPnAzRqGs_RgS3-afCqbcUtWAvI.pAnWE6Wl3EyFAKjJT127imqaw0iilBCIq7TrICU-lzk&dib_tag=se&keywords=bluetooth%2B%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC&qid=1720225649&sprefix=Bluetooth%2Caps%2C178&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1
これをアンプへつなげ、アンプ内蔵でBluetooth受信機付きのスピーカーを2個買います。
しかし、毎日朝のつながり確認とか面倒ならアンプからスピーカーケーブルで延ばすのがいいかも知れません。
それならスピーカーはアンプ内蔵も不要です。
書込番号:25800096
>bulllさん
>同時出力
USEN受信用のタブレットの音声出力が3.5oステレオミニ端子ならば。
サンワ AUX 400-BTAD011で間に合うのでは
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-BTAD011
作業場は接続できるbluetooth スピーカー用意してください
書込番号:25800136
ご回答いただいた皆様、さっそくのご対応ありがとうございました。
そもそもタブレットからの出力がステレオミニジャックがあるようなので、Bluetooth2台同時出力の商品がマッチしそうです。
スピーカーケーブルの延長で安定した接続にするのも確かに一番間違いのない対応ですね!
ただ事業所内で同じ音源を流すことがこんなにも難しいと思わなかったです。
スピーカーの配置、音量など、いろいろ考えなければいけないんですね。
書込番号:25800182
BGMでのお使いなので、設置での音質などお考えになる必要は無いでしょう。
問題は接続が上手く行くといいのですが。
書込番号:25800309
【質問内容】
本当はワィドバンドFMチューナーを購入したいのですが、ローコストの該当製品が見当たりません。
そこで、本製品を購入してFMチューナー+Bluetoothレシーバーとして使用を考えております。
音質にはさほど拘らないのですが、ノイズや歪はどんなものでしょうか?
また、この製品は電源を入れるとブーンという音がするというレビューもあるようですが、どの程度でしょうか?
それはGRANDをきちっと繋ぐと解消されるでしょうか?
回答、宜しくお願い致します。
>Tonpochiさん
ほんと、単体チューナーってすっかり消えましたね。
本機の内蔵チューナーなんて、ワンチップチューナーICを使った安物チューナーですよ。ソニーもオーディオは撤退寸前の趣ですし技術継承も途絶えて久しいようです。ハードオフなどで新しめの単体チューナーを買われた方が良いと思います。
こういう手もあります。
https://amzn.asia/d/7Z9Dhg1
書込番号:25640402
>Tonpochiさん
いやー、SONY系のオーディオ製品はやめておいた方がいいですよ。
ノイズ問題も放置ですし、オーディオ部門はかなり弱体化してますので。
まだ、Panasonic/Technicsの方が音響技術はしっかりしてますよ。
https://s.kakaku.com/item/K0001363629/?cid=shop_google_dsa_0002_30&gad_source=1&gclid=CjwKCAiArfauBhApEiwAeoB7qAfrDXNQeEz6GUahoBh0uJ_Wh0mDcYNJ2_wyoyExWy3ciJ-txOZogRoCsQoQAvD_BwE
書込番号:25640432 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返信いただきありがとうございます。
単体コンポとして利用できるチューナーはCPが悪いので、MINIコンポを購入してFMを聴くように考えます。
パナソニクの安い方(SC-PMX90)を購入を検討中。
書込番号:25653306
ハイレゾスピーカー、例えば「Reserve R200 再生周波数範囲 39Hz〜50kHz、周波数レスポンス(-3dB)51Hz〜38kHz」でハイレゾ音源を精密に再生させることができますか?
入力ソースは、ハイレゾウォークマン NW-ZX507のアナログ出力などです。
Bluetoothは使いません。
古いアンプ「ONKYO A-912 周波数特性 20Hz〜80kHz」が絶好調なのですが、アンプでスピーカーの音は変わるものでしょうか?
そもそも絶好調のONKYO A-912をこちらの製品に買い換える意味はありますか?
ハイレゾコンテンツをどうしても有線接続でスピーカー再生したくて素人ながら質問させていただきました。
>たら〜くさん
ポークオーディオのスピーカーは良いと思います。
ハイレゾについては音源のデジタルデータをハイレゾ対応のDAC部で、デジタルからアナログに変換した後は、アンプの増幅部やスピーカーはアナログ信号なのですから、周波数はあまり関係ないと思います。
DAC部が音の源泉なので、かなり重要ということだと思います。
書込番号:25608564
このSTR-DH190の場合、詳しく調べた方が良いでしょうね。
リモコンが付いていて、それでボリュームだけでなくトーンの調整も出来ると言う事は純粋なアナログアンプではなくアナログ入力を一端AD変換した後、各種調整をした上でDA変換して吐き出すタイプのアンプの可能性が有ります。
そのタイプの場合、ADCやDACがハイレゾ音源に対応しているモノを使っていない場合、上が24khzぐらいでカットされる場合が有りますよね。
スペックの低いDACの場合、大抵48khz24bit止まりになりますので……
書込番号:25608827
>たら〜くさん
本機はBT付きのアナログアンプですので、ハイレゾマークは付いていませんが、アンプ部のスペックを見ると周波数特性的には100KHzまで伸びているのでハイレゾ仕様ではありますね。
A912との比較では、音は変わるでしょうが、DH190はエントリーグレードのアンプですので、グレードアップにはならないと思います。
精密に駆動できるか?の意味が分かりかねますが、この価格帯の商品に過度な期待は禁物です。
書込番号:25609407 スマートフォンサイトからの書き込み
今この機種の仕様を確認しましたが、この機種には「ピュア ダイレクトモード」と言う機能が有り、この機能を使うとデジタル段を飛ばしてアナログ段に直結するそうですので、そちらを使えば話が変わるかも知れませんね。
書込番号:25609513
>たら〜くさん
再度ですが、R200は8万で実力はさらに高いハイコスパのスピーカーなので、このアンプでは気持ち良く鳴らせないと思います。
マランツのPM8006アンプが生産終了でお安くなっていますので、このクラスのアンプで鳴らす方が良いと思います。
(ONKYOのアンプは古いのでコンデンサなど部品特性は確実に落ちていますので、買い替えのチャンスと思います。)
書込番号:25609527
>たら〜くさん
この機種はいちよハイレゾ認定されていますね。
https://s.kakaku.com/bbs/K0001045114/SortID=22383190/
ただ、エントリーモデルなのでこの機種をあえて今買う理由は無いですね。
SMSL/AO300とかの方がコスパ高いですね。
https://buymysome.com/contents/article/171375
書込番号:25609535 スマートフォンサイトからの書き込み
>たら〜くさん
スピーカーの周波数特性に関しては、ベリリウムユニットや、ハイルドライバーツイーター使用の数百万のハイエンドモデルでもせいぜい50KHz程度までなので、サンプリング周波数192KHz(96KHzまでリニアリティあり)は十分に再生はできません。
可聴帯域を超える領域なので耳で聞いての音作りはできませんから、そこは割り切っているのだと思います。
書込番号:25609548 スマートフォンサイトからの書き込み
>たら〜くさん
そもそも論として、ハイレゾの意味をきちんと理解していないと、SONYが生み出した「ハイレゾワード」を盲信するだけなのでよく理解した方がいいですね。
実際には、48/16bitでもハイレゾ96/24bitよりも音質がいい音源はあるので、この辺見とくと良いでしょう。
https://m.youtube.com/watch?v=IL26RDAQsPo
書込番号:25609642 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま、ご教示ありがとうございます
本日、家電量販店でReserve R200を試聴してきました
アンプは ROTEL RA-1520
満足のいく音でした
こちら、STR-DH190ではアナログ回路にも不安がありますので購入は見送ります
書込番号:25609667
最近購入したのですがボリューム12から13の音量変化が大きすぎて好みの音量が取れず困っています(12だと小さく13だと大きすぎてうるさい)。
Amazonのレビューでも似たような書き込みがあったのですが皆さんのはいかがですか?
値段の割には音が良く気に入ってはいるのですが好みの音量が取れないのであれば手放そうかと思っています。
書込番号:25586657 スマートフォンサイトからの書き込み
ATTを入れたらどうですか?
普通はフィルター以降の各パートの音圧調節目的ですがね。
書込番号:25586863 スマートフォンサイトからの書き込み
麻呂犬さん
わざわざ取り付けてまで使用するつもりはありませんので手放す事にします。
書込番号:25591501 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
プリメインアンプ
